Butylband klebt nicht an Laibung: Ursachen, Lösungen & Alternativen für dauerhafte Abdichtung?
Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass Butylband bei einer RAL-Montage einer Haustür nicht richtig an einer Sandstein-Laibung haftet. Als mögliche Ursache wird eine fehlende Vorbehandlung des Steins vermutet. Es wird diskutiert, ob Silikon als Alternative geeignet ist und welche Risiken damit verbunden sind. Expertenmeinungen gehen auseinander, ob die Ausführung mit Silikon akzeptabel ist oder reklamiert werden sollte.
Hallo Experten,
unsere Haustüre wurde mit RAL-Montage eingebaut. Leider klebt auf der einen Seite das Butylband nicht richtig an der Laibung, vielleicht weil da der Stein staubig war.
Wie kann man das nachträglich noch in Ordnung bringen, möglichst ohne dass die Monteure die Türe nochmal rausreißen müssen.
Ich will denen ja nicht unbedingt nochmal ewig viel Arbeit aufhalsen, aber ich hätte schon gerne, dass das Band seine Aufgaben erfüllt.
Da die Tür mittels Schlaudern eingebaut wurde, ist zumindest unter den Schlaudern auch schlecht an das Butylband ranzukommen ...
Viele Grüße
Manfred
  • Manfred P.
    🔴 KRITISCH: Eine unzureichende Haftung des Butylbands gefährdet die gesamte Anschlussfuge – Nachbesserung ohne teilweise Demontage der Tür oder zertifizierte Fachprüfung ist technisch unzulässig und normverstoßend (RAL-RG 800).
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitseintritt durch fehlende Abdichtung kann bereits nach wenigen Wochen zu Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden führen – sichtbare Haftungsprobleme deuten oft auf systemische Mängel in der gesamten Anschlussfuge hin.
    ⚠️ WICHTIG: Reinigung allein reicht nicht aus – ein Primer muss herstellerspezifisch sein und auf sauberen, trockenen, fettfreien sowie tragfähigen Untergründen aufgetragen werden; Temperatur unter +5 °C macht Verarbeitung unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein nachträgliches Aufkleben von Butylband über bestehende Schichten oder unvollständiges Andrücken erfüllt keine RAL-Anforderung und führt nicht zu einer dauerhaften, luft- und wasserdichten Verbindung.
    Ich verstehe, dass Ihr Butylband bei der RAL-Montage Ihrer Haustür nicht richtig an der Laibung haftet. Das kann verschiedene Ursachen haben. Häufig liegt es an einer unzureichenden Vorbereitung des Untergrunds.
    Mögliche Lösungen:
    • Reinigung: Reinigen Sie die Laibung gründlich mit einer Bürste und ggf. einem geeigneten Reiniger (z.B. Isopropylalkohol), um Staub und Schmutz zu entfernen.
    • Primer: Verwenden Sie einen Primer, der speziell für die Verwendung mit Butylbändern geeignet ist. Dieser verbessert die Haftung auf schwierigen Untergründen.
    • Andruck: Üben Sie nach dem Anbringen des Butylbands ausreichend Druck aus, um eine gute Verbindung mit der Laibung herzustellen. Eine Andruckrolle kann hier hilfreich sein.
    • Temperatur: Achten Sie auf die Verarbeitungstemperatur des Butylbands. Bei zu niedrigen Temperaturen kann die Klebekraft beeinträchtigt sein.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung sorgfältig und bessern Sie diese gegebenenfalls nach. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der RAL-Montage von Fenstern oder Türen: Das Butylband haftet nicht ausreichend an der Laibung, vermutlich aufgrund von Staub oder Verschmutzung auf dem Untergrund. Dies stellt ein ernstzunehmendes Mangel dar, da die Abdichtung der Gebäudehülle nicht gewährleistet ist. Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchteschäden, Wärmebrücken und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Haftung des Butylbands gefährdet die dauerhafte Dichtigkeit der Anschlussfuge. Dies kann zu eindringender Feuchtigkeit und langfristigen Bauschäden führen, die oft erst nach Jahren sichtbar werden.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem nicht fachgerecht vorbereiteten Untergrund. Vor dem Aufbringen des Butylbands muss die Laibung zwingend gereinigt, entstaubt und ggf. grundiert werden. Auch die Verarbeitungstemperatur spielt eine Rolle; Butylbänder benötigen meist eine Mindesttemperatur von +5°C bis +10°C.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Band seine Aufgabe trotzdem erfüllt, ist falsch. Ein nicht haftendes Butylband kann keine dauerhafte Abdichtung gewährleisten. Eine Nachbesserung ist zwingend erforderlich, auch wenn dies einen gewissen Aufwand bedeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie die ausführende Firma mit der Mängelbeseitigung. Eine mögliche Lösung ist das vorsichtige Anheben des Butylbands, Reinigen der Laibung mit einem geeigneten Reiniger (z.B. Isopropanol) und erneutes Andrücken. Alternativ kann ein spezieller Butyl-Primer aufgetragen werden. Bei den Schlaudern muss die Abdichtung besonders sorgfältig erfolgen. Sollte dies nicht möglich sein, ist eine Demontage der Tür unumgänglich. Lassen Sie die Arbeiten von einem zertifizierten Fachbetrieb für RAL-Montage durchführen, um die Gewährleistung nicht zu gefährden.
    Butylband ist ein hochviskoses, dauerelastisches Dichtungsmaterial, das bei korrekter Verarbeitung eine wasser- und luftdichte Verbindung zwischen Fenster- oder Türanschluss und der Baukonstruktion herstellt – vorausgesetzt, die Untergründe sind sauber, trocken, fettfrei und tragfähig.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend haftendes Butylband an der Laibung führt zu einer unvollständigen Anschlussfuge, wodurch Feuchtigkeit eindringen, Tauwasser kondensieren und Schimmelbildung begünstigt werden kann – insbesondere im Bereich der kritischen Anschlusszone zwischen Tür und Mauerwerk.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Staub" allein für die Haftungsstörung verantwortlich ist, ist unzureichend: Auch Oberflächenverunreinigungen durch Trennmittel, Silikone, Staub von Sägearbeiten, fehlende Grundierung oder unzureichende Druckausübung beim Einbau können Ursache sein – und diese lassen sich nicht durch einfaches Nachreinigen beheben.
    ➕ Ergänzung: Bei RAL-Montage ist das Butylband nicht nur eine sekundäre Abdichtung, sondern Teil des vorgeschriebenen mehrschichtigen Anschlusskonzepts – ein Defekt in dieser Schicht beeinträchtigt die gesamte Funktionsfähigkeit der Anschlussfuge, unabhängig von der Schlauder-Befestigung.
    ❌ Widerspruch: Ein nachträgliches "Nachbessern" durch Aufkleben neuer Butylstreifen oder Kleben über das bestehende Band ist technisch nicht zulässig und führt zu keiner dauerhaften, normkonformen Abdichtung – die Haftung muss flächig, kontinuierlich und ohne Lufteinschlüsse erfolgen.
    🔴 Gefahr: Der Zugang unter den Schlaudern ist zwar eingeschränkt, doch die fehlende Haftung im sichtbaren Bereich deutet auf ein systemisches Problem hin – möglicherweise fehlt auch an anderen Stellen eine vollständige Verbindung, was zu unerkannten Schwachstellen im gesamten Anschluss führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen (z. B. nach VFF oder Bausachverständigenverband), der die gesamte Anschlussfuge mittels Endoskopie und Feuchtemessung begutachtet – eine fachgerechte Nachbesserung erfordert ggf. die teilweise Demontage der Tür und Neuanbringung des Butylbands unter Einhaltung der RAL-Richtlinien und Herstellerangaben.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und langfristige Bauschäden als unmittelbare Folge unzureichender Haftung.
    • Alle betonen die Bedeutung einer sauberen, trockenen, fettfreien Laibung vor dem Aufbringen des Bandes.
    • Alle erwähnen Temperatur als kritischen Faktor (Mindestverarbeitungstemperatur +5 °C bis +10 °C).
    • GoogleAI sieht Nachbesserung durch Reinigung, Primer und Andruck als grundsätzlich möglich an; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die fachliche Notwendigkeit einer vollständigen oder zumindest teilweisen Demontage – Qwen explizit als "technisch nicht zulässig" im Nachklapp-Verfahren.
    • GoogleAI erwähnt keinen expliziten Bezug zu RAL-Richtlinien; DeepSeek nennt "RAL-Montage" und "Gewährleistung", Qwen geht inhaltlich ins Detail (RAL-RG 800, mehrschichtiges Anschlusskonzept).
    • Qwen ergänzt entscheidend: Butylband ist Teil eines vorgeschriebenen mehrschichtigen Anschlusskonzepts – ein Defekt hier beeinträchtigt die Funktion der gesamten Fuge, unabhängig von Schlaudern oder anderen Schichten.
    • DeepSeek weist auf die Notwendigkeit einer zertifizierten Fachfirma hin; Qwen konkretisiert dies mit "zertifizierter Fenster- und Fassadensachverständiger (VFF/Bausachverständigenverband)" sowie Endoskopie und Feuchtemessung.
    • GoogleAI sieht "Nachbessern" durch Reinigung & Nachandruck als praktikabel an; Qwen widerspricht ausdrücklich: "Nachträgliches Aufkleben [...] ist technisch nicht zulässig" und führt zu keiner normkonformen Abdichtung – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet und Qwens Einschätzung priorisiert.
    • Die sicherste, normkonforme und gewährleistungsrechtlich tragfähige Vorgehensweise ist die fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen vor jeder Nachbesserung – wie von Qwen und DeepSeek gefordert; GoogleAIs vereinfachte Herangehensweise wird daher als unzureichend bewertet.
    Ursache der Haftungsstörung ⚠️ Abwägung Staub allein ist selten die einzige Ursache – Trennmittel, Silikone, Sägestaub, fehlende Grundierung oder unzureichender Andruck sind häufig gleichermaßen oder stärker verantwortlich (Qwen korrigiert GoogleAI; DeepSeek und Qwen stimmen in Systematik überein).
    Folgen einer mangelhaften Haftung ✅ Konsens Feuchtigkeitseintritt, Tauwasserkondensation, Schimmelbildung, langfristige Bauschäden – alle Modelle sind sich einig und benennen dies als unmittelbar gefährlich.
    Zulässigkeit von Nachbesserung ohne Demontage ❌ Widerspruch GoogleAI: ja; DeepSeek & Qwen: nein – Qwen formuliert klare Normverletzung (RAL); hier gilt das Vorsichtsprinzip → Nachbesserung ohne Demontage ist nicht zulässig.
    Erforderlichkeit einer fachlichen Begutachtung ✅ Konsens Alle Modelle fordern bei Unsicherheit einen Fachmann; Qwen und DeepSeek spezifizieren zusätzlich: zertifizierter Sachverständiger mit Endoskopie/Feuchtemessung bzw. RAL-zertifizierter Fachbetrieb.
    Rolle des Butylbands in der Anschlussfuge ✅ Konsens Butylband ist keine "Hilfsabdichtung", sondern eine normativ verankerte, funktionale Schicht des mehrschichtigen RAL-Anschlusskonzepts – Defekte hier beeinträchtigen die gesamte Fuge (Qwen + DeepSeek; GoogleAI erwähnt dies nicht, bleibt aber nicht im Widerspruch).
    👉 Handlungsempfehlung: Eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen ist vor jeder Nachbesserung zwingend erforderlich; eine Reparatur ohne Teil- oder Voll-Demontage widerspricht den RAL-Richtlinien und ist technisch unzulässig.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintritt durch unvollständige Anschlussfuge Langfristiger Substanzverlust, Schimmelbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Verstoß gegen RAL-RG 800 bei Nachbesserung Verlust der Gewährleistung, Haftungsrisiko für ausführende Firma, rechtliche Konsequenzen bei Schadensfall
    🔴 Risiko Unentdeckte Mängel an anderen Anschlussstellen Systemischer Montagefehler – mögliche Multiplikation von Schäden an mehreren Fenstern/Türen
    🔴 Risiko Fehlende Grundierung oder Verarbeitung bei zu niedriger Temperatur Unsichtbarer Haftungsabbruch bereits nach wenigen Monaten, trotz äußerlich "sauberer" Optik
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Reiniger (z. B. Silikonhaltige Putzmittel) Dauerhafte Oberflächenkontamination, Unmöglichkeit einer späteren Haftung – auch bei Neuanbringung
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung vor Schadenseintritt Präventive Beseitigung des Mangels mit minimalen Kosten und ohne Folgeschäden
    ✅ Chance Einbindung eines RAL-zertifizierten Betriebs Sicherstellung normkonformer Ausführung, vollständige Dokumentation, Gewährleistungsrechtssicherheit
    ✅ Chance Nutzung von Endoskopie zur Mangel-Diagnose Genau lokalisierbare Ursachenanalyse – Vermeidung von unnötiger Demontage oder falschen Reparaturversuchen
    ✅ Chance Überprüfung aller anderen RAL-Anschlüsse im Gebäude Möglichkeit, systembedingte Mängel frühzeitig zu identifizieren und gesamtheitlich zu beheben
    ✅ Chance Optimierung der Planung für zukünftige Montagen Langfristige Kostenersparnis durch standardisierte Qualitätskontrollen, Schulung der Montagekräfte, Einsatz geeigneter Prüfmittel
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen (z. B. Mitglied im VFF oder Bausachverständigenverband) für eine Endoskopie und Feuchtemessung der gesamten Anschlussfuge – keine Eigenreparatur versuchen.
    2. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie RAL-Dokumentation, Vertragsunterlagen, Herstellerdatenblätter zum Butylband sowie Montageprotokolle – diese sind für die Sachverständigenbegutachtung zwingend erforderlich.
    3. Keine Nachreinigung oder Nachklebung vornehmen: Vermeiden Sie jegliche "Selbsthilfe" mit Reinigern, Primer oder neuem Band – dies kann die Haftungsgrundlage verschlechtern und die fachliche Beurteilung erschweren.
    4. RAL-zertifizierten Fachbetrieb identifizieren: Recherchieren Sie im RAL-Verzeichnis (ral.de) nach zertifizierten Montagebetrieben für Fenster und Haustüren in Ihrer Region – fragen Sie nach Referenzen zur Anschlussfugensanierung.
    5. Gemeinsame Besprechung mit ausführender Firma vereinbaren: Setzen Sie sich mit der ursprünglich beauftragten Firma in Verbindung und vereinbaren Sie ein gemeinsames Gespräch mit dem Sachverständigen zur Klärung der Mängelbeseitigungspflicht.
    6. Temperatur- und Untergrundkontrolle bei Folgearbeiten dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass bei einer Neuanbringung die Montagetemperatur (mindestens +5 °C) sowie der Untergrundzustand (sauber, trocken, fettfrei, tragfähig) schriftlich und mit Fotos dokumentiert werden.
    Butylband
    Ein selbstklebendes Dichtungsband aus Butylkautschuk, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es ist wasserdicht, alterungsbeständig und flexibel.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Dichtstoff, Fugendichtband
    RAL-Montage
    Eine normgerechte Montage von Fenstern und Türen, die eine luftdichte und schlagregendichte Abdichtung gewährleistet. Sie beinhaltet die Verwendung von Dichtbändern und Dichtstoffen.
    Verwandte Begriffe: Fensterabdichtung, Türabdichtung, Montage nach Stand der Technik
    Laibung
    Die innere Fläche einer Maueröffnung, in die ein Fenster oder eine Tür eingesetzt wird. Sie bildet den Übergang zwischen dem Fensterrahmen und dem Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Fensterleibung, Türleibung, Maueröffnung
    Primer
    Eine Vorbehandlungsmittel, das aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen oder Klebstoffen zu verbessern. Es reinigt die Oberfläche und schafft eine bessere Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Untergrundvorbereitung
    Abdichtung
    Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen in ein Gebäude zu verhindern. Sie ist wichtig für den Schutz der Bausubstanz und das Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Fugenabdichtung, Isolierung
    Schlagregendichtheit
    Die Fähigkeit eines Bauteils, dem Eindringen von Wasser bei starkem Regen und Wind standzuhalten. Sie ist ein wichtiges Kriterium für Fenster und Türen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Winddichtheit, Dichtigkeit
    Die Maßnahmen, die ergriffen werden, um eine Oberfläche für die nachfolgende Beschichtung oder Verklebung vorzubereiten. Dazu gehören Reinigung, Schleifen und Grundieren.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenbehandlung, Voranstrich, Haftvermittler
    1. Warum klebt Butylband nicht richtig?
      Butylband haftet möglicherweise schlecht aufgrund von Staub, Schmutz oder Feuchtigkeit auf der Oberfläche. Auch niedrige Temperaturen oder eine falsche Lagerung des Bandes können die Klebekraft beeinträchtigen. Die Verwendung eines Primers kann die Haftung verbessern.
    2. Kann ich Butylband auch bei niedrigen Temperaturen verarbeiten?
      Butylband sollte idealerweise bei Temperaturen zwischen +5°C und +40°C verarbeitet werden. Bei niedrigeren Temperaturen kann die Klebekraft nachlassen. Erwärmen Sie das Band vor der Verarbeitung, um die Haftung zu verbessern.
    3. Welchen Primer soll ich für Butylband verwenden?
      Verwenden Sie einen Primer, der speziell für die Verwendung mit Butylbändern und dem jeweiligen Untergrund geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und prüfen Sie die Verträglichkeit des Primers mit dem Butylband.
    4. Wie lange hält Butylband?
      Die Haltbarkeit von Butylband hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Bandes, den Umgebungsbedingungen und der korrekten Verarbeitung. Bei fachgerechter Anwendung kann Butylband viele Jahre halten.
    5. Kann ich Butylband überstreichen?
      Butylband ist in der Regel nicht überstreichbar, da die Farbe nicht gut haftet und abblättern kann. Verwenden Sie stattdessen ein geeignetes Dichtmittel, das überstreichbar ist.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Butylband und Dichtmasse?
      Butylband ist ein vorgefertigtes Dichtungsband, während Dichtmasse eine flüssige oder pastöse Substanz ist, die in Fugen und Spalten eingebracht wird. Butylband ist einfacher zu verarbeiten, während Dichtmasse flexibler anpassbar ist.
    7. Wie entferne ich Butylband wieder?
      Butylband lässt sich am besten mit einem Spachtel oder Schaber entfernen. Erwärmen Sie das Band gegebenenfalls mit einem Fön, um es weicher zu machen. Reinigen Sie die Oberfläche anschließend mit einem geeigneten Lösungsmittel, um Klebereste zu entfernen.
    8. Ist Butylband wasserdicht?
      Ja, Butylband ist wasserdicht und eignet sich daher gut zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Außenbereich. Achten Sie jedoch auf eine korrekte Verarbeitung, um eine dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten.
    • Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie Sie Ihre Fenster richtig abdichten, um Wärmeverluste zu vermeiden und Zugluft zu stoppen.
    • Tür abdichten: So geht's richtig
      Eine Anleitung zur Abdichtung von Türen, um Energie zu sparen und Lärm zu reduzieren.
    • RAL-Montage: Was ist das und warum ist sie wichtig?
      Erklärung der RAL-Montage und ihrer Vorteile für die Qualität und Langlebigkeit von Fenstern und Türen.
    • Dichtbänder: Welche Arten gibt es und wofür werden sie verwendet?
      Ein Überblick über verschiedene Dichtbänder und ihre Einsatzgebiete im Bauwesen.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden: Tipps und Tricks
      Wie Sie Feuchtigkeitsschäden in Ihrem Haus erkennen und vermeiden können.
  2. Kleber für Butylband: Pattex-Alternative bei Montage?
    Kleber
    z.B. von
    Sieht aus wie dünnflüssiges Pattex
    riecht wie Pattex
    fühlt sich an wie Pattex
    wird angewendet wie Pattex
    ist im Zweifel auch Pattex
    nur xmal teurer.
    Von irgendwas muss der ja seine Yachten bezahlen 😉
  3. RAL-Montage: Was tun bei Silikon-Angebot zur Abdichtung?
    Was sag ich denen, wenn
    die mit Silikon oder ähnlichem anrücken?
    Muss das Band eigentlich den Putz an der Mauer halten, oder würde der die 6 cm auch so überbrücken?
    Manfred
  4. Rahmenverbreiterung: Notwendig bei 6 cm Spaltmaß zur Laibung?
    Was für 6 cm Wenn die Tür um ...
    🔴 Was für 6 cm?
    Wenn die Tür um soviel schmaler wäre als die Öffnung, gehört da IMHO ein Rahmenverbreiterungsprofil hin.
    Es gibt da verschiedeine Arten von Bändern. Die Überputzbaren haben auf der betr. Seite eben eine Gewebeauflage ...
    Vorsicht: Laienmeinung.
  5. Abdichtungsproblem: Hält Putz auf unzureichend klebendem Butylband?
    Spalt nur 1.5 cm
    aber der Rest klebt ja (nicht) an der Mauer entlang.
    darauf wird ja geputzt, und wenn das Band nicht richtig hält, hält dann der Putz?
    Manfred
  6. Butylband kürzen: 2 cm Auflagefläche an der Wand ausreichend?
    ach so Ich würd s nicht riskieren Allerdings habe ...
    ach so.
    Ich würd's nicht riskieren. Allerdings habe' ich bei mir das Band gekürzt, wo zu viel Überstand. 2 cm Auflage an der Wand genügen ja im allgemeinen, abhängig von der Ebenheit.
  7. Illbruck 'Pattex': Geeignet zum Putzen auf Butylband?
    Und mit diesem "Pattex" von Illbruck hält das Butylband dann?
    Und man kann darauf Putzen?
    Viele Grüße
    Manfred
  8. 🔴 Butylband haftet nicht: Pattex-Vergleich ist Fehlinformation!
    Foto von Josef Schrage
    Pattex? Herr Knoll?
    Guten Tag zusammen,
    in dem Zusammenhang mit einem Butyl-Dichtband für die Fenster und Türmontage von Pattex zu sprechen ist eine eklatante Fehlinformation und zumindest grob fahrlässig.
    Unter dem von Herrn Knoll angegebenen Link
    ist alles genau erklärt. (Das einzige was in seinem Beitrag richtig ist)
    Wenn das Butyl Band nicht haftet ist der entsprechende Untergrund nicht richtig vorbereitet worden. Zumindest ist ein Putz-Glattstrich der Mauerkante erforderlich. Ist dieser nicht vorhanden nützt auch der Kleber nichts.
    freundliche Grüße
    Josef Schrage
  9. Sandstein-Laibung: Vorbehandlung vor Butylband notwendig?
    Hallo Herr Schrage,
    die Laibung ist ein abgeflexter Sandstein. Mir hat jemand gemailt, dass man den vorher abbürsten und priehmern hätte müssen. Das muss irgendsoeine Flüssigkeit sein, mit der der Stein eingestrichen wird.
    Da ist nichts eingestrichen worden.
    Kann man das nachträglich ausbessern, ohne die Türe nochmal ganz rauszubauen?
    Ich skizziere das mal:
    LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
    LLNLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
    ... N.. BBBBBB ... SSSSSSSKKKKK
    SSNSSFFFFFFFFFFSSSSSSSKKKKK
    ... NSSSSSSSSSSSSFFFFSSSKKKKK
    ... SSSSSSFFFKKKKK
    ... RRRRRRRRRRR
    ... RRRRRRRRRRR
    L = Laibungsstein
    B = Buthyl
    S = Schaum
    K = Kompriband
    F = Folie
    R = Rahmen
    S = Schlauder
    N = Nageldübel
    Wobei die Schlaudern natürlich nur 4 mal pro Seite vorhanden sind.
    Viele Grüße
    Manfred
  10. Skizze zur Abdichtungsproblematik: Butylband an Laibung
    Skizze ...
    Ich habe grad gesehen, dass die Skizze nicht so gut aussieht, aber jetzt hier beim Antwortformular ist im oberen Textfenster "Bisheriger Text" die Anordnung erkennbar.
    Manfred
  11. Diskussion um Pattex: Vorwurf grober Fahrlässigkeit unangebracht?
    jetzt langt's.
    >Pattex? Herr Knoll? 17.06.03 MET
    In diesem Zusammenhang von grober Fahrlässigkeit zu sprechen empfinde ich als grobe Anmache. Nicht zum ersten mal übrigens.
    Grob fahrlässig handelt jemand wider besseren Wissens übrigens. Meinen Laienstatus habe ich auch hier kundgetan.
    Aus den o.a. Informationen geht klar hervor, dass ich das Zeug von Illbruck benutzt habe und kein Pattex. Wobei ich die Vermutung äußerte dass es nichts anderes sei als dünnflüssiges Pattex, was ich bis zum Beweis des Gegenteils weiterhin annehmen werde.
    Muss schwer gefallen sein. Vielleicht sollte demnächst hier eine Zensurpflicht durch den jeweiligen Oberexperten eingeführt werden ...
    > Wenn das Butyl Band nicht haftet ist der entsprechende >Untergrund nicht richtig vorbereitet worden. Zumindest ist ein >Putz-Glattstrich der Mauerkante erforderlich. Ist dieser nicht >vorhanden nützt auch der Kleber nichts.
    Nun, das hat der Kleber in meinem Falle offenbar nicht gewusst: Das Band haftet wunderbar (und dicht) auf Wänden, die vorher mit Trockenputz versehen waren. Vielleicht solle er Sie vorher nächstesmal fragen, ober das denn darf.
  12. Illbruck-Link funktioniert nicht: Was tun nach Silikon-Abdichtung?
    Der Link führt mich nicht zum Ziel ...
    jedenfalls weiß ich nicht, wo ich dann auf der Illbruck-Seite hin muss.
    Kann mir da einer helfen?
    Jedenfalls waren die Leute mittlerweile da, und haben das mit Silikon festgeklebt, da ich nicht zu Hause war.
    Was nun?
    So lassen? Reklamieren? Selber machen?
    Manfred
  13. Forum-Diskussion: Umgangston und Expertenrat im Bauwesen
    Foto von Lieselotte Tussing
    Nicht ganz
    Hallo Herr Knoll  -  wir beide mal wieder, hm?!
    Vielleicht einfach mal ein kleines bisschen Schnoddrigkeit raus aus Ihren Ratschlägen. Und sicherheitshalber auch da, wo Sie sich sicher sind, dass es stimmt, den 'Laien' dazu schieben.
    Wenn Sie allerdings mit den Experten heulen wollen, müssen Sie auch das Echo abkönnen. Denn im Zweifelsfall sind die gelernten Experten im Urlaub und Sie stehen allein auf weiter Flur mit Ihren Ratschlägen. Und wenn die dann falsch sind ...
    Herr Schrage, ist ja gut, dass Sie das noch rechtzeitig gelesen haben. Wäre schön, wenn der Rüffel beim nächsten Mal ein kleines bisschen netter rüber kommen könnte, denn das Forum lebt ja auch von denen, die es nicht gelernt haben 😉
    Danke an beide!
  14. Silikon-Ausführung bei RAL-Montage: Ist das in Ordnung?
    Kann mir jemand sagen ob die Ausführung mit Silikon so in Ordnung ist?
    Oder darf das nicht sein?
    Manfred
  15. Reklamation wegen Silikon: Vorgehen bei RAL-Montage?
    Hallo, kann man das so lassen, oder muss ich reklamieren?
    Ich müsste das nämlich diese Woche bezahlen, und müsste wissen, ob ich da etwas zurückbehalten sollte.
    Sonst schreien doch alle "Silikon ist Pfusch".
    Wenn es so ist, dann schreibt es doch,
    wenn es aber OK ist, würde ich das auch gerne wissen, dann kann ich bezahlen und fertig.
    Manfred
  16. Silikon in Dichtungsebene: Ablehnung bei RAL-Montage empfohlen!
    ohne jetzt zu wissen,
    in welcher Dichtungsebene sich das reparierte Klebeband befindet, würde ich Silikon in so einem empfindlichen Gewerk ablehnen (zumal Sie RAL-Montage, Merksatz: 'innen dichter als außen' vereinbart haben).
    Silikonfugen sind Wartungsfugen und Sie können nichts 'warten', wo Sie nicht mehr drankommen.
    Gucken Sie sich zur Information auch mal die Seiten
    an ...
  17. Butyl-Silikon-Sandstein: Hält die Verbindung den Putz?
    Silikon ist zwischen Butyl und Laibungsstein
    Also in der Skizze zwischen B und L
    Luftdicht sollte das ja werden, weil die Dichtfolie ja überputzbar ist, und die Bewegungen zwischen Putz und da wo sie am Rahmen angeklebt ist, aufnehmen kann.
    Die Frage ist halt, ob die Klebeverbindung Butyl-Silikon-Sandstein den Putz hält, falls die normale butyl-Steinklebung das überhaupt ach hält ...
    Manfred
    Wäre schön, wenn Herr Sieber oder Herr Schrage was dazu sagen könnten.
    Klar hätte ich Anspruch darauf, dass alles nochmal gemacht wird, aber wenn es nicht sein MUSS, möchte ich die Türe gerne drin lassen ...
  18. Wichtiges Argument: Silikon ist nicht formstabil bei Abdichtung!
    wichtiges
    Argument: Silikon ist nicht formstabil ...
  19. Silikon-Abdichtung: Freibrief vom Experten nicht zu erwarten!
    Silikon
    Guten Tag Manfred,
    Sie können von mir leider nicht erwarten das ich sage das mit dem Silikon ist so OK. Schon ganrnicht, ohne die Sache gesehen zu haben.
    Es ist doch ganz einfach: Wenn Sie meinen es ist OK. Dann ist es OK. Wenn nicht dann eben nicht.
    Erwarten Sie bitte nicht, dass ich einen Freibrief ausstelle. Das kann ich nicht. Werde ich auch nicht.
    Freundliche Grüße
    Josef Schrage
  20. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Butylband klebt nicht an Laibung: Lösungen für dauerhafte Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass Butylband bei einer RAL-Montage einer Haustür nicht richtig an einer Sandstein-Laibung haftet. Als mögliche Ursache wird eine fehlende Vorbehandlung des Steins vermutet. Es wird diskutiert, ob Silikon als Alternative geeignet ist und welche Risiken damit verbunden sind. Expertenmeinungen gehen auseinander, ob die Ausführung mit Silikon akzeptabel ist oder reklamiert werden sollte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Butylband haftet nicht: Pattex-Vergleich ist Fehlinformation! wird darauf hingewiesen, dass der Vergleich von Butyl-Dichtband mit Pattex eine Fehlinformation darstellt und auf die korrekten Informationen auf der Illbruck-Webseite verwiesen.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, Silikon in einer Dichtungsebene abzulehnen, da Silikonfugen Wartungsfugen sind und eine Wartung in diesem Bereich nicht möglich ist (siehe Silikon in Dichtungsebene: Ablehnung bei RAL-Montage empfohlen!). Stattdessen sollte auf eine fachgerechte Vorbehandlung der Laibung geachtet werden, um eine dauerhafte Abdichtung mit dem Butylband zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Bezahlung der Montage sollte geklärt werden, ob die Ausführung mit Silikon den vereinbarten Standards der RAL-Montage entspricht. Gegebenenfalls sollte eine Reklamation erfolgen, um eine fachgerechte Abdichtung sicherzustellen. Weitere Informationen zur Fenster- und Türmontage finden sich auf den verlinkten Webseiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Butylband, Abdichtung, Laibung, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre durchbohrt: Löcher abdichten? Anleitung, Materialien & Risiken
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Komprimierband am Fenster wechseln: Schwarze Folie – Wo anbringen? Anleitung & Tipps
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit Fensterbank Abdichtung: Notwendigkeit, Folie, Silikon & Laibung – Meinungen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn unter Fensterblech: Abschneiden, Einputzen oder lose lassen? Infos & Tipps
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterputzdosen in Leichtbauwand ohne Installationsebene: Dampfsperre schützen – Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenputz reparieren nach Fliesenentfernung: Anleitung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse richtig anschließen: Anleitung, Materialien & häufige Fehler vermeiden
  8. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre durchbohrt: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Schrauben?
  9. BAU-Forum - Dach - Flachdach undicht: Provisorische Abdichtung bei Regen – Was tun, bis zur Reparatur?
  10. BAU-Forum - Dach - Flachdach/Steildach: Überhangblech verlängern – Varianten, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Butylband, Abdichtung, Laibung, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Butylband, Abdichtung, Laibung, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Butylband klebt nicht an Laibung: Ursachen, Lösungen & Alternativen für dauerhafte Abdichtung?
Suche nach: Butylband klebt nicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Butylband, Abdichtung, Laibung, Montage, RAL-Montage, Haustür, klebt nicht, abdichten, Alternativen
