Glasbezeichnung entschlüsseln: Was bedeuten iplus, VSG & Co. auf Fensterglas?
Die Diskussion dreht sich um die Entschlüsselung von Glasbezeichnungen auf Fenstergläsern, insbesondere iplus und VSG. Es werden Unterschiede zwischen Wärmeschutzglas und Schallschutzglas erläutert. Die Interpane TClient Datenbank wird als nützliche Ressource für detaillierte Informationen genannt.
Dabei ist mir aufgefallen, dass der Aufkleber auf dem Glas bei jeder Lieferung zum Glas etwas anderes sagte.
Auf der ersten Lieferung stand:
Warmglas iplus neutral R, VSG 6/2 FM, BG ipl. R Fl. 4 FM
Auf der zweiten Lieferung stand:
wie plus R ipaphon 36/26-1,1; VSG 6/2 FM, BG ipl. R Fl. 4 FM
Als Gas ist jeweils Argon enthalten.
Um was für Gläser handelt es sich jeweils?
Sind die Gläser der beiden Lieferungen gleich bz. Wodurch unterscheiden sie sich jeweils?
Danke für die Auskunft
Raimar
GoogleAI-Analyse: Glasbezeichnung: iplus, VSG – Fensterglas richtig verstehen
Die Glasbezeichnung auf Fenstern gibt Auskunft über die Art des Glases, seine Eigenschaften und seine Zusammensetzung. Die Bezeichnungen können variieren, da verschiedene Hersteller unterschiedliche Kürzel verwenden.
Hier eine mögliche Erklärung der Begriffe:
- Warmglas iplus neutral R: Wärmedämmglas mit einer neutralen Beschichtung (R). "iplus" ist eine Produktbezeichnung des Herstellers.
- VSG 6/2 FM: Verbundsicherheitsglas (VSG), bestehend aus zwei Glasscheiben, wobei eine Scheibe 6 mm und die andere 2 mm dick ist. "FM" könnte für die Folienart oder einen speziellen Herstellerhinweis stehen.
- BG ipl. R Fl. 4 FM: Bezeichnet wahrscheinlich das Basisglas (BG) mit einer "iplus" Beschichtung (ipl. R) und einer Dicke von 4 mm. "Fl." steht für Floatglas. "FM" könnte wieder für die Folienart oder einen speziellen Herstellerhinweis stehen.
- wie plus R ipap: Hier handelt es sich wahrscheinlich um eine ähnliche Bezeichnung wie "iplus R", wobei "ipap" eine weitere Spezifizierung der Beschichtung oder des Glases sein könnte.
👉 Handlungsempfehlung: Um die genauen Bedeutungen der Abkürzungen zu erfahren, empfehle ich, sich direkt an den Fensterhersteller oder einen Glasexperten zu wenden. Die können die spezifischen Bezeichnungen der verwendeten Gläser erläutern.
- Floatglas
- Floatglas ist ein Flachglas, das durch das Floatverfahren hergestellt wird, bei dem geschmolzenes Glas auf einem Zinnbad schwimmt. Dies führt zu einer sehr ebenen und glatten Oberfläche. Floatglas ist die Basis für viele andere Glasprodukte.
Verwandte Begriffe: Basisglas, Fensterglas, Spiegelglas - Isolierglas
- Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund und einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist meist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Mehrscheibenisolierglas, Schallschutzglas - VSG (Verbundsicherheitsglas)
- VSG besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie (meist PVB) miteinander verbunden sind. Im Falle eines Bruchs bleiben die Glassplitter an der Folie haften, was das Verletzungsrisiko reduziert.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, ESG (Einscheibensicherheitsglas), PVB-Folie - Wärmeschutzglas
- Wärmeschutzglas ist eine spezielle Art von Isolierglas, das mit einer oder mehreren dünnen Metallbeschichtungen versehen ist. Diese Beschichtungen reflektieren einen Teil der Wärmestrahlung und reduzieren so den Wärmeverlust.
Verwandte Begriffe: Isolierglas, Low-E-Glas, Emissionsgrad - Glasbeschichtung
- Eine Glasbeschichtung ist eine dünne Schicht aus Metalloxiden oder anderen Materialien, die auf die Glasoberfläche aufgetragen wird, um bestimmte Eigenschaften zu verbessern, wie z.B. Wärmedämmung, Sonnenschutz oder Selbstreinigung.
Verwandte Begriffe: Funktionsschicht, Low-E-Beschichtung, Sonnenschutzbeschichtung - Argon
- Argon ist ein Edelgas, das häufig als Füllgas in Isolierglasscheiben verwendet wird. Es hat eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Luft, wodurch die Wärmedämmung des Glases verbessert wird.
Verwandte Begriffe: Edelgas, Krypton, Füllgas - Floatverfahren
- Das Floatverfahren ist ein Verfahren zur Herstellung von Flachglas, bei dem geschmolzenes Glas auf einem Bad aus flüssigem Zinn schwimmt. Dadurch entsteht eine sehr ebene und glatte Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Glasherstellung, Flachglas, Zinnbad
- Was bedeutet VSG bei Fensterglas?
VSG steht für Verbundsicherheitsglas. Es besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Im Falle eines Bruchs bleiben die Glassplitter an der Folie haften, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird. VSG wird oft bei Fenstern und Glastüren eingesetzt, um die Sicherheit zu erhöhen. - Was bedeutet der Begriff "Floatglas"?
Floatglas ist ein Standardglas, das in einem speziellen Verfahren hergestellt wird, bei dem das geschmolzene Glas auf einem Bad aus flüssigem Zinn schwimmt. Dadurch entsteht eine sehr ebene und glatte Oberfläche. Floatglas ist die Basis für viele andere Glasarten, wie z.B. Isolierglas oder Sicherheitsglas. - Was ist Wärmeschutzglas?
Wärmeschutzglas, auch Isolierglas genannt, besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist mit einem Edelgas (z.B. Argon oder Krypton) gefüllt, das die Wärmedämmung verbessert. Wärmeschutzglas reduziert den Wärmeverlust im Winter und den Wärmeeintrag im Sommer, wodurch Heizkosten gespart werden können. - Warum gibt es unterschiedliche Glasbezeichnungen?
Die unterschiedlichen Glasbezeichnungen entstehen durch verschiedene Hersteller, die ihre eigenen Kürzel und Bezeichnungen für ihre Produkte verwenden. Zudem können die Bezeichnungen je nach den spezifischen Eigenschaften und der Zusammensetzung des Glases variieren. Es ist daher wichtig, die Bedeutung der jeweiligen Bezeichnung zu kennen oder sich beim Hersteller zu informieren. - Was bedeutet die Zahl bei VSG 6/2?
Die Zahlen bei VSG 6/2 geben die Dicke der einzelnen Glasscheiben an. In diesem Fall bedeutet VSG 6/2, dass das Verbundsicherheitsglas aus einer 6 mm dicken Glasscheibe und einer 2 mm dicken Glasscheibe besteht, die durch eine Folie verbunden sind. Die Gesamtdicke des Glases beträgt somit 8 mm plus die Dicke der Folie. - Welche Rolle spielt das Gas zwischen den Glasscheiben?
Das Gas zwischen den Glasscheiben im Isolierglas dient dazu, die Wärmedämmung zu verbessern. Edelgase wie Argon oder Krypton haben eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Luft, wodurch der Wärmeverlust durch das Glas reduziert wird. Je höher der Edelgasanteil und je geringer die Wärmeleitfähigkeit des Gases, desto besser ist die Wärmedämmung des Glases. - Was bedeutet "neutral R" in der Glasbezeichnung?
"Neutral R" bezieht sich auf eine spezielle Beschichtung des Glases, die eine neutrale Farbwiedergabe ermöglicht. Diese Beschichtung reduziert die Reflexion von Licht und sorgt dafür, dass das Glas transparent erscheint, ohne die Farben der Umgebung zu verfälschen. "R" steht wahrscheinlich für "Reflexion" oder eine ähnliche Eigenschaft der Beschichtung. - Wo finde ich Informationen zu den Glasbezeichnungen?
Informationen zu den Glasbezeichnungen finden Sie in den technischen Datenblättern der Fenster oder Gläser, auf den Webseiten der Hersteller oder durch direkte Kontaktaufnahme mit dem Fensterbauer oder Glasexperten. Diese können Ihnen die spezifischen Bedeutungen der Abkürzungen und Bezeichnungen erläutern und Ihnen bei der Auswahl des richtigen Glases für Ihre Bedürfnisse helfen.
- Fenster richtig messen
Anleitung zum korrekten Ausmessen von Fenstern für Neubau oder Austausch. - Fensterarten im Vergleich
Übersicht über verschiedene Fenstertypen (z.B. Drehkippfenster, Schiebefenster) und ihre Eigenschaften. - Einbruchschutz bei Fenstern
Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern gegen Einbruch. - Fenster abdichten
Tipps und Tricks zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit. - Fensterlüftung
Informationen zur richtigen Fensterlüftung zur Vermeidung von Schimmelbildung.
Fensterglas: Wärmeschutzglas vs. Schallschutzglas – Unterschiede
Glas
das erste ist ein Wärmeschutzglas bestehend aus VSG 6 mm und Floatglas 4 mm,
das zweite ist ein Schallschutzglas mit 36 dBAbk. und es ist 26 mm dick und hat 'n U-Wert von 1.1 und auch Verbundsicherheitsglas 6 mm -
Zusatzinfo: Interpane TClient Datenbank für Fensterglas-Details
Siehe hierzu auch die interpane TClient-Datenbank
unter dem angegebenen Link ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Glasbezeichnung entschlüsseln: iplus, VSG & Co. verstehen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entschlüsselung von Glasbezeichnungen auf Fenstergläsern, insbesondere iplus und VSG. Es werden Unterschiede zwischen Wärmeschutzglas und Schallschutzglas erläutert. Die Interpane TClient Datenbank wird als nützliche Ressource für detaillierte Informationen genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie beim Kauf von Fensterglas auf die korrekte Glasbezeichnung, um sicherzustellen, dass das Glas die gewünschten Eigenschaften (Wärmeschutz, Schallschutz) besitzt. Details dazu im Beitrag Fensterglas: Wärmeschutzglas vs. Schallschutzglas – Unterschiede.
📊 Zusatzinfo: Wärmeschutzglas besteht aus VSG (Verbundsicherheitsglas) und Floatglas, während Schallschutzglas eine Dicke von 26 mm aufweist und einen U-Wert von 1.1 besitzt. Argon wird als Gasfüllung verwendet.
🔧 Zusatzinfo: Die Interpane TClient-Datenbank bietet detaillierte technische Datenblätter zu verschiedenen Glasarten, was bei der Auswahl des richtigen Fensterglases hilfreich sein kann. Siehe Zusatzinfo: Interpane TClient Datenbank für Fensterglas-Details.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Glasbezeichnungen auf Ihren Fenstern und nutzen Sie die Interpane TClient-Datenbank, um detaillierte Informationen zu den jeweiligen Glasarten zu erhalten. Bei Unklarheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasbezeichnung, Fensterglas, VSG, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterkonstruktion: WD 0.5 mit Krypton – Aufbau, Glasarten & Schallschutz im Detail?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schallschutzfenster: Was bedeuten Glasbezeichnungen wirklich? 40dB Schallschutz erreicht?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - THERMO VD 96 MOVUP 0037 Verglasung: Was bedeutet die Bezeichnung? Infos zu 2-Scheiben-Glas
- … THERMO VD 96 MOVUP 0037, Verglasung, 2-Scheiben-Glas, Fensterglas, Glasbezeichnung, Fenster, Isolierglas …
- … Kontaktaufnahme mit Fensterherstellern: Fragen Sie bei Fensterbauunternehmen an, die ähnliche Verglasungen verbauen. …
- … Recherche in Online-Datenbanken: Einige Hersteller bieten Online-Datenbanken an, in denen Sie Glasbezeichnungen eingeben können. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterdaten Wärmeschutznachweis 2001: U-Wert, Glasbezeichnung & korrekte Berechnung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Mastercarree Sicherheitsglas für Vordach: ESG oder VSG? Bezeichnung, Kosten & Montage
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Automatisch abdunkelnde Dachfenster: Hersteller, Erfahrungen & Alternativen zum Rollo?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10756: Glasbezeichnung entschlüsseln: Was bedeuten iplus, VSG & Co. auf Fensterglas?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterglas-Code entschlüsseln: U-Wert, Produktionsdatum & Bedeutung der Zahlen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
- … ca. 1 Meter hat und im Sommer helfen soll, die Bodentiefen Fenster zu verschatten, während die Wintersonne (tieferer überm Horizont) direkt einstrahlen darf. …
- … größeren Verschattungseffekt. Die Größe sollte jedoch so gewählt werden, dass die Fenster im Sommer ausreichend verschattet werden, ohne die Wintersonne zu blockieren. …
- … Südfenster-Beschattung im Passivhaus: Notwendig? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Amorphe Formen: Buch 'Blockmeister' finden & Alternativen für Bauwesen, Chemie?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasbezeichnung, Fensterglas, VSG, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasbezeichnung, Fensterglas, VSG, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasbezeichnung entschlüsseln: Was bedeuten iplus, VSG & Co. auf Fensterglas?
Suche nach: Glasbezeichnung: iplus, VSG – Fensterglas richtig verstehen
Suche nach: Glasbezeichnung, Fensterglas, iplus, VSG, Fenster, Wärmeschutzglas, Isolierglas, Fensteraufkleber, Glasarten
