Undichte Balkontür durch tief liegenden Abfluss: Ursachen, Lösungen & Gewährleistung?
Die Diskussion dreht sich um eine undichte Balkontür, bei der Wasser in den Falz eintritt und in die Wohnung gelangt. Mögliche Ursachen sind ein zu geringer Abstand zwischen Belag und Tür, verstopfte oder falsch platzierte Entwässerungslöcher sowie ein mangelnder Türschluss. Die Gewährleistung ist ein wichtiger Aspekt, wobei die Gültigkeit der VOB-Bedingungen und mögliche Planungsfehler eine Rolle spielen. Als Sofortmaßnahme wird der Einbau eines Wasserschenkels oder einer kürzeren Tür diskutiert.
ich habe ein kleines Problem. Ich habe vor kurzem ein RH gekauft, in dem vor 4 Jahren die Fenster und Türen erneuert wurden (Kunststoff). Bei den letzten zwei Regengüssen musste ich leider große Pfützen im Balkonzimmer entdecken. Das Wasser steht in der Rinne unten im Türrahmen und läuft durch die Abflusslöcher nicht ab. Die sind wahrscheinlich beim Einbau von außen einfach zugeschmiert worden, da die Fliesung der Terrasse oberhalb der Stelle endet wo normal diese Löcher wären (zumindest sind sie bei allen anderen Fenstern dort). Eine Drainage ist nicht zu erkennen. Meine Frage ist: Was kann ich machen und habe ich an die Einbaufirma noch Gewährleistungsansprüche?
  • Dagmar Ludwig
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung der Tür und Trockenlegung des Bereichs – stehendes Wasser im Türrahmen führt innerhalb weniger Tage zu mikrobiologischem Befall und kapillarem Feuchteeintrag in die Baukonstruktion.
    🔴 KRITISCH: Prüfung der Abdichtungsebene unter der Türschwelle auf Anschluss an die Terrassenabdichtung – ein fehlender oder unsachgemäßer Anschluss ist eine häufige, aber schwer erkennbare Ursache für fortlaufenden Feuchteeintrag.
    ⚠️ WICHTIG: Freihalten aller Abflusslöcher im Türrahmen ist zwingend vorgeschrieben – weder Montageschaum noch Fliesenmörtel dürfen diese verschließen; bei bereits erfolgter Verblockung ist eine fachgerechte Freilegung unter Schadensdokumentation erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweis der Gewährleistungsfrist: Bei Neubau oder Verbrauchervertrag gilt grundsätzlich eine 5-jährige Frist ab Abnahme – der Mangel muss bis spätestens 4 Wochen nach Erkennung schriftlich gerügt werden.
    Ich verstehe, dass Sie nach den letzten Regenfällen Wasser im Bereich Ihrer Balkontür festgestellt haben. Die Ursache liegt vermutlich in einem zu tief liegenden Abfluss oder einer unzureichenden Drainage im Bereich des Türrahmens.
    Mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Verstopfte Abflusslöcher: Überprüfen Sie, ob die Abflusslöcher in der Rinne des Türrahmens frei sind. Entfernen Sie Schmutz und Ablagerungen.
    • Falsche Einbauhöhe: Wenn die Terrasse oder die Fliesen höher liegen als die Unterkante des Türrahmens, kann Wasser eindringen. Eine nachträgliche Abdichtung oder eine Drainage kann hier Abhilfe schaffen.
    • Defekte Abdichtung: Die Abdichtung zwischen Türrahmen und Baukörper könnte beschädigt sein. Erneuern Sie die Dichtungen fachgerecht.
    • Mangelhafte Drainage: Eine fehlende oder unzureichende Drainage unterhalb der Türschwelle kann dazu führen, dass sich Wasser staut.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie die Einbaufirma, um Gewährleistungsansprüche zu prüfen. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos und informieren Sie sich über Ihre Rechte als Käufer.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Balkontür, bei der Regenwasser durch die Abflusslöcher im Türrahmen nicht abfließen kann, da diese vermutlich durch Fliesenarbeiten oder Montageschaum von außen blockiert wurden. Dies führt zu erheblichen Wassereintritten und Pfützenbildung im Innenraum, was auf einen mangelhaften Einbau hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die Blockade der Abflusslöcher stellt ein akutes Risiko für Feuchteschäden dar. Stehendes Wasser im Türrahmen kann langfristig zu Schimmelbildung, Korrosion der Beschläge und Durchfeuchtung des Mauerwerks führen, was die Bausubstanz gefährdet.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass die Abflusslöcher beim Einbau zugeschmiert wurden, ist plausibel. Bei fachgerechter Montage müssen diese Löcher zwingend freigehalten werden, um einen ordnungsgemäßen Wasserablauf zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Blockade der Abflusslöcher sollte geprüft werden, ob die Abdichtungsebene unter der Türschwelle korrekt an die Terrassenfliesen angeschlossen wurde. Ein fehlender oder unsachgemäßer Anschluss kann ebenfalls Ursache für Wassereintritt sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Gewährleistungsfrist beträgt bei Neubauten oder Verträgen mit Verbrauchern in der Regel 5 Jahre ab Abnahme, bei Bauleistungen an bestehenden Gebäuden oft 5 Jahre für Mängel, die auf Pflichtverletzung beruhen. Da die Fenster vor 4 Jahren eingebaut wurden, könnte die Gewährleistung noch bestehen, sofern der Mangel nicht bereits verjährt ist. Der Nutzer sollte dies dringend prüfen lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen, um die genaue Ursache zu ermitteln und ein Gutachten zu erstellen. Dokumentieren Sie alle Schäden mit Fotos und setzen Sie die Einbaufirma schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung in Kenntnis. Parallel dazu sollten Sie Ihre Rechtsschutzversicherung kontaktieren, um Gewährleistungsansprüche rechtssicher durchzusetzen.
    Die beschriebene Undichtheit an der Balkontür ist kein Bagatellproblem, sondern ein systematischer Mangel im Einbau, der zu langfristigen Schäden führen kann. Die fehlende oder funktionslose Ablaufrinne mit verstopften oder falsch positionierten Abflusslöchern verhindert die Ableitung von Regenwasser und führt zu stauendem Wasser im Türrahmen – ein klassischer Eintragsweg für Feuchtigkeit in die Baukonstruktion.
    🔴 Gefahr: Stauendes Wasser im Türrahmen begünstigt die Bildung von Schimmel hinter der Dichtung, beschleunigt die Korrosion von Metallteilen (z. B. Beschlägen oder Befestigungselementen) und kann bei wiederholter Einwirkung zu Holzfaulnis im Rahmen oder zu Aufweitung des Kunststoffprofils führen.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Drainage unterhalb der Türschwelle birgt das Risiko von kapillarem Aufstieg und Feuchteeintrag in die darunterliegende Wohnung oder den Estrich – mit Folgeschäden wie Putzabplatzungen, Bodenbelagschäden oder gesundheitsrelevantem Schimmelpilzbefall.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Abflusslöcher seien "einfach zugeschmiert worden", ist zu oberflächlich: Die fehlende Drainage und die falsche Höhenlage der Abflussstellen deuten auf eine fehlerhafte Planung und Ausführung hin – nicht auf eine bloße Verschmutzung.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DINAbk. 18055 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik muss eine Balkontür eine funktionstüchtige Ablaufrinne mit mindestens zwei freien Abflussöffnungen und eine wasserableitende Unterkonstruktion (z. B. Gefälle zur Terrasse, Drainage, Sockelabdichtung) aufweisen – dies ist hier offensichtlich nicht gegeben.
    ✅ Zustimmung: Der Gewährleistungsanspruch gegenüber der Einbaufirma ist grundsätzlich berechtigt, da der Mangel bereits bei Übergabe bestand und die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen nach § 634a BGBAbk. fünf Jahre beträgt – sofern kein Vertrag anderes regelt.
    ➕ Ergänzung: Eine bloße Reinigung der Abflusslöcher reicht nicht aus: Es bedarf einer fachgerechten Nachbesserung mit korrektem Gefälle, sichtbarer Drainage, dauerhafter Abdichtung der Anschlussfugen und ggf. einer Überprüfung der Fugendichtung mittels Drucklufttest.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen Bausachverständigen (z. B. mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024), um den Mangel dokumentarisch zu sichern, die Ursache fachlich zu bewerten und eine Sanierungsempfehlung zu erhalten – dies ist Voraussetzung für einen wirksamen Gewährleistungsanspruch.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die verstopften oder falsch positionierten Abflusslöcher als zentrale Ursache für den Wassereintrag und bestätigen die akute Gefahr von Schimmel, Korrosion und Bauschäden.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht von „möglicherweise zu tief liegendem Abfluss“ als Ursache, während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass die Löcher durch Montageschaum oder Fliesenarbeiten *blockiert* wurden – Qwen korrigiert zusätzlich, dass es sich nicht um eine Verschmutzung, sondern um einen systematischen Planungs- und Ausführungsfehler handelt.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt mit konkreten Normverweisen (DIN 18055, allgemein anerkannte Regeln der Technik) und fordert einen Drucklufttest zur Fugendichtigkeitsprüfung – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt lediglich die Kontaktaufnahme mit der Einbaufirma zur Gewährleistungsprüfung, während DeepSeek und Qwen unmissverständlich die Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchtesachverständigen fordern – diese sicherere, präventivere Einschätzung wird nach dem Vorsichtsprinzip priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist stärker normenbasiert, risikoorientiert und juristisch präzise – insbesondere die Forderung nach schriftlicher Mängelrügen mit Fristsetzung sowie Einbindung der Rechtsschutzversicherung stellt die verbindlichste Handlungslinie dar.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache des WassereintrittsVerblockung der Abflusslöcher im Türrahmen durch Montageschaum oder Fliesenmörtel – kein Bagatellproblem, sondern Ausführungsfehler.
    SchadenspotenzialStehendes Wasser führt binnen Tagen zu Schimmelbildung, Korrosion und kapillarem Feuchteintrag – Risiko für Bausubstanz und Wohnqualität ist hoch.
    Normative Anforderungen⚠️DIN 18055 verlangt funktionstüchtige Ablaufrinne mit mindestens zwei freien Abflussöffnungen und wasserableitende Unterkonstruktion – dies ist nicht erfüllt.
    Sanierungsansatz⚠️Eine bloße Reinigung der Abflusslöcher reicht nicht aus; erforderlich ist eine fachgerechte Nachbesserung mit korrektem Gefälle, sichtbarer Drainage und dauerhafter Abdichtung.
    GewährleistungsrechtGoogleAI nennt nur allgemein „Gewährleistungsansprüche“, während DeepSeek und Qwen präzisieren: 5-jährige Frist ab Abnahme, Mängelrüge mit Fristsetzung erforderlich – dies ist der maßgebliche Konsens.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen zur Bestandsaufnahme, Dokumentation und Gutachtenerstellung – dies ist die einzige sichere Grundlage für Sanierung und Gewährleistungsanspruch.
    🔴 RisikoUnentdeckter kapillarer Feuchteintrag in den EstrichLangfristige Schäden an Bodenbelag, Putzabplatzungen, Schimmelpilzbefall in der darunterliegenden Wohnung
    🔴 RisikoKorrosion der Türbeschläge und BefestigungselementeVerlust der Funktionsfähigkeit der Tür, Sicherheitsrisiko bei Notausgang, erhöhter Sanierungsaufwand
    🔴 RisikoUnterlassene Mängelrüge innerhalb der GewährleistungsfristVerlust des gesetzlichen Anspruchs auf kostenfreie Nachbesserung durch die Einbaufirma
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation des Schadens (keine Fotos, keine Zeitstempel)Unmöglichkeit, den Zeitpunkt des Mangels und dessen fortlaufende Verschlechterung nachzuweisen
    🔴 RisikoVersuch einer Eigenreparatur ohne FachkenntnisVerschlimmerung der Undichtheit, Zerstörung der Abdichtungsebene, Haftungsausschluss bei versicherter Schadensregulierung
    ✅ ChanceVollständige Sanierung im Rahmen der GewährleistungKostenfreie Nachbesserung durch Einbaufirma inkl. sachgerechter Drainage, Abdichtung und Abflussoptimierung
    ✅ ChanceNutzung des Sachverständigengutachtens für weitere MängelErkennung weiterer verdeckter Mängel (z. B. an angrenzenden Fenstern, Fassadenanschlüssen)
    ✅ ChanceVerbesserung der gesamten Feuchteabdichtung am BalkonanschlussNachhaltige Steigerung der Wohnqualität und Wertstabilität der Immobilie
    ✅ ChanceRechtsschutzversicherung übernimmt GutachtenkostenKeine Eigenbeteiligung beim fachlichen Nachweis des Mangels
    ✅ ChanceNormkonforme Sanierung als Referenz für zukünftige BauleistungenStärkung der Verhandlungsposition bei allen weiteren Bauvorhaben
    1. Sofortmaßnahme: Sperrung der Balkontür und Absaugen bzw. Abtrocknen allen stehenden Wassers mit Saugwisch oder Kapselvorrichtung – Kein Abwischen mit Lappen oder Wischmopp, da dies Feuchtigkeit in die Fugen trägt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen Bausachverständigen mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 (z. B. über die Plattform der Bauherren-Schutzbund e. V. oder den Verband der Sachverständigen für Schadenverhütung).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Abnahmeprotokoll, Einbauvertrag, Fotos der Undichtheit (mit Zeitstempel), vorherige Mängelmeldungen, Rechnungen für Fliesenarbeiten oder Dämmung.
    4. Schriftliche Mängelrüge: Erstellen Sie eine formelle Mängelrüge mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) an die Einbaufirma – unter Bezug auf § 634a BGB und Anlage des Sachverständigengutachtens, sobald vorliegend.
    5. Rechtsschutz aktivieren: Informieren Sie Ihre Rechtsschutzversicherung noch vor Beauftragung des Sachverständigen – viele übernehmen die Kosten bereits ab der ersten Anfrage.
    6. Normgerechte Nachbesserung fordern: Verlangen Sie ausdrücklich die Umsetzung aller Anforderungen aus DIN 18055: freie Abflusslöcher (mindestens zwei), sichtbare Drainage unter der Schwelle, Gefälle zur Terrasse und dauerhafte Anschlussabdichtung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie besteht oft aus Rohren, Kies oder speziellen Matten, die das Wasser ableiten. Eine gute Drainage ist besonders wichtig im Bereich von Fundamenten, Terrassen und Balkonen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Entwässerung, Sickerschicht
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoff oder Dichtungsbahnen. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend für die Langlebigkeit eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Imprägnierung
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen. Sie beträgt in der Regel zwei Jahre für bewegliche Sachen und fünf Jahre für Bauleistungen. Innerhalb der Gewährleistungsfrist hat der Käufer Anspruch auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel
    Balkontür
    Eine Balkontür ist eine Tür, die den Zugang von einem Innenraum zu einem Balkon oder einer Terrasse ermöglicht. Sie ist in der Regel aus Glas gefertigt, um Tageslicht in den Raum zu lassen. Balkontüren müssen besonders gut abgedichtet sein, um das Eindringen von Wasser und Zugluft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Terrassentür, Fenstertür, Schiebetür
    Abfluss
    Ein Abfluss dient dazu, Wasser oder andere Flüssigkeiten abzuleiten. Er kann in Form eines Rohres, einer Rinne oder eines Ablaufs vorliegen. Ein funktionierender Abfluss ist wichtig, um Staunässe und Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Ablauf, Gully
    Fliesung
    Die Fliesung bezeichnet die Verlegung von Fliesen auf einem Untergrund. Fliesen werden häufig in Badezimmern, Küchen und auf Terrassen verwendet, da sie wasserabweisend und leicht zu reinigen sind. Eine fachgerechte Fliesung ist wichtig, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Plattenbelag, Keramik, Mosaik
    Rinne
    Eine Rinne ist ein Bauelement zur Ableitung von Wasser. Sie kann aus Metall, Kunststoff oder Beton gefertigt sein und dient dazu, Regenwasser von Dächern, Terrassen oder anderen Flächen abzuleiten. Eine funktionierende Rinne ist wichtig, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Entwässerungsrinne, Ablaufrinne
    1. Frage: Was sind typische Ursachen für eine undichte Balkontür?
      Antwort: Typische Ursachen sind verstopfte oder zu hoch liegende Abflusslöcher, eine fehlende oder defekte Abdichtung zwischen Türrahmen und Baukörper, eine mangelhafte Drainage unterhalb der Türschwelle oder eine fehlerhafte Montage der Tür. Auch Risse im Mauerwerk oder eine beschädigte Bausubstanz können die Ursache sein.
    2. Frage: Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei einer neu eingebauten Balkontür?
      Antwort: In der Regel haben Sie auf neu eingebaute Fenster und Türen eine Gewährleistung von fünf Jahren. Innerhalb dieser Frist ist die Einbaufirma verpflichtet, Mängel kostenlos zu beheben, sofern diese nicht auf unsachgemäße Nutzung oder äußere Einflüsse zurückzuführen sind. Dokumentieren Sie den Mangel und setzen Sie der Firma eine angemessene Frist zur Behebung.
    3. Frage: Wie kann ich die Abflusslöcher meiner Balkontür reinigen?
      Antwort: Verwenden Sie einen dünnen Draht, eine Nadel oder einen Staubsauger, um die Abflusslöcher von Schmutz und Ablagerungen zu befreien. Achten Sie darauf, die Löcher nicht zu beschädigen. Regelmäßige Reinigung verhindert Verstopfungen.
    4. Frage: Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Im Bereich von Balkontüren dient sie dazu, eindringendes Wasser schnell und zuverlässig abzuführen, um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Sie besteht oft aus einer Kiesschicht oder speziellen Drainagematten unterhalb der Türschwelle.
    5. Frage: Kann ich eine undichte Balkontür selbst abdichten?
      Antwort: Kleinere Undichtigkeiten können Sie eventuell selbst mit Dichtungsband oder Silikon abdichten. Bei größeren Problemen oder wenn die Ursache unklar ist, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Frage: Welche Rolle spielt die Fliesung der Terrasse bei einer undichten Balkontür?
      Antwort: Wenn die Fliesung der Terrasse höher liegt als die Unterkante des Türrahmens, kann Regenwasser leichter eindringen. In diesem Fall ist eine Abdichtung oder eine Drainage notwendig, um das Wasser abzuleiten.
    7. Frage: Wie dokumentiere ich einen Schaden an meiner Balkontür richtig?
      Antwort: Machen Sie Fotos von den betroffenen Stellen, notieren Sie Datum und Uhrzeit des Auftretens des Schadens und beschreiben Sie den Schaden so genau wie möglich. Bewahren Sie alle Rechnungen und Unterlagen im Zusammenhang mit dem Einbau der Tür auf.
    8. Frage: Was kann ich tun, wenn die Einbaufirma meine Gewährleistungsansprüche ablehnt?
      Antwort: Holen Sie sich eine unabhängige Expertise von einem Sachverständigen ein. Dieser kann die Ursache des Schadens feststellen und beurteilen, ob ein Gewährleistungsanspruch besteht. Im Zweifelsfall können Sie rechtliche Schritte in Erwägung ziehen.
    • Balkontür abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Anleitung zur Selbsthilfe bei undichten Balkontüren.
    • Ursachen für Wasserschäden am Haus
      Überblick über häufige Ursachen und Präventionsmaßnahmen.
    • Fenster und Türen: Gewährleistungsansprüche
      Informationen zu Ihren Rechten bei Mängeln an Fenstern und Türen.
    • Schimmelbildung vermeiden: Tipps und Tricks
      Wie Sie Schimmelbildung in Innenräumen verhindern können.
    • Terrassenentwässerung planen und ausführen
      Anleitung zur fachgerechten Entwässerung von Terrassen.
  2. Balkontür-Mangel: Zu geringer Abstand – Gewährleistung?
    Zu spät
    Da liegt ein gravierender Mangel vor. Nicht nur in den Ablauflöchern. Der Abstand von 15 cm zwischen Belag und Tür ist ja nicht eingehalten.
    Chancen hätten Sie nur, und auch nur geringfügig, wenn sich ein Planungsfehler nachweisen ließe.
    Nach 4 Jahren besteht aber in der Regel keine Gewährleistung mehr. Wer hat denn die Türen eingebaut und nach welchem Vertrag (VOB oder BGBAbk.)?
    • Martin Beisse
  3. Gewährleistung bei Planungsfehlern: 5 Jahre nach BGB!
    warum zu spät?
    wenn's einen Planer gab, gilt für Planungsfehler immer nach BGBAbk. eine Gewährleistung von fünf Jahren, für die Handwerker ebenfalls, wenn die VOBAbk. nicht (gültig) vereinbart wurde, was durchaus nicht immer der Fall ist (besonders, wenn es keinen Planer gab). Also lohnt sich die Prüfung der Sachlage durchaus noch, gleichtzeitig bitte auch prüfen (lassen), was und wer für den Schaden verantwortlich ist.
  4. Balkontür-Problem: Antwort auf Nachfrage abwarten
    Sag ich doch
    Steht doch oben schon. Ich warte erst mal auf die Antwort meiner Nachfrage.
    • Martin Beisse
  5. Undichte Balkontür: VOB-Vertrag schließt Gewährleistung aus?
    Na toll!
    Danke erst mal für die guten Ratschläge.
    Leider ist in der Rechnung angegeben, dass die Lieferung und der Einbau gemäß VOBAbk. erfolgte. Von einer Planung ist da leider nicht die Rede. Es gibt nur einen Rechnungsposten Demontage, Montage.
    D.h. für mich wohl: aus der Traum mit der Gewährleistung.
    Was kann ich denn jetzt machen um neuerliche Pfützen zu vermeiden?
    (Willy wird wohl nicht jeden Tag über Bayern wüten, aber der nächste Regen kommt bestimmt)
    • Dagmar Ludwig
  6. VOB-Bedingungen: Gültigkeit nur bei AG-Information!
    Ruhig bleiben
    Wer hat denn überhaupt beauftragt? Wenn da VOBAbk. steht ist da noch lange keine VOB dri. Die gilt nur, wenn der AGAbk. über die VOB informiert wurde, also den Text der VOB kennt.
    • Martin Beisse
  7. VOB-Vereinbarung: Muss VOR Vertragsabschluss erfolgen!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    VOB
    muss VOR Vertragsabschluss vereinbart sein, nicht hinterher. Dann muss man die Ihnen aushändigenn, wenn Sie keine haben. Ist das nicht geschehen, hat der Satz in der Rechnung keine Gültigkeit.
  8. Lösung: Wassereintritt durch kürzere Tür oder Wasserschenkel
    ach so
    abstellen können Sie den Wassereintritt eigentlich nur durch Einbau einer neuen, kürzeren Tür. Versuchen kann man bei der Bestehenden, die so dichtschließend hinzubekommen, dass unten kein Wasser in den Falz eintritt, vielleicht durch Einbau eines Wasserschenkels o.ä.
  9. Balkontür-Rahmen: Wetterschenkel und Entwässerungslöcher?
    Wie weit ...
    Wie weit schaut den der vorhandene Rahmen (von außen gesehen) noch aus dem Boden raus?
    Evtl. kann man mit dem Vorschlag von Herrn Ries mit dem Wetterschenkel, sowie zweier neuer Entwässerungslöcher weiter oben noch was retten. Dazu müssen die alten E-Öffnungen (außen) verschlossen werden und die neuen Bohrungen können weiter oben angebracht werden (natürlich nur über dem Terrassenboden. Dazu müssen sie aber in der gleichen Kammer liegen.
    Wichtig: Diese Löcher erst bohren, wenn der Wetterschenkel keine ausreichende Verbesserung gebracht hat.
    MfG Jürgen Sieber
  10. 🔴 Achtung: Wasser in Kammer kann zu Geruchsbildung führen!
    ja aber!
    Dann sammelt sich Wasser in der Kammer weil die Löcher ja über dem 2Boden" derselben sind und dann fängts das Stinken an wenn das Wasser verfault, iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
  11. Wasserschaden: Wasser steht bereits in der Kammer!
    Das tut's jetzt aber auch schon
    Wenn das Wasser jetzt bereits über den Falz nicht abläuft und in die Wohnung drückt, dann steht eh schon Wasser in der Kammer.
    MfG JS
  12. Balkontür undicht: Wasser tritt innen ein!
    suppt ja innen rein, sonst würden wir hier nicht palavern
    • breitgrins*
  13. Undichte Balkontür: Ursache ist mangelnder Türschluss!
    Schauen wir mal
    So, ich habe meinem Mann mittlerweile dazu gebracht sich die Bescherung auch mal genauer anzusehen (Ich habe ihn sozusagen auf den Balkon gesperrt). Dabei kam dann heraus, dass die Türe überhaupt nicht richtig schließt, weshalb auch diese "kleinen" Mengen Wasser in der Tür waren. Da heute endlich Montag ist habe ich mit dem zuständigen Handwerker mal telefoniert. Verbrochen hat das ganze wohl der mittlerweile verstorbene Vorbesitzer des Hauses, der Teile des Einbaus selbst gemacht habt. Aber der Handwerker will trotzdem mal vorbeissehen und schauen ob noch was zu retten ist (es gibt doch noch nette Leute).
    Ich hoffe nur, dass das Wasser nicht unter den frisch gelegten Laminatboden gelaufen ist, sonst schwimmt der tatsächlich. 🙂
    Danke erst mal für eure nette Hilfe und ich werde irgendwann mal schreiben, wie die Story ausgegangen ist.
    • Dagmar Ludwig
  14. Interesse am Thema: Eintrag in den Verteiler!
    nee, ne!
    Da muss ich mich ja glatt in den Verteiler eintragen!
  15. Humor: Auf'n Balkon gesperrt? – MB's Chauvi-Kasse!
    Da hat Dagmar sich aber 10,- DM aus MB's Chauvi-Kasse verdient ... *ganzbreitgrins*
    • CK
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Undichte Balkontür: Ursachen, Lösungen und Gewährleistung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine undichte Balkontür, bei der Wasser in den Falz eintritt und in die Wohnung gelangt. Mögliche Ursachen sind ein zu geringer Abstand zwischen Belag und Tür, verstopfte oder falsch platzierte Entwässerungslöcher sowie ein mangelnder Türschluss. Die Gewährleistung ist ein wichtiger Aspekt, wobei die Gültigkeit der VOBAbk.-Bedingungen und mögliche Planungsfehler eine Rolle spielen. Als Sofortmaßnahme wird der Einbau eines Wasserschenkels oder einer kürzeren Tür diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß 🔴 Achtung: Wasser in Kammer kann zu Geruchsbildung führen! kann stehendes Wasser in der Kammer zu unangenehmen Gerüchen führen, wenn es nicht abfließen kann. Daher ist eine korrekte Entwässerung essenziell.
    ✅ Zusatzinfo: Die Gültigkeit der VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) ist nur gegeben, wenn der Auftraggeber VOR Vertragsabschluss über die VOB informiert wurde. Andernfalls hat der Hinweis auf die VOB in der Rechnung keine Gültigkeit (siehe VOB-Bedingungen: Gültigkeit nur bei AG-Information! und VOB-Vereinbarung: Muss VOR Vertragsabschluss erfolgen!).
    👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte geprüft werden, ob ein Planungsfehler vorliegt, da in diesem Fall eine Gewährleistung von fünf Jahren nach BGB greifen könnte (Gewährleistung bei Planungsfehlern: 5 Jahre nach BGB!). Als kurzfristige Lösung kann der Einbau eines Wasserschenkels oder die Optimierung der Entwässerungslöcher in Betracht gezogen werden (Balkontür-Rahmen: Wetterschenkel und Entwässerungslöcher?). Eine langfristige Lösung könnte der Austausch der Tür gegen eine kürzere Variante sein (Lösung: Wassereintritt durch kürzere Tür oder Wasserschenkel).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkontür, Abfluss, Drainage, Gewährleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Genossenschaftswohnung: Ursachen, Rechte & Sofortmaßnahmen bei Wasserschaden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohrdurchführung durch Attika: Abdichtung, Material & Putzschäden vermeiden?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff: Pfützenbildung normal? Kosten für Gefälle prüfen!
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Französischer Balkon: Kosten, Montage & Vorschriften für Absturzsicherung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Notüberlauf Balkon: Pflicht bei mehreren Balkonen? Kosten, Montage & Vorschriften?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Rohbau: Wasser in Wand & unter Estrich – Ursachen, Abdichtung & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bankirai-Balkon: Wasserablauf verbessern, Untergrund prüfen & Abdichtung sanieren?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdachsanierung: Kosten, Aufbau, Dämmung & Abdichtung einer begehbaren Terrasse?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten & Belag wählen: Fliesen, Holz oder Kies? Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon undicht: Tropfsteine, Dämmung & Neuaufbau? Kosten, Ursachen, Abdichtung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkontür, Abfluss, Drainage, Gewährleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkontür, Abfluss, Drainage, Gewährleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Balkontür durch tief liegenden Abfluss: Ursachen, Lösungen & Gewährleistung?
Suche nach: Undichte Balkontür: Abfluss als Ursache?
Suche nach: undichte Balkontür, Abfluss, Drainage, Gewährleistung, Wasserschaden, Fenster, Tür, Rinne, Fliesung, Terrasse
