Fenstereinbau in Poroton: Korrekte Montage, Anschlüsse & Abdichtung für HLZ 36,5?
Der Thread behandelt den korrekten Fenstereinbau in Poroton HLZ 36,5 Mauerwerk, insbesondere die Anschlüsse und Abdichtung bei gemauerten Fensteranschlägen und geplanten Natursteinfensterbänken. Es wird nach der optimalen Vorgehensweise für Dichtbänder, Ausschäumung und Bankanschlüsse gefragt, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Diskussion zielt darauf ab, einen fachgerechten Fenstereinbau sicherzustellen.
🔴 KRITISCH: Kein ausschließlicher PU-Schaum als Abdichtung – zwingend erforderlich: dreischichtige, funktionsspezifische Dichtebene (innen dampfdicht, mittig wasserdicht/kapillarbrechend, außen diffusionsoffen) mit nachweislich geprüften Materialien (z. B. Kompriband, selbstklebendes Anschlussband für Poroton).
🔴 KRITISCH: Vor dem Einbau muss ein schriftlich festgelegter und vom Fachbetrieb bestätigter Bankanschlussaufbau vorliegen – inkl. Tropfkante, Hinterlüftungsspalt (bei Naturstein), Abdichtung unter der Bank sowie kapillarbrechender Innenanschluss mit Dampfbremse.
⚠️ WICHTIG: Alle Dichtungsmaßnahmen müssen bauphysikalisch nach DINAbk. 4108-7 und ift-Richtlinien validiert sein – eine Blower-Door-Test-Prüfung der Fensteranschlüsse vor Putz ist verbindlich erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Natursteinfensterbänke erfordern eine vollflächige, dauerhafte Unterabdichtung (z. B. Bitumen- oder kunststoffbasierte Dichtungsbahn) – ohne diese besteht hohe Gefahr kapillarer Feuchteeinwanderung in das Poroton-Mauerwerk.
Ich empfehle beim Fenstereinbau in Poroton (HLZ 36,5) folgende Punkte zu beachten:
- Anschluss ans Mauerwerk: Der Fensterrahmen muss fachgerecht und luftdicht an das Poroton-Mauerwerk angeschlossen werden.
- Abdichtung: Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und Dichtbänder, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- Montage: Achten Sie auf eine korrekte Ausrichtung und Befestigung der Fensterrahmen.
- Fensterbänke: Der Bankanschluss innen und außen muss fachgerecht mit einem Bankanschlussprofil ausgeführt werden, um Wassereintritt zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Fensterbauer oder Energieberater hinzu, um den Einbau fachgerecht durchführen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau von Kunststofffenstern in ein Poroton-HLW 36,5 cm Mauerwerk mit gemauerten Fensteranschlägen und ohne außenseitige Wärmedämmung. Die Planung von Natursteinfensterbänken sowie Bankanschlussprofilen ist grundsätzlich positiv zu bewerten. Die zentrale Herausforderung liegt in der fachgerechten Abdichtung der drei Funktionsebenen nach dem Stand der Technik (Richtlinie des ift Rosenheim).
✅ Zustimmung: Die Verwendung von Bankanschlussprofilen ist korrekt, da diese die dauerhafte Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Fensterbank gewährleisten und einen geregelten Wasserablauf ermöglichen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei Poroton HLZ 36,5 ohne WDVSAbk. ein einfaches Ausschäumen ausreicht, ist fachlich falsch. Poroton-Ziegel sind diffusionsoffen, aber nicht regendicht. Ohne eine durchgehende, dampfdruckausgleichende Abdichtungsebene (z.B. Kompriband oder vorkomprimierte Dichtbänder) drohen Feuchteschäden im Laibungsbereich.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Aufbau der drei Dichtebenen: 1. Anschlussfuge zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk (innen dampfdicht, außen diffusionsoffen), 2. Anschluss der Fensterbank (außen mit Gefälle, Abdichtung unter der Bank), 3. Putzanschluss (Bewegungsfuge zwischen Putz und Rahmen, z.B. mit Dichtband). Bei Natursteinbänken ist zusätzlich eine Tropfkante und ein Hinterlüftungsspalt einzuplanen.
🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist die Verwendung von bauseitigem PU-Schaum als alleinige Abdichtung. Dieser ist nicht alterungsbeständig gegenüber UV-Strahlung und Feuchte. Zudem kann bei fehlender Kompriband-Vorabdichtung der Schaum die Funktion der Dichtebene nicht dauerhaft erfüllen, was zu Durchfeuchtung des Mauerwerks und Schimmelbildung führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit nachweislicher Erfahrung im Poroton-Bau. Lassen Sie sich die geplante Abdichtung (Hersteller, Typ, Verarbeitungshinweise) schriftlich bestätigen und fordern Sie eine Ausführungszeichnung für den Bankanschluss an. Führen Sie vor dem Einbau eine Dichtigkeitsprüfung (Blower-Door-Test) der Fensteranschlüsse durch.
Der Einbau von Kunststofffenstern in Poroton-HLZ-36,5-Mauerwerk erfordert eine fachgerechte Ausführung gemäß DIN 4108-7, DIN 18542 und den Herstellervorgaben, da die hohe Wärmedämmung des Mauerwerks besondere Anforderungen an die thermische und feuchtebedingte Verbindung stellt.
🔴 Gefahr: Ein unzureichend abgedichteter Fensteranschluss führt bei HLZ-Mauerwerk mit geringer Speichermasse und hoher Dämmwirkung zu erhöhtem Risiko von Tauwasserausfall, Schimmelbildung und konstruktivem Feuchteschaden – insbesondere im Bereich der Fensterbankanschlüsse, wo Wärmebrücken und kapillare Feuchteeinwanderung häufig auftreten.
⚠️ Korrektur: Das Ausschäumen allein ist keine ausreichende Abdichtung; es dient lediglich der Feststellung und Wärmedämmung – die primäre wasserdichte und luftdichte Ebene muss durch ein geeignetes Anschluss-Dichtband (z. B. selbstklebendes, diffusionsoffenes Band mit Haftvermittler für Poroton) realisiert werden, nicht durch PU-Schaum oder Silikon.
➕ Ergänzung: Für den Außenbankanschluss ist ein wasserableitendes Profil mit mindestens 2 % Neigung und einer ausreichenden Überstandshöhe (min. 30 mm) erforderlich; der Übergang zum Putz muss mit einer elastischen Fuge oder einem speziellen Anschlussprofil abgedichtet sein, um Rissbildung und Wasserstau zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Der Innenbankanschluss muss eine kapillarbrechende Schicht (z. B. Dampfbremse oder spezielle Dichtfolie) enthalten, um Feuchte aus dem Rauminneren am Aufsteigen in die Wand zu hindern – ein reiner Putzanschluss ohne Barriere ist hier nicht ausreichend.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Natursteinfensterbänken ist grundsätzlich geeignet, sofern sie korrekt verlegt werden – jedoch muss die Unterseite der Bank mit einer dauerhaften Abdichtung (z. B. Bitumen- oder Kunststoffdichtungsbahn) gegen kapillare Feuchteaufnahme vom Mauerwerk geschützt sein.
🔴 Gefahr: Bei fehlender oder unzureichender Dampfbremse im Innenbereich und fehlender wasserableitender Außenbank kann es trotz hochgedämmtem Mauerwerk zu massiver Feuchtespeicherung im Anschlussbereich kommen – dies bleibt oft lange unentdeckt, bis es zu Schäden an Putz, Mauerwerk oder Fensterkonstruktion führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz, der die Anschlussdetails nach DIN 4108-7 und die Herstellerdokumentation prüft und eine bauphysikalische Einbauanleitung für den konkreten Fenster- und Banktyp erstellt.
- Alle drei KIs betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten, mehrschichtigen Abdichtung – PU-Schaum allein ist unzureichend.
- Alle drei KIs fordern den Einsatz von Bankanschlussprofilen sowie eine klare Trennung der drei Funktionsebenen (innen/dicht/mittig/außen/diffusionsfähig).
- Alle drei KIs sehen Natursteinbänke grundsätzlich als geeignet an – unter der Voraussetzung korrekter Ausführung.
- GoogleAI nennt keine bauphysikalischen Normen (DIN 4108-7, ift-Richtlinien), während DeepSeek und Qwen diese explizit einfordern und anwenden.
- GoogleAI erwähnt keine Gefahr durch fehlende Dampfbremse im Innenbereich – dies wird von Qwen explizit als kritisches Risiko benannt und von DeepSeek implizit mit „innere Dichtebene“ abgedeckt.
- DeepSeek ergänzt das notwendige Gefälle der Außenbank (2 %), die Tropfkante und den Hinterlüftungsspalt – Qwen bestätigt dies und vertieft den kapillarbrechenden Innenanschluss; GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen benennt die geringe Speichermasse des HLZ-Mauerwerks als Risikofaktor für Tauwasserausfall – eine bauphysikalische Differenzierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI suggeriert, dass „fachgerechte Ausführung“ durch einen Fensterbauer oder Energieberater ausreicht – DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierte Fachbetriebe mit Nachweis von Poroton-Erfahrung und schriftliche Ausführungsunterlagen (Anschlusszeichnung, Materialdatenblätter). → Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI sieht „Ausschäumen“ als Teil der Montage – DeepSeek und Qwen klären eindeutig auf, dass PU-Schaum keine Abdichtfunktion übernehmen darf. → Ausschließliche Ablehnung des Schaums als Abdichtung gilt als Vorsichtsprinzip.
👉 Empfehlung: Alle KIs stimmen überein, dass die Planung und Ausführung durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen muss – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies mit Anforderungen an Dokumentation, Normenbezug und bauphysikalische Prüfung (Blower-Door, Ausführungszeichnung). Diese strengere Anforderung ist verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Anschlussabdichtung ✅ Es ist eine dreischichtige, funktionstrennende Abdichtung erforderlich: innen dampfdicht, mittig wasserdicht/kapillarbrechend, außen diffusionsoffen – PU-Schaum allein ist unzulässig. Bankanschluss ✅ Ein Bankanschlussprofil ist verbindlich; Außenbank muss Gefälle (min. 2 %), Tropfkante und Hinterlüftungsspalt aufweisen; Unterseite ist vollflächig abzudichten. Innenanschluss ⚠️ Ein kapillarbrechender Innenanschluss mit Dampfbremse ist erforderlich – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek und Qwen bestätigen es als Risikominimierung bei HLZ-Mauerwerk. Normenbezug ✅ Die Ausführung muss sich an DIN 4108-7, DIN 18542 und den ift-Richtlinien orientieren – GoogleAI verzichtet auf Normenverweise, DeepSeek und Qwen verlangen sie explizit. Fachausführung ❌ GoogleAI akzeptiert „erfahrenen Fensterbauer“, DeepSeek/Qwen verlangen zertifizierten Fachbetrieb mit Poroton-Erfahrung und schriftlicher Dokumentation. Die strengere Forderung gilt als konsensfähig. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor ein Fenster eingebaut wird, muss eine schriftliche Ausführungszeichnung mit vollständigem Detaillauf (Materialtypen, Schichtaufbau, Gefälle, Tropfkante, Hinterlüftung) vorliegen – abgesegnet durch einen zertifizierten Fachbetrieb und geprüft auf DIN 4108-7-Konformität.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung führt zu kapillarer Feuchteeinwanderung in Poroton-Mauerwerk Langfristiger Feuchteschaden, Frostschäden, Putzabplatzungen, Schimmelbildung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfbremse im Innenbereich Tauwasserausfall an der Fensterbank, konstruktiver Feuchteschaden, Schimmelpilzwachstum hinter Putz 🔴 Risiko Verwendung von PU-Schaum als alleinige Abdichtung Alterungsbedingter Versagen der Dichtung, Durchfeuchtung des Anschlussbereichs innerhalb weniger Jahre 🔴 Risiko Fehlende Tropfkante oder Hinterlüftung bei Natursteinbank Stauendes Regenwasser, Ausflockung des Natursteins, Frostschäden, Rückstau in Mauerwerk 🔴 Risiko Keine Blower-Door-Prüfung vor Putz Unentdeckte Leckagen, erhöhte Heizkosten, unzureichender Luftdichtheitsnachweis für EnEVAbk./Energieausweis ✅ Chance Korrekte dreischichtige Abdichtung mit Poroton-optimierten Materialien Langfristige Dichtigkeit, maximale Energieeffizienz, Schutz der Bausubstanz über 30+ Jahre ✅ Chance Fachgerechte Natursteinbank mit Tropfkante und Hinterlüftung Architektonische Aufwertung, hohe Langlebigkeit, Witterungsschutz ohne nachträgliche Sanierung ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters bereits in der Planungsphase Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen, sichere Erfüllung der EnEV-Anforderungen, erhöhte Förderfähigkeit ✅ Chance Verwendung von geprüften Dichtbändern mit Haftvermittler für Poroton Permanente Haftung ohne Delamination, hohe Alterungsbeständigkeit, einfache Verarbeitung bei fachgerechtem Auftrag ✅ Chance Integrierte kapillarbrechende Schicht im Innenbankanschluss Sichere Verhinderung des Feuchteaufstiegs, langfristige Trockenheit im Mauerwerk, keine Schimmelbildung an Wandanschlüssen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit dokumentierter Erfahrung im Poroton-HLZ-Bau – nicht einen allgemeinen Fensterbauer.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie vor Montage eine schriftliche Ausführungszeichnung mit vollständigem Anschlussaufbau an – inkl. Materialnamen, Schichtreihenfolge, Gefälleangaben, Tropfkante und Hinterlüftungsabmessungen.
- Abdichtung prüfen: Stellen Sie sicher, dass Dichtbänder explizit für Poroton-Ziegel zugelassen sind (mit Haftvermittler) und eine dreischichtige Funktion (innen/dicht – mittig/wasserdicht – außen/diffusionsfähig) realisiert wird – kein PU-Schaum als Dichtung!
- Natursteinbank vorbereiten: Lassen Sie die Unterseite der Natursteinbank vollflächig mit einer geprüften Bitumen- oder Kunststoffdichtungsbahn abdichten und verlangen Sie die Einplanung einer Tropfkante mit mindestens 15 mm Überstand und eines Hinterlüftungsspalt von mindestens 6 mm.
- Innenanschluss sichern: Verlangen Sie im Innenbankanschluss eine kapillarbrechende Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit min. 200 µm) – kein reiner Putzanschluss ohne Barriere.
- Dichtigkeitsprüfung vereinbaren: Vereinbaren Sie vertraglich eine Blower-Door-Test-Prüfung der Fensteranschlüsse vor dem Putz – mit schriftlichem Prüfprotokoll.
- Poroton
- Poroton ist ein porosierter Ziegelstein, der aufgrund seiner guten Wärmedämmeigenschaften häufig im Mauerwerksbau verwendet wird. Er besteht aus Ton und Zuschlagstoffen, die während des Brennvorgangs Poren bilden. Porotonsteine sind leicht und einfach zu verarbeiten.
Verwandte Begriffe: HLZ, Mauerziegel, Wärmedämmziegel - HLZ
- HLZ steht für Hochlochziegel. Es handelt sich um einen Mauerziegel mit einem hohen Anteil an Luftporen, die seine Wärmedämmeigenschaften verbessern. HLZ-Ziegel werden häufig für den Bau von Außenwänden verwendet.
Verwandte Begriffe: Poroton, Mauerziegel, Wärmedämmung - Fensteranschluss
- Der Fensteranschluss bezeichnet die Verbindung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Er muss luftdicht und wärmebrückenfrei ausgeführt werden, um Energieverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Ein fachgerechter Fensteranschluss ist entscheidend für die Energieeffizienz eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtband, Dichtstoff - Abdichtung
- Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit und Luft in ein Gebäude zu verhindern. Beim Fenstereinbau werden verschiedene Dichtstoffe und Dichtbänder verwendet, um den Fensterrahmen luftdicht und wasserdicht an das Mauerwerk anzuschließen.
Verwandte Begriffe: Dichtband, Dichtstoff, Fensteranschluss - Bankanschlussprofil
- Ein Bankanschlussprofil ist ein spezielles Profil, das zwischen Fensterrahmen und Fensterbank montiert wird. Es dient dazu, Wasser abzuleiten und das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Es ist besonders wichtig bei Natursteinfensterbänken.
Verwandte Begriffe: Fensterbank, Fensteranschluss, Abdichtung - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Energieverlusten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Sie sollten vermieden werden.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEV, Energieeffizienz - Luftdichtheit
- Die Luftdichtheit beschreibt die Eigenschaft eines Gebäudes, keine ungewollte Luftströmung durch die Gebäudehülle zuzulassen. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig, um Energieverluste zu minimieren und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, EnEV, Wärmedämmung
- Welche Dichtstoffe sind für den Fenstereinbau in Poroton geeignet?
Ich empfehle spezielle Dichtstoffe für den Mauerwerksbau, die diffusionsoffen und UV-beständig sind. Diese verhindern Feuchtigkeitsansammlungen und Schimmelbildung. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Zulassungen. - Wie wichtig ist die luftdichte Abdichtung beim Fenstereinbau?
Eine luftdichte Abdichtung ist entscheidend, um Wärmebrücken und Zugluft zu vermeiden. Undichte Stellen führen zu Energieverlusten und können Bauschäden verursachen. Verwenden Sie geeignete Dichtbänder und Dichtstoffe, um eine dauerhafte Luftdichtheit zu gewährleisten. - Was ist ein Bankanschlussprofil und wozu dient es?
Ein Bankanschlussprofil ist ein spezielles Profil, das zwischen Fensterrahmen und Fensterbank montiert wird. Es dient dazu, Wasser abzuleiten und das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Es ist besonders wichtig bei Natursteinfensterbänken, da diese anfälliger für Wasserschäden sind. - Wie finde ich einen qualifizierten Fensterbauer?
Ich empfehle, Referenzen einzuholen und sich über die Qualifikationen und Zertifizierungen des Fensterbauers zu informieren. Achten Sie auf eine transparente Angebotserstellung und eine detaillierte Beschreibung der auszuführenden Arbeiten. Ein guter Fensterbauer berät Sie umfassend und geht auf Ihre individuellen Bedürfnisse ein. - Welche Normen und Richtlinien sind beim Fenstereinbau zu beachten?
Beim Fenstereinbau sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz), die DIN 18560 (Estriche im Bauwesen) und die EnEV (Energieeinsparverordnung). Diese Normen legen Anforderungen an die Wärmedämmung, Luftdichtheit und Schallschutz fest. - Kann ich den Fenstereinbau selbst durchführen?
Ich rate davon ab, den Fenstereinbau selbst durchzuführen, wenn Sie keine Erfahrung in diesem Bereich haben. Ein fachgerechter Einbau erfordert spezielle Kenntnisse und Werkzeuge. Fehler beim Einbau können zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und anderen Problemen führen. - Wie lange dauert ein Fenstereinbau?
Die Dauer eines Fenstereinbaus hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Anzahl der Fenster, der Art des Mauerwerks und den baulichen Gegebenheiten. In der Regel dauert der Einbau eines Fensters mehrere Stunden. - Was kostet ein Fenstereinbau?
Die Kosten für einen Fenstereinbau variieren je nach Fenstergröße, Material, Einbauaufwand und Region. Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Fensterbauern einzuholen und die Preise und Leistungen zu vergleichen.
- Fenster abdichten: So geht es richtig
Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden. - Fenster richtig einstellen: Tipps und Tricks
Wie man Fenster richtig einstellt, um eine optimale Funktion und Dichtheit zu gewährleisten. - Fenster austauschen: Kosten und Förderung
Informationen zu den Kosten und Fördermöglichkeiten beim Austausch von Fenstern. - Schimmelbildung am Fenster: Ursachen und Maßnahmen
Ursachen für Schimmelbildung am Fenster und Maßnahmen zur Beseitigung und Vorbeugung. - Einbruchschutz Fenster: Tipps für mehr Sicherheit
Wie man Fenster einbruchsicher macht und welche Sicherheitsmaßnahmen es gibt.
Fenstereinbau Poroton: Info-Quelle & E-Mail-Kontakt
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fenstereinbau in Poroton: Montage, Anschlüsse & Abdichtung
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den korrekten Fenstereinbau in Poroton HLZ 36,5 Mauerwerk, insbesondere die Anschlüsse und Abdichtung bei gemauerten Fensteranschlägen und geplanten Natursteinfensterbänken. Es wird nach der optimalen Vorgehensweise für Dichtbänder, Ausschäumung und Bankanschlüsse gefragt, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Diskussion zielt darauf ab, einen fachgerechten Fenstereinbau sicherzustellen.
✅ Empfehlung: Für detaillierte Informationen zum Fenstereinbau in Poroton wird die Webseite khries.de empfohlen. Bei spezifischen Fragen kann der Experte per E-Mail kontaktiert werden, wie im Beitrag Fenstereinbau Poroton: Info-Quelle & E-Mail-Kontakt erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Montageanleitungen und Produktdatenblätter der Fensterhersteller und Dichtsysteme. Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung des Fenstereinbaus hinzu, um eine korrekte Abdichtung und Wärmebrückenfreiheit zu gewährleisten. Nutzen Sie die im Thread genannten Ressourcen für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstereinbau, Poroton, HLZ, Fensteranschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raumhohe Fenster in Ziegelmauer: Details, WDVS & Raffstore-Integration im Passivhaus?
- … Qwen nennt konkret zertifizierte Hersteller-Systeme (Poroton, Schlagmann, Klima-Element) für monolithische Passivhäuser – GoogleAI und DeepSeek nennen keine spezifischen …
- … Hersteller-Systeme prüfen und zertifizierte Details anfordern: Kontaktieren Sie Poroton, Schlagmann oder Klima-Element direkt – beantragen Sie die Bauteilzulassung und das dazugehörige …
- … Ziegeln, die sich für den Bau von Mauerwerk eignen, darunter Hochlochziegel, Porotonziegel und Klinkerziegel. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nässeflecken Innenwand: Wärmedämmstein, Grundputz – Ursachen, Toleranz & Maßnahmen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rundbogenfenster in Porotonwand: Sturz bauen – Sonderanfertigung, Fertigteil oder Schalung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel Fensterleibung: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Kondenswasser?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzwand für Tonnendach an T9 Mauerwerk: Aufbau, Dämmung & Anschlussdetails?
- … werden alle Außenwände bis zum Kniestock mit 36,5 cm T9/V-Plus Porotonstein erbaut. Da ich noch keine Ahnung von Holzwandkonstruktionen (Putzträger, Dämmung, …
- … mit einem komplexen Anschluss einer Holzkonstruktion (Tonnendachgaube) an ein massives T9-Poroton-Mauerwerk. Die geplante Wandstärke von 14 cm Holzrahmen erscheint für die …
- … Maurer, Dachdecker und Elektriker ein – dokumentieren Sie alle Schnittstellen (z. B. Fensteranschluss, Jalousiekastenintegration, Leitungsführung) schriftlich mit Zeichnungen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker in U-Schalen: Probleme, Ausführung & Dämmung bei Poroton-Mauerwerk?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk mit Fenster: Klinker, Dämmung & Einbau – Was beachten?
- … Fenstereinbau: Der Einbau der Fenster sollte so erfolgen, dass eine dichte Verbindung zur Innenschale und zum Klinker gewährleistet ist. …
- … Alle drei bestätigen, dass Fenstereinbau ausschließlich in der Innenschalenebene zulässig ist – nicht vor, nicht auf, …
- … Optimale Energieeffizienz durch normgerechten Fensteranschluss …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 Ziegel vs. Kalksandstein mit WDVS: Kosten, Dämmwerte & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster auf Innenanschlag setzen: Anschlagziegel vs. Maurerarbeiten – Was ist günstiger?
- … Fenster auf Innenanschlag setzen? Anschlagziegel-Formsteine oder Maurerarbeiten? Kostenvergleich & Empfehlungen für Poroton Mauerwerk. Jetzt informieren! …
- … Fenster, Innenanschlag, Anschlagziegel, Formsteine, Maurerarbeiten, Poroton, Mauerwerk, …
- … ich plane, die Fenster auf Innenanschlag zu setzen. Mauerwerk 36,5'er Poroton. Macht es Sinn, als Zulage extra Anschlagziegel-Formsteine auszuschreiben oder schnitzt sich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor als Fassadendämmung: Bauschäden durch Taupunktbildung? Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, Poroton, HLZ, Fensteranschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, Poroton, HLZ, Fensteranschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstereinbau in Poroton: Korrekte Montage, Anschlüsse & Abdichtung für HLZ 36,5?
Suche nach: Fenstereinbau Poroton: Korrekte Montage
Suche nach: Fenstereinbau, Poroton, HLZ, Fensteranschluss, Abdichtung, Montage, Fensterbank, Bankanschlussprofil
