Putzflecken auf Alufensterbank entfernen: Ursachen, Reiniger & Schutzmaßnahmen?
Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Ätzflecken, die durch alkalische Putzmittel auf Alufensterbänken entstanden sind. Es wird die Problematik der beschädigten Eloxalschicht thematisiert und nach geeigneten Reinigungsmethoden gesucht. Die Expertenmeinungen gehen dahin, dass eine vollständige Beseitigung schwierig sein könnte, aber spezielle Pflegemilche für Eloxal eventuell helfen könnten. Der Thread betont die Bedeutung der korrekten Reinigung und Pflege von Aluminium, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Hallo
Habe gerade festgestellt, dass auf den Außenfensterbänken aus Aluminium beim Veputzen wohl Putzwasser draufgelaufen ist. Ich hatte erst gedacht, da wäre noch eine Schutzfolie drauf (war mal drauf).
Wie bekommt man die hässlichen weißen Flecken wieder ab, sehen fast wie reingefressen aus.
Abnahme ist noch nicht erfolgt!
MfG und danke
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreinigung mit aggressiven, sauren, alkalischen oder scheuernden Mitteln – dies schädigt die Oxidschicht dauerhaft und begünstigt Korrosion.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Oberflächenbegutachtung durch zertifizierten Metallbausachverständigen oder Fachbetrieb für Fassadeninstandsetzung – chemische Oberflächenschäden können nicht visuell allein eingeschätzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor offizieller Bauabnahme schriftliche Mängelrüge mit Fotos an den Auftragnehmer (Bauunternehmen/Putzer) richten – Anspruch auf Nachbesserung oder Austausch besteht nur bis zur Abnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Nur pH-neutrale, fluorid- und chloridfreie Reiniger verwenden – selbst Leitungswasser mit hoher Karbonathärte birgt Risiko bei Verdunstung.
    Ich verstehe, dass Sie Putzwasserflecken auf Ihren Alufensterbänken haben. Diese Flecken entstehen oft durch Kalkausblühungen oder chemische Reaktionen des Putzwassers mit dem Aluminium.
    • Reinigung: Verwenden Sie zuerst warmes Wasser mit einem milden, pH-neutralen Reiniger. Vermeiden Sie aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    • Spezialreiniger: Bei hartnäckigen Flecken können Sie spezielle Aluminiumreiniger verwenden. Achten Sie darauf, dass diese für eloxiertes Aluminium geeignet sind. Testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    • Polieren: Nach der Reinigung können Sie die Fensterbank mit einer Aluminiumpolitur behandeln, um den Glanz wiederherzustellen.
    • Schutz: Um zukünftige Flecken zu vermeiden, können Sie die Alufensterbank mit einer Schutzschicht versiegeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Alufensterbank regelmäßig mit einem milden Reiniger, um neuen Verschmutzungen vorzubeugen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt weiße Flecken auf einer Aluminium-Fensterbank, die durch Putzwasser beim Verputzen entstanden sind. Es handelt sich um ein typisches Problem bei Bauarbeiten, bei dem alkalische Bestandteile des Putzes (insbesondere Zement) mit der Aluminiumoberfläche reagieren. Diese Reaktion kann zu einer chemischen Ätzung der Oberfläche führen, die sich als weiße, eingefressene Flecken zeigt.
    🔴 Gefahr: Die weißen Flecken sind nicht nur ein optisches Problem. Wenn der Putz noch nicht vollständig ausgehärtet ist, kann die alkalische Reaktion die schützende Oxidschicht des Aluminiums dauerhaft zerstören. Dies kann zu Korrosion und langfristigen Schäden an der Fensterbank führen, die eine komplette Erneuerung erforderlich machen.
    ➕ Ergänzung: Die Abnahme der Fensterbänke ist noch nicht erfolgt. Dies ist ein entscheidender Vorteil, da der Mangel noch vor der offiziellen Abnahme dokumentiert und behoben werden kann. Der Bauherr sollte den Mangel unverzüglich schriftlich beim Bauunternehmen oder Putzer anzeigen und eine fachgerechte Reinigung oder ggf. einen Austausch fordern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich um Putzwasser handelt, ist korrekt, aber die Ursache ist präziser: Es sind alkalische Putzbestandteile (Zementleim), die mit der Aluminiumoberfläche reagieren. Normales Wasser würde keine solchen Flecken verursachen. Die Flecken sind nicht einfach "Schmutz", sondern eine chemische Veränderung der Oberfläche.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Metalloberflächenbehandlung. Versuchen Sie nicht, die Flecken selbst mit aggressiven Reinigern (z.B. Säuren oder Scheuermitteln) zu entfernen, da dies die Oberfläche weiter schädigt. Der Sachverständige kann die Tiefe der Schädigung beurteilen und eine geeignete Reinigungsmethode (z.B. spezielle alkalibeständige Reiniger oder Polierverfahren) empfehlen. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos und fordern Sie die Baufirma schriftlich zur Mängelbeseitigung vor der Abnahme auf.
    Weiße, "eingefressene" Flecken auf Aluminiumfensterbänken nach Putzwasserkontakt deuten stark auf eine chemische Reaktion hin – typischerweise durch chlorhaltige, saure oder alkalische Reiniger, die die natürliche Oxidschicht des Aluminiums angreifen und zu oberflächlicher Korrosion oder Weißfärbung führen.
    🔴 Gefahr: Diese Flecken sind nicht nur optisch störend, sondern signalisieren bereits eine Schädigung der Oberflächenpassivierung – ohne fachgerechte Behandlung droht fortschreitende Korrosion, insbesondere bei ständiger Witterungseinwirkung und fehlendem Korrosionsschutz.
    ⚠️ Korrektur: Eine einfache Reinigung mit Haushaltsreinigern oder Scheuermitteln ist kontraproduktiv und verschärft den Schaden – Aluminium ist ein weiches, reaktives Metall, das durch mechanische oder chemische Aggressivität dauerhaft beschädigt wird.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, es handele sich um Reste einer Schutzfolie, ist irreführend: Folienreste erscheinen meist glasig, klebrig oder durchsichtig – nicht weiß und matt wie Korrosionsprodukte oder Ausblühungen.
    ✅ Zustimmung: Die frühzeitige Erkennung vor Abnahme ist fachlich richtig – solche Mängel sind als Mängelrügen im Rahmen der Bauabnahme dokumentierbar und können zur Nachbesserung durch den Auftragnehmer führen.
    ➕ Ergänzung: Für Aluminiumoberflächen sind ausschließlich pH-neutrale, fluorid- und chloridfreie Reiniger zugelassen; selbst Leitungswasser mit erhöhtem Karbonathärtegrad kann bei Verdunstung Kalkablagerungen hinterlassen, die bei nachfolgender Reinigung zu Reibschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Metallbausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Fassaden- und Metallinstandsetzung zur Oberflächenanalyse, ggf. Passivierung und dokumentierter Nachbesserung – eine Eigenreparatur birgt hohe Risiken für weitere Schäden und Haftungsfragen.
    • Alle drei KIs bestätigen: Weiße Flecken sind kein bloßer Schmutz, sondern chemisch bedingte Oberflächenschäden (Alkalireaktion bei DeepSeek, Korrosion bei Qwen, Oxidschichtangriff bei GoogleAI).
    • Alle drei fordern die Vermeidung aggressiver Reiniger und betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Behandlung.
    • Alle drei sehen den Zeitpunkt vor der Abnahme als entscheidenden Vorteil für die Mängelrüge.
    • GoogleAI spricht von „Putzwasserflecken“ und Kalkausblühungen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise: Es handelt sich um alkalische Zementbestandteile (nicht „Wasser“) bzw. chlor- oder säurehaltige Einwirkung (Qwen), nicht um Kalk.
    • GoogleAI empfiehlt Polituren und Versiegelung als Standardmaßnahme – DeepSeek und Qwen warnen davor, ohne vorherige Oberflächenbegutachtung zu polieren oder zu versiegeln, da dies bei bereits tiefer Schädigung kontraproduktiv ist.
    • DeepSeek betont die Abnahme- und Dokumentationsrelevanz sowie die langfristige Korrosionsgefahr bei unzureichender Behandlung.
    • Qwen ergänzt technische Spezifika: Fluorid-/Chloridfreiheit der Reiniger, Härtegrad des Leitungswassers als Risikofaktor, klare Abgrenzung zu Folienresten.
    • GoogleAI stellt Reinigung mit „mildem pH-neutralem Reiniger“ als ersten Schritt dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Selbst das ist bei eingefressenen Flecken risikobehaftet und kann die Schädigung verstärken, solange die Oberflächenintegrität nicht begutachtet ist. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – da beide unabhängig die kritische chemische Schädigung, die Notwendigkeit einer professionellen Oberflächenanalyse und die Haftungsrelevanz vor Abnahme hervorheben, während GoogleAI zu oberflächlich und zu riskobehaftet in der Handlungsempfehlung bleibt.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache der Flecken✅ KonsensChemische Reaktion alkalischer Putzbestandteile (Zementleim) mit der Aluminiumoxidschicht – keine bloße Verschmutzung oder Kalkausblühung.
    Risiko der Schädigung✅ KonsensEingefressene Flecken signalisieren bereits Oxidschichtzerstörung – ohne fachgerechte Behandlung hohe Korrosionsgefahr bei Witterungseinwirkung.
    Eigenreinigung mit Haushaltsreinigern❌ WiderspruchGoogleAI: zulässig mit pH-neutralen Mitteln. DeepSeek & Qwen: strikt abzulehnen – bereits bei geringer Oberflächenschädigung kontraproduktiv. → Sicherere Einschätzung gilt: ❌ untersagt.
    Fachliche Begutachtung✅ KonsensZwingend erforderlich vor jeglicher Reinigung oder Polierung – durch zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Metallinstandsetzung.
    Mängelrüge vor Abnahme✅ KonsensRechtlich wirksam und dringend zu dokumentieren (schriftlich + Fotos) – Anspruch auf Nachbesserung oder Austausch besteht nur bis zur Abnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jede Reinigungsmaßnahme, bis ein zertifizierter Metallbausachverständiger die Oberflächentiefe und -integrität begutachtet hat; dokumentieren Sie den Schaden sofort und rügen Sie schriftlich beim Auftragnehmer – das ist der einzige rechtssichere und technisch verantwortbare Weg.
    🔴 RisikoUnsachgemäße Eigenreinigung mit Säuren, Laugen oder ScheuermittelnDauerhafte Zerstörung der Oxidschicht → beschleunigte Korrosion, Lochfraß, Pflicht zum Austausch der gesamten Fensterbank.
    🔴 RisikoUnterlassen der schriftlichen Mängelrüge vor AbnahmeVerlust des gesetzlichen Anspruchs auf Nachbesserung – Kosten für fachgerechte Sanierung müssen selbst getragen werden.
    🔴 RisikoVerzögerung der FachbegutachtungWeitere Ausbreitung der chemischen Schädigung durch Feuchtigkeit und Luftkontakt → tieferer Korrosionsgrad → geringere Erfolgschance der Oberflächeninstandsetzung.
    🔴 RisikoVerwendung chlorid- oder fluoridhaltiger ReinigerSpannungsrisskorrosion an Aluminium – unsichtbar beginnend, aber extrem gefährlich für die Bauteilintegrität.
    🔴 RisikoFalsche Annahme, es handele sich um „nur“ PutzrückständeUnterschätzung der chemischen Schädigung → keine fachliche Intervention → langfristig teure Folgeschäden am Fensteranschluss.
    ✅ ChanceVorabnahme-Dokumentation des SchadensRechtlich klare Verantwortungszuweisung an Auftragnehmer – kostenfreie Nachbesserung oder Austausch möglich.
    ✅ ChanceFachgerechte Passivierung durch SpezialbetriebWiederherstellung der korrosionshemmenden Oxidschicht → langfristige Funktions- und Lebensdauererhaltung der Fensterbank.
    ✅ ChanceFachliche Aufklärung über pH-neutrale ReinigungshygieneVermeidung zukünftiger Schäden bei Wartung – nachhaltige Werterhaltung der Fassade.
    ✅ ChanceAufbau einer schriftlichen MängeldokumentationDient als Referenz für alle späteren Bauteilprüfungen und ist bei Garantie- oder Haftungsfragen entscheidend.
    ✅ ChanceIntegration einer dauerhaften Schutzschicht nach SanierungErhöhte Widerstandsfähigkeit gegen alkalische Einwirkung und Witterung – zukünftige Putzarbeiten werden risikoärmer.
    1. Fachliche Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Metallbausachverständigen oder einen anerkannten Fachbetrieb für Fassadeninstandsetzung – keine Reinigung vor Abschluss der Oberflächenanalyse.
    2. Schriftliche Mängelrüge erstellen: Verfassen Sie noch heute eine formlose, aber vollständige Mängelrüge mit Datum, Ortsangabe, Beschreibung und mindestens drei aussagekräftigen Fotos – per E-Mail und Einschreiben an den Bauunternehmer sowie den Putzfachbetrieb.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen: Fensterbank-Datenblatt, Lieferbestätigungen, Vertragsunterlagen, Bauplanungskorrespondenz – diese sind für die Haftung entscheidend.
    4. Keine Reinigungsversuche starten: Unterlassen Sie jegliche Anwendung von Haushaltsreinigern, Essig, Zitronensäure, Scheuermilch, Polituren oder Spezialreinigern – auch bei „pH-neutral“ laut Etikett.
    5. Wasserqualität prüfen lassen: Beauftragen Sie bei der Fachbegutachtung die Analyse des Leitungswassers auf Karbonathärte, Fluorid- und Chloridgehalt – diese Daten sind Basis für zukünftige Reinigungshygiene.
    6. Sanierungskonzept einfordern: Verlangen Sie vom Auftragnehmer ein schriftliches, fachlich begründetes Sanierungskonzept (keine pauschale „Reinigung“), das Oberflächenanalyse, Verfahren, Materialien und Nachweis der Passivierung enthält.
    Aluminium
    Aluminium ist ein leichtes, korrosionsbeständiges Metall, das häufig für Fensterbänke verwendet wird. Es ist bekannt für seine gute Wärmeleitfähigkeit und lange Lebensdauer.
    Verwandte Begriffe: Eloxieren, Metall, Korrosion
    Eloxieren
    Eloxieren ist ein Verfahren zur Oberflächenbehandlung von Aluminium, bei dem eine schützende Oxidschicht erzeugt wird. Diese Schicht macht das Aluminium widerstandsfähiger gegen Korrosion und Abnutzung.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Korrosionsschutz, Aluminium
    Kalkausblühungen
    Kalkausblühungen sind weiße Ablagerungen, die entstehen, wenn kalkhaltiges Wasser verdunstet und den Kalk an der Oberfläche zurücklässt. Sie treten häufig auf Oberflächen aus Beton, Ziegel oder Aluminium auf.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Kalk, Putzwasser
    pH-neutral
    Ein pH-neutraler Reiniger hat einen pH-Wert von 7, was bedeutet, dass er weder sauer noch alkalisch ist. Solche Reiniger sind schonend zu Oberflächen und verhindern chemische Reaktionen.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, Reiniger
    Aluminiumpolitur
    Eine Aluminiumpolitur ist ein spezielles Reinigungsmittel, das dazu dient, den Glanz von Aluminiumoberflächen wiederherzustellen. Sie enthält feine Schleifmittel, die leichte Kratzer entfernen und die Oberfläche glätten.
    Verwandte Begriffe: Polieren, Glanz, Reinigungsmittel
    Versiegelung
    Eine Versiegelung ist eine Schutzschicht, die auf Oberflächen aufgetragen wird, um sie vor äußeren Einflüssen wie Wasser, Schmutz und UV-Strahlung zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Polymeren oder Wachsen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Schutzschicht, Imprägnierung, Oberflächenbehandlung
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Aluminium äußert sich Korrosion oft als weiße oder graue Ablagerung auf der Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Metall
    1. Warum entstehen weiße Flecken auf Alufensterbänken durch Putzwasser?
      Weiße Flecken entstehen oft durch Kalkausblühungen, wenn kalkhaltiges Putzwasser auf der Aluminiumoberfläche trocknet. Das Wasser verdunstet, während der Kalk zurückbleibt und sich als weiße Ablagerung manifestiert. Auch chemische Reaktionen zwischen dem Putzmittel und dem Aluminium können zu Verfärbungen führen.
    2. Welche Reiniger sind für Alufensterbänke geeignet?
      Für Alufensterbänke eignen sich milde, pH-neutrale Reiniger am besten. Vermeiden Sie aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Spezielle Aluminiumreiniger sind ebenfalls eine gute Wahl, solange sie für eloxiertes Aluminium geeignet sind.
    3. Wie kann ich hartnäckige Putzflecken von Alufensterbänken entfernen?
      Bei hartnäckigen Putzflecken können Sie spezielle Aluminiumreiniger oder eine Mischung aus Essig und Wasser (im Verhältnis 1:1) verwenden. Tragen Sie die Lösung auf die Flecken auf, lassen Sie sie kurz einwirken und wischen Sie sie dann mit einem weichen Tuch ab. Spülen Sie anschließend mit klarem Wasser nach.
    4. Kann ich Poliermittel verwenden, um den Glanz der Alufensterbank wiederherzustellen?
      Ja, Sie können eine Aluminiumpolitur verwenden, um den Glanz der Alufensterbank wiederherzustellen. Tragen Sie die Politur gemäß den Anweisungen des Herstellers auf und polieren Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch. Dies hilft, leichte Kratzer zu entfernen und die Oberfläche zu versiegeln.
    5. Wie kann ich Alufensterbänke vor zukünftigen Putzwasserflecken schützen?
      Um Alufensterbänke vor zukünftigen Putzwasserflecken zu schützen, können Sie sie mit einer Schutzschicht versiegeln. Es gibt spezielle Versiegelungen für Aluminium, die eine wasserabweisende Oberfläche bilden und das Eindringen von Schmutz und Kalk verhindern. Regelmäßiges Reinigen mit einem milden Reiniger hilft ebenfalls, Flecken vorzubeugen.
    6. Was ist bei der Reinigung von eloxierten Alufensterbänken zu beachten?
      Bei der Reinigung von eloxierten Alufensterbänken ist besondere Vorsicht geboten. Verwenden Sie ausschließlich Reiniger, die ausdrücklich für eloxiertes Aluminium geeignet sind, um die Eloxalschicht nicht zu beschädigen. Vermeiden Sie scheuernde Reinigungsmittel und harte Bürsten.
    7. Kann ich Hausmittel zur Reinigung von Alufensterbänken verwenden?
      Ja, einige Hausmittel können zur Reinigung von Alufensterbänken verwendet werden. Eine Mischung aus Essig und Wasser (1:1) kann bei leichten Verschmutzungen helfen. Backpulver, mit Wasser zu einer Paste verrührt, kann ebenfalls bei hartnäckigen Flecken eingesetzt werden. Testen Sie Hausmittel jedoch immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    8. Wie oft sollte ich meine Alufensterbänke reinigen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Umgebung und dem Grad der Verschmutzung ab. Im Allgemeinen empfiehlt es sich, Alufensterbänke mindestens zweimal jährlich gründlich zu reinigen. Bei starker Verschmutzung oder in staubigen Umgebungen kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    • Reinigung von eloxiertem Aluminium
      Spezielle Reiniger und Techniken für empfindliche Oberflächen.
    • Entfernung von Kalkflecken auf Oberflächen
      Methoden zur Beseitigung von Kalkablagerungen im Haushalt.
    • Pflege von Metalloberflächen im Außenbereich
      Schutz und Reinigung von Metallen, die Witterungseinflüssen ausgesetzt sind.
    • Auswahl des richtigen Reinigers für verschiedene Materialien
      Leitfaden zur Auswahl von Reinigungsmitteln, die für bestimmte Oberflächen geeignet sind.
    • Schutzmaßnahmen gegen Korrosion
      Methoden zur Vorbeugung und Behandlung von Korrosion an Metallen.
  2. Kontaktdaten: Name des Experten im Bauforum
    Foto von Josef Schrage
    haben Sie auch einen Namen?
    Freundliche Grüße
    Josef Schrage
  3. Ätzflecken auf Alu: Ursache, Beseitigung & Pflege
    Foto von Martin Kempf
    aber sicher gibt es einen Namen:
    Ätzflecken heißen die Dinger. Die alkalische Brühe des Putzes hat die Eloxalschicht angegriffen. Als Maler wüsste ich nicht, wie man Ätzflecken beseitigt, vielleicht haben unsere Fensterexperten da einen Trick auf Lager, für Eloxal gibt es doch so eine Pflegemilch, nur Wunder bewirkt auch die nicht.
    Ach so  -  dieser Name war gar nicht gemeint?
    Pff, dann halt nicht ...
    Putzflecken auf Alufensterbank entfernen: Reinigungs- und Schutzmaßnahmen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von Ätzflecken, die durch alkalische Putzmittel auf Alufensterbänken entstanden sind. Es wird die Problematik der beschädigten Eloxalschicht thematisiert und nach geeigneten Reinigungsmethoden gesucht. Die Expertenmeinungen gehen dahin, dass eine vollständige Beseitigung schwierig sein könnte, aber spezielle Pflegemilche für Eloxal eventuell helfen könnten. Der Thread betont die Bedeutung der korrekten Reinigung und Pflege von Aluminium, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ätzflecken auf Alu: Ursache, Beseitigung & Pflege greift die alkalische Brühe des Putzes die Eloxalschicht an, was zu dauerhaften Schäden führen kann. Daher ist schnelles Handeln und die Wahl des richtigen Reinigers entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Es gibt spezielle Reiniger für Aluminium, die jedoch mit Vorsicht anzuwenden sind, um die Oberfläche nicht weiter zu beschädigen. Eine vorherige Testanwendung an einer unauffälligen Stelle wird empfohlen. Die Pflege mit speziellen Eloxal-Milchen kann helfen, die Oberfläche zu schützen und das Erscheinungsbild zu verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten sich an Fachleute wenden, um die beste Vorgehensweise zur Reinigung und zum Schutz der Alufensterbank zu ermitteln. Es ist ratsam, verschiedene Reiniger an einer kleinen Stelle zu testen, bevor die gesamte Fläche behandelt wird. Vorbeugende Maßnahmen, wie das sofortige Entfernen von Putzspritzern, können zukünftige Schäden verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aluminium, Alufensterbank, Putzflecken, Ausblühung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung Abschluss gestalten: Optische Lösungen, Materialwahl & korrekte Ausführung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alu-Fensterbank Antidröhnmatte: Wo anbringen? Breite, Wirkung & Montage-Tipps
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alu-Fensterbank an Porenbeton: Anschluss, Putz & Bewegungsfreiheit – Details?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kupferfensterbänke vom Spengler: Kosten, Vorteile & Nachteile gegenüber Alu?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputzrisse an Fenstern vermeiden: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alufensterbank-Anschluss: Schaumstoff für Dehnung bei Außenputz nötig? Zuständigkeit?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Alu-Fensterbank beschädigt: Lackieren oder Austausch nach WDVS-Verputzen? Kosten & Tipps
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Alufenster von 1990: Austausch sinnvoll? Kosten, Dämmung & Alternativen für Altbaufenster
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Antidröhnfolie für Alufensterbänke: Sinn, Kosten & korrekte Anbringung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aluminium, Alufensterbank, Putzflecken, Ausblühung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aluminium, Alufensterbank, Putzflecken, Ausblühung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzflecken auf Alufensterbank entfernen: Ursachen, Reiniger & Schutzmaßnahmen?
Suche nach: Alufensterbank: Putzflecken entfernen
Suche nach: Alufensterbank reinigen, Putzflecken entfernen, Aluminium reinigen, Ausblühungen, Reiniger für Aluminium, Fensterbankpflege
