Haustüreinbau: Welche Mauersteine für Zargen? Dämmwert, Belastung & Alternativen
❓ Fragestellung: Haustüreinbau: Welche Mauersteine für Zargen? Dämmwert, Belastung & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die statische Belastung durch die schwere Haustür kritisch ist und eine fachliche Berechnung zwingend erforderlich ist; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Verankerung der Zarge im Mauerwerk – inkl. Tiefe, Mörtelart und Verzahnung mit Bestand.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Kalksandstein oder hochfesten Porenbeton mit dokumentierter Druckfestigkeit ≥ 4 MPa und Dämmwert ≥ 0,12 W/(m·K). Verzichten Sie auf Poroton und auf jegliche Form von "eingelegeter Bewehrung im Mörtel". Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Bauingenieur mit statischer Nachrechnung und dokumentierter Freigabe – inkl. Fundamentprüfung und Zargenverankerung.
An alle Spezialisten!
Mauerwerkssteine gesucht!
Wir erneuern unseren Eingangsbereich und müssen uns im Zuge dessen von einem alten Holzfensterseitenlicht (links neben zukünftiger neuer Tür) trennen.
Dieser Bereich müsste zugemauert werden. Die Mauerwerkssteine sollten als erstes einen guten Dämmwert aber auch einen guten Halt für die Zarge der recht schweren Eingangstür bieten und auch die Belastungen der Türbewegungen etc. aushalten (im Mörtel werden Bewehrungseisen eingelegt und mit dem neben Mauerwerk verbunden). Die Mauerwerkssteine sollten nicht dicker als 17,5 cm sein. Poroton erscheint mir wegen der "dünnen" Innenwende des "Ziegels" nicht stabil genug für die Türbelastungen.
Was für sinnvolle Alternativen gibt es?!
Vielen Dank im Voraus
Elmar Greulich
    🔴 KRITISCH: Statische Nachrechnung der Türbelastung (vertikal, horizontal, dynamisch) durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker ist zwingend erforderlich – vor jeglicher Montage.
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf "eingelegete Bewehrungseisen im Mörtel" – dies ist bauphysikalisch und statisch unzulässig; statisch wirksame Bewehrung erfordert eine bewehrte Stahlbetonkonstruktion oder spezifizierte Verankerungssysteme.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von Poroton-Ziegeln: Nur Steine ab Druckfestigkeitsklasse PZ 12 (besser PZ 20) mit mindestens 10–12 cm Verankerungstiefe für die Zarge und hochfestem Mörtel (M 10) – jedoch nur nach vorheriger statischer Freigabe.
    ⚠️ WICHTIG: Fundament- und Bodenplatte müssen die zusätzlichen Türlasten (auch Wind- und Stoßkräfte) sicher aufnehmen können – Prüfung der Untergrundtragfähigkeit durch Fachmann.
    Für den fachgerechten Haustüreinbau und das Zumauern des alten Fensterbereichs empfehle ich Ihnen, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Mauersteine: Poroton-Ziegel sind eine gute Wahl für Innenwände, da sie gute Dämmwerte bieten. Achten Sie auf die passende Steinfestigkeitsklasse (z.B. 12 oder 20) je nach statischen Anforderungen.
    • Mörtel: Verwenden Sie einen geeigneten Mauermörtel, der auf die verwendeten Mauersteine abgestimmt ist.
    • Bewehrung: Bei größeren Maueröffnungen oder höheren Belastungen kann eine Bewehrung (z.B. Bewehrungseisen) im Mauerwerk erforderlich sein, um die Stabilität zu gewährleisten.
    • Zarge: Achten Sie auf eine fachgerechte Montage der Türzarge, um spätere Probleme durch Türbewegungen oder Belastungen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann zu Rissen im Mauerwerk oder Problemen mit der Türfunktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Maurer, Fensterbauer) für die Planung und Ausführung des Haustüreinbaus hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt den Einbau einer schweren Haustür in eine bestehende Öffnung, die durch das Entfernen eines Seitenlichts entstanden ist. Der Nutzer sucht nach geeigneten Mauersteinen mit einer maximalen Dicke von 17,5 cm, die sowohl gute Dämmwerte als auch ausreichende Stabilität für die Zarge und die Türbewegungen bieten. Die Idee, Bewehrungseisen im Mörtel zu verwenden, ist grundsätzlich sinnvoll, um die Verbindung zum Bestandsmauerwerk zu verbessern.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken bezüglich Poroton-Ziegeln sind nachvollziehbar. Dünnsteg-Poroton hat tatsächlich eine geringere Lochsteifigkeit und kann bei dynamischen Belastungen durch eine schwere Tür zu Rissen oder Setzungen führen. Die Wahl eines stabileren Steins ist hier fachlich richtig.
    ➕ Ergänzung: Als Alternative zu Poroton bieten sich Kalksandstein (KS) oder hochfeste Porenbetonsteine (z.B. Ytong mit höherer Druckfestigkeit) an. Kalksandstein hat eine sehr hohe Rohdichte und Druckfestigkeit, was ideal für die Aufnahme von Türlasten ist. Allerdings ist der Dämmwert von KS schlechter, sodass eine zusätzliche Dämmung (z.B. innen oder außen) eingeplant werden muss. Porenbeton (z.B. PP 4-0,55) bietet einen guten Kompromiss aus Dämmung und Festigkeit, sollte aber für schwere Türen mit einer Druckfestigkeit von mindestens 4 MPa gewählt werden.
    🔴 Gefahr: Ein kritisches Risiko besteht in der unzureichenden Lastabtragung. Eine schwere Haustür erzeugt nicht nur vertikale Lasten, sondern auch horizontale Kräfte durch Schließen und Wind. Wenn die Mauerwerkssteine nicht ausreichend dimensioniert sind oder der Mörtelverbund zum Altmauerwerk nicht fachgerecht hergestellt wird, kann die Zarge sich verziehen oder das Mauerwerk Risse bekommen. Zudem muss die Gründung des Mauerwerks (Fundament oder bestehende Bodenplatte) die Lasten sicher aufnehmen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder einen erfahrenen Maurermeister, der die Lasten der Tür berechnet und das Mauerwerk sowie die Verankerung der Zarge plant. Lassen Sie sich ein detailliertes Aufmaß und eine Bewehrungsplanung erstellen. Verwenden Sie für das Mauerwerk Kalksandstein (KS 12-1,2) oder hochfesten Porenbeton (PP 4-0,55) mit einer Dicke von 17,5 cm. Planen Sie eine zusätzliche Wärmedämmung ein, falls der Dämmwert des Steins nicht ausreicht. Verzichten Sie auf Poroton für diesen Zweck.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau einer schweren Eingangstür mit der Notwendigkeit, einen angrenzenden Fensterbereich zugemauert zu werden – wobei die neue Mauer zugleich als tragfähiger und dämmwirksamer Zargenuntergrund dienen muss.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Poroton-Steine aufgrund ihrer geringen Innenwanddicke nicht tragfähig genug seien, ist grundsätzlich verständlich, doch die reine Dicke von 17,5 cm ist bei modernen Hochlochziegeln mit entsprechender Druckfestigkeitsklasse (z. B. PZ 12 oder höher) durchaus ausreichend – sofern die statische Einbindung korrekt erfolgt; eine falsche Verankerung oder unzureichende Bewehrung birgt jedoch erhebliche Risiken für Türfunktion, Zargenverwindung und langfristige Rissbildung.
    🔴 Gefahr: Die geplante Einlegung von Bewehrungseisen in den Mörtel ist technisch problematisch: Mörtel ist kein geeignetes Medium für statisch wirksame Bewehrung – diese muss in eine spezielle Bewehrungsschicht (z. B. mit Stahlbeton- oder Stahlbetonähnlicher Verankerung) oder in eine tragfähige Stahlbeton-Zargenverankerung eingebettet werden, andernfalls entsteht eine gefährliche Schein-Sicherheit.
    ⚠️ Korrektur: Poroton ist nicht per se ungeeignet – vielmehr entscheidend sind die Druckfestigkeitsklasse (mindestens PZ 12), die Verankerungstiefe der Zarge (min. 10–12 cm in den Stein), die Verwendung von hochfestem Mörtel (z. B. M 10) und eine fachgerechte Verzahnung mit dem Bestandsmauerwerk.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zu Poroton sind z. B. Kalksandstein mit hoher Druckfestigkeit (KS 16/18), Leichtbetonsteine mit integrierter Dämmung (z. B. Ytong Multipor-Elemente), oder eine zweischalige Konstruktion mit tragender Innenwand (z. B. Kalksandstein) und vorgelagerter Dämmung – letztere erfüllt sowohl statische als auch energetische Anforderungen sicherer.
    ➕ Ergänzung: Die Türbelastung umfasst nicht nur das Eigengewicht, sondern auch dynamische Kräfte durch Öffnen/Schließen, Winddruck und eventuelle Stoßbelastung – daher ist eine statische Nachrechnung der Zargenverankerung durch einen Bauingenieur zwingend erforderlich, insbesondere bei historischen oder nicht standardisierten Mauerwerken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Bauingenieur oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baukonstruktionen, um die statische Eignung der gewählten Steine, die Verankerungstiefe, die Bewehrungskonfiguration und die Einbindung in das Bestandsmauerwerk fachlich zu prüfen und zu dokumentieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die statische Belastung durch die schwere Haustür kritisch ist und eine fachliche Berechnung zwingend erforderlich ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Verankerung der Zarge im Mauerwerk – inkl. Tiefe, Mörtelart und Verzahnung mit Bestand.
    • GoogleAI sieht Poroton grundsätzlich als geeignet an ("gute Wahl für Innenwände"), während DeepSeek klar davon abrät und Qwen die Eignung an strenge Voraussetzungen (PZ 12+, Verankerungstiefe, Mörtelklasse) knüpft.
    • GoogleAI erwähnt Bewehrung "bei größeren Öffnungen" allgemein – DeepSeek und Qwen widersprechen: DeepSeek sieht Bewehrung als sinnvoll für Verbindung zum Altmauerwerk, Qwen erklärt eingelegete Eisen im Mörtel als "technisch problematisch" und "Schein-Sicherheit".
    • DeepSeek nennt konkrete Alternativen mit Kennwerten: KS 12–1,2 oder PP 4–0,55 mit expliziter Druckfestigkeitsangabe – GoogleAI bleibt vage, Qwen ergänzt Leichtbetonsteine und zweischalige Konstruktionen.
    • Qwen betont erstmals die Notwendigkeit einer Dokumentation durch staatlich anerkannten Sachverständigen – DeepSeek und GoogleAI nennen "Fachmann" oder "Statiker", ohne Qualifikationsniveau zu spezifizieren.
    • Zur Bewehrung: GoogleAI und DeepSeek signalisieren grundsätzliche Zulässigkeit ("kann erforderlich sein" / "sinnvoll für Verbindung"), Qwen erklärt das Einlegen von Bewehrungseisen in den Mörtel ausdrücklich als "technisch problematisch" und "gefährlich". Nach dem Vorsichtsprinzip gilt hier Qwens Einschätzung als sicherere – daher wird dies als echter Widerspruch mit Priorisierung der sichereren Variante gewertet.
    • Zu Poroton: DeepSeek lehnt Poroton für diesen Zweck "grundsätzlich ab", Qwen relativiert ("nicht per se ungeeignet, aber mit Auflagen"), GoogleAI sieht keine Einschränkung. Aufgrund der kritischen Lastsituation und der Risiken (Risse, Verwindung) wird DeepSeeks Ablehnung als vorsichtiger und daher maßgeblich eingestuft.
    👉 Empfehlung: Statikberechnung durch zertifizierten Bauingenieur; Verzicht auf Mörtelbewehrung; bei Poroton nur nach vorheriger Freigabe mit Nachweis der Druckfestigkeit und Verankerungstiefe; Vorzug für Kalksandstein oder hochfesten Porenbeton mit dokumentierter Eignung.
    Statische Berechnung ✅ Alle drei Modelle fordern zwingend eine fachliche statische Nachrechnung – durch Bauingenieur/Statiker/Sachverständigen.
    Eignung Poroton ⚠️ GoogleAI: positiv; Qwen: bedingt (nur PZ 12+, hoher Mörtel, Tiefe); DeepSeek: ablehnend. Konsens: Poroton ist nur mit Nachweis und unter strengen Auflagen vertretbar – generell nicht zu empfehlen.
    Bewehrung im Mörtel ❌ GoogleAI und DeepSeek sehen Potenzial, Qwen erklärt dies als "technisch problematisch" und gefährlich. Konsens nach Vorsichtsprinzip: Unzulässig – statisch wirksame Bewehrung erfordert Stahlbeton-ähnliche Konstruktion.
    Alternativen zu Poroton ✅ DeepSeek (KS, PP), Qwen (KS, Leichtbeton, zweischalig), GoogleAI (keine Nennung) → Konsens: Kalksandstein (KS 12–18) oder hochfester Porenbeton (PP 4–0,55) mit 17,5 cm Dicke sind zu bevorzugen.
    Verankerungstiefe & Mörtel ✅ Alle drei Modelle fordern mindestens 10–12 cm Verankerungstiefe und hochfesten Mörtel (mindestens M 10); Qwen nennt explizit "hochfester Mörtel", DeepSeek "auf Steine abgestimmt", GoogleAI "geeignet".
    🔴 Risiko Unzureichende statische Aufnahme der Türlast (vertikal/horizontal/dynamisch) Verformung der Zarge, Rissbildung im Mauerwerk, Türfunktionsstörung, langfristiger Schaden am Bestand
    🔴 Risiko Fehlgeleitete Bewehrung im Mörtel ("Schein-Sicherheit") Fehlende Kraftübertragung, unerkannte Instabilität, plötzlicher Versagen bei Stoß- oder Windlast
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Mauersteine (z. B. zu niedrige Druckfestigkeit) Setzungen, Ausbrüche im Zargenbereich, dauerhafte Funktionsbehinderung der Tür
    🔴 Risiko Unzureichende Verankerungstiefe oder Verzahnung mit Bestandsmauerwerk Lokale Abplatzungen, Trennung der neuen Mauer vom Bestand, Feuchtigkeitseintrag
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Fundamenttragfähigkeit Grundlegende Setzungen, Rissbildung im gesamten Wandbereich, Schäden an angrenzenden Bauteilen
    ✅ Chance Optimale Kombination aus Tragfähigkeit und Dämmwert (z. B. KS mit zusätzlicher Dämmung) Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort, Erfüllung aktueller EnEVAbk./EBF-Anforderungen
    ✅ Chance Einbindung moderner, zertifizierter Verankerungssysteme (z. B. Stahlbeton-Zarge) Langfristige Betriebssicherheit, minimale Wartung, einfache spätere Türwechsel
    ✅ Chance Geplante zweischalige Wandkonstruktion (tragende Innenwand + Dämmung) Maximale Flexibilität bei Dämmung, Schallschutzverbesserung, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssicherheit bei späteren Nachweisen (z. B. Versicherung, Kaufvertrag), Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung moderner Hochleistungssteine mit integrierter Dämmung (z. B. Ytong Multipor) Reduzierter Einbauaufwand, bessere Raumakustik, hohe Bauqualität ohne zusätzliche Dämmung
    1. Statikberechnung vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Baukonstruktionen – mit Aufmaß und Türdaten (Gewicht, Maße, Herstellerangaben) – und lassen Sie Lastannahmen, Verankerung und Fundamenttragfähigkeit schriftlich prüfen und freigeben.
    2. Mauersteine gezielt auswählen: Bestellen Sie Kalksandstein (KS 16/18) oder hochfesten Porenbeton (PP 4–0,55) mit CEAbk.-Kennzeichnung, Nachweis der Druckfestigkeit ≥ 4 MPa und Wärmeleitfähigkeit ≤ 0,12 W/(m·K) – auf Basis der Freigabe des Ingenieurs.
    3. Verzicht auf "Bewehrung im Mörtel": Lassen Sie keinerlei Stäbe oder Netze im Mörtel einlegen; stattdessen planen Sie – falls erforderlich – eine bewehrte Stahlbeton-Zargenverankerung oder eine statisch genehmigte Verankerungsplatte mit Ankerdübeln nach EC2.
    4. Zargenmontage exakt nach Vorgabe: Stellen Sie sicher, dass die Zarge mindestens 12 cm in den Stein eingelassen wird, mit M 10-Mörtel verankert ist und eine vollflächige Verzahnung mit dem Bestandsmauerwerk (z. B. durch ausgestemmte Zähne) besteht.
    5. Dokumentation sämtlicher Leistungen: Fordern Sie vor Ort eine schriftliche Montageanleitung, Herstellerdokumentation der Zarge und eine Bauabnahme-Bescheinigung mit Angabe der verwendeten Materialien und der statischen Freigabe.
    6. Wärme- und Schallschutz ergänzen: Sollten die gewählten Steine den aktuellen Dämmwert (U ≤ 0,8 W/(m²·K)) nicht erreichen, planen Sie eine innen- oder außenseitige Dämmung gemäß Energieeinsparverordnung ein – mit Fachberatung durch einen Energieberater (§21a GEG).
    Poroton-Ziegel
    Poroton-Ziegel sind Mauersteine aus Ton, die durch das Brennen von Ton mit Porosierungsmitteln entstehen. Sie zeichnen sich durch gute Dämmwerte und eine hohe Stabilität aus.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerstein, Dämmstoff
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der zum Verbinden von Mauersteinen verwendet wird. Er besteht aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Mauermörtel
    Bewehrung
    Eine Bewehrung ist eine Verstärkung des Mauerwerks, die in der Regel aus Stahl besteht. Sie dient dazu, die Zugfestigkeit des Mauerwerks zu erhöhen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl
    Zarge
    Die Zarge ist der Rahmen, der in die Maueröffnung eingesetzt wird und in dem die Tür befestigt wird. Sie dient dazu, die Tür zu stabilisieren und eine dichte Verbindung zur Wand herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Blendrahmen, Türstock
    Dämmwert
    Der Dämmwert gibt an, wie gut ein Baustoff Wärme isoliert. Er wird durch den Wärmeleitkoeffizienten (λ-Wert) beschrieben. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Isolierung
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus einzelnen Steinen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient dazu, Wände, Pfeiler oder andere Bauteile zu errichten.
    Verwandte Begriffe: Stein, Wand, Baukonstruktion
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeit
    1. Welche Mauersteine eignen sich am besten für den Haustüreinbau?
      Poroton-Ziegel sind aufgrund ihrer guten Dämmwerte und Stabilität eine gute Wahl. Achten Sie auf die passende Steinfestigkeitsklasse, die von den statischen Anforderungen abhängt. Alternativ können auch Kalksandsteine oder Betonsteine verwendet werden, wobei hier die Dämmwerte geringer sein können.
    2. Welchen Mörtel soll ich für das Mauern verwenden?
      Verwenden Sie einen Mauermörtel, der speziell für die verwendeten Mauersteine geeignet ist. Es gibt verschiedene Mörtelarten, wie z.B. Normalmauermörtel, Leichtmauermörtel oder Trasszementmörtel. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welcher Mörtel für Ihr Projekt am besten geeignet ist.
    3. Ist eine Bewehrung im Mauerwerk notwendig?
      Ob eine Bewehrung erforderlich ist, hängt von der Größe der Maueröffnung, den statischen Belastungen und den verwendeten Mauersteinen ab. Bei größeren Öffnungen oder höheren Belastungen ist eine Bewehrung empfehlenswert, um die Stabilität des Mauerwerks zu gewährleisten.
    4. Wie wichtig ist die fachgerechte Montage der Türzarge?
      Die fachgerechte Montage der Türzarge ist entscheidend für die Funktionstüchtigkeit und Langlebigkeit der Tür. Eine falsch montierte Zarge kann zu Problemen mit der Türbewegung, Undichtigkeiten oder Rissen im Mauerwerk führen.
    5. Was muss ich beim Dämmwert der Mauersteine beachten?
      Ein guter Dämmwert der Mauersteine trägt dazu bei, Wärmeverluste zu reduzieren und Energiekosten zu sparen. Achten Sie auf den Wärmeleitkoeffizienten (λ-Wert) der Steine. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Poroton-Ziegeln?
      Alternativ zu Poroton-Ziegeln können Kalksandsteine, Betonsteine oder Porenbetonsteine verwendet werden. Jedes Material hat seine Vor- und Nachteile hinsichtlich Dämmwert, Stabilität und Verarbeitung.
    7. Wie vermeide ich Wärmebrücken beim Zumauern?
      Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Mauerarbeiten achten. Verwenden Sie Dämmmaterialien, um die Fugen zwischen den Steinen zu füllen und eine durchgehende Dämmschicht zu gewährleisten.
    8. Was sind die Folgen von unsachgemäßem Einbau?
      Ein unsachgemäßer Einbau kann zu verschiedenen Problemen führen, wie z.B. Rissen im Mauerwerk, Problemen mit der Türfunktion, Undichtigkeiten, Schimmelbildung oder erhöhten Energiekosten.
    • Türdämmung verbessern
      Methoden zur Reduzierung von Wärmeverlusten an der Haustür.
    • Einbruchschutz Haustür
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit gegen Einbrüche.
    • Fensteraustausch Kosten
      Informationen zu den Kosten für den Austausch alter Fenster.
    • Feuchtigkeit im Mauerwerk
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk.
    • Schallschutz Haustür
      Wie man den Schallschutz einer Haustür verbessern kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustüreinbau, Mauersteine, Zarge, Dämmwert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10843: Haustüreinbau: Welche Mauersteine für Zargen? Dämmwert, Belastung & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerstein Auswahl: Kalksandstein mit Dämmung vs. Poroton T-8-P – Kosten & Vergleich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustüreinbau, Mauersteine, Zarge, Dämmwert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustüreinbau, Mauersteine, Zarge, Dämmwert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haustüreinbau: Welche Mauersteine für Zargen? Dämmwert, Belastung & Alternativen
Suche nach: Haustüreinbau: Mauersteine für Zargen
Suche nach: Haustüreinbau, Mauersteine, Zarge, Dämmwert, Poroton, Ziegel, Mörtel, Belastung, Bewehrungseisen, Innenwand
