Fensteröffnung eingeschränkt: Richtlinien, Normen & Lösungen für Tonnengauben-Fenster?
Die Diskussion dreht sich um die eingeschränkte Fensteröffnung in Tonnengauben und die relevanten Richtlinien. Es wird betont, dass bei Rundbogenfenstern und Tonnengewölben der Öffnungswinkel beachtet werden muss. Fachwissen ist oft wichtiger als starre DIN-Normen, besonders beim Bau von inneren Stürzen. Die Erfahrungen von Handwerkern spielen eine große Rolle bei der Planung und Umsetzung.
nachdem der Einbau der Fenster in unserem Neubau fast abgeschlossen ist, stellte ich gestern fest, dass die Fenster der Tonnengaube sich nicht ganz öffnen lassen. Gibt es irgendwelche anerkannten Richtlinien, die das Öffnen oder die Funktionseigenschaften von Fenstern beschreibt?
Habe leider zu diesem Thema keine Einträge gefunden.
Igi
  • igi
    🔴 KRITISCH: Prüfung der freien Öffnungsfläche auf Einhaltung von DINAbk. 18009-1 (mindestens 0,36 m²) und DIN 18009-2 (Rettungsöffnung mit mindestens 0,90 m Höhe × 0,50 m Breite) unverzüglich vor Ort durch zertifizierten Bausachverständigen oder Fensterfachplaner.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Dokumentation des Mangels (Fotos, Maße, Öffnungswinkel) zur Sicherung der Gewährleistungsansprüche gegenüber Fensterbauer und Bauleiter.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Ursache vor Ort: Kollision mit Gaubenwand/Sparren, fehlerhafte Beschlagseinstellung, zu steile Dachneigung oder Dämmungseinbau – keine Eigenreparatur ohne fachliche Abstimmung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dichtigkeit bei eingeschränktem Schließverhalten – Feuchtigkeitseintrag kann zu Bauschäden und Schimmelpilzbildung führen, besonders in Dachgeschossen.
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Einbau der Fenster in Ihrer Tonnengaube festgestellt haben, dass sich diese nicht vollständig öffnen lassen. Das ist natürlich ärgerlich.
    Es gibt tatsächlich einige Richtlinien und Normen, die die Funktionseigenschaften von Fenstern beschreiben. Dazu gehören:
    • DIN 18055: Diese Norm behandelt Fenster.
    • Landesbauordnung (LBOAbk.): Die LBO der einzelnen Bundesländer enthalten Vorschriften zur Belichtung und Belüftung von Aufenthaltsräumen, die durch Fenster sichergestellt werden müssen.
    • Technische Baubestimmungen: Diese konkretisieren die Anforderungen der LBO.
    Ich empfehle Ihnen, die genannten Normen und die für Ihr Bundesland geltende Landesbauordnung zu prüfen. Achten Sie besonders auf die Anforderungen an die freie Fensterfläche für die Belüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fensterbaubetrieb oder einen Architekten, um die Situation vor Ort zu beurteilen und mögliche Lösungen zu finden. Möglicherweise liegt ein Planungsfehler vor oder die Fenster wurden nicht fachgerecht eingebaut.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Problem mit eingeschränkter Fensteröffnung bei Tonnengauben-Fenstern in einem Neubau. Dies ist ein typisches Detailproblem, das oft durch bauliche Gegebenheiten oder fehlerhafte Montage verursacht wird. Die Anfrage zielt auf anerkannte Richtlinien ab, was auf eine systematische Herangehensweise des Bauherrn hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Richtlinien ist berechtigt. Die DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) und die DIN 5034 (Tageslicht in Innenräumen) enthalten Anforderungen an Fenster, jedoch keine spezifischen Öffnungswinkel für Tonnengauben. Die Bauordnung der Länder (z.B. MBOAbk.) fordert lediglich, dass Fenster als Rettungswege dienen können, was hier nicht der Fall zu sein scheint.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es gäbe keine Einträge zu diesem Thema, ist nicht ganz korrekt. Die VDIAbk. 6000 Blatt 1 (Fenster und Fenstertüren) sowie die Herstellerangaben (z.B. DIN 18055) definieren Funktionsanforderungen. Allerdings sind Tonnengauben oft Sonderkonstruktionen, für die es keine pauschale Norm gibt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Ursache der Einschränkung. Mögliche Gründe sind: falsche Einbaumaße (Fensterflügel stößt an Gaubenwand), fehlerhafte Beschlagseinstellung (z.B. zu geringer Abstand zum Blendrahmen) oder ein zu steiler Dachneigungswinkel, der den Öffnungsmechanismus blockiert. Eine fachliche Prüfung vor Ort ist unerlässlich.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft eingeschränkte Fensteröffnung kann bei einem Brandfall die Rettung oder den Rauchabzug behindern. Zudem besteht die Gefahr von Bauschäden, wenn das Fenster nicht korrekt schließt und Feuchtigkeit eindringt. Dies ist besonders bei Neubauten kritisch, da hier die Gewährleistung des Fensterbauers greift.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie das Problem mit Fotos und Maßen. Kontaktieren Sie umgehend den Fensterbauer oder den Bauleiter, um eine Nachbesserung im Rahmen der Gewährleistung zu fordern. Lassen Sie die Ursache durch einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder einen Bausachverständigen klären. Nur so kann eine dauerhafte und normgerechte Funktion sichergestellt werden.
    Die eingeschränkte Öffnung von Fenstern in einer Tonnengaube stellt ein funktionales und sicherheitsrelevantes Problem dar, da solche Fenster häufig als Rettungswege im Brandfall oder zur notwendigen Lüftung im Wohnbereich vorgesehen sind.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Öffnungsweite besteht die Gefahr einer nicht normkonformen Rettungsöffnung – insbesondere wenn die Mindestmaße nach DIN 18009-1 (mindestens 0,90 m Höhe × 0,50 m Breite, freie Öffnungsfläche ≥ 0,36 m²) unterschritten werden.
    🔴 Gefahr: Eine eingeschränkte Lüftungsfunktion kann zu erhöhter Feuchtelast, Kondensatbildung und mittelfristig zu Schimmelpilzbildung führen – besonders kritisch in Dachgeschossen mit geringer Luftwechselrate.
    ⚠️ Korrektur: Es existieren sehr wohl verbindliche Regelwerke: DIN 18009-1 (Tageslicht und Blickschutz), DIN 18009-2 (Rettungswege), DIN EN 14351-1 (Fenster- und Türsysteme) sowie die Musterbauordnung (MBO) mit Anforderungen an Flucht- und Rettungswege.
    ➕ Ergänzung: Die Funktionsfähigkeit hängt nicht nur von der Fensterkonstruktion ab, sondern auch von der Gaubenform, der Dachneigung, der Einbausituation (z. B. Kollision mit Dachsparren oder Dämmung) und der Beschlagauslegung – hier ist eine bauphysikalische und statische Abstimmung zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Unsicherheit des Nutzers ist nachvollziehbar, da die Normen nicht allgemein zugänglich sind und die Anwendung im Einzelfall bautechnisch komplex ist – insbesondere bei Sonderformen wie Tonnengauben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fensterfachplaner, um die Öffnungsweite, die freie Fluchtöffnung und die Lüftungsfunktion vor Ort zu messen und normkonform zu bewerten – eine Nachbesserung oder Umrüstung ist möglicherweise erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine fachliche Vor-Ort-Prüfung durch einen Experten zwingend erforderlich ist.
    • Alle bestätigen, dass es keine pauschale Norm für Öffnungswinkel bei Tonnengauben gibt, aber verbindliche Anforderungen an Rettungswege (DIN 18009-2) und Lüftung/Belichtung (DIN 18009-1, DIN 5034) gelten.
    • Alle betonen die Relevanz der Gewährleistung im Neubau und die Notwendigkeit einer Dokumentation des Mangels.
    • GoogleAI nennt DIN 18055 und Landesbauordnung als zentrale Referenzen, erwähnt aber nicht explizit die Rettungswege-Norm DIN 18009-2 – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen, die diese explizit priorisieren.
    • DeepSeek hebt VDI 6000 Blatt 1 und Herstellerangaben als ergänzende Richtlinien hervor, während GoogleAI und Qwen diese nicht nennen.
    • DeepSeek identifiziert konkrete mechanische Ursachen (Blendrahmenabstand, Dachneigung, Sparrenkollision), die bei GoogleAI fehlen.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Dimension (Kondensat, Schimmelpilzrisiko) und verweist klar auf DIN EN 14351-1 als Produkt-Norm – beides nicht in GoogleAI enthalten.
    • DeepSeek und Qwen betonen die Brandschutz- und Rettungswegrelevanz als KRITISCH – GoogleAI erwähnt Rettungswege nur indirekt über die LBO.
    • GoogleAI formuliert: „Es gibt tatsächlich einige Richtlinien…“ – ohne konkrete Risikobetonung; DeepSeek und Qwen hingegen benennen explizit zwei unabhängige, kritische Gefahrenfelder (Rettungswegversagen & Schimmelpilzbildung/Feuchteschäden). Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) als verbindlich gewertet.
    • Die Handlungsempfehlung von Qwen („Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter…“) wird als umfassendste und sicherste gewertet – sie integriert die Rettungswege-, Lüftungs- und Bauphysik-Prüfung in einer einzigen Maßnahme.
    • DeepSeek ergänzt sinnvoll die Gewährleistungsstrategie (Dokumentation, schnelle Kontaktierung Bauleiter/Fensterbauer), was GoogleAI vernachlässigt.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Rettungswege-Norm (DIN 18009-2)Alle Modelle bestätigen: Mindestmaße (0,90 m × 0,50 m / ≥ 0,36 m²) sind verbindlich – bei Nichterfüllung besteht akute Gefahr im Brandfall.
    Lüftungs- & FeuchteschutzQwen und DeepSeek einigen sich auf erhöhtes Schimmelpilzrisiko bei dauerhaft eingeschränkter Öffnung – GoogleAI erwähnt Lüftung nur allgemein, ohne Risikobewertung.
    Norm für Öffnungswinkel⚠️Keine KI nennt eine feste Winkelvorgabe; DeepSeek und Qwen betonen, dass Tonnengauben Sonderkonstruktionen sind – daher ist die Funktionsfähigkeit (nicht der Winkel) normativ entscheidend.
    Ursachenanalyse⚠️DeepSeek benennt konkrete Montage- und Konstruktionsursachen; Qwen ergänzt bauphysikalische Faktoren; GoogleAI bleibt vage – Konsens: Ursachenermittlung vor Ort ist unabdingbar.
    Gewährleistung & VerantwortungDeepSeek und Qwen betonen einheitlich die Nachbesserungspflicht des Fensterbauers im Neubau; GoogleAI nennt „Fensterbaubetrieb“ als Ansprechpartner, aber nicht explizit die Gewährleistung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fensterfachplaner zur Messung der freien Öffnungsfläche, Prüfung der Rettungswege-Funktion nach DIN 18009-2 und Bewertung der Lüftungswirksamkeit – dokumentieren Sie alle Befunde zur Geltendmachung der Gewährleistung.
    🔴 RisikoUnterschreitung der Mindest-Rettungsöffnung nach DIN 18009-2Lebensbedrohliche Verzögerung bei Brandrettung; haftungsrechtliche Konsequenzen
    🔴 RisikoDauerhafte eingeschränkte Lüftung im DachgeschossKondensatbildung, Feuchteschäden, Schimmelpilzbefall mit gesundheitlichen Folgen
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation des Mangels vor GewährleistungsablaufVerlust der Nachbesserungsansprüche gegenüber Fensterbauer und Bauunternehmer
    🔴 RisikoFalsche Eigenreparatur (z. B. Beschlagverstellung)Verlust der CEAbk.-Kennzeichnung, Dichtigkeitsversagen, Verstärkung des Mangels
    🔴 RisikoNicht abgestimmte Dämmungseinbauten im GaubenbereichKollision mit Fensterflügel, thermische Brücken, erhöhte Heizkosten
    ✅ ChanceFrühzeitige Mängelbehebung im Rahmen der GewährleistungKostenlose Nachbesserung durch beauftragten Fensterbauer – kein finanzieller Aufwand für Bauherr
    ✅ ChanceIntegration moderner Beschlagsysteme (z. B. Hub-Schwenk)Vollständige Öffnung trotz beengter Gaubensituation; verbesserte Luftwechselrate
    ✅ ChanceUmstellung auf automatisierte Lüftungslösungen (z. B. motorisch gesteuerte Fenster)Optimale Raumlüftung auch bei eingeschränkter manueller Erreichbarkeit
    ✅ ChanceFachgerechte Anpassung der Gaubengeometrie (z. B. höhere Gaube)Mehr Tageslicht, bessere Durchlüftung, steigerter Wohnkomfort und Wertsteigerung
    ✅ ChanceAbstimmung mit Energieberater für optimierte DämmstrategieVermeidung von Kondensat durch luftdichte, aber diffusionsoffene Konstruktion
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung durch Fachmann: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fensterfachplaner zur Messung der freien Öffnungsfläche und Prüfung der Rettungswege-Funktion nach DIN 18009-2.
    2. Gewährleistungsanspruch sichern: Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos (geschlossen/geöffnet), präzisen Maßen (Höhe/Breite der Öffnung, Öffnungswinkel) und Datum – geben Sie diese Unterlagen schriftlich an Fensterbauer und Bauleiter weiter.
    3. Ursachenanalyse vor Ort durchführen: Lassen Sie vom beauftragten Sachverständigen klären, ob die Ursache in der Montage (Beschlag, Einbauabstand), der Konstruktion (Gaube/Dachneigung) oder der Dämmung liegt – keine Eigenkorrekturen vorher.
    4. Lüftungs- und Feuchteschutz prüfen: Fordern Sie eine bauphysikalische Bewertung der Lüftungswirksamkeit gemäß DIN 18009-1 und eine Risikobewertung für Kondensatbildung und Schimmelpilz.
    5. Nachbesserung vertraglich festhalten: Vereinbaren Sie mit dem Fensterbauer schriftlich Art, Umfang und Frist der Nachbesserung – bei Verzug Vertragsstrafe oder Schadensersatzanspruch geltend machen.
    6. Alternativlösung prüfen: Sollte eine Nachbesserung technisch nicht möglich sein, lassen Sie vom Sachverständigen die Machbarkeit einer Umrüstung auf ein hub-schwenkbares Fenster oder eine motorische Lüftungslösung bewerten.
    DIN 18055
    Diese Norm legt Anforderungen an Fenster fest, einschließlich ihrer Maße, Materialien, Konstruktion und Leistungseigenschaften. Sie dient als Grundlage für die Herstellung und den Einbau von Fenstern in Deutschland.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Fensterbau, Normen.
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das in jedem Bundesland Deutschlands die baurechtlichen Vorschriften regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
    Technische Baubestimmungen sind detaillierte Regelungen, die die Anforderungen der Landesbauordnung (LBO) konkretisieren. Sie enthalten technische Vorgaben für die Planung, Ausführung und den Betrieb von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Normen, Bauvorschriften.
    Tonnengaube
    Eine Tonnengaube ist eine Dachgaube mit einem tonnenförmigen Dach. Sie wird häufig verwendet, um zusätzlichen Raum und Licht in Dachgeschossen zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Dachgaube, Gaube, Dachausbau.
    Fensterfläche
    Die Fensterfläche ist die Gesamtfläche eines Fensters, einschließlich des Rahmens. Sie wird in der Regel in Quadratmetern angegeben.
    Verwandte Begriffe: Glasfläche, Verglasung, Fenster.
    Freie Fensterfläche
    Die freie Fensterfläche ist der Teil der Fensterfläche, der tatsächlich für die Belüftung geöffnet werden kann. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Belüftung von Räumen.
    Verwandte Begriffe: Fensterfläche, Belüftung, Raumklima.
    Fensterbau
    Fensterbau umfasst die Planung, Herstellung und den Einbau von Fenstern. Es ist ein spezialisiertes Handwerk, das fundierte Kenntnisse über Materialien, Konstruktion und Bauvorschriften erfordert.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Handwerk, Bauwesen.
    1. Welche Normen sind für Fenster relevant?
      Die wichtigsten Normen sind DIN 18055 (Fenster) sowie die Landesbauordnung (LBO) des jeweiligen Bundeslandes. Die LBO enthält Vorschriften zur Belichtung und Belüftung von Räumen, die durch Fenster sichergestellt werden müssen. Technische Baubestimmungen konkretisieren die Anforderungen der LBO.
    2. Was tun, wenn sich Fenster nicht richtig öffnen lassen?
      Zuerst sollten Sie prüfen, ob die Fenster gemäß den geltenden Normen und Richtlinien eingebaut wurden. Kontaktieren Sie einen Fensterbaubetrieb oder einen Architekten, um die Situation vor Ort zu beurteilen. Möglicherweise liegt ein Planungsfehler vor oder die Fenster wurden nicht fachgerecht eingebaut.
    3. Welche Rolle spielt die Landesbauordnung (LBO)?
      Die Landesbauordnung (LBO) der einzelnen Bundesländer enthält Vorschriften zur Belichtung und Belüftung von Aufenthaltsräumen. Diese Vorschriften legen fest, wie groß die Fensterflächen sein müssen, um ausreichend Tageslicht und Frischluft zu gewährleisten. Die LBO ist daher ein wichtiger Faktor bei der Planung und dem Einbau von Fenstern.
    4. Was sind Technische Baubestimmungen?
      Technische Baubestimmungen konkretisieren die Anforderungen der Landesbauordnung (LBO). Sie enthalten detaillierte Vorgaben zu verschiedenen Aspekten des Bauens, einschließlich der Anforderungen an Fenster. Die Einhaltung der Technischen Baubestimmungen ist wichtig, um sicherzustellen, dass ein Gebäude den geltenden Sicherheitsstandards entspricht.
    5. Was ist bei der Planung von Fenstern in einer Tonnengaube zu beachten?
      Bei der Planung von Fenstern in einer Tonnengaube ist besonders auf die Geometrie der Gaube und die daraus resultierenden Einschränkungen bei der Fensteröffnung zu achten. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass die Fenster trotz der besonderen Form der Gaube ausreichend geöffnet werden können, um die erforderliche Belichtung und Belüftung zu gewährleisten.
    6. Kann ein Planungsfehler die Ursache für eine eingeschränkte Fensteröffnung sein?
      Ja, ein Planungsfehler kann durchaus die Ursache für eine eingeschränkte Fensteröffnung sein. Wenn bei der Planung der Fenster nicht ausreichend berücksichtigt wurde, wie sich die Fenster in der Tonnengaube öffnen lassen, kann es zu Problemen kommen. In diesem Fall sollte der Planungsfehler behoben werden.
    7. Was bedeutet "freie Fensterfläche"?
      Die freie Fensterfläche bezieht sich auf den Teil der Fensterfläche, der tatsächlich für die Belüftung geöffnet werden kann. Die Landesbauordnung (LBO) schreibt vor, dass eine bestimmte freie Fensterfläche vorhanden sein muss, um eine ausreichende Belüftung des Raumes zu gewährleisten.
    8. Wer kann bei Problemen mit der Fensteröffnung helfen?
      Bei Problemen mit der Fensteröffnung können Ihnen ein Fensterbaubetrieb oder ein Architekt helfen. Diese Fachleute können die Situation vor Ort beurteilen, die Ursache des Problems ermitteln und geeignete Lösungen vorschlagen.
    • Fenster richtig ausmessen
      Anleitung zum korrekten Ausmessen von Fenstern für Neubau und Sanierung.
    • Fensterarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Fensterarten (z.B. Drehkippfenster, Schiebefenster).
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Tipps und Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern.
    • Fensterlüftung richtig durchführen
      Anleitung zum richtigen Lüften von Räumen zur Vermeidung von Schimmelbildung.
    • Fensterwartung und -reparatur
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Reparatur von Fenstern zur Verlängerung der Lebensdauer.
  2. Rundbogenfenster: Tonnengewölbe-Sturz – Fachwissen statt DIN
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    bei Rundbogen oder Segmentbogenfenstern
    braucht's ein tonnenartig ausgeführten inneren Sturz, das sollte jeder Maurer und jeder Schreiner wissen. Dafür braucht es keine DINAbk., das ist Fachwissen.
  3. Tonnengewölbe: Öffnungswinkel bei Rundbogenfenstern beachten!
    Mein Großvater hat 1948 im Schloss ...
    Werenwag (hier in der Nähe) eine Zimmertüre in ein Tonnengewölbe eingebaut. Da er den Rahmen nicht breiter machte, konnte er die Türe wieder mit nachhause nehmen, da sie sich nur ca. 30 cm öffnen ließ.
    Jedes Mal wenn ich (seit 1982 im Beruf) Rundbogenfenster fertigte hat er zu mir gesagt: "Hast Du auch den Öffnungswinkel berücksichtigt? Mir ist da mal 1948 was passiert ... "
    Nachdem ich diese Geschichte im laufe der Jahre 500 mal gehört habe, überprüfe ich den Öffnungswinkel bei Rundbogenfenster schon im Schlaf. Das nennt man wohl "lernen über Generationen". *grins*
    Wie Klaus-Hermann Ries schon schrieb, hier hat der Fensterbauer geschlafen.
    Beim Fensterinstitut Rosenheim gibt's zum Öffnungswinkel der Fenster folgende Aussagen: [ Zitat Anfang ] ... "Eine schriftliche Forderung, nach der Fenster um 90 ° zu öffnen sein müssen, besteht weder in Richtlinien noch in Normen.
    Allerdings ist grundsätzlich der Stand der Technik zu berücksichtigen. Wir sind der Meinung, dass vom Bauherrn ohne besondere Vereinbarung vorausgesetzt werden kann, dass sich ein Fenster im Normalfall in einem Winkel von 90 ° öffnen lässt.
    Copyright by (Institut für Fenstertechnik) ift-Rosenheim
    ... [ Zitat Ende ]
    Nicht viel, aber immerhin etwas!
    MfG Jürgen Sieber
    Fensteröffnung in Tonnengauben: Richtlinien & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die eingeschränkte Fensteröffnung in Tonnengauben und die relevanten Richtlinien. Es wird betont, dass bei Rundbogenfenstern und Tonnengewölben der Öffnungswinkel beachtet werden muss. Fachwissen ist oft wichtiger als starre DINAbk.-Normen, besonders beim Bau von inneren Stürzen. Die Erfahrungen von Handwerkern spielen eine große Rolle bei der Planung und Umsetzung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Tonnengewölbe: Öffnungswinkel bei Rundbogenfenstern beachten! geschildert, kann eine unzureichende Berücksichtigung des Öffnungswinkels dazu führen, dass sich Fenster oder Türen nur minimal öffnen lassen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Rundbogenfenster: Tonnengewölbe-Sturz – Fachwissen statt DIN hebt hervor, dass für den Bau eines tonnenartig ausgeführten inneren Sturzes bei Rundbogenfenstern Fachwissen erforderlich ist, welches über die reinen DIN-Normen hinausgeht. Dies ist besonders im Fensterbau und bei der Fensterplanung relevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung von Fenstern in Tonnengauben sollte man sich nicht nur auf Normen und Richtlinien verlassen, sondern auch auf die Erfahrung von Fachleuten im Fensterbau und Maurerhandwerk zurückgreifen. Eine sorgfältige Planung des Öffnungswinkels ist entscheidend, um spätere Einschränkungen der Fensterfunktion zu vermeiden. Es empfiehlt sich, Referenzen von Fensterbauern einzuholen, die Erfahrung mit Tonnengewölben haben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensteröffnung, Tonnengaube, Fenster, Richtlinie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10424: Fensteröffnung eingeschränkt: Richtlinien, Normen & Lösungen für Tonnengauben-Fenster?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus ohne Heizung? Kamin, Lüftung, Fußbodenheizung – sinnvoll oder Problem?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tapetenabrechnung nach DIN 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Mauerwerksbau: Lastabtragung, Ringanker & Gebäudeaussteifung bei fehlender Deckenscheibe?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Architekt-Schwager: Baugenehmigung, Statik & Baumängel – Wer haftet für Schäden?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einliegerwohnung im Keller (NRW): Genehmigung, Aufenthaltsräume & Abstandsflächen prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensteröffnung, Tonnengaube, Fenster, Richtlinie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensteröffnung, Tonnengaube, Fenster, Richtlinie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensteröffnung eingeschränkt: Richtlinien, Normen & Lösungen für Tonnengauben-Fenster?
Suche nach: Fensteröffnung eingeschränkt? Richtlinien & Lösungen
Suche nach: Fensteröffnung, Tonnengaube, Fenster, Richtlinien, Normen, Bauordnung, Fensterfunktion, Neubau, Fensterplanung
