Wärmeschutzverglasung beschlägt außen: Ursachen, Auswirkungen & Lösungen für Neubau/Altbau?
Das Beschlagen von Wärmeschutzverglasung außen ist oft ein Zeichen guter Dämmwerte und tritt besonders in den Morgenstunden auf. Es ist ein physikalischer Effekt, der durch die niedrige Oberflächentemperatur der Scheibe und hohe Luftfeuchtigkeit entsteht. Die Kondensation beeinträchtigt die Funktion der Fenster nicht und verschwindet in der Regel im Laufe des Tages. Es gibt verschiedene Faktoren, die das Beschlagen beeinflussen, wie die Lage des Hauses und die Witterungsbedingungen.
Hallo Experten,
wir haben vor kuzem 2 Fenster in unsem Haus erneuern lassen. Es wurden Scheiben mit einem K Wert von 1,1 eingebaut, so weit so gut aber im Gegensatz zu unseren alten Fenstern beschlagen diese Morgens außen stark.
Meine Frage an die Experten: Ist das normal und wenn ja woran liegt es?
Juergen
  • Juergen Schulz
    🔴 KRITISCH: Prüfung der gesamten Fensteranschlusszone (Dämmung, Abdichtung, Fensterbank, Laibung) durch zertifizierten Energieberater oder Bau- und Schadensgutachter erforderlich – insbesondere bei Altbauten oder bei wiederholtem oder starkem Außenschlag.
    🔴 KRITISCH: Thermografische Untersuchung bei Nacht zur frühzeitigen Erkennung versteckter Feuchteschäden im Mauerwerk oder Rahmenbereich unbedingt empfohlen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen am Dichtungssystem oder Rahmen – falsche Eingriffe erhöhen das Risiko von Feuchteeintrag und Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Anzeichen von Algen-, Pilz- oder Schimmelflecken am Rahmen oder Mauerwerk unverzügliche fachliche Begutachtung einleiten.
    Das Beschlagen von Wärmeschutzverglasung auf der Außenseite ist tatsächlich ein Zeichen guter Wärmedämmung undPhysik. Ich erkläre es Ihnen:
    Ursache: Moderne Wärmeschutzfenster haben einen sehr niedrigen U-Wert (früher K-Wert). Dadurch wird wenig Wärme von innen nach außen geleitet. Die äußere Scheibe kühlt stark ab, und wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist, kondensiert Wasser daran – ähnlich wie bei einer kalten Getränkedose im Sommer.
    Normalität: Ja, das ist normal und tritt häufiger bei neuen, gut gedämmten Fenstern auf, besonders in den Morgenstunden oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.
    Auswirkungen: Das Beschlagen hat keinen negativen Einfluss auf die Funktion der Fenster. Es zeigt lediglich, dass die Wärmedämmung gut funktioniert.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen nichts unternehmen. Das Beschlagen verschwindet in der Regel von selbst, sobald die Außentemperatur steigt oder die Luftfeuchtigkeit sinkt.
    Der von Ihnen geschilderte Sachverhalt, dass neue Wärmeschutzverglasung (U-Wert 1,1) morgens außen beschlägt, ist ein bekanntes und in der Regel normales Phänomen bei energetisch hochwertigen Fenstern. Es deutet nicht auf einen Mangel der Fenster hin, sondern ist vielmehr ein Zeichen für deren gute Dämmeigenschaften.
    ✅ Zustimmung: Ihre Beobachtung ist fachlich korrekt. Alte Fenster mit schlechterem U-Wert (früher k-Wert) geben mehr Wärme nach außen ab, wodurch die äußere Scheibenoberfläche wärmer bleibt. Neue, gut gedämmte Fenster hingegen halten die Wärme im Haus, die Außenscheibe bleibt kälter. Trifft nun feuchtwarme Luft auf diese kalte Oberfläche, kondensiert die Feuchtigkeit und es bildet sich Tauwasser auf der Außenseite.
    ➕ Ergänzung: Dieses Phänomen tritt besonders im Frühjahr und Herbst auf, wenn die Nächte kühl sind und die Luftfeuchtigkeit hoch ist. Es ist ein natürlicher physikalischer Vorgang und kein Produktionsfehler. Die Scheiben erfüllen ihre Funktion, Wärme im Haus zu halten, einwandfrei.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen sich keine Sorgen machen. Das Beschlagen der Außenseite ist unbedenklich und verschwindet in der Regel, sobald die Sonne scheint oder die Außentemperatur steigt. Sollte das Kondensat jedoch zu übermäßiger Algen- oder Pilzbildung am Fensterrahmen führen, kann ein regelmäßiges Abwischen oder die Prüfung des Raumklimas (z. B. durch kontrollierte Lüftung) sinnvoll sein. Eine fachliche Begutachtung ist hier nicht erforderlich.
    Das Auftreten von Außenschlag (Beschlag auf der Außenseite der Wärmeschutzverglasung) ist ein physikalisches Phänomen, das bei hochwertigen, gut gedämmten Fenstern zunehmend beobachtet wird – insbesondere bei modernen Dreifachverglasungen mit U-Werten unter 0,8 W/(m²K), aber auch bei 1,1-Wert-Scheiben unter bestimmten klimatischen Bedingungen.
    🔴 Gefahr: Der Außenschlag selbst ist kein Schadensindikator, signalisiert jedoch eine signifikante Temperaturdifferenz zwischen Raum- und Außenseite – was bei fehlender oder unzureichender Fensterbank- bzw. Rahmenabdichtung zu Kondensatbildung im Rahmenbereich, Schimmelbildung im Mauerwerk oder Frostschäden führen kann.
    ✅ Zustimmung: Ja, das Phänomen ist grundsätzlich normal und technisch erklärbar: Die hochwirksame Isolation verhindert, dass die Außenscheibe durch die Raumwärme aufgewärmt wird; bei hoher Luftfeuchte und niedrigen Außentemperaturen (vor allem bei klaren, windstillen Nächten) unterschreitet die Scheibenoberfläche den Taupunkt der Außenluft.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Scheibe, sondern die Gesamtkonstruktion: Ein fehlender oder falsch dimensionierter Fensterbanküberstand, fehlende oder beschädigte Außendämmung im Anschlussbereich sowie unzureichende Luftdichtheit im Rahmen können den Effekt verstärken oder zu sekundären Feuchteschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein K-Wert von 1,1 ist kein moderner Standard mehr – aktuelle Neubauanforderungen liegen bei U ≤ 0,95 W/(m²K), bei Passivhausstandard sogar bei U ≤ 0,8; der Wert deutet auf eine mittlere, aber nicht hochmoderne Isolierleistung hin, sodass Außenschlag hier bereits bei mäßiger Kälte auftreten kann.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass Außenschlag immer harmlos ist – bei Altbauten mit schlecht gedämmten Fensterlaibungen oder fehlender Hinterlüftung kann die Kondensatbildung in den Fugen oder im Mauerwerk zu langfristiger Feuchtespeicherung und Bauteilschäden führen, die nicht sichtbar sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Fensteranschlusszone – inklusive Dämmung, Abdichtung, Fensterbank und Laibung – durch einen zertifizierten Energieberater oder Bau- und Schadensgutachter prüfen, um versteckte Feuchterisiken auszuschließen; eine thermografische Untersuchung bei Nacht ist hier besonders aussagekräftig.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass Außenschlag physikalisch bedingt ist und grundsätzlich auf gute Wärmedämmung hinweist.
    • Alle drei bestätigen, dass der Effekt unter bestimmten klimatischen Bedingungen (klare, windstille Nächte, hohe Luftfeuchtigkeit) besonders im Frühjahr/Herbst auftritt.
    • GoogleAI und DeepSeek bewerten das Phänomen als grundsätzlich unbedenklich und "nicht handlungsbedürftig". Qwen hingegen betont, dass der Außenschlag zwar harmlos an der Scheibe ist, aber als Warnsignal für versteckte Schwächen in der Gesamtkonstruktion (Laibung, Abdichtung, Dämmung) dienen kann.
    • GoogleAI nennt keinen konkreten U-Wert – DeepSeek benennt U = 1,1 als Beispiel – Qwen korrigiert präzise: Ein U-Wert von 1,1 ist kein moderner Standard mehr und deutet auf mittlere Isolierleistung hin.
    • Qwen liefert die einzige fundierte Warnung vor sekundären Schäden (Schimmel im Mauerwerk, Frostschäden, Feuchtespeicherung) bei unzureichender Anschlusskonstruktion – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnen.
    • Qwen verweist auf die Relevanz von Fensterbanküberstand, Hinterlüftung und Laibungsdämmung – entscheidende Faktoren, die von den anderen beiden Modellen nicht adressiert werden.
    • GoogleAI und DeepSeek behaupten implizit, dass "kein Handlungsbedarf" besteht. Qwen widerspricht dem ausdrücklich und fordert eine fachliche Prüfung der Anschlusszone – mit klarem Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung.
    • Der KI-Konsens wird durch Qwens Analyse ergänzt und entscheidend abgesichert: Die physikalische Harmlosigkeit des Außenschlags an der Scheibe ist nicht identisch mit der Unbedenklichkeit des Gesamtsystems. Priorisiert wird daher die präventive Prüfung der Anschlusszone – insbesondere bei Altbauten, bei wiederholtem Auftreten oder bei sichtbaren Nebenwirkungen (Algen, Verfärbungen, Feuchtigkeit am Rahmen).
    Physikalische Ursache des Außenschlags Alle drei Modelle stimmen überein: Kondensation an der kalten Außenscheibe infolge hoher Isolierung und Unterschreiten des Taupunkts der Außenluft.
    Normalität/Typizität des Effekts Alle drei bestätigen: Das Phänomen ist typisch für moderne, gut gedämmte Fenster – besonders bei U-Werten ≤ 1,1 und bei klaren, kühlen Nächten.
    Gefährdung durch Außenschlag an der Scheibe Alle drei sind sich einig: Der Beschlag an der Glasaußenseite ist an sich kein Schadensindikator und beeinträchtigt die Funktion nicht.
    Risiko verborgener Feuchteschäden ⚠️ GoogleAI und DeepSeek erwähnen kein Risiko – Qwen identifiziert klare Risiken (Schimmel in Laibung, Frostschäden bei fehlender Dämmung). Konsens: Risiko ist real, aber abhängig von Bauzustand und Anschlussqualität.
    Handlungsbedarf GoogleAI & DeepSeek: "kein Handlungsbedarf". Qwen: "fachliche Prüfung erforderlich". Konsens nach Vorsichtsprinzip: Prüfung der Anschlusszone wird als sicherheitsrelevante Maßnahme empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Außenschlag ist zwar physikalisch normal, aber kein Freibrief für Passivität: Eine fachliche Prüfung der Fensteranschlusszone – insbesondere bei Altbauten oder bei Verdacht auf mangelnde Dämmung/Abdichtung – ist die einzige sichere Maßnahme, um langfristige Bauschäden zu vermeiden.
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Fensterlaibung oder Mauerwerk durch unentdeckte Kondensatbildung Gesundheitsgefährdung, langfristiger Bauteilverschleiß, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Frostschäden im Rahmen- oder Mauerwerksanschluss bei fehlender Hinterlüftung oder Dämmung Strukturelle Schäden, Wärmebrückenverstärkung, weitere Feuchteeintrag
    🔴 Risiko Fehlende oder beschädigte Abdichtung führt zu dauerhaftem Feuchteeintrag in das Bauwerk Verminderte Lebensdauer des Mauerwerks, Korrosion von Bewehrung (bei Stahlbeton)
    🔴 Risiko Algen- oder Pilzbildung am Fensterrahmen begünstigt Schäden an Beschichtung und Dichtstoffen Ästhetische Mängel, frühzeitiger Verschleiß, erhöhte Wartungskosten
    🔴 Risiko Fehlende thermografische Begutachtung verzögert Diagnose versteckter Wärmebrücken oder Feuchteherde Verspätete Sanierung, Eskalation von Schäden, Rechtsunsicherheit bei späteren Schadensfällen
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung von Schwachstellen im Fensteranschluss als Optimierungspotenzial für Energieeffizienz Senkung der Heizkosten, Erhöhung des energetischen Standards, mögliche Förderung
    ✅ Chance Außenschlag als Indikator für funktionierende Wärmedämmung – Vertrauensbildung in moderne Baustoffe und Konstruktionen Stärkung der Akzeptanz energieeffizienter Sanierungen, Verbesserung des Raumklimas
    ✅ Chance Nutzung der Kondensatbeobachtung zur Optimierung der Lüftungsstrategie im Gebäude Verbesserte Raumluftqualität, geringeres Schimmelrisiko im Innenraum, höhere Behaglichkeit
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung schafft klare Dokumentation für spätere Wertsteigerung oder Verkauf Erhöhte Verkaufsbereitschaft, sichere Aussagen zu Bauzustand, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Thermografie und Anschlussprüfung können als Grundlage für zielgenaue Förderanträge (z. B. KfW) dienen Fördermittelrealisierung, Kostendämpfung bei Sanierungsmaßnahmen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bau- und Schadensgutachter, um die gesamte Fensteranschlusszone – inklusive Laibung, Fensterbank, Abdichtung und Dämmanschluss – fachlich prüfen zu lassen.
    2. Thermografie vereinbaren: Fordern Sie eine thermografische Aufnahme bei Nacht an, um Wärmebrücken, fehlende Dämmung oder versteckte Feuchteherde zuverlässig zu identifizieren.
    3. Laibung und Rahmen visuell kontrollieren: Prüfen Sie selbst auf Verfärbungen, Algenbefall, Blasenbildung an Dichtstoffen oder Feuchtigkeitsflecken am Mauerwerk – dokumentieren Sie diese mit Fotos.
    4. Fensterbank- und Dämmungszustand überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Fensterbank einen ausreichenden Überstand (mindestens 3–5 cm) aufweist und die Außendämmung lückenlos bis zur Fensterbank geführt ist.
    5. Lüftungsverhalten anpassen: Stellen Sie bei hoher Luftfeuchtigkeit im Raum auf stoßartiges Lüften um (3–5 Minuten, 3x täglich), um die Raumluftfeuchte langfristig zu senken – dies reduziert indirekt die Kondensatneigung an der Außenscheibe.
    6. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Fenster-Datenblätter (U-Wert, Hersteller), Baupläne und ggf. vorhandene Energieausweise – sie sind für die fachliche Begutachtung unverzichtbar.
    Spezielle Fensterverglasung, die den Wärmeverlust reduziert. Sie besteht aus mehreren Scheiben mit einer Edelgasfüllung und einer Beschichtung. Verwandte Begriffe: Isolierglas, U-Wert, K-Wert.
    U-Wert
    Gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten an, also wie viel Wärme pro Stunde und Quadratmeter bei einem Temperaturunterschied von einem Grad Celsius durch ein Bauteil verloren geht. Je kleiner der U-Wert, desto besser die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, K-Wert, Wärmeverlust.
    Kondensation
    Der Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand. Bei Fenstern entsteht Kondensation, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Beschlagen.
    Taupunkt
    Die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit zu kondensieren beginnt. Wenn die Oberflächentemperatur eines Fensters unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit.
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil von Wasserdampf in der Luft. Hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondensation an kalten Oberflächen. Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation.
    Isolierglas
    Eine Verglasung, die aus zwei oder mehr Scheiben besteht, die durch einen Randverbund getrennt sind. Der Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Verwandte Begriffe: Wärmeschutzverglasung, U-Wert, Randverbund.
    Edelgasfüllung
    Der Raum zwischen den Glasscheiben von Isolierglasfenstern ist oft mit einem Edelgas wie Argon oder Krypton gefüllt. Diese Gase haben eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Luft und verbessern so die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmeschutzverglasung, Argon, Krypton.
    1. Warum beschlagen neue Fenster außen, alte aber nicht?
      Alte Fenster haben schlechtere Dämmwerte. Dadurch entweicht mehr Wärme nach außen, wodurch die äußere Scheibe wärmer bleibt und weniger Kondensation auftritt.
    2. Ist das Beschlagen ein Zeichen für einen Defekt?
      Nein, im Gegenteil. Es ist ein Zeichen dafür, dass die Wärmedämmung der Fenster gut funktioniert.
    3. Kann man das Beschlagen verhindern?
      Direkt verhindern lässt es sich nicht, da es ein physikalischer Effekt ist. Man kann aber durch gute Lüftung im Haus die Luftfeuchtigkeit reduzieren, was indirekt helfen kann.
    4. Gibt es Fenster, die nicht beschlagen?
      Es gibt spezielle Beschichtungen für Fenster, die das Beschlagen reduzieren sollen. Diese sind aber in der Regel teurer.
    5. Beeinträchtigt das Beschlagen die Lebensdauer der Fenster?
      Nein, das Beschlagen hat keinen Einfluss auf die Lebensdauer der Fenster.
    6. Was bedeutet der U-Wert (früher K-Wert)?
      Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. ein Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    7. Sollte ich die Fenster reklamieren?
      Nein, das Beschlagen ist kein Mangel und kein Grund zur Reklamation, solange die Fenster ansonsten einwandfrei funktionieren.
    8. Was kann ich tun, wenn das Beschlagen stört?
      Sie können abwarten, bis es von selbst verschwindet, oder versuchen, die Luftfeuchtigkeit im Haus zu senken. Spezielle Beschichtungen können helfen, sind aber teuer.
    • Fensterlüftung im Winter
      Wie man richtig lüftet, um Schimmelbildung zu vermeiden und die Heizkosten zu senken.
    • Schimmelbildung an Fenstern
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung im Fensterbereich.
    • U-Wert von Fenstern
      Erklärung des U-Werts und seine Bedeutung für die Energieeffizienz von Gebäuden.
    • Fensterwartung und -pflege
      Tipps zur richtigen Pflege von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Kondenswasserbildung im Innenbereich
      Ursachen und Lösungen für Kondenswasserbildung an Fenstern im Innenbereich.
  2. Wärmeschutzfenster: Beschlagen außen – Normal bei guter Verglasung
    Das ist für gute Fenster normal
    siehe auch Link (mit Erklärung dort)
  3. Zusatzinfo: Kondensation bei Wärmeschutzverglasung – Khries.de
    Wärmeschutzverglasung: Ursachen und Lösungen bei Kondensation außen
    💡 Kernaussagen: Das Beschlagen von Wärmeschutzverglasung außen ist oft ein Zeichen guter Dämmwerte und tritt besonders in den Morgenstunden auf. Es ist ein physikalischer Effekt, der durch die niedrige Oberflächentemperatur der Scheibe und hohe Luftfeuchtigkeit entsteht. Die Kondensation beeinträchtigt die Funktion der Fenster nicht und verschwindet in der Regel im Laufe des Tages. Es gibt verschiedene Faktoren, die das Beschlagen beeinflussen, wie die Lage des Hauses und die Witterungsbedingungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Phänomen betrifft hauptsächlich Fenster mit sehr guter Wärmedämmung, wie im Beitrag Wärmeschutzfenster: Beschlagen außen – Normal bei guter Verglasung erläutert wird. Es ist kein Mangel, sondern ein Zeichen für die Effizienz der Wärmeschutzverglasung.
    📊 Zusatzinfo: Der K-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) spielt eine entscheidende Rolle. Je niedriger der K-Wert, desto besser die Dämmung und desto wahrscheinlicher das Beschlagen. Dies wird durch den Link im Beitrag Zusatzinfo: Kondensation bei Wärmeschutzverglasung – Khries.de verdeutlicht, der weitere Informationen zum Thema Kondensation und Taupunkt liefert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie das Phänomen und stellen Sie sicher, dass die Fenster korrekt eingebaut sind. Eine gute Belüftung kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Bei Unsicherheiten bezüglich der Wärmeschutzverglasung und deren Eigenschaften sollte ein Fachmann konsultiert werden, um den U-Wert und die generelle Bauphysik zu beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmeschutzverglasung, Beschlagen, Kondensation, Taupunkt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Feuchtigkeit an Fenstern: Ursachen, Maßnahmen & Risiken bei Kondenswasser?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster zu breit eingebaut & Scheibe beschlägt außen: Was tun? Rechte, Ursachen & Lösung
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Beschlagene Kunststofffenster außen: Ursachen im Herbst/Frühjahr & was Sie tun können
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11431: Wärmeschutzverglasung beschlägt außen: Ursachen, Auswirkungen & Lösungen für Neubau/Altbau?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 3-fach verglaste Fenster vereisen außen: Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schimmel & beschlagene Fenster im Altbau: Ursachen, Maßnahmen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Angelaufene Kunststofffenster innen: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Gasheizung mit Solar: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektor Durchflussrichtung: Kaltwasser unten, Warmwasser oben? Anschluss oben prüfen!
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskaminofen mit Wasserfach: Erfahrungen, Reinigung & Effizienz im Praxisbetrieb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmeschutzverglasung, Beschlagen, Kondensation, Taupunkt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmeschutzverglasung, Beschlagen, Kondensation, Taupunkt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmeschutzverglasung beschlägt außen: Ursachen, Auswirkungen & Lösungen für Neubau/Altbau?
Suche nach: Wärmeschutzglas beschlägt außen: Was tun?
Suche nach: Wärmeschutzverglasung, Beschlagen, Kondensation, Taupunkt, K-Wert, U-Wert, Fenster, Neubau, Altbau
