Raum-in-Raum vs. SilentFibre: Vergleich zur Schalldämmung im Altbau? Kosten & Erfahrungen
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Der Thread diskutiert die Herausforderungen der Schalldämmung in Altbauten, insbesondere die Reduzierung von Trittschall. Es wird die Notwendigkeit der Ursachenforschung betont, bevor kostenintensive Maßnahmen wie Raum-in-Raum-Systeme oder SilentFibre in Betracht gezogen werden. Die bestehende Dämmung (freitragende Decke D131, Vorsatzschale) hat nicht den gewünschten Effekt erzielt, was eine detailliertere Analyse erforderlich macht. Der Beitrag Altbau Schalldämmung: Ursachenforschung bei Schallübertragung rät zur genauen Analyse der Schallquellen.
Sicherheitshinweise: Raum-in-Raum oder SilentFibre?
🔴 Gefahr: Bei Arbeiten in Altbauten können Schadstoffe wie Asbest vorhanden sein. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Schadstoffanalyse durchgeführt werden.
GoogleAI-Analyse: Raum-in-Raum oder SilentFibre?
Ich verstehe, dass Sie trotz bereits durchgeführter Maßnahmen zur Schalldämmung in Ihrer Altbauwohnung weiterhin unter Lärmbelästigung leiden. Eine Raum-in-Raum-Lösung (z.B. Cubo) und SilentFibre sind beides Optionen, die eine deutliche Verbesserung bringen können, aber unterschiedliche Ansätze verfolgen.
Raum-in-Raum-Systeme: Diese Systeme sind eigenständige Konstruktionen, die innerhalb des bestehenden Raumes aufgebaut werden. Sie bieten eine hohe Schalldämmung, da sie eine physische Barriere schaffen. Allerdings sind sie in der Regel teurer und nehmen mehr Platz weg.
SilentFibre: Hierbei handelt es sich um ein Akustikpaneel-System, das an Wänden und Decken angebracht wird. Es reduziert den Schall innerhalb des Raumes (Absorbtion), verbessert aber die Schalldämmung nach außen weniger stark als eine Raum-in-Raum-Lösung. Es ist kostengünstiger und einfacher zu installieren.
Wichtige Aspekte bei der Entscheidung:
- Art des Lärms: Trittschall (von oben) wird besser durch eine abgehängte Decke oder Raum-in-Raum-Lösung reduziert. Luftschall (Gespräche, Musik) kann auch durch SilentFibre verbessert werden.
- Budget: Raum-in-Raum-Systeme sind deutlich teurer.
- Platzbedarf: Raum-in-Raum-Systeme reduzieren die Raumgröße.
- Bausubstanz: 🔴 In Altbauten ist die Statik zu prüfen, bevor schwere Konstruktionen eingebracht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Akustik-Experten beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Eine Schallmessung kann helfen, die Problembereiche zu identifizieren und die Wirksamkeit der verschiedenen Optionen zu beurteilen.
- Schalldämmung
- Reduziert die Schallübertragung zwischen Räumen. Sie verhindert, dass Schall von einem Raum in einen anderen gelangt. Dies wird oft durch den Einsatz von schweren, dichten Materialien erreicht, die den Schall absorbieren oder reflektieren. Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Trittschalldämmung, Luftschalldämmung.
- Schallabsorption
- Verringert den Schall innerhalb eines Raumes, indem Schallwellen in Wärme umgewandelt werden. Dies reduziert Nachhall und Echo. Poröse Materialien wie Akustikschaum oder Mineralwolle werden häufig zur Schallabsorption eingesetzt. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Nachhallzeit, Raumakustik.
- Trittschall
- Schall, der durch Gehen oder andere Erschütterungen auf einem Boden entsteht und sich in angrenzende Räume überträgt. Trittschalldämmung reduziert diese Übertragung. Maßnahmen umfassen schwimmende Estriche und spezielle Dämmplatten. Verwandte Begriffe: Körperschall, Schalldämmung, Bodenbelag.
- Luftschall
- Schall, der sich durch die Luft ausbreitet, wie z.B. Gespräche oder Musik. Luftschalldämmung minimiert die Übertragung dieses Schalls. Dies kann durch den Einsatz von schweren Wänden und Fenstern erreicht werden. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Frequenz.
- Raumakustik
- Die akustischen Eigenschaften eines Raumes, die beeinflussen, wie Schall wahrgenommen wird. Eine gute Raumakustik sorgt für klare Sprachverständlichkeit und angenehmen Klang. Sie wird durch die Form des Raumes und die verwendeten Materialien beeinflusst. Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Nachhallzeit, Frequenzgang.
- Schallbrücke
- Eine Stelle in einer Konstruktion, an der Schall ungehindert übertragen wird, z.B. durch eine direkte Verbindung zwischen zwei Bauteilen. Schallbrücken können die Wirksamkeit von Schalldämmmaßnahmen erheblich reduzieren. Es gilt diese zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Schalldämmung, Körperschall.
- Frequenz
- Die Anzahl der Schwingungen einer Schallwelle pro Sekunde, gemessen in Hertz (Hz). Hohe Frequenzen entsprechen hohen Tönen, niedrige Frequenzen tiefen Tönen. Die Frequenz beeinflusst, wie Schall wahrgenommen wird und wie effektiv Schalldämmmaßnahmen sind. Verwandte Begriffe: Amplitude, Wellenlänge, Schallgeschwindigkeit.
- SilentFibre
- Ein System zur Schallabsorption, das aus Akustikpaneelen besteht, die an Wänden und Decken angebracht werden. Es reduziert den Schall innerhalb eines Raumes und verbessert die Raumakustik. SilentFibre ist eine kostengünstige Alternative zu aufwändigeren Schalldämmmaßnahmen. Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Akustikpaneel, Raumakustik.
- Was ist der Unterschied zwischen Schalldämmung und Schallabsorption?
Schalldämmung reduziert die Schallübertragung von einem Raum zum anderen, während Schallabsorption den Schall innerhalb eines Raumes reduziert. Schalldämmung verhindert, dass Schall nach außen dringt, während Schallabsorption Echos und Nachhall im Raum reduziert. Materialien mit hoher Masse und Dichte eignen sich gut zur Schalldämmung, während poröse Materialien wie Akustikschaum zur Schallabsorption verwendet werden. - Welche Rolle spielt die Statik bei der Schalldämmung im Altbau?
In Altbauten ist die Statik besonders wichtig, da zusätzliche Lasten durch Schalldämmmaßnahmen (z.B. schwere Deckenkonstruktionen) die vorhandene Bausubstanz überlasten können. 🔴 Eine statische Berechnung durch einen Fachmann ist daher unerlässlich, um die Tragfähigkeit der Decken und Wände zu prüfen und sicherzustellen, dass die gewählten Maßnahmen keine strukturellen Schäden verursachen. - Wie finde ich einen qualifizierten Akustik-Experten?
Suchen Sie nach Experten mit Zertifizierungen im Bereich Bauakustik oder Raumakustik. Referenzen und Bewertungen anderer Kunden können ebenfalls hilfreich sein. Fragen Sie nach konkreten Projekten, die der Experte bereits durchgeführt hat, und lassen Sie sich Beispiele zeigen. Ein guter Akustik-Experte wird eine Schallmessung durchführen und Ihnen verschiedene Lösungsmöglichkeiten aufzeigen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Schalldämmmaßnahmen?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen, die Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite für energetische Sanierungen und Schallschutzmaßnahmen anbieten. Informieren Sie sich bei der KfW, dem BAFA oder Ihrer Kommune über die aktuellen Förderbedingungen. Ein Energieberater kann Ihnen bei der Antragstellung helfen. - Was sind die häufigsten Fehler bei der Schalldämmung?
Häufige Fehler sind die Verwendung ungeeigneter Materialien, mangelhafte Ausführung der Arbeiten und die Vernachlässigung von Schallbrücken. Schallbrücken sind Stellen, an denen der Schall ungehindert durch Bauteile übertragen wird, z.B. durch ungedämmte Rohrdurchführungen oder Fensteranschlüsse. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für eine effektive Schalldämmung. - Wie kann ich die Schalldämmung meiner Fenster verbessern?
Die Schalldämmung von Fenstern kann durch den Einbau von Schallschutzfenstern mit speziellen Verglasungen und Dichtungen verbessert werden. Auch das Abdichten von Fugen und Anschlüssen kann die Schallübertragung reduzieren. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von Vorsatzscheiben oder Schallschutzrollläden. - Was ist bei der Auswahl von Materialien für die Schalldämmung zu beachten?
Achten Sie auf den Schallabsorptionsgrad und die Schalldämmwerte der Materialien. Schwere, dichte Materialien wie Beton oder Gipskartonplatten eignen sich gut zur Schalldämmung, während poröse Materialien wie Mineralwolle oder Akustikschaum zur Schallabsorption verwendet werden. Kombinieren Sie verschiedene Materialien, um eine optimale Wirkung zu erzielen. - Wie kann ich Trittschall in meiner Wohnung reduzieren?
Trittschall kann durch den Einbau eines schwimmenden Estrichs, die Verwendung von Trittschalldämmplatten unter dem Bodenbelag oder durch das Verlegen von Teppichböden reduziert werden. Auch eine abgehängte Decke mit Dämmmaterial kann den Trittschall von oben mindern. Achten Sie darauf, dass die Trittschalldämmung fachgerecht ausgeführt wird, um Schallbrücken zu vermeiden.
- Trittschalldämmung nachträglich verbessern
Methoden und Materialien zur Reduzierung von Trittschall in bestehenden Gebäuden. - Schallschutzfenster: Vergleich und Kosten
Informationen zu verschiedenen Schallschutzfenstern und deren Preise. - Raumakustik verbessern: Tipps und Tricks
Einfache Maßnahmen zur Optimierung der Raumakustik ohne große Umbauten. - Lärmbelästigung durch Nachbarn: Rechte und Pflichten
Informationen zu rechtlichen Aspekten bei Lärmbelästigung. - Deckendämmung: Materialien und Aufbau
Überblick über verschiedene Materialien und Konstruktionen für die Deckendämmung.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Raum-in-Raum vs. SilentFibre: Schalldämmung im Altbau optimieren
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Herausforderungen der Schalldämmung in Altbauten, insbesondere die Reduzierung von Trittschall. Es wird die Notwendigkeit der Ursachenforschung betont, bevor kostenintensive Maßnahmen wie Raum-in-Raum-Systeme oder SilentFibre in Betracht gezogen werden. Die bestehende Dämmung (freitragende Decke D131, Vorsatzschale) hat nicht den gewünschten Effekt erzielt, was eine detailliertere Analyse erforderlich macht. Der Beitrag Altbau Schalldämmung: Ursachenforschung bei Schallübertragung rät zur genauen Analyse der Schallquellen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine pauschale Lösung für Schalldämmung im Altbau gibt es nicht. Die Effektivität von Maßnahmen wie Raum-in-Raum oder SilentFibre hängt stark von den spezifischen Gegebenheiten und Schallquellen ab. Eine falsche Herangehensweise kann zu hohen Kosten ohne spürbare Verbesserung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Investition in teure Systeme sollte eine professionelle Schallanalyse durchgeführt werden, um die genauen Ursachen der Schallübertragung zu identifizieren. Basierend auf den Ergebnissen können gezielte Maßnahmen zur Lärmreduzierung ergriffen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schalldämmung, Raum-in-Raum, SilentFibre, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
- … Wärmepumpen ist der Schallleistungspegel wichtig, um Lärmbelästigungen zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Lautstärke, Schalldämmung, Lärmschutz …
- … Ein Tipp noch, fragen Sie Ihren Verkäufer, welche Raumtemperaturen er Ihnen in der sommerlichen Hitzeperiode, wohlgemerkt als Vertragsbestandteil, garantieren …
- … Wärmepumpe im Altbau: Kardinalfehler mit Radiatoren! …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
- … Verfügung. Ein Lüftungsanlage würden wir schon gerne verbauen, da uns das Raumklima sehr gut gefällt. …
- … Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.): Mit Wärmerückgewinnung minimiert Wärmeverluste. …
- … Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.)Ein System, das die Luft in einem Gebäude automatisch austauscht. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Lärm: Vergleich Luftwärmepumpe vs. Erdwärmepumpe – Lautstärke mindern?
- … schallabsorbierendem Material und kann nachträglich installiert werden. Verwandte Begriffe: Schallschutzwand, Lärmschutz, Schalldämmung. …
- … 3 Meter Abstandfacto nicht mehr eindeutig hörbar. Im Aufstellraum selber ist das Gerät durch eine ziemlich aufwändige Schallisolierung des Gehäuse …
- … ein Stück lauter als ein Kühlschrank, im direkt angrenzenden Nachbarraum beim Start des Kompressors wahrnehmbar, also nicht gerade das Schlafzimmer daneben …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schnecken- vs. Sauggebläseaustragung – Kosten, Lärm & Effizienz im Vergleich?
- … Ansaugen mit Luft transportiert. Es ermöglicht größere Entfernungen und flexible Lagerraumgestaltung.Verwandte Begriffe: Vakuumsystem, pneumatische Förderung, Pelletabsaugung …
- … Schnecke: Läuft immer, wenn die Anlage Pellets braucht. Evtl. je nach Schalldämmung minimales Geräusch zu hören. …
- … Bei guter Schalldämmung (z.B. Moosgummi zw. Schnecke und angrenzendem Holz im Lagerraum sollte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
- … Dunstabzugshaube. Momentan ist das Geräusch selbst bei geschlossenem Fenster im Innenraum noch sehr störend. …
- … Dämmung, Absorption oder Reflexion von Schallwellen erreicht werden. Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Schalldämmung, Akustik. …
- … Wärmeverlusten zu schützen oder den Schallpegel zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Isolierung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
- … allen Berührungspunkten mit Mauerwerk, Boden und der obligatorischen Schräge im Pelletsraum z.B. Moosgummi eingebracht werden. …
- … Schnecke mit dem Mauerwerk, dem Boden und der Schräge im Pelletslagerraum. …
- … Schallwellen zu minimieren und somit die Lärmbelästigung zu reduzieren.Verwandte Begriffe: Schallisolierung, Schalldämmung, Akustik. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
- … Welcher Estrich ist im Pelletslagerraum ideal? Verbundestrich oder schwimmender Estrich? Infos zur Perimeterdämmung unter der Bodenplatte. …
- … Estrich, Verbundestrich, schwimmender Estrich, Pelletslagerraum, Perimeterdämmung, Bodenplatte, Dämmung unter Bodenplatte, Heizungsraum …
- … Pelletslagerraum: Welcher Estrich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kombinieren? Erfahrungen, Risiken, Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dieselmotor als Heizung nutzen: Kraft-Wärme-Kopplung, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schalldämmung, Raum-in-Raum, SilentFibre, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schalldämmung, Raum-in-Raum, SilentFibre, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raum-in-Raum vs. SilentFibre: Vergleich zur Schalldämmung im Altbau? Kosten & Erfahrungen
Suche nach: Raum-in-Raum oder SilentFibre?
Suche nach: Schalldämmung, Raum-in-Raum, SilentFibre, Altbau, Lärmschutz, Trittschall, Deckendämmung, Schallübertragung, Akustik
