Feuchtigkeit an Fenstern: Ursachen, Maßnahmen & Risiken bei Kondenswasser?
Woher kommt die permanente Feuchtigkeit an meinen Fenstern? Wohnung ist ca. Baujahr. 1995, Raumtemperatur ca. 19-20 Grad.
Der Effekt tritt immer dann stärker auf, wenn die Differenz zwischen Außen- und Innentemperatur (Außentemperatur, Innentemperatur) größer wird.
  • Hans Mustermann
    🔴 Gefahr: Anhaltende Feuchtigkeit kann Schimmelbildung begünstigen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    🔴 Gefahr: Bei starkem Kondenswasser und unklaren Ursachen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Bauschäden auszuschließen.
    Die permanente Feuchtigkeit an Ihren Fenstern, besonders bei Temperaturunterschieden, deutet auf Kondenswasserbildung hin. Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen:
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: In Wohnungen entsteht Feuchtigkeit durch Kochen, Duschen, Wäschetrocknen etc.
    • Unzureichende Lüftung: Wenn feuchte Luft nicht abgeführt wird, kondensiert sie an kalten Oberflächen wie Fensterscheiben.
    • Wärmebrücken: Fenster können Schwachstellen in der Wärmedämmung darstellen, wodurch sich Kondenswasser bildet.
    • Isolierverglasung defekt: Bei älteren Fenstern kann die Isolierwirkung der Verglasung nachlassen.
    Ich empfehle Ihnen folgende Maßnahmen:
    • Regelmäßiges Stoßlüften: Mehrmals täglich für 5-10 Minuten die Fenster vollständig öffnen.
    • Luftentfeuchter: Bei hoher Luftfeuchtigkeit kann ein Luftentfeuchter helfen.
    • Heizkörper unter den Fenstern: Sorgen Sie für eine gute Luftzirkulation, indem Sie Heizkörper unter den Fenstern freihalten.
    • Dichtung prüfen: Überprüfen Sie die Dichtungen der Fenster und tauschen Sie diese gegebenenfalls aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Luftfeuchtigkeit in Ihrer Wohnung. Ein Hygrometer sollte idealerweise Werte zwischen 40% und 60% anzeigen.
    Kondensation
    Der Übergang von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Dies geschieht, wenn die Luftfeuchtigkeit an kalten Oberflächen abkühlt und ihre Fähigkeit zur Feuchtigkeitsaufnahme verliert.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Luftfeuchtigkeit
    Der Anteil von Wasserdampf in der Luft, angegeben in Prozent. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Kondensation.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Hygrometer, Sättigungsdampfdruck
    Bereiche in der Gebäudehülle mit geringerer Wärmedämmung, die zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen können.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmstoff, EnEVAbk.
    Stoßlüften
    Kurzes, aber intensives Öffnen der Fenster, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen, ohne die Wände auszukühlen.
    Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftaustausch
    Hygrometer
    Ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssensor, Luftfeuchtemessung, Taupunkt
    Isolierverglasung
    Fenster mit zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Doppelverglasung, Dreifachverglasung
    Schimmel
    Eine Pilzart, die sich bei hoher Feuchtigkeit auf Oberflächen bildet und gesundheitsschädlich sein kann.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Schimmelpilzsanierung
    1. Warum beschlagen meine Fenster nur bei kalten Temperaturen?
      Das liegt daran, dass kalte Luft weniger Feuchtigkeit aufnehmen kann. Wenn warme, feuchte Innenluft auf die kalte Fensterscheibe trifft, kondensiert die Feuchtigkeit.
    2. Ist es normal, dass Fenster im Winter beschlagen?
      Ein leichtes Beschlagen der Fensterinnenseite im Winter ist normal, besonders wenn die Luftfeuchtigkeit im Raum hoch ist. Starke oder dauerhafte Kondensation sollte jedoch untersucht werden.
    3. Wie oft sollte ich lüften, um Feuchtigkeit zu vermeiden?
      Ich empfehle, mindestens 3-4 Mal täglich für 5-10 Minuten stoßzulüften. Achten Sie darauf, die Fenster vollständig zu öffnen, um einen effektiven Luftaustausch zu gewährleisten.
    4. Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal in Wohnräumen?
      Die ideale Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 40% und 60%. Ein Hygrometer kann Ihnen helfen, die Luftfeuchtigkeit zu überwachen.
    5. Kann falsches Heizen zu Feuchtigkeitsproblemen führen?
      Ja, ungleichmäßiges Heizen oder das Auskühlen einzelner Räume kann die Kondensation begünstigen. Achten Sie auf eine gleichmäßige Raumtemperatur.
    6. Was kann ich tun, wenn ich trotz Lüften Feuchtigkeitsprobleme habe?
      Überprüfen Sie, ob es möglicherweise bauliche Mängel gibt, wie z.B. Wärmebrücken oder undichte Stellen. In diesem Fall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Sind neue Fenster besser gegen Feuchtigkeit?
      Moderne Fenster mit Isolierverglasung sind in der Regel besser gegen Kondenswasserbildung, da sie die Oberflächentemperatur der Scheibe erhöhen.
    8. Wie kann ich Schimmelbildung durch Feuchtigkeit verhindern?
      Sorgen Sie für ausreichend Belüftung, entfernen Sie Feuchtigkeit sofort und halten Sie die Raumtemperatur konstant. Bei Schimmelbefall sollten Sie umgehend einen Fachmann kontaktieren.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps und Tricks, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Ursachen hoher Luftfeuchtigkeit in der Wohnung
      Identifizierung und Beseitigung von Feuchtigkeitsquellen.
    • Schimmelbildung an Fenstern vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen und Soforthilfe bei Schimmelbefall.
    • Fenster abdichten: Anleitung und Tipps
      So dichten Sie Ihre Fenster richtig ab, um Wärmeverluste und Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Luftentfeuchter im Test: Welches Gerät ist das richtige?
      Vergleich verschiedener Luftentfeuchter und Empfehlungen für den Einsatz in Wohnräumen.
  2. Raumluftfeuchtigkeit: Ursache für Feuchtigkeit am Fenster
    feuchte Raumluft
    aus der Nutzung.
    Wie hoch ist in dem Bereich die relative Luftfeuchte?
    Ist das ein Treppenhausfenster?
  3. Küchenfenster: Luftfeuchtigkeit messen – Kondenswasser vermeiden
    Küchenfenster
    Wie hoch genau die Luftfeuchtigkeit ist, kann ich noch nicht sagen
    Das muss ich erstmal aktuell messen. Es lag in der Vergangenheit bei ca. 60 %
  4. Fenster-Check: Wärmeschutzverglasung erkennen (Feuerzeugtest)
    normal bei winterlichem Außenklima und fleißigem Kochen
    Wenn die Scheibe mal trocken Ist, schauen Sie doch mal, was in den GlasabstandsleIsten (der "Alustreifen" zwischen den Gläsern) steht. Ist da was aufgedruckt?
    Ansonsten halten Sie mal ein Feuherzeug vor die Scheibe. Haben alle 4 Spiegelbilder der Flamme die gleiche Farbe oder ist Spiegelbild Nr. 2 bläulich oder lila.
    Dann haben Sie auf jeden Fall schon eine Wärmeschutzverglasung, andernfalls leider nur eine alte luftgefüllte Isolierverglasung.
  5. Wolf-Therm Fenster (Bj. 1994): Infos zur Verglasung
    Wolf-Therm 4/94
    Hallo Uwe,
    gekocht wird in der Küche derzeit kaum. Ich werde mal die Luftfeuchtigkeit genau messen.
    Also die Fenster sind wohl von Wolf-Therm. Auf dem Aluminium-Streifen steht "Wolf-Therm 4/94".
    Der Feuerzeugtest hat ergeben, dass alle 4 Flammen dieselbe
    Farbe haben: wie gewohnt unten blau und oben hell.
    Ich habe versucht, mehr Infos über die Fenster zu bekommen, aber das gelingt mir nicht, weil es wohl einige "Wolf Fenster" gibt.
    Wenn ich das richtig verstande habe, handelt es sich also wahrscheinlich um luftgefüllte Isolierverglasung. Kann diese Verglasung kaputtgehen, sodass ein solcher Effekt an den Fenstern auftritt? Oder sind die Fenster grundsätzlich als Fehlerquelle auszuschließen?
  6. Isolierverglasung: Hoher UG-Wert – Ursache für Kondenswasser
    altes Zeug
    Tja, dann hat sich mein Verdacht bestätitg 1994, da haben viele noch luftgefüllte Verglasungen ohne Wärmereflektionsbeschichtung verbaut.
    Der UGAbk.-Wert solcher Verglasungen ist lausig hoch und liegt je nach Stärke des Scheibenzwischenraumes bei 1,8  -  2,4. An solchen Verglasungen schlägt sich Tauwasser nieder, wenn drinnen Normklima (20 °C, 50 % rel. LF) herrscht und draußen Frost ist.
    Das Problem ginge nur weg, wenn die Verglasungen gegen neue Wärmeschutzgläaser ausgetauscht werden.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Feuchtigkeit an Fenstern: Ursachenforschung und Lösungsansätze
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Kondenswasserbildung an Fenstern einer Wohnung Baujahr 1995. Hohe Luftfeuchtigkeit, insbesondere in der Küche, und eine veraltete Isolierverglasung ohne Wärmereflektionsbeschichtung werden als Hauptfaktoren identifiziert. Ein einfacher Feuerzeugtest hilft, die Art der Verglasung zu bestimmen. Der Austausch der Fenster gegen moderne Wärmeschutzfenster wird als langfristige Lösung empfohlen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Isolierverglasung: Hoher UG-Wert – Ursache für Kondenswasser können Fenster aus dem Baujahr des Hauses (1994) oft eine luftgefüllte Verglasung ohne Wärmereflektionsbeschichtung aufweisen, was zu einem hohen UGAbk.-Wert und damit zu Kondenswasserbildung führt.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Fenster-Check: Wärmeschutzverglasung erkennen (Feuerzeugtest) beschreibt einen einfachen Test mit einem Feuerzeug, um festzustellen, ob eine Wärmeschutzverglasung vorhanden ist. Die Farbe der Spiegelbilder der Flamme gibt Aufschluss über die Art der Verglasung.
    ✅ Empfehlung: Regelmäßiges Lüften, besonders nach dem Kochen, kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Kondenswasserbildung zu minimieren. Die Messung der relativen Luftfeuchtigkeit, wie im Beitrag Raumluftfeuchtigkeit: Ursache für Feuchtigkeit am Fenster vorgeschlagen, ist ein wichtiger Schritt zur Ursachenforschung.
    🔧 Handlungsempfehlung: Um das Problem der Feuchtigkeit an den Fenstern langfristig zu lösen, sollte über den Austausch der alten Isolierverglasung gegen moderne Wärmeschutzfenster nachgedacht werden. Dies reduziert den Wärmeverlust und minimiert die Kondenswasserbildung. Die Informationen aus Wolf-Therm Fenster (Bj. 1994): Infos zur Verglasung helfen bei der Recherche nach passenden Fenstern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nullenergiehaus mit Sunmachine: Wirtschaftlichkeit, Kosten & Vergleich mit Passivhaus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Altbau: Wärmeabgabe in Obergeschoss, Kosten & Systeme?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Fenster" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit an Fenstern: Ursachen, Maßnahmen & Risiken bei Kondenswasser?
Suche nach: Feuchtigkeit am Fenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Feuchtigkeit Fenster, Kondenswasser Fenster, Fenster beschlagen, Lüften Feuchtigkeit, Schimmel Fenster, Ursachen Feuchtigkeit, Maßnahmen Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit Wohnung
