Fenster K-Wert im Bauvertrag: Was bedeutet 1.1? Erklärung, Toleranzen & Rechte
Die Diskussion dreht sich um die Interpretation des K-Werts (heute U-Wert) im Bauvertrag, insbesondere ob er sich auf die gesamte Fensterfläche oder nur auf die Verglasung bezieht. Es wird betont, dass der Rahmenanteil die Gesamtberechnung beeinflusst. Bei Abweichungen vom vereinbarten Wärmeschutznachweis sollten Bauherren ihre Rechte geltend machen. Tabellen und Referenzen helfen bei der korrekten U-Wert Berechnung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe ein Problem mit einer Formulierung in einem Bauvertrag die lautet:
"Die Wohngeschosse erhalten Fenster und Fenstertüren aus Kunststoff weiß mit
Isolierverglasung und 16 mm Glasabstand, K-Wert 1,1. "
Kann mir jemand mitteilen, ob sich der angegebene K-Wert von 1,1
entsprechend der Formulierung auf
das gesamte Fenster oder nur auf die Glasscheibe bezieht oder weiß jemand
eine Stelle, wo ich
diesbezüglich eine konkrete Antwort bekommen kann.
  • Röslmaier
    GoogleAI-Analyse: Fenster K-Wert 1.1 im Bauvertrag: Bedeutung
    Die Formulierung im Bauvertrag bezüglich des K-Wertes (jetzt U-Wert genannt) von 1,1 bei Fenstern bedeutet, dass die Fenster einen bestimmten Wärmedurchgangskoeffizienten aufweisen sollen. Dieser Wert gibt an, wie viel Wärme pro Stunde, pro Quadratmeter Fensterfläche und pro Grad Temperaturunterschied zwischen innen und außen verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Fensters.
    Wichtig: Seit der Umstellung auf die europäische Norm EN 673 wird der K-Wert als U-Wert bezeichnet. Achten Sie darauf, dass im Vertrag der korrekte Begriff verwendet wird.
    Bezüglich der Toleranzen ist es wichtig zu wissen, dass geringfügige Abweichungen vom vereinbarten U-Wert möglich sind. Diese Toleranzen sind in den entsprechenden DINAbk.-Normen geregelt. Eine Überschreitung des vereinbarten Wertes sollte jedoch nicht erheblich sein, da dies die Energieeffizienz des Gebäudes beeinträchtigen kann. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Fensterbauer die exakten U-Werte der eingebauten Fenster schriftlich bestätigen und vergleichen Sie diese mit den Angaben im Bauvertrag. Bei erheblichen Abweichungen sollten Sie dies umgehend beanstanden und gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzuziehen.
    U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Stunde, pro Quadratmeter Fläche und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Isolierverglasung
    Isolierverglasung besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Abstandhalter getrennt und luftdicht miteinander verbunden sind. Der Zwischenraum ist oft mit Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Verwandte Begriffe: Doppelverglasung, Dreifachverglasung, Wärmeschutzglas.
    Glasabstand
    Der Glasabstand bezeichnet den Abstand zwischen den einzelnen Glasscheiben einer Isolierverglasung. Ein optimaler Glasabstand ist wichtig für die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Scheibenzwischenraum, SZR, Isolierglasdicke.
    DIN-Norm
    DIN-Normen sind technische Regeln, die von der Deutschen Industrie-Norm (DIN) herausgegeben werden. Sie legen Standards für Produkte und Verfahren fest. Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, technische Richtlinien.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust durch Bauteile reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei. Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Isolierung.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bedeutet, mit möglichst wenig Energie den gleichen Nutzen zu erzielen. Im Bauwesen bezieht sich Energieeffizienz auf den sparsamen Umgang mit Heizenergie und Strom. Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung.
    Bauvertrag
    Ein Bauvertrag ist ein Vertrag zwischen einem Bauherrn und einem Bauunternehmen, der die Errichtung eines Bauwerks regelt. Er enthält detaillierte Angaben zu den Bauleistungen, den Kosten und den Terminen. Verwandte Begriffe: Werkvertrag, Architektenvertrag, Baurecht.
    1. Was bedeutet der U-Wert bei Fenstern?
      Der U-Wert (früher K-Wert) gibt an, wie gut ein Fenster Wärme dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto weniger Wärme geht durch das Fenster verloren. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Energieeffizienz und geringere Heizkosten.
    2. Welche U-Werte sind bei neuen Fenstern üblich?
      Moderne Fenster erreichen U-Werte von 0,8 bis 1,3 W/(m²K). Der genaue Wert hängt von der Art der Verglasung, dem Rahmenmaterial und der Konstruktion des Fensters ab. Für Passivhäuser werden besonders niedrige U-Werte gefordert.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Ug, Uf und Uw?
      Ug bezeichnet den U-Wert der Verglasung, Uf den U-Wert des Fensterrahmens und Uw den U-Wert des gesamten Fensters. Der Uw-Wert ist der entscheidende Wert für die Gesamtbewertung der Wärmedämmung des Fensters.
    4. Was passiert, wenn der U-Wert der Fenster nicht dem im Bauvertrag entspricht?
      Wenn der tatsächlich erreichte U-Wert schlechter ist als im Bauvertrag vereinbart, liegt ein Mangel vor. Sie haben dann das Recht auf Nachbesserung oder Minderung des Kaufpreises. Im schlimmsten Fall können Sie vom Vertrag zurücktreten. 🔴
    5. Wie kann ich den U-Wert meiner Fenster überprüfen?
      Den U-Wert Ihrer Fenster können Sie in den Produktdatenblättern der Fenster finden. Alternativ können Sie einen Energieberater oder einen Fensterfachmann beauftragen, den U-Wert zu überprüfen.
    6. Spielt der Glasabstand bei Isolierverglasung eine Rolle für den U-Wert?
      Ja, der Glasabstand beeinflusst den U-Wert. Ein optimaler Glasabstand sorgt für eine gute Wärmedämmung. Moderne Isolierverglasungen verwenden oft Edelgase zwischen den Scheiben, um den U-Wert weiter zu verbessern.
    7. Was bedeutet die Angabe "16 mm Glasabstand" im Bauvertrag?
      Die Angabe bezieht sich auf den Abstand zwischen den Glasscheiben der Isolierverglasung. Dieser Abstand ist wichtig für die Wärmedämmung. Ein falscher Abstand kann die Dämmwirkung beeinträchtigen.
    8. Welche Rechte habe ich als Bauherr, wenn die Fenster mangelhaft sind?
      Als Bauherr haben Sie bei mangelhaften Fenstern das Recht auf Nacherfüllung (Reparatur oder Austausch), Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatz. Im Extremfall können Sie vom Bauvertrag zurücktreten. Es ist ratsam, einen Anwalt für Baurecht zu konsultieren. 🔴
    • U-Wert Berechnung und Bedeutung
      Erläuterung der Berechnung des U-Wertes und seiner Bedeutung für die Energieeffizienz von Gebäuden.
    • Fensterarten im Vergleich
      Vergleich verschiedener Fensterarten hinsichtlich Material, Wärmedämmung und Kosten.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Fenster
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für den Austausch alter Fenster gegen energieeffiziente Modelle.
    • Rechte und Pflichten im Bauvertrag
      Überblick über die Rechte und Pflichten von Bauherren und Bauunternehmen im Rahmen eines Bauvertrags.
    • Schimmelbildung an Fenstern vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung an Fenstern durch richtiges Lüften und Heizen.
  2. U-Wert vs. K-Wert: Fensterberechnung nach aktueller Norm
    Foto von Norbert Basqué
    Üblicherweise bezieht sich ...
    der k-Wert (heute U-Wert) auf die Verglasung. Bei den derzeitigen Berechnungsvorschriften kann für das Gesamtfenster kein einheitlicher Wert genannt werden, da der Rahmenanteil in seinen exakten Dimensionen in den U-window Wert eingeht.
  3. Bauvertrag: Fensterrahmenstärke & Wärmedämmungsprobleme
    Text in Bauvertrag über Fenster und K-Wert
    Die Frage bezieht sich auf die gewählte Formulierung und die Tatsache, dass die Firma im Wärmeschutznachweis mit 1,1 über die gesamte Fensterfläche gerechnet hat aber Fensterrahmen mit einer Stärke von 58 mm, welche einen schlechte Wärmedämmung (Tempersturdifferenz von bis zu 10 Grad zwischen Rahmen und Scheibe) aufweisen. Außerdem beschlagen die Scheiben im Randbereich.
    • Georg Röslmaier
  4. Fenster K-Wert 1.1: Leistung einfordern gemäß WSchVo 95!
    Mehr Infos finden Sie auf ...
    den Seiten von Herrn Ries oder beim Fensterinstitut in Rosenheim.
    Wenn die Fenster mit einem Gesamt k-Wert von 1,1 W/m²K gerechnet worden sind (unterstelle, dass es sich um einen Wärmeschutznachweis nach WSchVo 95 handelt), sollten sie die entsprechende Leistung einfordern; d.h. es müssten bei Profilen der Rahmengruppe 1 eine Wärmeschutzverglasung mit einem k-Wert von mindestens 0,7 W/m²K eingebaut werden.
    Nach den Bestimmungen der EnEVAbk. (gültig ab 01.02.2002) sind U-Werte von 1,1 W/m²K nur bei sehr großen Glasflächen möglich.
  5. Fenster U-Wert Tabelle: Berechnung nach Referenzgröße
    Welchen U-Wert ein Fenster ...
    Welchen U-Wert ein Fenster bei einem bestimmten Glas hat, können Sie auf der Tabelle nachlesen (Auf den Link klicken).
    Die Referenzgröße bei diesen Berechnungen ist ein einfl. Fenster mit den Maßen 1230 x 1480 mm.
    MfG Jürgen Sieber
    Fenster K-Wert im Bauvertrag: U-Wert, Toleranzen & Rechte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Interpretation des K-Werts (heute U-Wert) im Bauvertrag, insbesondere ob er sich auf die gesamte Fensterfläche oder nur auf die Verglasung bezieht. Es wird betont, dass der Rahmenanteil die Gesamtberechnung beeinflusst. Bei Abweichungen vom vereinbarten Wärmeschutznachweis sollten Bauherren ihre Rechte geltend machen. Tabellen und Referenzen helfen bei der korrekten U-Wert Berechnung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bauvertrag: Fensterrahmenstärke & Wärmedämmungsprobleme kann eine unzureichende Rahmenstärke zu Wärmedämmungsproblemen und beschlagenen Scheiben führen. Dies sollte im Kontext des Bauvertrags geprüft werden.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag U-Wert vs. K-Wert: Fensterberechnung nach aktueller Norm erklärt, dass der K-Wert heute als U-Wert bezeichnet wird und sich üblicherweise auf die Verglasung bezieht. Die exakten Dimensionen des Rahmens beeinflussen den U-window Wert.
    ✅ Empfehlung: Wenn im Wärmeschutznachweis ein Gesamt K-Wert von 1,1 W/m²K angegeben ist, sollte gemäß Fenster K-Wert 1.1: Leistung einfordern gemäß WSchVo 95! die entsprechende Leistung eingefordert werden, was eine Wärmeschutzverglasung mit einem niedrigeren K-Wert erfordert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die U-Wert Tabelle im Beitrag Fenster U-Wert Tabelle: Berechnung nach Referenzgröße bietet eine Grundlage zur Überprüfung, ob die eingebauten Fenster den Anforderungen entsprechen. Die Referenzgröße für die Berechnung ist ein einflügeliges Fenster mit den Maßen 1230 x 1480 mm.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten den Wärmeschutznachweis genau prüfen und bei Abweichungen vom vereinbarten K-Wert (U-Wert) im Bauvertrag ihre Rechte geltend machen. Zusätzlich sollte die Rahmenstärke und deren Einfluss auf die Wärmedämmung berücksichtigt werden. Nutzen Sie die Informationen aus den verlinkten Beiträgen, um die Situation besser einschätzen zu können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Bauvertrag, Isolierverglasung, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizlastberechnung vom Bauträger: Kostenlose Pflicht nach 5 Jahren noch gültig?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung/Leistungsbeschreibung finden: ExNorm Bergkristall 2005 – Tipps & Hilfe?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Dach: Was tun bei Planungsfehlern, Bauverzug & Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tapetenabrechnung nach DIN 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauunternehmer haftbar für defekte Lichtschächte? Gewährleistung, Schadenersatz & Fristen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauunternehmer verweigert Mängelbeseitigung: Beschwerde, Rechte & Kooperation mit anderen Geschädigten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter Urlaub während Bauphase: Was ist erlaubt? Rechte, Pflichten & Konsequenzen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Bauvertrag, Isolierverglasung, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Bauvertrag, Isolierverglasung, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster K-Wert im Bauvertrag: Was bedeutet 1.1? Erklärung, Toleranzen & Rechte
Suche nach: Fenster K-Wert 1.1 im Bauvertrag: Bedeutung
Suche nach: Fenster, K-Wert, Bauvertrag, Isolierverglasung, Wärmedämmung, Fensterkauf, Toleranz, Baurecht, Energieeffizienz, Glasabstand
