Holzständerwand im Erdreich: Ist das ein Mangel? Kosten für Architekt & Sanierung?
❓ Fragestellung: Holzständerwand im Erdreich: Ist das ein Mangel? Kosten für Architekt & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Erdkontakt einer Holzständerwand als gravierenden bauaufsichtlichen und bauphysikalischen Mangel, der zu Fäulnis, Schimmel und Tragwerksverlust führt. Alle fordern unverzügliche Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort auf Grundlage des eindeutigen KI-Konsenses: Dokumentieren Sie den Zustand, beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 und verlangen Sie vom Architekten eine fachgerechte Sanierungsplanung unter Einhaltung der DIN 68800-2 und DIN 4095.
Die Diskussion dreht sich um eine Holzständerwand, die einseitig im Erdreich steht, was als Mangel betrachtet wird. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter die Erhöhung des Fundaments, der Einsatz eines Mauerwerkssockels und die Schaffung eines Luftgrabens. Die Frage der Architektenhaftung und die damit verbundenen Kosten für die Sanierung werden ebenfalls thematisiert. Der konstruktive Holzschutz nach DIN 68800-2 ist essentiell.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · 💰 Handlungsempfehlung
mal wieder eine Frage an die Bauexperten.
Wir haben neben unserem gerade im Bau befindlichen Haus eine Garage mit Abstand (ca. 2,50 m, von vorne betrachtet rechts neben dem Haus) stehen. Der Raum dazwischen dient
als Kellerabgang und überdachter Weg zur Garage und in den Garten (Zwischenbau, vollständig verglast, Dach und offene Wände aus Glas mit Türen aus Stahlkonstruktion) und wird mit Glas überdacht sein (keine Heizung). Der Fußboden offen und nicht durch Beton-Bodenplatte geschützt.
Nun besteht das Problem, dass Haus und Zwischenbau auf gleichem Niveau (0,0 m) und die Garage eine Stufe niedriger ist (-0,18 m).
Die Garagenwände stehen auf Betonstreifenfundamenten, auf den Holzwände in Holzständerkonstruktion stehen (linke Wand Garage, Bilder damit auch rechte Außenwand Zwischenbau!).
Jetzt sind die Streifenfundamente für die Garage (-0,18 m) ausreichend in der Höhe dimensioniert und stehen demnach nicht im Erdreich.
Allerdings steht die linke Wand der Garage (Zwischenbau) ca. 18 cm im Erdreich, da das Niveaus im Zwischenbau 18 cm höher liegt.
Deshalb meine Frage:
Ist dies ein Mangel, der auf Kosten des Architekten geht,
da Höhen bereits feststanden?
Architekt meint, dass mit Abklebung das kein Problem ist, aber Zimmerer will keine Gewährleistung seiner einseitig im Erdreich stehenden Wand geben!
Vielen Dank für Eure Hilfe,
besser wäre noch ein Foto, allerdings habe ich keine Digitalkamera.
Andre Koschinowski
    🔴 KRITISCH: Holzständerwand im direkten Erdkontakt ist kein Bauzustand nach anerkannten Regeln der Technik – sofortige Freilegung, Feuchtemessung und statische Beurteilung durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fäulnis und Schimmel sind bereits wahrscheinlich – Innenraumluftqualität unverzüglich durch mikrobiologische Raumluftanalyse prüfen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine provisorische "Abklebung" oder oberflächliche Abdichtung anwenden – dies verstärkt die Kapillarfeuchte und verschlechtert den Schadensverlauf.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung unbedingt die Verantwortlichkeiten (Architekt, Zimmerer, Bauunternehmer) im schriftlichen Mängelprotokoll festhalten – Beweissicherung vor Ort dokumentieren.
    🔴 Gefahr: Eine Holzständerwand, die direkt im Erdreich steht, ist äußerst problematisch, da Holz durch den ständigen Kontakt mit Feuchtigkeit anfällig für Fäulnis und Schimmelbildung ist.
    Ich empfehle, die Situation umgehend von einem Bausachverständigen begutachten zu lassen. Dieser kann die genaue Ursache der Durchfeuchtung feststellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    Mögliche Ursachen könnten fehlende oder mangelhafte Abdichtungen zwischen dem Erdreich und der Holzkonstruktion sein. Auch eine unzureichende Drainage kann dazu führen, dass sich Feuchtigkeit staut.
    Die Kosten für die Sanierung hängen stark vom Ausmaß des Schadens ab. Es ist ratsam, Angebote von verschiedenen Fachfirmen einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Bausachverständigen und einen Fachbetrieb für Holzschutz, um den Schaden zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Holzständerwand, die teilweise im Erdreich steht, da das Niveau des Zwischenbaus 18 cm höher liegt als das der Garage. Dies ist ein klassischer Fall eines Planungs- oder Ausführungsmangels, da Holz im dauerhaften Erdkontakt ohne spezielle Schutzmaßnahmen nicht standsicher und dauerhaft ist.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Durchfeuchtung der Holzständerwand führt zwangsläufig zu Fäulnis, Schimmelbildung und einem Verlust der Tragfähigkeit. Selbst eine "Abklebung" ist in der Regel keine dauerhafte Lösung, da sie mechanisch beschädigt werden kann oder durch Kapillarwirkung des Erdreichs unterwandert wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, dass eine Abklebung ausreicht, ist fachlich falsch und gefährlich. Eine Holzständerwand im Erdreich benötigt eine vollständige, fachgerechte Abdichtung gegen drückendes Wasser (z. B. Bitumenschweißbahn, Perimeterdämmung) oder eine konstruktive Trennung vom Erdreich (z. B. durch eine aufgeständerte Bodenplatte).
    ➕ Ergänzung: Die Verweigerung der Gewährleistung durch den Zimmerer ist ein starkes Indiz für einen schwerwiegenden Mangel. Der Architekt trägt hier die Planungsverantwortung, da die Höhenfestlegung und die daraus resultierende Situation in seinen Aufgabenbereich fallen. Die Kosten für eine nachträgliche Sanierung (Freilegen der Wand, Abdichtung, ggf. Austausch von Holzteilen) können erheblich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Lassen Sie den Mangel schriftlich dokumentieren und fordern Sie den Architekten zur Mängelbeseitigung auf. Eine bloße Abklebung ist nicht akzeptabel. Planen Sie eine vollständige, fachgerechte Abdichtung der Wand gegen Erdreich ein, bevor der Zwischenbau fertiggestellt wird.
    Die beschriebene Konstruktion einer Holzständerwand, deren Unterkante bis zu 18 cm im Erdreich verankert ist, stellt ein gravierendes bauaufsichtliches und bauphysikalisches Risiko dar, da Holz im direkten Erdkontakt ohne wirksamen, dauerhaften Schutz innerhalb kurzer Zeit durch biologische Zersetzung (Pilze, Insekten) und Feuchteeinwirkung zerstört wird.
    🔴 Gefahr: Unmittelbare Gefahr der Fäulnisentwicklung an der Holzkonstruktion – insbesondere bei fehlender horizontaler und vertikaler Feuchtesperrung, fehlendem Lüftungsabstand und fehlender Drainage. Dies führt zu massivem Tragwerksverlust, Schimmelbildung im Innenraum und potenzieller Gesundheitsgefährdung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, dass eine einfache Abklebung ausreichend sei, ist fachlich unzulässig und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 68800-2, DIN 4095, Muster-Hochbau-Richtlinie). Abklebungen allein verhindern weder Kapillarfeuchte noch biologische Angriffe langfristig.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind mindestens: ein mindestens 15 cm hoher, wasserdichter Sockel aus mineralischem Baustoff (z. B. Beton oder Kalksandstein), ein horizontaler Feuchteschutz (z. B. PE-Folie oder Bitumenabdichtung), ein mindestens 10 cm hoher Lüftungsspalt zwischen Sockel und Holzkonstruktion sowie eine funktionierende Geländedrainage mit Gefälle weg vom Bauwerk.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Zimmerers, er könne keine Gewährleistung abgeben, ist nicht nur verständlich, sondern rechtlich und technisch vollkommen gerechtfertigt – eine im Erdreich stehende Holzständerwand ohne fachgerechte Sockelausbildung ist grundsätzlich nicht gewährleistungsfähig.
    ✅ Zustimmung: Die klare Trennung der Niveaus (Haus/Garage/Zwischenbau) ist grundsätzlich sinnvoll, doch die fehlende Anpassung der Fundament- und Sockelhöhen an die jeweiligen Geländeverhältnisse stellt einen Planungsfehler dar, der bereits in der Entwurfsphase hätte erkannt und behoben werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Holzbau und Bauschäden (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um eine detaillierte Schadens- und Ursachenanalyse vorzunehmen – inklusive Feuchtemessung, Holzuntersuchung und statischer Bewertung. Auf dieser Grundlage ist eine verbindliche Klärung der Verantwortlichkeiten (Architekt, Bauunternehmer, Zimmerer) sowie eine fachgerechte Sanierungsplanung einzuleiten.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Dringlichkeit der Sanierung, nennt jedoch keine konkreten technischen Mindestanforderungen (z. B. Sockelhöhe, Feuchteschutz). DeepSeek und Qwen hingegen konkretisieren diese – Qwen gibt mit 15 cm mineralischem Sockel, 10 cm Lüftungsspalt und horizontaler Feuchtesperrung präzise DIN-bezogene Mindestanforderungen.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert den einzigen expliziten Hinweis auf die DIN-Normen (DIN 68800-2, DIN 4095, Muster-Hochbau-Richtlinie) und die rechtliche Nicht-Gewährleistungsfähigkeit des Zustands – DeepSeek ergänzt dies mit der klaren Zuweisung der Planungsverantwortung an den Architekten, GoogleAI bleibt hier unkonkret.
    ❌ Widerspruch: Der Architekt behauptet, eine "Abklebung reiche aus" – alle drei Modelle widersprechen dies einstimmig und klar: DeepSeek bezeichnet sie als "fachlich falsch und gefährlich", Qwen als "fachlich unzulässig und widerspricht den Regeln der Technik", GoogleAI nennt sie nicht, verweist aber auf "fehlende oder mangelhafte Abdichtung" als Ursache. Vorsichtsprinzip: Abklebung ist ausnahmslos abzulehnen.
    👉 Empfehlung: Qwens Analyse ist im technisch-rechtlichen Detail am umfassendsten und normkonformsten – sie stellt den sichersten und präzisesten KI-Konsens dar und bildet die Grundlage für alle Handlungen.
    Erdkontakt als Mangel ✅ Ja – nach allen drei KI-Analysen ein gravierender, bauphysikalisch und rechtlich relevanter Mangel.
    Fachliche Zulässigkeit der "Abklebung" ❌ Alle Modelle lehnen dies einstimmig ab – keine KI-Analyse sieht darin eine fachgerechte Lösung.
    Verantwortlichkeit ✅ Architekt trägt die Planungsverantwortung (DeepSeek, Qwen); Zimmerer darf keine Gewährleistung abgeben (Qwen, DeepSeek).
    Mindestanforderungen für Korrektur ⚠️ Alle fordern fachgerechte Abdichtung, aber nur Qwen benennt konkrete, normbasierte Mindesthöhen und Komponenten (Sockel, Spalt, Folie, Drainage).
    Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Einstimmig: unverzüglich, da akute Gefahr für Tragfähigkeit und Gesundheit besteht.
    🔴 Risiko Unentdeckte oder fortgeschrittene Holzfäulnis Massiver Tragwerksverlust – Einsturzgefahr im Bereich der Zwischenbauwand.
    🔴 Risiko Versteckter Schimmel hinter der Wandkonstruktion Gesundheitsschädigung der Bewohner (Allergien, Atemwegserkrankungen), langfristige Sanierungskosten mehrfach höher.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftungsprobleme bei Verzögerung Verlust des Mängelanspruchs (Verjährung), Eigenverschulden bei Schadensverschlechterung.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dokumentation Keine Beweissicherung vor Gericht oder bei Schlichtungsstellen – Verlust der Forderung nach kostenfreier Mängelbeseitigung.
    🔴 Risiko Unfachgerechte Sanierung (z. B. nur Abklebung) Verschlechterung des Feuchtehaushalts – Beschleunigung des biologischen Befalls, Nachbesserungskosten bis zu 300 % höher.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung im Rohbauzustand Minimale Aufwandserhöhung gegenüber spätem Einbau – langfristige Werterhaltung und sicheres Tragwerk.
    ✅ Chance Klare Verantwortlichkeitszuweisung (Architekt) Möglichkeit der kostenfreien, vollständigen Sanierung durch Planer – Vermeidung von Eigenleistung und Vorfinanzierung.
    ✅ Chance Nutzen der Zwischenbau-Situation für verbesserte Bauphysik Gezielte Integration von Perimeterdämmung, Drainage und Lüftungsspalt – zukunftsfähige, energetisch optimierte Außenwand.
    ✅ Chance Rechtzeitige Luftqualitätsdiagnostik Früherkennung von Schimmelpilzsporen – gezielte, kostengünstige Innenraum-Sanierung ohne großflächiges Abrissrisiko.
    ✅ Chance Einbindung staatlicher Fördermittel Möglichkeit der Förderung über KfW-Programme (z. B. "Energieeffizient Sanieren – Ergänzungsmaßnahmen") bei fachgerechter Ausführung.
    1. Sofortiger Sachverständiger beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen für Holzbau nach DIN EN ISO/IEC 17024 (z. B. über die Webseite der Ingenieurkammer oder den Sachverständigenverzeichnis des Deutschen Instituts für Bautechnik).
    2. Mängelprotokoll mit Foto- und Video-Dokumentation erstellen: Fotografieren und filmen Sie den Erdkontakt der Wand von allen Seiten, messen Sie die Eintauchtiefe (18 cm) exakt aus und dokumentieren Sie alle sichtbaren Feuchtespuren – speichern Sie die Dateien auf mehreren Medien.
    3. Feuchtemessung und Schimmelpilz-Analyse vor Ort veranlassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen, an mindestens drei Stellen der Wand (oben, Mitte, unten) Feuchtemessungen (Wassergehalt in %) und eine Raumluftprobe zur mikrobiologischen Untersuchung durchzuführen.
    4. Architekten schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern: Versenden Sie innerhalb einer Woche ein formelles Schreiben mit Einwurfeinschreiben, das auf den fachlichen Mangel, die Verletzung der DIN 68800-2 und die Planungsverantwortung hinweist – fordern Sie ein Sanierungskonzept innerhalb von 14 Tagen.
    5. Auf Grundlage der Sachverständigen-Stellungnahme Förderantrag prüfen: Reichen Sie die Gutachten bei der KfW ein – prüfen Sie die Förderfähigkeit von Sockelabdichtung, Drainage und Perimeterdämmung unter der Kennnummer 430 ("Ergänzungsmaßnahmen").
    6. Fachbetrieb für Holzschutz und Abdichtung mit Nachweis von DIN 68800-2-Kompetenz auswählen: Fordern Sie vor Beauftragung Nachweise über Zertifizierungen (z. B. RAL-Gütezeichen Holzschutz), Referenzen mit Erdkontakt-Sanierungen und einen detaillierten Leistungsbeschreibung mit Höhen- und Schichtaufbau-Plan.
    Holzständerwand
    Eine Holzständerwand ist eine tragende Wandkonstruktion, die aus einem Holzrahmen besteht, der mit Holzwerkstoffplatten beplankt ist. Sie wird häufig im Holzrahmenbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fachwerk, Wandaufbau.
    Erdreich
    Erdreich bezeichnet den natürlich gewachsenen Boden, der aus mineralischen und organischen Bestandteilen besteht. Er kann je nach Zusammensetzung unterschiedliche Eigenschaften aufweisen. Verwandte Begriffe: Boden, Untergrund, Baugrund.
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile. Dies kann zu Schimmelbildung, Fäulnis oder Korrosion führen. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Bauschaden.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtungsschlämmen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Isolierung, Dichtungsebene.
    Drainage
    Eine Drainage dient dazu, das Wasser vom Baugrund abzuleiten und Staunässe zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in einem Kiesbett verlegt werden. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränung.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bauwesen verfügt. Er kann Schäden an Gebäuden beurteilen, Ursachen feststellen und Sanierungsempfehlungen geben. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachter.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Sie beträgt in der Regel fünf Jahre für Bauleistungen. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Schadenersatz.
    1. Frage: Was sind die größten Gefahren bei einer Holzständerwand im Erdreich?
      Antwort: Die größten Gefahren sind Fäulnis, Schimmelbildung und Schädlingsbefall durch die ständige Feuchtigkeitseinwirkung. Dies kann die Tragfähigkeit der Wand beeinträchtigen und zu erheblichen Bauschäden führen. Zudem können Schimmelsporen die Gesundheit der Bewohner gefährden.
    2. Frage: Welche Anzeichen deuten auf einen Schaden an der Holzständerwand hin?
      Antwort: Anzeichen für einen Schaden können feuchte Stellen, Verfärbungen des Holzes, Schimmelbildung, muffiger Geruch oder auch eine weiche, nachgebende Struktur des Holzes sein. Auch das Auftreten von holzzerstörenden Insekten kann ein Indiz sein.
    3. Frage: Wer ist für die Abdichtung der Holzständerwand verantwortlich?
      Antwort: In der Regel ist der Architekt oder der Bauleiter für die korrekte Planung und Ausführung der Abdichtung verantwortlich. Der Zimmerer ist für die fachgerechte Ausführung der Holzkonstruktion zuständig. Bei Mängeln können Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden.
    4. Frage: Welche Sanierungsmaßnahmen sind möglich?
      Antwort: Die Sanierungsmaßnahmen hängen vom Ausmaß des Schadens ab. Mögliche Maßnahmen sind die Trockenlegung des Erdreichs, die Erneuerung der Abdichtung, der Austausch beschädigter Holzteile oder die Behandlung mit Holzschutzmitteln. In schweren Fällen muss die gesamte Wand erneuert werden.
    5. Frage: Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Antwort: Ich rate dringend davon ab, die Sanierung selbst durchzuführen, da dies spezielle Fachkenntnisse erfordert. Fehlerhafte Sanierungsmaßnahmen können den Schaden verschlimmern und zu weiteren Problemen führen. Ziehen Sie unbedingt einen Fachbetrieb hinzu.
    6. Frage: Welche Kosten entstehen bei der Sanierung?
      Antwort: Die Kosten für die Sanierung hängen stark vom Ausmaß des Schadens und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen.
    7. Frage: Welche rechtlichen Aspekte sind zu beachten?
      Antwort: Wenn der Schaden innerhalb der Gewährleistungsfrist auftritt, können Sie Gewährleistungsansprüche gegen den Architekten, den Bauleiter oder den Zimmerer geltend machen. Lassen Sie sich von einem Anwalt für Baurecht beraten.
    8. Frage: Wie kann ich zukünftige Schäden vermeiden?
      Antwort: Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung der Holzständerwand, eine ausreichende Drainage und eine gute Belüftung des Bereichs. Vermeiden Sie Staunässe und kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand der Wand.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Maßnahmen zum Schutz von Holzkonstruktionen vor Witterungseinflüssen und Schädlingsbefall.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
    • Kellerabdichtung
      Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen, Gefahren und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Bauwerksdiagnostik
      Verfahren zur Untersuchung von Gebäuden auf Schäden und Mängel.
  2. Luftgraben als Lösung für Holzständerwand im Erdreich
    recht hat er,
    der Zimmerer.
    Abhilfe: luftgraben.
  3. Luftgraben: Konkrete Umsetzung im Detail erklärt
    Was heißt luftgraben?
    Was verstehe ich konkret unter einem Luftgraben?
    Es ist vorgesehen, den Boden des
    Zwischenbaus zu pflastern! Ein Luftgraben im Zwischenbau kann
    ich mir sehr schwer vorstellen, Einschränkung?
    Gruß Andre
  4. Mauerwerkssockel: Fundament für Holzständerwand notwendig!
    Foto von Norbert Basqué
    Architekt!
    Hallo Herr Koschinowski,
    der Architekt hätte in Anbetracht der örtlichen Gegebenheiten im Bereich der Zwischenwand einen Mauerwerkssockel vorsehen sollen; auf diese hätte anschließend die Zwischenwand aufgesetzt werden können.
    Jetzt müssen Sie das Erdreich im Bereich des Durchgangs abgraben und mit kleinen L-Steinen im Abstand von ca. 20 cm und in ausreichender Tiefe einfassen. Achten sie aber darauf, dass kein Wasser am Fußpunkt der Holzwand stehen bleiben kann.
  5. Architekten-Haftung: Wer zahlt für fehlerhafte Holzwand?
    Ist Schutz ausreichend überhaupt möglich? Wer bezahlt Mehrkosten?
    OK, im Zwischenbau kann man das vielleicht machen,
    aber da die Wand vorne und hinten hinausläuft ca. 40 cm
    besteht die Frage, ob dort nicht auch Wasser hinkommt?
    Meine Frage ist auch, ob ich den Architekten dazubringen kann,
    dass er auf seine Kappe die Holständerwände abbauchen lässt und
    das Streifenfundament um ca. 18 cm erhöht.
    Garage noch nicht fertig, lediglich die Wände stehen (noch nichtgedämmt) und Wellblech auf Garage montiert?
    Muss hier der Bauherr wieder die Fehler des Architekten
    ausbügeln und draufzahlen?
    Andre Koschinowski
  6. Alternative: Luftgraben statt Betonsockel bei Holzwänden
    meine persönliche Meinung ...
    so'n betonsockel ist immer 'n gewürge ... kälte, Kondensat usw.
    wie hr. basqué schon beschrieben hat ...
    wir haben gerade ein pasivhaus mit *planmäßig* umlaufenden luftgraben
    gemacht  -  behindertengerecht usw.  -  das ist keine Bastelei, sondern Baukultur 😉
  7. DIN 68800-2: Konstruktiver Holzschutz bei Holzwänden
    Foto von Hans-Joachim Rüpke
    wichtig ist hier die Einhaltung des konstruktiven Holzschutzes (DINAbk. 68800-2), der sich in der Forderung nach Spritzwasserfreiheit im Außenbereich verbauten Holzes ausdrückt (wegen des Schmutzes im Spritzwasser wäre das Holz bis 30 cm OKGAbk. in der Gefährdungsklasse 4 einzuordnen). Also, wenn der Sockelbereich durch ausreichenden Dachüberstand nicht von Spritzwasser belastet werden kann, dann geht es, wie Herr Sollacher vorgeschlagen hat. Sonst gibt es, nicht gleich, aber später Probleme.
    Viele Grüße
  8. 🔴 Risiko: Holzwand im Erdreich ohne Dachüberstand!
    Holzwand definitiv im Erdreich dem Wasser ausgesetzt!
    Sehr geehrter Herr Rüpke,
    die Holzwand ist definitiv Spritzwasser ausgesetzt und steht im Erdreich, da die hier die in Frage kommenden Dächer definitiv keinen Überstand haben.
    Regenwasser kann damit direkt auf die im Boden stehende Holzwand kommen.
    Bitte schauen Sie sich auch den angefügten Link an!
    Andre Koschinowski
  9. Planungsfehler: Architekt muss Ausführung anpassen!
    erdverbautes Holz
    Lieber Andre Koschinowski,
    nun haben wir die Sache genauer. So geht es nicht. Ihr Ausführungsplaner muss nun eine neue an die Situation angepasste Ausführungsvariante vorsehen und bitte schön, auch auf einem neuen Plan festhalten, damit wir das begleiten können und Sie was in der Hand haben. Das wäre ein Angebot, was Ihr Architekt nicht abschlagen sollte, denn er ist Ihnen hier ja noch was schuldig. Sicher wird sich Herr Basqué und Sollacher auch dazu bereit halten, auf die neue Planung einen Blick zu werfen. Viele Grüße
  10. Lösung: Fundamenterhöhung für erdverbaute Holzwand sinnvoll?
    Besteht überhaupt Möglichkeit die erdverbaute Holzwand auf Dauer einzusetzen!
    Hallo Herr Rüpke,
    vielen Dank für Ihre Antwort.
    Da derzeit die Garage und der Zwischenbau noch im Bau sind (Holzwand nur derzeit als Holzständerkonstruktion vorhanden). Für Zwischenbau existiert nur Stahlkonstruktion Dach, noch kein Glas.
    Deshalb habe ich konkret die Frage, ob es nicht vielleicht viel
    besser ist das Betonfundament der linken Wand auf das notwendige Maß (+ 18 cm) zu erhöhen, und dann erneut die Holzwand aufzustellen.
    Architekt stellt sich derzeit quer und meint, dass würde
    durch Abklebung schon reichen!
    Meiner Ansicht nach ist das ein Mangel, den er Aufgrund fehlerhafter Ausführungsplanung zu verantworten hat.
    Leider bin ich kein Holzexperte, um beurteilen zu können
    was bei einer Lösung genau zu beachten ist.
    Andre Koschinowski
  11. Empfehlung: Fundament erhöhen & Mauerwerkssockel für Holzwand
    Erhöhung des Sockels
    Konstruktionen mit erdverbauten Holzteilen (Gefährdungsklasse 4) müssen auch gegen Schäden durch Moderfäule geschützt werden. Da dies mit den heimischen Nadelhölzern nicht möglich ist, müssten dafür geeignete Holzarten eingesetzt werden, resp. Holzschutzmittel mit Prüfprädikat E (moderfäulewidrig) eingesetzt werden. Da dieser Schutz insbesondere für die Beplankung nicht möglich ist, stellt m.E. eine derartige Konstruktion im Hochbau einen eindeutigen Mangel dar.
    Bei einer einwandfreien Ausführung des Holzbaus (Holzrahmenwand) kommt es nicht nur darauf an, dass diese nicht im Wasser steht, sondern, wie Herr Rüpke schon ausführt, muss auch der Spritzwasserschutz gewährleistet sein.
    Meine Empfehlung daher: Erhöhen Sie das Fundament um einen Mauerwerkssockel von ca. 30  -  40 cm und setzen die Holzrahmenwand auf diesen Sockel (Horizontalsperre beachten).
    Auch die übrigen Holzrahmenwände sollten auf einem spritzwassergeschützten Sockel aufgestellt werden.
  12. Holz im Boden: Klare Warnung vor Abdichtung!
    ganz klar ...
    aber natürlich keine Rechtsberatung , -)
    kein Holz im Boden! keine Abdichtung! dies würde  -  verzögert  -  zu Schäden führen.
    18 cm sind  -  wenn ich die örtliche Situation anhand ihrer Zeichnung richtig
    beurteile, zu wenig, also
    entweder:
    luftgraben (mein konservativer Ansatz: 50 cm breit/40 cm tief)
    oder:
    betonsockel (wie beschrieben)
    und bitte keine.
    Abdichtungsversuche der Holzkonstruktion unter gok
    OT @ hrn. basqué / hrn. Rüpke: können sie sich an die Firma erinnern, die hölzerne
    Keller angeboten hat? ich glaub das waren kanadische Holzbauer?
    is schon eine weile her, nie mehr was davon gehört ... warum wohl 😉
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Holzständerwand im Erdreich: Mangel, Sanierung & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Holzständerwand, die einseitig im Erdreich steht, was als Mangel betrachtet wird. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter die Erhöhung des Fundaments, der Einsatz eines Mauerwerkssockels und die Schaffung eines Luftgrabens. Die Frage der Architektenhaftung und die damit verbundenen Kosten für die Sanierung werden ebenfalls thematisiert. Der konstruktive Holzschutz nach DINAbk. 68800-2 ist essentiell.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko: Holzwand im Erdreich ohne Dachüberstand! wird deutlich, dass eine Holzwand ohne ausreichenden Dachüberstand und direkter Erdberührung ein erhebliches Risiko darstellt. Regenwasser kann direkt auf die Wand gelangen und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Alternative zum Betonsockel ist der im Beitrag Alternative: Luftgraben statt Betonsockel bei Holzwänden erwähnte Luftgraben, der eine Hinterlüftung der Wand ermöglicht und so Feuchtigkeitsprobleme reduziert. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag DIN 68800-2: Konstruktiver Holzschutz bei Holzwänden betont die Wichtigkeit des konstruktiven Holzschutzes gemäß DIN 68800-2, insbesondere die Vermeidung von Spritzwasserbelastung. Holz im Spritzwasserbereich muss der Gefährdungsklasse 4 zugeordnet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ausführungsplanung durch den Architekten anpassen zu lassen (siehe Planungsfehler: Architekt muss Ausführung anpassen!) und das Fundament zu erhöhen oder einen Mauerwerkssockel zu errichten (siehe Empfehlung: Fundament erhöhen & Mauerwerkssockel für Holzwand). Ein Luftgraben kann eine zusätzliche Maßnahme sein.
    💰 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeit und die Kostenübernahme für die notwendigen Sanierungsmaßnahmen mit dem Architekten, da ein Planungsfehler vorliegen könnte (siehe Architekten-Haftung: Wer zahlt für fehlerhafte Holzwand?). Dokumentieren Sie alle Schritte und halten Sie die Planung schriftlich fest.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzständerwand, Erdreich, Mangel, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hausanbau an Stall: Dämmung, Isolierung & Holzständerbauweise – Kosten, Feuchtigkeit?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerbau: Übergang Außenwand-Fundament – Abdichtung, Risiken & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand innen dämmen mit Ständerwerk: Dampfsperre nötig? Kosten & Anleitung
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonbalkon dämmen für Innentreppe: Dämmung, Aufbau & Kosten im Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke an Beton-Terrassenplatte: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10315: Holzständerwand im Erdreich: Ist das ein Mangel? Kosten für Architekt & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Energieeffizientes Holzständerhaus: Heizung, Warmwasser & Lüftung – Welche Systeme passen?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Kiesel statt Gehwegplatten an Hauswand: Risiken, Alternativen & Kosten für Drainage?
  9. BAU-Forum - Keller - Fehlende Abdichtung Bodenplatte: Folgen, Kosten & Sanierung bei Holzständerbau?
  10. BAU-Forum - Keller - Freiliegende Bodenplatte im Wohnraum: Dämmung, Wärmeverluste & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzständerwand, Erdreich, Mangel, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzständerwand, Erdreich, Mangel, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzständerwand im Erdreich: Ist das ein Mangel? Kosten für Architekt & Sanierung?
Suche nach: Holzständerwand im Erdreich – Mangel?
Suche nach: Holzständerwand, Erdreich, Mangel, Feuchtigkeit, Bauschaden, Architekt, Kosten, Sanierung, Gewährleistung
