Gaubenwangen dämmen: Schall- & Wärmedämmung mit Gipskarton – Aufbau, Kosten & Anleitung
BAU-Forum: Dach
Hallo
Ich habe bei meinem alten Bauernhaus Baujahr. ca. 1820 das Dach komplett neu gemacht. Zur Raumgewinnung wurden Gaupen aufgesetzt, da der Dachboden zu Kinderzimmern ausgebaut werden soll. Die Gaubenwangen bestehen aus 26 mm Fichtenschalung die außen mit Schiefer zugeschlagen wurden. Frage: Ich kann noch max. 130 mm inkl. Gipskarton auf die Gaubenwangen auftragen, wie erreiche ich den höchstmöglichen Wärme und Schallschutz
Bei der Decke wurde eine Zwischensparrendämmung mit180 mm Steinwolle plus 40 mm Steinwolle über die Sparren und Zwischensparrendämmung gemacht.
  • Jürgen Heib
    🔴 Gefahr: Bei alten Bausubstanzen besteht die Möglichkeit, dass Schadstoffe (z.B. Asbest) verbaut wurden. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Schadstoffanalyse durchgeführt werden.
    Ich empfehle für die Dämmung der Gaubenwangen folgende Vorgehensweise:
    • Innendämmung: Anbringen einer Dämmschicht (z.B. Steinwolle) zwischen den Sparren der Gaubenwangen.
    • Dampfbremse: Eine Dampfbremsfolie auf der Innenseite der Dämmung verhindert, dass Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringt.
    • Gipskartonplatten: Verkleidung der Innenseite mit Gipskartonplatten für eine glatte Oberfläche und zusätzlichen Schallschutz.
    Wichtige Aspekte:
    • Wärmedämmung: Achten Sie auf einen guten U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Dämmung, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Schallschutz: Verwenden Sie schwere Dämmmaterialien und entkoppeln Sie die Gipskartonplatten von der Unterkonstruktion, um den Schallschutz zu verbessern.
    • Feuchteschutz: Eine sorgfältig ausgeführte Dampfbremse ist entscheidend, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dampfbremse kann zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung der Dämmarbeiten hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    Gaubenwange
    Die seitliche Begrenzung einer Gaube, oft als senkrechte Wand ausgebildet.
    Verwandte Begriffe: Gaube, Dachgaube, Dachfenster.
    Dampfbremse
    Eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchteschutz, Kondensation.
    Ein Maß für den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Akustik.
    Dämmung, die zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    Gipskartonplatte
    Eine Bauplatte aus Gips, die zur Verkleidung von Wänden und Decken verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Innenausbau, Wandverkleidung.
    Steinwolle
    Ein Dämmstoff aus mineralischen Fasern, der gute Wärme- und Schallschutzeigenschaften besitzt.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Mineralwolle, Dämmstoff.
    1. Welche Dämmmaterialien eignen sich für Gaubenwangen?
      Steinwolle, Glaswolle, Holzfaser oder auch spezielle Dämmplatten sind geeignet. Achten Sie auf gute Wärme- und Schallschutzeigenschaften.
    2. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dämmstärke richtet sich nach den Anforderungen an den Wärmeschutz und den baulichen Gegebenheiten. Eine fachgerechte Berechnung ist empfehlenswert.
    3. Muss eine Dampfbremse eingebaut werden?
      Ja, eine Dampfbremse ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort Schäden verursacht.
    4. Wie kann der Schallschutz verbessert werden?
      Durch die Verwendung schwerer Dämmmaterialien, die Entkopplung der Gipskartonplatten von der Unterkonstruktion und die Vermeidung von Schallbrücken.
    5. Was ist bei der Montage der Gipskartonplatten zu beachten?
      Die Platten sollten versetzt angebracht und die Stöße verspachtelt werden, um eine glatte Oberfläche zu erhalten.
    6. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Mit handwerklichem Geschick und der Beachtung der einschlägigen Vorschriften ist der Einbau in Eigenleistung möglich. Bei Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Welche Fehler sollte man bei der Dämmung vermeiden?
      Das Auslassen der Dampfbremse, die Verwendung ungeeigneter Materialien und die Entstehung von Wärmebrücken.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Dämmung?
      Fragen Sie bei Bekannten oder im Internet nach Empfehlungen oder wenden Sie sich an die Handwerkskammer.
    • Dachdämmung allgemein
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für das Dach.
    • Schallschutz im Dachausbau
      Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes im Dachgeschoss.
    • Feuchteschutz im Dach
      Wichtige Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich.
    • Gaubenarten und Konstruktion
      Überblick über verschiedene Gaubenformen und deren bauliche Besonderheiten.
    • Förderprogramme für Dachdämmung
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen für energetische Sanierungen.
  2. Gaubenwangen: U-Wert-Anforderungen gemäß EnEV-Nachweis
    Die Gaupenseiten
    sollten den gleichen U-Wert wie das Dach bekommen. Was besagt der EnEVAbk. Nachweis?
  3. Gauben Dämmung: EnEV-Nachweis – Realität vs. Theorie
    tja, der sagt
    gar nichts, denn wenn der sprechen könnt, ...
  4. Gaubenwangen dämmen: Kompromiss zwischen Dämmung & Schallschutz
    ok., 130 mm inkl. Gipskarton
    sind a wenig wenig und die Superdämmungen mit wlz 025 haben nicht den besten Schallschutz.
    Wo willst Du einen Kompromiss eingehen? Bei der Dämmung, beim Schallschutz od. bei der Wandstärke der Seiten?
    Ich würde Dir das Verstärken der Wände empfehlen, am besten mit einer Orientierung am Dachaufbau.
    Gaubenwangen dämmen: Schall- & Wärmeschutz im Dachausbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung von Gaubenwangen in einem ausgebauten Dachgeschoss. Es wird die Herausforderung thematisiert, mit einer begrenzten Dämmstärke von 130 mm sowohl Schall- als auch Wärmeschutz zu realisieren. Ein Kompromiss zwischen Dämmleistung, Schallschutz und Wandstärke ist erforderlich. Die Notwendigkeit, die EnEVAbk.-Anforderungen zu berücksichtigen, wird angesprochen.
    ⚠️️ Wichtig: Der Beitrag Gaubenwangen: U-Wert-Anforderungen gemäß EnEV-Nachweis betont, dass die Gaubenwangen idealerweise den gleichen U-Wert wie das Dach aufweisen sollten, um einheitlichen Wärmeschutz zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig, um Wärmebrücken und Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Gaubenwangen dämmen: Kompromiss zwischen Dämmung & Schallschutz weist darauf hin, dass Superdämmungen mit geringer Wärmeleitfähigkeit (WLZ 025) oft nicht den besten Schallschutz bieten. Daher ist eine sorgfältige Materialauswahl entscheidend, um beide Aspekte zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Wandstärke der Gaubenwangen zu verstärken, um eine bessere Dämmleistung und Schallschutz zu erzielen. Eine Orientierung am Dachaufbau kann dabei helfen, eine konsistente Dämmung zu gewährleisten. Prüfen Sie die Möglichkeiten zur Wandverstärkung, um den bestmöglichen Kompromiss zwischen Dämmung, Schallschutz und Wandstärke zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gaubenwangen, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Gaubenwangen Schalldämmung: Schallschutz verbessern mit Gipskarton & Steinwolle?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchteadaptive Dampfbremse: Risiken & Nutzen? SD-Wert, Einbau & Alternativen
  3. BAU-Forum - Dach - Flachdach undicht am Gaubenanschluss: Ursachen, Reparatur & Kosten für Dachdecker?
  4. BAU-Forum - Dach - Gaube mit Zinkblech: Hinterlüftung zwischen Schalung & Dämmung nötig? Kosten, Aufbau
  5. BAU-Forum - Dach - Regensichere Unterspannbahn undicht nach Gaubeneinbau: Ursachen, Risiken & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachgaubenspiegel: Funktion, Materialien & Einbau – Was ist das?
  7. BAU-Forum - Dach - Gaubenaufbau: Spanplatte V100 vs. OSB, Hinterlüftung & Balken – Fragen vom Zimmermann beantwortet
  8. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung mit Bimsstein: Alternativen zur Aufsparrendämmung bei Gauben?
  9. BAU-Forum - Dach - Gaube an Nachbargrenze: Konstruktion aus nicht brennbaren Materialien – Vorschriften & Brandschutz?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachgauben-Dämmung mit Styrodur: Ist das eine sichere & kostengünstige Alternative zur Wolle?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gaubenwangen, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gaubenwangen, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gaubenwangen, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gaubenwangen, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gaubenwangen dämmen: Schall- & Wärmedämmung mit Gipskarton – Aufbau, Kosten & Anleitung
Suche nach: Gaubenwangen dämmen: Schall- & Wärmeschutz
Suche nach: Gaubenwangen, Dämmung, Schallschutz, Wärmedämmung, Dachausbau, Gipskarton, Steinwolle, Zwischensparrendämmung, Gaube dämmen
