Balkon Rohbau: Wasser in Wand & unter Estrich – Ursachen, Abdichtung & Sanierung?
Hi Experten,
habe Probleme am Rohbau:
1. Wasser in der (Ziegel-) Hauswand seitdem der Estrich eingebaut wurde.
2. Wasser steht zwischen XPS und dem Rohbeton.
Balkon aus Stahlbeton mit Iso-Korb. Der Beton ist etwa eben, hatte zumindest kein Gefälle zum Haus hin. Über dem Balkon ist ein Dachüberstand von ca. 1 m. Darunter eine Terrasse.
Darauf von unten nach oben:
1. geflämmte Wanne aus Aluminium-kaschierten Bitumenbahnen (Notabdichtung genannt). Türanschluss mittels Kunststoff-Klebebahn
2. (grünes) XPS 5 cm beidseitig mit ca. 2 mm tiefen Fugen
3. Folie
4. Gefälleestrich zu 2 Aussparungen in den Brüstungsmauern in den jeweiligen Außenecken.
Bevor nun die 2. Dichtebene aufgeflämmt werden konnte hat es stark geregnet und Wasser ist in die Wand gelaufen und kommt seitlich am Balkon über dem Rohbeton heraus. Herkunft ist eindeutig Regen auf den Estrich und kein Schlagregen gegen die Wand. Heute haben wir den Estrich entlang der Wand aufgestemmt und folgende Situation gefunden:
1. Der Estrich und die Folie sind trocken.
2. Die Flämmwanne ist am Wandanschluss nur ca. 10 cm hoch, liegt unter der OK Estrich und ist undicht, wie wir mit mehreren Eimern Wasser feststellen konnten. (Ist aber hier nicht das Problem und wird in jedem Fall korrigiert.)
3. Unter dem XPS steht Wasser, das ofensichtlich zur Wand hin drückt.
Nun meine Fragen:
1. Ist der Einbau des XPS unter dem Estrich überhaupt richtig gewesen? Sollte ich alles wieder herausreißen und den Gefälleestrich ohne XPS direkt auf die Flämmwanne legen?
2. Wenn die obere Abdichtungsebene auf dem Estrich fertig ist, wird vermutlich kein Wasser mehr in Richtung XPS laufen aber wird das jemals wieder trocken?
3. Kann es sein, dass das Estrich-Gewicht die XPS-Platten so zusammendrückt, dass die "Drainagefugen" keine Wirkung mehr haben und sich trotz ebenem Rohbetonboden das Wasser staut?
4. Die Flämmwanne wurde parallel zur Hauswand verlegt (d.h. die Überlappungszonen, die ja die doppelte Pappdichte haben versperren den Ablauf des Wassers unter dem XPS). Entspricht das dem üblichen Vorgehen?
Herzlichen Dank für Profi-Rat!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Balkon Rohbau: Wasser in Wand & unter Estrich – Ursachen, Abdichtung & Sanierung?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Balkon Rohbau: Wasser in Wand & unter Estrich – Ursachen, Abdichtung & Sanierung?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  • Thomas
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Ziegelwand kann zu Frostschäden und langfristig zur Schädigung der Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Staunässe auf dem Rohbetonboden kann Korrosion der Bewehrung verursachen und die Tragfähigkeit des Balkons beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können zu Folgeschäden und erhöhten Sanierungskosten führen. Daher ist die Ausführung durch einen Fachbetrieb unerlässlich.
    Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme, die dringend behoben werden müssen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Wasser im Rohbau, insbesondere in der Wand und unter dem Estrich, kann zu erheblichen Schäden führen, wie Schimmelbildung, Korrosion der Stahlbetonbewehrung und Zerstörung der Bausubstanz. Eine sofortige Ursachenforschung und Sanierung sind unerlässlich.
    Mögliche Ursachen für das Wasserproblem:
    • Undichtigkeiten in der Abdichtungsebene: Die vorhandene Notabdichtung (Bitumenbahnen, Kunststoffklebebahn, Folie) scheint nicht ausreichend oder fehlerhaft ausgeführt zu sein. Insbesondere Anschlüsse an die Hauswand, Türanschlüsse, Außenecken und Aussparungen sind kritische Punkte.
    • Fehlendes oder unzureichendes Gefälle: Ein fehlendes Gefälle auf dem Balkon führt dazu, dass Wasser nicht abfließen kann und sich staut.
    • Mangelhafte Drainage: Eine fehlende oder verstopfte Drainage verhindert den Abfluss von Wasser unterhalb des Belags.
    • Schlagregen: Schlagregen kann durch undichte Stellen in die Konstruktion eindringen.
    • Kondensation: Kondensation kann entstehen, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    • Ursachenforschung: Eine detaillierte Untersuchung durch einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur, Sachverständiger für Bauwerksabdichtung) ist erforderlich, um die genaue Ursache des Wassereintritts zu ermitteln.
    • Abdichtung: Die Abdichtungsebene muss fachgerecht geplant und ausgeführt werden. Dabei sind die einschlägigen Normen und Richtlinien (z.B. DINAbk. 18531, Flachdachrichtlinie) zu beachten.
    • Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle (mind. 2%) muss sichergestellt werden, um den Wasserabfluss zu gewährleisten.
    • Drainage: Eine funktionierende Drainage muss vorhanden sein, um Wasser unterhalb des Belags abzuleiten.
    • Materialauswahl: Die verwendeten Materialien (XPS, Estrich, Abdichtungsbahnen, etc.) müssen für den Einsatz im Außenbereich geeignet und aufeinander abgestimmt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachmann mit der Ursachenforschung und Sanierung des Balkons. Dokumentieren Sie den Schaden und die durchgeführten Maßnahmen sorgfältig.
    Abdichtungsebene
    Die Abdichtungsebene ist eine wasserundurchlässige Schicht, die verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt. Sie besteht aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoffen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Dichtigkeit des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Dichtungsschlämme, Sperrschicht.
    Drainage
    Die Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie verhindert Staunässe und schützt die Bausubstanz vor Schäden durch Feuchtigkeit. Auf Balkonen werden häufig Drainagematten oder Drainagerohre eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränbeton.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um eine ebene Fläche zu schaffen. Er dient als Untergrund für den Bodenbelag und kann auch zur Herstellung eines Gefälles verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt.
    Gefälle
    Das Gefälle ist eine Neigung, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Auf Balkonen ist ein Gefälle von mind. 2% erforderlich, um einen ungehinderten Wasserabfluss zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerungsgefälle.
    Rohbeton
    Rohbeton ist der unfertige Beton, der nach dem Gießen und Aushärten des Betons entsteht. Er bildet die tragende Struktur des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Beton, Baustahl.
    Schlagregen
    Schlagregen ist Regen, der durch Wind gegen die Fassade getrieben wird. Er kann durch undichte Stellen in die Bausubstanz eindringen und Schäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Starkregen, Niederschlag, Winddruck.
    XPS
    XPS steht für extrudiertes Polystyrol. Es ist ein Dämmstoff, der häufig zur Wärmedämmung von Balkonen verwendet wird. XPS ist wasserabweisend und druckfest.
    Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Wärmedämmung.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Wassereintritt auf Balkonen?
      Häufige Ursachen sind defekte Abdichtungen, fehlendes Gefälle, mangelhafte Drainage, Risse im Beton oder fehlerhafte Anschlüsse an die Hauswand. Auch Schlagregen kann bei unzureichendem Schutz zu Wassereintritt führen. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Welche Risiken birgt stehendes Wasser auf dem Balkonrohbau?
      Stehendes Wasser kann zu Durchfeuchtung der Bausubstanz, Schimmelbildung, Korrosion der Stahlbewehrung und Frostschäden führen. Dies kann die Tragfähigkeit des Balkons beeinträchtigen und langfristig zu teuren Schäden führen. Eine schnelle Beseitigung des Wassers und die Behebung der Ursache sind daher unerlässlich.
    3. Wie kann man ein Gefälle auf dem Balkon herstellen?
      Ein Gefälle kann durch einen Gefälleestrich oder durch den Einbau von Keilen unter dem Belag hergestellt werden. Wichtig ist, dass das Gefälle ausreichend ist (mind. 2%), um einen ungehinderten Wasserabfluss zu gewährleisten. Die Planung und Ausführung sollte durch einen Fachmann erfolgen.
    4. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung eines Balkons?
      Für die Abdichtung eines Balkons eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen, Flüssigkunststoffe oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Balkons ab. Eine fachgerechte Verarbeitung ist entscheidend für die Dichtigkeit.
    5. Wie wichtig ist die Drainage auf einem Balkon?
      Die Drainage ist sehr wichtig, um Wasser unterhalb des Belags abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Eine funktionierende Drainage verhindert Schäden durch Frost und Feuchtigkeit. Es gibt verschiedene Drainagesysteme, wie z.B. Drainagematten, Drainagerohre oder Drainagerinnen.
    6. Was ist bei der Ausführung von Anschlüssen an die Hauswand zu beachten?
      Anschlüsse an die Hauswand sind kritische Punkte, da hier häufig Wassereintritt erfolgt. Die Anschlüsse müssen fachgerecht abgedichtet werden, z.B. mit Dichtbändern oder Flüssigkunststoffen. Auch die Ausbildung einer Tropfkante ist wichtig, um das Wasser abzuleiten.
    7. Wie kann man Schlagregen am Balkon verhindern?
      Schlagregen kann durch den Einbau von Windschutzscheiben, Vordächern oder durch eine geeignete Fassadenbekleidung reduziert werden. Auch die Abdichtung von Fugen und Anschlüssen ist wichtig, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    8. Wann sollte man einen Fachmann für die Sanierung eines Balkons hinzuziehen?
      Bei komplexen Schäden, wie z.B. Wassereintritt in die Bausubstanz, sollte man unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. Ein Fachmann kann die Ursache des Schadens ermitteln, ein Sanierungskonzept erstellen und die Sanierung fachgerecht durchführen.
    • Balkon abdichten: Anleitung und Materialien
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons, inklusive Materialempfehlungen.
    • Ursachen für Feuchtigkeitsschäden am Haus
      Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsschäden im und am Haus, von defekten Dächern bis zu aufsteigender Feuchtigkeit.
    • Balkonsanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem typischen Ablauf einer Balkonsanierung, von der Planung bis zur Fertigstellung.
    • Die richtige Drainage für Balkone und Terrassen
      Vergleich verschiedener Drainagesysteme für Balkone und Terrassen, inklusive Vor- und Nachteilen.
    • Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Haus und effektiven Maßnahmen zur Bekämpfung.
  2. Balkonsanierung: Komplettabriss & Neuplanung empfohlen!
    Balkonaufbau erneuern
    Hallo Thomas! Ihr Balkon ist so nicht mehr zu sanieren. Sie wollten einen "Profi-Rat"? Dann empfehle ich Ihnen, alles zu entfernen und zu entsorgen! Runter damit bis auf die "Knochen" (Rohbeton-Platte). Dann als erstes den Balkonaufbau ganz neu planen (lassen)! Eine von mehreren Lösungen wäre: Gefälle-Estrich unmittelbar auf die Betonplatte aufbringen, dann 2-lagige Bituminöse Abdichtung (Schweißbahnen) aufkleben, seitlich bis ca. 30 cm über die spätere Belagsoberkante hochführen. Außer im Bereich der Balkontür natürlich, hier muss eine Entwässerungs-Rinne mindestens auf der gesamten Breite der Tür eingebaut werden! (da augenscheinlich keine ordentliche Stauschwelle möglich ist, sieht auf Ihren Fotos jedenfalls so aus?) XPS brauchen Sie nicht, was soll das bewirken? Die Balkonplatte ist doch thermisch getrennt ("ISO-Korb") Dann kann Ihr Belag aufgebracht werden (z.B. Holzroste oder Betonplatten mit justierbaren Abstandshaltern, (vorher aber noch eine Gummischrotmatte o.ä. zum Schutz Ihrer 2-lagigen Abdichtung auflegen!) ). Dann kann Oberflächen- und Schneeschmelzwaser über die Fugen des Belags wunderbar auf die Abdichtung fließen und in Ihre Entwässerung geleitet werden. Übrigens ... wo ist eigentlich Ihr Planer? Hat der Ihnen den Aufbau, gemäß Ihren Fotos, so vorgegeben? Wenn ja, dann haben Sie noch Glück bei der ganzen Sache, denn dann haben Sie noch jemand (neben dem Handwerker), der ihnen "bezahlen" hilft. Fragen Sie aber dazu (nicht Ihren "Arzt oder Apotheker") unbedingt einen Fachanwalt für Baurecht! Viel Erfolg!
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Balkon Rohbau: Sanierung mit Wasser im Estrich – Was tun?
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachen von Wasser im Balkonrohbau, insbesondere zwischen Estrich und Rohbeton. Es werden Sanierungsmaßnahmen zur Abdichtung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Ausführung der Bauwerksabdichtung, um langfristige Schäden zu vermeiden. Die Erneuerung des Balkonaufbaus wird als mögliche Lösung in Betracht gezogen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Balkonsanierung: Komplettabriss & Neuplanung empfohlen! ist eine Sanierung des bestehenden Balkonaufbaus möglicherweise nicht mehr möglich. Ein kompletter Abriss und eine Neuplanung werden empfohlen, um die Ursache des Wassereintritts zu beheben und zukünftige Schäden zu verhindern.
    🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Planung des Balkonaufbaus ist entscheidend, einschließlich der Auswahl geeigneter Materialien für die Abdichtung und Entwässerung. Eine zweilagige bituminöse Abdichtung in Verbindung mit einem Gefälleestrich kann eine effektive Lösung sein. Auch die Entwässerung über eine Entwässerungsrinne vor der Balkontür ist wichtig, um stehendes Wasser zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Abdichtungstechnik hinzuzuziehen, um die Ursachen des Wassereintritts zu identifizieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Die Neuplanung des Balkonaufbaus sollte unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten und der geltenden Normen erfolgen. Die Empfehlung aus Balkonsanierung: Komplettabriss & Neuplanung empfohlen! sollte dabei berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Rohbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauplaner verzögert Neubau: Was tun bei Planungsfehlern, Honorarstreit & Bauabnahme?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauordnungsamt Zwangsmaßnahmen: Treppengeländer-Mängel, DIN-Normen & Rechtsgrundlagen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Objektüberwachung Architektenhonorar: Übliche Kosten & Abrechnung im Holzrahmenbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Rohbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkon, Rohbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Rohbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Rohbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon Rohbau: Wasser in Wand & unter Estrich – Ursachen, Abdichtung & Sanierung?
Suche nach: Wasser im Balkon-Rohbau: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Balkon, Rohbau, Wasser, Wand, Estrich, Abdichtung, Sanierung, Feuchtigkeit, Ursachen, Drainage, Schlagregen, Bauwerksabdichtung
