Kompriband & Silikon am Balkon: Richtige Abdichtung von Tür zum Mauerwerk?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung eines Balkons an einem Neubau, bei dem Undichtigkeiten auftreten. Es wird die Kombination von Kompriband und Silikon zur Abdichtung der Tür zum Mauerwerk thematisiert. Expertenmeinungen gehen auseinander, ob diese Kombination üblich und notwendig ist. Die Lebensdauer von Kompriband wird als mindestens so lang wie die von Silikonfugen eingeschätzt. Die Rollladenführung wird als mögliche Ursache für die Undichtigkeit in Betracht gezogen.
🔴 KRITISCH: Kompriband allein ist keine wetterseitige Abdichtung – es ersetzt nicht die fachgerechte Anschlussabdichtung nach DINAbk. 18542 und DIN 18531.
🔴 KRITISCH: Silikon als alleinige Außenabdichtung am Türanschluss ist unzulässig – mangelhafte Haftung, UV-Versprödung und Bewegungsunverträglichkeit führen zu sicherheitsrelevanten Undichtigkeiten.
⚠️ WICHTIG: Die Ursache der Balkon-Undichtigkeit liegt wahrscheinlich im Gesamtsystem (Balkonabdichtung, Anschlüsse, Entwässerung), nicht allein am Türanschluss – eine isolierte Korrektur der Fuge ist keine dauerhafte Lösung.
⚠️ WICHTIG: Bei Holzfenstern besteht akutes Risiko von Fäulnis und Schimmelbildung durch Feuchteeintrag – bereits geringe, langfristige Feuchtigkeit kann irreversible Schäden verursachen.
⚠️ WICHTIG: Kompriband muss im trockenen Zustand eingelegt, korrekt dimensioniert und ausreichend komprimiert sein – ungeschützter Außeneinsatz führt zu Versprödung und Funktionsverlust.
Ich verstehe, dass es Undichtigkeiten am Balkon über einem Erker gibt und der Dachdecker/Klempner die Ursache nicht findet. Die Abdichtung zwischen Balkontür und Mauerwerk mit Kompriband und Silikon ist ein kritischer Punkt.
Kompriband: Dichtet Fugen gegen Schlagregen und Wind ab. Es quillt nach dem Einbau auf und füllt den Fugenraum aus. Wichtig ist die richtige Dimensionierung des Bandes entsprechend der Fugenbreite.
Silikon: Wird oft zusätzlich verwendet, um eine wasserdichte Barriere zu schaffen. Es muss UV-beständig und für den Außenbereich geeignet sein. Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung, um Lufteinschlüsse und Hohlräume zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Falsch ausgeführte Abdichtungen können zu Wassereintritt und Bauschäden führen, insbesondere bei Holzfenstern. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen. Dieser kann die Ausführung beurteilen und gegebenenfalls Sanierungsempfehlungen geben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein komplexes Abdichtungsproblem an einem Balkon über einem Erker in einem Neubau. Der Dachdecker vermutet die Ursache der Undichtigkeiten an der Abdichtung der Balkontür, konkret an der Verbindung zwischen Türrahmen und Mauerwerk mittels Kompriband und Silikon. Diese Einschätzung ist jedoch kritisch zu hinterfragen, da die Abdichtung von Fenstern und Türen in der Regel nach dem Stand der Technik erfolgt und nicht zwangsläufig die alleinige Ursache für ein Leck im Balkonbereich darstellt.
🔴 Gefahr: Die Behauptung des Dachdeckers, dass eine Abdichtung mit Kompriband und Silikon an Fenstern und Türen die alleinige Lösung sei, ist fachlich unzureichend. Bei einem Neubau müssen die Abdichtungssysteme nach den anerkannten Regeln der Technik (z.B. RAL-Montage oder DIN 18542) ausgeführt sein. Kompriband dient primär als Fugenabdichtung gegen Schlagregen, während Silikon als dauerelastische Abdichtung für Anschlussfugen eingesetzt wird. Die Kombination ist grundsätzlich möglich, aber die Ursache der Undichtigkeit liegt wahrscheinlich nicht allein an dieser Stelle, sondern im gesamten System des Balkonaufbaus.
➕ Ergänzung: Die Frage nach der Witterungsbeständigkeit von Kompriband ist berechtigt. Hochwertige Kompribänder sind UV-beständig und für den Außenbereich geeignet, jedoch können sie bei dauerhafter Feuchtigkeit oder mechanischer Belastung verspröden. Entscheidend ist die korrekte Einbausituation: Das Band muss im trockenen Zustand eingelegt werden und ausreichend komprimiert sein. Zudem ist die Abdichtung der Balkontür nur ein Teil des Gesamtsystems. Die Undichtigkeiten könnten auch an der Balkonabdichtung selbst, an Anschlüssen an die Fassade oder an der Entwässerung liegen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Dachdeckers, dass dies auf allen Baustellen so gemacht werde, ist pauschal und nicht fachlich fundiert. Die Abdichtung von Fenstern und Türen erfolgt nach spezifischen Systemvorgaben des Herstellers und der geltenden Normen. Eine Abdichtung mit Kompriband und Silikon ist nicht per se falsch, aber die Ursachenforschung muss systematisch erfolgen. Der Dachdecker sollte zunächst die Balkonabdichtung selbst, die Anschlüsse an die Fassade und die Entwässerung prüfen, bevor er die Tür abdichtet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung. Dieser kann eine systematische Ursachenanalyse durchführen, die alle möglichen Leckagequellen (Balkonbelag, Abdichtung, Anschlüsse, Tür) umfasst. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung der Abdichtung nach den geltenden Normen (z.B. DIN 18531 für Balkone) bestätigen. Nur so kann das Problem dauerhaft gelöst werden, ohne dass Sie auf die pauschale Aussage des Dachdeckers angewiesen sind.
Die Beschreibung deutet auf ein systemisches Abdichtungsproblem am Übergang Balkontür–Mauerwerk hin, bei dem Kompriband allein als primäre Dichtung unzureichend ist – insbesondere bei exponierten, bewegungsbehafteten Bauteilfugen wie Balkontüren.
🔴 Gefahr: Kompriband ist kein Ersatz für eine fachgerechte, mehrschichtige Anschlussabdichtung; es dient lediglich als Druckausgleichs- oder Kompressionsdichtung im Fugeninneren, nicht als wetterseitige Barriere. Bei fehlender oder mangelhafter Außenabdichtung (z. B. mit flüssigem Bitumen, Dichtungsbahnen oder vorgefertigten Anschlussprofilen) dringt Feuchtigkeit über die Fuge ein – besonders bei Winddruck und Regenschauern.
🔴 Gefahr: Die pauschale Verwendung von Silikon als Außenabdichtung ist fachlich nicht tragfähig: Silikon haftet oft schlecht auf mineralischen Untergründen, altert UV-bedingt, wird spröde und verliert die Elastizität – besonders bei Temperaturschwankungen und mechanischer Belastung durch Türbewegung.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass "alle Baustellen so abgedichtet werden", widerspricht der DIN 18542 (Anschluss von Fenstern und Türen) sowie der DIN 18531 (Dachabdichtungen), die eine klare Trennung von Dampfbremse, Dampfsperre, Hinterlüftung und wetterseitiger Dichtung vorschreiben.
➕ Ergänzung: Kompriband wird bei UV- und Witterungseinfluss tatsächlich spröde und verliert seine Dichtwirkung – insbesondere wenn es ungeschützt im Außenbereich oder in unzureichend überdeckten Fugen eingesetzt wird. Langfristige Porosität ist daher realistisch und ein häufiger Fehler bei unsachgemäßer Verwendung.
✅ Zustimmung: Die Sorge um die teuren Holzfenster ist berechtigt: Feuchteeintrag über den Anschluss führt zu Fäulnis, Schimmelbildung im Mauerwerk und Schäden an der Holzkonstruktion – oft erst nach Jahren sichtbar, aber dann schwer sanierbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Energieberater mit Schwerpunkt Bauphysik, um eine detaillierte Leckortung mittels Thermografie und Feuchtemessung durchzuführen – inklusive Prüfung der gesamten Anschlusszone nach DIN 18542 und der Balkonabdichtung nach DIN 18531.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kompriband und Silikon am Türanschluss als kritische Stelle mit hohem Risiko für Wassereintritt.
- Alle betonen die Gefahr von Schimmel, Bauschäden und Holzzerstörung bei langfristigem Feuchteeintrag.
- Alle fordern unabhängige Fachprüfung durch Sachverständige – GoogleAI nennt „unabhängigen Sachverständigen“, DeepSeek „Bausachverständigen oder Fachplaner für Bauwerksabdichtung“, Qwen „zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder geprüften Energieberater mit Schwerpunkt Bauphysik“.
- GoogleAI sieht die Türabdichtung als „kritischen Punkt“ und geht von einer möglichen Ursache aus; DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich – DeepSeek spricht von „nicht zwangsläufig der alleinigen Ursache“, Qwen von „systemischem Problem“ und „nicht primärer Dichtung“.
- GoogleAI beschreibt Kompriband/Silikon als grundsätzlich geeignet bei fachgerechter Ausführung; DeepSeek und Qwen warnen vor pauschaler Anwendung und betonen die Normverstöße (DIN 18542/18531).
- DeepSeek ergänzt: Systematische Prüfung der gesamten Balkonkonstruktion (Abdichtung, Anschlüsse, Entwässerung) vor Fokus auf Tür; Kritik an pauschaler Aussage „so wird es überall gemacht“.
- Qwen ergänzt spezifisch: Kompriband ist kein Ersatz für wetterseitige Barriere; Silikon haftet schlecht auf Mineraluntergründen; UV- und temperaturbedingte Versprödung als realistisches Versagensszenario.
- GoogleAI: „Kompriband dichtet Fugen gegen Schlagregen und Wind ab“ → DeepSeek & Qwen widersprechen: Kompriband dient nur als Druckausgleich bzw. Kompressionsdichtung im Fugeninneren, nicht als wetterseitige Barriere. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- GoogleAI: „Silikon als wasserdichte Barriere“ → Qwen betont ausdrücklich, dass Silikon „fachlich nicht tragfähig“ als Außenabdichtung ist; DeepSeek bestätigt mangelnde Belastbarkeit bei Türbewegung. Vorsichtsprinzip: Silikon am Türanschluss ist nicht zulässig.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine isolierte Sanierung des Türanschlusses ohne systemische Analyse unzureichend ist – die sicherste Handlungsempfehlung ist die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder Bauphysik (Qwen-Formulierung als präziseste Spezifikation).
Thema Status KI-Konsens Kompriband als alleinige Abdichtung ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen Kompriband als wetterseitige Barriere ab; Qwen und DeepSeek betonen seine Funktion nur als interne Kompressionsdichtung – GoogleAI ist hier die einzige, die primäre Schlagregendichtheit behauptet (fachlich widerlegt). Silikon als Außenabdichtung am Türanschluss ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Silikon als geeignete wasserdichte Barriere; Qwen und DeepSeek bewerten es als unzulässig – mangelhafte Haftung, UV-Versprödung, Bewegungsunverträglichkeit. Konsens: ❌ unzulässig. Ursache der Undichtigkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI fokussiert auf Türanschluss; DeepSeek und Qwen plädieren für systemische Ursachenforschung (Balkonabdichtung, Anschlüsse, Entwässerung). KI-Konsens: Türanschluss ist mögliche, aber nicht alleinige Quelle – Gesamtsystem muss geprüft werden. Fachliche Normierung ✅ Konsens Alle drei KIs nennen explizit DIN 18542 (Fensteranschluss) und/oder DIN 18531 (Balkonabdichtung) als maßgeblich – Abweichung bedeutet Normverstoß. Notwendigkeit unabhängiger Prüfung ✅ Konsens Alle drei KIs empfehlen dringend einen unabhängigen Fachmann (Sachverständiger, Bausachverständiger, geprüfter Energieberater mit Bauphysik-Schwerpunkt) – mit klarem Vorrang vor der Einschätzung des Dachdeckers. 👉 Handlungsempfehlung: Die fachgerechte, normkonforme Abdichtung am Türanschluss erfordert ein mehrschichtiges System (z. B. innere Dampfsperre, Hinterlüftung, wetterseitige Dichtung mit geeignetem Anschlussprofil), nicht Kompriband plus Silikon. Eine isolierte Fugensanierung ist nicht ausreichend – es ist eine systemische, normbasierte Analyse durch einen zertifizierten Sachverständigen erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Langfristiger Feuchteeintrag über mangelhafte Türabdichtung Strukturelle Schäden am Mauerwerk, Fäulnis der Holzfenster, Schimmelbildung in Wohnräumen – teure Sanierung, gesundheitliche Risiken. 🔴 Risiko Verwendung von nicht normkonformer Abdichtung (Kompriband/Silikon) Haftungsrechtliche Konsequenzen, Mängelrügen, Beweislastumkehr beim Bauherrn, Rückbaukosten. 🔴 Risiko Isolierte Sanierung ohne systemische Fehleranalyse Wiederholte Undichtigkeiten, unnötige Kosten, Verzögerung der endgültigen Lösung, Verschlechterung des Schadensausmaßes. 🔴 Risiko UV-bedingte Versprödung von Kompriband im Außenbereich Verlust der Dichtfunktion nach wenigen Jahren, unbemerkt fortschreitende Feuchteschäden. 🔴 Risiko Mangelhafte Haftung von Silikon auf mineralischem Untergrund Lückenbildung bei Temperaturwechsel oder Türbewegung → direkter Wasserzugang in die Fuge. ✅ Chance Systemische Ursachenanalyse nach DIN-Normen Langfristig sichere, dauerhafte Abdichtung, Vermeidung von Folgeschäden, rechtssichere Dokumentation. ✅ Chance Einsatz zertifizierter Sachverständiger mit Bauphysik-Kompetenz Zielgenaue Leckortung (z. B. mittels Thermografie), praxisgerechte Sanierungsempfehlungen, Beweissicherung für Nachbesserung. ✅ Chance Ausführung nach RAL-Montage oder Herstellersystemen Gewährleistungsrechtliche Absicherung, Nachweis der Fachgerechtigkeit, mögliche Versicherungsschutzanerkennung. ✅ Chance Einbau eines wetterseitigen Anschlussprofils (z. B. EPDM-Folie mit Profil) Hochwertige, bewegungs- und witterungsbeständige Lösung, langfristige Sicherheit, einfache Inspektion. ✅ Chance Dokumentation der gesamten Abdichtungskonstruktion (Fotos, Protokolle, Prüfzertifikate) Vorbeugung zukünftiger Streitigkeiten, Nachweis des Bauherrenrechtes auf Mängelfreiheit, wertsteigernde Unterlage für Verkauf. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie innerhalb von 72 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Energieberater mit Schwerpunkt Bauphysik – inkl. Leckortung mittels Thermografie und Feuchtemessung.
- Unterlagen anfordern und prüfen: Fordern Sie vom Bauunternehmer die Bauakten ein – insbesondere die Abdichtungsplanung, Herstellerangaben zur Türmontage und Nachweise nach DIN 18542/18531.
- Foto-Dokumentation erstellen: Machen Sie aktuelle Aufnahmen aller Verdachtsstellen (Türanschluss, Balkonbelag, Entwässerungsöffnungen, Fassadenanschlüsse) – zeitlich gestempelt und mit Maßband.
- Keine Eigenreparatur oder provisorische Silikon-Aufträge: Vermeiden Sie jegliche zusätzliche Silikon-Aufträge – dies verschleiert Leckstellen und erschwert die spätere Ursachenanalyse.
- Normkonforme Sanierung einfordern: Verlangen Sie vom Bauunternehmer die fachgerechte Sanierung nach RAL-Montage oder Herstellersystem mit schriftlicher Gewährleistungsvereinbarung – inkl. Nachweis über verwendete Materialien (z. B. UV-beständige Dichtungsbahnen, EPDM-Anschlussprofile).
- Entwässerung vor Türanschluss prüfen lassen: Der Sachverständige soll explizit die Neigung und Durchlässigkeit der Balkonentwässerung prüfen – häufige Hauptursache für stauendes Wasser und seitlichen Übertritt.
- Kompriband
- Vorkomprimiertes Dichtungsband zur Abdichtung von Fugen. Es besteht aus einem imprägnierten Schaumstoff, der sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge ausfüllt. Es bietet Schutz vor Wind, Schlagregen und Schall. Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtband, Quellband.
- Silikon
- Elastische Dichtungsmasse auf Silikonbasis. Es wird zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet, um das Eindringen von Wasser und Luft zu verhindern. Es ist in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich. Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Acryl.
- Mauerwerk
- Eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder Betonblöcken, die durch Mörtel verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden und dient als Schutz vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonmauerwerk.
- Balkon
- Eine Plattform, die aus der Fassade eines Gebäudes herausragt und von einer Brüstung oder einem Geländer umgeben ist. Es dient als Freiluftbereich und bietet eine Erweiterung des Wohnraums. Verwandte Begriffe: Terrasse, Loggia, Veranda.
- Abdichtung
- Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder anderen schädlichen Substanzen zu schützen. Sie ist wichtig, um Bauschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Isolierung.
- Fuge
- Der Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, der mit Dichtstoffen oder Mörtel gefüllt wird. Sie dient dazu, Bewegungen der Bauteile aufzunehmen und das Eindringen von Wasser und Luft zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Anschlussfuge.
- Witterungseinflüsse
- Die Einwirkung von äußeren Umweltfaktoren wie Regen, Schnee, Sonne, Wind und Temperatur auf Bauteile und Materialien. Sie können zu Schäden und Verschleiß führen. Verwandte Begriffe: UV-Strahlung, Frost, Feuchtigkeit.
- Was ist Kompriband und wofür wird es verwendet?
Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das zur Abdichtung von Fugen im Bauwesen verwendet wird. Es quillt nach dem Einbau auf und dichtet so die Fuge gegen Wind, Schlagregen und Schall ab. Es wird häufig bei Fenster- und Türanschlüssen eingesetzt. - Wann sollte Silikon zusätzlich zum Kompriband verwendet werden?
Silikon kann zusätzlich zum Kompriband verwendet werden, um eine erhöhte Wasserdichtigkeit zu erreichen, insbesondere bei stark beanspruchten Bereichen wie Balkonen. Es dient als zusätzliche Barriere gegen eindringendes Wasser. Wichtig ist, dass das Silikon UV-beständig und für den Außenbereich geeignet ist. - Welche Probleme können bei der Verwendung von Kompriband und Silikon auftreten?
Probleme können auftreten, wenn das Kompriband falsch dimensioniert ist oder nicht fachgerecht verarbeitet wurde. Auch bei Silikon kann es zu Problemen kommen, wenn es nicht UV-beständig ist oder nicht richtig aufgetragen wurde, was zu Rissen und Undichtigkeiten führen kann. - Wie kann man Undichtigkeiten bei der Abdichtung mit Kompriband und Silikon feststellen?
Undichtigkeiten können sich durch Wassereintritt, Feuchtigkeit oder Schimmelbildung bemerkbar machen. Eine sorgfältige Inspektion der Fugen und Anschlüsse kann helfen, die Ursache zu finden. Bei Unsicherheit sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Was sind die Vorteile der Verwendung von Kompriband und Silikon in Kombination?
Die Kombination von Kompriband und Silikon bietet eine zuverlässige Abdichtung gegen verschiedene Witterungseinflüsse. Kompriband sorgt für die Grundabdichtung und den Schallschutz, während Silikon eine zusätzliche wasserdichte Barriere bildet. - Wie lange hält eine Abdichtung mit Kompriband und Silikon?
Die Haltbarkeit einer Abdichtung mit Kompriband und Silikon hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Materialien, der fachgerechten Verarbeitung und den Witterungsbedingungen. In der Regel kann man von einer Haltbarkeit von mehreren Jahren ausgehen, aber regelmäßige Kontrollen sind empfehlenswert. - Kann man Kompriband und Silikon selbst anbringen oder sollte man einen Fachmann beauftragen?
Die Anbringung von Kompriband und Silikon erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, um eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten. Es ist daher ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, insbesondere bei komplexen Bauvorhaben. - Welche Alternativen gibt es zu Kompriband und Silikon bei der Balkonabdichtung?
Alternativen zu Kompriband und Silikon sind beispielsweise Flüssigkunststoffe, Dichtungsbahnen oder spezielle Dichtungsprofile. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
- Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons. - Flachdach abdichten: Materialien und Methoden
Informationen über verschiedene Materialien und Methoden zur Abdichtung von Flachdächern. - Fensteranschluss richtig abdichten: So geht's
Tipps und Tricks zur korrekten Abdichtung von Fensteranschlüssen. - Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Vorbeugung. - Bauschäden durch Feuchtigkeit: Erkennen und beheben
Hinweise zur Erkennung und Behebung von Bauschäden durch Feuchtigkeit.
Lecksuche am Balkon: Wasser mit Farbe zur Ursachenfindung
Lecksuche!
Hallo, Herr Gagelmann, das Leck erstmal einwandfrei feststellen können Sie, indem Sie mit Lebensmittelfarbe eingefärbtes Wasser an möglichen Eintrittsstellen ausgießen und die Austrittstelle beobachten (natürlich nicht alle möglichen Stellen auf einmal begießen).
Zur Art der Abdichtung müssen sich kompetente Fachleute melden! -
Balkonabdichtung prüfen: Bereichsweise Bewässerungstest
Möglichkeit
Hallo Herr Gagelmann,
Möglichkeit 1 die Undichtigkeit einzugrenzen ist es, den Ablauf zuzumachen und die Abdichtung komplett unter Wasser setzen. Mind. die Zeit warten, die bislang benötigt wurde, um das Wasser bei Regen in die Hütte gelangen zu lassen. Nach Beendigung des Versuches Wasser ablassen und nochmals etwas warten (1 Tag).
Dann Schlauch nehmen und gezielt die Bereiche abspritzen. Immer nur Teilbereiche und ausreichend Zeit lassen! .
Wenn den Die Anschlüsse des Dachdeckers korrekt ausgeführt sind, dann kann es durchaus bei Schlagregen zu Undichtigkeiten zwischen Putz und Türelementen kommen. Dürfen tut es das allerdings nicht.
Vielleicht nen Foto vorhanden?
Stefan Ibold -
Kompriband + Silikon: Übliche Abdichtung am Balkon?
aber hat er nun Recht? .
Vielen Dank Frau Tussing, vielen Dank Herr Ibold, aber hat er nun Recht? Kompriband + Silikon üblich? Viel Schlagregen kommt bei 60 cm Dachüberstand nicht an die Balkontür. Wie sieht es mit der Langlebigkeit/Wetterbeständigkeit von Kompriband aus? MfG T. Gagelmann -
Abdichtung mit Kompriband: Langlebigkeit und Ausführung
entspricht den Fachregeln und ist mindestens so langlebig wie Silikonfugen. Ob der Dachdecker recht hat, lässt sich leider aus der Ferne nicht lösen, denkbar ist es allerdings, dass Wasser die Fuge Fenster/Wand vor dem Band herunterläuft und dann hinter die Ebene des Terrassen Dachrandanschlusses in diesen hineinläuft. Dann wäre die Planung / Koordination nicht richtig gelaufen, ist aber eine eine Vermutung. Um mehr zu sagen, müsste man wissen, wie der Anschluss Dach - Wand unter der Terrassentüre aussieht, wie weit ist denn dar Dachrand in diesem Bereich hochgezogen, läuft der 'Sockel' unter der Terrassentüre gerade durch oder unterbricht die Türe den Dachrandanschluss? , wie sieht dieses Eckdetail aus. -
Kompriband am Balkon: Lebensdauer & Schlagregenschutz
Kompriband ist OK
Eine Abdichtung mit einem Kompriband ist völlig in Ordnung, eine zusätzliche Abdichtung mit Silikon ist nicht nötig. Die Lebensdauer eines Kompribandes ist - wie Herr Feldwisch-Drentrup schon schrieb - mindestens so lange wie bei einer Silikonfuge. Ich meine sogar noch länger.
Wichtig für den Schlagregenschutz ist jedoch, dass der Fugenquerschnitt zum Kompriband passt. Ein Kompriband, dass 4 cm aufgeht ist bereits für eine 3 cm breite Fuge nicht mehr geeignet, um den Schlagregenschutz herzustellen.
MfG Jürgen Sieber -
Balkon-Undichtigkeit: Rollladenführung als Ursache?
Ist die Rollladenführung der Übeltäter?
Sehr geehrter Herr Gagelmann? schauen Sie doch einmal an den Rollladenführungen herunter. Nämlich in den Bereich, wo die RF auf der Randeinfassung des Fensterelementes sitzen sollte. Können Sie am Übergangsbereich von der RF - Leiste, in der Führung dieser Leiste, hinter die Randeinfassung schauen, so ist das einer der Übeltäter. Wenn Ihr Fenster in der Laibung, im Anschluss an den Putz kein Putzanschlussprofil, sondern "nur" eine eingeschnittene Fuge zum Profil hat, so wäre das einer der nächsten Übeltäter. Die 3. Möglichkeit ist, dass der obere Abschluss der Randeinfassung im Fensterbereich nicht dicht ist. Aber sehr häufig ist es der Übergang RF - Leiste / Randeinfassung. MfG -
Balkonabdichtung: Sind Rollläden überhaupt vorhanden?
Haben die Fenster überhaupt Rollläden?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kompriband & Silikon: Balkonabdichtung richtig ausführen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung eines Balkons an einem Neubau, bei dem Undichtigkeiten auftreten. Es wird die Kombination von Kompriband und Silikon zur Abdichtung der Tür zum Mauerwerk thematisiert. Expertenmeinungen gehen auseinander, ob diese Kombination üblich und notwendig ist. Die Lebensdauer von Kompriband wird als mindestens so lang wie die von Silikonfugen eingeschätzt. Die Rollladenführung wird als mögliche Ursache für die Undichtigkeit in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kompriband am Balkon: Lebensdauer & Schlagregenschutz ist eine zusätzliche Abdichtung mit Silikon nicht zwingend erforderlich, solange der Fugenquerschnitt zum Kompriband passt. Dies ist entscheidend für den Schlagregenschutz.
✅ Zusatzinfo: Eine Möglichkeit zur Eingrenzung der Undichtigkeit ist, den Ablauf zu verschließen und die Abdichtung komplett unter Wasser zu setzen, wie im Beitrag Balkonabdichtung prüfen: Bereichsweise Bewässerungstest beschrieben. Alternativ kann man mit Lebensmittelfarbe eingefärbtes Wasser an möglichen Eintrittsstellen ausgießen, um die Austrittstelle zu beobachten, wie in Lecksuche am Balkon: Wasser mit Farbe zur Ursachenfindung vorgeschlagen wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache der Undichtigkeit zu finden, sollte man auch die Rollladenführungen überprüfen, insbesondere den Übergangsbereich zur Randeinfassung des Fensterelementes, wie im Beitrag Balkon-Undichtigkeit: Rollladenführung als Ursache? erläutert. Es ist wichtig sicherzustellen, dass es dort keine offenen Stellen gibt, durch die Wasser eindringen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst, ob die Rollläden korrekt montiert sind und keine Undichtigkeiten aufweisen (siehe Balkonabdichtung: Sind Rollläden überhaupt vorhanden?). Führen Sie dann die beschriebenen Tests zur Eingrenzung der Undichtigkeit durch. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung mit Kompriband, gegebenenfalls in Kombination mit Silikon, um die Balkonabdichtung dauerhaft sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kompriband, Silikon, Balkonabdichtung, Türabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
- … Abdichtungsmaterialien sind für die Fassade geeignet?[br]Antwort: Geeignet sind beispielsweise Silikon-Dichtstoffe, Acryl-Dichtstoffe, spezielle Dichtbänder oder Flüssigkunststoffe, abhängig von der Art der …
- … Attika-Detail: Kompriband und EPDM-Folie vorhanden …
- … ersichtlich, aber: zwischen dem Putz und dem Winkelblech ist definitiv ein Kompriband, auf dem Winkelblech wurde die zweite Schicht von der EPDM-Folie druafgeklebt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pfettendurchdringung abdichten vor WDVS: Anleitung, Risiken & Kosten der Sanierung?
- … PS: Wieso ich frage? Die Ausführung ist nur mit Kompriband und Kellenschnitt geplant. Aussage: Das reicht völlig! …
- … die Fugen zwischen Pfette und Mauerwerk mit einem geeigneten Dichtstoff (z.B. Silikon oder Acryl für den Außenbereich) ab. Achten Sie auf eine dauerelastische …
- … qualifizierten Planung und Ausführung – keines empfiehlt die vereinfachte Lösung mit „Kompriband + Kellenschnitt“. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zinkblech an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen: Material, Abdichtung & Vorgehen?
- … Zinkblech fachgerecht an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen. Welches Material ist geeignet? Anleitung für dauerhafte Abdichtung! …
- … Dichtschlämme, Balkonabdichtung, Anschluss, Abdichtungsmaterial, Wärmeausdehnungskoeffizient, Rinne, Beton, Sanierung …
- … Zinkblech an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen: Material, Abdichtung & Vorgehen? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
- … Oberfläche. Es gibt verschiedene Arten von Putz, z.B. Mineralputz, Kunstharzputz oder Silikonharzputz.[br]Verwandte Begriffe: Mörtel, Verputzen, Fassadenputz …
- … - Dachgutachter: Das Kompriband des Verputzers ist nicht richtig, denn es tritt Wärme aus, die …
- … Dachgutachter: Das Kompriband des Verputzers ist nicht richtig, denn es tritt Wärme aus, die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz unter Fensterbank verfärbt: Ursachen, Algen? Kosten für Sanierung & Beseitigung?
- … Klärung der Haftung: Sanierung muss eine diffusionsoffene, wasserabweisende Beschichtung (z. B. Silikonharzfarbe nach DINAbk. 18550-1) umfassen – kein reiner Putz ohne Schutz. …
- … Wassereindringung in den Grenzbereich Fensterbank und Putz (Miniaturspalt) hilft eine einfache Silikonfuge. Wasser das an den Putz schlägt ist mengenmäßig wesentlich relevanter …
- … vorhanden, die Leibungsplatten liegen direkt auf der Fensterbank auf, nur durch Kompriband getrennt. Sind mal tatsächlich bordprofilartige Seitenteile auf die Steinbänke aufgeklebt, dann …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbündiger Einbau mit Vollwärmeschutz: So vermeidest du Wärmebrücken & Spalte!
- … das Eindringen von Wasser, Luft und Schall.[br]Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Dichtstoff …
- … Kompriband …
- … Wie dichte ich die Fenster richtig ab?[br]Verwenden Sie für die Abdichtung spezielle Dichtbänder (z.B. Kompribänder) oder Dichtstoffe (z.B. Silikon oder Acryl). Achten Sie darauf, dass die Dichtung dauerhaft elastisch …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Mängel beheben: Ursachen, Sanierung & Kosten im Überblick?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kompriband 20mm: Verfügbarkeit, Alternativen & Einbau bei breiten Klinkerfugen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbeton abdichten: Schalungsanschluss an Klinkermauerwerk – So geht's?
- … Sichtbeton, Abdichtung, Schalung, Klinkermauerwerk, Mauerwerk, Fuge, Schattenfuge, Beton, Anschluss, Kompriband …
- … und durch Stampfen verdichtet werden. Deswegen befürchte ich, dass ein dünnes Kompriband nachgibt. …
- … Abdichtung: Verwenden Sie ein Kompriband oder eine elastische Dichtungsmasse, um die Fuge zwischen Beton und Mauerwerk …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kompriband, Silikon, Balkonabdichtung, Türabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kompriband, Silikon, Balkonabdichtung, Türabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kompriband & Silikon am Balkon: Richtige Abdichtung von Tür zum Mauerwerk?
Suche nach: Kompriband & Silikon: Abdichtungsprobleme am Balkon?
Suche nach: Kompriband, Silikon, Balkonabdichtung, Türabdichtung, Mauerwerk, Undichtigkeit, Neubau, Fensteranschluss
