Ornamentglas: Anordnung innen oder außen? Infos zu Aufbau & Fenstersprossen
Die Anordnung von Ornamentglas (mit normalem Glas oder Sicherheitsglas) in modernen Wärmeschutzfenstern wird durch die Edelmetallbedampfung der Innenscheibe beeinflusst. Üblicherweise wird das Ornamentglas außen montiert. Der Beitrag Ornamentglas: Positionierung – Außenseite bei Wärmeschutzglas erläutert diesen Aspekt. Alternativ kann die Ornamentglasscheibe auch innen eingebaut werden, was jedoch den Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) geringfügig verschlechtert, wie im Beitrag Ornamentglas: Einbau innen – Ug-Wert Verschlechterung beachten! beschrieben wird. Die Positionierung der Fenstersprossen kann unabhängig von der Glasanordnung gewählt werden.
Ich werde in den Glaszwischenräumen Fenstersprossen haben, welche ich auch gerne Außen sehen würde.
🔴 KRITISCH: Ornamentseite grundsätzlich nach innen – außenliegende Anordnung führt zu Oberflächenschäden, Verlust der Zertifizierung und Sicherheitsrisiken.
🔴 KRITISCH: Bei erhöhter Bruchgefahr (z. B. Türfüllungen, Kindersicherungsbereiche) ist die Verwendung von Verbundsicherheitsglas (VSG) zwingend erforderlich – reines Ornamentglas allein genügt nicht.
⚠️ WICHTIG: Fenstersprossen im Scheibenzwischenraum sind ausschließlich als dekoratives Element zwischen den Scheiben ausgeführt – sichtbare "äußere" Sprossen erfordern eine separate Konstruktion und dürfen nicht mit IGS-Sprossen verwechselt werden.
⚠️ WICHTIG: Jede Isolierglas-Konstruktion mit Ornamentglas muss durch einen zertifizierten Glasfachbetrieb geplant und hergestellt werden – Eigenplanung oder Nachrüstung führt zu Verlust der Bauartzulassung und Garantie.
Die Anordnung von Ornamentglas in Kombination mit normalem Glas oder Sicherheitsglas ist prinzipiell wählbar. Allerdings gibt es einige Überlegungen, die bei der Entscheidung helfen können:
- Ästhetik: Die Ornamentseite kann entweder nach innen oder außen zeigen, je nachdem, welcher Effekt gewünscht wird. Wenn das Ornament besonders hervorgehoben werden soll, empfiehlt es sich, die Ornamentseite nach außen zu platzieren.
- Reinigung: Die Ornamentseite ist oft schwieriger zu reinigen als eine glatte Glasoberfläche. Wenn die Ornamentseite nach außen zeigt, kann dies den Reinigungsaufwand erhöhen.
- Sicherheit: Wenn Sicherheitsglas verwendet wird, sollte dieses idealerweise auf der Innenseite angebracht sein, um im Falle eines Bruchs Verletzungen zu minimieren.
Bei Fenstern mit Fenstersprossen im Glaszwischenraum spielt die Anordnung des Ornamentglases eine untergeordnete Rolle, da die Sprossen die Sicht auf das Glas ohnehin beeinflussen.
👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die ästhetischen und praktischen Aspekte ab und entscheiden Sie dann, welche Anordnung für Sie am besten geeignet ist. Bei Unsicherheiten bezüglich der Sicherheitsaspekte sollten Sie einen Glasfachbetrieb konsultieren.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Isolierglases mit Ornamentglas und die Frage nach der korrekten Anordnung der Scheiben sowie der Sichtbarkeit von Fenstersprossen. Grundsätzlich ist die Anordnung von Ornamentglas im Verbund mit einer zweiten Scheibe nicht frei wählbar, sondern unterliegt bauphysikalischen und sicherheitstechnischen Anforderungen.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Ornamentgläser meist aus einer Ornament- und einer normalen Glasscheibe bestehen, ist korrekt. Dies dient oft der Wärmedämmung oder dem Schutz der strukturierten Seite.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, die Anordnung sei frei wählbar, ist irreführend. Bei Isolierglas muss die Ornamentseite aus Gründen der Reinigungsfähigkeit und des Schutzes vor Verschmutzung in der Regel nach innen zeigen. Eine Anordnung nach außen würde die Struktur ungeschützt Witterung und Schmutz aussetzen.
➕ Ergänzung: Die Fenstersprossen im Scheibenzwischenraum sind ein wichtiger Aspekt. Wenn die Sprossen von außen sichtbar sein sollen, muss die Ornamentscheibe innen liegen, da die Sprossen sonst durch die Struktur verdeckt oder optisch beeinträchtigt werden. Zudem ist zu prüfen, ob die Sprossen als Dekor oder als tragende Elemente geplant sind.
🔴 Gefahr: Ein potenzielles Risiko besteht bei der Wahl des Glases: Wird Ornamentglas ohne ausreichende Sicherheitsglas-Komponente (z.B. VSG) in Bereichen mit erhöhter Bruchgefahr (z.B. Türfüllungen) verbaut, kann dies zu Verletzungen führen. Auch die thermische Belastbarkeit des Glases muss für die geplante Einbausituation geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genaue Konstruktion des Isolierglases von einem Fensterbauer oder Glaser planen. Dieser kann die optimale Anordnung von Ornamentglas und Sprossen unter Berücksichtigung von Wärmedämmung, Reinigung und Optik festlegen. Beauftragen Sie zwingend einen Fachbetrieb mit der Ausführung, um Mängel und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
Ornamentglas wird in der Regel auf der Innenseite der Fensterkonstruktion angeordnet, um mechanische Beschädigung, Witterungseinflüsse und Verschmutzung von außen zu vermeiden – insbesondere da die strukturierte Oberfläche empfindlich gegenüber Kratzern, UV-Einwirkung und Reinigungsmitteln ist.
🔴 Gefahr: Bei falscher Anordnung (z. B. außen) besteht erhöhtes Risiko der Oberflächenschädigung, was die optische Funktion beeinträchtigt und bei Sicherheitsglas-Kombinationen die Zertifizierung ungültig machen kann.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass Ornamentglas mit einer zweiten Scheibe (z. B. Einscheiben-Sicherheitsglas oder Floatglas) kombiniert wird, ist korrekt – dies entspricht der üblichen Isolierverglasung mit Ornamentglas als Innenscheibe.
➕ Ergänzung: Fenstersprossen im Glaszwischenraum (IGS) sind stets zwischen den beiden Scheiben angeordnet und daher weder innen noch außen sichtbar – ihre sichtbare Position wird durch die Wahl der Sprossenart (z. B. echte Trennsprossen vs. dekorative Anhaft-Sprossen) bestimmt, nicht durch die Glasanordnung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Sprossen 'auch außen sichtbar' sein können, wenn sie im Zwischenraum liegen, ist technisch falsch: Sprossen im Zwischenraum sind immer vollständig eingekapselt und optisch neutral – für eine äußere Sichtbarkeit wären separate, außen angebrachte Sprossen oder eine dreischeibige Konstruktion erforderlich.
🔴 Gefahr: Eine dreischeibige Lösung mit außenliegender Sprosse birgt zusätzliche Risiken wie Kondensatbildung im Zwischenraum, erhöhte Wärmebrücken und statische Belastung – ohne fachliche Planung ist dies nicht zulässig.
❌ Widerspruch: Die Aussage, die Anordnung sei 'frei wählbar', ist irreführend: Sie unterliegt bauaufsichtlichen Vorgaben (z. B. DINAbk. EN 1279-2 für Isolierglas), Herstellervorgaben und der Zulassung des Sicherheitsglases – eine freie Wahl ohne fachliche Abstimmung ist nicht zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder einen Sachverständigen für Fenstertechnik, um die konstruktive Ausführung, die statische Eignung, die Wärmedämmung und die baurechtliche Zulässigkeit der gewünschten Lösung zu prüfen – insbesondere bei Kombination aus Ornamentglas, Sprossen und Sicherheitsanforderungen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Ornamentglas üblicherweise mit einer zweiten Scheibe (Float- oder Sicherheitsglas) kombiniert wird und dass die strukturierte Seite empfindlich ist.
- GoogleAI: sieht prinzipielle Freiheit bei der Anordnung, betont ästhetische und praktische Aspekte.
- DeepSeek: betont bauphysikalische Zwänge – Innenseite als Regel, da Schutz vor Witterung und Reinigungsfähigkeit.
- Qwen: verweist explizit auf DIN EN 1279-2 und Herstellervorgaben – "freie Wahl" ist bauaufsichtlich unzulässig.
⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt die Anordnung als "frei wählbar" dar, während DeepSeek und Qwen dies klar ablehnen und auf baurechtliche sowie herstellertechnische Zwänge verweisen.
➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die Sichtbarkeit von Sprossen bei Innenseite der Ornamentscheibe hervor, Qwen korrigiert dies präzise: Sprossen im Zwischenraum sind immer eingekapselt und *nicht* sichtbar – äußere Sichtbarkeit erfordert eigene Konstruktion (z. B. Anhaft-Sprossen).
❌ Widerspruch: GoogleAI nennt das Innenseitige Sicherheitsglas als "empfehlenswert", während DeepSeek und Qwen betonen, dass bei sicherheitsrelevanten Einsatzbereichen (Türfüllungen, unter 1 m Höhe) Sicherheitsglas *zwingend erforderlich* ist – und zwar als komplette Sicherheitsverglasung (z. B. VSG), nicht nur als Innenscheibe.
👉 Empfehlung: Auf Grundlage des Vorsichtsprinzips und der baurechtlichen Verbindlichkeit wird die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Ornamentseite ist nicht frei wählbar, sondern *regelmäßig in die Raumseite* zu positionieren; Sicherheitsglas ist nicht optional, sondern verpflichtend bei definierten Einsatzbereichen gemäß DIN 18008.
Thema Status KI-Konsens Anordnung der Ornamentseite ✅ Konsens Die strukturierte Seite gehört grundsätzlich nach innen, um Witterung, Verschmutzung und mechanische Beschädigung zu vermeiden. Freiheit der Anordnung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Spielraum, DeepSeek und Qwen betonen zwingende bauphysikalische und bauaufsichtliche Vorgaben – letztere dominieren. Sicherheitsglas-Erfordernis ⚠️ Abwägung Alle drei Modelle bestätigen Bedarf bei erhöhter Bruchgefahr – Qwen und DeepSeek präzisieren: VSG ist zwingend, nicht optional, in Türfüllungen oder unterhalb 1 m Höhe. Fenstersprossen im Zwischenraum ✅ Konsens Sprossen im Isolierglaszwischenraum sind stets eingekapselt und optisch neutral – "äußere Sichtbarkeit" ist technisch unmöglich ohne separate Konstruktion. Fachliche Planungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb – Eigenplanung, Nachrüstung oder Nichtbeauftragung führt zur Verletzung der Zulassung. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Ornamentglas ausschließlich als Innenscheibe in einer vom Fachbetrieb geprüften und zertifizierten Isolierglas-Konstruktion; bei sicherheitsrelevanten Einsatzstellen ist eine VSG-Konstruktion verpflichtend – und nicht bloß "empfehlenswert".
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Anordnung (Ornamentseite außen) Oberflächenbeschädigung, Verlust der optischen Funktion, Entwertung der Sicherheitszulassung 🔴 Risiko Fehlende Sicherheitsglas-Komponente (z. B. bei Türfüllungen) Erhöhtes Verletzungsrisiko bei Glasbruch, rechtliche Haftung, Bauabnahmeverweigerung 🔴 Risiko Nicht fachgerechte Isolierglas-Herstellung (z. B. durch Nicht-Fachbetrieb) Kondensatbildung, Scheibenverschleierung, Verlust der Wärmedämmwirkung, Garantieverlust 🔴 Risiko Verwechslung von IGS-Sprossen mit äußeren Sprossen Fehlende äußere Optik, Nachträgliche Korrektur nur mit Austausch des gesamten Glases möglich 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN EN 1279-2 / DIN 18008 Keine Bauabnahme, Sicherheitsrisiko, Ausschluss aus Versicherungsschutz bei Schäden ✅ Chance Gezielte Optimierung der Raumakustik durch Ornamentglas als innere Schicht Minderung von Schallübertragung, besonders bei strukturierten Oberflächen mit dämpfendem Effekt ✅ Chance Kombination mit Low-E-Beschichtung auf der äußeren Scheibe Verbeserung der Wärmedämmung bei gleichzeitiger Privatsphäre durch Ornamentstruktur ✅ Chance Verwendung von recyceltem Floatglas als Gegenplatte Nachhaltigkeitsgewinn, Reduktion des ökologischen Fußabdrucks ohne Funktionsverlust ✅ Chance Digitale Sprossen-Optik (auf Scheibe gedruckt) anstelle echter Zwischenraum-Sprossen Flexibilität in Design und Montage, geringeres Gewicht, höhere Planungssicherheit ✅ Chance Ornamentglas als Teil einer barrierefreien Konzeptgestaltung (z. B. durch Haptik für Sehbehinderte) Erfüllung zusätzlicher inklusiver Anforderungen ohne optische Einbußen Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsprüfung: Lassen Sie alle geplanten Einbaustellen (insbesondere Türen, Nischen unter 1 m Höhe, Flure) gemäß DIN 18008 durch einen zugelassenen Sachverständigen für Fenstertechnik prüfen – Sicherheitsglas ist dort verpflichtend.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit Nachweis nach EN ISO/IEC 17065 für Isolierglas – nicht nur "Glaserei", sondern explizit "zugelassener Hersteller".
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie bereits jetzt die technischen Datenblätter des gewünschten Ornamentglases (Hersteller, Typ, Zertifizierungsnachweis nach DIN EN 572/12150), der Gegenplatte und des Sprossensystems.
- Planung abstimmen: Klären Sie mit dem Fachbetrieb vor Auftragserteilung: Ist die gewünschte Ornamentstruktur mit dem geplanten Sicherheitsglas (VSG) kombinierbar? Gibt es Herstellerhinweise zur Anordnung?
- Sprossen-Lösung prüfen: Entscheiden Sie sich bewusst zwischen echten Zwischenraum-Sprossen (optisch neutral) oder äußeren Anhaft-Sprossen (sichtbar, aber separat zu montieren) – mischen Sie diese nicht in der Planung.
- Qualitätsnachweis einfordern: Verlangen Sie vor Montage den schriftlichen Herstellernachweis gemäß DIN EN 1279-2 sowie die Einbaudokumentation mit Angabe aller Schichtaufbauten und Zertifikate.
- Ornamentglas
- Ornamentglas ist ein Glas mit einer strukturierten Oberfläche, die durch Walzen, Gießen oder Ätzen erzeugt wird. Es dient dazu, die Durchsicht zu erschweren oder das Licht auf eine bestimmte Weise zu brechen. Es wird oft in Fenstern, Türen oder als dekoratives Element verwendet.
Verwandte Begriffe: Strukturglas, Milchglas, Klarglas. - Sicherheitsglas
- Sicherheitsglas ist ein Glas, das speziell behandelt wurde, um bei Bruch weniger gefährliche Splitter zu erzeugen oder besonders widerstandsfähig gegen mechanische Einwirkungen zu sein. Es gibt verschiedene Arten von Sicherheitsglas, wie beispielsweise Einscheibensicherheitsglas (ESG) und Verbundsicherheitsglas (VSG).
Verwandte Begriffe: ESG, VSG, Panzerglas. - Isolierglas
- Isolierglas besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch einen Randverbund voneinander getrennt und mit einem Edelgas gefüllt sind. Diese Konstruktion dient dazu, die Wärmedämmung zu verbessern und den Energieverbrauch zu senken.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Mehrscheibenisolierglas, U-Wert. - Fenstersprossen
- Fenstersprossen sind dekorative Elemente, die in Fenster eingebaut werden, um das Erscheinungsbild zu verändern oder traditionelle Fensterdesigns nachzubilden. Sie können entweder auf die Glasoberfläche aufgeklebt, zwischen den Glasscheiben angeordnet oder als Teil des Fensterrahmens konstruiert sein.
Verwandte Begriffe: Glasleisten, Ziersprossen, Blindsprossen. - Klarglas
- Klarglas ist ein transparentes Glas ohne besondere Struktur oder Färbung. Es ermöglicht eine klare Durchsicht und wird häufig in Fenstern, Türen und anderen Anwendungen verwendet, bei denen eine hohe Transparenz erforderlich ist.
Verwandte Begriffe: Floatglas, Spiegelglas, Fensterglas. - Milchglas
- Milchglas ist ein Glas, das durch Ätzen oder Sandstrahlen eine matte Oberfläche erhalten hat. Diese Oberfläche streut das Licht und erschwert die Durchsicht, wodurch es sich gut als Sichtschutz eignet.
Verwandte Begriffe: Satiniertes Glas, Ätzglas, Sandstrahlglas. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils, wie beispielsweise eines Fensters oder einer Glasscheibe. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
- Was ist Ornamentglas?
Ornamentglas ist ein Glas, das auf einer oder beiden Seiten eine strukturierte Oberfläche aufweist. Diese Struktur kann verschiedene Muster oder Designs haben und dient dazu, die Durchsicht zu erschweren oder das Licht auf eine bestimmte Weise zu brechen. Es wird oft in Fenstern, Türen oder als dekoratives Element verwendet. - Kann man Ornamentglas nachträglich einbauen?
Ja, Ornamentglas kann nachträglich in bestehende Fenster oder Türen eingebaut werden. Dies erfordert jedoch in der Regel den Austausch der gesamten Glasscheibe. Es ist ratsam, diese Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass das Glas korrekt eingesetzt wird und die Dichtigkeit des Fensters oder der Tür erhalten bleibt. - Welche Arten von Ornamentglas gibt es?
Es gibt eine Vielzahl von Ornamentgläsern mit unterschiedlichen Mustern und Strukturen. Dazu gehören beispielsweise Klarglas mit Ornamenten, Milchglas mit Ornamenten oder farbiges Ornamentglas. Die Wahl des passenden Ornamentglases hängt von den individuellen Vorlieben und dem gewünschten Grad der Durchsichtigkeit ab. - Wie reinigt man Ornamentglas richtig?
Ornamentglas kann mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch gereinigt werden. Vermeiden Sie abrasive Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme, da diese die Oberfläche des Glases beschädigen könnten. Bei stark verschmutzten Ornamentgläsern kann es hilfreich sein, eine Bürste mit weichen Borsten zu verwenden, um die Struktur gründlich zu reinigen. - Beeinflusst Ornamentglas die Wärmedämmung?
Ornamentglas selbst hat in der Regel keine signifikanten Auswirkungen auf die Wärmedämmung. Wenn es jedoch in Isolierglas verwendet wird, kann die Wärmedämmung durch die Kombination mit anderen Glasscheiben und der Isolierschicht verbessert werden. Achten Sie beim Kauf auf den U-Wert des Glases, um die Wärmedämmeigenschaften zu beurteilen. - Ist Ornamentglas teurer als normales Glas?
Ornamentglas ist in der Regel etwas teurer als normales Glas, da die Herstellung aufwendiger ist. Die Preise variieren jedoch je nach Art des Ornamentglases und der Größe der Glasscheibe. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Glasereien einzuholen, um die Preise zu vergleichen. - Kann Ornamentglas auch als Sichtschutz verwendet werden?
Ja, Ornamentglas eignet sich gut als Sichtschutz, da die strukturierte Oberfläche die Durchsicht erschwert. Je nach Muster und Struktur des Ornamentglases kann der Grad des Sichtschutzes variieren. Milchglas mit Ornamenten bietet beispielsweise einen sehr guten Sichtschutz, während Klarglas mit Ornamenten eine geringere Sichtschutzwirkung hat. - Was ist der Unterschied zwischen Ornamentglas und Strukturglas?
Die Begriffe Ornamentglas und Strukturglas werden oft synonym verwendet. Beide bezeichnen Gläser mit einer strukturierten Oberfläche, die entweder durch Walzen, Gießen oder Ätzen erzeugt wird. Der Hauptunterschied liegt möglicherweise in der Art der Struktur: Ornamentglas hat oft wiederholende Muster, während Strukturglas eher unregelmäßige Strukturen aufweisen kann.
- Sicherheitsglasarten im Vergleich
Unterschiede zwischen ESG, VSG und anderen Sicherheitsgläsern. - Reinigung von Glasoberflächen
Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung verschiedener Glasarten. - Wärmedämmung bei Fenstern verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch Fenster. - Fenstersprossen: Materialien und Designs
Überblick über verschiedene Sprossenarten und ihre gestalterischen Möglichkeiten. - Glasbruch: Was tun?
Anleitung zum richtigen Vorgehen bei Glasbruch und zur Reparatur.
in der Regel außen
Hallo Herr Baumann,
bei den heutigen Wärmeschutzgläsern wird die rauminnenseitige Scheibe zum LZR hin mit einer edelmetallbedampften Schicht verarbeitet. Hier werden von der Glasindustrie in der Regel transparente Floatgläser verwendet. Dies hat zur Folge, dass beim Einsatz von Ornamentglasscheiben, dieselben nach außen gerichtet montiert werden. In diesem Zusammenhang empfehle ich Ihnen, bei einer nicht zu stark erhabenen Ornamentstruktur dieselbe zum LZR (Luftzwischenraum) der Scheibe hin montieren zu lassen. In diesem Fall haben Sie geringere Reinigungsprobleme im Außenbereich.
MfG Dipl. Ing. (FH) Karl Kress -
Nachtrag
In Ergänzung zu meiner ersten Stellungnahme tiele ich Ihnen mit, dass Sie die Ornamentglasscheibe selbstverständlich auch zur Rauminnenseite hin einbauen können. Da dann in der Regel die wärmebeschichtete Scheibe außen liegt müssen Sie allerdings mit einer geringfügigen Verschlechterung des Ug-Wertes (früher k-Wert) rechnen. Derselbe reduziert sich um den Wert von ca. 0,1 - 0,2 W/m²k.
MfG Dipl. Ing (FH) Karl Kress -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ornamentglas: Richtige Anordnung & Fenstersprossen-Tipps
💡 Kernaussagen: Die Anordnung von Ornamentglas (mit normalem Glas oder Sicherheitsglas) in modernen Wärmeschutzfenstern wird durch die Edelmetallbedampfung der Innenscheibe beeinflusst. Üblicherweise wird das Ornamentglas außen montiert. Der Beitrag Ornamentglas: Positionierung – Außenseite bei Wärmeschutzglas erläutert diesen Aspekt. Alternativ kann die Ornamentglasscheibe auch innen eingebaut werden, was jedoch den Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) geringfügig verschlechtert, wie im Beitrag Ornamentglas: Einbau innen – Ug-Wert Verschlechterung beachten! beschrieben wird. Die Positionierung der Fenstersprossen kann unabhängig von der Glasanordnung gewählt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Einbau der Ornamentglasscheibe auf der Rauminnenseite ist eine Verschlechterung des Ug-Wertes von ca. 0,1 - 0,2 W/m²K zu berücksichtigen, wie im Beitrag Ornamentglas: Einbau innen – Ug-Wert Verschlechterung beachten! dargelegt wird. Dies ist besonders relevant bei der Planung energieeffizienter Fenster.
✅ Zusatzinfo: Moderne Wärmeschutzgläser verwenden transparente Floatgläser auf der Rauminnenseite, was die Montage des Ornamentglases auf der Außenseite begünstigt. Die Wahl der Glasanordnung hat Einfluss auf die Optik und die Reinigungsfreundlichkeit der Fenster.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Entscheidung für die Anordnung von Ornamentglas sollte der Einfluss auf den Ug-Wert und die gewünschte Optik berücksichtigt werden. Prüfen Sie die technischen Datenblätter der Glashersteller, um die optimalen Werte für Ihr Bauvorhaben zu erzielen. Beachten Sie die Hinweise zur Positionierung im Beitrag Ornamentglas: Positionierung – Außenseite bei Wärmeschutzglas.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ornamentglas, Glasanordnung, Fenstersprossen, Sicherheitsglas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11192: Ornamentglas: Anordnung innen oder außen? Infos zu Aufbau & Fenstersprossen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerabgang im Reihenhaus schließen: Ideen für Tür-Öffnung, Holzrahmen vs. Kunststoff?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lichtausschnitt in Röhrenspantür nachträglich: Machbarkeit, Kosten & Vorgehensweise?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Doppel-Schiebetürbeschlag für 7 cm Wandöffnung finden: Nische, Alurahmen & Milchglas?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Transparente Wand für Therapieraum ohne Fenster: Milchglas, Lichtdurchlässigkeit & Alternativen?
- … Licht hindurch, verhindert aber die klare Durchsicht. Verwandte Begriffe: Satiniertes Glas, Ornamentglas, Floatglas. …
- … Milchglas-Alternative: Ornamentglas, Glasbausteine & Stoffbespannung …
- … br]Glas geht doch ohne weiteres, auch ohne Folie, direkt als Ornamentglas. Oder Glasbausteine. Oder Stoffbespannung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür mit Glaselement: Ideen, Kosten & Schallschutz für Altbau-Sanierung?
- … Glasart: Wählen Sie zwischen Klarglas, Milchglas oder Ornamentglas, je nachdem, wie viel Lichtdurchlässigkeit und Privatsphäre Sie wünschen. …
- … Alle Modelle identifizieren Sicherheitsglas (ESG/VSG) als zwingende Voraussetzung – kein Modell akzeptiert Einfachverglasung ohne …
- … Sicherheitsglas-Pflicht …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür mit Glaselement: Festverglasung, Glastür oder Glasausschnitt? Ideen & Kosten
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Kassettentüren verglasen: Alternativen zu Glasleisten, Holzkitt & Scheiben-Befestigung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflanzgefäß an geschlossenem Balkon befestigen: Glasklemmen, Textilband & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ornamentglas, Glasanordnung, Fenstersprossen, Sicherheitsglas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ornamentglas, Glasanordnung, Fenstersprossen, Sicherheitsglas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ornamentglas: Anordnung innen oder außen? Infos zu Aufbau & Fenstersprossen
Suche nach: Ornamentglas: Innen oder Außen?
Suche nach: Ornamentglas, Glasanordnung, Fenstersprossen, Sicherheitsglas, Isolierglas
