Fensterglas austauschen: Anleitung, Kosten & Milchglas-Optionen für Kunststofffenster?
Der Thread diskutiert die Möglichkeit, Fensterglas in einem Kunststofffenster selbst auszutauschen, insbesondere im Hinblick auf den Einbau von Milchglas im Badezimmer. Es werden sowohl DIY-Methoden als auch die Beauftragung eines Fachmanns thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Demontage der Glashalteleisten ohne Beschädigung. Alternativ wird die Verwendung von Fensterfolie als kostengünstige Lösung in Betracht gezogen. ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Isolierverglasung wechseln: Risiko für Heimwerker! wird dringend davon abgeraten, den Scheibenwechsel selbst durchzuführen, wenn man keine Erfahrung damit hat, da die Gefahr besteht, die Glashalteleisten zu beschädigen oder die neue Scheibe durch zu viel Spannung zu zerstören. ✅ Empfehlung: Als Alternative zum kompletten Austausch des Fensterglases wird im Beitrag Fensterfolie vs. Isolierglas: Kosten & Nutzen im Vergleich die Verwendung von Glasdekorfolie vorgeschlagen. Diese ist kostengünstiger und kann, bei fachgerechter Anbringung, eine ähnliche Sichtschutzwirkung wie Milchglas erzielen. Für eine blasenfreie Anbringung empfiehlt der Beitrag Glasdekorfolie: Blasenfreie Anbringung – Profi-Tipps! spezielle Folien aus dem Bereich der Werbetechnik und ggf. die Hilfe eines Werbetechnikers. 🔧 Praktische Umsetzung: Eine detaillierte Anleitung zum Wechseln einer Isolierglasscheibe in einem Kunststofffenster findet sich im Beitrag Anleitung: Isolierglasscheibe im Kunststofffenster wechseln. Diese umfasst das Messen und Bestellen der Scheibe, das Entfernen der Glashalteleisten und Verklotzungshölzer, das Reinigen des Glasfalzes und das Einsetzen der neuen Scheibe. Für das Entfernen der Glashalteleisten gibt der Beitrag Glashalteleisten Demontage: Dichtungen & Vorgehensweise wichtige Hinweise zur Vorgehensweise und zum Umgang mit Dichtungen. 🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag 🔴 Risiko: Verkratzte Glashalteleisten bei DIY-Reparatur warnt vor Beschädigungen an den Glashalteleisten beim Entfernen mit einem Stechbeitel. Es wird empfohlen, vorsichtig vorzugehen oder alternative Methoden wie die Verwendung von Klebeband (siehe Alternative: Glashalteleisten mit Klebeband entfernen) in Betracht zu ziehen. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor man sich für eine DIY-Lösung entscheidet, sollte man die eigenen handwerklichen Fähigkeiten realistisch einschätzen und die potenziellen Risiken und Kosten abwägen. Gegebenenfalls ist die Beauftragung eines Fachmanns die sicherere und langfristig kostengünstigere Option, um Schäden am Fenster und hohe Folgekosten zu vermeiden.
Ich habe bei mir im Badezimmer ein Fenster, bei dem ich die Scheibe gegen Milchglas o.ä. austauschen möchte, damit keiner reinschauen kann. Es handelt sich um ein normales Kunststofffenster von Porta mit Einfachverglasung denke ich. Kann ich das selber machen? Wie bekomme ich die Scheibe da raus? Für Hinweise vielen Dank 🙂
    🔴 KRITISCH: Kein Selbst-Austausch bei Isolierglas – Kunststofffenster (z. B. Porta) haben in der Regel Zweifach- oder Dreifach-Isolierverglasung; ein Einzelaustausch der Scheibe ist technisch unmöglich und gefährlich.
    🔴 KRITISCH: Einfach-Milchglas erfüllt keine Sicherheitsanforderungen (DINAbk. EN 356) und birgt bei Bruch hohe Verletzungsgefahr – im Badezimmer zudem erhöhtes Schimmelrisiko bei fehlerhafter Abdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von Folien: Nur hochwertige, feuchteresistente Milchglasfolien mit professioneller Applikation (Entfettung, blasenfreie Anbringung) verwenden – keine "Billigfolien" mit Haftungsverlust oder Schimmelbildung unter der Folie.
    Ob Sie das Fensterglas selbst austauschen können, hängt von Ihren handwerklichen Fähigkeiten und dem Fenstertyp ab. Bei einem normalen Kunststofffenster mit Einfachverglasung ist es grundsätzlich möglich, aber Vorsicht ist geboten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Ausbau kann zu Glasbruch und Verletzungen führen. Tragen Sie unbedingt Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille.
    Anleitung zum Ausbau (allgemein):
    • Material besorgen: Neues Glas (Milchglas o.ä.) in passender Größe, Glasreiniger, Glassauger (optional), Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Spachtel oder Stecheisen, Hammer, Klötze zum Unterlegen.
    • Alte Dichtmasse entfernen: Mit einem Spachtel oder Stecheisen vorsichtig die alte Dichtmasse rund um das Glas entfernen.
    • Glasleisten entfernen: Die Glasleisten sind meist geklipst oder genagelt. Vorsichtig lösen, um Beschädigungen zu vermeiden.
    • Glas entnehmen: Das Glas vorsichtig herausnehmen. Bei größeren Scheiben können Glassauger hilfreich sein.
    • Neue Scheibe einsetzen: Die neue Scheibe einsetzen und mit neuen Glasleisten und Dichtmasse fixieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich, einen Glaser mit dem Austausch zu beauftragen. So vermeiden Sie Risiken und stellen sicher, dass das Fenster fachgerecht abgedichtet ist.
    Der Nutzer plant den Austausch einer Fensterscheibe in einem Kunststofffenster gegen Milchglas, um die Privatsphäre im Badezimmer zu erhöhen. Die Annahme einer Einfachverglasung ist bei modernen Kunststofffenstern ungewöhnlich, da diese in der Regel mit Isolierglas ausgestattet sind. Der Austausch einer Fensterscheibe ist kein einfaches DIY-Projekt und birgt erhebliche Risiken für die Funktion und Dichtigkeit des Fensters.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßem Ausbau kann die Dichtigkeit des Fensters zerstört werden, was zu Wärmeverlust, Zugluft und Feuchteschäden führt. Zudem besteht Verletzungsgefahr durch Glassplitter, insbesondere wenn es sich um Verbund- oder Sicherheitsglas handelt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme einer Einfachverglasung ist wahrscheinlich falsch. Kunststofffenster von Porta haben fast immer eine Zweifach- oder Dreifach-Isolierverglasung. Ein Austausch der gesamten Glaseinheit ist erforderlich, nicht nur einer einzelnen Scheibe.
    ➕ Ergänzung: Eine kostengünstigere und sicherere Alternative zum Scheibentausch ist das Aufbringen von Fensterfolie mit Milchglaseffekt. Diese ist selbstklebend, lässt sich leicht anbringen und rückstandslos entfernen. Die Kosten liegen bei etwa 10-30 Euro pro Quadratmeter, während ein professioneller Glastausch 150-400 Euro kosten kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Versuchen Sie nicht, die Scheibe selbst auszubauen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Glaser mit dem Austausch der gesamten Isolierglaseinheit gegen Milchglas. Alternativ kleben Sie eine hochwertige Milchglasfolie auf die Innenseite des vorhandenen Glases. Lassen Sie sich im Fachhandel zur geeigneten Folie beraten.
    Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, die Einfachverglasung eines Kunststofffensters im Badezimmer durch Milchglas oder eine vergleichbare Sichtschutz-Verglasung zu ersetzen – vermutlich aus Gründen der Privatsphäre. Der Nutzer geht von einer einfachen Austauschmöglichkeit aus und fragt nach einer Selbstdurchführung.
    🔴 Gefahr: Bei Kunststofffenstern mit Einfachverglasung handelt es sich in der Regel um fest eingeklebte oder mit Dichtungsprofilen und Abdeckleisten mechanisch fixierte Scheiben – kein Standard-Wechselsystem. Ein unsachgemäßer Ausbau birgt Risiken: Beschädigung des Fensterrahmens, Verletzungsgefahr durch splitterndes Glas, Verlust der Dichtigkeit und damit Feuchteschäden oder Wärmeverlust.
    🔴 Gefahr: Milchglas ist nicht automatisch sicherheitsgerecht: Einfach-Milchglas ist bruchempfindlich und erfüllt keinerlei Einbruchschutz- oder Sicherheitsanforderungen (DIN EN 356). Im Badezimmer ist zudem die Feuchtebelastung hoch – unzureichende Abdichtung nach dem Austausch führt schnell zu Schimmelbildung im Rahmen oder im Maueranschluss.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Scheibenaustausch bei Kunststofffenstern 'einfach' sei, ist irreführend. Die meisten Porta-Fenster mit Einfachverglasung sind nicht für einen Laien-Scheibentausch konzipiert – es fehlen werkseitig vorgesehene Wechselmechanismen.
    ➕ Ergänzung: Für Badezimmer ist nicht nur Sichtschutz, sondern auch Sicherheit und Feuchteresistenz entscheidend: Alternativen wie Sicherheitsmilchglas (ESG-Milchglas), Verbund-Sicherheitsglas (VSG) oder beschichtete Folien (mit fachgerechter Applikation) sind technisch sinnvoller – aber nur bei fachgerechter Montage wirksam.
    ➕ Ergänzung: Ein Austausch erfordert präzise Maße, passende Dichtungstiefe, korrekte Auflageflächen und eine dauerhafte, witterungsbeständige Verklebung oder Befestigung – alles ohne Herstellerdokumentation und Spezialwerkzeug kaum zuverlässig umsetzbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder einen Sachverständigen für Fenstertechnik, um die aktuelle Verglasung zu prüfen, eine geeignete sicherheits- und feuchteresistente Lösung (z. B. ESG-Milchglas mit korrekter Einbauweise) zu wählen und den Austausch fachgerecht durchführen zu lassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Verletzungsgefahr durch Glassplitter als kritisches Risiko und fordern Schutzausrüstung (Handschuhe, Brille).
    • Alle drei warnen vor Feuchtigkeits- und Dichtigkeitsproblemen bei unsachgemäßem Einbau – insbesondere im feuchten Badezimmerumfeld.
    • Alle drei lehnen den Laien-Austausch als unsicher ab und empfehlen professionelle Durchführung durch zertifizierte Glaser oder Fensterbauer.
    • GoogleAI geht von einer möglichen DIY-Lösung bei "Einfachverglasung" aus – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und verweisen auf die Realität der Isolierverglasung bei modernen Kunststofffenstern.
    • DeepSeek betont die Kostenvorteile der Folienlösung (10–30 €/m²) als Alternative; Qwen relativiert dies mit dem Hinweis auf Feuchteresistenz und Applikationsqualität; GoogleAI erwähnt Folien nicht.
    • DeepSeek liefert die konkrete Kostenabschätzung für professionellen Austausch (150–400 €) und nennt die Folien-Alternative explizit.
    • Qwen ergänzt technische Standards (DIN EN 356), differenziert zwischen ESG- und VSG-Milchglas und hebt das Schimmelrisiko bei fehlerhafter Abdichtung besonders hervor.
    • GoogleAI liefert die einzige detaillierte Schritt-für-Schritt-DIY-Anleitung – aber unter irreführender Voraussetzung ("Einfachverglasung").
    • GoogleAI suggeriert grundsätzliche Durchführbarkeit des Selbsttauschs – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig mit dem Verweis auf Konstruktionsrealität (Isolierglas), fehlende Wechselmechanismen und fehlende fachliche Voraussetzungen. Die sicherere Einschätzung ("kein Selbsttausch") wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensbasierte Empfehlung lautet: Kein Selbsttausch – ausschließlich Fachbetrieb beauftragen. Bei begrenztem Budget: hochwertige, feuchteresistente Milchglasfolie mit fachkundiger Beratung und präziser Applikation – niemals als Dauerersatz für Sicherheitsglas im Badezimmer.
    Prinzipielle Durchführbarkeit als DIY GoogleAI sieht grundsätzliche Möglichkeit – DeepSeek und Qwen widersprechen mit technischer Begründung (Isolierglas, keine Wechselmechanismen); KI-Konsens: Nicht machbar für Laien.
    Sicherheitsrisiko Glasbruch Alle drei KI-Systeme nennen Schnittverletzungen als kritisches Risiko; KI-Konsens: Schutzausrüstung zwingend, aber kein Ersatz für fachgerechte Ausführung.
    Verglasungstyp bei Kunststofffenster ⚠️ GoogleAI nennt "Einfachverglasung" als Voraussetzung – DeepSeek und Qwen korrigieren: Isolierglas ist Standard; KI-Konsens: Annahme einer Einfachverglasung ist irreführend und technisch falsch.
    Alternative Milchglasfolie DeepSeek bewertet sie als kostengünstig und einfach – Qwen betont Qualitäts- und Feuchteanforderungen – GoogleAI erwähnt sie nicht; KI-Konsens: Eine sinnvolle, aber zeitlich begrenzte und anwendungsabhängige Alternative – keine Sicherheits- oder Dichtigkeitslösung.
    Fachliche Durchführung Alle drei KI-Systeme fordern eindeutig: Beauftragung eines zertifizierten Fensterbauers oder Glasers; KI-Konsens: Einzig sichere und dauerhafte Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie gänzlich auf einen Selbstaustausch. Klären Sie zunächst den genauen Verglasungstyp (Isolierglas? ESG/VSG?) mit dem Hersteller oder einem Fachmann. Für Privatsphäre im Bad wählen Sie entweder eine hochwertige, feuchteresistente Milchglasfolie mit fachkundiger Anbringung – oder beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer mit dem Austausch der gesamten Glaseinheit gegen sicherheitsgeprüftes Milchglas (z. B. ESG-Milchglas nach DIN EN 356).
    🔴 Risiko Glasbruch während des Ausbaus Schwere Schnittverletzungen, Notfallbehandlung, Arbeitsunfähigkeit
    🔴 Risiko Verlust der Fensterdichtigkeit Zugluft, Wärmeverlust, Kondensatbildung, Schimmel im Rahmen oder Maueranschluss
    🔴 Risiko Unzulässiger Einbau von Einfach-Milchglas Kein Einbruchschutz, hohe Verletzungsgefahr bei Bruch, keine Erfüllung von Baurechtsanforderungen (z. B. für Bäder)
    🔴 Risiko Unsachgemäße Folienanbringung Blasenbildung, Haftungsverlust, Schimmel unter Folie, nachträgliche Rückstandsentfernung mit Oberflächenschäden
    🔴 Risiko Fehlende Herstellerdokumentation beim Austausch Verlust der Fenstergarantie, Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen bei Folgeschäden
    ✅ Chance Professioneller Austausch gegen Sicherheitsmilchglas (ESG) Dauerhafter Sichtschutz + erhöhte Sicherheit + Wertsteigerung + Erfüllung von Baurecht
    ✅ Chance Kostenoptimierte Milchglasfolienlösung Schnelle, reversible Privatsphärenverbesserung ohne Bauarbeiten oder Genehmigungen
    ✅ Chance Individuelle Lichtstreuung durch Milchglas Verbesserte Raumatmosphäre, gleichmäßige Beleuchtung im Bad ohne direkte Blendung
    ✅ Chance Umweltfreundliche Folienalternative Kein Materialabfall, kein Einsatz von Dichtmassen oder Klebern mit VOC-Emissionen
    ✅ Chance Fachliche Beratung durch zertifizierten Betrieb Ganzheitliche Lösung inkl. Feuchteschutz, Dichtigkeitsprüfung und Dokumentation
    1. Unverzüglich Fachmann konsultieren: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Glaser, um den genauen Verglasungstyp (Isolierglas? Sicherheitsanforderung?) und die Einbausituation Ihres Porta-Fensters zu prüfen – vor jeglichem Handeln.
    2. Herstellerdaten einholen: Fordern Sie beim Hersteller (z. B. Porta) die technischen Unterlagen zu Ihrem Fenstermodell an – insbesondere zum Glaseinbau, Dichtungstiefe und zulässigen Glasarten.
    3. Folienlösung prüfen: Falls Sie eine Folie bevorzugen, besorgen Sie sich im Fachhandel eine feuchteresistente, hochwertige Milchglasfolie (z. B. 3M oder Oracal) und lassen Sie sich über korrekte Reinigung, Entfettung und blasenfreie Applikation beraten.
    4. Sicherheitsglas anfordern: Bei professionellem Austausch bestehen Sie auf ESG-Milchglas (geprüft nach DIN EN 356) – nicht auf einfaches Milchglas – insbesondere für das feuchte Badezimmerumfeld.
    5. Dichtigkeitsdokumentation einfordern: Verlangen Sie nach dem Austausch eine schriftliche Bestätigung der fachgerechten Abdichtung sowie einer Dichtigkeitsprüfung (z. B. Druckdifferenztest).
    6. Garantiebestätigung einholen: Klären Sie vor Auftragsvergabe, ob der Austausch die Herstellergarantie des Fensters aufrechterhält – und lassen Sie dies schriftlich bestätigen.
    Einfachverglasung
    Eine Fensterverglasung, die aus nur einer Glasscheibe besteht. Sie bietet geringen Wärme- und Schallschutz im Vergleich zu Mehrfachverglasungen.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Mehrfachverglasung, Wärmedämmglas
    Milchglas
    Ein Glas, das durch eine spezielle Behandlung undurchsichtig gemacht wurde. Es bietet Sichtschutz, lässt aber dennoch Licht hindurch.
    Verwandte Begriffe: Ornamentglas, Satiniertes Glas, Sichtschutzglas
    Glasleiste
    Eine Leiste, die das Fensterglas im Rahmen fixiert. Sie kann aus Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Dichtung, Verglasung
    Dichtmasse
    Ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtstoff
    Isolierglas
    Eine Fensterverglasung, die aus zwei oder mehr Glasscheiben besteht, zwischen denen sich ein gasgefüllter Zwischenraum befindet. Sie bietet einen deutlich besseren Wärme- und Schallschutz als Einfachverglasung.
    Verwandte Begriffe: Mehrfachverglasung, Wärmedämmglas, Ug-Wert
    Ug-Wert
    Der Wärmedurchgangskoeffizient, der angibt, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fensterglas) verloren geht. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierwert, Wärmeverlust
    Ornamentglas
    Ein Glas mit einer strukturierten Oberfläche, die für Sichtschutz sorgt und gleichzeitig Licht durchlässt. Es gibt verschiedene Muster und Designs.
    Verwandte Begriffe: Milchglas, Satiniertes Glas, Strukturglas
    1. Kann ich jedes Fensterglas selbst austauschen?
      Grundsätzlich ja, aber es hängt von Ihren handwerklichen Fähigkeiten und dem Fenstertyp ab. Bei komplexeren Fenstern (z.B. Isolierglasfenstern) ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    2. Welches Glas eignet sich für mehr Privatsphäre im Badezimmer?
      Milchglas, Ornamentglas oder beschichtetes Glas bieten guten Sichtschutz. Achten Sie auf den gewünschten Grad der Lichtdurchlässigkeit.
    3. Was kostet es, ein Fensterglas austauschen zu lassen?
      Die Kosten variieren je nach Glasart, Fenstergröße und Arbeitsaufwand. Ein einfacher Austausch kann zwischen 100 und 300 Euro kosten.
    4. Wie finde ich den richtigen Glaser?
      Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Glasereien in Ihrer Nähe. Achten Sie auf positive Bewertungen und transparente Preisangaben.
    5. Was muss ich beim Kauf von neuem Fensterglas beachten?
      Messen Sie die alte Scheibe genau aus und achten Sie auf die richtige Glasstärke. Informieren Sie sich über die verschiedenen Glasarten und deren Eigenschaften (z.B. Wärmedämmung, Schallschutz).
    6. Kann ich statt Einfachverglasung auch Isolierglas einsetzen?
      Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber möglicherweise auch den Austausch der Glasleisten und eventuell des gesamten Fensters, um die Dichtigkeit zu gewährleisten.
    7. Wie entsorge ich das alte Fensterglas richtig?
      Altes Fensterglas gehört nicht in den Hausmüll. Bringen Sie es zu einem Wertstoffhof oder fragen Sie bei Ihrem Glaser nach, ob er die Entsorgung übernimmt.
    8. Was tun, wenn das Fenster nach dem Austausch undicht ist?
      Überprüfen Sie die Dichtungen und erneuern Sie diese gegebenenfalls. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    • Fenster abdichten
      Zugluft und Wärmeverluste durch undichte Fenster vermeiden.
    • Fenster richtig reinigen
      Streifenfreie Sauberkeit für klare Sicht.
    • Rollladen nachrüsten
      Sonnenschutz, Einbruchschutz und Wärmedämmung verbessern.
    • Fensterfolie anbringen
      Sichtschutz, Sonnenschutz oder Dekoration mit Folie.
    • Fensterwartung
      Regelmäßige Pflege für lange Lebensdauer.
  2. Fensterfolie vs. Isolierglas: Kosten & Nutzen im Vergleich
    Nimm doch einfach eine Folie ...
    zum draufkleben.
    Oder Besser: Tausche gleich noch das Fenster gegen eines mit Isolierglas.
  3. Isolierverglasung wechseln: Risiko für Heimwerker!
    Nicht so einfach
    wenn es sich um ein Kunststoff-Fenster handelt ist mit Sicherheit eine Isolierverglasung drin.
    Wenn es sich um den ersten Scheibenwechsel in Ihrem Leben handelt, rate ich dringend davon ab dies selbst zu tun.
    Um die Glashalteleisten heraus zu bekommen ohne sie zu beschädigen bedarf einer gewissen Übung. Das Gleiche gilt für das Verklotzen der neuen Isolierglasscheibe. Etwas zu viel Spannung und Sie brauchen eine neue Scheibe.
    MfG Jürgen Sieber
  4. Fensterreparatur: Fachmann vs. DIY – Kostenfalle vermeiden!
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Ideen
    Ideen haben Sie. Um ein paaar Mark zu sparen, setzen Sie sich der Gefahr aus das Dreifache am Ende auszugeben. Holen Sie sich einen Fachmann und Zahlen die 60,00 DM An- und Abfahrt (Anfahrt, Abfahrt). Oder kleben Sie Folie drauf, wie bereits vorgeschlagen.
  5. Kunststofffenster: DIY-Anleitung gesucht – Austausch-Tipps?
    Na vielleicht schaffe ich es doch? 🙂
    Also ich bin handwerklich schon etwas begabt, vielleicht versucht ja doch einer, mir das mal zu erklären? Danke erstmal für die bisherigen Meinungen 🙂
  6. Glasdekorfolie: Blasenfreie Anbringung – Profi-Tipps!
    Folie auch nicht so einfach ...
    Folie auch nicht so einfach blasenfrei aufzubringen. Der Gedanke ist allerdings gut, die Ausführung einigermaßen kostengünstig. Es gibt aus dem Bereich der Werbetechnik hervorragende Folien (nix Baumarkt 😉 beispielsweise 3 M Scotchcal transluzent oder Glasdekorfolie. Fenster aushängen und beim Werbetechniker eine Folie einkleben lassen ...
    Zum Ausechseln bei einem Kunststoffrahmen müssen die Fensterbauer schreiben, bei einem Holzfenster sind die Glasleisten hinterher meist im Eimer ...
    Ulf Eberhard
  7. Anleitung: Isolierglasscheibe im Kunststofffenster wechseln
    Dann wohl'n wer mal
    Die Arbeitsschritte für das wechseln einer Isolierglasscheibe in einem Kunststoff-Fensterflügel wären:
    1. Scheibe messen und bestellen
    2. entfernen der Glashalteleisten (mit scharfem Stechbeitel)
    3. Verklotzungshölzer entfernen (Anordnung der Hölzer merken)
    4. alte Scheibe ausbauen
    5. Glasfalz reinigen, wenn nötig
    6. Neue Scheibe reinstellen
    7. Verklotzungshölzer mit einer Holzspachtel wieder einbringen
    8. Verklotzungshölzer mit Silikon gegen verrutschen sichern
    9. Glashalteleisten mit Gummihammer wieder einklopfen. Dabei weder die Scheibe noch die Leisten zertrümmern.
    10. auf den Erfolg ein Bier trinken
    Viel Glück
    Jürgen Sieber
  8. Glashalteleisten entfernen: Detaillierte Anleitung benötigt!
    Danke für die Anleitung Kannst du den Punkt ...
    Danke für die Anleitung 🙂 Kannst du den Punkt Entfernen der Glashalteleisten etwas genauer erklären? Muss man da viel Kraft aufwenden oder geht das einfach? Ich habe da schon mal etwas probiert, hat sich aber nichts bewegt. Danke nochmals 🙂
  9. Glashalteleisten Demontage: Dichtungen & Vorgehensweise
    Beim entfernen der Glashalteleisten ...
    Beim entfernen der Glashalteleisten muss man erst mal prüfen ob die Dichtungen an die Leisten angeschweißt sind oder nicht.
    Bei alten Fenstern kann es sein, dass diese separat eingezogen wurden.
    Lassen sich die Dichtungen entfernen, kommen erst mal diese weg.
    Die Glashalteleisten werden dann zur Scheibenmitte hin herausgezogen.
    Hierzu sticht man (gaaaaaaaanz vorsichtig) mit dem Stechbeitel in die kleine Fuge zwischen Glashalteleiste und Flügel, (den Stechbeitel ungefähr in der Mitte der Glasleisten ansetzen nicht unten oder oben) und drückt die Glashalteleisten 1 bis 2 mm in Richtung Scheibenmitte. Dann setzt man den Stechbeitel nach und wiederholt das Ganze. Irgendwann lässt sich die Glashalteleiste dann herausnehmen. (Nochmal! Dies erfordert etwas Übung, da man hierbei die Glashalteleisten oder den Flügel verkratzen kann.)
    MfG Jürgen Sieber
  10. 🔴 Risiko: Verkratzte Glashalteleisten bei DIY-Reparatur
    Foto von Lieselotte Tussing
    Verkratzte Glashalteleisten!
    Moin, Herr Sieber, Herr Schulz! Genau das ist mir bei meiner Terrassentür passiert! Nach dem Motto selbst ist die Frau habe ich eine nicht mit Silicon fixierte  -  und dadurch verrutschte  -  Verklotzung selbst wieder an den richtigen Fleck gebracht. Ja, die erste Halteleiste hat eindeutig Schrammen und kleine Fehlstücke (aber wirklich winzig) dort, wo ich den Stechbeitel angesetzt habe. Ist also wirklich nur was für geduldige Futschler!
    Ich denke, bei der nächsten Terrassentür wird es besser 😉
  11. Alternative: Glashalteleisten mit Klebeband entfernen
    Nehmt doch einfach ein gutes Klebeband ...
    und zieht dann daran die Leiste Richtung Mitte! Oder dieses Kaugummizeugs zum Bilderaufhängen von Tesa
  12. Respekt: Anerkennung für handwerkliches Geschick!
    Hut ab Frau Tussing!
    Sie wagen sich ja an allerhand Sachen ran Frau Tussing. Alle Achtung! 🙂
    JS
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Fensterglas austauschen: DIY-Anleitung, Kosten & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Möglichkeit, Fensterglas in einem Kunststofffenster selbst auszutauschen, insbesondere im Hinblick auf den Einbau von Milchglas im Badezimmer. Es werden sowohl DIY-Methoden als auch die Beauftragung eines Fachmanns thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Demontage der Glashalteleisten ohne Beschädigung. Alternativ wird die Verwendung von Fensterfolie als kostengünstige Lösung in Betracht gezogen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Fensterglas, Glas, Milchglas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Amorphe Formen: Buch 'Blockmeister' finden & Alternativen für Bauwesen, Chemie?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwedenrot: Welche Kontrastfarben passen zum Holzhaus (Traufe, Fensterrahmen)?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert Berechnung: Einfluss von Fenstern & tatsächlicher Heizbedarf der Räume?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kindergarten Außenwand dämmen: Welcher Dämmstoff? U-Wert, Aufbau & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel durch undichte Fassade? Ursachen, Risiken & Sanierung bei Schieferverkleidung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WK2 Verglasung nach TRAV: Erfüllt sie die Anforderungen für einbruchhemmende Fenster?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klebereste am Fenster nach Verputzen entfernen: VOB-konforme Reinigung für Hauseigentümer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Fensterglas, Glas, Milchglas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Fensterglas, Glas, Milchglas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterglas austauschen: Anleitung, Kosten & Milchglas-Optionen für Kunststofffenster?
Suche nach: Fensterglas wechseln: Anleitung & Milchglas
Suche nach: Fensterglas austauschen, Glas wechseln, Milchglas, Kunststofffenster, Fensterreparatur, Fenster abdichten, Einfachverglasung, Porta Fenster
