Betonfundament für Garten-Spieleturm: Anleitung, Material & Kosten im Überblick
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile einer durchgehenden Betonbodenplatte im Vergleich zu Punktfundamenten für einen Garten-Spieleturm. Es werden Aspekte wie Verletzungsgefahr, Stabilität, Schutz des Holzes vor Feuchtigkeit und die Einfachheit der Umsetzung betrachtet. Christian überlegt, die Bodenplatte durch zusätzliche Punktfundamente zu verstärken.
Liebes Forum,
für einen Garten-Spieleturm aus Holz möchte ich eine Beton Bodenplatte gießen, habe aber leider nicht viel Ahnung vom Betonieren. Über Tipps und Hinweise wäre ich sehr dankbar!
Ich würde die Bodenplatte so erstellen:
  • 1,2 m x 1,2 m abstecken und mit dem Spaten im Garten abstechen
  • PE-Folie einlegen damit der Beton nachher sich nicht mit Erdreich verbindet
  • Estrich-Beton (Sackware) anmachen und mit Baustahl zusammen eingiesen & eben glatt ziehen
  • Aushärten lassen (nicht in praller Sonne ...) und Turm montieren
Kann der Aufbau so halten? Material ok? Wie dick sollte die Bodenplatte werden, reichen 5 cm oder besser 10 cm?
Freundliche Grüße
Christian
  • Christian
    Sicherheitshinweise: Betonfundament für Spieleturm: Gießen leicht gemacht
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß verdichteter Beton kann zu Rissen und Instabilität des Fundaments führen.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender oder falscher Bewehrung kann die Tragfähigkeit des Fundaments beeinträchtigt werden.
    GoogleAI-Analyse: Betonfundament für Spieleturm: Gießen leicht gemacht
    Hallo Christian,
    Ein Betonfundament für einen Garten-Spieleturm ist eine gute Idee, um Stabilität und Langlebigkeit zu gewährleisten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Abstecken und Aushub: Markieren Sie die Fläche von 1,2 m x 1,2 m und heben Sie den Boden etwa 20-30 cm tief aus.
    • Schalung: Erstellen Sie eine Schalung aus Holzbrettern, um die Form der Bodenplatte zu definieren.
    • Füllmaterial: Füllen Sie den Aushub mit einer Schicht Schotter oder Kies (ca. 10 cm) auf und verdichten Sie diese. Dies dient als Drainage und Frostschutz.
    • Bewehrung: Legen Sie Baustahlmatten (Bewehrung) in die Schalung. Diese erhöhen die Stabilität des Betons. Achten Sie auf eine ausreichende Betondeckung (ca. 5 cm), um Korrosion zu vermeiden.
    • Beton mischen und gießen: Mischen Sie den Beton entweder selbst (Zement, Sand, Kies, Wasser) oder verwenden Sie Sackware. Achten Sie auf das richtige Mischungsverhältnis. Gießen Sie den Beton in die Schalung und verteilen Sie ihn gleichmäßig.
    • Verdichten: Verdichten Sie den Beton mit einem Stampfer oder einer Rüttelplatte, um Lufteinschlüsse zu entfernen und die Festigkeit zu erhöhen.
    • Aushärten: Decken Sie den Beton mit Folie ab, um ihn vor zu schneller Austrocknung zu schützen. Halten Sie den Beton während der Aushärtungsphase (ca. 7-28 Tage) feucht.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Betonieren auf die richtige Konsistenz des Betons und die Einhaltung der Aushärtezeiten. Bei größeren Projekten oder Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies) und Wasser besteht. Er wird durch chemische Reaktion (Hydratation) des Zements fest. Beton wird häufig im Bauwesen verwendet, z.B. für Fundamente, Wände und Decken.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Estrich
    Bewehrung
    Bewehrung (auch Armierung genannt) ist die Einlage von Stahl in Beton, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie besteht meist aus Baustahlmatten oder -stäben. Die Bewehrung verhindert Risse und erhöht die Tragfähigkeit des Betons.
    Verwandte Begriffe: Baustahl, Stahlbeton, Armierungseisen
    Schalung
    Schalung ist eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um flüssigen Beton in die gewünschte Form zu bringen. Sie besteht meist aus Holzbrettern oder -platten. Nach dem Aushärten des Betons wird die Schalung entfernt.
    Verwandte Begriffe: Gussform, Verschalung, Betonform
    Aushärten
    Aushärten ist der Prozess, bei dem Beton seine Festigkeit entwickelt. Dies geschieht durch die chemische Reaktion (Hydratation) des Zements mit Wasser. Die Aushärtezeit beträgt in der Regel 28 Tage, wobei der Beton bereits nach 7 Tagen eine ausreichende Festigkeit erreicht.
    Verwandte Begriffe: Hydratation, Erhärtung, Abbinden
    Frostschutz
    Frostschutz bezeichnet Maßnahmen, die ergriffen werden, um Beton vor Frostschäden zu schützen. Dazu gehört das Abdecken des Betons mit Folie oder das Verwenden von speziellen Winterbetonen. Frost kann die Festigkeit des Betons beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Winterbeton, Frostbeständigkeit, Enteisungsmittel
    Drainage
    Drainage ist die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Fundamentbau wird eine Drainageschicht aus Kies oder Schotter verwendet, um das Fundament vor Feuchtigkeit zu schützen. Eine gute Drainage verhindert Frostschäden und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränung
    Betondeckung
    Die Betondeckung ist die Schicht Beton, die die Bewehrung umgibt. Sie dient dazu, die Bewehrung vor Korrosion zu schützen und eine gute Verbindung zwischen Beton und Stahl zu gewährleisten. Eine ausreichende Betondeckung ist wichtig für die Dauerhaftigkeit des Stahlbetons.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Stahlbetonbau, Überdeckung
    1. Welche Betonsorte ist für ein Garten-Spieleturm Fundament geeignet?
      Ich empfehle einen Beton der Festigkeitsklasse C20/25 oder C25/30. Dieser Beton ist ausreichend fest und widerstandsfähig für die Belastungen eines Spieleturms. Achten Sie beim Kauf von Sackware auf die entsprechende Kennzeichnung.
    2. Wie dick sollte die Betonbodenplatte für einen Spieleturm sein?
      Eine Dicke von 15-20 cm ist in der Regel ausreichend. Die genaue Dicke hängt jedoch von der Größe und dem Gewicht des Spieleturms sowie den Bodenverhältnissen ab. Bei unsicherem Baugrund sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    3. Benötige ich eine Baugenehmigung für ein Betonfundament im Garten?
      Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrer zuständigen Baubehörde, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. Dies ist besonders wichtig, wenn das Fundament eine bestimmte Größe überschreitet oder in einem sensiblen Bereich liegt.
    4. Kann ich das Betonfundament auch im Winter gießen?
      Das Betonieren im Winter ist grundsätzlich möglich, erfordert aber besondere Maßnahmen. Bei Frostgefahr muss der Beton vor dem Einfrieren geschützt werden, da dies seine Festigkeit beeinträchtigen kann. Verwenden Sie spezielle Winterbetone oder beheizen Sie die Baustelle.
    5. Wie lange muss das Betonfundament aushärten, bevor ich den Spieleturm aufbauen kann?
      Die Aushärtezeit beträgt in der Regel 28 Tage. Nach dieser Zeit hat der Beton seine endgültige Festigkeit erreicht. Sie können den Spieleturm jedoch in der Regel schon nach 7-14 Tagen aufbauen, wenn der Beton ausreichend ausgehärtet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben des Betons.
    6. Was muss ich beim Mischen von Beton beachten?
      Achten Sie auf das richtige Mischungsverhältnis von Zement, Sand, Kies und Wasser. Verwenden Sie sauberes Wasser und mischen Sie die Bestandteile gründlich, bis eine homogene Masse entsteht. Vermeiden Sie zu viel Wasser, da dies die Festigkeit des Betons beeinträchtigen kann.
    7. Wie kann ich verhindern, dass das Betonfundament reißt?
      Verwenden Sie eine ausreichende Bewehrung (Baustahlmatten) und verdichten Sie den Beton sorgfältig. Schützen Sie den Beton während der Aushärtungsphase vor zu schneller Austrocknung, indem Sie ihn mit Folie abdecken und regelmäßig befeuchten.
    8. Was kostet ein Betonfundament für einen Garten-Spieleturm?
      Die Kosten hängen von der Größe des Fundaments, den verwendeten Materialien und den Arbeitskosten ab. Rechnen Sie mit etwa 50-150 Euro pro Quadratmeter. Wenn Sie den Beton selbst mischen und die Arbeiten selbst durchführen, können Sie Kosten sparen.
    • Fundament für Gartenhaus
      Hinweise zum Erstellen eines Fundaments für ein Gartenhaus.
    • Beton mischen: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum richtigen Mischen von Beton.
    • Bodenplatte selber gießen
      Tipps und Tricks zum Selbermachen einer Bodenplatte.
    • Garten-Spieleturm: Aufbau
      Anleitung und Hinweise zum sicheren Aufbau eines Garten-Spieleturms.
    • Fundamentarten im Überblick
      Verschiedene Fundamentarten und ihre Anwendungsbereiche.
  2. Punktfundament statt Platte: H-Anker für Spieleturm!
    Warum Platte?
    zum einen kann man sich da doch nur drauf verletzen, zum anderen ist das unbewehrt sowieso nix, bei 5 cm hätte ich zusätzlich noch Angst, dass die Kids das Ding umwerfen!
    Punktfundament ist angesagt: Spatenbreit (ca. 20x20) und ca. 40 cm tief. Mit ca. 3 Sack Esrichbeton aus dem Baumarkt und jeweils einem H-Anker drin um das Holz anzuschrauben. Platte ist echt Quark.
  3. Bodenplatte: Vorteile für Rasenkante & Holzschutz
    Hallo Bernhard, Platte deshalb, um das ganze schön ...
    Hallo Bernhard,
    Platte deshalb, um das ganze schön ins Wasser zu bekommen und an allen Seiten etwa 5 cm Überstand zu bekommen damit man herummähen kann. Auch steht sonst das Holz dauernd im feuchten Gras, und das fault mit der Zeit weg.
    Die Verletzungsgefahr bei nur 5 cm umlaufend und Bodengleich sollte nicht groß sein. Innen ist ein Sandkasten, von daher ist dort abgefedert.
    • Christian
  4. Na dann mach halt
    aber wenigstens 10 cm dick.
  5. Zusätzliche Punktfundamente: Diagonale Verstärkung
    okay, dann mach ich noch diagonal 2 kleinere ...
    okay,
    dann mach ich noch diagonal 2 kleinere punktfundamente
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Betonfundament für Garten-Spieleturm: Tipps & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile einer durchgehenden Betonbodenplatte im Vergleich zu Punktfundamenten für einen Garten-Spieleturm. Es werden Aspekte wie Verletzungsgefahr, Stabilität, Schutz des Holzes vor Feuchtigkeit und die Einfachheit der Umsetzung betrachtet. Christian überlegt, die Bodenplatte durch zusätzliche Punktfundamente zu verstärken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine unbewehrte 5 cm dicke Betonplatte birgt Risiken und bietet möglicherweise nicht die notwendige Stabilität für den Spieleturm. Bernhard empfiehlt im Beitrag Punktfundament statt Platte: H-Anker für Spieleturm! Punktfundamente mit H-Ankern.
    ✅ Zusatzinfo: Eine durchgehende Bodenplatte erleichtert das Anbringen des Spieleturms im Wasser und schützt das Holz vor direktem Kontakt mit feuchtem Gras, wie im Beitrag Bodenplatte: Vorteile für Rasenkante & Holzschutz erläutert wird. Der umlaufende Überstand der Platte ermöglicht zudem ein einfacheres Rasenmähen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Christian plant, die Betonbodenplatte mit Estrichbeton aus Sackware zu erstellen und erwägt, zusätzlich diagonale Punktfundamente zu setzen, wie er im Beitrag Zusätzliche Punktfundamente: Diagonale Verstärkung erwähnt. Die Verwendung von PE-Folie unter der Bodenplatte verhindert die Verbindung des Betons mit dem Erdreich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung sollte die Statik des Spieleturms berücksichtigt und gegebenenfalls ein Fachmann konsultiert werden. Die Vor- und Nachteile von Bodenplatte und Punktfundamenten sollten sorgfältig abgewogen werden, um die optimale Lösung für den jeweiligen Garten und die Bedürfnisse der Kinder zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonfundament, Garten, Spieleturm, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre notwendig im Nebengebäude? Fußboden & Dachaufbau prüfen!
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenschuppen trockenlegen & ausbauen: Abdichtung, Belüftung, Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefes Streifenfundament ausgleichen: Beiputzen, Fertigestrich oder neue Schalung? Tipps & Kosten
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe befestigen: Fundament vs. Wärmebrücke – Kosten, Aufwand, Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdgastank im Doppelhaus: Grenzabstand zum Nachbarn & Grundwasser – Sicherheitsabstand?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KS-Mauer selber mauern: Anleitung, Fundament, Kosten & benötigtes Werkzeug?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand im Erdreich: Ist das ein Mangel? Kosten für Architekt & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse neu belegen: Kosten, Aufbauhöhe & geeignete Beläge auf alten Platten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonfundament, Garten, Spieleturm, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonfundament, Garten, Spieleturm, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonfundament für Garten-Spieleturm: Anleitung, Material & Kosten im Überblick
Suche nach: Betonfundament für Spieleturm: Gießen leicht gemacht
Suche nach: Betonfundament, Garten Spieleturm, Bodenplatte gießen, Fundament selber machen, Beton mischen, Fundamentbau Anleitung
