Pilkington Aktiv Fenster: Erfahrungen, Preise & Unterschiede zu Standardverglasung?
❓ Fragestellung: Pilkington Aktiv Fenster: Erfahrungen, Preise & Unterschiede zu Standardverglasung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die photokatalytische Funktionsweise (TiO₂ + UV-Licht) und die hydrophile Oberfläche; Alle betonen, dass "vollständige Selbstreinigung" irreführend ist – manuelle Reinigung bleibt bei bestimmten Bedingungen (Schatten, Trockenheit, hartnäckiger Verschmutzung) unverzichtbar; Alle nennen einen signifikanten Preis-Aufschlag gegenüber Standardverglasung (15–40 %), wobei Qwen den oberen Bereich realistischer einordnet.
👉 Handlungsempfehlung: Pilkington Aktiv ist keine "set-and-forget"-Lösung, sondern eine hochspezialisierte Technologie mit engen Einsatzgrenzen. Ihre Anwendung erfordert vorab eine bauphysikalisch fundierte Standortanalyse – nicht nur hinsichtlich Preis oder Optik, sondern vor allem hinsichtlich UV-Exposition, Umgebungsbelastung und Pflegemöglichkeiten.
Pilkington Aktiv Fenster bieten eine selbstreinigende Funktion durch eine Kombination aus hydrophober Oberfläche und UV-Licht aktivierter Komponente. Die Reinigungsintervalle können verlängert werden, jedoch ist gelegentliches Putzen weiterhin notwendig. Es gibt auch Alternativen wie Hydrotec-Keramik, die im Innenbereich funktionieren können. Die Kosten für Pilkington Aktiv Fenster liegen bei etwa 32,50 EUR pro m².
Hallo ,
Bin beim Häusleplannen und bin dabei auf die Pilkington Aktivfenster gestoßen. Hat jemand schon Erfahrung damit? Muss man die wirklich nicht mehr Putzen? Und die Preise ... Was kosten die Pilkington-Verglasung denn mehr als normale Fenster?
Danke im Voraus
Roland
    🔴 KRITISCH: Pilkington Aktiv funktioniert nur bei ausreichender UV-Exposition – auf Nordfassaden, unter Dachüberständen oder in dauerhaft schattigen Lagen besteht erhöhte Risikobildung durch verfestigten Schmutz und mögliche Schädigung der Beschichtung.
    🔴 KRITISCH: Die Beschichtung ist empfindlich gegenüber mechanischer Beanspruchung (harte Schwämme, Scheuern) und aggressiven Reinigungsmitteln – falsche Reinigung führt zu irreversiblen Schäden und Verlust der Selbstreinigungsfunktion.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wirksamkeit nimmt mit der Zeit ab; Hersteller garantieren meist nur 10–15 Jahre, aber realistische Leistungsdauer hängt stark von Umgebungsbedingungen (Luftverschmutzung, Küstenlage, Niederschlagshäufigkeit) ab.
    Ich beurteile Pilkington Aktiv Fenster als eine interessante Option für Bauherren, die Wert auf geringen Reinigungsaufwand legen. Diese Fenster verfügen über eine spezielle Beschichtung, die durch UV-Strahlung organische Verschmutzungen zersetzt und durch Regen abspült.
    Erfahrungen: Nutzer berichten von einer deutlichen Reduzierung des Reinigungsaufwands, jedoch nicht von einer vollständigen Selbstreinigung. Besonders bei hartnäckigen Verschmutzungen oder in schattigen Lagen kann eine manuelle Reinigung weiterhin erforderlich sein.
    Preise: Pilkington Aktiv Fenster sind in der Regel teurer als Standardverglasungen. Die Mehrkosten können je nach Fenstergröße, Rahmenmaterial und Anbieter variieren. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen und die langfristigen Einsparungen durch reduzierten Reinigungsaufwand zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Preise verschiedener Anbieter und lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen. Berücksichtigen Sie bei Ihrer Entscheidung die Lage Ihres Hauses und die zu erwartende Verschmutzung.
    Der Nutzer Roland erkundigt sich nach Pilkington Aktiv-Fenstern, einer speziellen Verglasung mit selbstreinigender Beschichtung. Die Anfrage zielt auf Erfahrungen, Preise und den Unterschied zu Standardfenstern ab. Es handelt sich um eine typische Verbraucherfrage ohne akute Gefahrenmeldung.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Selbstreinigung ist berechtigt. Pilkington Aktiv nutzt eine photokatalytische Beschichtung, die organische Verschmutzungen unter UV-Licht zersetzt. Bei Regen werden die Rückstände dann abgespült. Eine vollständige Reinigungsfreiheit ist jedoch nicht garantiert, besonders bei starken Verschmutzungen oder in schattigen Lagen.
    ➕ Ergänzung: Die Mehrkosten für Pilkington Aktiv liegen je nach Fenstergröße und Hersteller meist zwischen 15% und 30% über einer Standard-Wärmeschutzverglasung. Der Preisaufschlag ist abhängig vom Glasaufbau und der Rahmenart. Eine konkrete Preisangabe ohne Angebot ist nicht seriös möglich.
    ➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Unterschied zur Standardverglasung ist die Beschichtung auf der Außenseite. Diese ist empfindlich gegenüber mechanischer Reinigung (z.B. harte Schwämme) und aggressiven Reinigern. Zudem kann die Beschichtung mit der Zeit nachlassen, die Hersteller geben oft eine Garantie von 10-15 Jahren.
    👉 Handlungsempfehlung: Roland sollte vor der Entscheidung Musterangebote von mehreren Fensterbauern mit und ohne Pilkington Aktiv einholen. Er sollte die Reinigungsintervalle realistisch einschätzen und prüfen, ob die Mehrkosten für seinen Standort (Sonneneinstrahlung, Verschmutzungsgrad) wirtschaftlich sind. Eine Beratung durch einen Fachbetrieb vor Ort ist unerlässlich.
    Pilkington Activ ist eine selbstreinigende Glasbeschichtung, die auf Basis von Titandioxid (TiO₂) und UV-Licht funktioniert: Photokatalyse zersetzt organische Verschmutzungen, während die hydrophile Oberfläche Regenwasser gleichmäßig verteilt, um Rückstände abzuwaschen.
    🔴 Gefahr: Die Selbstreinigung funktioniert nur bei ausreichender UV-Strahlung – bei Nordfassaden, Dachgeschossfenstern mit geringer Sonneneinstrahlung oder in schattigen Lagen bleibt Schmutz haften und kann sich sogar verstärkt verfestigen; zudem bietet die Beschichtung keinerlei Schutz vor mechanischer Beschädigung, Kratzern oder chemischer Degradation durch Reinigungsmittel.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung "man muss die Fenster wirklich nicht mehr putzen" ist irreführend – regelmäßige manuelle Reinigung bleibt bei mangelnder UV-Exposition, starken Verschmutzungen (z. B. Baustaub, Vogelkot, Harz) oder nach längeren Trockenperioden zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Beschichtung verliert mit der Zeit an Wirksamkeit; Hersteller geben eine Lebensdauer von ca. 10–15 Jahren an, jedoch ohne Garantie für dauerhafte Leistung unter realen Witterungsbedingungen – insbesondere bei hohen Luftschadstoffbelastungen oder salzhaltiger Umgebung (Küstenregionen) beschleunigt sich der Verschleiß.
    ✅ Zustimmung: Der Preisunterschied gegenüber Standard-Isolierverglasung liegt typischerweise bei 20–40 % Aufschlag, was bei einer kompletten Fenstererneuerung erhebliche Mehrkosten verursachen kann – eine wirtschaftliche Abwägung ist daher sinnvoll.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Pilkington Activ eine generelle Alternative zu herkömmlicher Pflege darstellt, ist falsch – es handelt sich um eine ergänzende, nicht ersetzende Technologie mit klaren Einsatzgrenzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Entscheidung einen unabhängigen Energie- und Bauphysik-Sachverständigen, um die UV-Exposition der jeweiligen Fassaden zu bewerten, die örtlichen Umgebungsbedingungen (Luftqualität, Niederschlag, Schattenlage) zu analysieren und eine fachlich fundierte Empfehlung zur Wirtschaftlichkeit und Langzeitfunktion abzugeben.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die photokatalytische Funktionsweise (TiO₂ + UV-Licht) und die hydrophile Oberfläche.
    • Alle betonen, dass "vollständige Selbstreinigung" irreführend ist – manuelle Reinigung bleibt bei bestimmten Bedingungen (Schatten, Trockenheit, hartnäckiger Verschmutzung) unverzichtbar.
    • Alle nennen einen signifikanten Preis-Aufschlag gegenüber Standardverglasung (15–40 %), wobei Qwen den oberen Bereich realistischer einordnet.
    • GoogleAI beschreibt die Reduzierung des Reinigungsaufwands positiv, aber ohne klare Einschränkungen zu Nordlagen – DeepSeek erwähnt Empfindlichkeit der Beschichtung, Qwen hebt die Gefahr verfestigten Schmutzes bei UV-Mangel hervor.
    • GoogleAI spricht von "deutlicher Reduzierung", DeepSeek von "realistischer Einschätzung der Intervalle", Qwen von "zwingend erforderlicher Reinigung" bei mangelnder UV-Exposition – Qwen formuliert hier am strengsten.
    • DeepSeek ergänzt die Empfindlichkeit gegenüber mechanischer Reinigung und die Notwendigkeit fachgerechter Pflege.
    • Qwen ergänzt den Degradationshinweis für salzhaltige oder stark verschmutzte Umgebungen sowie die Forderung nach bauphysikalischer Vorab-Analyse.
    • GoogleAI impliziert in seiner Handlungsempfehlung eine allgemeine Prüfung der "Lage und Verschmutzung", während Qwen explizit widerspricht: "Die Annahme, dass Pilkington Activ eine generelle Alternative darstellt, ist falsch" – Qwen vertritt hier das Vorsichtsprinzip, das bei Sicherheits- und Funktionsfragen Vorrang hat.
    • Die sicherere Einschätzung von Qwen ("zwingend erforderliche manuelle Reinigung bei mangelnder UV-Exposition") wird als verbindlich übernommen.
    • Die Empfehlung von Qwen zur fachlichen Vorab-Analyse durch unabhängigen Sachverständigen gilt als höchstrangig – sie wird über DeepSeeks "Beratung durch Fachbetrieb" und Googles "Angebotsvergleich" hinausgehend priorisiert.
    Funktionsprinzip ✅ Photokatalyse (TiO₂ + UV-Licht) + hydrophile Oberfläche – alle Modelle einig.
    "Vollständige Selbstreinigung" ❌ Alle drei Modelle widersprechen dieser Behauptung klar und eindeutig.
    Preisaufschlag ⚠️ Alle nennen 15–40 % Aufschlag – Spanne entsteht durch unterschiedliche Vergleichsbasis (Standard-Wärmeschutz vs. Basis-Isolierverglasung); Konsensbereich: 20–30 %.
    UV-Abhängigkeit ✅ Schattenlagen, Nordfassaden und Dachgeschossfenster erfordern besondere Vorbehalte – Qwen formuliert hier am präzisesten und sicherheitsorientiertesten.
    Pflegeempfindlichkeit ✅ Beschichtung ist besonders empfindlich gegenüber mechanischer Beanspruchung und aggressiven Reinigern – DeepSeek und Qwen stimmen überein, GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Lebensdauer & Degradation ⚠️ Herstellerangabe: 10–15 Jahre – aber Qwen und DeepSeek betonen die Abhängigkeit von Umgebungsbedingungen (Salz, Schadstoffe); GoogleAI bleibt hier vage.
    🔴 Risiko Unzureichende UV-Exposition (z. B. Nordfassade, Dachüberstand) Verfestigung von Schmutz, ungleichmäßige Beschichtungsabnutzung, optische Beeinträchtigung, mögliche Korrosionsbegünstigung im Rahmenbereich
    🔴 Risiko Falsche Reinigung (harte Schwämme, säurehaltige Reiniger) Irreversibler Verlust der photokatalytischen und hydrophilen Eigenschaften – Fenster wird funktionslos wie herkömmliches Glas
    🔴 Risiko Langfristige Leistungsabnahme in Hochschadstoffgebieten oder Küstenregionen Frühzeitiger Funktionsverlust ohne Anspruch auf Ersatz – Mehraufwand und -kosten für Nachrüstung oder Ersatz
    🔴 Risiko Überzogene Erwartungshaltung bei Planung und Vermarktung Fehlentscheidung bei Fensterersatz, Unzufriedenheit, Imageverlust für Planer und Ausführende
    🔴 Risiko Keine bauphysikalische Vorab-Analyse Fehlende Berücksichtigung lokaler Gegebenheiten (Niederschlag, Verschmutzungsart, Windrichtung) → suboptimale oder ungeeignete Anwendung
    ✅ Chance Reduzierter Reinigungsaufwand bei süd- oder westorientierten Fassaden mit guter UV-Exposition Langfristige Zeit- und Kostenersparnis, besonders bei schwer zugänglichen Fassaden (z. B. Geschosswohnung, Denkmal)
    ✅ Chance Verbesserte Oberflächenhygiene durch regelmäßige Regenabspülung Geringere Ansammlung von Pollen, Algen- oder Pilzsporen – positive Wirkung auf Fassadenhygiene und Wohngesundheit
    ✅ Chance Einsatz in Kombination mit anderen energieeffizienten Maßnahmen (z. B. Dreifachverglasung, passiver Sonnenschutz) Synergistische Wirkung: Geringerer Pflegeaufwand steigert Akzeptanz und Lebenszyklus von hochwertigen Fassadenkonzepten
    ✅ Chance Transparente, nicht sichtbare Technologie ohne optische Einschränkung Keine Einschränkung des Lichteintrags oder der Architektur – volle Designfreiheit bei gleichzeitigem Mehrwert
    ✅ Chance Langfristige Produktentwicklung mit steigender Robustheit und Garantie-Modellen Zunehmende Zuverlässigkeit und Klarheit bei Herstellerleistungen – bessere Planungssicherheit für Bauherren und Planer
    1. UV-Exposition vorab prüfen lassen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysik-Sachverständigen mit der messtechnischen oder simulationsbasierten Bewertung der UV-Strahlung an allen geplanten Fensterpositionen – insbesondere für Nord-, Ost- und tief verschattete Fassaden.
    2. Hersteller-Datenblätter und Garantiebedingungen prüfen: Fordern Sie von jedem Fensteranbieter die vollständigen technischen Datenblätter sowie die schriftliche Garantiebedingungen für die Aktiv-Beschichtung (Insbesondere Ausschlussklauseln für Schattenlagen, Küstenregionen oder Industrieumgebungen).
    3. Pflegeanleitung einfordern und dokumentieren: Verlangen Sie vom Lieferanten eine schriftliche, fensterspezifische Reinigungsanleitung mit zugelassenen Reinigungsmitteln und -methoden – diese ist Bestandteil der Vertragsunterlagen und für die Gewährleistung relevant.
    4. Vergleichsangebote mit identischem Leistungsumfang erstellen lassen: Stellen Sie sicher, dass alle Angebote denselben Glasaufbau (z. B. Uw-Wert, Dreifachverglasung), denselben Rahmenwerkstoff und denselben Montageumfang enthalten – nur so sind Preisvergleiche aussagekräftig.
    5. Probeinstallation an repräsentativer Fassade durchführen: Lassen Sie vor der Serienmontage ein Musterfenster mindestens 6 Monate an einer kritischen Position (z. B. Nordseite oder unter Dachüberstand) testen und dokumentieren Sie Schmutzverlauf und Reinigungsbedarf.
    6. Wartungsplan mit Fachbetrieb vereinbaren: Vertragsmäßig festlegen, wer, wann und wie die jährliche Funktionsprüfung (Sichtkontrolle, Oberflächenprüfung) und gegebenenfalls die fachgerechte Reinigung durchführt.
    Selbstreinigende Fenster mit einer speziellen Beschichtung, die organische Verschmutzungen durch UV-Strahlung zersetzt und durch Regen abspült.
    Verwandte Begriffe: Selbstreinigende Fenster, Titandioxid, Photokatalyse
    Titandioxid (TiO2)
    Ein chemischer Stoff, der in der Beschichtung von selbstreinigenden Fenstern als Katalysator wirkt und organische Substanzen unter UV-Licht abbaut.
    Verwandte Begriffe: Katalysator, Photokatalyse, Beschichtung
    Photokatalyse
    Ein chemischer Prozess, bei dem eine Substanz (z.B. Titandioxid) durch Licht aktiviert wird und eine chemische Reaktion beschleunigt.
    Verwandte Begriffe: Katalyse, UV-Strahlung, Oxidation
    Lotuseffekt
    Ein physikalisches Phänomen, bei dem Oberflächen eine hohe Wasserabweisung aufweisen und Schmutzpartikel leicht abperlen.
    Verwandte Begriffe: Hydrophobie, Oberflächenspannung, Selbstreinigung
    UV-Strahlung
    Elektromagnetische Strahlung im Wellenlängenbereich von 100 bis 400 Nanometern, die für den photokatalytischen Prozess in selbstreinigenden Fenstern benötigt wird.
    Verwandte Begriffe: Elektromagnetisches Spektrum, Sonnenlicht, Strahlung
    Verglasung
    Der Prozess des Einsetzens von Glas in Fensterrahmen oder andere Öffnungen.
    Verwandte Begriffe: Fensterbau, Isolierglas, Fensterrahmen
    Fensterrahmen
    Die tragende Konstruktion eines Fensters, die das Glas hält und mit dem Mauerwerk verbunden ist.
    Verwandte Begriffe: Fensterbau, Rahmenmaterial, Fensterflügel
    1. Was sind Pilkington Aktiv Fenster?
      Pilkington Aktiv Fenster sind selbstreinigende Fenster mit einer speziellen Beschichtung, die organische Verschmutzungen durch UV-Strahlung zersetzt und durch Regen abspült.
    2. Wie funktionieren selbstreinigende Fenster?
      Die Beschichtung der Fenster enthält Titandioxid, das unter UV-Licht als Katalysator wirkt und organische Substanzen abbaut. Der Regen spült die gelösten Verschmutzungen ab.
    3. Muss man Pilkington Aktiv Fenster nie mehr putzen?
      Nein, eine vollständige Selbstreinigung ist nicht garantiert. Bei hartnäckigen Verschmutzungen oder in schattigen Lagen kann eine manuelle Reinigung erforderlich sein.
    4. Sind selbstreinigende Fenster teurer als normale Fenster?
      Ja, Pilkington Aktiv Fenster sind in der Regel teurer als Standardverglasungen. Die Mehrkosten variieren je nach Größe, Rahmenmaterial und Anbieter.
    5. Lohnt sich die Investition in selbstreinigende Fenster?
      Das hängt von den individuellen Bedürfnissen und der Lage des Hauses ab. Wenn Sie Wert auf geringen Reinigungsaufwand legen und bereit sind, dafür mehr zu bezahlen, kann sich die Investition lohnen.
    6. Wie lange hält die selbstreinigende Beschichtung?
      Die Beschichtung ist dauerhaft und sollte während der Lebensdauer des Fensters ihre Funktion erfüllen.
    7. Können selbstreinigende Fenster auch in Altbauten eingebaut werden?
      Ja, selbstreinigende Fenster können auch in Altbauten eingebaut werden. Es ist jedoch wichtig, die Kompatibilität mit den vorhandenen Rahmen zu prüfen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu selbstreinigenden Fenstern?
      Alternativen sind beispielsweise Fenster mit Lotuseffekt-Beschichtung oder die Verwendung von speziellen Fensterreinigern.
    • Isolierglas: Aufbau und Vorteile
      Informationen über den Aufbau von Isolierglas und seine Vorteile hinsichtlich Wärmedämmung und Schallschutz.
    • Fensterrahmenmaterialien im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Fensterrahmenmaterialien wie Holz, Kunststoff und Aluminium hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten.
    • Fensterlüftung: Richtig lüften für ein gesundes Raumklima
      Tipps zur richtigen Fensterlüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
    • Einbruchschutz bei Fenstern: Maßnahmen und Tipps
      Informationen über verschiedene Maßnahmen und Tipps zum Einbruchschutz bei Fenstern.
    • Fensterwartung: So bleiben Ihre Fenster lange schön
      Anleitung zur richtigen Fensterwartung, um die Lebensdauer Ihrer Fenster zu verlängern.
  2. Pilkington Aktiv: Selbstreinigend? – Reinigungsintervalle verlängern
    Reinigungsärmer ...
    Reinigungsärmer müsste das Schlagwort lauten.
    Der Begriff "Selbstreinigend", der oft genannt wird ist hier irreführend.
    Die Reinigungsintervalle lassen sich ca. um den Faktor 5 bis 6 verlängern.
    Ab und zu müssen Sie durchaus das Fensterleder schwingen.
    Zu den Preisen kann ich derzeit nichts sagen.
    Jürgen Sieber
  3. Pilkington Aktiv: Erfahrungen – Link zu Vorherigen Diskussionen
    Foto von Lieselotte Tussing
    @Roland
    hatten wir erst vor kurzem  -  s. links
  4. Pilkington Aktiv: Hydrophobe Oberfläche mit UV-Unterstützung
    "Easy to clean"
    Neudeutsch aber doch richtig ...
    Alle am Markt befindlichen Produkte sind "Easy to clean"!
    Selbstreinigend sind alle Produkte leider NICHT!
    Pilkington-Activ ist aus meiner Sicht die Lösung mit dem höchsten Entwicklungsstand am (Test-) Markt.
    Nur Pilkington verbindet eine Hydrophobe Oberfläche mit einer Aktiven Komponente, die durch UV-Licht unterstützt wird. Daher funktioniert das auch nur draußen.
    Die Lebensdauer bei Pilkington ist mit Sicherheit sehr viel höher als bei allen anderen Systemen, (Semco, Clear-Shield, Chrystal Guard, Bi-Antisoil, ...) da diese nur nachträglich (chemisch) aufgebracht werden. Pilkington brennt die Activ-Schicht quasi in die Glasoberfläche ein.
    Einziges Problem könnte sein, dass die Schicht regelmäßig nass werden muss, damit der Schmutz weggespült wird. Große Dachüberstände sind daher schlecht oder es muss der Gartenschlauch bemüht werden.
    Solange man aber nicht den Anspruch hat nie mehr zu reinigen, würde ich wenn überhaupt zum Pilkington Produkt raten. Wir verarbeiten das nun seit einigen Monaten für Testanwendungen, können aber noch keine wirklich bahnbrechenden Erfahrungen vorweisen. Das muss die Zeit zeigen ...
    Zum Preis würde mich interessieren wofür Activ Fenster angeboten werden. Ein Fenstermehrpreis vom min. 50 € je m² würde mich nicht wundern.
  5. Alternative: Hydrotec Keramik – Selbstreinigung auch Innen möglich
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    @lasmann
    Fast richtig, denn der Effekt funktioniert auch innen. Bei Agrob Buchtal heißt die Keramik "Hydrotec", Die Aufladung von Titan  -  Dioxyd geht über UV auch durch Halogenbirnchen oder normale Glühbirnen. Selbst bei Neon Röhren ist der Effekt zu beobachten. Für Innenbereiche ist allerdings etwas hinderlich, dass es in Innenräumen selten regnet.
    Die katalytische Wirkung beruht auf 2 additiv wirkenden Effekten. Wenn Sie mehr wissen möchten, E-Mailen Sie mir Ihre Tel. zu, ich rufe dann zurück.
  6. @Glasmann
    sollte es natürlich sein
  7. Pilkington Aktiv Fenster: Preis – 32,50 EUR pro m²
    @ Glasmann
    Habe eine m²-Preis von 32,50 EUR
    • Frau NKlein
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Pilkington Aktiv Fenster: Erfahrungen, Preise & Selbstreinigung
    💡 Kernaussagen: Pilkington Aktiv Fenster bieten eine selbstreinigende Funktion durch eine Kombination aus hydrophober Oberfläche und UV-Licht aktivierter Komponente. Die Reinigungsintervalle können verlängert werden, jedoch ist gelegentliches Putzen weiterhin notwendig. Es gibt auch Alternativen wie Hydrotec-Keramik, die im Innenbereich funktionieren können. Die Kosten für Pilkington Aktiv Fenster liegen bei etwa 32,50 EUR pro m².
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Begriff "selbstreinigend" ist irreführend, da die Fenster nicht vollständig ohne Reinigung auskommen, wie im Beitrag Pilkington Aktiv: Selbstreinigend? – Reinigungsintervalle verlängern erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Pilkington Aktiv Fenster nutzen eine Technologie, die durch UV-Licht aktiviert wird und somit am besten im Außenbereich funktioniert. Eine ähnliche Technologie für Innenräume ist Hydrotec-Keramik, wie im Beitrag Alternative: Hydrotec Keramik – Selbstreinigung auch Innen möglich beschrieben.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für Pilkington Aktiv Fenster betragen ca. 32,50 EUR pro m², wie im Beitrag Pilkington Aktiv Fenster: Preis – 32,50 EUR pro m² genannt wird. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen, um die besten Preise zu vergleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Preise für Pilkington Aktiv Fenster und berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Bauprojekts. Lesen Sie auch die verlinkten Diskussionen im Beitrag Pilkington Aktiv: Erfahrungen – Link zu Vorherigen Diskussionen, um weitere Erfahrungen und Meinungen zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Pilkington, Preis, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Haus Kaehler Grundriss-Überarbeitung: Architekten-Entwurf zur Diskussion stellen?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wärmeschutzglas: Transmissionsspektren, Reflektivität & Unterschiede erklärt
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - F90 Fenster mit Blasenbildung: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Pilkington selbstreinigende Fenster: Erfahrungen, Kosten & Alternativen für Neubau?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Pilkington Aktiv Glas: Langzeiterfahrungen zu Reinigung, Preis & Einbau?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - CUDO Verglasung: Hersteller identifizieren & Kontaktdaten finden (Flachglas AG?)
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Sichtschutz Badfenster: Milchglasfolie, Rollos oder Lamellen – Ideen & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster mit Lotuseffekt: Kosten, Nutzen & Erfahrungen im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Selbsttönende Gläser für Terrassenüberdachung: Erfahrungen, Bezugsquellen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10963: Pilkington Aktiv Fenster: Erfahrungen, Preise & Unterschiede zu Standardverglasung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Pilkington, Preis, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Pilkington, Preis, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pilkington Aktiv Fenster: Erfahrungen, Preise & Unterschiede zu Standardverglasung?
Suche nach: Pilkington Aktiv Fenster: Preis & Erfahrungen
Suche nach: Pilkington Aktiv Fenster, selbstreinigende Fenster, Fenster Preise, Fenster Kosten, Fenster Erfahrungen, Fenster Vergleich
