Gussasphaltestrich ohne Randstreifen: Probleme, Nachbesserung & Staubentwicklung?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeGussasphaltestrich ohne Randstreifen: Probleme, Nachbesserung & Staubentwicklung?
Bei uns wurden 60 m² Gussasphaltestrich schwimmend eingebracht. Da auf dem Estrich ein Parkettfußboden verklebt werden soll, ist im Angebot ein 12 mm Randstreifen vorgesehen. Dieser wurde aber versehentlich vom Unternehmer nicht eingebracht, sondern nur ein normaler Randstreifen von 5 mm aus Wellpappe. Außerdem weist der fertige Estrich Unebenheiten von bis zu 15 mm auf (insbesondere in den Raumecken höher oder tiefer). Das Problem mit dem zu dünnen Randstreifen hat der Unternehmer jetzt nachzubessern versucht, indem die Randfuge mit einem Winkelschleifer verbreitert wurde auf jetzt bis zu 30 mm. Der Randstreifen fehlt komplett, soll jetzt aber nachträglich reingestellt werden. Die ganze Aktion war mit einer enormen Staubentwicklung verbunden, da bei der Nachbesserung keine Absaugung vorgenommen wurde. Die Höhenunterschiede sollen jetzt ausgeglichen werden, indem der Estrich stellenweise noch einmal heiß gemacht wird.
Nun meine Fragen:
1. Kann man das mit dem Randstreifen so hinnehmen, oder ergeben sich mögliche Probleme mit dem Parkettboden? Müsste man nicht eigentlich einen breiteren Streifen ausschneiden und den Rand komplett neu ausbilden?
2. Ist der entstandene Staub, der sich auf Wände und auch Decken niedergelegt hat, gesundheitsgefährdend?
3. Ist die vorgesehen Nachbesserung der Unebenheiten noch fachgerecht, oder müsste der Boden komplett neu gemacht werden?
Vielen Dank.
Sicherheitshinweise: Gussasphaltestrich ohne Randstreifen: Was tun?
🔴 Gefahr: Staubentwicklung beim Schleifen von Gussasphaltestrich kann gesundheitsschädlich sein. Atemschutzmaske tragen und für gute Belüftung sorgen.
GoogleAI-Analyse: Gussasphaltestrich ohne Randstreifen: Was tun?
Ich sehe hier mehrere Aspekte, die beachtet werden müssen. Das Fehlen des korrekten Randstreifens (12 mm statt 5 mm) bei schwimmend verlegtem Gussasphaltestrich kann zu Problemen führen, insbesondere in Verbindung mit einem verklebten Parkettboden.
Mögliche Probleme:
- Spannungsrisse: Der Estrich kann sich ausdehnen und zusammenziehen. Der fehlende Randstreifen kann diese Bewegungen behindern und zu Spannungen und Rissen führen.
- Schallübertragung: Der Randstreifen dient auch der Schallentkopplung. Ein zu schmaler Streifen kann die Schallübertragung erhöhen.
- Feuchtigkeit: Ein korrekter Randstreifen verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Estrich in die Wände zieht.
Nachbesserung:
- Randfuge schneiden: Mit einem Winkelschleifer eine ausreichend breite Randfuge (ca. 12 mm) schneiden, um den fehlenden Randstreifen zu ersetzen.
- Absaugung: Während der Arbeiten unbedingt eine Staubabsaugung verwenden, um die Staubentwicklung zu minimieren.
- Reinigung: Nach den Arbeiten den Staub gründlich von Wänden und Decken entfernen.
🔴 Gefahr: Die Staubentwicklung beim Schleifen von Gussasphaltestrich kann gesundheitsschädlich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, der Erfahrung mit Gussasphaltestrich und den entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen hat.
- Gussasphaltestrich
- Ein Estrich, der aus einer Mischung von Gesteinsmehl, Sand, Splitt und Bitumen hergestellt wird. Er ist wasserundurchlässig und wird oft in Feuchträumen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich - Randstreifen
- Ein Streifen aus Dämmmaterial, der zwischen Estrich und Wand angebracht wird, um Spannungen aufzunehmen und Schallübertragung zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Schallentkopplung - Winkelschleifer
- Ein Elektrowerkzeug zum Schleifen, Trennen und Polieren von verschiedenen Materialien. Beim Bearbeiten von Estrich entsteht viel Staub.
Verwandte Begriffe: Trennschleifer, Flex, Schleifmaschine - Randfuge
- Der Spalt zwischen Estrich und Wand, der für den Randstreifen vorgesehen ist.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Anschlussfuge - Schwimmender Estrich
- Ein Estrich, der nicht direkt mit dem Untergrund verbunden ist, sondern auf einer Dämmschicht liegt.
Verwandte Begriffe: Verbundestrich, Heizestrich, Trockenestrich - Parkettboden
- Ein Bodenbelag aus Holz, der aus verschiedenen Schichten aufgebaut sein kann.
Verwandte Begriffe: Laminat, Vinylboden, Fliesen - Staubabsaugung
- Ein Gerät, das Staub während der Bearbeitung von Materialien absaugt, um die Luftqualität zu verbessern und die Gesundheit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Industriesauger, Entstaubungsanlage, Filter
- Warum ist ein Randstreifen bei Gussasphaltestrich wichtig?
Ein Randstreifen dient dazu, Spannungen aufzunehmen, die durch Ausdehnung und Zusammenziehen des Estrichs entstehen. Er verhindert Risse und Schallübertragung. - Was passiert, wenn der Randstreifen zu schmal ist?
Ein zu schmaler Randstreifen kann die Bewegungen des Estrichs behindern, was zu Spannungen und Rissen führen kann. Außerdem kann die Schallübertragung erhöht werden. - Wie kann man einen fehlenden Randstreifen nachträglich einbauen?
Man kann mit einem Winkelschleifer eine Randfuge schneiden und den fehlenden Randstreifen einsetzen. Wichtig ist dabei eine gute Staubabsaugung. - Welche Risiken birgt die Staubentwicklung beim Schleifen von Gussasphaltestrich?
Der Staub kann gesundheitsschädlich sein und Atemwegserkrankungen verursachen. Daher ist eine Staubabsaugung und das Tragen einer Atemschutzmaske unerlässlich. - Kann man den Estrich auch ohne Randstreifen verlegen?
Nein, ein Randstreifen ist bei schwimmend verlegtem Estrich unbedingt erforderlich, um Schäden zu vermeiden. - Welche Alternativen gibt es zum Schneiden mit einem Winkelschleifer?
Es gibt spezielle Fugenschneider, die für diese Art von Arbeiten entwickelt wurden und weniger Staub entwickeln. - Muss der gesamte Estrich entfernt werden, wenn der Randstreifen fehlt?
Nein, in der Regel reicht es aus, den Randstreifen nachträglich einzubauen. - Wie breit sollte die Randfuge sein?
Die Randfuge sollte mindestens so breit sein wie der geplante Randstreifen, in diesem Fall 12 mm.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. - Schallschutz im Fußbodenbau
Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch den Fußboden. - Feuchtigkeitsschäden im Estrich
Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit im Estrich. - Parkettverlegung auf Estrich
Vorbereitung des Estrichs und Verlegung von Parkett. - Gesundheitsschutz bei Bauarbeiten
Maßnahmen zur Minimierung von Gesundheitsrisiken durch Staub und Schadstoffe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Gussasphaltestrich, Randstreifen, Parkettboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
- … Verkehrslast einer Decke korrekt berechnen: Wird der Bodenaufbau (Estrich, Fliesen) als stationäre Last berücksichtigt? Jetzt informieren! …
- … Last, Lastenermittlung, Estrich, Fliesen, Berechnung …
- … wird bei der Angabe der Verkehrslast einer (Beton-) Decke generell der Bodenaufbau (Estrich, Fliesen ...) als stationäre Last berücksichtigt? Wenn ja, in …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
- … Suche VOBAbk. Teil C Kommentar für Parkettleger, Estrichleger & Architekten. Welches Standardwerk ist empfehlenswert? Jetzt informieren! …
- … VOB Teil C, Parkettleger, Estrichleger, Architekt, Standardwerk, Bauvertrag, Randdämmstreifen, Parkettarbeiten, Estricharbeiten …
- … Baurecht, VOBAbk., Kommentar, Parkett, Estrich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Gussasphaltestrich, Randstreifen, Parkettboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Gussasphaltestrich, Randstreifen, Parkettboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gussasphaltestrich ohne Randstreifen: Probleme, Nachbesserung & Staubentwicklung?
Suche nach: Gussasphaltestrich ohne Randstreifen: Was tun?
Suche nach: Gussasphaltestrich, Randstreifen, Estrich verlegen, Parkettboden, Estrich nachbessern, Staubentwicklung, Randfuge, Winkelschleifer
