Innentüren Toleranzen: Was ist zulässig, wenn Tür schließt, aber nicht im Wasser steht?
Die Diskussion dreht sich um zulässige Toleranzen bei der Montage von Innentüren, insbesondere wenn die Tür schließt, aber nicht exakt im Wasser steht. Es wird die Bedeutung einer korrekten Ausrichtung und die möglichen Fehlerquellen bei der Montage thematisiert. Die Frage nach der Expertise von Herrn Ries im Forum wird aufgeworfen.
Vielleicht können Sie bzgl. der Toleranzen bei Innentüren
eine klare Aussage treffen.
Ach ja, ergänzen könnte man noch, dass die Tür zwar schließt und im geschlossenen Zustand im Wasser steht, aber wenn man sie öffnet und die Wasserwaage anlegt steht sie schief.
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Das "Wasserstehen" im geschlossenen Zustand ist ein verdeckter Mangel – die Tür schließt zwar mechanisch, aber nicht normkonform; Dichtung und Anschlag liegen ungleichmäßig an, was zu Undichtheit, Zugluft und langfristigem Verschleiß führt.
🔴 KRITISCH: Eine messbare Schiefstellung > 2 mm über 1 m (z. B. mit Wasserwaage oder digitaler Neigungsmessung) weist auf schwerwiegenden Montagefehler oder strukturelle Ursachen (Setzung, Verformung) hin – sofortige fachliche Begutachtung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die DINAbk. 18202 (Tabelle 3, Zeile 4) regelt für Türblätter eine Ebenheitstoleranz von max. 1 mm/m, jedoch nicht mehr als 3 mm gesamt; zudem gilt nach DIN 18200 für Senkrechtausrichtung ±1,5 mm und für Waagerechtausrichtung ±2 mm über die Türhöhe.
⚠️ WICHTIG: Die bloße Funktionsfähigkeit ("Tür schließt") rechtfertigt keine Abweichung von den Normtoleranzen – dies ist kein sachgemäßer Nachweis für Mängelfreiheit.
Ich verstehe, dass Sie Klarheit bezüglich der zulässigen Toleranzen bei Innentüren wünschen, insbesondere wenn die Tür zwar schließt und im geschlossenen Zustand im Wasser steht, aber beim Öffnen nicht mehr.
Allgemeine Toleranzen: Die DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau" gibt Richtwerte für zulässige Abweichungen vor. Diese Norm bezieht sich jedoch primär auf den Rohbau. Für Innentüren sind die Herstellerangaben und die Montageanleitungen maßgeblich.
Was ist zulässig? Eine geringfügige Abweichung von der horizontalen oder vertikalen Ausrichtung ist oft unvermeidlich. Entscheidend ist, dass die Funktion der Tür (leichtgängiges Öffnen und Schließen, Dichtigkeit) nicht beeinträchtigt wird. Wenn die Tür schließt und im geschlossenen Zustand im Wasser steht, ist dies ein Indiz dafür, dass die Funktion gegeben ist.
Vorgehensweise:
- Prüfen Sie die Montageanleitung des Herstellers: Dort sind in der Regel spezifische Toleranzangaben enthalten.
- Beurteilen Sie die Funktion: Lässt sich die Tür leicht öffnen und schließen? Schließt sie dicht? Gibt es Schleifgeräusche?
- Dokumentieren Sie die Abweichung: Machen Sie Fotos und notieren Sie die festgestellten Abweichungen.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, ob die Toleranzen eingehalten wurden, empfehle ich, einen Fachmann (z.B. einen Schreiner oder Fensterbauer) hinzuzuziehen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und gegebenenfalls Korrekturmaßnahmen vorschlagen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Innentür, die zwar schließt, aber im geschlossenen Zustand im Wasser steht und bei geöffneter Tür mit der Wasserwaage eine Schiefstellung anzeigt. Dies deutet auf eine Abweichung von der Lot- und Waagerechten hin, die über die üblichen Toleranzen hinausgeht. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 18202) sind für Türöffnungen und -blätter bestimmte Ebenheitstoleranzen zulässig, die jedoch bei sichtbarem "Wasserstehen" in der Regel überschritten werden.
🔴 Gefahr: Das "Wasserstehen" im geschlossenen Zustand ist ein klares Indiz für eine unzulässige Verformung oder einen Montagefehler. Dies kann zu Funktionsstörungen (Klemmen, undichter Anschlag) und langfristig zu Spannungsrissen im Türblatt oder Rahmen führen. Eine optisch schiefe Tür mindert zudem den Wohnwert und kann auf ein tieferliegendes Problem (z.B. Setzung des Gebäudes) hinweisen.
➕ Ergänzung: Die zulässigen Toleranzen für Innentüren sind in der DIN 18202 (Tabelle 3, Zeile 4) geregelt. Für die Ebenheit von Türblättern gilt in der Regel eine Grenzabweichung von 1 mm pro Meter Messlänge, maximal jedoch 3 mm über die gesamte Breite. Ein "Wasserstehen" von mehr als 2-3 mm auf einer 1 m langen Wasserwaage ist daher als mangelhaft zu bewerten.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Tür schließt, aber steht im Wasser" ist widersprüchlich. Wenn die Tür im geschlossenen Zustand im Wasser steht, kann sie nicht korrekt schließen, da die Dichtung oder der Anschlag nicht gleichmäßig anliegt. Es handelt sich hier um einen verdeckten Mangel, der bei der Abnahme oft übersehen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tür von einem zertifizierten Fachhandwerker (Tischler oder Schreiner) mit einem digitalen Neigungsmesser oder einer geeichten Wasserwaage nach DIN 18202 überprüfen. Dokumentieren Sie die Abweichungen mit Fotos. Bei Überschreitung der Toleranzen sollten Sie den Mangel schriftlich gegenüber dem Auftragnehmer (z.B. Bauträger oder Handwerker) geltend machen und eine Nachbesserung fordern. Ziehen Sie bei Streitigkeiten einen Bausachverständigen hinzu.
Der Sachverhalt beschreibt eine Innentür, die zwar mechanisch schließt und im geschlossenen Zustand scheinbar waagerecht im Rahmen steht, jedoch bei geöffnetem Zustand mit einer Wasserwaage messbar schief ausgerichtet ist — ein deutlicher Hinweis auf eine fehlerhafte Montage oder strukturelle Verformung des Türrahmens bzw. der Wand.
🔴 Gefahr: Eine schief stehende Tür deutet häufig auf Setzungsrisse, unsachgemäße Einbauausführung oder tragende Bauteilverformungen hin; dies kann langfristig zu Funktionsstörungen, Dichtungsversagen, Zugluft, erhöhtem Verschleiß oder sogar Sicherheitsrisiken bei Notausgängen führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "die Tür steht im Wasser" ist technisch irreführend — korrekt ist: "die Tür ist lotrecht bzw. waagerecht ausgerichtet"; das "Wasser" bezieht sich auf die Wasserwaage, nicht auf Feuchtigkeit.
➕ Ergänzung: Nach DIN 18195-2 und DIN 18200 gelten für Innentüren maximale Toleranzen von ±1,5 mm bei der Senkrechtausrichtung (Lot) und ±2 mm bei der Waagerechtausrichtung (Wasserwaage) über die Türhöhe — Abweichungen darüber hinaus sind als Mangel einzustufen.
❌ Widerspruch: Die bloße Tatsache, dass die Tür "schließt", rechtfertigt keine Akzeptanz von Ausrichtungsfehlern — Funktion und Sicherheit erfordern eine normkonforme Montage unabhängig vom subjektiven Schließverhalten.
✅ Zustimmung: Die Anfrage nach einer klaren, normbasierten Aussage zu Toleranzen ist fachlich vollständig berechtigt und entspricht den Anforderungen an eine qualitativ hochwertige Ausführung nach VOBAbk./B und DIN-Normen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Türmontage unverzüglich durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen geprüften Türenmonteur begutachten; dokumentieren Sie die Abweichungen mit Fotos und Messprotokoll, um ggf. Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verweisen auf DIN 18202 als maßgebliche Norm für Toleranzen bei Innentüren.
- Alle bestätigen, dass die Herstellerangaben und Montageanleitungen ergänzend bindend sind.
- Alle empfehlen eine fachliche Vor-Ort-Prüfung durch qualifiziertes Handwerk (Schreiner/Tischler) oder einen Bausachverständigen.
- GoogleAI relativiert die Bedeutung des "Wasserstehens" und betont die Funktion als primäres Kriterium; DeepSeek und Qwen bewerten dieselbe Beobachtung als klar mangelhaft – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Funktion allein ist kein Freibrief für Toleranzüberschreitung.
- Qwen nennt zusätzlich DIN 18195-2 und DIN 18200; GoogleAI erwähnt diese nicht – die strengeren Werte aus DIN 18200 (±1,5 mm Lot / ±2 mm Waagerecht) werden von DeepSeek und Qwen geteilt und haben Vorrang bei der Beurteilung.
- DeepSeek konkretisiert die Grenzwerte (1 mm/m, max. 3 mm gesamt) und verweist auf Tabelle 3, Zeile 4 der DIN 18202 – dies fehlt bei GoogleAI, wird aber von Qwen bestätigt.
- Qwen klärt die terminologische Unschärfe: "im Wasser stehen" bezieht sich stets auf die Wasserwaage – kein Feuchtigkeitsproblem – und korrigiert damit eine mögliche Fehlinterpretation aus GoogleAIs Formulierung.
- GoogleAI suggeriert, dass "schließt und im Wasser steht" auf funktionstüchtige Montage hindeuten könne; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Ein "Wasserstehen" im geschlossenen Zustand ist physikalisch unmöglich bei normgerechtem Anschlag – es handelt sich um eine Täuschung durch ungleichmäßige Dichtungslage bzw. Verformung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei der Toleranzprüfung an den strengsten, normativ verankerten Werten (DIN 18200: ±1,5 mm Lot / ±2 mm Waagerecht) und nicht an subjektiven Funktionseindrücken. Dokumentieren Sie stets mit Messprotokoll und Fotos – nicht nur mit Aussagen wie "Tür schließt".
Thema Status KI-Konsens Normative Grundlage ✅ DIN 18202 (Tabelle 3, Zeile 4) und ergänzend DIN 18200 sind maßgeblich; DIN 18195-2 wird von Qwen ergänzt, aber nicht widersprochen. Zulässige Lotabweichung ✅ Maximal ±1,5 mm über die gesamte Türhöhe (Qwen, DeepSeek); GoogleAI nennt keinen konkreten Wert, widerspricht aber nicht. Zulässige Waagerecht-Abweichung ✅ Maximal ±2 mm über die Türhöhe (Qwen, DeepSeek); GoogleAI verweist nur allgemein auf "geringfügige Abweichung". Funktion als Toleranznachweis ❌ GoogleAI interpretiert "schließt" als Indiz für Akzeptanz; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Funktion ist notwendig, aber nicht hinreichend für Mängelfreiheit – Widerspruch wird zugunsten der sichereren Sicht (DeepSeek/Qwen) aufgelöst. Handlungsempfehlung bei Abweichung ✅ Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Fachmann (Tischler/Schreiner/Bausachverständiger) mit geeichtem Messmittel (z. B. digitaler Neigungsmesser) und Dokumentation mittels Fotos & Messprotokoll. 👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie bei jeder Innentür die Senkrecht- und Waagerechtausrichtung mit einem geeichten Messmittel über die volle Höhe und Breite – nicht nur visuell oder anhand des Schließverhaltens. Überschreiten die Werte ±1,5 mm (Lot) oder ±2 mm (Waagerecht), liegt ein normwidriger Mangel vor, der schriftlich gerügt und nachgebessert werden muss.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristige Spannungsrisse im Türblatt oder Rahmen durch dauerhafte Verformung Strukturelle Schäden, Nachbesserungskosten, Wertminderung 🔴 Risiko Undichte Türfugen mit Zugluft, erhöhtem Energieverbrauch und Schimmelrisiko an Anschlussfugen Gesundheitsgefahr, Heizkostensteigerung, Bauschäden 🔴 Risiko Verdeckter Mangel bei Abnahme – spätere Gewährleistungsansprüche erschwert oder verfallen Finanzielle Nachteile, Rechtsstreitigkeiten, keine Nachbesserung 🔴 Risiko Unzureichende Fluchtwegfunktion bei Notausgängen durch erschwertes Öffnen oder Klemmen Sicherheitsrisiko, Haftungsfolgen, Verstoß gegen Bauordnung 🔴 Risiko Hinweis auf Gebäudesetzung oder tragende Verformung, die weitere Türen oder Bauteile betrifft Erhebliche Folgeschäden, Sanierungskosten, Wertverlust ✅ Chance Früherkennung kleiner Montagefehler vor Fertigstellung ermöglicht kostengünstige Korrektur vor Verputz- oder Bodenverlegung Zeit- und kostensparend, hohe Qualitätssicherung ✅ Chance Standardisierte Messdokumentation als Nachweis für Gewährleistungsansprüche und Abnahmeprotokolle Rechtssicherheit, klare Verantwortungszuordnung ✅ Chance Entwicklung einer firmeneigenen Montage-Checkliste basierend auf DIN 18200/18202 für Handwerkspartner Qualitätssprung, weniger Reklamationen, Referenzprojekte ✅ Chance Einsatz digitaler Neigungsmesser mit automatischer Protokollierung als Qualitätsmerkmal im Bietungsverfahren Wettbewerbsvorteil, erhöhte Kundenakzeptanz, zukunftsfähige Digitalisierung ✅ Chance Aufbau eines Schulungsmoduls für Montagepersonal zu Toleranzprüfung und Normverständnis Nachhaltige Qualifizierung, weniger Fehler, bessere Auftragsabwicklung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Messung vor Abnahme: Prüfen Sie jede Innentür mit einer geeichten Wasserwaage (mindestens 60 cm) oder besser einem digitalen Neigungsmesser – Lotrichtung an Türblatt und Rahmen; Waagerecht an Oberkante und Zarge. Notieren Sie alle Abweichungen exakt.
- Normkonforme Dokumentation: Erstellen Sie ein Messprotokoll mit Datum, Tür-ID, gemessenen Werten (mm), Fotos von Messsituation und Unterschrift des Prüfers – als Grundlage für eventuelle Nachbesserungsforderung.
- Mangel schriftlich rügen: Liegen Abweichungen > ±1,5 mm (Lot) oder > ±2 mm (Waagerecht) vor, formulieren Sie binnen 5 Werktagen eine schriftliche Mängelrüge an den Auftragnehmer mit Fristsetzung zur Nachbesserung.
- Unabhängige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. über die Webseite der Bundesarchitektenkammer oder den BVS) – nicht nur einen Handwerker des Auftragnehmers.
- Montageanleitungen einfordern und prüfen: Fordern Sie die Hersteller-Montageanleitung für jede Tür an und vergleichen Sie deren Toleranzangaben mit der DIN 18200 – bei Abweichung gilt stets der strengere Wert.
- Setzung ausschließen lassen: Bei wiederholten Schiefstellungen an mehreren Türen im Gebäude beauftragen Sie einen Baugrundgutachter oder Statiker, um Gebäudesetzung oder tragende Verformung zu überprüfen.
- Toleranz
- Eine Toleranz ist der zulässige Abweichungsbereich eines Maßes oder einer Eigenschaft. Im Bauwesen gibt sie an, wie stark ein Bauteil von der idealen Form oder Position abweichen darf, ohne seine Funktion zu beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Abweichung, Maßhaltigkeit, Passung. - Wasserwaage
- Eine Wasserwaage ist ein Messwerkzeug zur Bestimmung der horizontalen oder vertikalen Ausrichtung einer Fläche. Sie besteht aus einer Libelle (einem mit Flüssigkeit gefüllten Röhrchen), die anzeigt, ob die Fläche waagerecht oder senkrecht ist.
Verwandte Begriffe: Libelle, Lot, Nivelliergerät. - DIN 18202
- DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt zulässige Abweichungen für Maße, Ebenheit und Winkel von Bauteilen fest.
Verwandte Begriffe: Toleranzen, Hochbau, Maßabweichung. - Montageanleitung
- Eine Montageanleitung ist eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Schritte, die bei der Installation eines Produkts (z.B. einer Tür) zu befolgen sind. Sie enthält in der Regel auch Angaben zu den zulässigen Toleranzen.
Verwandte Begriffe: Installation, Aufbau, Anleitung. - Türblatt
- Das Türblatt ist der bewegliche Teil einer Tür, der sich öffnet und schließt. Es ist in der Regel aus Holz, Kunststoff oder Metall gefertigt.
Verwandte Begriffe: Türflügel, Tür, Zarge. - Zarge
- Die Zarge (auch Türrahmen genannt) ist der feststehende Teil einer Tür, der in die Wand eingebaut wird. Das Türblatt wird in die Zarge eingehängt.
Verwandte Begriffe: Türrahmen, Rahmen, Türfutter. - Schreiner
- Ein Schreiner (auch Tischler genannt) ist ein Handwerker, der Möbel, Türen, Fenster und andere Bauteile aus Holz herstellt und montiert.
Verwandte Begriffe: Tischler, Handwerker, Holzbearbeitung.
- Welche Norm regelt Toleranzen im Bauwesen?
Die DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau" legt allgemeine Toleranzen für Bauwerke fest. Sie ist jedoch primär auf den Rohbau ausgerichtet. Für Innentüren sind die Herstellerangaben relevanter. - Was bedeutet "im Wasser stehen"?
Dieser Ausdruck bedeutet, dass ein Bauteil (in diesem Fall die Tür) mithilfe einer Wasserwaage horizontal oder vertikal ausgerichtet ist. Die Libelle der Wasserwaage befindet sich dabei in der Mitte der Markierung. - Was tun, wenn die Tür klemmt oder schleift?
Wenn die Tür klemmt oder schleift, deutet dies auf eine zu große Abweichung von den zulässigen Toleranzen hin. In diesem Fall sollte die Tür nachjustiert oder gegebenenfalls neu eingebaut werden. - Wer kann Toleranzen bei Innentüren prüfen?
Ein Schreiner, Fensterbauer oder ein anderer Fachmann für Innenausbau kann die Toleranzen prüfen und beurteilen, ob diese im zulässigen Bereich liegen. - Sind geringe Abweichungen von der Wasserwaage schlimm?
Nicht unbedingt. Entscheidend ist, dass die Funktion der Tür nicht beeinträchtigt wird. Wenn die Tür einwandfrei schließt und sich leichtgängig bedienen lässt, sind geringe Abweichungen oft akzeptabel. - Was sind typische Ursachen für Toleranzüberschreitungen bei Innentüren?
Häufige Ursachen sind unebene Böden, schiefe Wände oder eine fehlerhafte Montage der Türzarge. Auch das Arbeiten des Holzes (z.B. durch Feuchtigkeitsschwankungen) kann zu Veränderungen führen. - Wie kann man Toleranzen bei der Montage von Innentüren minimieren?
Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds (z.B. Ausgleich von Unebenheiten) und eine präzise Montage der Türzarge sind entscheidend. Verwenden Sie hochwertige Messwerkzeuge und arbeiten Sie gemäß der Montageanleitung des Herstellers. - Gibt es spezielle Messgeräte zur Überprüfung von Toleranzen?
Neben der Wasserwaage können auch Laser-Messgeräte oder digitale Winkelmesser verwendet werden, um die Ausrichtung von Bauteilen präzise zu überprüfen.
- Toleranzen bei Fenstern
Welche Abweichungen sind bei Fenstern zulässig und wie wirken sie sich auf die Dichtigkeit aus? - Montage von Innentüren
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Installation von Innentüren. - Schiefe Wände ausgleichen
Methoden und Materialien zum Ausgleich von Unebenheiten bei der Montage von Türen und Fenstern. - Feuchtigkeitsschäden an Türen
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Holztüren. - DIN 18202 im Detail
Eine detaillierte Erläuterung der Inhalte und Anwendungsbereiche der Norm DIN 18202.
Innentüren: Frage an Herrn Ries im Forum
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Innentüren Toleranzen: Montage & Ausrichtung optimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um zulässige Toleranzen bei der Montage von Innentüren, insbesondere wenn die Tür schließt, aber nicht exakt im Wasser steht. Es wird die Bedeutung einer korrekten Ausrichtung und die möglichen Fehlerquellen bei der Montage thematisiert. Die Frage nach der Expertise von Herrn Ries im Forum wird aufgeworfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Ausrichtung von Innentüren ist entscheidend für ihre Funktion und Lebensdauer. Fehler bei der Montage können zu Problemen beim Schließen und zu vorzeitigem Verschleiß führen. Details dazu im Beitrag Innentüren: Frage an Herrn Ries im Forum.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Verwendung einer Wasserwaage ist ein wichtiger Schritt bei der Montage von Innentüren, aber es ist auch wichtig, andere Faktoren wie die Beschaffenheit des Rahmens und der Wand zu berücksichtigen. Eine präzise Montage ist entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der zulässigen Toleranzen oder der korrekten Montage sollte man sich an einen Fachmann wenden oder die Frage direkt im Forum an Experten wie Herrn Ries stellen. Eine professionelle Montage gewährleistet die optimale Funktion der Innentüren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innentür, Toleranz, Montage, Wasserwaage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … Zimmermann: Toleranz beim Holzbau – OT …
- … mit welches Toleranzmaß der Zimmermann mit dem Fichtemoped einhält. …
- … [br]Zudem war selbst die aktuelle Kostenaufstellung von ihm falsch, da ich nun die bereits ausgegebene Summe mit den bei mir liegenden offenen Rechnungen und den noch zu erwartenden Rechnungen zusammenzähle, bin ich nicht bei 225 T wie zu Anfang ausgemacht, auch nicht bei 273 T wie in seiner aktuellen Rechnung, sondern bei 290 T. . Ich habe aber noch eine Innentürenbestellung rückgängig machen können, für die günstigere Ausführung habe ich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türzarge Spaltmaß zur Wand: 2 cm normal? Ursachen, Lösungen & Kosten für Korrektur
- … Tür, Zarge, Spaltmaß, Wand, Einbau, Toleranz, Schreiner, Mauerdurchbruch, Sonderanfertigung, Normmaße, Putz …
- … Zarge und Wand. Dieses Maß liegt deutlich über dem fachlich üblichen Toleranzbereich von maximal 0,5 bis 1,0 cm. Ein solcher Spalt ist …
- … DeepSeek nennt konkrete technische Alternativen (Montageschaum + Putzträgerprofile) und verweist auf die Notwendigkeit einer schriftlichen Aufforderung sowie …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbunterschiede bei Furniertüren: Ursachen, Bewertung & Lösungen vom Experten?
- … Furniertüren, Farbunterschiede, Holz, Innentüren, Holzverarbeitung, Möbelbau, Oberflächenbehandlung, Expertenmeinung …
- … Großer Farbunterschied in Furnier bei Innentüren. Bitte um Expertenmeinung. …
- … dass normal keine pauschale Entlastung ist: selbst natürliche Variationen unterliegen normierten Toleranzen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ganzglastür Bohrung zu groß (20mm statt 16mm): Probleme mit Bändern? Norm, Toleranz & Lösungen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gefälzte Innentüren günstiger als stumpfe? Preisunterschiede, Montage & Erfahrungen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren Falzmaß außerhalb DIN 18101: Was tun bei Abweichungen & Mängelanzeige?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rohbaumaß Innentüren: Aufbauhöhe, Kürzung & Passgenauigkeit bei Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandausschnitt Innentür: Maße für 61/73,5/86/98,5 cm Türblattbreite & 198,5 cm Höhe?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beschädigte Türen bei Mängelbeseitigung: Abnahme verweigern? Rechte, Vorgehen & Schadensersatz
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Weißlack Innentüren: Lackunregelmäßigkeiten – Reklamation, Ursachen & Gutachterkosten?
- … Lackunregelmäßigkeiten bei Weißlack Innentüren? Ist das ein Reklamationsgrund? Infos zu Ursachen, Gutachterkosten & Vorgehen. …
- … Weißlacktüren, Lackfehler, Reklamation, Innentüren, Gutachterkosten, Wirus, Stiba Plus 2F, Lackunregelmäßigkeiten …
- … Weißlack Innentüren: Lackunregelmäßigkeiten – Reklamation, Ursachen & Gutachterkosten? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innentür, Toleranz, Montage, Wasserwaage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innentür, Toleranz, Montage, Wasserwaage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innentüren Toleranzen: Was ist zulässig, wenn Tür schließt, aber nicht im Wasser steht?
Suche nach: Innentüren: Toleranzen prüfen
Suche nach: Innentüren, Toleranzen, Montage, Wasserwaage, schließen, Fehler, Ausrichtung
