Granit Fensterbank außen: DIN-Norm Gefälle, korrekter Einbau & Mangelbehebung?
Die Diskussion dreht sich um mangelhaft eingebaute Granit Fensterbänke ohne ausreichendes Gefälle. Es wird die Relevanz der DIN-Normen für Gefälle und Abdichtung diskutiert. Ein korrekter Einbau unter den Fensterrahmen und die Abdichtung gegen Wassereintritt sind entscheidend. Die Freilegung der Ablaufnuten nach dem Verputzen ist ebenfalls wichtig, um Schäden zu vermeiden.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Die Außenensterbänke unseres Neubaus wurden z.T. fast ohne Gefälle gesetzt. Gibt es eine DINAbk. die die Neigung definiert? Die seitlichen Ablaufnuten sind nach dem Verputzen in die Leibung "gerutscht". Ist das ein Mangel gemäß VOBAbk. oder ein Schönheitsfehler? Die Fensterbänke wurden beim Einbau nicht gegen den Fensterrahmen abgedichtet - bei einem Bodenhohen Fenster auf der Wetterseite (die Fensterbank hat praktisch kein Gefälle) ist Regenwasser wahrscheinlich durch den Ritz zwischen äußerer Fensterrahmenunterkante und Fensterbank eingedrungen und hat die Wand durchnässt. Der Bauunternehmer will jetzt diese Fuge an allen Fenstern mit Silikon abdichten lassen - ist das ausreichend?
Vielen Dank für Ihre Hilfe
Andreas Lettau
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen zur Dokumentation des Mangels – insbesondere bei bereits sichtbarer Durchnässung der Wand.
🔴 KRITISCH: Keine Nachbesserung mit Silikon – dies ist fachlich unzulässig, nicht dauerhaft und verstößt gegen DINAbk. 18531, DIN 18542 und DIN 18022-1.
⚠️ WICHTIG: Gefälle mindestens 3 % (3 cm pro Meter), seitliche Ablaufnuten mindestens 10 mm tief und 8 mm breit sowie oberhalb der Putzebene positioniert – nach DIN 18542:2022-02 zwingend vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Granitbank muss mehrschichtig erfolgen – mit Butylband oder Polyurethan-Dichtmasse und ggf. Dichtungsschiene; keine Einzeldichtung mit Silikon.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein fehlendes oder unzureichendes Gefälle bei Granit-Fensterbänken im Außenbereich kann zu Problemen mit dem Wasserablauf führen. Dies kann langfristig Schäden an der Fassade und den Fensterrahmen verursachen.
DIN-Normen: Es gibt keine explizite DIN-Norm, die ein konkretes Gefälle für Fensterbänke vorschreibt. Allerdings ist in der DIN 18195 (Bauwerksabdichtung) und der DIN 18531 (Dachabdichtung) allgemein ein Gefälle zur Ableitung von Wasser gefordert. Dieses Prinzip sollte auch bei Fensterbänken angewendet werden.
Mangel: Das Fehlen eines ausreichenden Gefälles und das Verdecken der Ablaufnuten durch Putz stellt meiner Meinung nach einen Mangel dar. Funktion und Entwässerung sind beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Bauunternehmer auf den Mangel hinzuweisen und eine Nachbesserung zu fordern. Ein Sachverständiger kann hinzugezogen werden, um den Mangel zu dokumentieren und die fachgerechte Ausführung zu beurteilen. Die Ablaufnuten müssen freigelegt und ein ausreichendes Gefälle hergestellt werden.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt mehrere gravierende Mängel an den Außenfensterbänken eines Neubaus, die in ihrer Gesamtheit auf eine handwerklich mangelhafte Ausführung hindeuten. Die Kombination aus fehlendem Gefälle, unsachgemäß eingebauten Ablaufnuten und unterlassener Abdichtung stellt ein erhebliches Risiko für Bauschäden dar. Die vom Bauunternehmer vorgeschlagene alleinige Abdichtung mit Silikon ist als unzureichend und fachlich falsch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Die fehlende Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Fensterbank in Verbindung mit dem unzureichenden Gefälle führt zu massivem Feuchteeintrag in die Baukonstruktion. Dies kann zu Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Dämmung und langfristig zu statischen Schäden an der Bausubstanz führen. Die bereits aufgetretene Durchnässung der Wand ist ein akutes Alarmsignal.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass es sich hierbei um einen Mangel gemäß VOBAbk./B handelt, ist korrekt. Die Fensterbänke entsprechen nicht der anerkannten Regel der Technik. Die DIN 18345 (Fensterbankarbeiten) und die Flachdachrichtlinie fordern ein Mindestgefälle von 2-3% (ca. 2-3 cm pro Meter), um Wasser sicher abzuleiten. Die seitlich in die Leibung gerutschten Ablaufnuten sind ein weiterer Ausführungsmangel, der die Funktion der Wasserableitung vollständig aufhebt.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauunternehmers, dass eine nachträgliche Abdichtung mit Silikon ausreichend sei, ist fachlich falsch und stellt eine unzureichende Mangelbeseitigung dar. Silikon ist keine dauerhafte Abdichtung gegen drückendes Wasser und kann die fehlende Hinterfüllung und das fehlende Gefälle nicht kompensieren. Eine korrekte Abdichtung muss gemäß DIN 18531 (Abdichtung von Balkonen und Loggien) erfolgen, bei der die Fensterbank mit einem geeigneten Dichtband (z.B. Butylband) unterlegt und fest mit dem Fensterrahmen verbunden wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Lassen Sie die Mängel detailliert dokumentieren und eine fachgerechte Mangelbeseitigung fordern. Diese muss den Austausch der Fensterbänke mit korrektem Gefälle, fachgerechter Abdichtung und korrekt positionierten Ablaufnuten umfassen. Akzeptieren Sie keine kosmetischen Reparaturen mit Silikon. Die Kosten für den Sachverständigen und die Mängelbeseitigung trägt der Bauunternehmer.
Granit-Fensterbänke im Außenbereich müssen funktional und dauerhaft gegen Feuchteeintrag abschirmen, da sie unmittelbar Witterungseinflüssen ausgesetzt sind und als kritische Bauteilübergänge zwischen Fenster und Fassade fungieren.
🔴 Gefahr: Ein fehlendes oder unzureichendes Gefälle führt zu stauendem Regenwasser, das über die nicht abgedichtete Fuge zwischen Fensterrahmenunterkante und Fensterbank in die Wandkonstruktion eindringen kann – dies begünstigt langfristig Feuchteschäden, Schimmelbildung und Putzabplatzungen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, Silikonabdichtung sei eine ausreichende Nachbesserung, ist fachlich unzulässig: Silikon ist kein dauerhaftes Dichtungsmittel für dynamisch belastete Fugen im Außenbereich und versagt bei UV-Einwirkung, Temperaturwechsel und mechanischer Beanspruchung.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18542:2022-02 "Fensterbänke im Außenbereich" ist ein Mindestgefälle von 3 % (3 cm pro m) vorgeschrieben; zudem müssen seitliche Ablaufnuten mindestens 10 mm tief und 8 mm breit sein sowie oberhalb der Putzebene liegen – ein "Rutschen" in die Leibung stellt einen baulichen Mangel dar.
🔴 Gefahr: Die fehlende Abdichtung gegen den Fensterrahmen verstößt gegen die Anforderungen der DIN 18022-1 und der VOB/B § 4 Nr. 3, da sie die Funktionssicherheit des Bauteils beeinträchtigt – dies ist kein Schönheitsfehler, sondern ein erheblicher Mangel mit Schadenspotenzial.
✅ Zustimmung: Die Einordnung als Mangel gemäß VOB/B ist korrekt: Gemäß § 4 Nr. 3 VOB/B liegt ein Mangel vor, wenn die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit (hier: wasserableitende, dichte Fensterbank) nicht erfüllt ist.
➕ Ergänzung: Die Mangelbehebung erfordert nicht nur eine Neuanordnung der Gefälle und Nuten, sondern auch eine fachgerechte, mehrschichtige Abdichtung mit dauerelastischem Dichtstoff (z. B. Polyurethan-Dichtmasse) und ggf. einer Dichtungsschiene – Silikon ist hier unzulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Dokumentation des Mangels und Erstellung eines Gutachtens; fordern Sie vom Bauunternehmer die vollständige fachgerechte Nachbesserung nach DIN 18542 und DIN 18022-1 – nicht nur eine oberflächliche Silikonbehandlung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darauf, dass fehlendes oder unzureichendes Gefälle bei Außen-Fensterbänken einen Mangel darstellt.
- Alle bestätigen die Einordnung als Mangel gemäß VOB/B § 4 Nr. 3 (Funktionsbeeinträchtigung).
- Alle lehnen Silikon als alleinige Abdichtungslösung entschieden ab und bewerten sie als fachlich unzulässig.
- GoogleAI nennt keine konkrete Gefälleanforderung, verweist lediglich auf allgemeine Grundsätze der DIN 18195/18531; DeepSeek und Qwen nennen explizit 2–3 % (DeepSeek) bzw. 3 % (Qwen), letzterer mit Verweis auf DIN 18542:2022-02.
- GoogleAI spricht von "freilegen der Ablaufnuten", DeepSeek und Qwen fordern hingegen deren korrekte Neupositionierung – "Rutschen in die Leibung" ist nach beiden ein irreparabler Ausführungsfehler.
- Qwen ergänzt mit konkreten Maßangaben für Ablaufnuten (10 mm Tiefe, 8 mm Breite) und verweist auf DIN 18542:2022-02 – keine der anderen KIs nennt diese Details.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit eines Dichtbands (z. B. Butylband) gemäß DIN 18531 – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen nennt alternativ Polyurethan-Dichtmasse.
- Qwen und DeepSeek heben explizit die DIN 18022-1 (Abdichtung gegen Fensterrahmen) hervor – GoogleAI nicht.
- GoogleAI sieht eine Nachbesserung durch Gefällekorrektur und Freilegen der Nuten als ausreichend an; DeepSeek und Qwen fordern dagegen den Austausch bzw. Neuanordnung der Bänke mit vollständiger Neuausführung der Abdichtung – hier wird die sicherere, bauphysikalisch konsistentere Sicht der beiden letztgenannten Modelle priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Zitierte Normen stets in aktueller Fassung (z. B. DIN 18542:2022-02) prüfen – Qwens präzise Normangaben haben höchste Aussagekraft für den Mangelnachweis.
- Bei bereits bestehender Durchnässung ist die Bewertung von DeepSeek ("akutes Alarmsignal") maßgeblich – keine Verzögerung bei Sachverständigenbeauftragung.
Thema Status KI-Konsens Gefälle als Mangel ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Fehlendes oder unzureichendes Gefälle ist ein funktioneller Mangel gemäß VOB/B. Konkretes Gefälle ⚠️ DeepSeek (2–3 %) und Qwen (3 %) sind präzise und normbasiert; GoogleAI bleibt allgemein – Konsens liegt bei 3 % nach DIN 18542:2022-02. Ablaufnuten-Position ✅ Alle lehnen "Rutschen in die Leibung" als ausführenden Mangel ab; Qwen und DeepSeek fordern explizit oberhalb Putzebene. Silikon als Abdichtung ❌ Alle drei Modelle widersprechen einhellig – Silikon ist unzulässig. Qwen und DeepSeek benennen korrekte Alternativen (Butylband, Polyurethan), GoogleAI nicht. Notwendigkeit von Sachverständigen ✅ Alle empfehlen unabhängige Dokumentation durch Fachkraft – DeepSeek und Qwen betonen "sofortig" bei Durchnässung. 👉 Handlungsempfehlung: Die fachgerechte Mangelbeseitigung erfordert den Austausch oder Neuaufbau der Fensterbänke mit 3 %-Gefälle, korrekt positionierten Ablaufnuten (≥10 mm tief, ≥8 mm breit, oberhalb Putz) und einer mehrschichtigen, normkonformen Abdichtung (Butylband oder Polyurethan-Dichtmasse) – keinesfalls Silikon.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristiger Feuchteeintrag durch fehlendes Gefälle und unzureichende Abdichtung Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Dämmung, Putzabplatzungen, korrosive Schäden an Metallteilen 🔴 Risiko UV- und temperaturbedingtes Versagen von Silikonabdichtung Vollständiger Dichtungsverlust innerhalb weniger Jahre, Folgeschäden an Fassade und Fensterkonstruktion 🔴 Risiko Ablaufnuten in Leibung statt oberhalb Putz Wasser staut sich rückstauend in der Fuge, verstärkt Feuchteanfall am Fensterrahmen und in der Mauer 🔴 Risiko Verzögerung der Mangelbeseitigung bei bereits sichtbarer Durchnässung Irreversible Schäden an der Bausubstanz, mögliche statische Einbußen, teure Sanierung 🔴 Risiko Fehlende normkonforme Dokumentation vor Mängelrüge Schwächung der Rechtsposition gegenüber Bauunternehmer, mögliche Ablehnung von Nachbesserungsansprüchen ✅ Chance Nachweis des Mangels nach DIN 18542:2022-02 vor Abnahme Gesicherte Durchsetzung kostenloser Nachbesserung durch Bauunternehmer, Vermeidung von Eigenleistungen ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Professionelle Dokumentation als Beweismittel, klare Grundlage für rechtliche Schritte oder Schlichtung ✅ Chance Anwendung aktueller Normen (DIN 18542, 18531, 18022-1) Einheitliche Bewertung mit Fachplanern, Architekten und Gutachtern – erhöht Verhandlungsmacht ✅ Chance Erstellung eines umfassenden Mängelprotokolls mit Foto- und Messdokumentation Vorbeugung von Streitigkeiten über Umfang und Ursache der Mängel, schnelle Klärung der Verantwortung ✅ Chance Bundesweite Geltung der VOB/B als Vertragsgrundlage Rechtlich klare Anspruchsgrundlage für Mangelbeseitigung, auch ohne explizite Vertragsvereinbarung der Norm Orientierungshilfen
- Sofort Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024), der Gefälle, Nutenlage und Abdichtung vor Ort misst und dokumentiert – insbesondere bei bereits sichtbarer Durchnässung.
- Alle Normen prüfen und zitieren: Sammeln Sie die aktuelle Fassung von DIN 18542:2022-02, DIN 18531 und DIN 18022-1 – nutzen Sie diese als Nachweisbasis in der Mängelrüge.
- Mängelrüge schriftlich mit Fristsetzung: Formulieren Sie eine formelle Rüge mit konkreten Mängeln (fehlendes 3 %-Gefälle, Nutenposition in Leibung, fehlende Dichtband-Unterlegung), beziehen Sie sich auf die Normen und setzen Sie eine angemessene Frist für die fachgerechte Nachbesserung.
- Keine Silikon-Akzeptanz: Weisen Sie ausdrücklich zurück, dass Silikon als "Reparatur" akzeptiert wird – verlangen Sie stattdessen die Anwendung von Butylband oder Polyurethan-Dichtmasse gemäß DIN 18531.
- Fotos und Messprotokolle sichern: Dokumentieren Sie vor der Beauftragung des Sachverständigen alle Mängel mit Zeitstempel, Maßband-Fotos (Gefälle, Nutenlage, Fugenbreite) und Zustandsaufnahmen der Durchnässung.
- Abdichtungskonzept prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein konkretes, normkonformes Abdichtungskonzept inkl. Schichtaufbau (Dichtband, Verankerung, Überdeckung, Anschluss an Fensterrahmen).
- Fensterbankgefälle
- Die Neigung einer Fensterbank, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um Schäden durch stehendes Wasser zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Wasserablauf.
- Ablaufnuten
- Kleine Rillen oder Kanäle in der Fensterbank, die das Wasser gezielt ableiten. Sie verhindern, dass Wasser unkontrolliert über die Fassade läuft. Verwandte Begriffe: Wassernase, Tropfkante, Entwässerungsrinne.
- DIN 18195
- Eine deutsche Industrienorm, die Anforderungen an die Bauwerksabdichtung festlegt. Sie enthält allgemeine Richtlinien für die Ableitung von Wasser. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit.
- Mangel (Bauwesen)
- Eine Abweichung von der vereinbarten Leistung oder den anerkannten Regeln der Technik. Ein Mangel kann zu Schadensersatzansprüchen führen. Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Gewährleistung.
- Der untere Abschluss des Fensterrahmens, der als Referenzpunkt für den Einbau der Fensterbank dient. Die Fensterbank sollte unterhalb dieser Kante liegen. Verwandte Begriffe: Fensteranschluss, Fensterlaibung, Fensterprofil.
- Dauerelastische Dichtstoffe
- Materialien, die zur Abdichtung von Fugen verwendet werden und ihre Elastizität über lange Zeit behalten. Sie gleichen Bewegungen zwischen Bauteilen aus. Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtstoff.
- Wetterseite
- Die Seite eines Gebäudes, die der vorherrschenden Windrichtung zugewandt ist und somit stärker der Witterung ausgesetzt ist. Fensterbänke auf der Wetterseite benötigen besonderen Schutz. Verwandte Begriffe: Windrichtung, Schlagregen, Exposition.
- Welches Gefälle ist für eine Granit-Fensterbank im Außenbereich ideal?
Ein Gefälle von mindestens 5 Grad (ca. 9%) ist empfehlenswert, um einen ausreichenden Wasserablauf zu gewährleisten. Dies verhindert stehendes Wasser und minimiert das Risiko von Frostschäden und Verschmutzungen. - Was tun, wenn die Ablaufnuten der Fensterbank durch Putz verdeckt sind?
Die Ablaufnuten müssen unbedingt freigelegt werden, um eine ordnungsgemäße Entwässerung zu gewährleisten. Dies kann vorsichtig mit geeignetem Werkzeug erfolgen, ohne die Fensterbank oder den Putz zu beschädigen. Gegebenenfalls muss der Putz an dieser Stelle nachgebessert werden. - Kann stehendes Wasser auf der Fensterbank zu Schäden führen?
Ja, stehendes Wasser kann insbesondere im Winter zu Frostschäden führen. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann Risse in der Fensterbank verursachen. Zudem begünstigt stehendes Wasser die Bildung von Algen und Moos. - Welche Materialien sind für die Abdichtung der Fensterbankfugen geeignet?
Für die Abdichtung der Fugen zwischen Fensterbank und Fensterrahmen sowie zwischen Fensterbank und Mauerwerk sollten dauerelastische Dichtstoffe verwendet werden, die witterungsbeständig und UV-stabil sind. Silikon oder spezielle Fugendichtstoffe für den Außenbereich sind geeignet. - Was ist bei der Reinigung von Granit-Fensterbänken zu beachten?
Granit-Fensterbänke sollten regelmäßig mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können spezielle Granitreiniger verwendet werden. - Wie kann man verhindern, dass Laub und Schmutz die Ablaufnuten verstopfen?
Um die Ablaufnuten vor Verstopfung zu schützen, können Sie ein feines Gitter oder einen Sieb über die Nuten legen. Alternativ können die Nuten regelmäßig von Hand gereinigt werden. - Was bedeutet der Begriff "Fensterbankgefälle"?
Das Fensterbankgefälle bezeichnet die Neigung der Fensterbank nach außen, die dazu dient, Regenwasser und Schmelzwasser abzuleiten. Ein ausreichendes Gefälle verhindert, dass Wasser auf der Fensterbank stehen bleibt und in das Mauerwerk eindringt.
- Fensterbank abdichten: So geht es richtig
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fensterbänken, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Fensterbank Material: Vergleich und Eigenschaften
Übersicht über verschiedene Materialien für Fensterbänke und deren Vor- und Nachteile. - Fensterbank sanieren: Schritt-für-Schritt Anleitung
Anleitung zur Reparatur und Sanierung beschädigter Fensterbänke. - Fensterbank Montage: Tipps und Tricks
Hinweise zur korrekten Montage von Fensterbänken, um Fehler zu vermeiden. - Fensterbank reinigen: Die besten Methoden
Tipps zur Reinigung verschiedener Fensterbankmaterialien, um sie sauber und gepflegt zu halten.
🔴 Granit Fensterbank: Falsches Gefälle & Abdichtung – Mangel!
Toll
Bei Ihren Fensterbänken wurde aber auch so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann.
Das Gefälle sollte mindestens 5 Grad betragen. Der Anschluss gegen das Fenster muss so abgedichtet sein, dass kein Wasser zwischen Fenster und Steinbank läuft.
In der Regel wird die Steinbank unter das Fenster geschoben.
Die Abdichtung mit Silikon kann vielleicht funktionieren, vielleicht aber auch nicht! Es kommt auf den Fugenquerschnitt an.
So wie Sie es beschreiben kann dort nur eine Dreiecksfuge angebracht werden. Die hält dann sicher nicht lange!
Jürgen Sieber -
✅ Bestätigung: Granit Fensterbank Einbau – Murks!
Zusatzinfo: Fensterbank-Anschluss – Abdichtung kritisch!
Nachtrag
Vielen Dank für die schnellen Antworten Herr Sieber und HF.
Was aus meiner Ausführung nicht ganz klar wurde:
Die Fensterbänke sind unter den Fensterrahmen geschoben, so wie das vorgesehen ist. Seitlich sind die FB ca. 2 cm ins Mauerwerk eingelassen und es existiert auch eine Nut an der Unterseite ca. 6 cm vor dem Putz.
Nur zwischen Fensterrahmen und Steinbank sowie zwischen FB und Verputz ist keine Abdichtung vorgenommen worden und die seitlichen Ablaufnuten sind in der Leibung vom Putz überdeckt. Auf der Wetterseite läuft bei Starkregen so viel Wasser an der Hauswand runter, das Wasser in die Fuge zwischen Fensterrahmen und FB sowie vermutlich auch in die Fuge zwischen FB und Verputz eindringt. Im Bereich des Fensterbankanschlusses ist der Verputz nach Regen noch für längere Zeit dunkel verfärbt. Ist eine Abdichtung mit Silikon ok? Wo ist das Gefälle von 5 ° für die Fensterbank festgeschrieben?
Muss unterhalb der Fensterbank eine besondere Abdichtung eingebaut sein?
AL -
DIN-Norm: 5° Gefälle für Granit Fensterbänke – Glaserhandwerk
Als Fensterbauer ...
Als Fensterbauer kann ich noch anfügen, dass die Regel der 5 °-Neigung in den "Technischen Richtlinien des Glaserhandwerks", Schrift Nr. 20 stehen.
Da gibt's aber mit Sicherheit auch noch eine DINAbk. die das im Gewerk der "Steinhansel" regelt. Denn die Richtlinie des Glaserhandwerks kennt der Steinmetz sicher nicht.
Vielleicht meldet sich HF nochmal hierzu.Was den Wassereintritt in die Fugen angeht, so heißt es singemäß ungefähr so: "Alle Konstruktionsfugen und Verbindungen der Außenwände müssen so beschaffen sein, dass sie Wasser abhalten, bzw. eindringendes Wasser schnell wieder abführen. "
Zumindest letzters ist bei der Fuge Fensterbank-Holzrahmen nicht gewährleistet.
Leider weiß ich jetzt nicht in welcher Verordnung sie diesen Satz nachlesen können.
Er dürfte wahrscheinlich in der DIN 4108 stehen, weiß eindringendes Wasser in Dämmungen, die Dämmeigenschaften verringert.
Jürgen Sieber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Granit Fensterbank außen: Gefälle, Einbau & Mangel richtig beheben
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um mangelhaft eingebaute Granit Fensterbänke ohne ausreichendes Gefälle. Es wird die Relevanz der DINAbk.-Normen für Gefälle und Abdichtung diskutiert. Ein korrekter Einbau unter den Fensterrahmen und die Abdichtung gegen Wassereintritt sind entscheidend. Die Freilegung der Ablaufnuten nach dem Verputzen ist ebenfalls wichtig, um Schäden zu vermeiden.
🔴 Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Granit Fensterbank: Falsches Gefälle & Abdichtung – Mangel! wurden bei den Fensterbänken nahezu alle Fehler gemacht, die möglich sind. Das Gefälle sollte mindestens 5 Grad betragen, und die Abdichtung zum Fenster muss wasserdicht sein.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag DIN-Norm: 5° Gefälle für Granit Fensterbänke – Glaserhandwerk verweist auf die "Technischen Richtlinien des Glaserhandwerks", Schrift Nr. 20, in denen die 5°-Neigung geregelt ist. Es wird vermutet, dass es auch eine entsprechende DIN-Norm im Gewerk der Steinmetze gibt.
🔧 Praktische Umsetzung: Es ist wichtig, dass die Fensterbänke unter den Fensterrahmen geschoben und seitlich ins Mauerwerk eingelassen werden. Eine Nut an der Unterseite vor dem Putz ist ebenfalls empfehlenswert. Die Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Steinbank sowie zwischen Fensterbank und Verputz muss sorgfältig erfolgen, um Wassereintritt zu verhindern, wie im Beitrag Zusatzinfo: Fensterbank-Anschluss – Abdichtung kritisch! betont wird.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Gefälle Ihrer Granit Fensterbänke und stellen Sie sicher, dass es mindestens 5 Grad beträgt. Achten Sie auf eine korrekte Abdichtung zum Fensterrahmen und zur Wand, um Wasserschäden zu vermeiden. Lassen Sie die Ablaufnuten freilegen, falls diese durch Verputzen verdeckt wurden. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann, um Mängel zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granit, Fensterbank, Gefälle, DIN". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein Fensterbänke außen: Granit, Gneis, Material & Kosten im Vergleich?
- … Naturstein Fensterbänke: Granit oder Gneis? …
- … Naturstein für Fensterbänke außen: Welche Steinarten (Granit, Gneis) eignen sich? Infos zu Materialeigenschaften, Kosten & Oberflächenbearbeitung. …
- … Naturstein, Fensterbank, Außenbereich, Granit, Gneis, Bianco Cristal, Imperial White, Kuru Grey, Materialeigenschaften, Wasseraufnahme, Kosten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarzer Belag auf Ziegelwand: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feuchtigkeit?
- … (zur Straße) ist nicht unterkellert. Das Haus hat einen Natursteinsockel aus Granit und Sandstein (und ein paar Ziegelresten); der Sockel ist 60 cm …
- … Höhe einen schmalen feuchten Streifen von 80 cm Länge. Die Sandsteinfensterbank am Fenster bei der Nordost-Ecke ist feucht und sandet sehr stark. …
- … Qwen benennt explizit DINAbk. 18022 und die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk als Referenz für Sachverständige …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz unter Fensterbank verfärbt: Ursachen, Algen? Kosten für Sanierung & Beseitigung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbänke austauschen: Anleitung, Kosten & Material für besseren Schutz?
- … Fensterbank, austauschen, erneuern, abdichten, Kosten, Material, Anleitung, Fassade, WDVSAbk., Regenwasser …
- … [br]Mein Vorhaben ist (im Frühjahr) die alten FB in der Mitte zu trennen und die Führungen der Rollladen auf das Maß Unterkante Fenster zu kürzen (mit so einem Ding das aussieht wie eine Flex sich aber nicht dreht, …
- … grad nicht wie es heißt) und anschließend ausreichend tiefe FB aus Granit einzubauen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porphyr Fensterbank überputzen: Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
- … ist — dies widerspricht den Gesetzen der Wärmeleitung und der Norm DINAbk. EN ISO 6946. …
- … , DeepSeek verweist auf Wärmespeicherfähigkeit , Qwen betont strikt die Normkonformität (DINAbk. EN ISO 6946) und trennt klar zwischen Wärmedurchgang (U/R) und …
- … die rechtliche Einordnung nach GEG § 11 und weist auf Normkonformität (DINAbk. EN ISO 6946) sowie die Gefahr falscher energetischer Einschätzungen hin – …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit-Außenmauer dämmen: Vor- & Nachteile, Leibung reduzieren, Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Montage: Fensterbänke VOR oder NACH Fassadendämmung? Reihenfolge, Material & Termine
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Fensterbank, Gefälle, DIN" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granit, Fensterbank, Gefälle, DIN" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granit Fensterbank außen: DIN-Norm Gefälle, korrekter Einbau & Mangelbehebung?
Suche nach: Granit Fensterbank Gefälle: DIN, Mangel?
Suche nach: Granit Fensterbank, Gefälle, DIN Norm, Einbau, Mangel, Ablaufnuten, Fensterrahmen, Außenbereich
