Garagenboden sanieren: Dünner Bodenbelag, Ausgleichsschicht & Alternativen zu Estrich?
Dieser Thread diskutiert Alternativen zu dickem Estrich für die Garagensanierung, wobei dünne Ausgleichsschichten wie Verbundestrich und Epoxid-Estrich in Betracht gezogen werden. Die Kosten für Materialien und die Herstellung eines Gefälles sind wichtige Aspekte. Ein verstellbarer Abziehschlitten kann bei der Umsetzung helfen. Die Wahl des richtigen Bodenbelags hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
die Betonplatte in meiner neuen Garage ist doch nicht so schön glatt geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich scheue mich jedoch davor einen dicken Estrich (mind. 5 cm so weit ich weiß) einzubauen, da ich dann Probleme mit der Höhe bekommen.
Ich hatte mir vorgestellt eine dünne Ausgleichsschicht (1 cm) aufzubringen (Fließestrich o.ä.) und danach Betonfarbe o.ä. aufzubringen. Welche Materialien nehme ich dazu?
Habe ich andere Lösungen
MfG Stephan
  • STephan
    🔴 KRITISCH: Keine Ausgleichsschicht unter 2 mm Dicke auf Garagenböden – fließestrichähnliche Systeme ab 10 mm sind nur bei vorheriger fachlicher Prüfung der Betonplatte (Festigkeit, Feuchte ≤ 2,0 CM, Haftzug, Rissfreiheit) zulässig.
    🔴 KRITISCH: Keine reine Betonfarbe oder Beschichtung ohne mechanische Belastbarkeit – Garagenböden erfordern zwingend eine verschleißfeste, rutschhemmende und fahrzeugtaugliche Oberfläche nach DINAbk. 18560-2 und Zulassung für Punktlasten (z. B. Stützräder).
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung ist die Untergrundvorbereitung verpflichtend: mechanisches Anrauen (Kugelstrahlen/Fräsen), Entfernung aller Trennmittelreste, Ölfilme und Zementschlämme sowie Auftrag einer herstellerspezifischen Haftbrücke.
    ⚠️ WICHTIG: Eine dünnschichtige Lösung darf nur durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Industriefußböden oder unter Aufsicht eines Sachverständigen (z. B. nach VDB- oder BVS-Richtlinien) ausgeführt werden – Eigenleistung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    Ich verstehe, dass Sie nach einer Lösung für Ihren Garagenboden suchen, die nicht zu dick aufträgt. Da ein herkömmlicher Estrichaufbau von mindestens 5 cm Höhe benötigt, gibt es Alternativen, die ich Ihnen empfehlen kann:
    • Dünnschichtiger Fließestrich: Spezielle Fließestriche sind bereits ab einer Schichtstärke von ca. 10 mm möglich.
    • Ausgleichsmasse: Diese eignet sich, um Unebenheiten bis zu einer gewissen Tiefe auszugleichen. Beachten Sie die Herstellerangaben zur maximalen Schichtstärke.
    • Betonfarbe oder -beschichtung: Eine Beschichtung mit Betonfarbe ist eine einfache und kostengünstige Lösung, um den Boden optisch aufzuwerten. Sie gleicht jedoch keine Unebenheiten aus.
    • Epoxidharzbeschichtung: Bietet eine widerstandsfähige und optisch ansprechende Oberfläche, ist aber in der Regel teurer.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die vorhandenen Unebenheiten, die gewünschte Belastbarkeit und das Budget.
    Der Nutzer Stephan plant die Sanierung seines Garagenbodens und sucht nach einer dünnen Ausgleichsschicht als Alternative zu einem klassischen Estrich. Die bestehende Betonplatte ist nicht glatt genug, und er möchte Höhenprobleme vermeiden. Die Idee einer dünnen Ausgleichsschicht (ca. 1 cm) mit anschließender Beschichtung ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch technische Risiken.
    🔴 Gefahr: Eine nur 1 cm dicke Ausgleichsschicht aus Fließestrich ist für eine Garage oft unzureichend. Garagenböden müssen hohen Punktlasten (z.B. Fahrzeugheber, Stützräder) und dynamischen Belastungen (Lenkeinschlag, Reifenabrieb) standhalten. Dünne Schichten können abplatzen, reißen oder sich vom Untergrund lösen, was zu einer kostspieligen Fehlinvestition führt.
    ➕ Ergänzung: Die Haftung auf der bestehenden Betonplatte ist kritisch. Vor dem Auftragen einer Ausgleichsschicht muss der Untergrund gründlich vorbereitet werden: Reinigung, Entfernung von Zementschlämme, Anrauen (z.B. durch Kugelstrahlen oder Fräsen) und das Aufbringen einer geeigneten Haftbrücke. Ohne diese Vorbereitung ist die Verbundfestigkeit nicht gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle, dünnschichtige Systeme für Garagenböden, die jedoch keine klassischen Estriche sind. Dazu gehören z.B. zementäre oder reaktive Kunstharz-Beschichtungen (Epoxidharz, Polyurethan), die in Schichtdicken von 2-5 mm aufgetragen werden können. Diese sind hochbelastbar, chemikalienbeständig und versiegeln den Boden. Allerdings erfordern auch sie einen perfekt vorbereiteten, tragfähigen und saugfähigen Untergrund.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Estrich mindestens 5 cm dick sein muss, ist nicht absolut. Es gibt dünnere Estricharten wie z.B. Calciumsulfat-Fließestrich, der in Schichtdicken ab ca. 3 cm verarbeitet werden kann. Auch eine Kombination aus einer dünnen Ausgleichsschicht (ca. 1-2 cm) und einer hochfesten Beschichtung ist möglich, aber fachlich anspruchsvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Industriefußböden oder einem Sachverständigen für Betontechnologie beraten. Dieser kann die Beschaffenheit der Betonplatte prüfen (Festigkeit, Feuchtigkeit, Risse) und ein maßgeschneidertes System vorschlagen. Eine professionelle Lösung ist zwar teurer, aber langfristig sicherer und haltbarer als ein DIY-Versuch mit dünnem Fließestrich.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Garagenbodenplatte mit Oberflächenunregelmäßigkeiten, bei der der Eigentümer eine dünne Ausgleichsschicht (ca. 1 cm) anstelle eines konventionellen Estrichs (ab 5 cm) anstrebt, um Höhenprobleme zu vermeiden. Dies ist grundsätzlich technisch möglich, erfordert jedoch eine präzise Materialauswahl und Untergrundvorbereitung.
    🔴 Gefahr: Eine 1 cm dicke Ausgleichsschicht auf einer nicht tragfähigen, ungesäuberten oder feuchten Betonplatte birgt hohe Risiken: Delamination, Rissbildung, Abplatzungen und unzureichende Lastaufnahme – insbesondere bei Fahrzeugverkehr. Fließestriche unter 3 mm Aufbauhöhe sind nicht für Garagen zugelassen und erfüllen keine statischen Anforderungen nach DIN 18560-2.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Fließestrich o.ä." pauschal für 1 cm geeignet sei, ist fachlich unzutreffend. Hochfeste, dünnschichtige Ausgleichmassen (z. B. Zement- oder Epoxidharz-basiert) sind speziell zugelassen und müssen exakt nach Herstellerangaben verarbeitet werden – nicht als Allzwecklösung.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Sanierung ist eine fachkundige Untergrundprüfung zwingend: Feuchtemessung (max. 2,0 CM nach CM-Methode), Haftzugprüfung, Reinheit (kein Ölfilm, Staub, Trennmittelreste) und Rissanalyse. Auch die statische Eignung der bestehenden Platte für zusätzliche Belastung muss geprüft werden.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, nach der Ausgleichsschicht einfach "Betonfarbe o.ä." aufzutragen, ist nicht ausreichend: Garagenböden benötigen eine verschleißfeste, rutschhemmende und chemisch resistente Oberfläche – reine Farbe bietet keinerlei mechanischen Schutz und ist nicht für Fahrzeugverkehr zugelassen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Skepsis gegenüber einem 5 cm Estrich ist nachvollziehbar, da Höhenverluste bei Toren, Übergängen oder Drainageprobleme verursachen können – hier sind dünnschichtige Systeme durchaus eine sinnvolle Alternative, wenn fachgerecht ausgeführt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffprüfer oder einen Sachverständigen für Bodensysteme (z. B. nach VDB- oder BVS-Richtlinien), um den Untergrund zu bewerten, ein geeignetes dünnschichtiges System (mindestens 2–3 mm, z. B. reaktionsharzbasiert mit Quarzsandzugabe) zu spezifizieren und die Verarbeitung zu überwachen – Eigenleistung birgt bei Garagenböden erhebliche Haftungsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein klassischer Estrich ab 5 cm ist oft zu dick für Garagen – dünnschichtige Alternativen sind grundsätzlich möglich und sinnvoll.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer professionellen Beratung und fachgerechten Untergrundvorbereitung.
    • GoogleAI nennt "Fließestrich ab 10 mm" als einfache Lösung, ohne explizit die Haftungs- und Lastanforderungen für Garagen zu benennen. DeepSeek und Qwen korrigieren dies mit der Warnung vor 1-cm-Schichten und klaren Mindestanforderungen (ab 2–3 mm nur bei speziellen Systemen).
    • GoogleAI listet "Betonfarbe" als Option – DeepSeek erwähnt sie nicht, Qwen lehnt sie explizit ab ("nicht für Fahrzeugverkehr zugelassen").
    • DeepSeek ergänzt detailliert die mechanische Vorbehandlung (Kugelstrahlen/Fräsen) und die Notwendigkeit einer Haftbrücke – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen bestätigt und vertieft mit Feuchtemessung (CM-Methode ≤ 2,0 CM) und Haftzugprüfung.
    • Qwen ergänzt die statische Prüfung der bestehenden Platte für zusätzliche Belastung – DeepSeek weist auf Punktlasten (Stützräder) hin, GoogleAI nicht.
    • GoogleAI stellt "Betonfarbe" als praktikable, kostengünstige Lösung dar – Qwen widerspricht klar und eindeutig: "reine Farbe bietet keinerlei mechanischen Schutz und ist nicht für Fahrzeugverkehr zugelassen". DeepSeek ignoriert diese Option, stärkt damit indirekt Qwens Position. Sicherheitsprinzip: Qwens Einschätzung ist maßgeblich.
    • Die sicherste, konsensfähige Linie folgt Qwens und DeepSeeks Bewertung: Keine Farbe, keine Eigenleistung, Mindestdicke ab 2 mm nur bei zugelassenen Systemen, Vorprüfung durch Sachverständigen – GoogleAIs Darstellung ist zu vereinfacht und birgt Haftungsrisiken.
    Dünnschichtige Ausgleichsschicht (ab 10 mm) ⚠️ Abwägung Technisch möglich, aber nur bei fachlich geprüftem Untergrund (Festigkeit, Trockenheit, Haftung); 10 mm ist oberste Grenze – empfohlen werden mindestens 20–30 mm für zementäre Systeme oder 2–5 mm für reaktive Harzsysteme.
    Fließestrich als Allzwecklösung ❌ Widerspruch GoogleAI stellt ihn pauschal als geeignet dar; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich: nicht für Garagen mit 1 cm, kein "o.ä."-Einsatz – nur herstellerspezifisch zugelassene, hochfeste Systeme.
    Betonfarbe oder Lack ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie als Option; Qwen widerspricht klar und verbindlich – DeepSeek ignoriert sie, was die Ablehnung implizit stützt. Konsens: Nicht zulässig für Fahrzeugverkehr.
    Untergrundvorbereitung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern gründliche Reinigung; DeepSeek und Qwen konkretisieren: mechanisches Anrauen (Fräsen/Kugelstrahlen) + Haftbrücke; Qwen ergänzt Feuchtemessung (≤ 2,0 CM) und Haftzugprüfung.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei empfehlen Fachberatung – GoogleAI allgemein ("Fachbetrieb"), DeepSeek spezifiziert "Industriefußböden / Betontechnologie", Qwen nennt "zertifizierter Baustoffprüfer / Sachverständiger nach VDB/BVS".
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenausführung. Nur zugelassene dünnschichtige Systeme (Epoxidharz, Polyurethan oder hochfeste Zementmassen ab 2 mm) nach vorheriger fachlicher Untergrundprüfung und unter kontrollierter Verarbeitung durch zertifizierten Spezialisten.
    🔴 Risiko Delamination durch unzureichende Haftung Abplatzen der Schicht, Gefahr von Stolperstellen, sofortiger Ausfall der Funktion, hohe Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch fehlende CM-Prüfung Aufquellen, Blasenbildung, chemische Degradation der Beschichtung, langfristiger Versagen unter Last
    🔴 Risiko Nicht zugelassene Schichtdicke (z. B. 1 cm Fließestrich) Bruch unter Fahrzeuglast, Rissbildung, Haftungsverlust, Haftungsansprüche bei Schäden an Fahrzeug oder Boden
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Oberflächen (Betonfarbe) Kein Verschleißschutz, Rutschgefahr bei Nässe, rasche Abnutzung, rechtliche Haftung bei Unfällen
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der bestehenden Platte Unterlastungsfähigkeit, Setzungen oder Rissbildung, Folgeschäden an Wänden oder Türen, Sanierungskosten bis zu 3× höher
    ✅ Chance Präzise dünnschichtige Lösung mit reaktiven Harzen Höhenverlust unter 3 mm ermöglicht unveränderte Torhöhe, Übergänge und Drainage – langfristig kostengünstig bei richtiger Ausführung
    ✅ Chance Zertifizierte Untergrundprüfung vor Sanierung Vermeidung von Fehlinvestitionen, klare Dokumentation für Gewährleistung und Haftung, erhöhte Werterhaltung der Immobilie
    ✅ Chance Verwendung rutschhemmender Quarzsandzugabe Erhebliche Reduktion von Unfallrisiken bei Nässe oder Öl, sicherere Handhabung von Geräten und Fahrzeugen, Einhaltung von Arbeitsschutzstandards
    ✅ Chance Fachbetrieb mit VDB-/BVS-Zertifizierung Sicherstellung der Gewährleistung, fachliche Dokumentation, Einhaltung aller Normen (DIN 18560-2, DIN 51130), direkter Haftungsanspruch bei Mängeln
    ✅ Chance Chemikalienbeständige Oberfläche (z. B. Epoxidharz) Langfristiger Schutz vor Öl, Bremsflüssigkeit und Frostschutzmitteln – keine Fleckenbildung, einfache Reinigung, erhöhte Lebensdauer
    1. Sofortige Untergrundprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baustoffprüfer (z. B. nach VDB- oder BVS-Richtlinien) zur Messung der Feuchte (CM-Methode), Festigkeit und Haftzug der Betonplatte.
    2. Keine Farbe – nur zugelassene Beschichtungen nutzen: Verwenden Sie ausschließlich reaktionsharzbasierte Systeme (Epoxidharz oder Polyurethan) mit Quarzsandzugabe und Rutschhemmung nach DIN 51130 – niemals Betonfarbe oder Acrylbeschichtung.
    3. Untergrund mechanisch vorbereiten lassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Industriefußböden mit Kugelstrahlen oder Fräsen der Platte – keine bloße Grundreinigung mit Hochdruck oder Besen.
    4. Haftbrücke und Aufbau nach Herstellerangaben prüfen: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb die schriftliche Bestätigung, dass die verwendete Haftbrücke und die Ausgleichsmasse für Garagenlasten (Punkt- und Rolllast) zugelassen sind.
    5. Alle Leistungen schriftlich vereinbaren: Verlangen Sie vor Auftragserteilung eine Leistungsbeschreibung mit Normenbezug (DIN 18560-2), Gewährleistungsfrist (mind. 5 Jahre) und Nachweis der Zertifizierung des ausführenden Betriebs.
    6. Übergänge und Torhöhen vorher dokumentieren: Messen und fotografieren Sie alle Übergänge zu angrenzenden Räumen sowie die Lichthöhe des Garagentors – dies dient als Nachweis für Höhenverluste nach Sanierung.
    Fließestrich
    Ein selbstnivellierender Estrich, der sich durch seine gute Verarbeitbarkeit und geringe Aufbauhöhe auszeichnet.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich
    Ausgleichsmasse
    Eine Masse zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Böden, bevor ein Bodenbelag verlegt wird.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Bodenausgleich
    Betonfarbe
    Eine spezielle Farbe für Betonböden, die vor Abrieb und Verschmutzung schützt.
    Verwandte Begriffe: Bodenfarbe, Garagenbodenfarbe, Betonbeschichtung
    Eine widerstandsfähige Beschichtung für Böden, die aus Epoxidharz besteht und eine glatte, robuste Oberfläche bietet.
    Verwandte Begriffe: Kunstharzbeschichtung, Industrieboden, Versiegelung
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt
    Die Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Boden für die Verlegung eines Bodenbelags vorzubereiten, z.B. Reinigung, Schleifen, Grundieren.
    Verwandte Begriffe: Bodenbearbeitung, Haftgrund, Untergrundprüfung
    Schichtstärke
    Die Dicke einer aufgetragenen Schicht, z.B. Estrich oder Ausgleichsmasse.
    Verwandte Begriffe: Aufbauhöhe, Belagstärke, Materialstärke
    1. Welche Vorteile bietet ein dünner Fließestrich?
      Ein dünner Fließestrich ermöglicht eine geringe Aufbauhöhe, was besonders bei Renovierungen oder begrenzten Platzverhältnissen von Vorteil ist. Er ist selbstnivellierend und sorgt für eine ebene Oberfläche.
    2. Wie bereite ich den Untergrund für eine Ausgleichsmasse vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile sollten entfernt und größere Unebenheiten vorab ausgeglichen werden. Eine Grundierung verbessert die Haftung der Ausgleichsmasse.
    3. Ist eine Betonfarbe für jeden Garagenboden geeignet?
      Betonfarbe ist geeignet, wenn der Boden bereits eben ist und keine größeren Schäden aufweist. Sie bietet einen guten Schutz vor Abrieb und Verschmutzung, ist aber weniger widerstandsfähig als eine Epoxidharzbeschichtung.
    4. Was ist bei der Auswahl einer Epoxidharzbeschichtung zu beachten?
      Achten Sie auf die Belastbarkeit und die chemische Beständigkeit der Beschichtung. Eine professionelle Verarbeitung ist empfehlenswert, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    5. Kann ich eine Fußbodenheizung unter einem dünnen Estrich verlegen?
      Ja, es gibt spezielle Fußbodenheizungssysteme, die für dünne Estrichaufbauten geeignet sind. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachbetrieb beraten.
    6. Wie lange dauert es, bis ein dünner Estrich begehbar ist?
      Die Trocknungszeit hängt von der Art des Estrichs und der Schichtstärke ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel ist ein dünner Estrich nach 24-48 Stunden begehbar.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für das Auftragen einer Ausgleichsmasse?
      Sie benötigen einen Eimer, einen Rührquirl, eine Glättkelle und eventuell eine Stachelwalze, um Luftblasen zu entfernen.
    8. Wie reinige ich einen Garagenboden mit Betonfarbe?
      Verwenden Sie einen milden Reiniger und Wasser. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien oder Scheuermittel, die die Farbe beschädigen könnten.
    • Garagenboden abdichten
      Schutz vor Feuchtigkeit und eindringendem Wasser.
    • Bodenbeschichtung für Werkstatt
      Robuste und widerstandsfähige Oberflächen für hohe Belastungen.
    • Estrich schleifen
      Vorbereitung für nachfolgende Bodenbeläge.
    • Betonboden versiegeln
      Schutz vor Verschmutzung und Abnutzung.
    • Industrieboden sanieren
      Instandsetzung und Aufwertung von stark beanspruchten Böden.
  2. Garagenboden: Verbundestrich – Dünne Ausgleichsschicht (1,5cm)
    Foto von Thorsten Bulka
    Verbundestrich
    ca 1,5 cm oder wenn man richtig Geld ausgeben will Spachtelmasse  -  aber ans Gefälle denken!
  3. Garagenboden: Epoxid-Estrich – Grundierung sparen!
    oder..
    ein abgesandeter epoxi-Estrich, da können Sie sich die Grundierung für eine Beschichtung sparen.
  4. Garagenboden: Epoxid-Estrich – Was kostet das?
    Kosten ...
    Klingt gut, wie liegt das den preislich?
    MfG Stephan
  5. Garagenboden: Kosten für Estrich – ca. 30-40 € (1,5cm)
    unterschiedlich ...
    so ca. 30  -  40 € bei 1,5 cm dicke wird es wohl kosten. Kommt auch auf die Größe der Garage an.
  6. Garagenboden: Gefälle herstellen – Abziehschlitten-Video
    Ebene Fläche und Gefälle herstellen: http://de.sevenload.com
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Garagenboden sanieren: Dünner Bodenbelag als Estrich-Alternative
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert Alternativen zu dickem Estrich für die Garagensanierung, wobei dünne Ausgleichsschichten wie Verbundestrich und Epoxid-Estrich in Betracht gezogen werden. Die Kosten für Materialien und die Herstellung eines Gefälles sind wichtige Aspekte. Ein verstellbarer Abziehschlitten kann bei der Umsetzung helfen. Die Wahl des richtigen Bodenbelags hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Aufbringen einer dünnen Ausgleichsschicht ist es wichtig, das Gefälle zu berücksichtigen, wie im Beitrag Garagenboden: Verbundestrich – Dünne Ausgleichsschicht (1,5cm) erwähnt wird.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für einen 1,5 cm dicken Estrich werden auf ca. 30-40 € geschätzt, abhängig von der Garagengröße, siehe Garagenboden: Kosten für Estrich – ca. 30-40 € (1,5cm).
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein abgesandeter Epoxid-Estrich kann die Grundierung für eine Beschichtung überflüssig machen, wie im Beitrag Garagenboden: Epoxid-Estrich – Grundierung sparen! vorgeschlagen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Eignung von Epoxid-Estrich für Ihren Garagenboden, um möglicherweise Kosten für die Grundierung zu sparen. Beachten Sie auch das Video im Beitrag Garagenboden: Gefälle herstellen – Abziehschlitten-Video, um eine ebene Fläche mit Gefälle zu erstellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenboden, Bodenbelag, Estrich, Ausgleichsschicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden streichen: Welcher Beton-Anstrich ist geeignet? Unterschiede, Kosten
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flache Entwässerungsrinne für Garage: Einbau, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Baustoffe - Garageneinfahrt sanieren mit Epoxidharzmörtel: Kosten, Alternativen & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Eingangsbereich gestalten: Optimale Lösung für Hausecke mit Garage finden?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden Beton beschichten/versiegeln: Kosten, Material & Anleitung für befahrbare Flächen
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garage: Fliesenreparatur bei Wassereintritt – Ursachen, Abdichtung & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden erhöhen: 12 cm Aufbauhöhe – Estrich, Beton, Pflaster? Kosten & Ausführung
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Spaltplatten auf Betonboden kleben: Direkt, ohne Estrich? Aufbau, Vorbereitung & Alternativen
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Verbundestrich in Garage selber mischen & verlegen: Kosten, Mischungsverhältnis, Schichtdicke?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden ohne Gefälle: Ist das ein Baumangel? Kosten für Korrektur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenboden, Bodenbelag, Estrich, Ausgleichsschicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenboden, Bodenbelag, Estrich, Ausgleichsschicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenboden sanieren: Dünner Bodenbelag, Ausgleichsschicht & Alternativen zu Estrich?
Suche nach: Dünner Garagenboden: Alternativen zum Estrich
Suche nach: Garagenboden, Bodenbelag, dünner Estrich, Ausgleichsschicht, Fließestrich, Betonfarbe, Garagensanierung
