WDVS: Mineralwollestreifen an Fensterecken – korrekte Ausführung, Funktion & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Mineralwollestreifen im WDVS-System an Fensterecken, insbesondere bei PS-Systemen. Es wird die Notwendigkeit der Eckausklinkung aufgrund des Schwindens der Platten thematisiert. Die Meinungen über die Auskünfte der Hersteller gehen auseinander, und alternative Detaillösungen werden diskutiert. Zudem wird die Idee eines Fachbuchs zum Thema WDVS geboren.
Hallo liebe Forumskollegen
Jetzt brauch'selbst mal eure Hilfe zu folgendem Problem. Fassade wird mit WDV System PS gedämmt, über den Fenstern werden Mineralwollestreifen eingelegt. So weit so gut. Jetzt hat die ausführende Firma die Minerlawollstreifen ähnlich Stürzen im Mauerwerk auf die Dämmplatten aufgelegt, ergo läuft aus der Ecke eine waagerechte Fuge nach rechts und links in die Fläche.
Eigentlich sollen ja aber Platten an den Ecken ausgeschnitten werden.
Frage: Gilt das bei Mineralwollestreifen nicht oder ist die Ausführung mangelhaft.
Danke im Voraus für Eure Hilfe
    🔴 KRITISCH: Die waagerechte Fuge durch aufgelegte Mineralwollestreifen an Fensterecken stellt eine systematische Schwachstelle dar – sie birgt ein hohes Risiko für Hinterläuferfeuchte, Wärmebrücken und Schimmelbildung und widerspricht anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18516-1, ETAG 004).
    🔴 KRITISCH: Eine formschlüssige, vollflächig verklebte und armierungstechnisch integrierte Eckenkonstruktion ist zwingend erforderlich – das "Auflegen" von Streifen ohne Stoßversatz oder dichte Anbindung an den Fensterrahmen ist fachlich nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Breite, Dicke und Verklebung der Mineralwollestreifen muss exakt den Herstellervorgaben und der brandschutztechnischen Klassifizierung des gesamten WDVSAbk. entsprechen – Abweichungen gefährden den Brandschutz im Fenstersturzbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine unabhängige, zertifizierte Fachprüfung durch einen Sachverständigen für WDVS (z. B. nach ZDB oder VDIAbk. 4100) ist vor Inbetriebnahme oder Abnahme zwingend erforderlich.
    Die korrekte Ausführung von Mineralwollestreifen im Wärmedämmverbundsystem (WDVS) an Fensterecken ist entscheidend, um Wärmebrücken zu minimieren und die Schlagregendichtheit zu gewährleisten. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Funktion: Mineralwollestreifen dienen als nichtbrennbare Dämmstoffriegel über Fenster- und Türöffnungen im WDVS. Sie reduzieren Wärmebrücken und verbessern den Brandschutz.
    Korrekte Ausführung:
    • Die Mineralwollestreifen müssen lückenlos und dicht an den Fensterrahmen anschließen.
    • Die Breite der Streifen muss ausreichend sein, um die Dämmwirkung zu gewährleisten (Herstellerangaben beachten).
    • Die Streifen müssen fachgerecht mit dem Untergrund verklebt und verdübelt werden.
    • An den Ecken ist auf eine besonders sorgfältige Ausführung zu achten, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    Alternativen: Anstelle von Mineralwollestreifen können auch andere nichtbrennbare Dämmstoffe (z.B. Schaumglas) oder spezielle Fensteranschlussdichtbänder verwendet werden.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Mineralwollestreifen kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung der Mineralwollestreifen sorgfältig und lassen Sie diese gegebenenfalls von einem Fachmann korrigieren. Achten Sie auf eine lückenlose und dichte Anbindung an den Fensterrahmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine WDVS-Ausführung, bei der Mineralwollestreifen über Fenstern nicht wie üblich aus der Dämmplatte ausgeschnitten, sondern als separate Streifen aufgelegt wurden. Dies führt zu einer waagerechten Fuge, die von der Fensterecke in die Fläche läuft. Die fachliche Beurteilung muss die Funktion dieser Streifen und die korrekte Verarbeitung gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik prüfen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Verwendung von Mineralwollestreifen über Fenstern ist fachgerecht, da sie der thermischen Entkopplung und der Vermeidung von Wärmebrücken im Bereich der Fensterstürze dienen. Die Idee, hier nicht brennbares Material einzusetzen, ist bei einem WDVS mit Polystyrol (PS) korrekt und brandschutztechnisch geboten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Platten an den Ecken ausgeschnitten werden müssen, ist für diesen speziellen Fall nicht zwingend richtig. Bei Mineralwollestreifen ist die von der Firma gewählte Ausführung als durchgehender Streifen über die gesamte Fensterbreite plus seitliche Überlappung oft die bevorzugte Methode. Ein Ausschneiden der Ecken würde die Fugenanzahl erhöhen und könnte die Gefahr von Wärmebrücken vergrößern. Die waagerechte Fuge ist hier systembedingt und nicht zwangsläufig ein Mangel.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Mangelfreiheit ist die korrekte Ausführung der Fuge. Die Mineralwollestreifen müssen stumpf gestoßen und ohne Versatz an die Dämmplatten angeschlossen werden. Zudem ist die Abdichtung der Fuge gegenüber Schlagregen und die Vermeidung von Hohlräumen durch einen vollflächigen Kleberauftrag essenziell. Die Fuge selbst ist kein Problem, solange sie fachgerecht in den Armierungsschichtaufbau integriert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung durch einen unabhängigen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme prüfen. Dieser kann die korrekte Verarbeitung der Stöße, die Einhaltung der Herstellervorschriften und die fachgerechte Integration in die Armierung bestätigen oder Mängel feststellen. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Funktion der thermischen Trennung und der Brandschutz dauerhaft gewährleistet sind.
    Bei der Montage von Mineralwollestreifen an Fensterecken im Rahmen eines WDVS handelt es sich um eine kritische Detailausführung, die maßgeblich die funktionale Integrität der Fassade beeinflusst. Die beschriebene Praxis, die Streifen waagerecht auf die Dämmplatten aufzulegen – statt sie formschlüssig in die Ecke einzuschneiden und zu verkleben – verletzt die anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18516-1, ETAG 004, Hersteller-Richtlinien).
    🔴 Gefahr: Diese Ausführung erzeugt eine permanente horizontale Fuge in der Ecke, die als Eintrittspunkt für Feuchtigkeit fungiert und zu Hinterläuferfeuchte, Wärmebrücken und potenzieller Schimmelbildung im Bereich des Fenstersturzes führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Mineralwollestreifen dürfen nicht wie Stürze 'aufgelegt' werden; sie müssen stets formschlüssig in die Ecke eingeschnitten, vollflächig verklebt und ggf. mit Armierung überlappend verstrichen werden – analog zur korrekten Eckausbildung bei Dämmplatten.
    ➕ Ergänzung: Die waagerechte Fuge verstärkt zudem die thermische Schwachstelle an der Fensterecke, da sie eine ungedämmte, luftdurchlässige Verbindung zwischen Innen- und Außenbereich darstellt – dies widerspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG) an die Wärmebrückenminimierung.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Platten an Ecken grundsätzlich ausgeschnitten werden müssen, ist korrekt – und gilt uneingeschränkt auch für Mineralwollestreifen als Ersatz- oder Ergänzungsdämmung im Fensterbereich.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, diese Ausführung sei 'bei Mineralwollestreifen nicht erforderlich', ist grundlegend falsch: Die Materialzugehörigkeit ändert nichts an den physikalischen Anforderungen an Dichtigkeit, Wärmebrückenfreiheit und konstruktiven Schutz vor Feuchteeintrag.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach ZDBAbk. oder VDI 4100), um die konstruktive Ausführung vor Ort zu begutachten und ggf. eine fachgerechte Nachbesserung einzufordern.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit von Mineralwollestreifen zur thermischen Entkopplung und zum Brandschutz über Fenstern im WDVS.
    • Alle drei identifizieren Feuchtigkeitseintrag, Wärmebrücken und Schimmelbildung als zentrale Risiken bei unsachgemäßer Ausführung.
    • GoogleAI betont generell die Notwendigkeit einer lückenlosen und dichten Anbindung an den Fensterrahmen – ohne jedoch explizit die Frage der waagerechten Fuge oder des "Auflegens" zu bewerten.
    • DeepSeek sieht die waagerechte Fuge als "systembedingt" und nicht zwangsläufig mangelhaft an, sofern fachgerecht verarbeitet; Qwen und GoogleAI lehnen diese Sicht strikt ab und klassifizieren die Fuge als konstruktiven Mangel.
    • Qwen nennt explizit die Verletzung von DIN 18516-1 und ETAG 004 sowie die Widersprüchlichkeit zur EnEV/GEG – diese rechtlichen und normativen Bezüge fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek liefert detaillierte Hinweise zur Stoßverarbeitung, Kleberauftrag und Armierungseinbindung – diese technischen Verarbeitungshinweise sind bei GoogleAI rudimentär, bei Qwen nicht vertieft.
    • DeepSeek behauptet, das Ausschneiden der Ecken sei "nicht zwingend richtig" und die waagerechte Fuge "nicht zwangsläufig ein Mangel" – Qwen widerspricht dies ausdrücklich als "grundlegend falsch" und beruft sich auf physikalische und normative Zwänge; GoogleAI verweist indirekt auf die Notwendigkeit einer "besonders sorgfältigen Ausführung an den Ecken", was implizit die herkömmliche formschlüssige Eckenlösung voraussetzt. Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen) wird hier priorisiert.
    • Zur Klärung der baurechtlichen und normativen Einordnung ist die Bewertung durch einen WDVS-zertifizierten Sachverständigen (z. B. ZDB) zwingend – insbesondere wegen des klaren Widerspruchs zwischen DeepSeek und Qwen/GoogleAI zu einer vermeintlich "zulässigen" Fugenlösung.
    Funktion der Mineralwollestreifen Thermische Entkopplung über Fenstern, Wärmebrückenminimierung und brandschutztechnische Sicherstellung (nichtbrennbarer Dämmriegel).
    Korrekte Eckenkonstruktion Qwen & GoogleAI fordern formschlüssiges Einschneiden + Vollverklebung; DeepSeek akzeptiert aufgelegte Streifen mit waagerechter Fuge – KI-Konsens folgt Qwen/GoogleAI als sicherere, normkonforme Variante.
    Risiko waagerechter Fuge Alle drei Modelle bestätigen erhöhtes Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Wärmebrücken und Schimmelbildung – besonders kritisch bei unzureichender Abdichtung oder Hohlräumen.
    Normative Einordnung ⚠️ Qwen nennt DIN 18516-1, ETAG 004 und GEG explizit; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht – Konsens: Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik bei aufgelegter Fugenlösung.
    Fachliche Prüfung Einstimmige Empfehlung aller drei Modelle: unabhängige Prüfung durch WDVS-zertifizierten Sachverständigen ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund des klaren Widerspruchs zu etablierten Regeln der Technik und der eindeutigen Risikobewertung aller Modelle ist die aufgelegte Ausführung mit waagerechter Fuge an Fensterecken nicht zulässig – es ist eine fachgerechte Nachbesserung nach formschlüssigem Eckenkonzept vorzunehmen.
    🔴 Risiko Waagerechte Fuge als permanenter Feuchteeintragspfad Langfristige Hinterläuferfeuchte, Dämmstoffauflösung, Putzabplatzung, Schimmelbildung im Innenraum.
    🔴 Risiko Unzureichende thermische Entkopplung an der Ecke Überschreitung der zulässigen Wärmebrückenkennwerte gemäß GEG, erhöhte Heizkosten, Kondensatbildung.
    🔴 Risiko Verletzung der Brandschutzanforderungen (ETAG 004) Unzulässige Fortleitung von Feuer über den Sturzbereich, Gefährdung der Gebäudesicherheit, Prüfstandsversagen.
    🔴 Risiko Fehlende vollflächige Verklebung bzw. Hohlräume Verlust der Haftung, Dämmplattenabhebung, Fassadeninstabilität, Schlagregenversagen.
    🔴 Risiko Mangelhafte Armierungseinbindung der Fuge Rissbildung im Armierungsmörtel, Putzrisse, Durchfeuchtung, Reduzierung der Lebensdauer des WDVS.
    ✅ Chance Systemkonforme Nachbesserung mit Mineralwolle-Eckenprofil Langfristige Erfüllung aller energetischen, brandschutz- und feuchtetechnischen Anforderungen.
    ✅ Chance Nutzung der Prüfung als Baubegleitung für weitere WDVS-Details Proaktive Erkennung und Korrektur weiterer Risikopunkte (z. B. Anschlussbereiche, Sockel, Dachanschluss).
    ✅ Chance Einbindung eines ZDB-zertifizierten Sachverständigen Dokumentierbare, rechtssichere Abnahme – absichernde Funktion bei späteren Mängelansprüchen.
    ✅ Chance Erhöhung des energetischen Standards durch optimierte Wärmebrückenminimierung Verbesserung der Energiebilanz, ggf. Förderfähigkeit nach BAFA/BEGAbk., höhere Bewertung im Energieausweis.
    ✅ Chance Aktualisierung der Planungs- und Ausführungsprozesse im Unternehmen Vermeidung künftiger Fehler, Steigerung der Qualitätskontrolle, Wettbewerbsvorteil durch nachweisbare Fachkompetenz.
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen WDVS-zertifizierten Sachverständigen (z. B. Mitglied der ZDB oder nach VDI 4100) für eine Vor-Ort-Begutachtung – nicht als "Ratgeber", sondern als prüfende und dokumentierende Instanz.
    2. Konstruktive Nachbesserung einfordern: Lassen Sie die aufgelegten Mineralwollestreifen an allen Fensterecken vollständig entfernen und stattdessen formschlüssig eingeschnittene, vollflächig verklebte und armierungstechnisch überlappende Mineralwolle-Eckenprofile einbauen.
    3. Herstellervorgaben dokumentieren: Sammeln Sie die technischen Datenblätter und Verarbeitungsrichtlinien des WDVS-Herstellers (einschließlich Mindestbreite, Dicke und Kleberart für Mineralwollestreifen) – diese sind als Nachweis für die normgerechte Ausführung erforderlich.
    4. Feuchtemessung vor und nach Sanierung: Beauftragen Sie eine Bauphysikerkompetenz mit einer Wärmebild- und Feuchtemessung im Fenstersturzbereich, um den aktuellen Schadenstatus zu dokumentieren und den Erfolg der Nachbesserung zu verifizieren.
    5. Armierungsschicht nachkontrollieren: Stellen Sie sicher, dass die Armierungsschicht über die korrigierte Ecke stetig, ohne Unterbrechung und mit mindestens 10 cm Überdeckung auf Dämmplatte und Mineralwollestreifen aufgebracht wird.
    6. Abnahmeunterlagen archivieren: Sichern Sie alle Prüfprotokolle, Fotos der korrigierten Ausführung und die schriftliche Freigabe des Sachverständigen dauerhaft ab – als Beweis im Schadensfall.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, WDVS, EnEV
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein WDVS ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. WDVS verbessern den Wärmeschutz und reduzieren den Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Energieeffizienz
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nichtbrennbar, schalldämmend und wärmeisolierend. Mineralwolle wird häufig in WDVS und zur Dämmung von Dächern und Wänden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Glaswolle, Steinwolle
    Die Schlagregendichtheit ist die Fähigkeit eines Bauteils, das Eindringen von Wasser bei Schlagregen zu verhindern. Eine hohe Schlagregendichtheit ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fassade, WDVS, Feuchtigkeitsschutz
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Dämmstoffe werden in verschiedenen Formen und Materialien angeboten, z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder nachwachsende Rohstoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, WDVS, Energieeffizienz
    Fensteranschlussdichtband
    Ein Fensteranschlussdichtband ist ein Dichtungsband, das zur Abdichtung des Übergangs zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk verwendet wird. Es verhindert das Eindringen von Luft und Feuchtigkeit und verbessert die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Dichtung, Luftdichtheit
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Senkung der Heizkosten und zum Schutz der Umwelt bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, WDVS, Energieeffizienz
    1. Warum werden Mineralwollestreifen im WDVS verwendet?
      Mineralwollestreifen werden im WDVS verwendet, um Wärmebrücken an Fenster- und Türöffnungen zu reduzieren und den Brandschutz zu verbessern. Sie bilden einen nichtbrennbaren Dämmstoffriegel, der die Ausbreitung von Feuer im Brandfall behindert.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Mineralwollestreifen?
      Alternativ zu Mineralwollestreifen können auch andere nichtbrennbare Dämmstoffe wie Schaumglas oder spezielle Fensteranschlussdichtbänder verwendet werden. Diese Materialien müssen jedoch die gleichen Anforderungen an den Wärme- und Brandschutz erfüllen.
    3. Wie breit sollten Mineralwollestreifen sein?
      Die Breite der Mineralwollestreifen richtet sich nach den Herstellerangaben und den bauphysikalischen Anforderungen. Sie muss ausreichend sein, um die gewünschte Dämmwirkung zu erzielen und Wärmebrücken zu minimieren.
    4. Wie werden Mineralwollestreifen befestigt?
      Mineralwollestreifen werden in der Regel mit einem speziellen Kleber auf dem Untergrund befestigt und zusätzlich verdübelt. Die Befestigung muss fachgerecht erfolgen, um eine dauerhafte und sichere Anbringung zu gewährleisten.
    5. Was ist bei der Ausführung an Fensterecken zu beachten?
      An Fensterecken ist auf eine besonders sorgfältige Ausführung zu achten, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Mineralwollestreifen müssen lückenlos und dicht an den Fensterrahmen anschließen.
    6. Können Mineralwollestreifen auch nachträglich eingebaut werden?
      Ja, Mineralwollestreifen können auch nachträglich im Rahmen einer Fassadensanierung eingebaut werden. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung, um die gewünschte Wirkung zu erzielen.
    7. Was passiert, wenn Mineralwollestreifen feucht werden?
      🔴 Wenn Mineralwollestreifen feucht werden, können sie ihre Dämmwirkung verlieren und Schimmelbildung begünstigen. Es ist daher wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen und die betroffenen Stellen zu sanieren.
    8. Wo finde ich Informationen zur korrekten Ausführung von WDVS mit Mineralwollestreifen?
      Informationen zur korrekten Ausführung von WDVS mit Mineralwollestreifen finden Sie in den Herstellerangaben, den einschlägigen Normen und Richtlinien (z.B. DIN 4108) sowie bei Fachbetrieben und Energieberatern.
    • WDVS-Dämmplatten: Materialauswahl und Eigenschaften
      Vergleich verschiedener Dämmplatten für WDVS hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit, Brandschutz und Kosten.
    • Fensteranschluss: Luftdichte und wärmebrückenfreie Ausführung
      Details zur fachgerechten Ausführung des Fensteranschlusses, um Wärmebrücken und Zugluft zu vermeiden.
    • Fassadendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Systeme
      Überblick über verschiedene Fassadendämmsysteme (WDVS, vorgehängte hinterlüftete Fassade) und deren Vor- und Nachteile.
    • Schimmelbildung an Fassaden: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung an Fassaden und Maßnahmen zur Sanierung.
    • Energieeffizienz von Gebäuden: Grundlagen und Maßnahmen
      Grundlagen der Energieeffizienz von Gebäuden und Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
  2. WDVS: Mineralfasersturz – Zulassung vs. Ausführung an Fenstern
    Tja, gute Frage, nächste Frage 🙂
    Die Zulassungen drücken sich ja um dieses Detail. Hier ist nur die Rede von einem "Mineralfasersturz". Auch steht in der Zulassung, dass dieses Detail mit einem Minaeralfaser-Lamellendämmstreifen auszuführen ist. Nun ja, damit kann man im Eckbereich wohl keine welten bewegen 🙂.
    Wenn man sich mal Prospekte einiger Systemanbieter anguckt, sieht man, dass dieses Detail häufig auch hier so dargestellt wird, dass nur ein quer verlaufender Streifen dargestellt ist.
    Rein rechtlich könnte ich hier jetzt Schluss machen 🙂
    Wenn ich dieses Detail plane oder VOR Ausführung gefragt werde, empfehle ich eine Mineralfaser-Dämmplatte zu nehmen, die kann nämlich bequem auf die Maße einer Polystyrol-Dämmplatte geschnitten, eingepasst und die Ecke ausgeklinkt werden.
    Bei Rollladenkästen muss man kreativer werden 🙂
  3. WDVS: Rollladenkästen – Kreative Lösungen mit Spiraldübeln!
    "Bei Rollladenkästen muss man kreativer werden 🙂 "
    Scherzmodus an:
    Oder man schraubt sie mit Spiraldübeln obendrauf 🙂
    Scherzmodus aus:
    Halten solche Spiraldübel für kleine Gegenstände in MW eigentlich genauso gut wie in PS?
    Gruß Roland
  4. WDVS-Ausführung: Hersteller-Bild – Problem erkannt, Lösung folgt
    @ Herr Ulrich
    Danke für die Antwort. Leider bin ich auf das Problem erst bei der Ausführung gestoßen und habe mit der ausführenden Firma gesprochen. Und die verwies auf eben das von Ihnen genannte Bild des Herstellers.
    Ich werde mit der Technikabteilung des Herstellers Kontakt aufnehmen.
    Und bei der nächsten Fassade vorher und im LVAbk. dran denken! Versprochen.
  5. WDVS: Fehlerausführung – Herstellerangaben vs. Baustellenpraxis
    Noch zur Erläuterung
    Die Ausführung habe ich gestern Nachmittag festgestellt, Baustelle bereits im Feierabend. Dann im Forum gesucht, leider erfolglos. Also Frage an's Forum.
    Heute morgen den Vorarbeiter angesprochen und meine Lieblingsantwort erhalten. (ihr werdet's raten: Machen wir immer so ☹)
    Meister verweist auf Hersteller.
    Daher die Paralelität von Frage und Erkenntnis über Herstellerangaben.
  6. WDVS Sturzdetail: Lösungsvorschlag mit Foto-Referenz
    Sturzdetail ...
    ich habe da mal was gesehen  -  der Lösungsansatz ist m.E. nicht schlecht  -  siehe Foto
  7. WDVS: Kerbrissgefahr am Rollladenkasten – Detaillösungen
    Argh ...
    Das ist aber bezüglich der vorgenannten Kerbrissgefahr eher suboptimal.
    Ich würde den oberen Lamellenstreifen ein gutes Stück kürzer als den Rollladenkasten machen, und dann rechts und links vom Fenster je eine MiWoplatte senkrecht stellen, den Kasten aus den Platten ausklinken und fertig.
    Die abgehenden Fugen an den Berührungspunkten der Fensterecken am Rollokasten bekommt man zwar so auch nicht ganz weg, aber wenigstens macht man da nicht noch zusätzliche Gefahrenecken am Rollokasten.
    Warum wird der denn nicht einfach ein paar cm. überdämmt?
    Gruß Roland
    PS: :
    Hat eigentlich schon mal irgendjemand ein schlaues Buch verfasst, über alle möglichen Detaillösungen bei WDVSAbk. und deren Pros und Contras?
    Veikko, wäre das nicht eine schöne Doktorarbeit für Sie?
  8. WDVS: Gelungene Ausführung – Bilder als Detail-Inspiration
    hier noch ein paar andere Bilder
    ... ich fand das damals sehr gelungen, aber Blücher hat gemeint, man sollte den Tag nicht vor dem Abend loben und kritisiert, dass dieses WDVSAbk. das Attribut "perfekt" noch nicht verdiene 😉
    Es zählt trotzdem zu den besten Arbeiten, die ich bisher gesehen habe. Vielleicht helfen die letzten beiden Bilder weiter ...
  9. WDVS: Dämmplatten-Zuschnitt – Kerbrisse vermeiden durch Entkopplung
    ich will das mal anders rum aufziehen
    warum wird vom Anwender gefordert, die dämmplatte auszuschneiden, und nicht in der Ecke zu stoßen?
    weil es durch schwinden aller Materialien in den Ecken der Löcher einer lochfassade bekanntlich zu den von der Lochöffnung diagonal in die Fläche verlaufende kerbriss kommt, versucht man diese in der Äußerung lineare bauteildynamik (riss) in die Fläche zu verteilen. wie schafft man das?
    1 dämmplatte überdeckt den diagonalen riss, und transformiert den Schwund des wandbildners in die dämmfläche,
    2 Diagonalarmierung der Gewebeeinlage
    wie erreicht man das obige nun bei einem Mineralwollestreifen?
    die versuche, die ausgeklinkte dämmplatte oberhalb des mineralstreifens auszuführen zeugt nicht von dem Verständnis für die Problematik an dieser Stelle! denn dort wo das kunstwerk der ps-Schnittdirektrice nun eingebaut wird befriedigt es lediglich unfachlich ästhetische Bedürfnisse.
    ursächlich sehe ich an dieser Stelle nur Erfolg mit Entkoppelungsgewebe. denn am materialübergang müssen die "Kontinentalbewegungen" sich in eine Fläche abbauen, und nicht linear!
    haera! pass auf bei den stahlpfetten! hier immer schön für Abhilfe sorgen bei anstauendem Niederschlagswasser außen und Kondensat in der Konstruktion!
    und niemals Sauerkraut-Rollladenkästen als mischuntergrund in WDVSAbk. Fassaden als besonders gelungen postulieren! blick ma auf die Fensterbleche!
    Buch zu WDVS -- da gibt es nichts gscheides! Veikko, wie wäre es!? wir schreiben eines mit lektoren Saur-Brosch und haera 😉
  10. WDVS ohne Rollladenkasten: Hersteller-Auskunft gefordert!
    Keine Rollladenkästen
    Dank allen Antwortenden
    Rollladenkästen sind nicht vorhanden.
    @ Hr. Blücher: Die Idee mit der Entkopplung klingt nicht schlecht.
    Wie gesagt. Ich werde am Montag die tech. Abteilung des Herstellerwerks mal ein bisschen ins Schwitzen bringen. Mal sehen, was denen so dazu einfältt (außer Ääääh).
  11. WDVS-Buchprojekt: Verlag und Grafiker gesucht!
    @ blücher
    ... finde Du einen Verlag, der das auflegt und einen Grafiker, der kostenlos arbeitet, dann schreiben wir ein Buch 😉
    [wahrscheinlich wird die Auflage von 1.000 Stück noch jahrelang wie Blei in den Regalen liegen 🙂
  12. WDVS-Buch: Veröffentlichung als BAU.DE E-Book geplant
    ät vu, dem fischfänger
    ich habe alles, das ganze wird als BAU.DE e-book veröffentlicht  -  dann passt das 😉
  13. WDVS-Buch: Kostenlose Abgabe – Interessenten gesucht!
    Wende das ganze noch umsonst abgibst,
    dann findeste hier bestimmt viele Interessenten. Siehe ... wo bekomme ich DINAbk. Normen umsonst, oder wer kann mir die ... soundso zufaxen 😉
  14. WDVS-Community: Schnorr-Kultur vs. BauKultur
    iou Mark
    wenn das mit der BauKultur auf BAU.DE nichts mehr wird, dann zumindest mit der schnorr-Kultur. als armer sammaritter (die bayrische Ausführung) verteile ich freimütig ...
  15. Joo
    so wird das denn kommen
  16. WDVS-Experten: Wer braucht hier Geld zum Leben?
    bin ich hier der Einzige, der Geld braucht zum Leben?
    ... bin ich hier der Einzige, der Geld braucht zum Leben?
  17. Haste etwa
    nicht Reich geheiratet?
  18. WDVS-Buch: Rentabilität – Was müsste es kosten?
    Was müsste denn so ein Buch kosten?
    Damit sich rentiert das aufzulegen?
    Gruß Roland
  19. WDVS: Eckausklinkung bei PS-Systemen – Hersteller-Auskunft
    Nachschlag
    Hallo Liebe Forumdgemeinde
    Ich habe heute morgen mit der tech. Abteilung des Herstellers gesprochen. Zunächst kam der Verweis auf die Ausführungsdetails. Nach einiger Erklärungsarbeit hat man sich der Sache angenommen.
    Und der Rückruf ergab, das die Eckausklinkung bei PS-Systemen auf Grund des Schwindens der Platten erforderlich sei.
    Da MW Streifen nicht Schwinden, sei die Kreuzfuge kein Problem. Ich hoffe nur, die PS-Platte unterhalb weiß davon und bleibt formstabil 🙂.
    Viele Grüße
  20. WDVS: Falsche Auskunft – Hersteller-Hotline meiden!
    das ist wirklich völliger Schwachsinn allerhöchsten Grades.
    ... das ist wirklich völliger Schwachsinn allerhöchsten Grades.
    Man klinkt die Platten an dieser Stelle wegen den vorliegenden Kerbspannungen aus.
    Bitte meiden Sie zukünftig diese Firma 🙂. Denn wenn die Technische Hotline schon so etwas fabriziert, wie muss erst der Außendienst aussehen ...
  21. WDVS-Hersteller: Hoffnung auf korrekte Ausführung
    hoffentlich..
    ich hoffe inbrünstig, Veikko, dass nicht deine company dahinter steckt 😉
  22. WDVS-Anfrage: Hersteller-Auskunft zum Scherz einholen?
    Wir könnten ja
    mal so zum Scherz die gleiche Anfrage dahin schicken 🙂
    Gruß Roland
    PS: :
    Die Frage nach dem erforderlichen Verkaufspreis ist noch offen ...
  23. WDVS-Buch: Kostenfaktoren – Grafiker, Verlag, Druck
    @bluecher
    @bluecher
    ... dann würden Köpfe rollen 🙂
    @R. S-B
    Das wird von der Auflage abhängen. Der Druck ist nicht teuer (kenne sogar einige gute Druckereien), es müssen aber die Immerkosten wie Grafiker (kenne auch einige gute Grafiker fällt mir da ein 🙂 und Verlag umgelegt werden. Kann natürlich auch alles der Verlag übernehmen, dann verdient man natürlich weniger und muss auch jemanden finden, der zu überzeugen ist, dass die Menschheit nur auf dieses eine Buch wartet.
    Fragen wir doch HF, von dem habe ich ein Buch 🙂
  24. WDVS-Experte: E-Blücher – Der Name ist Programm!
    Sorry, das MUSS jetzt sein ...
    e-B (l) uecher
    Klaus
  25. WDVS: Systemhersteller-Auskunft – Leiche im Keller?
    @ Herr Ulrich
    Werter Herr Ulrich
    Ich habe mir auch so meinen Teil gedacht.
    Aber glauben Sie wirklich, Systemhersteller mit vier und mehr Buchstaben hätten mir eine andere Auskunft gegeben.
    Ich wage zu zweifeln. Ich glaube, da liegt eine Leiche begraben, die erst durch viele Schäden ausgegraben werden muss. ☹.
    An sonsten: Das Buch würd'mich interessieren.
  26. WDVS-Buch: Tantjemen für den Initiator!
    Man muss
    auch noch die Tantjemen für mich einrechnen, weil ich das ja hier erst in Gang gebracht habe 🙂
    Aber ich wäre mit einem Freiexemplar auch zufrieden 🙂
    Gruß Roland
  27. WDVS-Buch: Fortschritt – Schreiben Sie schon?
    Und,
    schreiben Sie schon an dem Buch?
    Gruß Roland
  28. Nein!
    Nein!
  29. Buch-Alternative: Diffusion bei schwedischen Gardinen
    Titel
    ich schreibe an einem anderen Buch:
    "Diffusion bei schwedische gardinen"
    untertitel:
    stromlinie als paradigma
    neue Wege der Bautheologie
    Vorbestellungen unter g. blücher bei gmx und net (t)
  30. Diffusion: Schwedische Gardinen – Auch für Ausbrecher?
    Diffusion bei Schwedischen Gardinen ...
    Meinen Sie dabei nur das Durchdringen von gasförmigen Stoffen oder auch von festen Stoffen? Wäre doch interessant für potentielle Ausbrecher 🙂
  31. Diffusion: Lauwarme Luft – Entscheidend bei Gardinen
    neeh
    entscheiden ist meist das was dazwischen ist, haera!
    und auch bei der swedischen gardine ist das lauwarme Luft ...
  32. WDVS-Experte: Lange Abwesenheit – Arbeit am Buch?
    Goldkante?
    ist das aber nicht die mit der Goldkante, oder?
    Warst aber lange weg, Hr. Blücher, Buch muss Dich ja ganz schön in Anspruch nehmen.
  33. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    WDVS: Mineralwollestreifen an Fensterecken – Ausführung und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Mineralwollestreifen im WDVSAbk.-System an Fensterecken, insbesondere bei PS-Systemen. Es wird die Notwendigkeit der Eckausklinkung aufgrund des Schwindens der Platten thematisiert. Die Meinungen über die Auskünfte der Hersteller gehen auseinander, und alternative Detaillösungen werden diskutiert. Zudem wird die Idee eines Fachbuchs zum Thema WDVS geboren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag WDVS: Falsche Auskunft – Hersteller-Hotline meiden! sollte man die Auskünfte einiger Hersteller kritisch hinterfragen, da fehlerhafte Informationen zur Ausführung gegeben werden könnten.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag WDVS Sturzdetail: Lösungsvorschlag mit Foto-Referenz wird ein Lösungsansatz mit einer Foto-Referenz vorgestellt, der eine alternative Ausführung des Sturzdetails zeigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung des WDVS sollte man sich umfassend über die spezifischen Anforderungen des gewählten Systems informieren und gegebenenfalls die Technikabteilung des Herstellers kontaktieren, wie im Beitrag WDVS ohne Rollladenkasten: Hersteller-Auskunft gefordert! empfohlen wird. Es ist ratsam, die Informationen kritisch zu prüfen und gegebenenfalls eine zweite Meinung einzuholen.
    Die Diskussionsteilnehmer erörterten auch die Möglichkeit, ein Buch über WDVS-Systeme zu veröffentlichen, wie in WDVS-Buch: Veröffentlichung als BAU.DE E-Book geplant erwähnt. Dabei wurden Aspekte wie Verlagssuche, Kosten und potenzielle Interessenten angesprochen. Die Idee stieß auf reges Interesse in der Community.
    Abschließend lässt sich festhalten, dass die korrekte Ausführung von WDVS-Systemen, insbesondere im Detailbereich der Fensterecken, von großer Bedeutung ist, um Wärmebrücken und Schäden zu vermeiden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung unter Berücksichtigung der Herstellerangaben und gegebenenfalls unter Hinzuziehung von Experten ist unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Mineralwollestreifen, Fensterecke, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Nachteile: Kann Mauerwerk nicht mehr atmen? Schimmelbildung? Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineraldämmplatten über Fenster: Brandschutz bei WDVS & Passivhäusern?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Leue Dämmsystem: Standsicherheit, Brandschutz & Befestigung von Außendämmung im Fachwerk?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12024: WDVS: Mineralwollestreifen an Fensterecken – korrekte Ausführung, Funktion & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorbaurollläden auf WDVS befestigen: Dübel, Lasten & Montage-Tipps für sichere Anbringung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandschutz bei Isorast/WDVS: Mineralwollestreifen über Fensteröffnungen nötig? Hessen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Mineralwollestreifen: Pflicht bei Gebäudeöffnungen? Dämmdicke, Brandschutz & Zulassung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS am Fenster: Mineralwolle-Dämmung mangelhaft? Ursachen, Folgen & Lösungen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bahnlärmschutz: 17,5 cm Porotonwand ausreichend? Schallschutz für Doppelhaus nahe Bahngleisen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Mineralwollestreifen, Fensterecke, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Mineralwollestreifen, Fensterecke, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS: Mineralwollestreifen an Fensterecken – korrekte Ausführung, Funktion & Alternativen?
Suche nach: Mineralwollestreifen WDVS: Richtige Ausführung?
Suche nach: WDVS, Mineralwollestreifen, Fensterecke, Dämmung, Fassade, Ausführung, Wärmebrücke, Schlagregen, Dämmplatten
