Loch im Rollladenkasten reparieren: Kosten, Methoden & Anleitung zur Reparatur?
Im unserem Neubau wurde bei der Montage der Rollladenantriebskurbel ein Loch in den Rollladenkasten gestoßen. Das Loch befindet sich im Sichtbereich und hat einen Durchmesser von ca. 8 cm. Der Hersteller des Fensters ist wahrscheinlich die Fa. Atletico. Gibt es eine kostengünstige Möglichkeit der Reparatur oder muss der gesamte Rollladenkasten ausgetauscht werden? Wer kann mir Angaben zur Erreichbarkeit der Fa. Atletico möglicherweise aus dem Bereich Borken machen?
  • Rüdiger Frank
    Ein Loch im Rollladenkasten ist ärgerlich, aber oft selbst zu beheben. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Reinigung: Säubern Sie den Bereich um das Loch gründlich.
    • Materialauswahl: Für kleinere Löcher eignet sich Spachtelmasse oder Reparaturkleber. Bei größeren Löchern kann eine Kunststoffplatte zugeschnitten und eingeklebt werden.
    • Reparatur: Füllen Sie das Loch mit dem gewählten Material. Achten Sie auf eine glatte Oberfläche.
    • Anstrich: Nach dem Trocknen können Sie die reparierte Stelle farblich anpassen.
    Da der Hersteller wahrscheinlich die Fa. Atletico ist, könnte es sinnvoll sein, dort nach passenden Ersatzteilen oder Reparatursets zu fragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Reinigung und entscheiden Sie dann, welches Material für die Reparatur am besten geeignet ist.
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist ein Bauteil, das den aufgerollten Rollladen aufnimmt und vor Witterungseinflüssen schützt. Er befindet sich meist oberhalb des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsschienen, Rollladenmotor.
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist eine plastische Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und Löchern verwendet wird. Sie besteht meist aus Gips, Zement oder Kunstharz.
    Verwandte Begriffe: Füllstoff, Reparaturkleber, Dichtmasse.
    Reparaturkleber
    Reparaturkleber ist ein Klebstoff, der speziell für Reparaturarbeiten entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch hohe Klebekraft und Beständigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Sekundenkleber, Montagekleber, Konstruktionskleber.
    Kunststoffplatte
    Eine Kunststoffplatte ist ein flaches, rechteckiges Bauteil aus Kunststoff. Sie wird in verschiedenen Stärken und Materialien angeboten.
    Verwandte Begriffe: Acrylglas, Plexiglas, PVC-Platte.
    Rollladenpanzer
    Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und den eigentlichen Rollladen bilden. Er wird auf- und abgerollt, um das Fenster zu verdunkeln oder zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Rollladenlamelle, Führungsschiene, Rollladenmotor.
    Führungsschiene
    Die Führungsschienen sind seitliche Schienen, in denen der Rollladenpanzer geführt wird. Sie sorgen für einen stabilen Lauf und verhindern ein seitliches Verrutschen.
    Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Rollladenpanzer, Endleiste.
    Rollladenmotor
    Ein Rollladenmotor ist ein elektrischer Antrieb, der das Auf- und Abrollen des Rollladens automatisiert. Er kann per Schalter, Fernbedienung oder Zeitschaltuhr gesteuert werden.
    Verwandte Begriffe: Gurtwickler, Kurbelantrieb, Smart Home.
    1. Kann ich ein Loch im Rollladenkasten selbst reparieren?
      Ja, kleinere Löcher lassen sich in der Regel gut selbst reparieren. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren.
    2. Welche Materialien eignen sich zur Reparatur eines Lochs im Rollladenkasten?
      Für kleinere Löcher eignen sich Spachtelmasse, Reparaturkleber oder Füllstoffe. Bei größeren Löchern können Kunststoffplatten oder Bleche verwendet werden.
    3. Wie finde ich die passende Farbe für den Anstrich der reparierten Stelle?
      Bringen Sie ein Muster des Rollladenkastens zum Baumarkt oder Farbenfachhandel. Dort kann die Farbe analysiert und gemischt werden.
    4. Was kostet die Reparatur eines Rollladenkastens durch einen Fachmann?
      Die Kosten variieren je nach Art und Größe des Schadens sowie dem Stundensatz des Handwerkers. Holen Sie am besten mehrere Angebote ein.
    5. Wie kann ich verhindern, dass erneut ein Loch in den Rollladenkasten entsteht?
      Achten Sie bei Arbeiten am Rollladenkasten auf Vorsicht. Vermeiden Sie es, Werkzeuge oder andere Gegenstände gegen den Kasten zu stoßen.
    6. Ist es schlimm, wenn ein Loch im Rollladenkasten bleibt?
      Ein Loch kann zu Wärmeverlusten und Zugluft führen. Außerdem können Insekten oder Nagetiere eindringen. Eine Reparatur ist daher empfehlenswert.
    7. Kann ich den Rollladenkasten einfach austauschen?
      Ja, ein Austausch ist möglich, aber aufwendiger als eine Reparatur. Es ist ratsam, dies von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    8. Wo finde ich Ersatzteile für meinen Rollladenkasten?
      Ersatzteile sind im Baumarkt, im Fachhandel oder direkt beim Hersteller erhältlich.
    • Rollladen reparieren: Anleitung für verschiedene Schäden
      Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Reparatur von Rollladenlamellen, Gurtwicklern und anderen Defekten.
    • Rollladenkasten dämmen: So sparen Sie Heizkosten
      Informationen zur Dämmung von Rollladenkästen, um Wärmeverluste zu reduzieren und Energiekosten zu senken.
    • Rollladenmotor nachrüsten: Komfort und Sicherheit
      Anleitung zur Nachrüstung eines Rollladenmotors für mehr Komfort und Sicherheit im Haus.
    • Rollladen reinigen: Tipps für eine lange Lebensdauer
      Ratschläge zur Reinigung von Rollladen, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen und die Lebensdauer zu verlängern.
    • Rollladen einstellen: Optimale Funktion gewährleisten
      Anleitung zur Einstellung von Rollladen, um eine reibungslose Funktion und optimale Abdichtung zu gewährleisten.
  2. Rollladenkasten Reparatur: Austausch statt Retusche (Atleticos, Südlohn)
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Das Loch
    bekommen Sie nur durch Austausch des durchlöcherten Bauteiles weg, retuschieren können Sie da nichts. Die Firma heißt Athleticos und kommt aus 46354 Südlohn.
    💡 Kernaussagen: Ein Loch im Rollladenkasten, entstanden durch unsachgemäße Montage, erfordert eine fachgerechte Reparatur. Eine einfache Retusche ist nicht ausreichend, um die Funktionalität und Optik wiederherzustellen. Der Austausch des beschädigten Bauteils ist oft die beste Lösung. Der Fensterhersteller Athleticos aus Südlohn kann möglicherweise Ersatzteile liefern oder die Reparatur durchführen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Rollladenkasten Reparatur: Austausch statt Retusche (Atleticos, Südlohn) ist eine Retusche des Loches nicht möglich, sondern nur ein Austausch des beschädigten Bauteils.
    🔧 Zusatzinfo: Die Firma Athleticos, ansässig in 46354 Südlohn, ist ein möglicher Ansprechpartner für die Reparatur oder den Austausch des Rollladenkastens. Es empfiehlt sich, direkt Kontakt aufzunehmen und die Situation zu schildern.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Athleticos in Südlohn, um die Möglichkeiten eines Austauschs des beschädigten Rollladenkasten-Bauteils zu besprechen. Klären Sie die Kosten für den Austausch ab und vergleichen Sie diese gegebenenfalls mit den Kosten eines kompletten Rollladenkastenaustauschs. Prüfen Sie, ob die Reparatur im Rahmen der Gewährleistung abgedeckt ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenkasten, Loch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststoff Vierkantrohr auf Zinkblech kleben: Welcher Kleber hält dauerhaft? Tipps & Tricks
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wespen im Rollladenkasten: Schaden, Entfernung & Vorbeugung am Fenster?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wanddämmung: Ab welcher Dicke ökologisch & ökonomisch fragwürdig? Kosten vs. Nutzen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nässeflecken an Innenwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Schrauben: Tragkraft berechnen? Gewicht pro Schraube im Wärmedämmverbundsystem
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Mineralwollestreifen an Fensterecken – korrekte Ausführung, Funktion & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus einsturzgefährdet? Statik von Hebelbauwänden (Ytong) prüfen!
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz mit Styropor: Hinterlüftung zulässig? Risiken & Alternativen für Altbau
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 Ziegel vs. Kalksandstein mit WDVS: Kosten, Dämmwerte & Erfahrungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, Loch" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, Loch" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, Loch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, Loch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Loch im Rollladenkasten reparieren: Kosten, Methoden & Anleitung zur Reparatur?
Suche nach: Loch im Rollladenkasten beheben – So geht's!
Suche nach: Rollladenkasten, Loch, Reparatur, Rollladen, Fenster, Atletico, Borken, Anleitung, Kosten
