Fichtenschalung entfernen & Rigips anbringen: Dämmung, Abdichtung, Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeFichtenschalung entfernen & Rigips anbringen: Dämmung, Abdichtung, Kosten?
In unserem neuen alten Haus ist in unserem Schlafzimmer (teilweise Schräge) so eine Fichtenverschalung an der Decke. die wollen wir gerne gegen Rgipsplatten und Tapete ersetzen.
Müssen wir dazu noch etwas dahinter dämmen, abdichten, o.ä.?
Vielen Dank für die Hilfe!
Sicherheitshinweise: Fichtenschalung vs. Rigips: Was beachten?
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation einer Dampfsperre kann zu Schimmelbildung führen. Lassen Sie die Ausführung von einem Fachmann überprüfen.
GoogleAI-Analyse: Fichtenschalung vs. Rigips: Was beachten?
Ich empfehle Ihnen, vor dem Anbringen der Rigipsplatten folgende Punkte zu prüfen und ggf. zu berücksichtigen:
- Dämmung: Eine zusätzliche Dämmung zwischen Dach und Rigips kann sinnvoll sein, um den Wärmeverlust zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Dies ist besonders wichtig bei Dachschrägen.
- Dampfsperre/Dampfbremse: Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. Die Dampfsperre wird auf der warmen Seite (Raumseite) der Dämmung angebracht.
- Unterkonstruktion: Achten Sie auf eine stabile Unterkonstruktion für die Rigipsplatten. Diese kann aus Holz oder Metall bestehen. Die Abstände der Profile richten sich nach der Dicke der Rigipsplatten.
- Brandschutz: Verwenden Sie im Schlafzimmer idealerweise Brandschutzplatten (Gipsplatten Typ F), um die Sicherheit zu erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Trockenbauer oder Energieberater) beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
- Rigips
- Rigips ist ein Markenname für Gipsplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Rigipsplatten sind vielseitig einsetzbar und eignen sich für Wände, Decken und Böden.
Verwandte Begriffe: Gipsplatte, Trockenbauplatte, Gipskartonplatte - Dampfsperre/Dampfbremse
- Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist eine Folie oder ein spezielles Papier, das verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Klimamembran, Baufolie - Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Es gibt verschiedene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung - Unterkonstruktion
- Die Unterkonstruktion ist das tragende Gerüst, auf dem die Rigipsplatten befestigt werden. Sie kann aus Holz oder Metall bestehen.
Verwandte Begriffe: Traggerüst, Rahmen, Ständerwerk - Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert)
- Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser dämmt das Material.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmwert, Wärmewiderstand - Brandschutzplatte (Gipsplatte Typ F)
- Brandschutzplatten sind spezielle Gipsplatten, die einen erhöhten Brandschutz bieten. Sie werden in Bereichen eingesetzt, in denen besondere Anforderungen an den Brandschutz gelten.
Verwandte Begriffe: Feuerschutzplatte, Brandschutz, Feuerwiderstand - Dachschräge
- Eine Dachschräge ist eine geneigte Fläche unterhalb des Daches. Dachschrägen sind oft in Dachgeschosswohnungen zu finden und können eine Herausforderung bei der Dämmung darstellen.
Verwandte Begriffe: Schräge, geneigte Fläche, Dachgeschoss
- Muss ich die alte Fichtenschalung entfernen, bevor ich Rigipsplatten anbringen kann?
Ich empfehle, die Fichtenschalung zu entfernen, um eine ebene Fläche für die Rigipsplatten zu schaffen und eventuelle Schäden (z.B. durch Feuchtigkeit) darunter zu erkennen. Außerdem vermeiden Sie so, dass sich Schädlinge zwischen Schalung und Rigips einnisten können. - Welche Dämmstoffe eignen sich für die Dämmung einer Dachschräge?
Ich empfehle Ihnen, Dämmstoffe wie Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), Holzfaser oder Zellulose. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) und eine ausreichende Dämmstärke, um den gewünschten Dämmwert zu erreichen. - Wie finde ich die richtige Position für die Dampfsperre?
Ich empfehle, die Dampfsperre immer auf der warmen Seite der Dämmung anzubringen, also direkt unter den Rigipsplatten. Sie verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Dampfsperre an Anschlüssen und Durchdringungen. - Kann ich die Rigipsplatten selbst anbringen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Ich empfehle, das Anbringen von Rigipsplatten ist grundsätzlich auch für Heimwerker mit etwas Erfahrung möglich. Allerdings erfordert es Sorgfalt und Präzision, um ein sauberes und dauerhaftes Ergebnis zu erzielen. Wenn Sie unsicher sind, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Werkzeuge benötige ich für das Anbringen von Rigipsplatten?
Ich empfehle Ihnen, folgende Werkzeuge: Cuttermesser, Stichsäge oder Fuchsschwanz, Schraubendreher oder Akkuschrauber, Wasserwaage, Richtscheit, Spachtel, Schleifpapier und eventuell eine Gipskartonsäge. - Wie vermeide ich Risse in den Rigipsplatten?
Ich empfehle Ihnen, die Rigipsplatten sorgfältig zu verspachteln und die Fugen mit einem Fugendeckstreifen zu verstärken. Achten Sie darauf, dass die Unterkonstruktion stabil ist und die Platten nicht zu stark belastet werden. - Welche Dicke sollten die Rigipsplatten haben?
Ich empfehle Ihnen, für Decken und Dachschrägen in der Regel Rigipsplatten mit einer Dicke von 12,5 mm. Bei höheren Anforderungen an den Schallschutz oder Brandschutz können auch dickere Platten verwendet werden. - Was muss ich beim Spachteln von Rigipsplatten beachten?
Ich empfehle Ihnen, die Spachtelmasse in mehreren dünnen Schichten aufzutragen und jede Schicht gut trocknen zu lassen, bevor Sie die nächste auftragen. Schleifen Sie die gespachtelten Stellen nach dem Trocknen glatt, um eine ebene Oberfläche zu erhalten.
- Dachdämmung von innen
Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen. - Dampfsperre richtig anbringen
Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre. - Rigipsplatten verarbeiten
Tipps und Tricks für die Verarbeitung von Rigipsplatten. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen. - Kosten für Trockenbau
Übersicht über die Kosten für Trockenbauarbeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Decke, Fichtenschalung, Rigips, Dachschräge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau mit Bauholz: Diffusion, Dampfbremse & Holzfeuchte – Risiken?
- BAU-Forum - Bauphysik - Gaubenwangen Schalldämmung: Schallschutz verbessern mit Gipskarton & Steinwolle?
- … zu Kinderzimmern ausgebaut werden soll. Die Gaubenwangen bestehen aus 26 mm Fichtenschalung die außen mit Schiefer zugeschlagen wurden. Frage: Ich kann noch max. …
- … Bei der Decke wurde eine Zwischensparrendämmung mit180 mm Steinwolle plus 40 mm Steinwolle über …
- … Steinwolle: Füllen Sie den Hohlraum zwischen der Fichtenschalung und der Gipskartonplatte mit Steinwolle. Achten Sie auf eine vollständige und …
- BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung ohne Hinterlüftung: Risiko, Alternativen & Klimafolie im Gründach?
- … Fichtenschalung auf Leimbinder, darüber Bitumengrunddeckung 4 mm vernagelt, 2 Lagen Bitumenwurzelschutz geflämmt und Gründachaufbau extensiv. Gefälle 3 Grad …
- … Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für mein Dach?Suchen Sie nach einem erfahrenen Dachdecker oder Bauphysiker mit Erfahrung im Bereich Dachsanierung und Gründächer. …
- BAU-Forum - Dach - Gaubenwangen dämmen: Schall- & Wärmedämmung mit Gipskarton – Aufbau, Kosten & Anleitung
- … GipskartonplatteEine Bauplatte aus Gips, die zur Verkleidung von Wänden und Decken verwendet wird.Verwandte Begriffe: Trockenbau, Innenausbau, Wandverkleidung. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14201: Fichtenschalung entfernen & Rigips anbringen: Dämmung, Abdichtung, Kosten?
- BAU-Forum - Innenwände - Gipskartonplatten zweilagig montieren: Stärke, Vorteile & Risiken im Holzhaus?
- … wir planen gerade unser Holzhaus in Holzständerbauweise. Wandaufbau: (von außen) Boden-Deckelschalung - Hinterlüftungsebene - Holzweichfaserplatte - Fichtenschalung - 160 mm Holzständer …
- … einer Kartonummantelung besteht. Sie wird häufig im Innenausbau für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet.Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipsfaserplatte, Spachtelmasse …
- … habe mich nicht weiter damit beschäftigt da mir sowohl mein Dachdecker also auch mein Architekt zu einem sd-Wert von mindestens >= 200 …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Gaubenwangen dämmen: Schall- & Wärmedämmung mit Gipskarton, Steinwolle – Kosten & Anleitung?
- … Er wird häufig für den Innenausbau verwendet, beispielsweise für Wand- und Deckenverkleidungen.Verwandte Begriffe: Trockenbau, Wandverkleidung, Deckenverkleidung, Innenausbau. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- … jedoch auf Artikel gestoßen, in denen steht, dass Kohlenmonoxid sogar durch Decken und Wände diffundieren kann. Jetzt das Problem, bzw. meine Frage: …
- … Kann Kohlenmonoxid durch Wände dringen?Ja, Kohlenmonoxid kann durch Wände und Decken diffundieren, insbesondere wenn diese nicht vollständig abgedichtet sind. …
- … Durch Wände und Decken geht das Gas nicht weil es keine Druckunterschiede im Haus gibt, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Module schief montiert: Was tun bei falscher Installation? Abstand prüfen
- … Solarthermie, Module, Montage, Installation, Dachdecker, Neigung, Abstand, Fehler, Prüfung, Korrektur …
- … ich habe mir letzte Woche durch einen Dachdecker Solarthermiemodule auf meinem Dach montieren lassen. Am Abend habe ich das …
- … das reklamieren? Die Leitungen sind noch nicht angeschlossen, sodass der Dachdecker nächste Woch noche mal kommen muss. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Decke, Fichtenschalung, Rigips, Dachschräge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Decke, Fichtenschalung, Rigips, Dachschräge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fichtenschalung entfernen & Rigips anbringen: Dämmung, Abdichtung, Kosten?
Suche nach: Fichtenschalung vs. Rigips: Was beachten?
Suche nach: Fichtenschalung entfernen, Rigips Decke, Decke dämmen, Dachschräge dämmen, Innenausbau Kosten, Trockenbau Anleitung
