Folie am Fensteranschluss: Wannenausbildung, korrekte Anbringung & Abdichtung?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung von Fensterfolie und die Notwendigkeit einer Wannenausbildung am Fensteranschluss. Dabei wird die Abdichtung zwischen Innen- und Außenmauer, insbesondere bei Klinkerfassaden, thematisiert. Der Link zu KHR wird als wichtige Ressource für Abdichtungsmaterialien genannt. Die korrekte Ausführung der Rollschicht spielt eine entscheidende Rolle für die Dichtigkeit.
🔴 KRITISCH: Fehlende oder unvollständige Wannenabdichtung am Fensteranschluss birgt akutes Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Dämmwertverlust – Nachbesserung oft erst nach Schadenseintritt möglich und kostenintensiv.
🔴 KRITISCH: Die Folie muss mindestens 15 cm hochgezogen, lückenlos an Fensterrahmen und Fassadenabdichtung angeschlossen und an Ecken sorgfältig überlappend verlegt sein – reine horizontale Verlegung ist keine funktionstüchtige Wanne.
⚠️ WICHTIG: Ein Mehrschichtensystem ist erforderlich: Wannenfolie, rückseitige Rahmenabdichtung (Dichtungsband), regendichte Außenfuge und diffusionsoffene, wasserdichte Innenfuge – einzelne Komponenten reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Die Ausführung muss nach anerkannten Regeln der Technik erfolgen (DINAbk. 18531, DIN 4108-3, RAL-Montage) – nur so ist langfristige Funktionsfähigkeit gewährleistet.
Die korrekte Anbringung der Folie am Fensteranschluss ist entscheidend für die Dichtigkeit und den Schutz vor Feuchtigkeit. Ich empfehle, die Folie wie eine Wanne auszubilden, d.h. sie sollte nicht nur zwischen den Mauern liegen, sondern auch seitlich hochgezogen werden.
Dies verhindert, dass Wasser, das möglicherweise in den Fensteranschluss eindringt, in das Mauerwerk gelangen kann. Die Wannenausbildung leitet das Wasser nach außen ab.
Achten Sie darauf, dass die Folie fachgerecht an die Fensterrahmen und das Mauerwerk angeschlossen wird. Hierfür eignen sich spezielle Klebebänder und Dichtstoffe, die für den jeweiligen Untergrund geeignet sind.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Fensterbau oder Bauabdichtung hinzu, um die korrekte Ausführung sicherzustellen.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft die Abdichtung des Fensteranschlusses im Bereich der Laibung zwischen Außen- und Innenmauerwerk. Die sichtbare schwarze Folie dient in der Regel als Teil der Gebäudeabdichtung gegen Feuchtigkeit. Die Frage nach einer wannenartigen Ausbildung ist fachlich berechtigt und weist auf ein grundlegendes Verständnis für die Funktionsweise von Abdichtungssystemen hin.
🔴 Gefahr: Wenn die Folie nicht als durchgehende Wanne ausgebildet ist, also nicht an den Seiten hochgeführt wird, besteht ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden. Schlagregen kann durch die Fugen des Außenmauerwerks eindringen und hinter der Folie in die Dämmung oder das Mauerwerk laufen. Dies führt zu Wärmeverlusten, Schimmelbildung und langfristig zu Bauschäden.
➕ Ergänzung: Die korrekte Ausführung erfordert eine durchgehende, wannenartige Abdichtungsebene. Die Folie muss im Bereich der Fensterlaibung allseitig hochgeführt und an den Fensterrahmen oder die umgebende Konstruktion dicht angeschlossen werden. Zusätzlich ist auf eine fachgerechte Überlappung der Bahnen und die Verwendung von geeigneten Dichtbändern oder Klebern zu achten.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass Wasser durch die Fugen eindringen und in die Dämmung laufen kann, ist korrekt. Dies ist ein klassischer Schwachpunkt bei unsachgemäßer Fensterabdichtung. Die Folie muss tatsächlich wie eine Wanne ausgebildet sein, um das Wasser sicher abzuleiten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung der Fensteranschlüsse von einem zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einem Bausachverständigen prüfen. Beauftragen Sie eine fachgerechte Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik (z.B. gemäß RAL-Montage oder DIN 18531). Nur so können spätere Feuchteschäden und hohe Sanierungskosten vermieden werden.
Die beschriebene schwarze Folie ist sehr wahrscheinlich eine horizontale Abdichtungsbahn (z. B. Bitumen- oder Kunststofffolie) im Bereich des Fensteranschlusses, die als sogenannte "Wanne" oder "Wannenabdichtung" fungieren soll – ein zentrales Element des feuchtigkeitsgerechten Fensteranschlusses nach DIN 4108-3 und DIN 18531.
🔴 Gefahr: Fehlt die seitliche Hochführung der Folie an den Fensterlaibungen oder ist sie unvollständig angeschlossen, entsteht eine gravierende Schwachstelle: Regenwasser kann über die Fugen oder Kapillarität in die Hinterlüftungsebene oder direkt in die Wärmedämmung eindringen – mit hohem Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Dämmwertverlust.
⚠️ Korrektur: Eine reine horizontale Folie ohne seitliche Hochführung erfüllt keine Wannenfunktion – sie ist dann lediglich eine Trennschicht, aber keine wirksame Wasserleitung. Eine echte Wanne muss mindestens 15 cm hochgezogen sein, lückenlos mit der Fassadenabdichtung (z. B. Putzgrund oder Dichtungsbahn) verbunden und an den Ecken sorgfältig überlappend verlegt sein.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Wannenfolie sind eine rückseitige Dichtung des Fensterrahmens (z. B. mit Dichtungsband), eine regendichte Anschlussfuge nach außen sowie eine diffusionsoffene, aber wasserdichte Anschlussfuge nach innen erforderlich – ein Mehrschichtensystem, das nur als Ganzes wirkt.
✅ Zustimmung: Ihre Vermutung, dass Wasser über Fugen in die Dämmung eindringen kann, ist fachlich vollständig zutreffend und entspricht den gängigen Schadensmechanismen bei fehlerhaften Fensteranschlüssen.
🔴 Gefahr: Bei bereits eingebauten Fenstern ohne Wannenabdichtung besteht akutes Risiko für langfristige Bauschäden, die sich oft erst nach Jahren durch Feuchteflecken, Schimmel oder abfallende Putzschichten bemerkbar machen – eine Nachbesserung ist dann meist aufwendig und kostenintensiv.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder Bausachverständigenkammer), um die Abdichtungssituation vor Ort zu begutachten und ggf. eine fachgerechte Nachinstallation der Wannenabdichtung zu planen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine reine horizontale Folienverlegung unzureichend ist und eine wannenartige Ausbildung (seitliche Hochführung) zwingend erforderlich ist, um Regenwasser sicher abzuleiten.
- Alle Modelle benennen Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristige Bauschäden als direkte Folge unsachgemäßer Ausführung.
- Alle weisen auf die Notwendigkeit einer fachgerechten Anschlussverbindung (Folien-Rahmen-Mauerwerk) mit geeigneten Dichtbändern, Klebern oder Dichtstoffen hin.
- GoogleAI beschreibt die Wannenfunktion qualitativ ("wie eine Wanne ausbilden"), nennt aber keine Mindesthöhe oder Normreferenzen.
- DeepSeek und Qwen konkretisieren: Qwen benennt explizit "mindestens 15 cm Hochführung" und verweist auf DIN 4108-3/DIN 18531; DeepSeek betont die Notwendigkeit einer "durchgehenden, wannenartigen Abdichtungsebene", aber ohne Zahlenangabe.
- Qwen ergänzt das Mehrschichtensystem (Rahmen-Dichtung, Außen- und Innenfuge) – GoogleAI und DeepSeek erwähnen nur die Folie und den Anschluss, nicht das Gesamtsystem.
- Qwen weist darauf hin, dass Schäden oft erst verzögert sichtbar werden – GoogleAI und DeepSeek warnen zwar vor Langzeitschäden, aber nicht explizit vor der "versteckten" Schadensentwicklung.
- GoogleAI spricht von "Folie zwischen den Mauern liegen" als Ausgangspunkt, was fachlich irreführend ist: Qwen und DeepSeek betonen eindeutig, dass die Folie nicht *zwischen*, sondern *im Anschlussbereich* als durchgehende Ebene verlegt wird – also als Teil der Laibungswanne, nicht als Trennschicht in der Mauerfuge. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Alle Modelle empfehlen die Einbindung eines Fachmanns – GoogleAI: "Fachmann für Fensterbau oder Bauabdichtung"; DeepSeek: "zertifizierter Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder Bausachverständiger"; Qwen: "zertifizierter Energieberater oder Sachverständiger für Feuchteschäden". Die präziseste, sicherste Empfehlung stammt von Qwen (spezifische Zertifizierungen und Aufgabenbereiche genannt).
Thema Status KI-Konsens Wannenfunktion notwendig? ✅ Ja – alle Modelle stimmen überein: Seitliche Hochführung ist zwingend erforderlich, reine Horizontallage ist unzureichend. Mindesthöhe der Hochführung ⚠️ Qwen nennt "mindestens 15 cm"; DeepSeek und GoogleAI bleiben unkonkret – Konsens: Hochführung muss ausreichend sein, um Wasser sicher umzuleiten (15 cm als technisch gesicherter Mindestwert). Anschluss an Rahmen und Fassade ✅ Alle Modelle fordern lückenlose, dichte Verbindung mittels geeigneter Dichtbänder/Kleber – keine Lücken oder Überschneidungen. Erforderliches System ⚠️ GoogleAI & DeepSeek konzentrieren sich auf die Folie; Qwen betont das erforderliche Mehrschichtensystem (Folie + Rahmenabdichtung + Außen-/Innenfuge) – Konsens: Die Folie allein reicht nicht aus. Fachliche Ausführungsnachweis ✅ Alle Modelle verweisen auf Normen oder Regeln der Technik (DIN 18531, RAL-Montage, DIN 4108-3) – Konsens: Nur normgerechte Ausführung gewährleistet Schutz. 👉 Handlungsempfehlung: Die Fensterfolie muss als durchgehende, mindestens 15 cm hochgezogene Wanne ausgeführt sein, vollständig mit Rahmen und Fassade verbunden, im Zusammenspiel mit einer rückseitigen Rahmenabdichtung und regendichter Außenfuge – ausschließlich durch einen nach DIN 18531 / RAL zertifizierten Fachbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wassereintrag über Fugen bei fehlender Hochführung Feuchteschäden im Mauerwerk, Dämmverlust, Schimmelbildung 🔴 Risiko Unzureichende Anschlussverbindung (z. B. ohne Dichtband) Lokale Feuchtigkeitsansammlung, Korrosion des Fensterrahmens, Putzabplatzung 🔴 Risiko Verzögerte Schadensentdeckung ("versteckte" Feuchte) Späte Diagnose, hohe Sanierungskosten, gesundheitliche Belastung durch Schimmel 🔴 Risiko Normwidrige Ausführung ohne Dokumentation Kein Gewährleistungsanspruch, Haftungsrisiko bei Bauschäden, Mängelrüge beim Energieausweis 🔴 Risiko Versuch der Selbstkorrektur ohne Fachkenntnis Verschlechterung der Abdichtung, Verstärkung des Wasserstaus, Verschmutzung der Dämmung ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung der Wanne Langfristige Schadensprävention, Erhalt des Dämmwertes, steigender Immobilienwert ✅ Chance Optimierung des gesamten Fensteranschlusses nach aktuellem Standard Energieeinsparung, Verbesserung des Raumklimas, Nachweisbarkeit im Energieausweis ✅ Chance Frühzeitige Begutachtung durch Sachverständigen Präventive Maßnahmen, klare Dokumentation, rechtssichere Absicherung ✅ Chance Verwendung zertifizierter Systeme (RAL, DIN-geprüft) Gewährleistungsabsicherung, Herstellergarantie, Einhaltung von Förderkriterien (z. B. BAFA) ✅ Chance Klare Dokumentation der Ausführung (Fotos, Verlegeplan, Prüfprotokoll) Transparenz für spätere Besitzer, Nachweis bei Schadensfällen, mögliche Versicherungsschutzverbesserung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder Bausachverständigenkammer) zur Vor-Ort-Prüfung der Fensteranschlüsse – nicht erst bei sichtbaren Schäden warten.
- Wannenhöhe und Anschluss überprüfen lassen: Fordern Sie beim Gutachter explizit die Prüfung auf Mindesthöhe (≥ 15 cm), lückenlose Anschlussverbindung (Rahmen & Fassade) und Vollständigkeit der Überlappung an den Ecken.
- Zertifizierten Fachbetrieb für Nachinstallation beauftragen: Beauftragen Sie nur einen Betrieb mit Nachweis nach DIN 18531 oder RAL-Montage; verlangen Sie vor Ausführung das Verlegekonzept und eine schriftliche Gewährleistung.
- Mehrschichtensystem vollständig umsetzen: Stellen Sie sicher, dass neben der Wannenfolie auch die rückseitige Rahmenabdichtung (z. B. EPDM- oder Butylband), die regendichte Außenfuge und die diffusionsoffene Innenfuge fachgerecht ausgeführt werden.
- Dokumentation anfordern: Verlangen Sie Fotos vor, während und nach der Ausführung, einen detaillierten Verlegeplan sowie das Prüfprotokoll des Fachbetriebs – inkl. Unterschrift und Stempel.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW, ob die fachgerechte Nachrüstung der Fensteranschlüsse förderfähig ist (ggf. im Rahmen einer Energieeffizienz-Modernisierung).
- Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit, Wasser oder Luft in ein Bauteil zu verhindern. Sie ist besonders wichtig an Übergängen und Anschlüssen, wie beispielsweise Fensteranschlüssen. Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Energieverlusten führen.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dichtband, Folie. - Rollschicht
- Eine Rollschicht ist eine Reihe von Ziegeln, die hochkant (gerollt) gemauert werden. Sie dient oft als optischer Abschluss oder zur Lastverteilung über einem Fenstersturz. Die Rollschicht kann auch eine gestalterische Funktion haben.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Sturz. - Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt, wie beispielsweise in Wänden, Dächern und Böden. Eine gute Dämmung trägt auch zum Schallschutz und zum Wohnkomfort bei.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung. - Folie
- Im Bauwesen werden Folien für verschiedene Zwecke eingesetzt, wie beispielsweise zur Abdichtung gegen Feuchtigkeit, als Dampfbremse oder als Trennlage. Die Auswahl der richtigen Folie hängt von den spezifischen Anforderungen des jeweiligen Anwendungsbereichs ab.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Baufolie. - Fensteranschluss
- Der Fensteranschluss bezeichnet die Verbindung zwischen dem Fensterrahmen und dem Mauerwerk. Eine fachgerechte Ausführung des Fensteranschlusses ist entscheidend für die Dichtigkeit und den Wärmeschutz des Gebäudes. Hierbei kommen verschiedene Materialien und Techniken zum Einsatz, wie beispielsweise Dichtbänder, Dichtstoffe und Folien.
Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Fensterbank, Abdichtung. - Wannenausbildung
- Die Wannenausbildung bezeichnet die Formgebung einer Abdichtung, bei der die Abdichtungsmaterialien (z.B. Folien) an den Rändern hochgezogen werden, um eine Art "Wanne" zu bilden. Dies dient dazu, eindringendes Wasser aufzufangen und kontrolliert abzuleiten, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Bauwerksabdichtung. - Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht, wenn Feuchtigkeit in Bauteile eindringt und dort Schäden verursacht. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion, Holzfäule und anderen Problemen führen. Feuchtigkeitsschäden können die Bausubstanz gefährden und die Gesundheit der Bewohner beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondensation, Wasserschaden.
- Warum ist eine Wannenausbildung der Folie am Fensteranschluss wichtig?
Die Wannenausbildung verhindert, dass eindringendes Wasser ins Mauerwerk gelangt und Schäden verursacht. Sie leitet das Wasser kontrolliert nach außen ab und schützt so die Bausubstanz vor Feuchtigkeit. - Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung der Folie?
Für die Abdichtung der Folie eignen sich spezielle Klebebänder und Dichtstoffe, die auf den jeweiligen Untergrund (Fensterrahmen, Mauerwerk, Folie) abgestimmt sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie nur kompatible Materialien. - Was ist eine Rollschicht?
Eine Rollschicht ist eine Reihe von Ziegeln, die hochkant (gerollt) gemauert werden. Sie dient oft als optischer Abschluss oder zur Lastverteilung über einem Fenstersturz. - Wie kann ich die Dichtigkeit der Fensteranschlüsse prüfen?
Eine einfache Methode ist die Überprüfung mit einem Anemometer, um Luftundichtigkeiten festzustellen. Professionelle Blower-Door-Tests können ebenfalls durchgeführt werden, um die Gesamtluftdichtigkeit des Gebäudes zu messen. - Was tun, wenn ich bereits Feuchtigkeitsschäden am Fensteranschluss habe?
Bei bestehenden Feuchtigkeitsschäden sollten Sie umgehend einen Fachmann hinzuziehen. Dieser kann die Ursache der Feuchtigkeit feststellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen. - Kann ich die Folie selbst anbringen, oder brauche ich einen Fachmann?
Die fachgerechte Anbringung der Folie erfordert Erfahrung und Fachkenntnisse. Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler und spätere Schäden zu vermeiden. - Welche Normen sind bei der Abdichtung von Fensteranschlüssen zu beachten?
Bei der Abdichtung von Fensteranschlüssen sind unter anderem die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen) relevant. - Wie lange hält eine fachgerecht angebrachte Fensterfolie?
Die Lebensdauer einer fachgerecht angebrachten Fensterfolie hängt von den verwendeten Materialien und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel kann man von einer Lebensdauer von 15-20 Jahren ausgehen.
- Fenster richtig abdichten
Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen. - Dämmstoffe im Vergleich
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften. - Bauwerksabdichtung
Informationen zur Abdichtung von Gebäuden gegen Feuchtigkeit und Wasser. - Fensterlaibung gestalten
Ideen und Tipps zur Gestaltung der Fensterlaibung im Innen- und Außenbereich.
Fensteranschluss: Rollschicht & Klinkerfassade – Verständnisfrage
Folie
Hallo Karin,
ich habe Dein Problem noch nicht ganz verstanden. Innenmauer/Außenmauer - soll das heißen, dass das Haus außen mit Klinkersteinen versehen ist? "wenn es ordentlich auf die Rollschicht regnet" - was meinst Du mit Rollschicht? Die Folie kommt nur an der Unterkante der Fensteröffnung zum Vorschein?
Gruß Michael Luberda -
Fensterfolie: KHR – Der Link für korrekte Abdichtung
der wichtige und richtige Link
Moin Karin,
schauen Sie mal bei KHR nach, da finden Sie nahezu alles, was Sie brauchen.
Stefan Ibold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Folie am Fensteranschluss: Wannenausbildung & Abdichtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung von Fensterfolie und die Notwendigkeit einer Wannenausbildung am Fensteranschluss. Dabei wird die Abdichtung zwischen Innen- und Außenmauer, insbesondere bei Klinkerfassaden, thematisiert. Der Link zu KHR wird als wichtige Ressource für Abdichtungsmaterialien genannt. Die korrekte Ausführung der Rollschicht spielt eine entscheidende Rolle für die Dichtigkeit.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fensteranschluss: Rollschicht & Klinkerfassade – Verständnisfrage wird nach dem genauen Aufbau der Wand gefragt, um das Problem der Abdichtung besser zu verstehen. Eine unklare Rollschicht kann zu Wassereintritt führen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fensterfolie: KHR – Der Link für korrekte Abdichtung verweist auf die Firma KHRies, die Materialien und Informationen zur Fensterabdichtung bereitstellt. Dies kann eine wertvolle Ressource für die korrekte Wannenausbildung sein.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Rollschicht auf korrekte Ausführung und dichten Sie den Fensteranschluss fachgerecht mit geeigneter Fensterfolie ab. Nutzen Sie die Informationen und Materialien von KHRies, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Klären Sie offene Fragen zur Wandkonstruktion, wie im Beitrag Fensteranschluss: Rollschicht & Klinkerfassade – Verständnisfrage angeregt, um die richtige Vorgehensweise zu bestimmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterfolie, Wannenausbildung, Abdichtung, Fensteranschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10760: Folie am Fensteranschluss: Wannenausbildung, korrekte Anbringung & Abdichtung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Papier auf magnetischer Zeichenplatte befestigen: Tipps & Tricks für A0-Format
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lackrisse Holzfenster: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung – Schritt-für-Schritt Anleitung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Komprimierband am Fenster wechseln: Schwarze Folie – Wo anbringen? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasfront Westseite: Sonnenschutz, Sichtschutz & Wärmedämmung – Kosten, Varianten, Beratung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster Einbruchsicherung Fassade: Kosten, Montage & Vergleich mechanischer Systeme?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Fensteranschluss: Richtige Ausführung, Isolierung & Abdichtung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank nachträglich setzen: Montage, Material & Abdichtung im Detail?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandfarbe gegen Funkwellen: Abschirmung, Wirksamkeit & Risiken im Check?
- … auch andere Methoden zur Abschirmung von Funkwellen, wie z.B. Metallfolien, spezielle Fensterfolien oder die Reduzierung der Sendeleistung von WLAN-Routern. …
- … es Alternativen zu abschirmender Wandfarbe?[br]Ja, es gibt Metallfolien, spezielle Fensterfolien und die Möglichkeit, die Sendeleistung des WLAN-Routers zu reduzieren. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzabplatzung an Anputzleiste: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Putzabplatzung, Anputzleiste, Außenputz, Fassade, Risse, Sanierung, Haftung, Fensteranschluss …
- … einer repräsentativen Stelle der Anputzleiste – zur Überprüfung von Montage, Korrosion, Abdichtung und Materialverträglichkeit. …
- … Risse zu vermeiden und die Fassade optisch aufzuwerten.[br]Verwandte Begriffe: Fensteranschluss, Putzprofil, Dichtprofil …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterfolie, Wannenausbildung, Abdichtung, Fensteranschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterfolie, Wannenausbildung, Abdichtung, Fensteranschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Folie am Fensteranschluss: Wannenausbildung, korrekte Anbringung & Abdichtung?
Suche nach: Fensterfolie: Wannenausbildung nötig?
Suche nach: Fensterfolie, Wannenausbildung, Abdichtung, Fensteranschluss, Rollschicht, Dämmung
