Estrich Restfeuchtigkeit messen mit Trotec BM31: Anleitung, Messwerte & Interpretation
Estrich Restfeuchtigkeit richtig mit Trotec BM31 messen
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Estrich Restfeuchtigkeit messen mit Trotec BM31: Anleitung, Messwerte & Interpretation" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • Josburg
    🔴 Gefahr: Eine zu hohe Restfeuchtigkeit im Estrich kann zu Schimmelbildung unter dem Bodenbelag führen.
    Ich empfehle, die Estrich Restfeuchtigkeit vor der Verlegung von Bodenbelägen zu messen, um spätere Schäden wie Schimmelbildung oder Ablösung des Belags zu vermeiden.
    Das Trotec BM31 ist ein kapazitives Messgerät, das die Feuchtigkeit zerstörungsfrei misst. Es liefert Richtwerte, aber keine exakten Prozentangaben wie die CM-Messung. Für eine genaue Bestimmung der Estrich Restfeuchte ist die CM-Methode (Calciumcarbid-Methode) weiterhin die Referenz.
    Vorgehensweise mit dem Trotec BM31:
    • Gerät einschalten und Kalibrierung prüfen.
    • Messgerät flach auf die Estrichoberfläche aufsetzen.
    • Messwert ablesen und notieren.
    • Mehrere Messungen an verschiedenen Stellen durchführen (mindestens 5 Messpunkte pro 50 m²).
    • Messwerte vergleichen und Durchschnitt bilden.
    🔴 Gefahr: Hohe Feuchtigkeitswerte können auf ein Problem hinweisen (z.B. Wasserschaden, unzureichende Trocknung). In diesem Fall sollte eine CM-Messung durch einen Fachmann durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Messwerte oder der Interpretation empfehle ich, einen Bausachverständigen oder Estrichleger zu konsultieren.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für Bodenbeläge zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, darunter Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. Die Wahl des Estrichs hängt von den Anforderungen des Bauprojekts ab.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Untergrund, Bodenbelag
    Restfeuchtigkeit
    Restfeuchtigkeit bezeichnet den Feuchtigkeitsgehalt, der nach dem Trocknungsprozess im Estrich verbleibt. Eine zu hohe Restfeuchtigkeit kann zu Schäden am Bodenbelag führen. Die Messung der Restfeuchtigkeit ist daher vor der Verlegung des Bodenbelags unerlässlich.
    Verwandte Begriffe: CM-Messung, Feuchtigkeitsmessgerät, Trocknungszeit, Belegreife
    CM-Messung
    Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchtigkeit im Estrich. Dabei wird eine Probe des Estrichs entnommen und mit Calciumcarbid in einem Druckbehälter reagiert. Der dabei entstehende Druck wird gemessen und gibt den genauen Feuchtigkeitsgehalt in Prozent an.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchtigkeit, Calciumcarbid, Druckbehälter, Messprotokoll
    Belegreife
    Belegreife bezeichnet den Zustand des Estrichs, bei dem er ausreichend trocken ist, um mit einem Bodenbelag belegt zu werden. Die Belegreife wird durch Messung der Restfeuchtigkeit bestimmt. Die zulässigen Restfeuchtewerte variieren je nach Art des Bodenbelags.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchtigkeit, CM-Messung, Bodenbelag, Trocknungszeit
    Kapazitives Messgerät
    Ein kapazitives Messgerät ist ein elektronisches Gerät zur Messung der Feuchtigkeit in Baustoffen. Es misst die Dielektrizitätskonstante des Materials, die von der Feuchtigkeit abhängt. Kapazitive Messgeräte sind zerstörungsfrei, liefern aber nur Richtwerte.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmessgerät, Dielektrizitätskonstante, Zerstörungsfreie Messung, Trotec BM31
    Trotec BM31
    Das Trotec BM31 ist ein kapazitives Feuchtigkeitsmessgerät, das zur zerstörungsfreien Messung der Feuchtigkeit in Baustoffen, insbesondere Estrich, eingesetzt wird. Es liefert Richtwerte und ist einfach zu bedienen.
    Verwandte Begriffe: Kapazitives Messgerät, Feuchtigkeitsmessung, Estrich, Zerstörungsfreie Messung
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und vielseitig einsetzbar, benötigt aber eine längere Trocknungszeit als Anhydritestrich.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Trocknungszeit, Zement
    1. Warum muss die Estrich Restfeuchtigkeit gemessen werden?
      Die Messung der Estrich Restfeuchtigkeit ist entscheidend, um sicherzustellen, dass der Estrich ausreichend trocken ist, bevor Bodenbeläge verlegt werden. Eine zu hohe Restfeuchtigkeit kann zu Schäden wie Schimmelbildung, Ablösung des Belags oder Blasenbildung führen. Die Messung hilft, teure Folgeschäden zu vermeiden und die Lebensdauer des Bodenbelags zu verlängern.
    2. Was ist der Unterschied zwischen einer Messung mit dem Trotec BM31 und einer CM-Messung?
      Das Trotec BM31 ist ein kapazitives Messgerät, das die Feuchtigkeit zerstörungsfrei misst und Richtwerte liefert. Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist eine chemische Methode, bei der eine Probe des Estrichs entnommen und mit Calciumcarbid in einem Druckbehälter reagiert wird. Der dabei entstehende Druck wird gemessen und gibt den genauen Feuchtigkeitsgehalt in Prozent an. Die CM-Messung gilt als die genauere Methode.
    3. Welche Restfeuchtewerte sind für verschiedene Bodenbeläge zulässig?
      Die zulässigen Restfeuchtewerte variieren je nach Art des Bodenbelags. Für Zementestrich gelten beispielsweise folgende Richtwerte: Bei Fliesen und Platten sind in der Regel maximal 2,0 CM-% zulässig, bei Parkett und Laminat maximal 1,8 CM-%. Bei Anhydritestrich sind die Werte niedriger. Die genauen Werte sind den Herstellerangaben des Bodenbelags zu entnehmen.
    4. Wie viele Messpunkte sind für eine zuverlässige Messung erforderlich?
      Für eine zuverlässige Messung sollten mehrere Messpunkte über die gesamte Estrichfläche verteilt werden. Als Faustregel gilt: Mindestens 5 Messpunkte pro 50 m². Bei größeren Flächen oder bei Verdacht auf ungleichmäßige Trocknung sollten mehr Messpunkte gewählt werden. Die Messpunkte sollten gleichmäßig verteilt und an kritischen Stellen (z.B. Randbereiche, Durchgänge) konzentriert werden.
    5. Was tun, wenn die gemessene Restfeuchtigkeit zu hoch ist?
      Wenn die gemessene Restfeuchtigkeit zu hoch ist, muss der Estrich weiter trocknen. Dies kann durch Lüften, Heizen oder den Einsatz von Bautrocknern beschleunigt werden. Es ist wichtig, die Trocknung regelmäßig zu überwachen und die Restfeuchtigkeit erneut zu messen, bevor der Bodenbelag verlegt wird. Gegebenenfalls sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Trocknung zu optimieren.
    6. Kann ich die Estrich Restfeuchtigkeit auch ohne Messgerät bestimmen?
      Eine zuverlässige Bestimmung der Estrich Restfeuchtigkeit ist ohne Messgerät nicht möglich. Es gibt zwar optische Anzeichen wie dunkle Verfärbungen oder Kondenswasserbildung, diese sind aber nicht aussagekräftig. Nur eine Messung mit einem geeigneten Messgerät (z.B. Trotec BM31 oder CM-Messgerät) liefert verlässliche Ergebnisse.
    7. Was beeinflusst die Trocknungsdauer von Estrich?
      Die Trocknungsdauer von Estrich wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter die Estrichart (Zementestrich, Anhydritestrich), die Estrichdicke, die Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit), die Belüftung und die Heizung. Auch die Art des verwendeten Zements oder Anhydrits kann die Trocknungsdauer beeinflussen.
    8. Wo finde ich die zulässigen Restfeuchtewerte für meinen Bodenbelag?
      Die zulässigen Restfeuchtewerte für Ihren Bodenbelag finden Sie in den technischen Datenblättern oder Verlegeanleitungen des Herstellers. Diese Dokumente enthalten detaillierte Informationen zu den Anforderungen an den Untergrund und die zulässige Restfeuchtigkeit. Bei Unsicherheiten sollten Sie sich direkt an den Hersteller oder einen Fachhändler wenden.
    • Estrich trocknen beschleunigen
      Methoden und Tipps zur Verkürzung der Trocknungszeit von Estrich.
    • CM-Messung selbst durchführen
      Anleitung und Hinweise zur Durchführung einer CM-Messung in Eigenregie.
    • Feuchtigkeitsschäden im Estrich erkennen
      Symptome und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Estrich.
    • Bodenbelag auf feuchten Estrich verlegen
      Risiken und Konsequenzen der Verlegung von Bodenbelägen auf feuchten Estrich.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, etc.).
  2. Zusatzinfo: Calciumcarbid-Verfahren (CM-Messung) – Wikipedia Link
  3. Trotec BM31: Estrich Feuchtewerte richtig interpretieren – Vinyl Verlegung?
    Foto von Markus Reinartz
    Zu viel Feuchte ...
    zum messen der Restfeuchte habe ich mir das Trotec BM31 gekauft. Leider bin ich mir bei der Interpretation des angezeigten Wertes unsicher, ob ich mit dem Verlegen von Vinyl beginnen kann. Angezeigt werden 48 Digits.
    Im Anhang habe ich den Ausschnitt der Bedienungsanleitung beigefügt. Auf der Skala wäre 48 = trocken
    Aber was bedeuten die Werte darunter in der Tabelle?
    Es wäre klasse, wenn mir jemand helfen könnte.
    Vielen Dank. Wie genau das Gerät ist darf aber angezweifelt werden. Im Netz findet man da aber einiges zur Bewertung der Werte. um mit dem Verlegen von Vinyl verlegen beginnen zu können.
    Markus Reinartz
  4. welcher?
    welcher?
    • TB
  5. Bedienungsanleitung lesen!
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Estrich Restfeuchte messen mit Trotec BM31: Werte richtig interpretieren
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die korrekte Interpretation der Messwerte des Trotec BM31 zur Bestimmung der Estrich Restfeuchte. Ein Nutzer ist unsicher, ob er mit dem Verlegen von Vinyl beginnen kann und sucht Hilfe bei der Interpretation der angezeigten Werte. Der Thread liefert Informationen zur korrekten Anwendung des Geräts und zur Einschätzung der Belegreife des Estrichs.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Die korrekte Interpretation der Messwerte ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur CM-Messung und zur Beurteilung der Belegreife, wie im Beitrag Trotec BM31: Estrich Feuchtewerte richtig interpretieren – Vinyl Verlegung? diskutiert.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Nutzer erhält mit dem Trotec BM31 einen Wert von 48 Digits. Die Umrechnung dieses Wertes in die tatsächliche Estrich Restfeuchte ist entscheidend für die Beurteilung der Belegreife. Die Bedienungsanleitung des Trotec BM31 gibt Aufschluss über die Bedeutung der angezeigten Werte.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die im Thread verlinkte Wikipedia-Seite zum Calciumcarbid-Verfahren (CM-Messung), siehe Zusatzinfo: Calciumcarbid-Verfahren (CM-Messung) – Wikipedia Link, bietet eine gute Grundlage für das Verständnis der Feuchtigkeitsmessung im Estrich. Es ist ratsam, sich vor der Messung und Interpretation der Werte mit den Grundlagen der CM-Messung vertraut zu machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die angezeigten Werte des Trotec BM31 mit den Angaben in der Bedienungsanleitung und ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann hinzu, um die Estrich Restfeuchte korrekt zu beurteilen. Achten Sie auf die spezifischen Anforderungen des Vinyl-Belags bezüglich der maximal zulässigen Restfeuchte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Restfeuchte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtemessung im Haus: Hohe Kosten? Ursachen, Methoden & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Restfeuchte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Restfeuchte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Restfeuchte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Restfeuchte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich Restfeuchtigkeit messen mit Trotec BM31: Anleitung, Messwerte & Interpretation
Suche nach: Estrich Restfeuchte messen: Trotec BM31 richtig nutzen
Suche nach: Estrich Restfeuchte messen, Trotec BM31, Feuchtigkeitsmessung Estrich, CM-Messung, Belegreife Estrich, Feuchtigkeit messen, Baufeuchte
