Fliesenlängenabweichung bei Feinsteinzeug: Toleranzen, Ursachen & Lösungen?
Dieser Thread behandelt das Problem von Längenabweichungen bei Feinsteinzeugfliesen, insbesondere bei der Kombination unterschiedlicher Formate. Ein entscheidender Punkt ist die mögliche Sorgfaltspflicht des Fachverkäufers, auf die Problematik unterschiedlicher Chargen hinzuweisen. Die Lösung des Problems lag in diesem Fall im Austausch der Fliesen gegen eine einheitliche Charge.
Nun habe ich die Fliesen erhalten und Stelle fest: die 15x60 ist eigentlich 15x60,5
Durch diese 5 mm Differenz kann ich die Fliesen nicht mehr übereinander legen. laut Verkäufer werden die 15x60er Fliesen aus den 30x60 herausgeschnitten. Deshalb mustte ich davon ausgehen, dass die beiden Fliesen gleich lang sind und einer geraden Verlegung übereinander nichts im Wege steht.
Nun habe ich beim Verkäufer reklamiert aber der sagt mir: "Bei Fliesen ist das normal, die 15 wurden aus einer anderen Charge geschnitte und können abweichen.
Meine Frage: darf das bei 1. Wahl Fliesen wirklich passierten? Hätte der Verkäufer mich hier nicht vorher informieren müssen?
wäre schön wenn hierzu jemand eine Antwort hat da ich nicht weiß wie ich mich verhalten muss. Man schiebt das Problem immer nur auf mich ab!
GoogleAI-Analyse: Fliesen: Längenunterschiede – Was tun?
Unterschiedliche Längen bei Fliesen, insbesondere bei Feinsteinzeug, sind leider nicht ungewöhnlich. Diese Abweichungen können verschiedene Ursachen haben:
- Produktionstoleranzen: Fliesen unterliegen gewissen Toleranzen in Bezug auf ihre Abmessungen. Diese Toleranzen sind in Normen festgelegt (z.B. DINAbk. EN 14411).
- Charge: Unterschiedliche Produktionschargen können geringfügige Unterschiede aufweisen.
- Kaliber: Innerhalb einer Charge werden Fliesen oft nach Kalibern sortiert, um Maßunterschiede zu minimieren. Achten Sie darauf, dass die Fliesen das gleiche Kaliber haben.
Mögliche Lösungen:
- Verlegeplan: Erstellen Sie vor der Verlegung einen genauen Verlegeplan, um die Abweichungen auszugleichen.
- Fugenbreite: Passen Sie die Fugenbreite an, um die Längenunterschiede zu kompensieren.
- Sortierung: Sortieren Sie die Fliesen vor der Verlegung nach ihren Abmessungen und verwenden Sie ähnliche Fliesen nebeneinander.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Fliesen vor der Verlegung genau aus und gleichen Sie eventuelle Unterschiede durch eine sorgfältige Planung und Ausführung aus. Bei größeren Abweichungen kontaktieren Sie den Verkäufer.
- Feinsteinzeug
- Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme (weniger als 0,5%). Dadurch ist es besonders widerstandsfähig und frostbeständig. Es wird häufig für Bodenbeläge und Wandverkleidungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Keramik, Fliese, Steingut - Charge
- Eine Charge bezeichnet die Menge an Fliesen, die in einem Produktionsdurchgang hergestellt wurde. Unterschiedliche Chargen können geringfügige Unterschiede in Farbe, Muster und Abmessungen aufweisen.
Verwandte Begriffe: Produktion, Serie, Los - Kaliber
- Das Kaliber bezeichnet die tatsächliche Größe einer Fliese, die von der nominalen Größe abweichen kann. Fliesen werden nach Kalibern sortiert, um Maßunterschiede innerhalb einer Charge zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Nennmaß, Istmaß, Toleranz - DIN EN 14411
- Die DIN EN 14411 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an keramische Fliesen festlegt, einschließlich der zulässigen Maßabweichungen, Wasseraufnahme und Bruchfestigkeit.
Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Fliesen - Toleranz
- Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Nennwert. Bei Fliesen bezieht sich die Toleranz auf die zulässigen Abweichungen in den Abmessungen.
Verwandte Begriffe: Abweichung, Spielraum, Genauigkeit - Verlegeplan
- Ein Verlegeplan ist eine detaillierte Zeichnung, die zeigt, wie die Fliesen verlegt werden sollen. Er hilft, den Materialbedarf zu berechnen und die Verlegung zu optimieren.
Verwandte Begriffe: Plan, Zeichnung, Anordnung - Fugenbreite
- Die Fugenbreite ist der Abstand zwischen den Fliesen. Sie dient dazu, Maßunterschiede auszugleichen und Bewegungen des Untergrunds aufzunehmen.
Verwandte Begriffe: Fuge, Abstand, Dehnungsfuge
- Warum gibt es Längenunterschiede bei Fliesen?
Fliesen unterliegen Produktionstoleranzen, die in Normen wie DIN EN 14411 festgelegt sind. Diese Toleranzen können zu geringfügigen Abweichungen in den Abmessungen führen. Auch unterschiedliche Produktionschargen oder Kaliber können eine Rolle spielen. - Was bedeutet Kaliber bei Fliesen?
Das Kaliber bezeichnet die tatsächliche Größe einer Fliese, die von der nominalen Größe abweichen kann. Fliesen werden nach Kalibern sortiert, um Maßunterschiede innerhalb einer Charge zu minimieren. Achten Sie beim Kauf darauf, dass alle Fliesen das gleiche Kaliber haben. - Wie kann ich Längenunterschiede bei der Verlegung ausgleichen?
Erstellen Sie einen Verlegeplan, passen Sie die Fugenbreite an und sortieren Sie die Fliesen vor der Verlegung nach ihren Abmessungen. Verwenden Sie ähnliche Fliesen nebeneinander, um optische Unterschiede zu minimieren. - Was ist, wenn die Längenunterschiede zu groß sind?
Wenn die Längenunterschiede die Toleranzen überschreiten und sich nicht durch die oben genannten Maßnahmen ausgleichen lassen, sollten Sie den Verkäufer kontaktieren und die Fliesen gegebenenfalls reklamieren. - Spielt das Material der Fliese eine Rolle bei Längenunterschieden?
Ja, insbesondere bei Feinsteinzeug können aufgrund des Herstellungsprozesses Maßabweichungen auftreten. Achten Sie daher besonders bei Feinsteinzeug auf die Einhaltung der Kaliber und Toleranzen. - Kann ich Fliesen unterschiedlicher Chargen mischen?
Davon wird abgeraten, da unterschiedliche Chargen nicht nur in der Länge, sondern auch in Farbe und Muster leicht variieren können. Dies kann zu einem ungleichmäßigen Gesamtbild führen. - Welche Rolle spielt die DIN EN 14411?
Die DIN EN 14411 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an keramische Fliesen festlegt, einschließlich der zulässigen Maßabweichungen. Sie dient als Referenz für Hersteller und Verbraucher. - Sollte ich einen Fachmann zurate ziehen?
Wenn Sie unsicher sind, wie Sie mit den Längenunterschieden umgehen sollen, oder wenn die Abweichungen sehr groß sind, ist es ratsam, einen erfahrenen Fliesenleger zu konsultieren. Dieser kann die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
- Fliesen richtig ausmessen
Anleitung zum korrekten Messen von Fliesen vor dem Kauf und der Verlegung. - Fugenbreite wählen
Tipps zur Auswahl der richtigen Fugenbreite für verschiedene Fliesengrößen und Anwendungsbereiche. - Fliesenkaliber verstehen
Erklärung des Begriffs Kaliber und seine Bedeutung für die Fliesenauswahl. - Reklamation von Fliesen
Informationen zu Ihren Rechten bei mangelhaften Fliesen und wie Sie eine Reklamation durchführen. - Fliesen schneiden
Anleitung zum Schneiden von Fliesen mit verschiedenen Werkzeugen.
Fliesen: Sorgfaltspflicht des Fachverkäufers bei Kombination?
wurde
beim kauf mitgeteilt, oder hätte der Verkäufer es annehmen können, das die Fliesen in Kombination verlegt werden sollen? Weil sie z.B. gesagt haben, sie benötigen Fliesen für ein Bad!?
Dann könnte man versuchen ihn zu belangen, weil die Lieferung Mangelhaft ist! Auch Aufgrund der Aussage, das die Fliesen aus den 60er geschnitten werden.
Den er hätte dann Material gleicher Changennr. (Größe) bestellen können. Den er wusste - oder hätte annehmen können was sie vorhatten! Und als Fachverkäufer, müsste er sie wohl, um seiner Sorgfaltspflicht nachzukommen darauf hinweisen müssen, das ...
Bloß wie möchten sie ihn jetzt dazu bringen, das es ein Mangel wahr? ist? -
Lösung: Einigung mit Fliesenanbieter – Charge als Ursache!
Wir
haben uns mit dem Fliesenanbieter geeinigt. Er hat eingesehen, das der Fehler eher von Ihm ausging als von mir. (wie soll ich es auch wissen?)
Auf jeden Fall können wir die etwas zu langen Fliesen nun eintauschen. Statt der Zwei verschiedenen Formate werden wir jetzt nur ein Format (alles gleiche Charge) benutzen.
Vielen Dank für die Hilfe,
Manuel -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feinsteinzeug: Längenabweichung & Toleranzen bei Fliesen
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das Problem von Längenabweichungen bei Feinsteinzeugfliesen, insbesondere bei der Kombination unterschiedlicher Formate. Ein entscheidender Punkt ist die mögliche Sorgfaltspflicht des Fachverkäufers, auf die Problematik unterschiedlicher Chargen hinzuweisen. Die Lösung des Problems lag in diesem Fall im Austausch der Fliesen gegen eine einheitliche Charge.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Unterschiedliche Chargen können zu deutlichen Längenabweichungen führen, was besonders bei der Verlegung verschiedener Formate auffällt. Dies wird im Beitrag Fliesen: Sorgfaltspflicht des Fachverkäufers bei Kombination? diskutiert.
✅ Zusatzinfo: Eine Einigung mit dem Fliesenanbieter wurde erzielt, nachdem dieser den Fehler eingesehen hatte. Der Austausch der Fliesen gegen eine einheitliche Charge löste das Problem, wie im Beitrag Lösung: Einigung mit Fliesenanbieter – Charge als Ursache! beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Kauf von Feinsteinzeugfliesen, insbesondere bei unterschiedlichen Formaten, auf die Chargennummer. Klären Sie mit dem Fachverkäufer ab, ob die Fliesen für eine kombinierte Verlegung geeignet sind, um spätere Probleme durch Längenabweichungen zu vermeiden. Bei Problemen suchen Sie das Gespräch mit dem Anbieter, um eine kulante Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Feinsteinzeug, Längenabweichung, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rektifizierte Fliesen verlegen: Warum ist der Preis höher? Kosten im Neubau
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikon Bodenfuge im Innenbereich: Spalt abdichten – Material, Anleitung & Empfehlungen?
- … Wie Sie einen Spalt zwischen Fliesen- und Parkettboden mit Silikon abdichten. Materialauswahl, Anleitung und Empfehlungen für …
- … Silikonfuge, Bodenfuge, Spalt abdichten, Fliesenboden, Parkettboden, Bodenabschlussschiene, Silikon, Fugenmaterial, Renovierung, Innenausbau …
- … Zwischen dem Abschlussprofil des Fliesenbodens im Bad und dem Abschlussprofil des Parkettbodens im Flur …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Grundreinigung & Imprägnierung: Wartezeit, Anleitung & Produkte?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Wandfliesen im Bad: Verlegefehler, Mängel & Kosten für Gutachter?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen fachgerecht verlegen: Was Sie über Material, Schnitt, Gehrung & Fensterleibung wissen müssen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Feinsteinzeug, Längenabweichung, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Feinsteinzeug, Längenabweichung, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenlängenabweichung bei Feinsteinzeug: Toleranzen, Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Fliesen: Längenunterschiede – Was tun?
Suche nach: Fliesen, Feinsteinzeug, Längenabweichung, Toleranz, Verlegung, Charge, Kaliber
