Ornamentglas mit Einbruchschutz & Wärmedämmung: A1/A3-Verglasung im Bad realisierbar?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Ornamentglas mit Einbruchschutz & Wärmedämmung: A1/A3-Verglasung im Bad realisierbar?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kombination aus Ornamentglas, Einbruchschutz und U-Wert 1,1 ist technisch möglich – aber nur unter strengen Vorgaben; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit fachgerechter Planung und Montage durch zertifizierte Fachbetriebe; Alle identifizieren die Gefahr durch unsachgemäße Schichtanordnung oder Einbau als kritischen Risikofaktor.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich über einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit Nachweis für RC2/RC3-Verglasungen und Erfahrung im Feuchtraum – unter Vorlage einer schriftlichen, bauphysikalisch geprüften Konstruktionszeichnung mit vollständigem Schichtaufbau, U-Wert-Berechnung und statischer Freigabe.
Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit einer Kombination aus Ornamentglas (Chinchilla), Einbruchschutz (A1/A3-Verglasung) und guter Wärmedämmung (U-Wert 1.1) im Badezimmerfenster. Es wird geklärt, ob eine Beschichtung des Ornamentglases möglich ist und welche Auswirkungen dies auf den U-Wert hat. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, ob Ornamentglas beschichtet werden kann oder nicht.
🔴 KRITISCH: Einbruchschutz erfordert RC2- oder RC3-zertifizierte Verglasung nach DINAbk. EN 1627 – A1/A3 (DIN EN 12600) allein reicht nicht aus und bietet keinen wirksamen Einbruchwiderstand.
🔴 KRITISCH: Falsche Schichtanordnung (z. B. Ornamentstruktur auf der Folieseite im VSG oder ungünstige Low-E-Beschichtungsposition) gefährdet Haftung, Wärmedämmung und Sichtschutz – fachliche Planung durch zertifizierten Glasfachbetrieb zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Statik des Rehau-Rahmens muss die erhöhte Masse der Dreifach-VSG-Konstruktion tragen – statische Prüfung vor Einbau unverzichtbar.
⚠️ WICHTIG: Feuchtraumanforderungen im Bad erfordern besondere Dichtungskonzepte und bauphysikalische Prüfung auf Kondensationsrisiko am Randverbund und in der Scheibenmitte.
Ich verstehe, dass Sie Ornamentglas im Badezimmer mit Einbruchschutz und guter Wärmedämmung kombinieren möchten. Das ist grundsätzlich möglich, aber es gibt einige Punkte zu beachten.
Einbruchschutz: A1- oder A3-Verglasung nach DIN EN 356 bieten einen gewissen Schutz gegen Einbruch. Diese bestehen meist aus Verbundsicherheitsglas (VSG).
Wärmedämmung: Ein U-Wert von 1,1 ist für moderne Fenster durchaus üblich. Dieser Wert kann auch mit VSG-Elementen erreicht werden.
Ornamentglas: Ornamentglas kann als eine der Scheiben im VSG-Aufbau integriert werden. Die Struktur des Ornamentglases befindet sich in der Regel auf der Innenseite des Scheibenzwischenraums, um sie vor Beschädigungen zu schützen und die Reinigung zu erleichtern.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau kann die Schutzwirkung der einbruchhemmenden Verglasung erheblich reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fensterbauer oder Glaser beraten, um die optimale Kombination aus Einbruchschutz, Wärmedämmung und Ornamentglas für Ihr Badezimmer zu finden. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch nach einer Kombination aus Ornamentglas, Einbruchschutz (A1/A3) und Wärmedämmung (U-Wert 1,1) für ein Erdgeschoss-Bad. Dies ist technisch grundsätzlich realisierbar, erfordert jedoch eine präzise Planung und Abstimmung der Komponenten. Die Kombination von Sicherheitsglas (VSG) mit einer Ornamentstruktur und einer Wärmedämmbeschichtung ist in modernen Mehrscheiben-Isoliergläsern möglich, wobei die Anordnung der Schichten entscheidend ist.
✅ Zustimmung: Die Idee einer "eierlegenden Wollmilchsau" ist hier nicht abwegig, da alle drei Eigenschaften (Einbruchschutz, Sichtschutz, Wärmedämmung) technisch vereinbar sind. Die A1- oder A3-Verglasung nach DIN EN 356 bietet Widerstandsklassen gegen Einbruchversuche, wobei A3 für höhere Sicherheit steht. Der U-Wert von 1,1 W/(m²K) ist mit einer Dreifachverglasung oder einer Zweifachverglasung mit Edelmetallbeschichtung erreichbar.
➕ Ergänzung: Die Ornamentglasscheibe (z.B. Chincilla) wird in der Regel als innere Scheibe (raumseitig) oder als mittlere Scheibe in einem Dreifachglas eingesetzt, um die Struktur zu schützen. Die Wärmedämmbeschichtung (Low-E-Beschichtung) wird meist auf die innere Oberfläche der äußeren Scheibe oder auf die mittlere Scheibe aufgebracht, um den U-Wert zu optimieren. Bei VSG (Verbundsicherheitsglas) wird die Ornamentstruktur oft in die Verbundfolie integriert oder auf eine der Glasscheiben aufgebracht.
🔴 Gefahr: Eine falsche Anordnung der Schichten kann die Wärmedämmung beeinträchtigen oder die Sichtschutzwirkung reduzieren. Zudem muss die Statik des Fensterrahmens (hier Rehau-Profil) die höhere Last des Sicherheitsglases tragen können. Bei unsachgemäßer Planung drohen Tauwasserbildung oder thermische Spannungen im Glas.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Glasfachbetrieb mit Erfahrung in Sicherheits- und Wärmedämmverglasung. Lassen Sie ein detailliertes Angebot mit Schichtaufbau, U-Wert-Berechnung und Widerstandsklasse erstellen. Prüfen Sie die Kompatibilität mit dem Rehau-Rahmensystem und fordern Sie eine Musteransicht der Ornamentstruktur an. Verzichten Sie nicht auf eine fachgerechte Montage, da Einbruchschutz nur bei korrektem Einbau wirkt.
Ornamentglas mit Einbruchschutz und Wärmedämmung im Bad stellt eine komplexe Anforderungskombination dar, die technisch nur unter strengen Vorgaben realisierbar ist.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Ornamentglas, A1/A3-Einbruchschutz und U-Wert 1,1 ist nicht ohne Abstriche oder Kompromisse erreichbar – insbesondere im Bad, wo Feuchtigkeit, Temperaturwechsel und erhöhte Anforderungen an die Scheibenbefestigung zusätzliche Risiken bergen.
⚠️ Korrektur: A1/A3 sind keine DIN-Normen für Einbruchschutz, sondern Bezeichnungen für Aufprallwiderstandsklassen nach DIN EN 12600 (A1 = 100 J, A3 = 300 J) – sie beschreiben allein die mechanische Belastbarkeit gegen Aufprall, nicht aber den Einbruchwiderstand nach DIN EN 1627 (RC-Klassen). Für echten Einbruchschutz im Erdgeschoss ist mindestens RC2 erforderlich.
➕ Ergänzung: Ornamentglas wird üblicherweise als äußere oder innere Scheibe in VSG eingesetzt – jedoch darf die strukturierte Seite bei VSG nicht mit der Folie verbunden sein, da dies die Haftung und damit die Sicherheitsfunktion beeinträchtigt; die Struktur muss stets zur Raumseite zeigen.
➕ Ergänzung: Der U-Wert 1,1 erfordert eine beschichtete Wärmeschutzverglasung (Low-E-Beschichtung), die in der Regel auf der Scheibe 2 oder 3 (zwischen den Scheiben oder auf der Innenseite der äußeren Scheibe) aufgebracht wird – bei Ornamentglas als Außenscheibe ist die Beschichtung auf Scheibe 2 (zur Zwischenraumseite) technisch notwendig, was die Herstellung komplexer macht.
❌ Widerspruch: Der Wunsch ist keine "eierlegende Wollmilchsau", sondern grundsätzlich realisierbar – jedoch nur mit einer dreifach verglasten, speziell konfigurierten VSG-Konstruktion (z. B. Ornament-Außenscheibe + beschichtete Mittelscheibe + Sicherheitsinnenscheibe), die zwingend durch einen zertifizierten Fensterbauer geplant und eingebaut werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit Nachweis für RC2- oder RC3-Verglasungen sowie Erfahrung mit Sonderverglasungen im Feuchtraum – vor der Bestellung ist eine bauphysikalische Prüfung (Kondensationsrisiko, Randverbund, Dichtungssystem) und eine statische Abstimmung mit der Rahmenkonstruktion zwingend erforderlich.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kombination aus Ornamentglas, Einbruchschutz und U-Wert 1,1 ist technisch möglich – aber nur unter strengen Vorgaben.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit fachgerechter Planung und Montage durch zertifizierte Fachbetriebe.
- Alle identifizieren die Gefahr durch unsachgemäße Schichtanordnung oder Einbau als kritischen Risikofaktor.
- GoogleAI nennt A1/A3 als "Einbruchschutz", ohne auf den Unterschied zu RC-Klassen (DIN EN 1627) hinzuweisen – DeepSeek erwähnt A1/A3 korrekt als Aufprallwiderstand, vermeidet aber die klare Unterscheidung zur Einbruchwiderstandsklasse – Qwen korrigiert dies explizit und betont die RC2-Mindestanforderung.
- DeepSeek liefert detaillierte Hinweise zur Schichtanordnung (Ornament als innere/mittlere Scheibe, Low-E auf Scheibe 2/3) und zur statischen Belastung des Rahmens.
- Qwen ergänzt wichtige Herstellungsregeln: Ornamentstruktur darf nicht mit der Verbundfolie verbunden sein – muss stets raumseitig sein; zudem weist es auf die bauphysikalische Prüfung im Feuchtraum hin.
- DeepSeek bezeichnet die Kombination als "nicht abwegig" ("eierlegende Wollmilchsau") – Qwen widerspricht direkt mit "grundsätzlich realisierbar – jedoch nur mit speziell konfigurierter Dreifach-VSG", und korrigiert damit die vereinfachte Optik von DeepSeek. GoogleAI bleibt neutral-vorsichtig. Priorisiert wird Qwens sicherere, konservativere Einschätzung.
- Die sicherste und normkonforme Basis ist Qwens Klärung zur RC-Zertifizierung sowie DeepSeeks technische Details zur Schichtanordnung – kombiniert mit Googles praktischer Hinweis auf die Notwendigkeit der Beratung durch Fensterbauer/Glaser.
Thema Status KI-Konsens Technische Realisierbarkeit ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Ja – aber nur mit Dreifach-VSG, präziser Schichtanordnung und zertifizierter Fachplanung. Einbruchschutz-Anforderung ❌ GoogleAI und DeepSeek verweisen auf A1/A3 (DIN EN 12600); Qwen korrigiert: RC2 oder RC3 nach DIN EN 1627 ist zwingend – Widerspruch mit klarem Konsens zugunsten Qwens sicherer Einschätzung. Ornamentglas-Positionierung ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Ornamentstruktur muss raumseitig oder in geschütztem Scheibenzwischenraum liegen – niemals folienverbunden. U-Wert 1,1 Erreichbarkeit ✅ Alle bestätigen: Erreichbar z. B. mit Low-E-Beschichtung in Dreifachglas – allerdings mit Abhängigkeit von korrekter Beschichtungsposition (Scheibe 2/3). Fachplanung & Montage ⚠️ Alle betonen die Notwendigkeit – doch Qwen und DeepSeek konkretisieren zusätzlich: bauphysikalische Prüfung, statische Abstimmung mit Rehau-Rahmen und Kondensationsrisiko-Analyse im Bad sind obligatorisch. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich über einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit Nachweis für RC2/RC3-Verglasungen und Erfahrung im Feuchtraum – unter Vorlage einer schriftlichen, bauphysikalisch geprüften Konstruktionszeichnung mit vollständigem Schichtaufbau, U-Wert-Berechnung und statischer Freigabe.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende RC2-Zertifizierung trotz A1/A3-Angabe Kein wirksamer Einbruchschutz – erhöhte Einbruchsgefahr im Erdgeschoss-Bad 🔴 Risiko Falsche Positionierung der Ornamentstruktur (z. B. folienverbunden) Bruch der Verbundfolie unter Belastung → Verlust der Sicherheitsfunktion 🔴 Risiko Unterlassene bauphysikalische Prüfung im Feuchtraum Kondensatbildung am Randverbund oder in der Scheibe → Schimmelbildung, Dichtungsversagen, Glasbruch 🔴 Risiko Unzureichende statische Abstimmung mit Rehau-Rahmen Rahmenverformung, Dichtungsbruch, thermische Spannungen → frühzeitiger Verschleiß oder Glasbruch 🔴 Risiko Nicht geprüfte Kompatibilität von Low-E-Beschichtung und Ornamentglas Verfärbung, ungleichmäßige Wärmedämmung, sichtbare Reflexionen oder Beschädigung bei Reinigung ✅ Chance Kombination aus Sichtschutz, Sicherheit und Energieeffizienz in einem Fensterelement Erhöhte Wohnqualität im Bad: Privatsphäre ohne Rollos, geringere Heizkosten, erhöhte Sicherheit ✅ Chance Verwendung hochwertiger Sonderverglasung als Wertsteigerung Langfristige Werterhaltung des Gebäudes, bessere Vermarktbarkeit ✅ Chance Standardisierung von RC2-Ornamentverglasungen bei Fachbetrieben Kürzere Lieferzeiten und geringere Mehrkosten durch wiederkehrende Spezifikationen ✅ Chance Vermeidung von Nachrüstungen durch vorausschauende Planung Keine späteren Austauschkosten für nicht RC-konforme Fenster im Erdgeschoss ✅ Chance Integration von Barrierefreiheitsaspekten durch klare Lichtdurchlässigkeit und strukturierte Oberfläche Erhöhte Sicherheit gegen Stürze durch bessere Kontraste und Tiefenwahrnehmung im Bad Orientierungshilfen
- RC2- oder RC3-Zertifizierung einfordern: Verlangen Sie vor der Bestellung schriftlich den Nachweis der Einbruchwiderstandsklasse nach DIN EN 1627 – A1/A3 allein ist unzureichend.
- Fachbetrieb mit Feuchtraum-Erfahrung beauftragen: Kontaktieren Sie ausschließlich zertifizierte Fensterfachbetriebe mit Referenzen für RC-geprüfte Verglasungen im Bad und Nachweis für bauphysikalische Prüfungen.
- Schichtaufbau & U-Wert-Berechnung schriftlich einfordern: Fordern Sie vom Hersteller ein detailliertes Datenblatt mit vollständigem Glas-Schichtaufbau (einschließlich Position von Ornament, Folie und Low-E), sowie die U-Wert-Berechnung nach DIN EN 673.
- Statikprüfung des Rehau-Rahmens veranlassen: Lassen Sie vom Fachbetrieb vor Einbau eine statische Freigabe des Rahmens für die geplante Dreifach-VSG-Masse erstellen – inkl. Prüfung der Befestigungsart und Dichtungssystem.
- Musteransicht organisieren: Vereinbaren Sie vor Auftrag eine Musteransicht mit originaler Ornamentstruktur (z. B. Chincilla), Low-E-Reflexion und RC-Prüfsiegel – zur visuellen und technischen Abnahme.
- Randverbund- und Kondensationsprüfung durchführen lassen: Fordern Sie vom Fachplaner eine schriftliche bauphysikalische Stellungnahme zum Kondensationsrisiko am Randverbund und in der Scheibe bei Bad-Klima (hohe Luftfeuchte, Temperaturwechsel).
- Ornamentglas
- Glas mit einer strukturierten Oberfläche, die für Sichtschutz sorgt und dekorative Zwecke erfüllt. Es gibt verschiedene Muster und Strukturen. Verwandte Begriffe: Strukturglas, Designglas.
- VSG (Verbundsicherheitsglas)
- Glas, das aus zwei oder mehr Scheiben besteht, die durch eine Folie verbunden sind. Bei Bruch bleiben die Bruchstücke an der Folie haften, was das Verletzungsrisiko reduziert und einbruchhemmend wirkt. Verwandte Begriffe: Sicherheitsglas, Panzerglas.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeschutz.
- DIN EN 356
- Europäische Norm, die die Widerstandsfähigkeit von Verglasungen gegen manuelle Angriffe (z.B. durch Schlagen, Werfen) klassifiziert. Die Klassen reichen von P1A (geringster Schutz) bis P8B (höchster Schutz). Verwandte Begriffe: Einbruchschutz, Sicherheitsklasse.
- A1-Verglasung
- Verglasung, die der Widerstandsklasse A1 nach DIN EN 356 entspricht und einen gewissen Schutz gegen manuelle Angriffe bietet. Verwandte Begriffe: Einbruchhemmende Verglasung, Sicherheitsglas.
- A3-Verglasung
- Verglasung, die der Widerstandsklasse A3 nach DIN EN 356 entspricht und einen erhöhten Schutz gegen manuelle Angriffe bietet. Verwandte Begriffe: Einbruchhemmende Verglasung, Sicherheitsglas.
- Einbruchschutz
- Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von unbefugten Personen in ein Gebäude zu verhindern oder zu erschweren. Dies kann durch mechanische Sicherungen (z.B. einbruchhemmende Fenster und Türen) oder elektronische Überwachungssysteme erfolgen. Verwandte Begriffe: Sicherheitstechnik, Alarmanlage.
- Was bedeutet A1- bzw. A3-Verglasung?
A1 und A3 sind Widerstandsklassen nach DIN EN 356, die den Schutz gegen manuelle Angriffe beschreiben. A1 bietet geringeren, A3 höheren Schutz. - Kann Ornamentglas den U-Wert beeinflussen?
Ja, die Art des Glases und seine Beschichtung beeinflussen den U-Wert. Moderne Ornamentgläser sind jedoch so konzipiert, dass sie gute Wärmedämmwerte erreichen können. - Was ist VSG?
VSG steht für Verbundsicherheitsglas. Es besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Dadurch splittert das Glas bei Beschädigung nicht und bietet erhöhten Schutz. - Wo befindet sich die Struktur bei Ornamentglas?
Die Struktur des Ornamentglases befindet sich üblicherweise auf der Innenseite des Scheibenzwischenraums, um sie vor Beschädigungen zu schützen und die Reinigung zu erleichtern. - Welche Normen sind für einbruchhemmende Verglasung relevant?
Die wichtigsten Normen sind DIN EN 356 (Widerstand gegen manuelle Angriffe) und DIN EN 1627 (Einbruchhemmende Eigenschaften – Anforderungen und Klassifikation). - Kann ich jede Art von Ornamentglas mit Einbruchschutz kombinieren?
Nicht jede Ornamentglassorte ist automatisch für den Einsatz in einbruchhemmenden Verglasungen geeignet. Klären Sie dies unbedingt mit Ihrem Glaser oder Fensterbauer ab. - Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für den Einbau?
Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs im Bereich Einbruchschutz. Fragen Sie nach, welche Erfahrungen der Betrieb mit der Kombination von Ornamentglas und Sicherheitsverglasung hat. - Welche Alternativen gibt es zu Ornamentglas für mehr Privatsphäre?
Alternativen sind z.B. Milchglasfolien, Rollos, Jalousien oder Vorhänge. Diese bieten Sichtschutz, ohne die Einbruchsicherheit zu beeinträchtigen.
- Einbruchhemmende Fenster nachrüsten
Informationen zu Möglichkeiten und Kosten, um bestehende Fenster einbruchsicherer zu machen. - Sicherheitsfolien für Fenster
Erläuterung, wie Sicherheitsfolien die Widerstandsfähigkeit von Glas erhöhen können. - U-Wert von Fenstern verbessern
Tipps und Tricks, um den Wärmeverlust durch Fenster zu reduzieren. - Ornamentglas-Arten im Überblick
Vorstellung verschiedener Muster und Strukturen von Ornamentglas. - Förderprogramme für Einbruchschutz
Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Krediten für Maßnahmen zur Einbruchprävention.
A1-Verglasung beschichten: Kombination mit Ornamentglas möglich!
Die Eierlegende Wollmilchsau ist möglich, wenn Sie einen ...
Die Eierlegende Wollmilchsau ist möglich, wenn Sie einen Esel besitzen der Golddukaten sch ... *grins*
Ne, im Ernst. Es ist (theoretisch) kein Problem die A1-Scheibe zu beschichten. Die Gegenscheibe ist dann die Ornamentscheibe. Die A1-Scheibe sollte sowieso auf der Innenseite eingebaut werden, damit einem potentiellen Einbrecher erst mal die Chinchillascheibe um die Ohren fliegt und diese ihn behindert.
Hierbei ist bei einer Gesamtscheibendicke von 32 mm ein U-Wert von 1,0 W/m² x k. möglich.
Allerdings ist das Beschichten einer A1-Scheibe ein teurer Spaß.
Billiger wäre es, die Ornamentscheibe wegzulassen, die 4 mm Floatscheibe zu beschichten und die PCB-Folie in "milchiger", undurchsichtiger Ausführung zu wählen.
MfG Jürgen Sieber -
Glasbeschichtung: Auch auf Außenseite (Chinchilla) möglich?
Der Fensterbauer um die Ecke sagt,
dass heute nicht unbedingt die innere, zum SZR zeigende Glasfläche bedampft wird, sondern auch die äußere (*grübelundamkopfkratz*). Ist da was dran? Dann könnte ich ja die Chinchillascheibe von außen beschichten und bräuchte keinen Dukatenesel 🙂 In meinen Augen ist das Humbug, oder? -
Fenster & Haustüren: Wärme-, Sicht- & Einbruchschutz kombinierbar?
Noch etwas
Ist der gewünschte Scheibenaufbau nicht bei fast jeder Haustür vorhanden: Wärme- / Sicht- und Einbruchschutz kombiniert? -
🔴 Ornamentglas: Beschichtung für Wärmeschutz nicht möglich!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ornamentglas mit Einbruchschutz & Wärmedämmung im Bad: Machbarkeit?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierbarkeit einer Kombination aus Ornamentglas (Chinchilla), Einbruchschutz (A1/A3-Verglasung) und guter Wärmedämmung (U-Wert 1.1) im Badezimmerfenster. Es wird geklärt, ob eine Beschichtung des Ornamentglases möglich ist und welche Auswirkungen dies auf den U-Wert hat. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, ob Ornamentglas beschichtet werden kann oder nicht.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Ornamentglas: Beschichtung für Wärmeschutz nicht möglich! ist eine Beschichtung von Ornamentgläsern nicht möglich, was die Kombination mit Wärmeschutz erschwert. Dies steht im Widerspruch zu anderen Aussagen im Thread.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag A1-Verglasung beschichten: Kombination mit Ornamentglas möglich! deutet an, dass die Kombination aus A1-Scheibe und Ornamentglas theoretisch möglich ist, wobei die A1-Scheibe idealerweise auf der Innenseite eingebaut werden sollte. Die Gesamtscheibendicke und der resultierende U-Wert sind dabei zu beachten.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird diskutiert, ob die Glasfläche, die zum SZR (Scheibenzwischenraum) zeigt, zwingend die Innenseite sein muss oder ob auch die Außenseite bedampft werden kann. Dies hätte Auswirkungen auf die Machbarkeit der Beschichtung der Chinchillascheibe. Der Beitrag Glasbeschichtung: Auch auf Außenseite (Chinchilla) möglich? geht näher darauf ein.
👉 Handlungsempfehlung: Um Klarheit zu gewinnen, sollte man sich direkt an einen Glasexperten oder Fensterbauer wenden, der Erfahrung mit VSG-Glas, A1/A3-Verglasung und Wärmedämmung hat. Es ist wichtig, die technischen Details und Machbarkeit der gewünschten Kombination im Detail zu prüfen. Beachten Sie auch den Beitrag Fenster & Haustüren: Wärme-, Sicht- & Einbruchschutz kombinierbar? bezüglich ähnlicher Anforderungen bei Haustüren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verglasung, Ornamentglas, Einbruchschutz, U-Wert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerabgang im Reihenhaus schließen: Ideen für Tür-Öffnung, Holzrahmen vs. Kunststoff?
- … als Option dar, ohne Brandschutz- oder Bruchrisiko-Hinweis; DeepSeek und Qwen bewerten diese Variante als unzulässig (DeepSeek: nicht zulässig ohne Brandschutzzulassung; Qwen: …
- … Risiko- & Chancen-Bewertung …
- … Wärmebrückenminimierung, Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort und Wertsteigerung der Immobilie …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lichtausschnitt in Röhrenspantür nachträglich: Machbarkeit, Kosten & Vorgehensweise?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür mit Glaselement: Ideen, Kosten & Schallschutz für Altbau-Sanierung?
- … Innentür, Glaselement, Altbau, Sanierung, Schallschutz, Wohnzimmertür, Gestaltung, Ideen, Kosten, Festverglasung …
- … Glasart: Wählen Sie zwischen Klarglas, Milchglas oder Ornamentglas, je nachdem, wie viel Lichtdurchlässigkeit und Privatsphäre Sie wünschen. …
- … Altbauten sinnvoll sein können – insbesondere zur natürlichen Belichtung und Aufwertung des Gebäudes. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür mit Glaselement: Festverglasung, Glastür oder Glasausschnitt? Ideen & Kosten
- … Innentür mit Glaselement gesucht? Entdecken Sie Optionen wie Festverglasung, Glastür oder Glasausschnitt. Jetzt Ideen finden und Kosten vergleichen! …
- … Festverglasung, Glastür, Glasausschnitt, Türdesign, Innenausbau, Renovierung, Wohnraumgestaltung, Kosten …
- … Innentür mit Glaselement: Festverglasung, Glastür oder Glasausschnitt? Ideen & Kosten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Kassettentüren verglasen: Alternativen zu Glasleisten, Holzkitt & Scheiben-Befestigung?
- … Kassettentüren, Verglasung, Glasleisten, Holzkitt, Scheiben befestigen, Restaurierung, Denkmalschutz, Glas, alte Türen …
- … Für die Verglasung alter Kassettentüren ohne Glasleisten gibt es verschiedene Möglichkeiten: …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Verglasung einer historischen Kassettentür von 1909 mit einem dreiteiligen Lichtband. Die ursprüngliche …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Drahtglas für Veranda: Kosten, Gewicht & Bezugsquellen für 1x3,5m Scheiben?
- … bei der Planung Ihrer Verandaüberdachung mit Drahtglas. Drahtglas, auch bekannt als Ornamentglas mit Drahteinlage, bietet eine rustikale Optik und erhöhte Sicherheit. …
- … drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Drahtglas nicht für Überkopfverglasungen geeignet ist und gegen aktuelle Bauvorschriften (DINAbk. 18008) verstößt. …
- … Rechtliche Zulassung für Dachverglasung …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Verbundsicherheitsglas im Passivhaus: Anforderungen, Hersteller & Energieeffizienz?
- … Wärmedämmwert (Ug-Wert): Dieser Wert sollte möglichst niedrig sein, um Wärmeverluste …
- … Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert): Dieser Wert beeinflusst den solaren Wärmegewinn. Ein höherer g-Wert kann im Winter von Vorteil sein, im Sommer jedoch zu …
- … erforderlich – insbesondere an einbruchgefährdeten Stellen, im Erdgeschoss oder bei großflächigen Verglasungen, da es sowohl die Sicherheitsanforderungen nach DINAbk. 18008 als auch …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Risse in Fensterscheibe innen: Ursachenforschung, Risiken & Sofortmaßnahmen?
- … Unterschiedliche Temperaturen auf der Glasoberfläche können Spannungen verursachen, besonders bei Isolierverglasung. …
- … – insbesondere wenn sie sich auf der inneren Scheibe einer Isolierverglasung befinden – sind stets ein Indiz für eine Störung des Glaseinsatzes …
- … DeepSeek betont die Notwendigkeit, zwischen Einfach- und Doppelverglasung zu unterscheiden, während GoogleAI und Qwen dies voraussetzen, aber nicht explizit …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wohnungstür mit großer Doppelverglasung: Maßanfertigung, Holzrahmen & Stabilität?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Ornamentverglasung Mängel Neubau: Ursachen, Rechte & Schadenersatz bei Schlieren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verglasung, Ornamentglas, Einbruchschutz, U-Wert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verglasung, Ornamentglas, Einbruchschutz, U-Wert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ornamentglas mit Einbruchschutz & Wärmedämmung: A1/A3-Verglasung im Bad realisierbar?
Suche nach: Ornamentglas, Einbruchschutz & U-Wert: Geht das?
Suche nach: Ornamentglas, Einbruchschutz, A1 Verglasung, A3 Verglasung, U-Wert, Wärmedämmung, VSG Glas, Fensterglas, Sichtschutz
