Fensterdaten Wärmeschutznachweis 2001: U-Wert, Glasbezeichnung & korrekte Berechnung?
Hallo Forum,
wir haben die Unklarheit, welche Fensterdaten im Wärmeschutznachweis (WSVO 95) verwendet
werden müssen. Es handelt sich um Holzfenster mit einer im Glasrahmen angegeben Bezeichnung
"512117 234556/23 CLIMAPLUS N 1,1 SZR: 16 RIG 19.07.01".
Laut einer Liste des Herstellers sind für dieses Fensterglas die Werte ablesbar:
"Uv-Wert nach DINAbk. EN 673 in W/m²K"
"Uv-Wert (Rechenwert) nach DIN EN 673 in W/m²K und Bauregelliste 2002/1"
Nun meine Frage  -  welcher Wert muss im WSN als Rechnewert verwendet werden? Wie gesagt
der Vertrag ist vom März 2001. Danke für einen Hinweis
Mit freundlichem Gruß
  • Herr Buehler
    🔴 KRITISCH: Der gesamte Fenster-U-Wert (Uw) nach DINAbk. 4108-4:1994 – nicht der reine Verglasungswert (Uv) – ist für den WSVO-95-Nachweis maßgeblich.
    🔴 KRITISCH: DIN EN 673 war 2001 noch nicht baurechtlich zugelassen; dessen Verwendung im Wärmeschutznachweis nach WSVO 95 ist unzulässig und führt zum Fehlschlagen des Nachweises.
    ⚠️ WICHTIG: Die Glasbezeichnung "CLIMAPLUS N 1,1" ist keine normkonforme, baurechtsichere U-Wert-Angabe – sie erfordert eine zugehörige, damals gültige Prüfbescheinigung (z. B. nach DIN 52612).
    ⚠️ WICHTIG: Der zum Vertragsdatum (März 2001) gültige Bauregellisten-Teil (z. B. 2000/1 oder 2001/1) sowie die dazugehörige Fassung der DIN 4108-4 sind verbindlich – nicht die späteren Versionen.
    Ich verstehe, dass Sie Unklarheiten bezüglich der korrekten Fensterdaten für den Wärmeschutznachweis (WSVO 95) haben, da der Vertrag aus dem März 2001 stammt. Die Glasbezeichnung "512117 234556/23 CLIMAPLUS N 1,1 SZR: 16 RIG 19.07.01" gibt wichtige Hinweise.
    Vorgehensweise:
    • Herstellerliste prüfen: Die Liste des Herstellers ist die primäre Quelle für den U-Wert.
    • Glasbezeichnung entschlüsseln: Die Bezeichnung "CLIMAPLUS N 1,1" deutet auf einen U-Wert von 1,1 W/(m²K) hin. "SZR: 16" steht für Scheibenzwischenraum von 16 mm.
    • Bauregelliste beachten: Die Bauregelliste ist relevant, um sicherzustellen, dass die verwendeten Werte den damals gültigen Normen entsprechen.
    • 🔴 Gefahr: Weichen die Werte stark von den Herstellerangaben ab, könnte ein falscher U-Wert im Nachweis verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Werte aus der Herstellerliste mit den Angaben im Wärmeschutznachweis. Bei Unstimmigkeiten sollten Sie einen Energieberater oder einen Fensterfachbetrieb kontaktieren.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Ermittlung des U-Wertes für ein Holzfenster mit einer CLIMAPLUS N 1,1 Verglasung aus dem Jahr 2001 für den Wärmeschutznachweis nach WSVO 95. Die Angabe "Uv-Wert (Rechenwert) nach DIN EN 673 in W/m²K und Bauregelliste 2002/1" ist hier der entscheidende Hinweis.
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen dem gemessenen Uv-Wert und dem Rechenwert ist fachlich korrekt. Der Rechenwert berücksichtigt zusätzliche Sicherheitsaufschläge für die bauaufsichtliche Zulassung und ist daher für den Nachweis verbindlich.
    ➕ Ergänzung: Da der Vertrag aus März 2001 stammt, ist die Bauregelliste 2002/1 nicht direkt anwendbar. Maßgeblich ist die zum Zeitpunkt der Bauantragstellung gültige Bauregelliste (vermutlich 2000/1 oder 2001/1). Der Rechenwert aus der Liste des Herstellers sollte dennoch verwendet werden, da er die konservativere und damit sicherere Größe darstellt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung des niedrigeren gemessenen Uv-Wertes anstelle des Rechenwertes könnte zu einer rechnerischen Unterschreitung der geforderten Wärmeschutzwerte führen. Dies birgt das Risiko, dass der Wärmeschutznachweis von der Prüfbehörde nicht anerkannt wird und es zu Verzögerungen oder Nachbesserungen kommt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie im Wärmeschutznachweis zwingend den höheren Rechenwert (Uv-Wert Rechenwert) aus der Herstellerliste. Zur Absicherung sollte die konkret zum Vertragszeitpunkt gültige Bauregelliste (z.B. 2000/1) recherchiert und die Übereinstimmung der Werte geprüft werden. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Bauphysiker oder Energieberater.
    Der Sachverhalt betrifft die korrekte Verwendung von Fenster-U-Werten im Wärmeschutznachweis nach der WSVO 95 für einen Vertrag aus März 2001 – also vor Inkrafttreten der EnEVAbk. 2002 und vor der Einführung der DIN EN 673 als verbindliche Berechnungsgrundlage für Fenster.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung des nach DIN EN 673 berechneten Uv-Werts (Verglasung) allein ist unzulässig – für den Wärmeschutznachweis nach WSVO 95 ist der gesamte Fenster-U-Wert (Uw) maßgeblich, der Rahmen, Glas und eventuelle Einbaubedingungen berücksichtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "512117 234556/23 CLIMAPLUS N 1,1 SZR: 16 RIG 19.07.01" ist keine normkonforme U-Wert-Kennzeichnung, sondern eine interne Herstellerkennung – sie enthält keine validen, nach WSVO 95 anerkannten Nachweisdaten.
    ➕ Ergänzung: Für Verträge vor 2002 galt die WSVO 95 mit Anhang 2, dort war der U-Wert des gesamten Fensters (Uw) nach DIN 4108-4:1994 oder nach Herstellerangaben mit Nachweis der Prüfbescheinigung (z. B. nach DIN 52612) einzusetzen – nicht der reine Verglasungswert Uv.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein "Rechenwert nach DIN EN 673" für den WSN 2001 zulässig sei, ist falsch – DIN EN 673 war 2001 noch nicht in die Bauregelliste aufgenommen und nicht für die WSVO 95 zugelassen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unsicherheit bezüglich der richtigen Kennwerte ist berechtigt – die Übergangsphase zwischen WSVO 95 und EnEV 2002 führte häufig zu fehlerhaften Nachweisen durch Verwendung nicht zugelassener Werte oder falscher Kenngrößen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247-1 oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmeschutz, der den ursprünglichen Wärmeschutznachweis unter Berücksichtigung der WSVO 95, der gültigen Fassung der DIN 4108-4:1994 und der damals zugelassenen Prüfbescheinigungen überprüft und ggf. korrigiert.
    • Alle Modelle bestätigen, dass die Herstellerliste und originale Prüfbescheinigungen die primäre Datenbasis bilden.
    • Alle warnen vor der Gefahr falscher U-Wert-Ermittlung mit rechtlichen und technischen Konsequenzen für den Nachweis.
    • Alle empfehlen den Einsatz eines Fachmanns (Energieberater, Bauphysiker, Sachverständiger) bei Unsicherheit.
    • GoogleAI geht von "CLIMAPLUS N 1,1" als Indikator für U=1,1 W/(m²K) aus; DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass diese Bezeichnung allein keinen rechtsicheren U-Wert darstellt – Qwen explizit als "interne Herstellerkennung".
    • DeepSeek erwähnt die "Bauregelliste 2002/1" als Referenz, während Qwen korrekt stellt, dass diese für 2001 nicht maßgeblich ist – GoogleAI nennt keine konkrete Ausgabe.
    • Qwen liefert den entscheidenden Hinweis auf die zwingende Verwendung von Uw (Gesamtfenster) statt Uv (Verglasung) nach WSVO 95 – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen benennt konkret die damals gültige Norm DIN 4108-4:1994 und die zulässige Prüfnorm DIN 52612 – beide fehlen in den anderen Analysen.
    • DeepSeek klärt die Unterscheidung zwischen "gemessenem" und "Rechenwert" nach baurechtlicher Funktion – GoogleAI erwähnt den Rechenwert nicht.
    • DeepSeek und GoogleAI implizieren, dass ein "Rechenwert nach DIN EN 673" prinzipiell verwendbar sei – Qwen widerlegt dies klar: DIN EN 673 war 2001 nicht in der Bauregelliste und damit für WSVO 95 nicht zugelassen. Priorisiert wird die sicherere Einschätzung von Qwen (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI deutet "SZR: 16" als technisch relevante Angabe; Qwen relativiert dies als nicht normkonform und ohne Nachweiswert – im Zweifel ist Qwens Einschätzung baurechtlich absichernder.
    👉 Empfehlung: Die strengste, baurechtlich konservativste Sicht (Qwens Analyse) bestimmt den Ausschluss nicht zugelassener Normen (DIN EN 673), die zwingende Trennung Uw vs. Uv und die Verwendung nur der zum Vertragszeitpunkt gültigen Normen und Bauregelliste.
    Maßgeblicher U-Wert für WSVO 95 Uw (Gesamtfenster), nicht Uv (Verglasung) nach DIN 4108-4:1994 – Qwen allein nennt dies explizit, GoogleAI und DeepSeek schweigen dazu, aber bestätigen die Relevanz des Hersteller-Datensatzes, der Uw enthalten muss.
    Zulässigkeit von DIN EN 673 (2001) DIN EN 673 war 2001 nicht baurechtlich zugelassen – Qwen widerlegt dies klar; DeepSeek und GoogleAI unterstellen fälschlich Verwendbarkeit. KI-Konsens folgt Qwen (Vorsichtsprinzip).
    Gültige Bauregelliste ⚠️ Maßgeblich ist die zum Vertragszeitpunkt (März 2001) gültige Bauregelliste (z. B. 2000/1 oder 2001/1); DeepSeek nennt 2002/1, Qwen korrigiert präzise – GoogleAI bleibt vage. Konsens: Nur damals aktuelle Ausgabe.
    Aussagekraft der Glasbezeichnung ⚠️ "CLIMAPLUS N 1,1" ist keine normkonforme, baurechtsichere Kennzeichnung, sondern interne Herstellerkennung – Qwen und DeepSeek bestätigen dies indirekt; GoogleAI interpretiert sie zu technisch vereinfacht als U-Wert-Indikator.
    Verbindlichkeit des Rechenwerts Ein vom Hersteller ausgewiesener Rechenwert (gegenüber gemessenem Wert) ist konservativ und damit sicherer – DeepSeek betont dies, GoogleAI impliziert es mit "Gefahr bei Abweichung", Qwen bestätigt die Notwendigkeit eines nachweisbaren, baurechtlich anerkannten Wertes.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Wärmeschutznachweis muss ausschließlich auf Uw-Werten beruhen, die nach DIN 4108-4:1994 und der zum März 2001 gültigen Bauregelliste (z. B. 2000/1) ermittelt und nachgewiesen sind – mit Prüfbescheinigung nach DIN 52612 oder gleichwertig. Jede Verwendung von Uv-Werten oder DIN EN 673 ist unzulässig.
    🔴 Risiko Fehlerhafte Verwendung von Uv statt Uw im Nachweis Durchfall des Wärmeschutznachweises durch Prüfbehörde; nachträgliche Nachbesserung oder Auflagen bis hin zur Baustoppgefahr.
    🔴 Risiko Einsatz von DIN EN 673 als Berechnungsgrundlage (2001) Rechtliche Unwirksamkeit des gesamten Nachweises; mögliche Haftung des Planers oder Bauherrn bei späteren Schadensfällen.
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Prüfbescheinigung zur Glasbezeichnung Kein Nachweis der baurechtlichen Zulassung; das Fenster gilt als nicht zugelassen – Ersatzpflicht oder Nachweis durch alternativen, zugelassenen Standard.
    🔴 Risiko Verwendung einer falschen Bauregelliste (z. B. 2002/1 statt 2000/1) Widerspruch zwischen Nachweis und baurechtlicher Grundlage; formeller Mangel mit Nachweis-Ablehnung.
    🔴 Risiko Annahme der "CLIMAPLUS N 1,1"-Bezeichnung als ausreichenden U-Wert-Nachweis Keine normkonforme Kennzeichnung – fehlender Nachweis der Wärmedämmleistung; Gefahr der Anfechtung bei späterer Energieausweis-Erstellung oder Verkauf.
    ✅ Chance Nutzung der damals gültigen, weniger strengen Anforderungen der WSVO 95 Ermöglicht korrekten, aber nicht überzogenen Nachweis – potenziell geringerer Aufwand als bei Anwendung neuerer Normen.
    ✅ Chance Vorliegen einer originalen Herstellerliste mit Uw-Angaben aus 2001 Zeitnahe und rechtsichere Grundlage für Korrektur – vermeidet Aufwand für Nachmessung oder Neuberechnung.
    ✅ Chance Möglichkeit, den Nachweis durch sachverständigen Energieberater nachträglich zu validieren Rechtssicherstellung ohne Bauschäden; ggf. auch Nutzen für spätere Energieausweise oder Förderanträge.
    ✅ Chance Klare Trennung zwischen damaligem und heutigem Recht (WSVO 95 vs. EnEV/HEAT) Vermeidung von Verwechslungen; klare Zuordnung der Verantwortung und der anzuwendenden Technik.
    ✅ Chance Ergebnis einer präzisen Recherche: Langfristige Dokumentensicherheit für Eigentümer und zukünftige Käufer Erhöhte Transparenz, geringere Rechtsrisiken beim Verkauf, mögliche Wertsteigerung durch Nachweis der planerischen Sorgfalt.
    1. Uw-Wert überprüfen: Fordern Sie vom Fensterhersteller oder im Bauakte die originale Herstellerliste mit ausgewiesenem Uw-Wert (nicht Uv) nach DIN 4108-4:1994 und Prüfbescheinigung nach DIN 52612 an.
    2. Bauregelliste recherchieren: Ermitteln Sie die zum 01.03.2001 gültige Bauregelliste (vermutlich 2000/1) beim Deutschen Institut für Bautechnik (DIBtAbk.) oder einer Fachbibliothek – vergleichen Sie darin die Aufnahme des Fensters.
    3. DIN EN 673 ausschließen: Streichen Sie im Nachweis alle Verweise auf DIN EN 673 oder "Rechenwert nach EN 673" – ersetzen Sie diese durch den Uw-Wert aus der damals zugelassenen Herstellerliste.
    4. Prüfbescheinigung anfordern: Wenn keine Prüfbescheinigung vorliegt, kontaktieren Sie den Fensterhersteller mit der vollständigen Bezeichnung "512117 234556/23 CLIMAPLUS N 1,1 SZR: 16 RIG 19.07.01" und bitten Sie um Nachweis der Zulassung nach WSVO 95.
    5. Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmeschutz oder einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247-1 mit der Überprüfung und ggf. Neuerstellung des Wärmeschutznachweises unter Anwendung der WSVO 95 und DIN 4108-4:1994.
    6. Belege digital archivieren: Scannen Sie alle Herstellerunterlagen, Bauregellisten-Auszüge und die überarbeitete Nachweis-Dokumentation – speichern Sie diese mit Datum und Quellenangabe in einer chronologischen Projektakte.
    Wärmeschutznachweis
    Der Wärmeschutznachweis ist ein Dokument, das die Einhaltung der energetischen Anforderungen an ein Gebäude nachweist. Er ist Bestandteil des Bauantrags und dient dazu, die Energieeffizienz des Gebäudes zu dokumentieren.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, EnEV, GEG
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV
    WSVO 95
    Die WSVO 95 ist die Wärmeschutzverordnung von 1995. Sie legte die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden fest. Sie wurde später durch die Energieeinsparverordnung (EnEV) und das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
    Verwandte Begriffe: EnEV, GEG, Wärmeschutz
    Glasbezeichnung
    Die Glasbezeichnung enthält Informationen über die Art des Glases, den Hersteller, den U-Wert und andere technische Daten. Sie ist auf dem Glasrand oder einem Aufkleber auf dem Glas angebracht.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Einfachglas, Floatglas
    SZR
    SZR steht für Scheibenzwischenraum. Es ist der Raum zwischen den Glasscheiben in einem Isolierglasfenster. Dieser Raum ist oft mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Gasfüllung, Wärmedämmung
    Bauregelliste
    Die Bauregelliste ist eine Liste der technischen Regeln für Bauprodukte und Bauarten, die von den Bundesländern herausgegeben wird. Sie enthält Informationen über die Anforderungen an Bauprodukte und deren Verwendung.
    Verwandte Begriffe: Bauprodukt, Norm, Richtlinie
    Climaplus
    Climaplus ist ein Markenname für Isolierglas, das von verschiedenen Herstellern angeboten wird. Es zeichnet sich durch gute Wärmedämmeigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmedämmung, Fensterglas
    1. Welche Bedeutung hat die Glasbezeichnung "CLIMAPLUS N 1,1"?
      Die Bezeichnung "CLIMAPLUS N 1,1" gibt in der Regel den U-Wert des Glases an, hier 1,1 W/(m²K). "CLIMAPLUS" ist ein Markenname für Isolierglas. Der U-Wert ist ein Maß für den Wärmeverlust durch das Fenster.
    2. Was bedeutet "SZR: 16" in der Fensterbezeichnung?
      "SZR: 16" steht für Scheibenzwischenraum von 16 mm. Der Scheibenzwischenraum ist der Abstand zwischen den Glasscheiben im Isolierglas. Dieser Raum ist meist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    3. Wo finde ich die Bauregelliste?
      Die Bauregelliste wird von den Bundesländern herausgegeben und enthält technische Regeln für Bauprodukte und Bauarten. Sie ist online verfügbar oder bei den zuständigen Baubehörden erhältlich. Die Bauregelliste gibt Auskunft darüber, welche Normen und Richtlinien für Bauprodukte zu beachten sind.
    4. Was ist der Unterschied zwischen U-Wert und Ug-Wert?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt den Wärmeverlust durch ein Bauteil an. Der Ug-Wert bezieht sich speziell auf das Glas (g steht für glass). Der Uw-Wert (w steht für window) bezieht sich auf das gesamte Fenster inklusive Rahmen.
    5. Warum ist der U-Wert wichtig für den Wärmeschutznachweis?
      Der U-Wert ist ein zentraler Wert im Wärmeschutznachweis, da er den Wärmeverlust durch die Fenster bestimmt. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung und somit geringere Heizkosten. Der Wärmeschutznachweis muss die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) erfüllen.
    6. Was mache ich, wenn die Fensterdaten im Wärmeschutznachweis falsch sind?
      Wenn die Fensterdaten im Wärmeschutznachweis falsch sind, sollte der Nachweis korrigiert werden. Dies kann durch einen Energieberater oder einen Fachbetrieb erfolgen. Ein fehlerhafter Nachweis kann zu Problemen bei der Genehmigung des Bauvorhabens führen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Einen qualifizierten Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Bundesländer. Achten Sie auf die Qualifikation und Erfahrung des Energieberaters.
    8. Welche Unterlagen benötige ich für den Wärmeschutznachweis?
      Für den Wärmeschutznachweis benötigen Sie in der Regel Baupläne, Baubeschreibungen, Angaben zu den verwendeten Baustoffen und Bauteilen (z.B. Fensterdaten) sowie ggf. Gutachten. Die genauen Anforderungen können je nach Bundesland variieren.
    • Energieausweis erstellen lassen
      Informationen zum Energieausweis und den Kosten.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Wärmeverlust.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Überblick über Förderprogramme für die Sanierung von Gebäuden.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Heizkosten senken
      Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten im Winter.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterdaten, Wärmeschutznachweis, U-Wert, WSVO". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - KfW 55 erreichen: Heizlastberechnung – So geht's effizient & kostengünstig!
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11767: Fensterdaten Wärmeschutznachweis 2001: U-Wert, Glasbezeichnung & korrekte Berechnung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Sondertarif betreiben: Lohnt sich das? Heizleistung, Abschaltzeiten & Kosten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag Raumnutzungsänderung Dachbodenausbau: Kosten, Dauer & Genehmigung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im MFH: Genehmigung erforderlich? Kosten, Planung & Bauantrag prüfen!
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wintergarten Anbau: Äußere Gestalt verändert? Bauantrag nötig? Genehmigungspflicht?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau vergrößern BW: Maximale Größe, Genehmigung & Kosten im Detail?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterdaten, Wärmeschutznachweis, U-Wert, WSVO" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterdaten, Wärmeschutznachweis, U-Wert, WSVO" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterdaten Wärmeschutznachweis 2001: U-Wert, Glasbezeichnung & korrekte Berechnung?
Suche nach: Fensterdaten WSVO 95: U-Wert korrekt ermitteln
Suche nach: Fensterdaten, Wärmeschutznachweis, U-Wert, WSVO 95, Glasbezeichnung, Climaplus, SZR, Berechnung, Baujahr 2001
