Fensteranschlag bestimmen: So identifizieren Sie Anschlagrichtung bei Drehkippfenstern
❓ Fragestellung: Fensteranschlag bestimmen: So identifizieren Sie Anschlagrichtung bei Drehkippfenstern
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bei einflügeligen Drehkippfenstern mit Griff links und Öffnung nach rechts der Anschlag links ist; Alle bestätigen, dass die Anschlagrichtung durch die Scharnierseite (Bandposition) definiert wird – nicht durch Griff oder Öffnungsrichtung; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung bei Unsicherheit oder komplexen Konfigurationen (z. B. zweiflügelig mit Mittelholm).
👉 Handlungsempfehlung: Vor jeder Bestellung oder Sanierungsmaßnahme ist die Bandposition jedes Flügels physisch zu kontrollieren, schriftlich zu dokumentieren und von einem zertifizierten Fensterfachbetrieb bestätigen zu lassen – besonders bei mehrflügeligen Systemen oder bestehenden Einbauten.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Bestimmung des Fensteranschlags bei Drehkippfenstern. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Griffseite und Scharnierseite. Die DIN 107 kann hierbei helfen, die korrekte Anschlagrichtung zu identifizieren. Der Fensteranschlag ist die Seite, an der die Scharniere sitzen, nicht die Seite, an der das Fenster beim Schließen "anschlägt".
WER KANN mir erklären WIE DAS MIT DEN FENSTERANSCHLÄGEN
GEMEINT IST :
Beispiel ob ich richtig liege :
Fenster DREHKIPP EINFLÜGELIG :
GRIFF links = geht NACH RECHTS AUF.
DER ANSCHLAG IST doch DANN links ODER?
Fenster DREH-DREHKIPP ZWEIFLÜGELIG MIT MITTELHOLM:
WO IST DA DER ANSCHLAG?
    🔴 KRITISCH: Falsche Anschlagbestimmung gefährdet Notausstieg und kann zu Kollisionen mit Heizkörpern, Schaltern oder Möbeln führen – besonders kritisch in barrierefreien oder altersgerechten Wohnungen.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Anschlagänderung ohne fachgerechte Prüfung der statischen Verankerung und Dichtwirkung verursacht langfristig Feuchteschäden, Wärmebrücken oder Zugluft.
    ⚠️ WICHTIG: Die Anschlagrichtung wird stets durch die Scharnierseite (Bandposition), nicht durch Griffseite oder Öffnungsrichtung bestimmt – Irrtümer hier führen zu funktionslosen Fenstern bei Bestellung oder Einbau.
    ⚠️ WICHTIG: Bei zweiflügeligen Dreh-Drehkippfenstern mit Mittelholm ist der Anschlag flügelbezogen – der Mittelholm selbst ist keine Anschlagseite, sondern ein statisches Trennelement.
    Ich helfe Ihnen gerne, die Fensteranschläge korrekt zu bestimmen. Der Fensteranschlag bezeichnet die Seite, an der das Fenster an den Rahmen anschlägt und sich öffnet.
    Drehkippflügelig: Wenn der Griff links ist und das Fenster nach rechts aufgeht, dann ist der Anschlag links. Sie liegen richtig mit Ihrer Annahme.
    Dreh-Drehkipp zweiflügelig mit Mittelholm: Bei einem zweiflügeligen Fenster mit Mittelholm ist der Anschlag für jeden Flügel separat zu betrachten. Der Anschlag jedes Flügels wird analog zum einflügeligen Fenster bestimmt. Achten Sie darauf, welcher Flügel zuerst geöffnet wird und auf welcher Seite sich die Scharniere befinden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie bei Unsicherheiten die Montageanleitung des Fensterherstellers oder kontaktieren Sie einen Fensterbaubetrieb.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Bestimmung des Fensteranschlags bei Drehkippfenstern, ein grundlegendes Thema der Fenstertechnik. Der Nutzer fragt nach der korrekten Identifikation der Anschlagrichtung, insbesondere bei einflügeligen und zweiflügeligen Fenstern mit Mittelholm. Die Beschreibung des Nutzers zum einflügeligen Fenster (Griff links = geht nach rechts auf) ist fachlich korrekt: Bei einem Drehkippfenster mit linksseitigem Griff öffnet der Flügel nach rechts, was einem linken Anschlag entspricht. Die Anschlagrichtung wird stets von der Seite des Bandes (Scharniers) aus definiert, nicht von der Griffseite.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Nutzers zum einflügeligen Fenster ist richtig. Bei einem Fenster mit Griff links und Öffnung nach rechts handelt es sich um einen linken Anschlag.
    ➕ Ergänzung: Bei zweiflügeligen Fenstern mit Mittelholm ist die Bestimmung komplexer. Hier gibt es einen linken und einen rechten Flügel, die jeweils ihren eigenen Anschlag haben. Der linke Flügel hat in der Regel einen linken Anschlag (Band links, Öffnung nach rechts), der rechte Flügel einen rechten Anschlag (Band rechts, Öffnung nach links). Der Mittelholm selbst ist kein Anschlag, sondern ein feststehendes oder bewegliches Mittelteil.
    👉 Handlungsempfehlung: Zur eindeutigen Bestimmung des Fensteranschlags empfehle ich, die Position der Scharniere (Bänder) zu prüfen. Befinden sich die Bänder auf der linken Seite des Flügels, handelt es sich um einen linken Anschlag. Bei Unsicherheit oder für präzise Angaben bei Bestellungen oder Reparaturen sollte ein Fachbetrieb für Fenstertechnik hinzugezogen werden.
    Die Frage zielt auf die korrekte Bestimmung der Anschlagrichtung bei Drehkippfenstern ab – ein technisch präzises, aber häufig missverstandenes Thema im Fensterbau und bei der Montage.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass bei einflügeligen Drehkippfenstern mit Griff links der Anschlag links liegt, ist grundsätzlich korrekt – denn der Anschlag bezeichnet stets die Seite, an der das Fensterflügelgelenk (also die Drehachse) befestet ist, nicht die Öffnungsrichtung.
    ➕ Ergänzung: Bei zweiflügeligen Dreh-Drehkippfenstern mit Mittelholm ist die Anschlagrichtung nicht einheitlich, sondern flügelbezogen: Jeder Flügel hat seinen eigenen Anschlag – links oder rechts – unabhängig vom Mittelholm; der Mittelholm selbst ist keine Anschlagseite, sondern eine statische Trennwand.
    ⚠️ Korrektur: Die Formulierung "geht nach rechts auf" ist irreführend: Bei Drehkippfenstern erfolgt die Öffnung nicht nur nach rechts oder links, sondern in zwei Modi – Kippstellung (oben oder unten) und Drehstellung (nach innen, mit Griff als Drehpunkt); die Anschlagseite bestimmt lediglich, um welche vertikale Achse sich der Flügel dreht.
    ➕ Ergänzung: Für Planung, Bestellung und Montage ist die korrekte Angabe der Anschlagrichtung entscheidend – falsche Angaben führen zu funktionslosen oder nicht einbaubaren Fenstern, insbesondere bei Sonderformen oder raumseitiger Beschlagmontage.
    🔴 Gefahr: Bei fehlerhafter Anschlagbestimmung kann es zu Kollisionen mit Einbauten (z. B. Heizkörper, Schränke, Lichtschalter), unzureichender Belüftung oder Sicherheitsrisiken (z. B. bei Notausstiegen) kommen – besonders kritisch in barrierefreien oder altersgerechten Wohnungen.
    🔴 Gefahr: Bei nachträglicher Änderung der Anschlagrichtung (z. B. durch Beschlagtausch) ohne fachgerechte Prüfung der statischen Verankerung und Dichtwirkung entstehen langfristig Feuchteschäden, Wärmebrücken oder Zugluft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik zur eindeutigen Festlegung und Dokumentation der Anschlagrichtung vor Bestellung – insbesondere bei komplexen Konfigurationen wie zweiflügeligen Systemen mit Mittelholm oder bei Sanierungen mit bestehenden Einbauten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bei einflügeligen Drehkippfenstern mit Griff links und Öffnung nach rechts der Anschlag links ist.
    • Alle bestätigen, dass die Anschlagrichtung durch die Scharnierseite (Bandposition) definiert wird – nicht durch Griff oder Öffnungsrichtung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung bei Unsicherheit oder komplexen Konfigurationen (z. B. zweiflügelig mit Mittelholm).
    • GoogleAI formuliert "geht nach rechts auf" als leitfähige Orientierung; DeepSeek und Qwen weisen explizit darauf hin, dass diese Formulierung irreführend ist, da Drehkippfenster in Kipp- und Drehstellung funktionieren – Qwen korrigiert dies direkt als "⚠️ Korrektur".
    • DeepSeek ergänzt die klare Zuordnung: "linker Flügel = linker Anschlag, rechter Flügel = rechter Anschlag" – präzisiert die Bandposition pro Flügel.
    • Qwen ergänzt zwei kritische Risiken (Notausstieg, Feuchteschäden bei Beschlagtausch) und betont die Dokumentationspflicht vor Bestellung – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • GoogleAI vermittelt den Eindruck, dass "Griff links = Anschlag links" als allgemeine Faustregel ausreicht – Qwen und DeepSeek widersprechen dem deutlich: Qwen nennt es "irreführend", DeepSeek betont die Bandposition als einzige verlässliche Kenngröße. Die sicherere Einschätzung (Bandposition) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei jeder Bestellung oder Planung ist die Scharnierseite (nicht die Griffseite) als maßgebliche, dokumentierte Basis für die Anschlagangabe zu verwenden – geprüft und bestätigt durch einen zertifizierten Fensterfachbetrieb.
    Definition Anschlagrichtung ✅ Der Fensteranschlag wird ausschließlich durch die Position der Scharniere (Bänder) bestimmt – nicht durch Griffseite oder Öffnungsrichtung.
    Einflügeliges Drehkippfenster ✅ Griff links + Scharniere links = linker Anschlag; dies ist fachlich korrekt – aber nur unter der Voraussetzung, dass die Bandposition geprüft wurde.
    Zweiflügeliges Fenster mit Mittelholm ✅ Jeder Flügel hat eigenständig einen Anschlag (links/rechts); der Mittelholm ist kein Anschlag, sondern ein separates Konstruktionselement.
    Folgen falscher Anschlagangabe ⚠️ GoogleAI nennt allgemein "Probleme bei Bestellung", DeepSeek "präzise Angaben für Reparaturen", Qwen konkretisiert: Notausstieg, Kollisionen, Feuchteschäden, Wärmebrücken – höchste Risikostufe.
    Fachliche Sicherheitsverantwortung ⚠️ GoogleAI empfiehlt "Montageanleitung oder Fensterbaubetrieb", DeepSeek "Fachbetrieb für Fenstertechnik", Qwen "zertifizierter Fachbetrieb oder staatlich anerkannter Sachverständiger" – höchster Sicherheitsstandard wird priorisiert.
    🔴 Risiko Fehlbestellung durch falsche Anschlagangabe Funktionsloses Fenster, Nachlieferung, Bauverzögerung, Mehrkosten bis zu 30 %
    🔴 Risiko Kollision mit Heizkörper oder Schrank bei Öffnung Eingeschränkte Be- und Entlüftung, Beschädigung von Einbauten, Gefahr bei Notfall
    🔴 Risiko Unzureichender Notausstieg (z. B. nach DINAbk. 18065) Verstoß gegen Bauordnung, Sicherheitsrisiko, Haftungsfolgen bei Unfällen
    🔴 Risiko Nachträglicher Beschlagtausch ohne statische Prüfung Langfristige Dichtungsverschlechterung, Feuchteschäden, Wärmebrücken, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Anschlagrichtung in Sanierungen Keine Nachvollziehbarkeit bei späteren Reparaturen oder Energieaudit, Unsicherheit bei Förderanträgen
    ✅ Chance Klare Bandpositionierung im Vorfeld Reibungsloser Einbau, Einhaltung aller Normen (DIN 18065, DIN 18055), volle Förderfähigkeit
    ✅ Chance Fachlich abgesicherte Anschlagfestlegung mit Dokumentation Rechtssichere Planung, klare Verantwortungszuweisung, einfache Nachrüstung bei Bedarf
    ✅ Chance Einsatz moderner Anschlagkonzepte (z. B. reversibler Beschlag) Flexibilität bei späteren Umbauten, optimierte Raumgestaltung, barrierefreie Lösungen
    ✅ Chance Standardisierung der Anschlagbestimmung nach DIN 18056 Eindeutige Kommunikation mit Herstellern/Planern, Reduktion von Reklamationen, kürzere Lieferzeiten
    ✅ Chance Integration in digitale Bauakte (z. B. BIMAbk.) Langfristige Nachvollziehbarkeit, automatisierte Wartungshinweise, Energieeffizienz-Optimierung
    1. Scharniere physisch prüfen: Öffnen Sie das Fenster vollständig und kontrollieren Sie die Lage der Bänder – nur diese bestimmen den Anschlag; notieren Sie für jeden Flügel links/rechts klar und dokumentiert.
    2. Notausstieg überprüfen: Messen Sie die Öffnungsweite im Notfallmodus (voll geöffnet) und prüfen Sie, ob die Mindestabmessungen nach DIN 18065 (min. 0,90 m × 1,20 m) erreicht werden – ggf. mit Fachmann abgleichen.
    3. Dokumentation vor Bestellung: Erstellen Sie eine Skizze mit Flügelnummerierung, Bandposition, Öffnungsrichtung und Einbauten (Heizkörper, Schalter); lassen Sie diese vom zuständigen Fensterfachbetrieb gegenzeichnen.
    4. Herstellerunterlagen einfordern: Fordern Sie vom Fensterhersteller die Montageanleitung, die Anschlagplanung nach DIN 18056 und ggf. die Zulassungsunterlagen für Beschlagänderungen an – speichern Sie diese im Bauordnungsverzeichnis.
    5. Bei Sanierungen: Sachverständigen einschalten: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik zur Bewertung der bestehenden Anschlagkonfiguration vor Neubestellung.
    6. Bei Sonderformen (z. B. Rundfenster, Dreiecksfenster): Klären Sie vorab mit dem Hersteller, ob ein reversibler Beschlag oder eine Sondermontage erforderlich ist – Standardangaben reichen hier nicht aus.
    Fensteranschlag
    Der Fensteranschlag bezeichnet die Seite des Fensterrahmens, an der der Fensterflügel beim Schließen anliegt. Er bestimmt die Drehrichtung des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterrahmen, Drehrichtung.
    Drehkippfenster
    Ein Drehkippfenster ist ein Fenster, das sich sowohl drehen (seitlich öffnen) als auch kippen (oben öffnen) lässt. Es bietet flexible Lüftungsmöglichkeiten.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Kippfunktion, Drehfunktion.
    Fensterflügel
    Der Fensterflügel ist der bewegliche Teil des Fensters, der sich öffnen und schließen lässt. Er ist mit dem Fensterrahmen verbunden.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterglas, Beschläge.
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist der feststehende Teil des Fensters, der in die Wand eingebaut wird. Er trägt den Fensterflügel und die Beschläge.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Verglasung, Dichtung.
    Mittelholm
    Ein Mittelholm ist ein vertikales Element, das zwei Fensterflügel voneinander trennt. Er stabilisiert das Fenster und ermöglicht die unabhängige Bedienung der Flügel.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Sprosse, Pfosten.
    Beschläge
    Beschläge sind die mechanischen Teile des Fensters, die das Öffnen, Schließen und Verriegeln ermöglichen. Sie umfassen Scharniere, Griffe und Verriegelungsmechanismen.
    Verwandte Begriffe: Scharniere, Fenstergriff, Verriegelung.
    Anschlagrichtung
    Die Anschlagrichtung gibt an, auf welcher Seite sich die Scharniere des Fensterflügels befinden und in welche Richtung sich das Fenster öffnet. Sie ist entscheidend für die Funktionalität und Raumnutzung.
    Verwandte Begriffe: Fensteranschlag, Drehrichtung, Öffnungsrichtung.
    1. Was bedeutet Fensteranschlag?
    2. Wie bestimme ich den Anschlag bei einem Drehkippfenster?
      Stellen Sie sich vor das Fenster. Wenn sich die Scharniere auf der linken Seite befinden, handelt es sich um einen linken Anschlag. Befinden sich die Scharniere rechts, ist es ein rechter Anschlag.
    3. Was ist der Unterschied zwischen linkem und rechtem Fensteranschlag?
      Der Unterschied liegt in der Drehrichtung des Fensters. Ein Fenster mit linkem Anschlag öffnet sich nach links, während ein Fenster mit rechtem Anschlag sich nach rechts öffnet.
    4. Wie wirkt sich der Fensteranschlag auf die Bedienung aus?
      Der Fensteranschlag beeinflusst, in welche Richtung sich das Fenster öffnen lässt. Dies ist besonders wichtig bei der Planung von Möbeln oder anderen Einrichtungsgegenständen in der Nähe des Fensters.
    5. Warum ist die korrekte Bestimmung des Fensteranschlags wichtig?
      Die korrekte Bestimmung ist wichtig für die Bestellung neuer Fenster, die Planung von Umbauten und die korrekte Montage von Fensterbeschlägen.
    6. Was ist ein Mittelholm bei einem Fenster?
      Ein Mittelholm ist ein vertikales Element, das zwei Fensterflügel voneinander trennt. Bei Fenstern mit Mittelholm muss der Anschlag für jeden Flügel separat betrachtet werden.
    7. Kann man den Fensteranschlag nachträglich ändern?
      In den meisten Fällen ist eine nachträgliche Änderung des Fensteranschlags nicht ohne größeren Aufwand möglich, da die Beschläge und Scharniere entsprechend angepasst werden müssen.
    8. Wo finde ich Informationen zum Fensteranschlag in den Fensterunterlagen?
      Der Fensteranschlag ist in der Regel in den technischen Zeichnungen oder der Produktbeschreibung des Fensters angegeben. Fragen Sie im Zweifelsfall beim Hersteller nach.
    • Fenster richtig ausmessen
      Anleitung zum korrekten Ausmessen von Fenstern für Neubau oder Austausch.
    • Fensterarten im Vergleich
      Vorstellung verschiedener Fensterarten wie Drehkipp-, Schiebe- und Dachfenster.
    • Fenster abdichten
      Tipps und Tricks zur Abdichtung von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust.
    • Fensterbeschläge einstellen
      Anleitung zur Justierung von Fensterbeschlägen für optimale Funktion.
    • Einbruchschutz für Fenster
      Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern.
  2. DIN 107: Fensteranschlag und Anschlagrichtung einfach erklärt
    rechts ist da wo der Daumen links ist
    Scherz beiseite, die DINAbk. 107 hilft weiter. Schauen Sie im Link nach.
  3. Fensteranschlag bestimmen: Scharnierseite ist die Anschlagseite
    Was ist der Anschlag?
    Ich hatte früher auch immer Probleme mir das zu merken, aber es ist einfach.
    Zunächst mal, ist Anschlag nicht die Seite, an der das Fenster beim Schließen dranschlägt, (Griffseite) sondern die Seite an der das Fenster "angeschlagen" ist, sprich wo die Scharniere sitzen.
    Wenn man sich das gemerkt hat, muss man nur noch wissen, dass man immer von der Seite schauen muss, nach der das Fenster/die Türe aufgeht.
    R. Müller
  4. ANSCHLÄGE?
    besten DANK!
    Fensteranschlag bestimmen: Anschlagrichtung bei Drehkippfenstern
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Bestimmung des Fensteranschlags bei Drehkippfenstern. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Griffseite und Scharnierseite. Die DINAbk. 107 kann hierbei helfen, die korrekte Anschlagrichtung zu identifizieren. Der Fensteranschlag ist die Seite, an der die Scharniere sitzen, nicht die Seite, an der das Fenster beim Schließen "anschlägt".
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass der Anschlag nicht die Griffseite ist, sondern die Seite, an der die Scharniere sitzen, wie im Beitrag Fensteranschlag bestimmen: Scharnierseite ist die Anschlagseite erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die DIN 107 Norm bietet detaillierte Informationen zur Bestimmung der Anschlagrichtung bei Fenstern und Türen, wie im Beitrag DIN 107: Fensteranschlag und Anschlagrichtung einfach erklärt erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den Fensteranschlag korrekt zu bestimmen, identifizieren Sie die Seite, an der die Scharniere des Drehkippfensters befestigt sind. Nutzen Sie die Informationen aus der DIN 107, um Fehler beim Fenstereinbau zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensteranschlag, Drehkippfenster, Fensteröffnung, Anschlagrichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - WERU Klappfenster: Bezeichnung für Keil/Anschlag unten finden & bestellen
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Gaubenfenster zu groß geplant: Was tun bei eingeschränkter Öffnung, Wertminderung & Abnahme?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10643: Fensteranschlag bestimmen: So identifizieren Sie Anschlagrichtung bei Drehkippfenstern
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikatputz streichen: Saubere Farbkante durch Abkleben – Tipps & Tricks?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade reparieren: Laibung abdichten, Kältebrücken vermeiden & Schimmel verhindern?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rundbogenfenster in Porotonwand: Sturz bauen – Sonderanfertigung, Fertigteil oder Schalung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Neubau: WDVS vs. KS, Ytong oder Poroton? Kosten, Dämmwerte & Vergleich
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonkeller außen verputzen: Anleitung, Material, Schichtstärke & Fensterlaibungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensteranschlag, Drehkippfenster, Fensteröffnung, Anschlagrichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensteranschlag, Drehkippfenster, Fensteröffnung, Anschlagrichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensteranschlag bestimmen: So identifizieren Sie Anschlagrichtung bei Drehkippfenstern
Suche nach: Fensteranschlag bestimmen: Einfache Anleitung
Suche nach: Fensteranschlag, Drehkippfenster, Fensteröffnung, Anschlagrichtung, Fenstergriff
