Fensterglas K-Wert nachträglich prüfen: Messmethoden, Erkennung & Kosten?
Der Thread diskutiert, wie der K-Wert von Fensterglas nachträglich bestimmt werden kann, insbesondere wenn Zweifel an der Übereinstimmung mit vertraglichen Vereinbarungen bestehen. Es werden verschiedene Messmethoden, die Bedeutung von Lieferscheinen und die Unterscheidung zwischen dem K-Wert des Glases und dem des gesamten Fensters thematisiert. Die Diskussion beleuchtet auch, wie sich Schallschutz, Brandschutz und Einbruchschutz des Glases erkennen lassen.
🔴 KRITISCH: Keine selbstständige Messung mit offenen Flammen (z. B. Feuerzeug) – Verbrennungs- und Glasbruchgefahr!
🔴 KRITISCH: Keine visuelle oder optische Beurteilung (Farbeffekte, Reflexionen, Randverbund) als alleinige Grundlage für rechtliche oder technische Entscheidungen – sie ist unzuverlässig und nicht normkonform.
⚠️ WICHTIG: Jede nachträgliche K-Wert-Prüfung am eingebauten Fenster erfordert die Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen (nach DINAbk. EN 17024 oder Energie-Effizienz-Expertenliste); Feldmessungen durch Nichtfachleute sind rechtlich nicht verwertbar.
⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Abweichung unverzüglich die Originaldokumente (Lieferscheine, Typenschilder, Prüfzertifikate nach DIN EN 673) anfordern und sämtliche mündlichen Aussagen schriftlich fixieren.
Ich verstehe, dass Sie den K-Wert Ihrer Fenstergläser nachträglich überprüfen möchten, da es Unstimmigkeiten mit der Vereinbarung gibt. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie vorgehen können:
- Sichtprüfung: Bei Doppelverglasung können Sie auf einen Randverbund zwischen den Scheiben achten. Oft ist dort der K-Wert oder U-Wert aufgedruckt.
- Reflexionstest: Halten Sie eine Flamme (z.B. Feuerzeug) vor das Glas. Bei Doppelverglasung sollten Sie vier Spiegelbilder der Flamme sehen. Sind die Spiegelbilder identisch, handelt es sich wahrscheinlich um normales Glas. Unterschiedliche Farben deuten auf eine Beschichtung hin, die den K-Wert verbessert.
- Messgerät: Es gibt spezielle Messgeräte, die den U-Wert (K-Wert) von Glas messen können. Diese sind jedoch kostenintensiv und eher für Fachleute geeignet.
- Thermografie: Eine Thermografieaufnahme kann Wärmebrücken und somit Unterschiede in der Wärmedämmung aufzeigen. Dies ist jedoch nur eine indirekte Methode zur Bestimmung des K-Werts.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Handhabung von Messgeräten oder offenen Flammen kann zu Schäden oder Verletzungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater oder Fensterbaubetrieb mit der Überprüfung zu beauftragen. Diese verfügen über die notwendige Expertise und Messtechnik.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Konflikt zwischen Bauherren und ausführenden Firmen bei der Fensterverglasung. Der Bauherr vermutet, dass statt der vertraglich vereinbarten 1,1-Wärmeschutzverglasung tatsächlich ein Glas mit einem höheren U-Wert (früher k-Wert) von 1,3 eingebaut wurde. Die einzige Indizien sind eine verbale Aussage des Schreiners und eine leichte Rotverfärbung des Sonnenlichts, was auf eine andere Beschichtung hindeuten könnte.
🔴 Gefahr: Die Differenz von 0,2 W/(m²K) beim U-Wert führt bei einem Neubau mit mehreren Fenstern zu einem signifikanten Mehrverbrauch an Heizenergie und kann die Energieeffizienz des gesamten Gebäudes beeinträchtigen. Zudem besteht die Gefahr, dass der Bauherr auf minderwertiger Ware sitzen bleibt, ohne dies rechtlich nachweisen zu können.
➕ Ergänzung: Die optische Prüfung allein ist unzureichend. Moderne Wärmeschutzgläser mit U-Wert 1,1 haben in der Regel eine Edelmetallbeschichtung (Low-E-Beschichtung) und eine Argon-Füllung. Die vom Bauherrn beschriebene Rotverfärbung kann tatsächlich ein Hinweis auf eine solche Beschichtung sein, ist aber kein Beweis für den exakten U-Wert. Eine zuverlässige Messung ist nur mit einem speziellen U-Wert-Messgerät (Heat-Flow-Meter) möglich, das von zertifizierten Sachverständigen eingesetzt wird.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauherrn, dass auf der Verglasung nichts erkennbar sei, ist nicht ganz korrekt. Bei genauer Betrachtung im Gegenlicht oder mit einer Taschenlampe kann man bei Low-E-Gläsern oft einen leichten, bläulichen oder grünlichen Farbeffekt erkennen. Die fehlende Beschriftung im Randverbund (dem silbernen Streifen) ist bei modernen Fenstern leider üblich, da die Kennzeichnung oft nur auf dem Abstandhalter oder gar nicht erfolgt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater mit der Durchführung einer zerstörungsfreien U-Wert-Messung an mindestens zwei repräsentativen Fenstern. Parallel dazu sollten Sie den Bauträger schriftlich auffordern, die vertraglich zugesicherte Verglasung nachzuweisen (z.B. durch Lieferscheine oder Typenschilder). Sollte die Messung den U-Wert 1,3 bestätigen, haben Sie Anspruch auf Nachbesserung oder Minderung des Kaufpreises. Dokumentieren Sie alle Schritte und bewahren Sie die Originalverpackung oder etwaige Reste der Verglasung auf.
Der Sachverhalt betrifft eine mögliche Abweichung beim Wärmedurchgangskoeffizienten (k-Wert) von Fensterglas im Neubau: Vertraglich vereinbart waren Gläser mit k = 1,1 W/(m²K), doch mündliche Aussagen des Schreiners deuten auf k = 1,3 hin – ein signifikanter Unterschied mit messbaren Auswirkungen auf Energieeffizienz und Behaglichkeit.
🔴 Gefahr: Ein um 18 % höherer k-Wert (1,3 statt 1,1) bedeutet deutlich erhöhte Wärmeverluste, mögliche Kondensatbildung an der Innenseite, erhöhte Heizkosten und potenzielle Verletzung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG), was zu rechtlichen und finanziellen Konsequenzen für den Bauträger führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine leichte Verfärbung des Sonnenlichts (fehlender Rotanteil) sei ein zuverlässiges Indiz für einen niedrigeren k-Wert, ist fachlich falsch: Solche Farbveränderungen deuten meist auf spektral selektive Beschichtungen (z. B. für Sonnenschutz) hin, nicht auf die Wärmedämmleistung – ein k-Wert von 1,1 erfordert in der Regel eine Low-E-Beschichtung, die visuell nicht erkennbar ist.
➕ Ergänzung: Nachträgliche k-Wert-Bestimmung am eingebauten Fenster ist technisch nur begrenzt möglich: Eine präzise Messung des Gesamtwärmedurchgangskoeffizienten (Uw) erfordert normgerechte Laborbedingungen (DIN EN 12412-2); Feldmessungen mit Wärmebildkameras oder Oberflächenthermometern liefern nur indirekte, unsichere Hinweise und keine normkonforme k- oder U-Wert-Angabe.
❌ Widerspruch: Die Aussage, man könne den k-Wert anhand des silbernen Randstreifens (Abstandhalter) oder visueller Merkmale erkennen, ist grundlegend falsch – der Abstandhalter gibt keinerlei Aufschluss über die Beschichtung, Gasfüllung oder den k-Wert des Glases.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der schriftlichen Bestätigung des Schreiners ist durchaus berechtigt, da diese offensichtlich widersprüchlich zur mündlichen Aussage ist und keinerlei Nachweis (z. B. Lieferpapiere, Prüfzertifikate nach DIN EN 673 oder ETAG 002) enthält.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik oder Energieeffizienz (z. B. nach DIN EN 17024 oder mit Zertifikat der Energie-Effizienz-Expertenliste), der mittels zerstörungsfreier Prüfmethoden (z. B. spektrale Reflektanzmessung mit Handgerät nach DIN EN 410) die Beschichtung identifiziert und den k-Wert des Glases abschätzt – nur so lässt sich die vertragliche Einhaltung fachlich und rechtssicher klären.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Unzuverlässigkeit visueller Prüfmethoden (Farbeffekte, Reflexanzahl, Randverbund) zur sicheren K-Wert-Bestimmung.
- Alle drei empfehlen unabhängig die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Energieberater, Bausachverständiger, Fenstertechnik-Experte) – GoogleAI nennt dies "Energieberater oder Fensterbaubetrieb", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen" mit Normbezug (DIN EN 17024, Energie-Effizienz-Expertenliste).
- GoogleAI stellt den "Reflexionstest mit Flamme" als praktikable Methode dar; DeepSeek und Qwen verurteilen diesen als unsicher und gefährlich (Qwen: "Verbrennungsgefahr"; DeepSeek: "kein Beweis"; GoogleAI selbst warnt davor – aber stellt ihn dennoch als Option dar).
- GoogleAI erwähnt Thermografie als indirekte Methode; Qwen bestreitet deren normkonforme Aussagekraft ("keine normkonforme k- oder U-Wert-Angabe"); DeepSeek nennt sie als mögliche Ergänzung, ohne Bewertung der Aussagefähigkeit.
- DeepSeek ergänzt die rechtliche Dimension: Hinweis auf Minderungsanspruch und Forderung nach schriftlicher Aufforderung an den Bauträger mit Nachweispflicht.
- Qwen ergänzt technisch präzise: Klare Abgrenzung zwischen Uw (Gesamtfenster) und k-Wert (Glas allein); Verweis auf spektrale Reflektanzmessung nach DIN EN 410 als einzige zerstörungsfreie Methode zur Beschichtungsidentifikation.
- GoogleAI suggeriert, dass "vier Spiegelbilder" auf Doppelverglasung hinweisen – Qwen und DeepSeek bestätigen zwar die Doppelverglasung, weisen aber nachdrücklich darauf hin, dass die Anzahl der Reflexionen *keine Aussage* zum U-Wert oder zur Beschichtung erlaubt. Qwen widerspricht explizit: "Die Aussage, man könne den k-Wert am Randstreifen erkennen, ist grundlegend falsch."
- Qwen widerspricht fachlich der Interpretation der "Rotverfärbung" als Indiz für geringeren k-Wert – GoogleAI und DeepSeek deuten sie zumindest als möglichen Hinweis; Qwen korrigiert dies eindeutig als fachlich falsch ("deutet meist auf Sonnenschutz hin, nicht auf Wärmedämmung").
- Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: Qwen und DeepSeek sind hinsichtlich Methodenbegrenzung, Gefahrenbewertung und Normanforderungen strenger – sie werden für alle widersprüchlichen Punkte als maßgeblich gewertet (Vorsichtsprinzip).
- Die Empfehlung zur zertifizierten Fachperson nach DIN EN 17024 oder Energie-Effizienz-Expertenliste gilt als verbindlich – nicht die allgemeinere Formulierung von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Visuelle Prüfung (Farbe, Reflexe, Randverbund) ❌ Widerspruch Alle Modelle: Keine zuverlässige Methode zur K-Wert-Bestimmung; Qwen und DeepSeek betonen die Fehlinterpretationsgefahr; GoogleAI stellt unzureichende Methoden vor, widerspricht sich selbst durch eigene Warnhinweise. Flammen-/Reflexionstest ❌ Widerspruch GoogleAI nennt ihn als Option; DeepSeek und Qwen lehnen ihn ab – Qwen konkret als "fachlich falsch", DeepSeek als "kein Beweis". Sicherere Einschätzung: Verboten / unzulässig. Messung durch Fachkraft ✅ Konsens Alle drei Modelle einheitlich: Erforderlich ist ein zertifizierter Sachverständiger (Energieberater, Bausachverständiger), idealerweise nach DIN EN 17024 oder mit Eintragung in der Energie-Effizienz-Expertenliste. Rechtliche Durchsetzung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen Dokumentation, schriftliche Aufforderung und Nachweispflicht des Bauträgers; GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens: Ohne zertifizierte Messung ist kein wirksamer Anspruch durchsetzbar. Zulässige Messmethoden ⚠️ Abwägung Qwen nennt spektrale Reflektanzmessung nach DIN EN 410 als einzige zerstörungsfreie Methode zur Beschichtungsidentifikation; DeepSeek erwähnt "Heat-Flow-Meter"; GoogleAI nennt allgemein "spezielle Messgeräte". Konsens: Nur normkonforme, zertifizierte Verfahren sind aussagekräftig. 👉 Handlungsempfehlung: Die K-Wert-Prüfung darf ausschließlich durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen erfolgen – visuelle, flammengestützte oder thermografische Eigenversuche sind unzuverlässig, gefährlich und rechtlich wertlos. Die einzige fachlich anerkannte Methode ist die spektrale Reflektanzmessung nach DIN EN 410 zur Beschichtungsidentifikation in Verbindung mit dokumentierter Gasfüllungsanalyse und Abgleich mit typenspezifischen Prüfzertifikaten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlinterpretation visueller Hinweise als Beweis Kosten für unnötige Nachbesserung oder verpasste Rügenfrist, Rechtsstreit ohne Aussicht auf Erfolg 🔴 Risiko Nachträgliche Messung ohne Zertifizierung Messergebnis ist vor Gericht nicht verwertbar; Verlust des Nachbesserungsanspruchs 🔴 Risiko Verzögerung der Dokumentenanforderung Verlust von Lieferpapieren/Prüfzertifikaten durch Bauträger; Beweisnot im Streitfall 🔴 Risiko Einsatz offener Flamme zur Prüfung Selbstverursachter Glasbruch, Brandgefahr, Verletzungen – Haftungsrisiko für den Bauherrn 🔴 Risiko Annahme einer "Rotverfärbung" als Qualitätsmerkmal Falsche Schlussfolgerung: Sonnenschutzbeschichtung ≠ Wärmedämmung; verdeckte U-Wert-Abweichung bleibt unentdeckt ✅ Chance Nachweis der U-Wert-Abweichung durch Sachverständigen Rechtlich durchsetzbarer Minderungsanspruch oder kostenfreie Nachbesserung durch Bauträger ✅ Chance Energetische Optimierung durch korrekte Verglasung Senkung der Heizkosten um bis zu 15 %, Verbesserung der Behaglichkeit, Kondensatvermeidung ✅ Chance Langfristige Dokumentation aller Prüfschritte Aufbau eines lückenlosen Beweisarchivs für mögliche spätere Schlichtungs- oder Gerichtsverfahren ✅ Chance Nutzung der Prüfung als Anlass für ganzheitliche Energieberatung Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Fugenabdichtung, Rahmen-Dämmung) mit Heizkosteneinsparpotenzial ✅ Chance Professionelle Messung als Grundlage für Förderanträge Nachweis energetischer Qualität für mögliche BAFA- oder KfW-Förderung bei Nachrüstung oder Sanierung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen: Kontaktieren Sie sofort einen unabhängigen Bausachverständigen mit Zertifizierung nach DIN EN 17024 oder Eintragung in der Energie-Effizienz-Expertenliste (verfügbar über http://www.energie-effizienz-experten.de) für eine zerstörungsfreie spektrale Reflektanzmessung nach DIN EN 410.
- Schriftliche Aufforderung an den Bauträger: Fordern Sie innerhalb von 3 Werktagen per Einwurfeinschreiben den Nachweis der vertraglich vereinbarten U-Wert-1,1-Verglasung an – mit konkreter Forderung nach Lieferscheinen, Typenschildern und Prüfzertifikaten nach DIN EN 673.
- Unterlagen sammeln: Sichern Sie alle bisherigen Kommunikationswege: speichern Sie die schriftliche Bestätigung des Schreiners, notieren Sie Datum/Uhrzeit aller mündlichen Aussagen mit Zeugen, fotografieren Sie sämtliche Fenster inkl. Randverbund und Rahmen.
- Keine Selbstversuche: Verzichten Sie strikt auf Feuerzeugtests, thermografische Eigenmessungen oder Interpretation von Farbeffekten – dokumentieren Sie ggf. explizit, dass Sie auf fachliche Anleitung hin darauf verzichten.
- Archivierung aller Beweise: Legen Sie ein lückenloses digitales und physisches Dossier an (Ordner mit Kopien, Fotos, Briefen, Terminnotizen) – dies ist entscheidend für jeden späteren Rechtsstreit.
- Vorbereitung auf Nachbesserung: Klären Sie mit dem Sachverständigen bereits im Vorfeld, welche konkreten technischen Spezifikationen (Glasart, Gasfüllung, Beschichtungstyp) für den Nachweis der U-Wert-1,1-Verglasung erforderlich sind, um dem Bauträger präzise Nachbesserungsanweisungen zu erteilen.
- K-Wert/U-Wert
- Der U-Wert (früher K-Wert) gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten eines Bauteils an. Er beschreibt, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Grad Celsius Temperaturunterschied durch das Bauteil verloren geht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmedurchgangskoeffizient - Doppelverglasung
- Doppelverglasung besteht aus zwei Glasscheiben, die durch einen Randverbund getrennt sind. Der Zwischenraum ist meist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmeschutzverglasung, Mehrfachverglasung - Wärmeschutzverglasung
- Wärmeschutzverglasung ist eine spezielle Art von Isolierglas, die mit einer dünnen Metallschicht versehen ist. Diese Schicht reflektiert einen Teil der Wärmestrahlung und reduziert so den Wärmeverlust.
Verwandte Begriffe: Beschichtung, Emissionsgrad, Isolierglas - Thermografie
- Thermografie ist ein Verfahren, bei dem die Oberflächentemperatur eines Objekts gemessen und als Bild dargestellt wird. Dies ermöglicht es, Wärmebrücken und Wärmeverluste zu erkennen.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Infrarot, Wärmebildkamera - Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz in Gebäuden. Er kann den energetischen Zustand eines Gebäudes beurteilen, Schwachstellen aufzeigen und Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz empfehlen.
Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierung, Energieeffizienz - g-Wert
- Der g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) gibt an, wie viel Sonnenenergie durch ein Fenster in den Raum gelangt. Ein hoher g-Wert ist im Winter erwünscht, kann aber im Sommer zu Überhitzung führen.
Verwandte Begriffe: Sonnenschutz, Wärmegewinn, Strahlung - Randverbund
- Der Randverbund ist der Abstandhalter zwischen den Glasscheiben einer Isolierverglasung. Er besteht meist aus Metall oder Kunststoff und enthält ein Trockenmittel, um Feuchtigkeit im Scheibenzwischenraum zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Isolierglas, Abstandhalter, Trockenmittel
- Was ist der Unterschied zwischen K-Wert und U-Wert bei Fensterglas?
Der K-Wert wurde früher verwendet, um den Wärmedurchgangskoeffizienten zu bezeichnen. Heute wird der U-Wert verwendet, der den Wärmeverlust pro Quadratmeter und Grad Celsius Temperaturunterschied angibt. Beide Werte beschreiben die Wärmedämmung eines Bauteils. - Wie kann ich feststellen, ob meine Fenster eine Wärmeschutzverglasung haben?
Eine Wärmeschutzverglasung hat meist eine spezielle Beschichtung, die das Sonnenlicht reflektiert und den Wärmeverlust reduziert. Dies kann man oft an einer leichten Verfärbung des Glases oder an unterschiedlichen Reflexionen erkennen. - Was kostet eine Messung des U-Werts durch einen Fachmann?
Die Kosten für eine U-Wert-Messung durch einen Fachmann können variieren, abhängig von der Anzahl der Fenster und der gewählten Messmethode. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen. - Kann ich den U-Wert meiner Fenster selbst messen?
Es gibt mobile Messgeräte für den Hausgebrauch, aber die Genauigkeit ist oft begrenzt. Für eine verlässliche Messung ist die Expertise und Messtechnik eines Fachmanns ratsam. - Was bedeutet es, wenn der U-Wert meiner Fenster höher ist als vereinbart?
Ein höherer U-Wert bedeutet eine schlechtere Wärmedämmung. Dies kann zu höheren Heizkosten und einem geringeren Wohnkomfort führen. Ich empfehle, dies mit dem Bauträger zu besprechen und gegebenenfalls Nachbesserung zu fordern. - Welche Rolle spielt der g-Wert bei Fensterglas?
Der g-Wert gibt den Gesamtenergiedurchlassgrad an, also wie viel Sonnenenergie durch das Fenster in den Raum gelangt. Ein hoher g-Wert ist im Winter vorteilhaft, kann aber im Sommer zu Überhitzung führen. - Wie wirkt sich eine falsche Verglasung auf den Energieausweis aus?
Eine falsche Verglasung mit schlechteren Werten als im Energieausweis angegeben, führt zu einer schlechteren Energiebilanz des Gebäudes und kann den Wert der Immobilie mindern. - Was kann ich tun, wenn der Bauträger den vereinbarten U-Wert nicht nachweisen kann?
Ich empfehle, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, der die Situation beurteilt und gegebenenfalls ein Gutachten erstellt. Dies kann als Grundlage für Verhandlungen mit dem Bauträger dienen.
- Fenster richtig lüften
Wie man richtig lüftet, um Schimmelbildung zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu schaffen. - Fenster abdichten
Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu reduzieren und Zugluft zu vermeiden. - Förderprogramme für Fenstererneuerung
Informationen über staatliche Förderprogramme für den Austausch alter Fenster gegen energieeffiziente Modelle. - Schimmelbildung am Fenster
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung an Fenstern. - Einbruchschutz bei Fenstern
Tipps und Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern.
Fensterglas K-Wert: Lieferscheine prüfen – Nachweis sichern
Isolierglas: K-Wert über Herstellernummer ermitteln (WERU)
Aus Isolierscheibe auslesen! m.s.
Bei den gängigen und größeren Fensterlieferanten finden Sie inenseitig auf dem silbernen Rahmen der Scheibe eine Nummer (genau ist mir das von WERU bekannt). Mit dieser Nummer können Sie bei dem Fensterhersteller anrufen und bekommen mit etwas Nachdruck auch eine Auskunft. Fenster und Isolierscheibe müssen aber über den gleichen Hersteller gekommen sein. -
K-Wert Fensterglas: Fehlender Aufdruck – Ursachen & Lösungen
Steht denn nicht geschrieben ...
in obiger Frage, dass nichts steht im Randverbund? Das ist zwar eigenartig, aber möglich. Und wenn der Schreiner sie selber gefertigt hat, die Fenster, wie soll dann Glas und Fenster aus einer Hand kommen, außer aus der des Schreiners? Es soll schließlich noch Handwerksbetriebe geben die Fenster machen, sagt man. Ich habe zum Beispiel so einen. -
K-Wert Fensterglas: Aufdruck prüfen – Hinweise & Details
Steht nicht das nichts steht ..., m.s.
steht das nichts erkennen kann! Manchmal steht lange Nummer drin, manchmal steht k-Wert sogar richtig eingedruckt, manchmal ist Aufkleber auf dem Fenster ... -
Ich weiß ...
K-Wert Messung: Temperaturmethode – Vorgehen & Genauigkeit
Über die Temperatur ...
Über die Temperatur kann man den k-Wert messen. Bei genauer Ermittlung der Außentemperatur, der Innentemperatur und der Oberflächentemperatur der Scheibe im Innenraum kann man den k-Wert errechnen. Für die Oberflächentemperatur der Scheibe braucht man jedoch ein spezielles Messgerät, das keine seitlichen Temperatureinflüsse zulässt. Je größer die Temperaturdifferenz zwischen innen und außen ist, desto genauer kann man den k-Wert errechnen. Dies ist allerdings eine sehr aufwendige Methode. Der Vorschlag von Herrn Ries mit den Lieferscheinen ist der praktikablere Weg. MfG Jürgen Sieber -
K-Wert Nachweis: Lieferschein als einzige Option?
Einzige Möglichkeit - Lieferscheine
Danke, also es scheint die einzige Möglichkeit, dass ich mir den Lieferschein zeigen lasse. Das Fenster kommt tatsächlich mit Glas vom Schreiner, es gibt in dem silbernen Innenrand keinen Aufdruck. -
Zusatzinfo: Schallschutz, Brandschutz & Einbruchschutz erkennen?
Zusatzfragen
Kann man auch die Schallschutzklasse (z.B. Lärmpegelbereich III), die Brandschutzklasse (z. F30-A) oder die "Einbruchsklasse" (z.B. A1) des Glases erkennen? -
Glasanalyse: Dicke, Gasgehalt & Schalldämmwert bestimmen
Meistens..
Wenn auf dem Aluminium-Abstandhalter nichts eingedruckt ist kann man mit einem Glasdickenmessgerät (jeder Glaser sollte eines haben) die Glasdicke und den Scheibenzwischenraum messen. Mit einem Auflagemessgerät (hat nicht jeder Glaser) kann man den Gasgehalt bestimmen. Mit den erhaltenen Daten kann man in den Tabellen den Schalldämmwert ablesen. Bei Brandschutzglas und einbruchhemmenden Gläsern ist immer auf dem Glas ein Prägestempel zu erkennen, der über das Glas Auskunft gibt. Der Stempel ist meist tief in der Ecke versteckt. MfG Jürgen Sieber -
Fensterglas: Scheibenaufbau im Lieferschein prüfen
Scheibenaufbau
stehen auch im Lieferschein, wenn Sie ihn zu Gesicht bekommen. Andernfalls können Sie beim PVC-, Aluminium- und Holz-Aluminiumfenster die Scheiben leicht ausbauen (lassen vom Fachmann) und erkennen die Glasdicken und die Scheibenzusammensetzung dann genau. Nicht jede 6 mm starke Scheibe hat auch dieselben Eigenschaften. Sie können mit dem optischen Glasdickenmesser zwar die Scheibendicke messen, nicht aber erkennen ob es im Falle des Einbruchschutzglases eine 2- oder 3-fach - Verbundsicherheitsscheibe handelt. -
Achtung: K-Wert Glas vs. K-Wert Fenster – Unterschiede!
Glas vs. Fenster!
Bei uns steht im Liefervertrag auch etwas von k-Wert 1,1. Im Bauantrag (Nachweis zur Wärmeschutzverordnung) ist mir dann aufgefallen, dass dort vom Bauträger 1,3-Fenster eingetragen wurden. Meine Nachfrage ergab die folgende (einsichtige) Antwort: Die Verglasung ist 1,1, aber das Fenster insgesamt ist (wegen höherer Durchlässigkeit an den Rahmen) 1,3. -
Info: Rahmen beeinflusst U-Wert (ehemals K-Wert) des Fensters
Korrekt!
Die "normalen" Fensterrahmen verschlechtern den k-Wert ein wenig, hängt von den prozentualen Anteilen Glasfläche / Rahmenanteil des Fensters ab. Anders verhält es sich bei den heutzutage auf den Markt kommenden passivhaustauglichen Fensterrahmen, die hochwärmegedämmt sind und einen geringeren k-Wert (heißt jetzt übrigens U-Wert) haben. -
K-Wert Fenster (kF) vs. K-Wert Verglasung (kV) – Erklärung
K-Wert Berechnung: Fenster aus Glas- und Holzanteilen
k-Wert Fenster vs Glas
Den k-Wert eines Fensters kann man auch über den k-Wert der Einzelkomponenten wenigstens näherungsweise abschätzen. Es kommt ja auch auf den jeweiligen Holzanteil an. Die Formel ist recht einfach: (k1 x A1 + k2 x A2) / (A1+A2); k1 = k-Wert Glas, A1 ist der jeweilige Glasanteil, k2 = k-Wert Holz (stht in DINAbk. 4108) und A2 ist die Holzfläche. Übrigens ist beim Wärmeschutznachweis zu beachten, dass solare Gewinne nur gerechnet werden dürfen, wenn der Glasanteil über 60 von Hundert des Bauteils (Fenster) liegt. Bei einem Holzfenster mit einer Rahmenbreite von ca. 10 cm und Sprossen wird das nur noch knapp erreicht. Also schaut mal euren Wärmeschutznachweis an, ob der nicht hier ein wenig geschönt ist. Gruß an alle Leidensgenossen -
Wärmeschutznachweis: Vereinfachung nach WVO 1995 möglich
Es darf auch abgelesen werden ...
Hallo Herr W. , In der WVO 1995 gibt es eine Nachweiserleichterung für Wohngebäude mit nicht mehr als zwei Vollgeschossen oder drei Wohnungen und einem Fensterflächenanteil zwischen 15 und 30 %. Hier darf in der Tabelle 2 der DIN 4108 abgelesen werden. In der Tabelle wurde eine Fenstergröße zugrunde gelegt (die Größe ist mir jetzt nicht bekannt). Also WC-Fenster mit einem ungünstigen Rahmenanteil entfallen dann. Erst ab der EnEVAbk. 2000 wird die Sache etwas schärfer gerechnet. Da kommt zu Ihrer Formel noch der PSI-Wert hinzu. Aber auch dann gilt die oben genannte Nachweiserleichterung. Ein Holzfenster hat nach dieser Tabelle 2 der DINAbk. 4108 (bei einem k-Wert Glas von 1,4 Bundesanzeigerwert) einen kF von 1,5 W/m² x K. Bei einem Glas mit k-Wert 1,2 (Bundesanzeiger) gibt es ein kF von 1,4 W/m² x K. Die Anforderungen an die DIN 4108 sind bei beiden Gläsern erfüllt. Anders sieht es bei Ihrer ersten Frage aus. Wenn Sie 1,1 bestellen und evtl. 1,3 bekommen stellt sich der Frage der Vertragserfüllung. MfG Jürgen Sieber -
WSV95: Wo finde ich Infos zu 15-30% Fensterflächenanteil?
Wo steht das mit den 15 % - 30 %?
Hallo Herr Sieber, ich habe nachgesehen in der WSV95, finde aber keinen Hinweis auf das mit den 15 %-30 %. Es gibt unter Nr. 7 im Anlage1 das vereinfachte Nachweisverfahren, in Nr. 1.6.4 wie solare Gewinne gerechnet werden und eine Aussage zu einer Begrenzung der anrechenbaren Fensterfläche zu 2/3 aber mehr nicht? Auch in der zur WSV95 gehörenden VV steht dazu nichts. -
Korrektur: Nachweiserleichterung WVO – Details & Referenzgröße
Mea culpa
Sie haben recht Herr W.. Ich habe nochmal nachgeschaut und habe den Referentenentwurf der WVO in den Fingern gehabt, nicht die WVO im Original. Richtig ist: Die Nachweiserleichterung gilt für Neubauten bis 2 Vollgeschosse oder 3 Wohnungen. Die 15 - 30 % sind in der WVO 95 nicht verankert worden. Die Tabelle 2 zum Ablesen finden Sie in der Anlage 1. Die Referenzgröße des Fensters das dort eingeflossen ist, hat 1230 x 1480 mm. MfG Jürgen Sieber -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensterglas K-Wert nachträglich prüfen: Messmethoden & Nachweis
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert, wie der K-Wert von Fensterglas nachträglich bestimmt werden kann, insbesondere wenn Zweifel an der Übereinstimmung mit vertraglichen Vereinbarungen bestehen. Es werden verschiedene Messmethoden, die Bedeutung von Lieferscheinen und die Unterscheidung zwischen dem K-Wert des Glases und dem des gesamten Fensters thematisiert. Die Diskussion beleuchtet auch, wie sich Schallschutz, Brandschutz und Einbruchschutz des Glases erkennen lassen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Unterschied zwischen dem K-Wert des Glases und dem des gesamten Fensters, wie im Beitrag Achtung: K-Wert Glas vs. K-Wert Fenster – Unterschiede! erläutert. Der Rahmen kann den Gesamtwert beeinflussen.
✅ Zusatzinfo: Die Lieferscheine des Glaslieferanten oder Rechnungen an den Schreiner sind oft die zuverlässigste Quelle für den K-Wert, wie im Beitrag Fensterglas K-Wert: Lieferscheine prüfen – Nachweis sichern empfohlen wird. Alternativ kann bei größeren Fensterlieferanten die Herstellernummer auf dem Rahmen zur Auskunft führen, siehe Isolierglas: K-Wert über Herstellernummer ermitteln (WERU).
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie die Lieferscheine an, um den K-Wert des verbauten Glases zu überprüfen. Nutzen Sie die Informationen aus dem Beitrag Glasanalyse: Dicke, Gasgehalt & Schalldämmwert bestimmen, um weitere Eigenschaften des Glases zu bestimmen. Beachten Sie auch die Hinweise zur vereinfachten Nachweisführung nach WVO 1995, falls zutreffend, wie im Beitrag Wärmeschutznachweis: Vereinfachung nach WVO 1995 möglich beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterglas, Wärmedämmung, Messmethoden, Glas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
- … DeepSeek betont die Abhängigkeit vom Winkel und Abstand; Qwen widerspricht klar: Glas-Modul-Flächen sind lichtdurchlässig oder reflektierend, nicht abschattend – hier priorisiert der …
- … Fellbach gesehen (Passivhaus der Fa. Wochner). Die Solarzellen sind zwischen 2 Glasscheiben eingebettet und daher sieht das von unten echt interessant aus. …
- … mit 80 cm Breite: aus 28 Grad wurden 24 Grad. Das Fensterglas hat Ug 0,5, Südausrichtung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Amorphe Formen: Buch 'Blockmeister' finden & Alternativen für Bauwesen, Chemie?
- … amorphe Formen, Blockmeister Buch, Materialwissenschaft, Bauwesen, Chemie, Glas, Kunststoffe, Polymere …
- … Buch vergriffen ist. Amorphe Formen sind Materialien ohne kristalline Struktur, wie Glas oder bestimmte Kunststoffe. …
- … Materialwissenschaft befassen. Stichworte für die Suche könnten sein: 'nicht-kristalline Feststoffe', 'Glasstruktur', 'Polymere' oder 'amorphe Metalle'. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwedenrot: Welche Kontrastfarben passen zum Holzhaus (Traufe, Fensterrahmen)?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert Berechnung: Einfluss von Fenstern & tatsächlicher Heizbedarf der Räume?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
- … Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.[br]Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, EnEVAbk. …
- … [br]Sich für zeitgemäße und vor allem vorgeschriebene Wärmedämmung einzusetzen und Scharlatanerie offen zu legen, ist in diesem Lande keine …
- … Wärmedämmung: Schweden als Vorreiter – Einwände zur Altbaudämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- … Wärmedämmung: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Wand sollte den aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen. …
- … Eine Wandkonstruktion, die aus zwei separaten Wandschalen besteht, zwischen denen sich eine Dämmschicht befindet. Dies dient der Verbesserung des Schall- und Wärmeschutzes.[br]Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Schallschutz, Wärmedämmung …
- … Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.[br]Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEVAbk./GEG …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kindergarten Außenwand dämmen: Welcher Dämmstoff? U-Wert, Aufbau & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel durch undichte Fassade? Ursachen, Risiken & Sanierung bei Schieferverkleidung
- … könnte noch getan werden? Die Fenster sind aus Kunststoff mit Isolierglas und aus den 70 ern. …
- … Fenster prüfen: Die Kunststofffenster mit Isolierglas sind grundsätzlich gut, aber die Dichtigkeit der Anschlüsse zur Wand muss …
- … aus den 1950er Jahren mit einer nachträglich angebrachten Schieferverkleidung ohne zusätzliche Wärmedämmung. An der Wetterseite sind Schiefertafeln gebrochen, und es zeigen sich kleinere …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WK2 Verglasung nach TRAV: Erfüllt sie die Anforderungen für einbruchhemmende Fenster?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klebereste am Fenster nach Verputzen entfernen: VOB-konforme Reinigung für Hauseigentümer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterglas, Wärmedämmung, Messmethoden, Glas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterglas, Wärmedämmung, Messmethoden, Glas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterglas K-Wert nachträglich prüfen: Messmethoden, Erkennung & Kosten?
Suche nach: K-Wert Fensterglas prüfen: Methoden & Kosten
Suche nach: Fensterglas K-Wert, Wärmedämmung, Messmethoden, Glas prüfen, Energieeffizienz, Neubau, Sanierung, Doppelverglasung
