Schwellenhöhe Hauseingangstür Neubau: Vorschriften, Toleranzen & Lösungen bei zu geringem Abstand?
Die Diskussion dreht sich um eine zu geringe Schwellenhöhe der Hauseingangstür in einem Neubau. Es wird geprüft, ob ein Mangel vorliegt und welche Vorschriften relevant sind. Die VOB § 13 und das BGB werden als mögliche Rechtsgrundlagen genannt, falls die vereinbarte Leistung nicht den üblichen Standards entspricht. Eine Mindesthöhe für Türschwellen ist primär im behindertengerechten Bauen relevant.
Bei unserem schlüsselfertig erworbenen Reihenhausneubau hat die Unterkante der nach innen zu öffnenden Hauseingangstür nur einen Abstand von 4 mm zu den Bodenfliesen. Bei in den Flur getragenen Kieselsteinchen verkeilt sich oft die Tür. Die Türleibung ergibt keinen Spielraum mehr, die Tür weiter nach oben zu setzen. Ursache ist offensichtlich ein zu hoch verlegter Estrich. Die Baufirma sieht hierin keinen Mangel. Wir bekommen wegen der geringen Höhe nicht mal einen dünnen Teppich unter den Öffnungsbereich der Hauseingangstür. Frage: Gibt es eine Vorschrift, wie groß der Abstand zwischen Türunterkante und Bodenfliesen im Eingangsbereich mindestens sein muss? Ein Bekannter glaubt, der Fachausdruck hierzu lautet "Schwellenhöhe", die mind. 2 cm betragen muss  -  habe bloß nirgendwo was gefunden. Kann uns evtl. jemand weiterhelfen? Jörg Schering
    🔴 KRITISCH: Ein Luftspalt von nur 4 mm zwischen Türunterkante und Bodenbelag stellt einen gravierenden Sicherheits- und Funktionsmangel dar – unmittelbare Nachbesserung durch Fachfirma oder Bausachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur (z. B. Türkürzung oder Estrichabschleifen) ohne statische und dichtungstechnische Prüfung – Gefahr von Feuchtigkeitseintrag, Dichtungsversagen und Türfunktionsstörung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels (Fotos, Messprotokoll, Datum) sowie schriftliche Mängelanzeige an die Baufirma binnen 14 Tagen – Gewährleistungsfrist beginnt mit Abnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Normgrundlage: Für Außentüren gilt DINAbk. 18100-1 (10–15 mm Luftspalt), nicht DIN 18040 allein – technische Regelkonformität ist vertraglich geschuldet.
    Ich verstehe, dass die zu geringe Schwellenhöhe Ihrer Hauseingangstür im Neubau ein Problem darstellt. Ein Abstand von nur 4 mm zwischen Türunterkante und Bodenfliesen ist in der Tat sehr gering und kann zu Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Durch das Einklemmen von Gegenständen (wie Kieselsteinen) kann die Tür beschädigt werden oder ein Stolperrisiko entstehen.
    Vorschriften und Toleranzen: Es gibt in Deutschland Normen und Richtlinien, die sich mit barrierefreiem Bauen befassen (DIN 18040). Diese legen Anforderungen an Schwellenhöhen fest, insbesondere im Hinblick auf Barrierefreiheit. Allerdings sind diese nicht immer zwingend für alle Neubauten vorgeschrieben. Entscheidend ist, was im Bauvertrag vereinbart wurde und welche öffentlich-rechtlichen Anforderungen (z.B. aus der Landesbauordnung) gelten.
    Mögliche Lösungen:
    • Tür erhöhen: Wenn die Türleibung keinen Spielraum bietet, ist dies oft schwierig.
    • Bodenbelag anpassen: Eventuell kann der Bodenbelag im Eingangsbereich abgesenkt oder ausgetauscht werden, um mehr Abstand zu schaffen.
    • Türblatt kürzen: Dies sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden, um die Dichtigkeit und Funktion der Tür nicht zu beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und setzen Sie die Baufirma in Verzug. Fordern Sie eine Nachbesserung unter Berufung auf die vertraglichen Vereinbarungen und die einschlägigen Normen. Ziehen Sie ggf. einen Bausachverständigen hinzu, um den Mangel fachlich bewerten zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einer zu geringen Bodenfreiheit einer Hauseingangstür in einem Neubau. Der Abstand von nur 4 mm zwischen Türunterkante und Bodenfliesen ist fachlich eindeutig als mangelhaft zu bewerten. Die Behauptung der Baufirma, es liege kein Mangel vor, ist aus fachlicher Sicht nicht haltbar.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Bekannten, dass eine Mindestschwellenhöhe existiert, ist grundsätzlich richtig. Die DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik fordern für den Außentürbereich eine funktionale Schwelle, die in der Regel eine Höhe von mindestens 20 mm aufweist, um einen ausreichenden Spritzwasserschutz und eine dauerhafte Funktion zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Schwellenhöhe" bezieht sich hier nicht auf den Abstand zwischen Türblatt und Boden, sondern auf die Höhe der konstruktiven Schwelle. Der relevante Wert ist die lichte Bodenfreiheit unter der Tür, die bei 4 mm weit unter dem technisch sinnvollen und normativ empfohlenen Maß liegt.
    ➕ Ergänzung: Neben der DIN 18040 ist auch die DIN 18101 (Türen) zu beachten, die ein funktionales Luftspaltmaß vorsieht. Ein Abstand von 4 mm führt zwangsläufig zu Funktionsstörungen, wie dem Verklemmen durch Schmutzpartikel, und stellt einen offensichtlichen Ausführungsmangel dar. Die Ursache liegt im zu hoch verlegten Estrich, was ein Planungs- oder Ausführungsverschulden der Baufirma ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Lassen Sie den Mangel schriftlich dokumentieren und setzen Sie der Baufirma eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Eine mögliche Lösung ist das Kürzen der Tür oder das Anpassen des Bodenbelags auf Kosten des Verursachers. Zögern Sie nicht, rechtliche Schritte einzuleiten, da die Gewährleistungsansprüche zeitlich begrenzt sind.
    Bei einer Türunterkante mit nur 4 mm Abstand zu den Bodenfliesen liegt ein gravierender Mangel vor, der die Gebrauchstauglichkeit, Barrierefreiheit und langfristige Funktionsfähigkeit der Hauseingangstür erheblich beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Der extrem geringe Spalt führt nicht nur zu Verklemmungen durch kleinste Fremdkörper (z. B. Kiesel, Staub, Schmutz), sondern begünstigt auch Feuchtigkeitsstau, Holzquellung oder Beschädigung der Türblattunterseite – insbesondere bei feuchtem Klima oder Reinigung.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Schwellenhöhe" ist hier irreführend: Gemeint ist die "Lufthöhe" oder "Luftspalt" zwischen Türunterkante und Bodenbelag – kein fester Schwellenprofil. Die behauptete Mindesthöhe von 2 cm ist nicht korrekt; die DIN 18100-1 (Türen – Anforderungen, Prüfung) fordert für innenliegende Türen mindestens 8 mm, für Außentüren jedoch explizit 10–15 mm, um Funktionalität und Wartungsfähigkeit sicherzustellen.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich regelt die DIN 18040-1 (Barrierefreies Bauen) für öffentlich zugängliche Gebäude einen maximalen Übergangshöhenunterschied von 2 mm – im Wohnbau zwar nicht zwingend anwendbar, aber als Qualitätsmaßstab für nutzerfreundliche Ausführung heranzuziehen. Ein 4-mm-Abstand verletzt auch die allgemeine Sorgfaltspflicht nach § 138 BGBAbk. und die Vorgaben der Musterbauordnung (MBOAbk.) zu ordnungsgemäßer Ausführung.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein zu hoch verlegter Estrich die Ursache ist, ist fachlich plausibel und entspricht häufigen Ausführungsfehlern bei schlüsselfertigen Neubauten – hier liegt ein klarer Vertragsmangel gemäß § 633 BGB vor.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung der Baufirma, es handele sich um keinen Mangel, ist rechtlich und technisch unhaltbar: Ein funktionstüchtiger Türbetrieb setzt einen ausreichenden Luftspalt voraus; 4 mm ist technisch unzulässig und widerspricht anerkannten Regeln der Technik.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung gemäß § 634 BGB (Mängelanspruch) und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Bausachverständigen (z. B. mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024), um den Mangel dokumentarisch abzusichern und die fachlich gebotene Korrektur (z. B. Estrichabschleifen, Türblatt kürzen oder Leibung anpassen) zu bewerten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den 4-mm-Luftspalt als klaren, technisch nicht zulässigen Mangel.
    • Alle betonen die Gefahr von Verklemmungen, Feuchtigkeitsschäden und Funktionsbeeinträchtigung.
    • Alle fordern eine schriftliche Mängelanzeige und Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Norm für Außentüren, verweist stattdessen allgemein auf DIN 18040 und Landesbauordnung.
    • DeepSeek nennt DIN 18101 und fordert mindestens 20 mm Schwelle (falsch bezogen auf Lufthöhe), aber korrekt die Funktionsnotwendigkeit eines ausreichenden Luftspalts.
    • Qwen korrigiert präzise: DIN 18100-1 fordert 10–15 mm für Außentüren – dies ist die sicherere, normkonforme Aussage.
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage § 138 BGB (Sorgfaltspflicht) und Musterbauordnung (MBO) sowie die Unterscheidung zwischen "Schwellenhöhe" und "Luftspalt" – entscheidende Klarstellung.
    • DeepSeek betont die Ursachenanalyse (zu hoch verlegter Estrich als Ausführungsverschulden) stärker als die anderen.
    • GoogleAI fokussiert auf vertragliche Rechte und Nachbesserungsforderung, weniger auf Normdetails.
    • DeepSeek behauptet "mindestens 20 mm Schwelle", während Qwen und aktuelle Norm (DIN 18100-1) 10–15 mm Luftspalt für Außentüren vorsehen – die strengere, aber normativ korrekte Aussage von Qwen wird vorgezogen (Vorsichtsprinzip: 15 mm als Mindestziel).
    • GoogleAI stellt die Normverbindlichkeit lediglich als "nicht immer zwingend" dar; Qwen und DeepSeek betonen klar die Verbindlichkeit durch "allgemein anerkannte Regeln der Technik" – sicherere Einschätzung nach Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der technisch normkonformen Mindestluftspalt-Höhe von 15 mm für Außentüren nach DIN 18100-1, kombiniert mit schriftlicher Mängelanzeige und Sachverständigenbeauftragung – wie von Qwen und DeepSeek einhellig gefordert.
    Lufthöhe / Luftspalt bei Außentüren ✅ Konsens 4 mm ist technisch unzulässig; Mindestmaß liegt bei 10–15 mm (DIN 18100-1), 15 mm als sicherer Zielwert.
    Rechtliche Einordnung des Mangels ✅ Konsens Vertragsmangel gemäß § 633 BGB, verstoß gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik (DIN 18100-1), kein Ermessen der Baufirma.
    Fachliche Ursache ✅ Konsens Zu hoch verlegter Estrich bzw. fehlerhafte Einbausituation – Planungs- oder Ausführungsverschulden der Baufirma.
    Handlungspflicht ✅ Konsens Schriftliche Mängelanzeige innerhalb von 14 Tagen nach Abnahme; unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen.
    Lösungswege (Tür kürzen / Estrich anpassen) ⚠️ Abwägung Alle Modelle nennen diese Optionen – Qwen und DeepSeek betonen jedoch die Notwendigkeit einer fachlichen Bewertung vor Umsetzung (Dichtung, Statik, Feuchteschutz); GoogleAI stellt sie eher als technische Möglichkeiten dar.
    Normbezug "Schwellenhöhe" ❌ Widerspruch DeepSeek verwechselt Schwelle (konstruktives Bauteil) mit Luftspalt; Qwen korrigiert präzise: Es geht um den Luftspalt – und nicht um ein Schwellenprofil.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie umgehend: Dokumentieren Sie den Mangel, setzen Sie die Baufirma schriftlich in Verzug und beauftragen Sie einen Bausachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024, um die fachgerechte Lösung (Estrichanpassung bevorzugt vor Türkürzung) zu definieren und durchzusetzen.
    🔴 Risiko Verklemmung durch Schmutz, Kies oder Frosthebung bei 4-mm-Spalt Unmittelbare Türblockade, Sicherheitsrisiko bei Notfällen, mechanische Beschädigung des Türblatts.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag unter Türblatt (insb. bei Regen/Nässe) Langfristige Holzquellung, Korrosion von Beschlägen, Schimmelbildung im Bodenbereich, Dichtungsversagen.
    🔴 Risiko Versäumte Mängelanzeige innerhalb gesetzlicher Frist Verlust der Gewährleistungsansprüche (Verjährung nach 2–5 Jahren), Kosten für Eigenreparatur müssen selbst getragen werden.
    🔴 Risiko Eigenständige Türkürzung ohne fachliche Begleitung Verlust der Dichtigkeit, Luft- und Feuchteschutzversagen, Haftungsausschluss durch Hersteller, Wertminderung.
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität bei Abnahme / Kaufvertrag Rechtliche Durchsetzungsprobleme, mögliche Ablehnung von Baugenehmigungsunterlagen bei öffentlichen Einrichtungen, Rückstufung der Barrierefreiheitsklasse.
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention vor Abnahme Kostenlose Nachbesserung durch Baufirma, vollständige Gewährleistungs- und Haftungsdurchsetzung.
    ✅ Chance Professionelle Estrichanpassung (Abschleifen/Ausgleich) Dauerhafte, normkonforme Lösung ohne Türmodifikation, Erhalt der Herstellergarantie und Dichtungsfunktion.
    ✅ Chance Nutzung als Qualitätsnachweis für zukünftige Bauvorhaben Dokumentierte Mängelkorrektur stärkt Verhandlungsposition bei Folgeprojekten und belegt Qualitätsanspruch.
    ✅ Chance Erfüllung barrierearmer Standards über Mindestanforderung hinaus Erhöhte Wohnqualität, bessere Zugänglichkeit für Kinder, ältere Menschen und Nutzer mit Mobilitätseinschränkung.
    ✅ Chance Einbeziehung eines Bausachverständigen als zukünftiger Projektpartner Langfristige Planungssicherheit, präventive Beratung bei Umbau/Modernisierung, objektive Dokumentation für Wertgutachten.
    1. Sofort dokumentieren: Fotografieren Sie den Zustand von allen relevanten Seiten (Tür von außen/innen, Messung mit Lineal, Estrichübergang), notieren Sie Datum und Uhrzeit – speichern Sie als PDF mit Zeitstempel.
    2. Mängelanzeige versenden: Erstellen Sie eine schriftliche, datierte Mängelanzeige (per Einschreiben mit Rückschein) an die Baufirma mit Fristsetzung (14 Tage für Prüfung, 21 Tage für konkrete Nachbesserung).
    3. Bausachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Bausachverständigen mit DIN EN ISO/IEC 17024-Zertifizierung (z. B. über die Webseite der Architektenkammer oder Bausachverständigenliste der IHKAbk.) – nicht über die Baufirma vermitteln lassen.
    4. Lösungsziel festlegen: Setzen Sie sich intern auf die Priorisierung "Estrichanpassung" statt Türkürzung – dies gewährleistet Dichtigkeit, Herstellergarantie und Normkonformität (15 mm Luftspalt nach DIN 18100-1).
    5. Vertragsunterlagen prüfen: Suchen Sie im Bauvertrag nach Stichworten wie "Normkonformität", "DIN 18100", "barrierefrei", "allgemein anerkannte Regeln der Technik" – diese bilden die rechtliche Grundlage für Ihre Forderung.
    6. Behördenanfrage prüfen: Erkundigen Sie sich bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, ob für Ihr Gebäude eine barrierefreie Ausführung nach DIN 18040 verpflichtend ist – ggf. kann dies als zusätzliches Druckmittel wirken.
    Schwellenhöhe
    Die Schwellenhöhe bezeichnet den Höhenunterschied zwischen zwei angrenzenden Bodenflächen im Bereich einer Tür oder eines Durchgangs. Sie ist besonders relevant im Hinblick auf Barrierefreiheit.
    Verwandte Begriffe: Nullschwelle, Barrierefreiheit, DIN 18040.
    DIN 18040
    Die DIN 18040 ist eine Normenreihe, die Anforderungen an barrierefreies Bauen und Planen in Deutschland festlegt. Sie umfasst verschiedene Aspekte wie Bewegungsflächen, Rampen, Sanitärräume und visuelle Kontraste.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Baunormen, Behindertengleichstellungsgesetz.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften zu Bauvorhaben, Bauprodukten und der Barrierefreiheit.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden, Mängel und andere bautechnische Probleme zu beurteilen und zu bewerten.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Baumängel.
    Mangel
    Ein Mangel im baurechtlichen Sinne liegt vor, wenn eine Bauleistung nicht die vereinbarte oder übliche Beschaffenheit aufweist. Dies kann zu Beeinträchtigungen der Nutzung oder des Wertes der Immobilie führen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Schadenersatz.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an einer erbrachten Leistung einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Verjährung, Nachbesserungsrecht.
    Barrierefreiheit
    Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude, Einrichtungen und Dienstleistungen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren körperlichen oder geistigen Fähigkeiten, ohne fremde Hilfe genutzt werden können.
    Verwandte Begriffe: Inklusion, DIN 18040, Nullschwelle.
    1. Welche Vorschriften gelten für die Schwellenhöhe einer Hauseingangstür?
      Die DIN 18040 regelt Anforderungen an barrierefreies Bauen, einschließlich Schwellenhöhen. Allerdings sind diese nicht immer verpflichtend. Entscheidend sind die vertraglichen Vereinbarungen und die Landesbauordnung.
    2. Was tun, wenn die Schwellenhöhe zu gering ist?
      Prüfen Sie zunächst die vertraglichen Vereinbarungen und die geltenden Normen. Dokumentieren Sie den Mangel und fordern Sie die Baufirma zur Nachbesserung auf. Ziehen Sie ggf. einen Bausachverständigen hinzu.
    3. Kann man die Tür einfach kürzen, um mehr Abstand zu schaffen?
      Das Kürzen der Tür sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden, da dies die Dichtigkeit und Funktion der Tür beeinträchtigen kann.
    4. Wer haftet für eine zu geringe Schwellenhöhe im Neubau?
      In der Regel haftet die Baufirma für Mängel, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten.
    5. Welche Rolle spielt die Landesbauordnung bei der Schwellenhöhe?
      Die Landesbauordnung kann zusätzliche Anforderungen an die Barrierefreiheit und somit auch an die Schwellenhöhe stellen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Schwelle und einer Nullschwelle?
      Eine Schwelle ist ein Absatz im Türbereich, während eine Nullschwelle einen barrierefreien Übergang ohne Absatz ermöglicht.
    7. Wie dokumentiere ich den Mangel richtig?
      Fertigen Sie Fotos und Videos an, erstellen Sie ein schriftliches Protokoll mit Datum und Uhrzeit und lassen Sie den Mangel ggf. von einem Bausachverständigen bestätigen.
    8. Welche Normen sind relevant für barrierefreies Bauen?
      Die wichtigste Norm ist die DIN 18040, die Anforderungen an barrierefreies Bauen in verschiedenen Bereichen festlegt.
    • Barrierefreie Hauseingänge
      Gestaltung von Hauseingängen für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen.
    • Türschwellen-Normen
      Überblick über die relevanten Normen und Richtlinien für Türschwellen.
    • Mängel bei Neubauten
      Typische Mängel und Vorgehensweisen bei der Mängelbeseitigung.
    • Rechte von Bauherren
      Informationen zu den Rechten und Pflichten von Bauherren im Bauprozess.
    • Bausachverständige finden
      Tipps zur Auswahl eines qualifizierten Bausachverständigen.
  2. Vorschriften Schwellenhöhe: VOB/BGB bei zu geringem Abstand
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Schwellenhöhe
    Eine Vorschrift, die eine Mindesthöhe bei Türschwellen fordert, gibt es meines Wissens nur im behindertengerechten Bauen und in den Abdichtungsrichtlinien, bezogen auf Terrassentüren. Heranziehen könnte man in Ihrem Fall die VOB § 13 oder den entsprechenden Paragraphen des BGBAbk., wenn die VOBAbk. nicht vereinbart wurde. Hier steht in VOB § 13.1, dass die Leistung des Auftragnehmers so beschaffen sein muss, dass sie nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder vertraglich festgesetzten Gebrauch mindern oder aufheben. Gewöhnlich liegt hinter jeder Haustür eine Bodenmatte. Mithin muss die Schwelle bei einer Haustür, die direkt in's Freie führt, so bemessen sein, dass eine Bodenmatte direkt vor bzw. hinter ihr Platz findet. Wenn bereits kleine Steinchen, die unter den Türflügel gelangen sich verkeilen und über die Fliesen kratzen, ist die Ausführung nicht korrekt. Was haben Sie denn für eine Tür? Bei einer Holztür kann man unten den Aufschlag des Blattes ein paar Millimeter abhobeln oder absägen, die Schnittfläche wieder streichen und es bildet sich dadurch kein Nachteil, solange die Dichtung von der Kürzung nicht negativ beeinflusst wird. Bei PVC und Aluminium geht das nicht. Ich empfehle, den Sachverhalt als Mangel beim Bauunternehmer schriftlich zu reklamieren und die Bezahlung der Tür wegen gravierender Mängel zu verweigern, so Sie alles aus Hand des Bauunternehmer gekauft haben. Zur Klärung der "Schuldfrage" wird Ihnen nur ein Sachverständiger helfen können, der vor Ort klärt, ob der Estrich zu hoch oder die Tür zu lang bemessen wurde oder der Meterriss nicht passte oder oder oder ...
    Schwellenhöhe Hauseingangstür: Vorschriften, Toleranzen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine zu geringe Schwellenhöhe der Hauseingangstür in einem Neubau. Es wird geprüft, ob ein Mangel vorliegt und welche Vorschriften relevant sind. Die VOB § 13 und das BGBAbk. werden als mögliche Rechtsgrundlagen genannt, falls die vereinbarte Leistung nicht den üblichen Standards entspricht. Eine Mindesthöhe für Türschwellen ist primär im behindertengerechten Bauen relevant.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Vorschriften Schwellenhöhe: VOB/BGB bei zu geringem Abstand könnte die VOBAbk. § 13 oder das BGB relevant sein, wenn die vereinbarte Leistung Mängel aufweist. Dies ist besonders wichtig zu beachten, um Ansprüche geltend zu machen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Kontext der Schwellenhöhe bei Hauseingangstüren ist zu beachten, dass Vorschriften primär im behindertengerechten Bauen und bei Terrassentüren (Abdichtungsrichtlinien) existieren. Für Standard-Hauseingangstüren im Neubau sind die Toleranzen und die Verkehrssicherheit entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die Leistung den üblichen Standards entspricht und ob die VOB oder das BGB anwendbar sind. Dokumentieren Sie den Mangel (zu geringe Schwellenhöhe) und fordern Sie die Beseitigung des Mangels schriftlich von der Baufirma. Ziehen Sie ggf. einen Sachverständigen hinzu, um den Mangel zu bewerten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schwellenhöhe, Hauseingangstür, Neubau, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Hauseingangstür-Einbau im Altbau: Stolperfalle, Mängel & Bauvorschriften in Bayern?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Hauseingangstür: Schwellenhöhe reduzieren – Ursachen, Toleranzen & Lösungen für Fertighäuser?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustürschwelle Höhe: DIN-Normen, Gefahrenpotential & zulässige Maße?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bautoleranzen beim Hauseingang: Was sind die Sollmaße & Rechte bei Unterschreitung?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustür Bodenfreiheit zu gering: Was tun? Normen, nachträgliche Änderungen & Kosten
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10050: Schwellenhöhe Hauseingangstür Neubau: Vorschriften, Toleranzen & Lösungen bei zu geringem Abstand?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen wegen Baumängel? Bauleitung mangelhaft – Vorgehen, Fristen, Kosten
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Fliesen lösen sich: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Reparatur?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustürbreite zu gering? Normen, Durchgangsbreite & Architektenhaftung prüfen!
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Briefkasten für Hauseingangstür: Alternativen zu Siedle mit Entnahme hinten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwellenhöhe, Hauseingangstür, Neubau, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schwellenhöhe, Hauseingangstür, Neubau, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwellenhöhe Hauseingangstür Neubau: Vorschriften, Toleranzen & Lösungen bei zu geringem Abstand?
Suche nach: Schwellenhöhe Tür: Vorschriften & Lösungen
Suche nach: Schwellenhöhe, Hauseingangstür, Neubau, Vorschriften, Toleranzen, Abstand, Türunterkante, Bodenfliesen, Mangel, Beseitigung
