Fließestrich auf alten Garagenboden aufbringen: Vorbereitung, Haftung & Risiken?
Die Aufbringung von Fließestrich auf einem alten, möglicherweise verölten und rissigen Garagenboden ist problematisch. Risse müssen saniert, chemische Verunreinigungen beseitigt und die Abdichtung geprüft werden. Direkter Kontakt mit Nässe und Befahrung sind zusätzliche Herausforderungen.
🔴 Wichtig/Achtung · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo
ich habe eine alte Garage mit Betonboden. Dieser ist mittlerweile sehr rissig und und uneben.
Da ich diesen im Frühjahr mit Garagenboden Farne beschichten möchte würde ich gerne vorab die Fläche mit Fließestrich ebnen.
Da im laufe der Jahre immer mal wieder Öl auf dem Beton gekommen ist, möchte ich gerne wissen ob es einen Haftvermittler gibt der darauf hält.
Der Estrich soll übrigens nicht dicker als 5 mm werden.
    🔴 KRITISCH: Ölrückstände im Beton müssen vollständig mechanisch (z. B. durch Fräsen oder Kugelstrahlen) entfernt werden – Haftvermittler allein reichen nicht aus und führen bei Ölkontamination zwangsläufig zu Haftungsverlust und Ablösung.
    🔴 KRITISCH: Eine Fließestrichschicht von maximal 5 mm ist technisch unzulässig für Garagenböden – sie erfüllt weder DINAbk. EN 13813 noch DIN 18560-2 und garantiert Rissbildung, Delamination und Versagen unter mechanischer Belastung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Estrichauftrag ist eine fachliche Untergrundprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Betonsanierung oder Bauingenieur zwingend erforderlich – Eigenbeurteilung birgt hohe Folgeschadensrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Rissige Untergründe müssen vor Estrichauftrag rissüberbrückend saniert werden – ein dünner Estrich überträgt sämtliche bestehende Risse unverändert in die neue Oberfläche.
    ⚠️ WICHTIG: Für Garagenböden mit Fahrzeugbelastung ist mindestens ein 30–40 mm starker, armierter Zementestrich nach DIN 18560-2 vorgeschrieben – Fließestriche sind nur für trockene, gering belastete Innenräume zugelassen.
    Ich würde vor dem Aufbringen von Fließestrich auf einen alten Garagenboden folgende Punkte beachten:
    • Untergrundvorbereitung: Der Betonboden muss sauber, tragfähig und frei von Ölresten sein.
    • Haftvermittler: Verwenden Sie einen speziellen Haftvermittler für mineralische Untergründe, um eine gute Verbindung zwischen Beton und Estrich zu gewährleisten.
    • Estrichdicke: Die Estrichdicke sollte ausreichend sein, um Unebenheiten auszugleichen und eine stabile Oberfläche zu schaffen. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    • Trocknungszeit: Achten Sie auf die Trocknungszeit des Estrichs, bevor Sie den Garagenboden beschichten.
    🔴 Gefahr: Ölrückstände im Beton können die Haftung des Estrichs beeinträchtigen und zu Rissen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Untergrund von einem Fachmann prüfen und reinigen, um eine optimale Haftung des Estrichs zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen rissigen und unebenen Garagenboden aus Beton mit einer dünnen Schicht Fließestrich (max. 5 mm) zu ebnen, um anschließend eine Beschichtung aufzutragen. Die langjährige Ölbelastung des Betons stellt ein erhebliches Haftungsrisiko dar, das nicht durch einen einfachen Haftvermittler gelöst werden kann.
    🔴 Gefahr: Die geplante Schichtdicke von maximal 5 mm ist für einen Fließestrich auf einem stark rissigen und unebenen Untergrund völlig unzureichend. Ein dünnschichtiger Estrich kann keine Unebenheiten ausgleichen und wird über Rissen sofort durchbrechen. Zudem besteht ein hohes Risiko, dass der Estrich aufgrund der Ölverunreinigungen nicht haftet und sich nach kurzer Zeit ablöst.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Haftvermittler könne das Problem der Ölverschmutzung lösen, ist fachlich falsch. Ölfilme und -einschlüsse im Beton müssen vollständig mechanisch entfernt werden (z.B. durch Fräsen, Schleifen oder Kugelstrahlen), bevor eine Haftbrücke aufgetragen werden kann. Ein reiner Haftvermittler ohne vorherige Reinigung wird versagen.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Sanierung ist ein mehrstufiger Prozess erforderlich: Zuerst muss der Altbeton gründlich gereinigt und von Öl befreit werden. Anschließend sind Risse zu öffnen und zu verfüllen. Für die Nivellierung ist eine zementäre Spachtelmasse mit einer Mindestschichtdicke von 3-10 mm (je nach Hersteller) oder ein entsprechender Ausgleichsestrich ab 10 mm Schichtdicke zu wählen. Die geplante Beschichtung mit Garagenbodenfarbe ist auf einem dünnen Estrich ohne ausreichende Verbundfestigkeit ebenfalls kritisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Industrieböden oder einen Sachverständigen für Betonsanierung. Dieser kann den Untergrund professionell beurteilen, die Ölbelastung messen und ein geeignetes Sanierungskonzept erstellen. Führen Sie keine Eigenleistung durch, da die Gefahr von Folgeschäden (Ablösung, Rissbildung) sehr hoch ist und die Garagennutzung beeinträchtigen würde.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Aufbringung eines sehr dünnen Fließestrichs (max. 5 mm) auf einen stark beschädigten, rissigen und ölbefleckten Betonboden in einer alten Garage — eine Konstellation mit erheblichen technischen und sicherheitsrelevanten Risiken.
    🔴 Gefahr: Ein Fließestrich mit nur 5 mm Dicke ist technisch nicht tragfähig und verstößt gegen die DIN EN 13813 sowie die Hersteller-Richtlinien; solche Dicken führen zwangsläufig zu Rissbildung, Delamination und Haftungsversagen — besonders auf kontaminiertem Untergrund.
    🔴 Gefahr: Öl- und Fettkontaminationen im Beton verhindern eine dauerhafte Haftung jedes Estrichs — kein Haftvermittler kann diese Kontamination dauerhaft überbrücken, da Öle aus dem Porengrund nachdiffundieren und die Haftung langfristig zerstören.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Haftvermittler könne auf ölhaltigem Beton zuverlässig haften, ist fachlich falsch; vor Estrichauftrag ist eine vollständige, physikalische Entfernung aller Ölrückstände (z. B. durch Sandstrahlen oder thermische Reinigung) zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Ein rissiger Untergrund überträgt Risse in den neuen Estrich ("Rissübertragung"); eine nachträgliche Beschichtung mit Garagenbodenfarbe verschleiert, aber nicht beseitigt diese Schwachstellen — sie erhöht sogar das Risiko von Blasenbildung und Abplatzungen.
    ➕ Ergänzung: Für Garagenböden mit mechanischer Belastung (z. B. Fahrzeugstellplätze) ist ein mindestens 30–40 mm starker, armierter Zementestrich nach DIN 18560-2 erforderlich — dünne Fließestriche sind ausschließlich für trockene Innenräume mit geringer Beanspruchung zugelassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Estrich- und Bodensysteme, um den Untergrund auf Tragfähigkeit, Kontamination und Rissaktivität zu prüfen — eine fachgerechte Sanierung erfordert ggf. die komplette Entfernung des alten Betons und Neuanlage eines statisch gesicherten Estrichs mit ausreichender Dicke und Armierung.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor Ölkontamination als Haftungsgefahr und fordern eine gründliche Untergrundreinigung – GoogleAI nennt sie "Ölrückstände", DeepSeek und Qwen betonen die Unwirksamkeit von Haftvermittlern ohne vorherige mechanische Entfernung.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Untergrundprüfung – GoogleAI spricht von "Fachmann", DeepSeek von "zertifiziertem Fachbetrieb", Qwen von "zertifiziertem Bauingenieur oder Sachverständigen".
    • GoogleAI erwähnt Estrichdicke allgemein, nennt aber keine konkrete Mindestdicke und akzeptiert implizit dünne Ausgleichsschichten; DeepSeek und Qwen lehnen 5 mm kategorisch ab – Qwen verweist explizit auf DIN 18560-2 und fordert 30–40 mm.
    • GoogleAI sieht Haftvermittler als technisch sinnvoll an, während DeepSeek und Qwen sie als unzureichend bzw. fachlich falsch bei Ölbelastung klassifizieren.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Rissöffnung und -verfüllung als zwingende Vorleistung – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Qwen ergänzt die Regelwerksbezugnahme (DIN EN 13813, DIN 18560-2) sowie den Begriff "Rissübertragung" und den Hinweis auf "thermische Reinigung" als Alternative zum Strahlen.
    • Haftvermittler bei Öl: GoogleAI sieht Haftvermittler als geeignet an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig – Vorsichtsprinzip: Haftvermittler sind bei Ölkontamination nicht ausreichend → Priorisierung der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • Estrichdicke: GoogleAI bleibt vage, DeepSeek fordert ab 10 mm für Ausgleich, Qwen fordert ab 30–40 mm für Garagen – Vorsichtsprinzip: 5 mm ist eindeutig zu wenig → Priorisierung der strengeren Normanforderung (Qwen).
    • Verwenden Sie keine Haftvermittler ohne vorherige mechanische Entfernung aller Ölrückstände – dieser Schritt ist unverzichtbar.
    • Wählen Sie ausschließlich Estrichsysteme mit Mindestdicke ≥ 30 mm und nachweislicher Eignung für Garagen- und Fahrzeugbelastung (DIN 18560-2).
    Ölkontamination im Beton ✅ Konsens Ölrückstände verhindern dauerhafte Haftung; reiner Haftvermittler ist unzureichend – mechanische Entfernung (Fräsen, Strahlen) ist zwingend erforderlich.
    Estrichdicke für Garagenboden ❌ Widerspruch GoogleAI: keine spezifische Mindestdicke genannt; DeepSeek: mindestens 10 mm für Ausgleich; Qwen: mindestens 30–40 mm nach DIN 18560-2 → sichere Mindestanforderung: 30 mm armierter Zementestrich.
    Rissige Untergründe ⚠️ Abwägung Alle KIs warnen vor Rissübertragung; DeepSeek und Qwen betonen rissüberbrückende Sanierung als Voraussetzung – GoogleAI erwähnt Risse nicht explizit, aber Untergrundebenheit → rissüberbrückende Vorbehandlung ist konsensfähig.
    Anwendungsbereich Fließestrich ✅ Konsens Fließestrich ist nach DIN 18560-2 nicht für Garagenböden mit mechanischer Belastung zugelassen – nur für trockene, gering beanspruchte Innenräume.
    Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Eine fachliche Untergrundprüfung durch zertifizierten Sachverständigen, Bauingenieur oder spezialisierten Fachbetrieb ist vor jeder Maßnahme unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Fließestrich – wählen Sie stattdessen einen mindestens 30 mm starken, armierten Zementestrich nach DIN 18560-2, nach vorheriger vollständiger mechanischer Entfernung von Ölrückständen und rissüberbrückender Untergrundsanierung durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
    🔴 Risiko Unzureichende Estrichdicke (5 mm) Garantierte Rissbildung, Delamination und Funktionsversagen innerhalb weniger Monate
    🔴 Risiko Unterlassene mechanische Ölentfernung Langfristiger Haftungsverlust, Ablösung des gesamten Estrichs, Schadensersatzansprüche bei Folgeschäden
    🔴 Risiko Fehlende rissüberbrückende Sanierung Rissübertragung in neue Schicht, Blasenbildung unter Beschichtung, frühzeitiges Versagen der Oberfläche
    🔴 Risiko Fehlende statische Bemessung des Estrichs Verformung, Durchbiegung oder Bruch unter Fahrzeuglast, mögliche Schadensmeldungen durch Versicherung
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Materialien (Fließestrich für Garage) Verstoß gegen bauaufsichtliche Anforderungen, Haftungsausschluss des Herstellers, fehlende Gewährleistung
    ✅ Chance Professionelle Untergrunddiagnose vor Sanierung Früherkennung von Betonschäden, gezielte Sanierung, langfristige Kostenersparnis durch Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Verwendung eines armierten, normkonformen Estrichs Nachweisbare Dauerhaftigkeit, Vermeidung von Wartungskosten, Nutzungs- und Versicherungssicherheit
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung mit Rissverfüllung und Haftbrücke Hohe Oberflächenstabilität, kompatibel mit beschichtungstechnischen Anforderungen, erhöhte Wertbeständigkeit der Garage
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in Planungsphase Rechtssicherheit, Dokumentation für Versicherung und Bauamt, klare Verantwortungszuweisung
    ✅ Chance Nutzung zukunftsfähiger Bodensysteme (z. B. mit Schallschutz oder chemischer Beständigkeit) Erhöhte Flexibilität bei späteren Nutzungsänderungen (z. B. Werkstatt, Ladestation), bessere Vermarktbarkeit
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Betonsanierung oder einen Bauingenieur mit Schwerpunkt Estrichsysteme zur fachlichen Untergrundprüfung – inkl. Öl- und Feuchtemessung sowie Rissaktivitätsanalyse.
    2. Öl vollständig entfernen: Beauftragen Sie einen spezialisierten Betonsanierungsbetrieb mit Fräsen oder Kugelstrahlen des gesamten Garagenbodens – keine Reinigungsversuche mit Chemie oder Haftvermittler allein.
    3. Risse fachgerecht sanieren: Lassen Sie alle bestehenden Risse mechanisch öffnen, reinigen und rissüberbrückend mit zementärer Spachtelmasse oder Rissverfüllsystem fachgerecht verfüllen.
    4. Estrichsystem neu wählen: Verzichten Sie konsequent auf Fließestrich – wählen Sie stattdessen einen mindestens 30 mm starken, armierten Zementestrich nach DIN 18560-2 mit Herstellerzulassung für Garage und Fahrzeugbelastung.
    5. Beschichtung auf Versiegelung abstimmen: Klären Sie mit dem Estrichhersteller die Kompatibilität der geplanten Garagenbodenfarbe mit dem gewählten Estrich – fordern Sie eine schriftliche Freigabe für das System.
    6. Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle Gutachten, Produktzertifikate, Verlegeprotokolle und Herstellerfreigaben – diese sind für Versicherung, Kaufvertrag und evtl. späteren Verkauf zwingend erforderlich.
    Fließestrich
    Fließestrich ist ein selbstverlaufender Estrich, der sich durch seine gute Verarbeitbarkeit und ebene Oberfläche auszeichnet. Er wird häufig für Fußbodenheizungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt
    Haftvermittler
    Ein Haftvermittler ist eine Substanz, die zwischen zwei Materialien aufgetragen wird, um die Haftung zu verbessern. Im Estrichbereich wird er verwendet, um die Verbindung zwischen Untergrund und Estrich zu verstärken.
    Verwandte Begriffe: Primer, Haftbrücke, Kontaktanstrich
    Betonboden
    Ein Betonboden ist ein Bodenbelag aus Beton. Er ist robust und langlebig, kann aber auch rissig und uneben werden.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementboden, Industrieboden
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für weitere Bodenbeläge.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Fließestrich
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für die nachfolgende Bearbeitung vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Schleifen und Grundieren.
    Verwandte Begriffe: Reinigung, Schleifen, Grundierung
    Ölflecken
    Ölflecken sind Verunreinigungen durch Öl, die sich auf Oberflächen bilden können. Sie können die Haftung von Beschichtungen beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Fettflecken, Verschmutzungen, Verunreinigungen
    Garagenboden
    Ein Garagenboden ist der Boden einer Garage. Er muss robust und widerstandsfähig gegen Belastungen und Verschmutzungen sein.
    Verwandte Begriffe: Industrieboden, Werkstattboden, Betonboden
    1. Welche Vorteile bietet Fließestrich gegenüber herkömmlichem Estrich?
      Fließestrich ist selbstverlaufend, wodurch er sich leichter verarbeiten lässt und eine ebene Oberfläche erzeugt. Er eignet sich besonders gut für große Flächen und Fußbodenheizungen.
    2. Wie bereite ich den Betonboden richtig vor?
      Der Betonboden muss gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Ölflecken sollten mit einem speziellen Reiniger entfernt werden. Anschließend empfiehlt sich das Aufbringen eines Haftvermittlers.
    3. Welchen Haftvermittler soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen Haftvermittler, der speziell für mineralische Untergründe und Estriche geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Anwendung.
    4. Wie lange muss der Fließestrich trocknen?
      Die Trocknungszeit hängt von der Estrichdicke und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es mehrere Wochen, bis der Estrich vollständig getrocknet ist.
    5. Kann ich Fließestrich auch auf einen Betonboden mit Fußbodenheizung aufbringen?
      Ja, Fließestrich eignet sich gut für Fußbodenheizungen, da er eine gute Wärmeleitfähigkeit besitzt. Achten Sie darauf, dass der Estrich für Fußbodenheizungen geeignet ist.
    6. Was passiert, wenn der Estrich nicht richtig haftet?
      Wenn der Estrich nicht richtig haftet, kann er sich vom Untergrund lösen und Risse bilden. Dies kann zu Schäden an der Beschichtung führen.
    7. Wie erkenne ich Ölflecken im Betonboden?
      Ölflecken sind meist dunkler als der restliche Beton und können einen öligen Film auf der Oberfläche bilden.
    8. Muss ich den alten Betonboden schleifen?
      Das Schleifen des Betonbodens kann helfen, lose Teile zu entfernen und die Oberfläche aufzurauen, um die Haftung des Estrichs zu verbessern.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphalt.
    • Untergrundvorbereitung für Bodenbeläge
      Schritte zur optimalen Vorbereitung verschiedener Untergründe.
    • Ölfleckenentfernung von Betonböden
      Methoden und Mittel zur effektiven Entfernung von Ölflecken.
    • Garagenbodensanierung
      Möglichkeiten zur Sanierung beschädigter Garagenböden.
    • Bodenbeschichtungen für Garagen
      Geeignete Beschichtungen für Garagenböden und ihre Eigenschaften.
  2. 🔴 Risiko: Fließestrich auf veröltem, rissigem Garagenboden
    Fließestrich in Garage
    Hallo MfG
    Eine rissige, verölte Betonsohlplatte ist
    • Aufgrund der Risse nicht geeignet (zunächst Risssanierung)
    • Aufgrund der chemischen Verunreinigung nicht geeignet
    • Aufgrund des mit großer Wahrscheinlichkeit nicht rückseitig abgedichteten Garagenfußbodens nicht geeignet
    ... einen Estrich direkt aufzunehmen.
    Einen Fließestrich in einem mit Nässe in Kontakt tretenden, zudem noch befahrenen Bereich einsetzen zu wollen, hiervon ist ebenfalls dringend abzuraten.
    Letztendlich muss die (neue) Oberfläche geschützt werden. Durch einen keramischen Belag beispielsweise, oder zumindest eine Versiegelung.
    MfG Klaus Rauer
    Fließestrich auf Garagenboden: Risiken & Vorbereitung
    💡 Kernaussagen: Die Aufbringung von Fließestrich auf einem alten, möglicherweise verölten und rissigen Garagenboden ist problematisch. Risse müssen saniert, chemische Verunreinigungen beseitigt und die Abdichtung geprüft werden. Direkter Kontakt mit Nässe und Befahrung sind zusätzliche Herausforderungen.
    🔴 Wichtig/Achtung: Gemäß 🔴 Risiko: Fließestrich auf veröltem, rissigem Garagenboden ist eine rissige und verölte Betonsohlplatte als Untergrund ungeeignet. Eine Risssanierung und die Beseitigung der chemischen Verunreinigung sind vorab notwendig.
    🔧 Zusatzinfo: Die Beschichtung mit Garagenbodenfarbe sollte erst nach sorgfältiger Untergrundvorbereitung und gegebenenfalls dem Aufbringen von Fließestrich erfolgen, um eine dauerhafte und ansprechende Oberfläche zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Aufbringen von Fließestrich auf einem Garagenboden sollte eine gründliche Analyse des Untergrunds erfolgen. Gegebenenfalls sind eine Risssanierung, die Entfernung von Ölflecken und eine Abdichtung erforderlich. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die geeigneten Maßnahmen für die Untergrundvorbereitung zu bestimmen und Risiken zu minimieren. Die Auswahl des richtigen Haftvermittlers ist entscheidend für die Haftung des Estrichs auf dem Betonboden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fließestrich, Garagenboden, Betonboden, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenablauf in Garage installieren: Gefälle, Estrich & Ausgleichsmasse für Wildkammer?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementfließestrich ECE 20 mit Sicotan: Infos, Schutz, Garagen-Eignung & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich in Garage: Kosten, Alternativen & Vor- und Nachteile im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden erhöhen um 30 mm: Kosten, Materialien & Methoden im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14544: Fließestrich auf alten Garagenboden aufbringen: Vorbereitung, Haftung & Risiken?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden: 12 cm Estrich – Dicke, Gefälle, Risiken & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fließestrich in Garage: Probleme mit Fliesen? Feuchtigkeit, Durchfeuchtung & Garantie?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichstärke Garage: Mindestdicke für Fließestrich, Ausgleichsmasse & Fliesen?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden sanieren: Dünner Bodenbelag, Ausgleichsschicht & Alternativen zu Estrich?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden auf Betonfundament: Ausgleich von Höhendifferenzen, Aufbau & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fließestrich, Garagenboden, Betonboden, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fließestrich, Garagenboden, Betonboden, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fließestrich auf alten Garagenboden aufbringen: Vorbereitung, Haftung & Risiken?
Suche nach: Fließestrich auf Garagenboden: Tipps
Suche nach: Fließestrich, Garagenboden, Betonboden, Sanierung, Haftvermittler, Ölflecken, Untergrundvorbereitung
