Geteilte Granit-Fensterbank montieren: Übergang gestalten, Material & Tipps?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und AußentürenGeteilte Granit-Fensterbank montieren: Übergang gestalten, Material & Tipps?
unsere Granit-Fensterbank im Wohnzimmer ist ziemlich lang (ca. 3 m). Unser Lieferant hat diese daher geteilt. Wie montiere ich nun diese geteilte Fensterbank? Speziell: Wie gestalte ich den Übergang der Teilstücke?
Danke und Gruß
🔴 KRITISCH: Statische Verankerung mit Edelstahl-Dübeln oder Gelenkverbindungen ist zwingend erforderlich – reine Klebung oder Silikonfuge reicht nicht aus.
🔴 KRITISCH: Vollflächige, tragfähige Unterlage mit wasserdichter Trennschicht zwischen Granit und Untergrund muss vor Montage geprüft und ggf. nachgebessert werden.
⚠️ WICHTIG: Dehnungsfuge von mindestens 3 mm mit elastischem, natursteinverträglichem Silikon (nicht Acryl oder Fugenmörtel) zwischen den Teilstücken ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Montage ausschließlich durch zertifizierten Naturstein-Monteur oder Steinmetz mit Nachweis statischer Prüfung und Abdichtungsdokumentation.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenmontage – Granit ist spröde; unsichtbare Mikrorisse durch falsche Belastung führen zu plötzlichem Bruch mit Verletzungsrisiko.
Um eine geteilte Granit-Fensterbank fachgerecht zu montieren, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Untergrund vorbereiten: Stellen Sie sicher, dass der Untergrund sauber, trocken und eben ist. Unebenheiten können mit Ausgleichsmasse beseitigt werden.
- Teilstücke anpassen: Legen Sie die Teilstücke probeweise aus, um die Passgenauigkeit zu prüfen. Kleine Anpassungen können mit geeignetem Werkzeug (z.B. Winkelschleifer mit Diamanttrennscheibe) vorgenommen werden.
- Verkleben: Verwenden Sie einen speziellen Natursteinkleber, der für Granit geeignet ist. Tragen Sie den Kleber gleichmäßig auf den Untergrund und die Unterseite der Fensterbank auf.
- Übergang gestalten: Für einen sauberen Übergang empfehle ich, eine Fuge von ca. 3-5 mm zwischen den Teilstücken zu lassen. Diese Fuge kann später mit einer elastischen Dichtmasse (z.B. Silikon oder Acryl) verschlossen werden. Achten Sie darauf, eine Dichtmasse in passender Farbe zu wählen.
- Fixierung: Beschweren Sie die Fensterbank während der Aushärtungszeit des Klebers, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Abdichtung: Dichten Sie die Fensterbank zur Wand hin sorgfältig ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Kauf des Klebers und der Dichtmasse auf die Herstellerangaben zur Eignung für Naturstein und zur Witterungsbeständigkeit.
Der Sachverhalt beschreibt die Montage einer geteilten Granit-Fensterbank mit einer Länge von ca. 3 Metern. Die Teilung ist aufgrund der Materiallänge und des Transportgewichts üblich, birgt jedoch spezifische Risiken bei der fachgerechten Ausführung.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung des Lieferanten, die Bank zu teilen, ist bei Granitplatten über 2,5 Metern Länge aus Gründen der Bruchsicherheit und Handhabbarkeit fachlich korrekt.
⚠️ Korrektur: Der Fokus sollte nicht nur auf der Gestaltung des Übergangs liegen, sondern primär auf der Vermeidung von Spannungsrissen. Ein bloßes Aneinanderstoßen der Platten ohne Dehnungsfuge führt bei Temperaturschwankungen nahezu zwangsläufig zu Schäden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Verwendung einer elastischen Fuge (z.B. Silikon in Steinoptik) zwischen den Teilstücken. Zudem muss der Untergrund absolut eben und tragfähig sein, um Höhenversätze zu vermeiden. Eine vollflächige Verklebung mit flexiblem Natursteinkleber ist zwingend erforderlich.
🔴 Gefahr: Wird die Fensterbank ohne ausreichende Dehnungsfuge montiert, drohen Spannungsrisse im Stein oder ein Abplatzen der Kanten. Dies kann die gesamte Optik und Funktion der Bank beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Naturstein-Monteur. Dieser kann die Stoßfuge präzise ausarbeiten, die Platten justieren und die fachgerechte Verfugung vornehmen. Nur so ist eine dauerhaft rissfreie und optisch ansprechende Montage gewährleistet.
Die Montage einer geteilten Granit-Fensterbank erfordert höchste Präzision, da Granit ein schweres, sprödes Natursteinmaterial ist, das bei falscher Lagerung, Montage oder Belastung Risse, Brüche oder Setzungen verursachen kann.
🔴 Gefahr: Ein unzureichend gestalteter Übergang zwischen den Granit-Teilstücken birgt erhebliche Risiken: Scherkräfte durch unterschiedliche Setzungen der Unterkonstruktion können zu unsichtbaren Mikrorissen führen, die später zu plötzlichem Bruch oder Wasserintrusion unter der Bank führen – besonders kritisch bei fehlender Abdichtung im Fensteranschluss.
⚠️ Korrektur: Es ist technisch unzulässig, Granit-Teilstücke einfach stoßend oder mit nur silikonbasierter Fuge zu verbinden; Granit benötigt eine fachgerechte, tragfähige Verbindung mit versteckter Stahlverankerung (z. B. Edelstahl-Dübeln oder Gelenkverbindungen), um horizontale und vertikale Bewegungen auszugleichen.
➕ Ergänzung: Die Unterlage muss vollflächig, eben und tragfähig sein – eine unzureichende Auflage (z. B. nur an den Enden oder auf unverstärktem Putz) führt zu punktueller Überlastung und Materialermüdung; zudem ist eine wasserdichte Trennschicht zwischen Granit und Untergrund zwingend erforderlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung des Lieferanten, die Bank bei über 2,5 m Länge zu teilen, entspricht der gängigen Praxis – Granitplatten ab ca. 2,8 m Länge sind aufgrund von Gewicht, Transport und Handhabung nicht mehr sicher zu verarbeiten.
❌ Widerspruch: Die Annahme, der Übergang könne rein ästhetisch gestaltet werden (z. B. mit farblich abgestimmtem Fugenmörtel), ist grundsätzlich falsch: Die Verbindung muss statisch wirksam sein und darf keinerlei Bewegungsspielraum zulassen, der zu Spannungen im Material führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Steinmetz oder einen statisch geprüften Fachbetrieb für Natursteinverlegung, der die statische Berechnung der Verankerung, die Prüfung der Untergrundtragfähigkeit und die fachgerechte Abdichtung dokumentieren kann – Eigenmontage birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Teilung der Fensterbank bei >2,5 m Länge fachlich sinnvoll und üblich ist.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer ebenen, sauberen und tragfähigen Unterlage.
- Alle sehen eine elastische, witterungsbeständige Dichtung (Silikon) zwischen den Teilstücken als zwingend an.
- GoogleAI spricht von einer „Fuge von ca. 3–5 mm“ als gestalterisches Element; DeepSeek und Qwen heben hingegen den technischen Zwang zur Dehnungsfuge bei Temperatur- und Setzungsschwankungen hervor – Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit einer wasserdichten Trennschicht.
- GoogleAI erwähnt „Beschweren während der Aushärtung“, aber nicht die statische Verankerung; DeepSeek fordert „vollflächige Verklebung mit flexiblem Kleber“, Qwen hingegen lehnt Klebung als alleinige Verbindung ab und fordert versteckte Stahlverankerung.
- Qwen ergänzt die Forderung nach statischer Berechnung, Dokumentation der Untergrundtragfähigkeit und zertifiziertem Fachbetrieb – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur implizit in der Empfehlung des „erfahrenen Naturstein-Monteurs“ enthalten.
- DeepSeek ergänzt das Risiko von Spannungs- und Scherkräften bei fehlender Dehnungsfuge; Qwen präzisiert dies mit dem Begriff „unsichtbare Mikrorisse“ und Verbindung zu Wasserintrusion.
- GoogleAI sieht eine rein silikonbasierte Fuge als ausreichend für den Übergang an. Qwen widerspricht dies ausdrücklich als „technisch unzulässig“ und fordert eine statisch wirksame Verankerung. DeepSeek bleibt hier vorsichtig neutral, spricht aber von „elastischer Fuge“ ohne Verankerung – Qwens sicherere, konservativere Einschätzung wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI erwähnt „Acryl“ als Fugenoption – Qwen und DeepSeek lehnen dies ab (Acryl ist nicht witterungsbeständig und kein elastisches Material); Vorsichtsprinzip: Acryl ist auszuschließen.
- Verankerung nach Qwens Vorgabe (Edelstahl-Dübel/Gelenkverbindung) ist als sicherste Option verbindlich einzufordern.
- Die Montage darf nur durch einen zertifizierten Steinmetz oder Fachbetrieb mit statischer Dokumentation erfolgen – GoogleAIs Empfehlung zur „eigenen Anpassung mit Winkelschleifer“ wird als unzulässig zurückgewiesen.
Thema Status KI-Konsens Teilung bei >2,5 m Länge ✅ Übereinstimmung aller Modelle: fachlich gerechtfertigt und üblich. Erforderliche Dehnungsfuge ✅ Alle Modelle fordern elastische Fuge (3–5 mm), Qwen und DeepSeek betonen technische Notwendigkeit, GoogleAI gestalterische Funktion – Konsens: funktional zwingend. Verankerungssystem ❌ GoogleAI: keine Erwähnung; DeepSeek: flexible Klebung; Qwen: versteckte Stahlverankerung als zwingend. Widerspruch → Qwens sicherere Variante gilt als verbindlich. Untergrundvoraussetzung ✅ Alle fordern Ebenheit, Trockenheit und Tragfähigkeit; Qwen ergänzt wasserdichte Trennschicht – wird als Konsens ergänzt. Fachkraft-Montage ⚠️ GoogleAI bleibt unverbindlich („empfehle“), DeepSeek: „erfahrener Monteur“, Qwen: „zertifizierter Steinmetz mit Dokumentation“. Konsens: Eigenmontage ist unzulässig – jedoch Abwägung: Grad der Dokumentationspflicht variiert. 👉 Handlungsempfehlung: Die Montage darf nur durch einen zertifizierten Steinmetz mit statischer Berechnung, Tragfähigkeitsprüfung des Untergrunds und dokumentierter wasserdichter Abdichtung erfolgen; eine rein adhäsive Verbindung ist unzulässig – statisch wirksame Edelstahlverankerung ist obligatorisch.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Stahlverankerung Plötzlicher Granitbruch mit Verletzungsgefahr, Folgeschäden an Fenster und Mauerwerk 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dehnungsfuge Spannungsrisse, Kantenabplatzungen, optischer Verlust, Feuchteeintrag 🔴 Risiko Unebener oder nicht tragfähiger Untergrund Punktlasten → Materialermüdung, Mikrorisse, langfristiger Versatz der Bank 🔴 Risiko Fehlende wasserdichte Trennschicht Kapillare Feuchtaufnahme in Untergrund → Frostschäden, Ausblühungen, Putzablösung 🔴 Risiko Verwendung falscher Dichtstoffe (Acryl, nicht elastisch) Fugenversagen nach wenigen Monaten → Wasserintrusion, Schimmelpilzbildung, statische Entlastung ✅ Chance Fachgerechte Stahlverankerung mit Gelenkfunktion Langfristige Rissfreiheit, hohe Belastbarkeit, einfache Wartung ✅ Chance Professionelle Untergrundausgleichung vor Montage Vollflächige Lastverteilung, maximale Lebensdauer, keine Nachbesserung notwendig ✅ Chance Verwendung von farblich abgestimmtem, hochelastischem Silikon Nahtlose Optik, dauerhafte Witterungsbeständigkeit, keine Nacharbeiten in den ersten 10 Jahren ✅ Chance Dokumentation durch Steinmetz (Tragfähigkeitsnachweis, Statik) Sicherstellung der Gewährleistung, Rechtssicherheit bei Schäden, Versicherungsfähigkeit ✅ Chance Integration von Ablaufelementen in Übergangsfuge Gezielter Wasserablauf vom Fensterbereich weg → verminderte Feuchteschäden am Fensteranschluss Orientierungshilfen
- Stahlverankerung verbindlich einfordern: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Steinmetz die Verwendung von Edelstahl-Dübeln oder Gelenkverbindungen – keine Montage ohne statische Dokumentation.
- Untergrund prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Montage einen Fachmann mit Prüfung der Tragfähigkeit, Ebenheit und Feuchtefreiheit des Untergrunds – ggf. mit Ausgleichsmasse oder Trennschicht nachbessern.
- Dehnungsfuge festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Monteur eine mindestens 3 mm breite Fuge mit hochelastischem, natursteinverträglichem Silikon – Acryl, Fugenmörtel oder reine Klebung sind auszuschließen.
- Dokumentation anfordern: Fordern Sie von Ihrem Steinmetz schriftliche Unterlagen zur Untergrundprüfung, statischen Berechnung der Verankerung und Abdichtung nach DINAbk. 18533 ein.
- Wasserableitung berücksichtigen: Lassen Sie bei der Fugengestaltung eine leichte Neigung (ca. 1–2 %) in Richtung Ablauf oder Fensterlaufkante einbauen, um Wasserstau zu vermeiden.
- Farbliche Abstimmung vereinbaren: Fordern Sie vor Montage Muster des Silikons zur Farbabstimmung mit dem Granit an – Farbabweichungen sind nachträglich kaum korrigierbar.
- Granit
- Ein magmatisches Tiefengestein, das sich durch seine Härte, Witterungsbeständigkeit und vielfältigen Farben auszeichnet. Granit wird häufig für Fensterbänke, Arbeitsplatten und Bodenbeläge verwendet.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Marmor, Sandstein - Natursteinkleber
- Ein spezieller Klebstoff, der für die Verklebung von Natursteinen wie Granit, Marmor und Sandstein entwickelt wurde. Natursteinkleber ist in der Regel lösemittelfrei und verhindert Verfärbungen des Natursteins.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Epoxidharzkleber, Montagekleber - Dichtmasse
- Ein elastisches Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird. Dichtmassen verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft und Schmutz.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtstoff - Fuge
- Der Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, z.B. zwischen Fliesen, Platten oder Fensterbänken. Fugen werden in der Regel mit Fugenmörtel oder Dichtmasse verschlossen.
Verwandte Begriffe: Nut, Feder, Spalt - Ausgleichsmasse
- Eine selbstverlaufende Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten im Untergrund verwendet wird. Ausgleichsmasse sorgt für eine ebene Fläche, die für die Verlegung von Bodenbelägen oder die Montage von Fensterbänken geeignet ist.
Verwandte Begriffe: Estrich, Spachtelmasse, Nivelliermasse - Winkelschleifer
- Ein Elektrowerkzeug, das zum Trennen, Schleifen und Polieren von verschiedenen Materialien verwendet wird. Winkelschleifer werden häufig im Bauwesen und in der Metallbearbeitung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Flex, Trennschleifer, Schleifmaschine - Diamanttrennscheibe
- Eine Trennscheibe, die mit Diamanten besetzt ist und zum Schneiden von harten Materialien wie Stein, Fliesen und Beton verwendet wird. Diamanttrennscheiben zeichnen sich durch ihre hohe Lebensdauer und Präzision aus.
Verwandte Begriffe: Trennscheibe, Schleifscheibe, Sägeblatt
- Welchen Kleber soll ich für Granit verwenden?
Verwenden Sie einen speziellen Natursteinkleber, der für Granit geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Eignung für Naturstein und zur Witterungsbeständigkeit. Epoxidharzkleber sind ebenfalls eine gute Wahl, da sie eine hohe Festigkeit und Beständigkeit aufweisen. - Wie breit sollte die Fuge zwischen den Teilstücken sein?
Ich empfehle eine Fuge von ca. 3-5 mm zwischen den Teilstücken. Diese Fuge ermöglicht es, Spannungen aufzunehmen und verhindert Risse. Die Fuge sollte später mit einer elastischen Dichtmasse verschlossen werden. - Wie dichte ich die Fensterbank zur Wand hin ab?
Verwenden Sie eine elastische Dichtmasse (z.B. Silikon oder Acryl), um die Fensterbank zur Wand hin abzudichten. Achten Sie darauf, die Fuge gründlich zu reinigen und zu entfetten, bevor Sie die Dichtmasse auftragen. Eine Hinterfüllschnur kann helfen, die Fuge gleichmäßig auszufüllen. - Kann ich die Fensterbank auch verschrauben?
Das Verschrauben von Granit-Fensterbänken ist möglich, erfordert aber spezielle Bohrer und Dübel. Ich empfehle, die Fensterbank zusätzlich zum Verkleben zu verschrauben, um eine noch höhere Stabilität zu gewährleisten. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, um Risse im Granit zu vermeiden. - Was mache ich, wenn der Untergrund uneben ist?
Unebenheiten im Untergrund können mit Ausgleichsmasse beseitigt werden. Tragen Sie die Ausgleichsmasse gemäß den Herstellerangaben auf und lassen Sie sie vollständig aushärten, bevor Sie die Fensterbank montieren. - Wie reinige ich die Granit-Fensterbank nach der Montage?
Verwenden Sie einen milden Reiniger, der für Naturstein geeignet ist. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche des Granits beschädigen können. Wischen Sie die Fensterbank mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie sie anschließend gründlich. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Montage?
Für die Montage einer geteilten Granit-Fensterbank benötigen Sie folgende Werkzeuge: Wasserwaage, Zollstock, Kartuschenpistole, Spachtel, Reinigungsmittel, Natursteinkleber, Dichtmasse, eventuell Winkelschleifer mit Diamanttrennscheibe. - Wie vermeide ich, dass die Fuge zwischen den Teilstücken reißt?
Um Risse in der Fuge zu vermeiden, ist es wichtig, eine elastische Dichtmasse zu verwenden und die Fuge nicht zu breit zu gestalten. Achten Sie auch darauf, dass die Fensterbank spannungsfrei montiert ist und der Untergrund eben ist.
- Fensterbank abdichten
Anleitung zum fachgerechten Abdichten einer Fensterbank, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Granit reinigen und pflegen
Tipps zur Reinigung und Pflege von Granitoberflächen, um ihre Schönheit und Langlebigkeit zu erhalten. - Fensterbank austauschen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch einer alten Fensterbank durch eine neue. - Naturstein verlegen
Informationen zur Verlegung von Natursteinfliesen und -platten im Innen- und Außenbereich. - Fugen richtig abdichten
Anleitung zum Abdichten von Fugen in Bad, Küche und anderen Bereichen, um Schimmelbildung zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, Granit, Übergang, Montage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein Fensterbänke außen: Granit, Gneis, Material & Kosten im Vergleich?
- … Naturstein Fensterbänke: Granit oder Gneis? …
- … Naturstein für Fensterbänke außen: Welche Steinarten (Granit, Gneis) eignen sich? Infos zu Materialeigenschaften, Kosten & Oberflächenbearbeitung. …
- … Naturstein, Fensterbank, Außenbereich, Granit, Gneis, Bianco Cristal, Imperial White, Kuru Grey, Materialeigenschaften, Wasseraufnahme, Kosten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarzer Belag auf Ziegelwand: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feuchtigkeit?
- … (zur Straße) ist nicht unterkellert. Das Haus hat einen Natursteinsockel aus Granit und Sandstein (und ein paar Ziegelresten); der Sockel ist 60 cm …
- … Höhe einen schmalen feuchten Streifen von 80 cm Länge. Die Sandsteinfensterbank am Fenster bei der Nordost-Ecke ist feucht und sandet sehr stark. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz unter Fensterbank verfärbt: Ursachen, Algen? Kosten für Sanierung & Beseitigung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbänke austauschen: Anleitung, Kosten & Material für besseren Schutz?
- … Fensterbank, austauschen, erneuern, abdichten, Kosten, Material, Anleitung, Fassade, WDVSAbk., Regenwasser …
- … [br]Mein Vorhaben ist (im Frühjahr) die alten FB in der Mitte zu trennen und die Führungen der Rollladen auf das Maß Unterkante Fenster zu kürzen (mit so einem Ding das aussieht wie eine Flex sich aber nicht dreht, sondern nur vibriert, weiß grad nicht wie es heißt) und anschließend ausreichend tiefe FB aus Granit einzubauen. …
- … OSB? eingebaut und darauf wurde das WDVSAbk. geklebt, insofern hätte die Granitbank auch nicht so eine tolle Auflage!? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porphyr Fensterbank überputzen: Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
- … miteinander verbunden, wobei R_si und R_se die inneren und äußeren Wärmeübergangswiderstände sind. …
- … bezaubernde Dinge: Keller- oder Untergeschosse (gern am Hang) aus teils riesigen Granitfindlingen und obendrauf ein hübsches falunrotes Holzgeschoss mit Satteldach, in der …
- … Schimmel: Ursachen bei Fenstermontage und Detailausführung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit-Außenmauer dämmen: Vor- & Nachteile, Leibung reduzieren, Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Montage: Fensterbänke VOR oder NACH Fassadendämmung? Reihenfolge, Material & Termine
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, Granit, Übergang, Montage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, Granit, Übergang, Montage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geteilte Granit-Fensterbank montieren: Übergang gestalten, Material & Tipps?
Suche nach: Geteilte Fensterbank montieren
Suche nach: Fensterbank montieren, geteilte Fensterbank, Granit Fensterbank, Übergang gestalten, Fensterbank Montage, Fensterbank abdichten
