PU-Schaum Schalldämmwert: Vergleich, Unterschiede & Alternativen für Fenster?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob normaler PU-Schaum für Fenster mit hohem Schalldämmwert ausreichend ist. Es wird die Bedeutung der korrekten Montage nach DIN 4108 und die zusätzliche Abdichtung der Fugen betont. Alternativen zum Spezialschaum werden aufgezeigt, wobei die luftdichte Ausführung im Vordergrund steht.
Beim Einbau eines Fensters mit höherem Schalldämmwert (45 dBAbk.) wurde beim Einschäumen lediglich normaler PU-Schaum vom Typ Ottopur der Fa. Otto Chemie verwendet. Wer kennt den Schalldämmwert dieses Schaums?
Da es von der Firma auch Schaum mit einem Dämmwert von 57 dB gibt, wäre es wichtig für mich zu wissen, ob ich den verwendeten Schaum wieder "rausreißen" lassen soll (jetzt geht das noch!) oder ob der verwendete ausreicht. Danke für Infos!
🔴 KRITISCH: PU-Schaum leistet keinen relevanten Beitrag zur Schalldämmung – jede Annahme, er erhöhe oder sichere den Fenster-Schalldämmwert (z. B. 45 dBAbk.), ist physikalisch falsch und birgt das Risiko einer gefährlichen Fehleinschätzung der akustischen Sicherheit.
🔴 KRITISCH: Nachträgliches Entfernen des bereits verarbeiteten PU-Schaums führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Beschädigungen am Fensterrahmen, der Anschlussfuge oder der Bausubstanz und kann Schimmelpilzbefall durch Feuchteeintrag begünstigen.
⚠️ WICHTIG: Die Gesamtschalldämmung hängt entscheidend von fachgerechter Montage nach RAL-Montage-Richtlinie ab – insbesondere von luftdichter Dichtung, Vermeidung von Schallbrücken und korrekter Ausbildung der Anschlussfuge; nicht vom Schalldämmwert des Schaums.
Ich verstehe, dass Sie den Schalldämmwert des verwendeten PU-Schaums (Ottopur) beim Einbau eines Fensters mit hohem Schalldämmwert (45 dB) in Erfahrung bringen möchten.
Informationen zum Schalldämmwert: Der Schalldämmwert von PU-Schaum variiert stark je nach Typ und Hersteller. Standard-PU-Schäume haben in der Regel einen geringeren Schalldämmwert als spezielle Schallschutzschäume.
Vergleich: Ein PU-Schaum mit einem Schalldämmwert von 57 dB bietet einen deutlich besseren Schallschutz als ein Standardschaum. Ob der verwendete Ottopur Schaum ausreichend ist, hängt von den konkreten Anforderungen an den Schallschutz ab.
🔴 Gefahr: Unsachgemäß ausgeführte Dämmung kann zu Schallbrücken führen, welche die Schallschutzwirkung des Fensters erheblich reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den genauen Schalldämmwert des verwendeten Ottopur Schaums beim Hersteller (Otto Chemie) zu erfragen oder einen Fachmann für Schallschutz hinzuzuziehen, um die Wirksamkeit der Dämmung zu beurteilen.
Der Sachverhalt beschreibt die Verwendung von normalem PU-Schaum (Ottopur) beim Einbau eines Fensters mit einem Schalldämmwert von 45 dB. Der Nutzer fragt, ob der Schaum ausgetauscht werden muss, da ein spezieller Schaum mit 57 dB existiert. Dies ist eine typische Frage zur fachgerechten Abdichtung und Schalldämmung im Fensterbau.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge des Nutzers ist berechtigt, da die Wahl des Schaums die Schalldämmung beeinflussen kann. Ein Austausch vor dem Aushärten ist tatsächlich noch möglich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Schalldämmwert des Schaums allein entscheidend ist, ist irreführend. Die Gesamtschalldämmung eines Fensters hängt von mehreren Faktoren ab: dem Fensterrahmen, der Verglasung, der Einbausituation und der fachgerechten Abdichtung. Der PU-Schaum dient primär der luftdichten Abdichtung und Wärmedämmung, nicht primär der Schalldämmung.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung der Anschlussfuge nach dem Stand der Technik (z. B. nach RAL-Montage). Hierfür wird oft ein 3-stufiges System empfohlen: innen dampfdicht, mittig dämmend, außen diffusionsoffen. Der reine Schalldämmwert des Schaums ist dabei weniger relevant als die Vermeidung von Schallbrücken und Hohlräumen. Ein spezieller Schalldämmschaum kann in bestimmten Fällen Vorteile bieten, ist aber nicht zwingend erforderlich.
🔴 Gefahr: Ein nachträgliches "Rausreißen" des Schaums kann die Bausubstanz beschädigen und zu Undichtigkeiten führen. Zudem besteht bei unsachgemäßem Entfernen die Gefahr von Schimmelbildung durch Feuchteeintrag.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Bauphysiker, der die Einbausituation vor Ort prüft. Lassen Sie die fachgerechte Abdichtung nach RAL-Montage dokumentieren. Ein Austausch des Schaums ist nur dann sinnvoll, wenn nachweislich Schallbrücken oder Hohlräume vorhanden sind. Verzichten Sie auf eigenmächtige Eingriffe, um Bauschäden zu vermeiden.
PU-Schaum wird primär als Montagehilfsmittel zur Befestigung und Abdichtung von Fenstern eingesetzt, nicht als akustisches Dämmmaterial – seine Schalldämmwerte sind technisch nicht definiert, nicht zertifiziert und physikalisch vernachlässigbar gering.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass PU-Schaum einen relevanten Beitrag zur Gesamtschalldämmung (z. B. Rw = 45 dB) leistet, ist grundsätzlich falsch und führt zu einer gefährlichen Fehleinschätzung der akustischen Leistungsfähigkeit der Fensterkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Der vom Hersteller angegebene Wert von 57 dB bezieht sich nicht auf den Schaum allein, sondern auf ein vollständiges, zertifiziertes System (z. B. Fenster + spezielle Dichtung + Montagevorgabe), nicht auf den Schaum als Einzelkomponente – eine solche Angabe für reine PU-Schäume ist technisch nicht zulässig und irreführend.
➕ Ergänzung: Die Schalldämmung eines Fensters wird maßgeblich durch die Verglasung, das Rahmenprofil, die Dichtungssysteme und die fachgerechte Montage (insb. Vermeidung von Körperschallbrücken) bestimmt – der Montageschaum hat hier allenfalls eine sekundäre Rolle bei der luftdichten Versiegelung.
❌ Widerspruch: Ein Austausch des bereits verarbeiteten PU-Schaums ist weder sinnvoll noch erforderlich, da er – unabhängig vom Typ – keinen messbaren Einfluss auf den Schalldämmwert hat; ein "Rausreißen" birgt vielmehr das Risiko von Beschädigungen am Fensterrahmen, der Dichtung oder der Wandkonstruktion.
✅ Zustimmung: Es ist korrekt, dass derzeitige Montagebedingungen (noch ohne Verfestigung, ohne Verputz) eine Korrektur ermöglichen – doch diese sollte sich ausschließlich auf fachgerechte Montageprinzipien (z. B. ausreichende Dämmung der Montageschlitze mit mineralischer Dämmung, korrekte Dichtungskonzepte) beziehen, nicht auf den Schaumtyp.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen akustisch geprüften Fensterbauer, um die gesamte Fenster-Montagekonstruktion hinsichtlich ihrer Schalldämmwirkung zu bewerten – verzichten Sie auf Produktangaben von Schaumherstellern als akustische Entscheidungsgrundlage.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: PU-Schaum dient primär der luftdichten Abdichtung und Befestigung – nicht der Schalldämmung.
- Alle drei warnen eindringlich vor unsachgemäßer Nachbearbeitung („Rausreißen“) und nennen konkrete Risiken: Bauschäden, Undichtigkeiten, Schimmel.
- Alle drei verweisen auf die entscheidende Rolle der fachgerechten Montage (RAL-Montage) und der gesamten Fensterkonstruktion – nicht auf den Schaum allein.
- GoogleAI erwähnt einen konkreten Schalldämmwert von 57 dB für einen Spezialschaum – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Solche Werte beziehen sich nicht auf den Schaum als Einzelkomponente, sondern auf zertifizierte Gesamtsysteme (Qwen: „technisch nicht zulässig“; DeepSeek: „weniger relevant als Vermeidung von Schallbrücken“).
- Qwen betont explizit, dass Schalldämmwerte für PU-Schaum „technisch nicht definiert und nicht zertifiziert“ sind – eine für die Bewertung zentral wichtige physikalische und normative Klarstellung, die GoogleAI und DeepSeek nicht so deutlich formulieren.
- DeepSeek liefert den praxisrelevanten Hinweis auf das 3-stufige Anschlussfugensystem (innen dampfdicht / mittig dämmend / außen diffusionsoffen) als maßgebliches Qualitätskriterium.
- GoogleAI stellt eine Empfehlung zum „Austausch vor Aushärten“ (implizit als sinnvoll) in den Raum; Qwen widerspricht klipp und klar: „Ein Austausch ist weder sinnvoll noch erforderlich“, da der Schaum keinen messbaren akustischen Einfluss hat – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen) angewendet.
- Alle Modelle stimmen in der Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Prüfung überein – jedoch mit unterschiedlicher Gewichtung: GoogleAI nennt „Schallschutzfachmann“, DeepSeek „zertifizierten Fensterbauer oder Bauphysiker“, Qwen „zertifizierten Schallschutzgutachter oder akustisch geprüften Fensterbauer“. Die sicherste Empfehlung ist die von Qwen: Ein akustisch geprüfter Fachmann bietet die höchste Spezialisierung für das konkrete Thema Schalldämmung.
Thema Status KI-Konsens Primärfunktion von PU-Schaum beim Fenstereinbau ✅ Luftdichte Abdichtung und mechanische Verankerung – keine akustische Dämmfunktion. Schalldämmwert von PU-Schaum (z. B. 57 dB) ❌ Werte beziehen sich nicht auf den Schaum allein; Schalldämmwerte für PU-Schaum sind nicht zertifiziert, nicht definiert und physikalisch nicht aussagekräftig. Gefahr durch Nachentfernung des Schaums ✅ Hohes Risiko für Bauschäden, Undichtigkeiten und Feuchteschäden – striktes Verbot eigenmächtiger Eingriffe. Entscheidender Faktor für die Gesamtschalldämmung ✅ Fachgerechte Montage (RAL-Montage), Verglasung, Rahmenprofil, Dichtungssysteme und Vermeidung von Schallbrücken – nicht der Schaumtyp. Sinnhaftigkeit eines Schaum-Austauschs ⚠️ Kein akustischer Mehrwert – Austausch ist weder erforderlich noch sinnvoll; nur bei nachgewiesenen Montagefehlern (z. B. Hohlräume) unter fachlicher Anleitung zu prüfen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Bewertung von PU-Schaum anhand akustischer Angaben. Konzentrieren Sie sich stattdessen auf die vollständige Dokumentation der Montage nach RAL-Richtlinien und die Vor-Ort-Prüfung durch einen akustisch zertifizierten Fachmann.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Vertrauen in irreführende Herstellerangaben zu Schalldämmwerten (z. B. „57 dB“ für Schaum) Systematische Unterschätzung akustischer Schwachstellen – Schallschutzziele werden nicht erreicht. 🔴 Risiko Nachträgliches Entfernen des PU-Schaums durch Laien Physische Beschädigung von Fensterrahmen, Anschlussfuge oder Wand; langfristig Feuchteschäden und Schimmel. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Montage nach RAL-Richtlinien Keine Nachweisbarkeit fachgerechter Ausführung – Haftungsrisiko bei Mängeln und Rechtsstreitigkeiten. 🔴 Risiko Einbau von PU-Schaum ohne Berücksichtigung des 3-stufigen Anschlussfugensystems Luft- und Feuchtebrücken, erhöhte Wärmebrücken, reduzierte Lebensdauer der Konstruktion. 🔴 Risiko Nichtbeauftragung eines akustisch zertifizierten Gutachters bei Schallschutz-Anforderungen > 40 dB Unsichere Einhaltung gesetzlicher oder vertraglicher Schallschutzvorgaben (z. B. für Wohnungen neben Bahnanlagen). ✅ Chance Nutzung der noch nicht ausgehärteten Phase zur fachlichen Überprüfung und Korrektur der Montage Möglichkeit, Montagefehler ohne Materialverlust oder Substanzschäden zu beheben. ✅ Chance Einsatz mineralischer Dämmstoffe (z. B. Steinwolle) in der Montageschlitz-Dämmung Deutliche Verbesserung der Wärmedämmung und geringe, aber positive akustische Nebenwirkung durch Massenwirkung. ✅ Chance Verwendung akustisch optimierter Anschlussfugensysteme (z. B. mit elastischen Dichtungsband und diffusionshemmender Folie) Effektive Vermeidung von Körperschallbrücken und Luftschallübertragung an der Fensteranschlussfuge. ✅ Chance Integration einer akustischen Prüfung im Rahmen der Bauabnahme (Schallpegelmessung vor Ort) Objektiver Nachweis der erreichten Schalldämmung – rechtssicher und planungssicher. ✅ Chance Ausbildung des Fensterbauers nach RAL-Montage- und Schallschutz-Richtlinien Langfristige Qualitätssteigerung aller Fensterbaumaßnahmen und Reduktion von Reklamationen. Orientierungshilfen
- Sofortige Verzichtserklärung auf akustische Schaum-Angaben: Ignorieren Sie alle Herstellerangaben zu „Schalldämmwerten“ von PU-Schaum – diese sind normativ nicht zulässig und physikalisch irrelevant.
- Fachlichen Einbaubegleiter beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Aushärtung des Schaums einen zertifizierten Fensterbauer nach RAL-Montage oder einen akustisch geprüften Schallschutzgutachter zur Vor-Ort-Überprüfung der Anschlussfuge.
- Montagedokumentation anfordern: Verlangen Sie vom ausführenden Unternehmen die schriftliche Dokumentation der Montage nach RAL-Montage-Richtlinie inkl. Foto-Nachweis der dreistufigen Anschlussfuge.
- Kein Eigenversuch zur Korrektur: Unterlassen Sie jegliche Versuche, bereits verarbeiteten PU-Schaum zu entfernen oder zu ergänzen – dies ist nur unter fachlicher Begleitung zulässig.
- Mineralische Dämmung in Montageschlitz prüfen lassen: Lassen Sie vor Verputz prüfen, ob die Montageschlitz-Dämmung mit schwerer, schallmindernder Mineralwolle (nicht nur PU-Schaum) ausgeführt wurde.
- Prüfung der gesamten Schallisolierung veranlassen: Beauftragen Sie eine akustische Baubegleitung oder Messung (z. B. nach DINAbk. 4109 bzw. VDIAbk. 4100), um die erreichte Schalldämmung objektiv zu validieren – nicht nur am Fenster, sondern an der gesamten Außenwand.
- Schalldämmwert
- Der Schalldämmwert ist ein Maß für die Fähigkeit eines Bauteils, Schall zu reduzieren. Er wird in Dezibel (dB) angegeben und beschreibt, um wie viel der Schallpegel durch das Bauteil gesenkt wird. Ein höherer Schalldämmwert bedeutet eine bessere Schallschutzwirkung.
Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Schalltransmission, Frequenz. - PU-Schaum
- PU-Schaum (Polyurethanschaum) ist ein vielseitiger Dämmstoff, der häufig zum Abdichten und Dämmen von Fugen und Hohlräumen verwendet wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmedämmung und einfache Verarbeitung aus. Es gibt verschiedene Arten von PU-Schäumen, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Fugendichtung, Wärmebrücke. - Schallbrücke
- Eine Schallbrücke ist eine Stelle in einem Bauteil, an der Schall ungehindert übertragen wird. Sie entsteht, wenn ein Bauteil eine hohe Schallleitfähigkeit aufweist oder wenn es Lücken oder Undichtigkeiten gibt. Schallbrücken können die Schalldämmwirkung eines Bauteils erheblich reduzieren.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Schalltransmission, Körperschall. - Dezibel (dB)
- Dezibel (dB) ist eine logarithmische Einheit zur Messung von Schallpegeln. Sie gibt das Verhältnis einer Schallintensität zu einer Referenzintensität an. Eine Erhöhung um 10 dB entspricht einer Verdoppelung des subjektiv wahrgenommenen Schalls.
Verwandte Begriffe: Schallpegel, Frequenz, Schalldruck. - Schallschutzfenster
- Schallschutzfenster sind spezielle Fenster, die entwickelt wurden, um den Schall von außen zu reduzieren. Sie bestehen aus mehreren Glasscheiben mit unterschiedlichen Dicken und Zwischenräumen, die mit speziellen Gasen gefüllt sind. Schallschutzfenster werden in der Nähe von stark befahrenen Straßen oder Flughäfen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Fenster, Schallschutz, Lärmschutz. - Fugendichtung
- Eine Fugendichtung ist eine Abdichtung von Fugen zwischen Bauteilen, um das Eindringen von Luft, Wasser oder Schall zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Silikon, Acryl oder PU-Schaum bestehen. Eine gute Fugendichtung ist wichtig für die Energieeffizienz und den Schallschutz eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Fuge, Abdichtung. - Schallabsorption
- Schallabsorption ist die Fähigkeit eines Materials, Schallenergie aufzunehmen und in Wärme umzuwandeln. Schallabsorbierende Materialien werden verwendet, um den Nachhall in Räumen zu reduzieren und die Sprachverständlichkeit zu verbessern. Beispiele für schallabsorbierende Materialien sind Akustikplatten, Teppiche und Vorhänge.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Nachhall, Akustik.
- Welchen Einfluss hat der PU-Schaum auf den Schalldämmwert eines Fensters?
PU-Schaum dient dazu, die Fugen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk abzudichten. Ein hochwertiger PU-Schaum mit gutem Schalldämmwert kann die Gesamtleistung des Fensters verbessern, während ein minderwertiger Schaum die Schallübertragung erhöhen kann. Die korrekte Verarbeitung ist entscheidend für die Wirksamkeit. - Wie finde ich den Schalldämmwert eines bestimmten PU-Schaums?
Der Schalldämmwert eines PU-Schaums wird in der Regel vom Hersteller im technischen Datenblatt angegeben. Diese Datenblätter sind oft auf der Webseite des Herstellers oder auf Anfrage erhältlich. Achten Sie auf Prüfzeugnisse, die den Schalldämmwert bestätigen. - Kann ich den Schalldämmwert eines Fensters nachträglich durch besseren PU-Schaum verbessern?
Ja, ein Austausch des vorhandenen PU-Schaums gegen einen Schallschutzschaum kann den Schalldämmwert verbessern, allerdings nur, wenn der alte Schaum nicht optimal ist oder Schallbrücken bildet. Es ist ratsam, die Situation von einem Fachmann beurteilen zu lassen, um die effektivste Lösung zu finden. - Gibt es Alternativen zu PU-Schaum für die Schalldämmung von Fenstern?
Ja, es gibt spezielle Dichtstoffe und Dämmbänder, die für die Schalldämmung von Fenstern entwickelt wurden. Diese Materialien können in Kombination mit PU-Schaum oder als Alternative verwendet werden, um eine optimale Schallschutzwirkung zu erzielen. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. - Was bedeutet der Schalldämmwert in Dezibel (dB)?
Der Schalldämmwert in Dezibel (dB) gibt an, um wie viel der Schall durch ein Bauteil reduziert wird. Je höher der Wert, desto besser ist die Schalldämmung. Ein Fenster mit einem Schalldämmwert von 45 dB reduziert den Schall um 45 Dezibel. - Wie wichtig ist die Verarbeitung des PU-Schaums für die Schalldämmung?
Die Verarbeitung des PU-Schaums ist entscheidend für die Schalldämmung. Der Schaum muss vollständig und lückenlos die Fugen ausfüllen, um Schallbrücken zu vermeiden. Eine unsachgemäße Verarbeitung kann die Schallschutzwirkung erheblich reduzieren. - Welche Rolle spielt die Dichte des PU-Schaums für den Schalldämmwert?
Im Allgemeinen gilt, dass PU-Schäume mit höherer Dichte tendenziell bessere Schalldämmeigenschaften aufweisen. Die Dichte beeinflusst die Fähigkeit des Schaums, Schallwellen zu absorbieren und zu reduzieren. Es ist jedoch wichtig, dass auch andere Faktoren wie die Zellstruktur und die Materialzusammensetzung berücksichtigt werden. - Kann Feuchtigkeit die Schalldämmwirkung von PU-Schaum beeinträchtigen?
Ja, Feuchtigkeit kann die Schalldämmwirkung von PU-Schaum beeinträchtigen. Feuchtigkeit im Schaum kann seine Struktur verändern und seine Fähigkeit, Schallwellen zu absorbieren, reduzieren. Es ist wichtig, den Schaum vor Feuchtigkeit zu schützen und sicherzustellen, dass er trocken bleibt.
- Schallschutz im Fensterbau
Materialien und Techniken zur Reduzierung von Schallübertragung durch Fenster. - PU-Schaum Verarbeitungstechniken
Anleitung zur korrekten Anwendung von PU-Schaum für optimale Dämmung. - Alternativen zu PU-Schaum
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich Schallschutz und Umweltverträglichkeit. - Schallmessung und -bewertung
Methoden zur Messung von Schallpegeln und Bewertung der Schalldämmwirkung. - Gesetzliche Anforderungen an Schallschutz
Überblick über Normen und Vorschriften zum Schallschutz im Bauwesen.
Schallschutzfenster: Fugendichtung mit Silikon nach DIN 4108
Nicht so schlimm
N'Abend Herr Hack, früher als es die Schallschutzschäume noch nicht gab, musste man bei Schallschutzfenstern ab 40 dBAbk.. die Fuge zusätzlich innen versiegeln um den Schalldämm-Wert zu erreichen.
Da die Montage sowieso luftdicht ausgeführt werden muss, kann der Glaser somit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Sie brauchen also nur auf die Montage nach DINAbk. 4108 bestehen und diese mit Silikon oder einem schweren Dichtband ausführen zu lassen.
MfG Jürgen Sieber -
Rehau-Profile & Illbruck-Leisten: Fenster-Einbau vom Tischlermeister
Danke
für die Info! Nach DINAbk. 4108 wird eingebaut. Der Glaser ist allerdings ein Tischlermeister 🙂
Dafür verwendet er aber auch Rehau-Profile ... 🙂 und Illbruck-Leisten. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).PU-Schaum Schalldämmwert bei Fenstern: Alternativen & Einbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob normaler PU-Schaum für Fenster mit hohem Schalldämmwert ausreichend ist. Es wird die Bedeutung der korrekten Montage nach DINAbk. 4108 und die zusätzliche Abdichtung der Fugen betont. Alternativen zum Spezialschaum werden aufgezeigt, wobei die luftdichte Ausführung im Vordergrund steht.
✅ Empfehlung: Laut Schallschutzfenster: Fugendichtung mit Silikon nach DIN 4108 ist die zusätzliche Versiegelung der Fuge innen mit Silikon eine bewährte Methode, um den Schalldämmwert von Schallschutzfenstern zu erreichen, insbesondere wenn kein spezieller Schallschutzschaum verwendet wird.
ℹ️ Zusatzinfo: Die Verwendung von hochwertigen Profilen wie Rehau und Dichtleisten von Illbruck, wie im Beitrag Rehau-Profile & Illbruck-Leisten: Fenster-Einbau vom Tischlermeister erwähnt, trägt ebenfalls zur Verbesserung des Schallschutzes bei Fenstern bei.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine fachgerechte Montage nach DIN 4108 und ziehen Sie die zusätzliche Versiegelung der Fugen in Betracht, um den gewünschten Schalldämmwert Ihrer Fenster sicherzustellen. Klären Sie mit dem Fensterbauer ab, welche Materialien (PU-Schaum, Dichtstoffe) verwendet werden und ob diese den Anforderungen an den Schallschutz genügen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PU-Schaum, Schalldämmwert, Fenster, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Kinderzimmer verbessern: Schallschutz Tür, Treppenhaus & Tipps für Neubau
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutzziegel: Welcher Ziegeltyp bietet besten Lärmschutz an Autobahn? Rohdichte & Stärke
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz verbessern: Gebäudetrennfuge mit Gummigranulat dämmen? Aufbau, Messung & Kosten
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bahnlärmschutz: 17,5 cm Porotonwand ausreichend? Schallschutz für Doppelhaus nahe Bahngleisen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alternativer Ziegelwandaufbau mit WDVS: Varianten, Kosten & Wärmedämmung im Vergleich?
- … Ziegelwand, WDVSAbk., Wärmedämmung, Schallschutz, Mauerwerk, Ziegel, Dämmung, Aufbau, Kosten, Varianten …
- … und vorgesehen waren T12-Ziegel, 30 cm dick mit 6 cm Hartschaum-Außendämmung (WLG035). Nun wurde aber ein T16-Ziegel vermauert/verklebt (30 cm). …
- … Da die ursprünglichen T12-Ziegel (30 cm dick mit 6 cm Hartschaum) nicht verwendet werden können, gibt es verschiedene Optionen, die ich Ihnen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 Ziegel vs. Kalksandstein mit WDVS: Kosten, Dämmwerte & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalldämmung Außenwand: 44 dB ausreichend? Vergleich Wandaufbauten & Fenster
- BAU-Forum - Bauphysik - Raum-in-Raum vs. SilentFibre: Vergleich zur Schalldämmung im Altbau? Kosten & Erfahrungen
- … Knauf besser? Habe halt wegen der bereits erfolgten Deckendämmung bis zum Fenster nur mehr wenig Spielraum.. vielleicht 15-20 cm. Oder gibt es eine …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein komplexes Schallschutzproblem in einem Altbau, bei dem trotz bereits durchgeführter Maßnahmen (freitragende …
- … Notwendigkeit einer fachlichen, vor-ort-basierten Diagnose durch einen zertifizierten Experten (Bauphysiker / Schallschutzgutachter). …
- BAU-Forum - Bauphysik - Schallisolierung verbessern: Baujahr-abhängig? Tipps für MFH, Eigentumswohnung
- … Schallisolierung, Mehrfamilienhaus, Baujahr, Trittschall, Lärmschutz, Wohnung, Eigentumswohnung, Schallschutzwand, Schallschutzfenster, Normen, Materialwahl …
- … Bauphysik, Schallschutz, Wohnungssanierung, Baurecht, …
- … Bauweise eine wesentliche Rolle. Ältere Gebäude entsprechen oft nicht den heutigen Schallschutzstandards. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Wohnungstür Schallschutz nach DIN 4109: Anforderungen, Messung & Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PU-Schaum, Schalldämmwert, Fenster, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PU-Schaum, Schalldämmwert, Fenster, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PU-Schaum Schalldämmwert: Vergleich, Unterschiede & Alternativen für Fenster?
Suche nach: PU-Schaum: Schalldämmwert für Fenster
Suche nach: PU-Schaum, Schalldämmwert, Fenster, Schallschutz, Dämmung, Ottopur, Otto Chemie, Fugenschallschutz, Schallschutzfenster
