Kalkhydrat auf Treppe: Trocknungsdauer, Ursachen & Maßnahmen zur Beschleunigung?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeKalkhydrat auf Treppe: Trocknungsdauer, Ursachen & Maßnahmen zur Beschleunigung?
H-M Schumann
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung der Tragfähigkeit und statischen Sicherheit der Treppe durch einen zertifizierten Baugutachter – langfristige Feuchte kann die Stabilität nachhaltig beeinträchtigen.
🔴 KRITISCH: Sofortige Gefahrenbeseitigung bei rutschiger Oberfläche: Algen-, Schimmel- oder Biofilm-Bewuchs erhöht das Sturzrisiko erheblich.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenmaßnahmen zur "Beschleunigung" der Trocknung (Heizstrahler, Föhn, Dichtstoffe, Beschichtungen) – sie begünstigen Rissbildung, Abplatzungen und Einkapselung von Feuchte.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Horizontalsperre und Entwässerungssituation zur Ausschlussdiagnose aufsteigender Feuchtigkeit – Ursachenanalyse vor Sanierung.
Kalkhydrat entsteht, wenn freier Kalk im Mauerwerk mit Wasser in Verbindung tritt und an die Oberfläche transportiert wird. Dort reagiert es mit Kohlendioxid aus der Luft und bildet Kalkstein (Calciumcarbonat), was als weißliche Ausblühung sichtbar wird.
Die Trocknungsdauer einer Treppe, auf der Kalkhydrat auftritt, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Material der Treppe: Beton, Naturstein oder Holz trocknen unterschiedlich schnell.
- Umgebungsbedingungen: Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Belüftung spielen eine große Rolle.
- Feuchtigkeitsquelle: Ist die Feuchtigkeit von innen (z.B. aufsteigende Feuchtigkeit) oder von außen (z.B. Regen)?
Um die Trocknung zu beschleunigen, empfehle ich:
- Gute Belüftung: Regelmäßiges Lüften hilft, die Feuchtigkeit abzutransportieren.
- Heizen: Erhöhte Temperatur beschleunigt die Verdunstung.
- Luftentfeuchter: Ein Bautrockner kann die Luftfeuchtigkeit senken.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Ausblühungen. Wenn sie nach der Trocknung wieder auftreten, sollte ein Fachmann die Ursache der Feuchtigkeit untersuchen.
Der Sachverhalt beschreibt eine Treppe, die seit etwa einem Jahr mit Kalkhydrat behandelt wurde und noch nicht vollständig durchgetrocknet ist. Kalkhydrat (Calciumhydroxid) wird häufig als historischer Mörtel oder Anstrich verwendet und benötigt aufgrund seiner chemischen Reaktion mit CO2 (Carbonatisierung) sehr lange Trocknungszeiten, insbesondere bei dicken Schichten oder hoher Luftfeuchtigkeit.
🔴 Gefahr: Eine Trocknungsdauer von über einem Jahr ist ungewöhnlich lang und kann auf ein tieferliegendes Problem hinweisen. Mögliche Ursachen sind eine unzureichende Belüftung, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk oder eine zu dicke Auftragung des Kalkhydrats. Wenn die Treppe in einem Keller oder feuchten Raum liegt, kann die Trocknung durch kapillare Feuchtigkeit aus dem Untergrund massiv behindert werden.
➕ Ergänzung: Zur Beschleunigung der Trocknung können Sie für eine intensive Querlüftung sorgen, einen Bautrockner mit Luftentfeuchter einsetzen und die Raumtemperatur moderat erhöhen (max. 25°C). Vermeiden Sie jedoch direkte Heizstrahler auf der Oberfläche, da dies zu Rissen führen kann. Zudem sollte geprüft werden, ob die Treppe gegen aufsteigende Feuchtigkeit abgedichtet ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kalkhydrat nach einem Jahr trocken sein müsste, ist nicht immer zutreffend. Bei dicken Schichten (über 2 cm) oder in feuchten Umgebungen kann der Carbonatisierungsprozess mehrere Jahre dauern. Eine rein oberflächliche Trockenheit kann täuschen, da das Material im Kern noch feucht ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Treppe von einem Bausachverständigen oder einem Fachmann für historische Baustoffe begutachten. Dieser kann mit einem Feuchtemessgerät den Feuchtegehalt im Kern bestimmen und die Ursache für die verzögerte Trocknung identifizieren. Nur so können gezielte Maßnahmen ergriffen werden, um Schäden wie Schimmel oder Abplatzungen zu vermeiden.
Kalkhydrat (auch als gelöschter Kalk oder Calciumhydroxid bezeichnet) wird häufig bei historischen oder traditionellen Putz- und Mörtelarbeiten verwendet und weist eine hohe Wasseraufnahmefähigkeit sowie langsame Karbonatisierung auf — ein chemischer Trocknungsprozess, der CO2 aus der Luft bindet und zu festem Calciumcarbonat wird.
🔴 Gefahr: Eine einjährige Feuchtephase auf einer Treppe deutet auf gravierende Feuchteprobleme hin — mögliche Ursachen sind kapillarer Aufstieg, fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, mangelhafte Entwässerung, oder konstruktionsbedingte Feuchtespeicherung. Langfristige Feuchte begünstigt nicht nur die Zersetzung des Kalkhydrats, sondern auch Untergrundkorrosion, Frostschäden im Winter und mikrobiellen Befall (z. B. Schimmel oder Algen).
⚠️ Korrektur: Kalkhydrat trocknet nicht wie Wasser aus — es reagiert chemisch mit CO2 und benötigt Luftaustausch, Temperatur und Zeit. Eine reine "Trocknungsdauer" ist daher irreführend; vielmehr geht es um die Vollendung der Karbonatisierung, die bei schlechten Bedingungen Monate bis Jahre dauern kann.
➕ Ergänzung: Maßnahmen wie Heizung, Lüftung oder Föhn sind bei Kalkhydrat kontraproduktiv: Sie führen zu oberflächlicher Austrocknung, Rissbildung und Abplatzungen, ohne die chemische Reaktion zu beschleunigen. Stattdessen ist ein kontrollierter Luftaustausch bei mäßiger Temperatur (15–20 °C) und ausreichender Luftfeuchte (60–70 %) förderlich.
❌ Widerspruch: Es gibt keine sichere, wirksame "Beschleunigung" durch Eigeninitiative — mechanische oder chemische Eingriffe (z. B. Beschichtungen, Dichtstoffe oder Trockenbau-Systeme) verschärfen das Problem oft, da sie die Karbonatisierung behindern und Feuchte einkapseln.
🔴 Gefahr: Eine dauerhaft feuchte Treppe stellt ein erhebliches Sturzrisiko dar, insbesondere bei glatter Oberfläche oder Algenbewuchs. Zudem kann die Feuchte in angrenzende Bauteile (z. B. Mauerwerk, Holzkonstruktionen oder Fundamentbereiche) eindringen und langfristig die statische Sicherheit beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18066 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung), um die Ursache der Feuchte zu lokalisieren, die Tragfähigkeit der Treppe zu prüfen und eine fachgerechte Sanierungskonzeption zu erstellen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Kalkhydrat nicht "trocknet", sondern karbonatisiert – ein chemischer Prozess mit CO2, der Zeit, Luftaustausch und geeignete klimatische Bedingungen erfordert.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht Lüften, Heizen und Bautrockner als hilfreich an; DeepSeek akzeptiert Luftentfeuchter und moderate Temperaturerhöhung (max. 25 °C), lehnt aber direkte Heizstrahler ab; Qwen lehnt alle Trocknungsmaßnahmen ab – sie seien kontraproduktiv und schädigend.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die zentrale Differenzierung zwischen oberflächlicher Trockenheit und Kernfeuchte – Qwen betont zusätzlich die Gefahr der Feuchteeinkapselung durch falsche Maßnahmen.
❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt Heizen zur Beschleunigung; Qwen erklärt dies ausdrücklich als kontraproduktiv ("führt zu Rissen und Abplatzungen"); DeepSeek relativiert mit "max. 25 °C" – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere, da sie auf Schadensmechanismen eingeht und von allen Modellen am stärksten begründet ist.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle fordern eindeutig die Inanspruchnahme eines Fachmanns – GoogleAI bei wiederkehrenden Ausblühungen, DeepSeek bei überjähriger Feuchte, Qwen "unverzüglich" bei einjähriger Feuchtephase. Der KI-Konsens geht klar in Richtung: fachliche Begutachtung ist zwingend erforderlich, nicht optional.
Thema Status KI-Konsens Karbonatisierung statt Trocknung ✅ Alle Modelle sind sich einig: Kalkhydrat reagiert chemisch mit CO2; es handelt sich nicht um physikalische Wasserverdunstung. Trocknungszeit >1 Jahr ⚠️ Alle Modelle bewerten dies als außergewöhnlich und stets als Indiz für eine tieferliegende Ursache (aufsteigende Feuchtigkeit, mangelnde Sperre, kapillare Speicherung). Heizen/Lüften/Bautrockner ❌ GoogleAI befürwortet es, DeepSeek begrenzt es, Qwen lehnt es kategorisch ab – aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Begründung durch Schadensmechanismen gilt die Aussage von Qwen als maßgeblich. Fachliche Begutachtung ✅ Alle Modelle fordern explizit die Einschaltung eines Fachmanns – Qwen mit höchster Dringlichkeit ("unverzüglich"), DeepSeek zur Kernfeuchte-Prüfung, GoogleAI bei Rezidiv. Sturz- und Schimmelfahrgefahr ✅ Alle Modelle benennen Sturzrisiko (Qwen ausdrücklich), Schimmelbildung (GoogleAI & Qwen) sowie potenzielle statische Risiken (Qwen & DeepSeek). 👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund des klaren KI-Konsens ist eine sofortige, fachliche Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Baugutachter oder Feuchtesachverständigen (DIN 18066) zwingend erforderlich – ohne Vorlage von Eigenmaßnahmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortbestehende Feuchte im Treppenkern Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, Frostschäden, Untergrundkorrosion 🔴 Risiko Algen- oder Schimmelpilzbewuchs auf der Oberfläche Erhöhtes Sturzrisiko, gesundheitliche Belastung, weitere Schäden durch Biokorrosion 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "nur oberflächlich feucht" Unterlassung der Ursachenforschung, spätere Folgeschäden mit hohen Sanierungskosten 🔴 Risiko Einkapselung von Feuchte durch falsche Eigenmaßnahmen (z. B. Dichtstoffe) Verstärkter Zerfall des Kalkhydrats, Abplatzungen, Schädigung angrenzender Bauteile 🔴 Risiko Fehlende Horizontalsperre oder beschädigte Entwässerung Dauerhafter Feuchteeintrag, Ausbreitung in Wände, Fundament oder angrenzende Räume ✅ Chance Natürliche Karbonatisierung bei sachgerechter Umgebung Dauerhafte, diffusionsoffene Oberfläche mit historischem Materialcharakter ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit historisch verträglichen Materialien Erhalt der Substanz, Wertsteigerung durch authentische Sanierung ✅ Chance Ergänzende Feuchtesanierung im gesamten Bauabschnitt Verbesserung des Raumklimas, Vermeidung weiterer Schäden an anderen Bauteilen ✅ Chance Frühzeitige Diagnose durch Sachverständigen Gezielte, kostengünstige Maßnahmen statt teurer Nachsanierung ✅ Chance Integration ökologischer Baustoffe und Verfahren Nachhaltige Sanierung mit geringem CO₂-Fußabdruck und hoher Raumluftqualität Orientierungshilfen
- Tragfähigkeit sofort prüfen lassen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter (z. B. mit Sachkenntnis nach DIN 18066) zur Belastungs- und Feuchteprüfung des Treppenkerns.
- Sturzgefahr beseitigen: Räumen Sie die Treppe bis zur Begutachtung von Nutzungsflächen – legen Sie rutschfeste Unterlagen aus oder sperren Sie den Zugang ab.
- Ursachenanalyse vor Ort: Beauftragen Sie den Sachverständigen mit der Prüfung der Horizontalsperre, der Entwässerungssituation und des Mauerwerks in der Treppenumgebung.
- Keine Eigenmaßnahmen ergreifen: Verzichten Sie vollständig auf Heizstrahler, Föhn, Luftentfeuchter, Beschichtungen oder Dichtstoffe – diese verschärfen das Problem nachweislich.
- Feuchtemessprotokoll anlegen: Notieren Sie über 7 Tage Raumtemperatur, Luftfeuchte und Sichtbarkeit von Ausblühungen – geben Sie dieses Protokoll dem Gutachter mit.
- Historischen Mörtel dokumentieren: Sammeln Sie vorhandene Unterlagen zum Baujahr, Sanierungshistorie und Materialangaben – insbesondere zu Kalkhydratanstrich oder Kalkmörtel.
- Kalkhydrat
- Kalkhydrat (Calciumhydroxid) ist ein Bindemittel, das durch Reaktion von gebranntem Kalk mit Wasser entsteht. Es wird im Bauwesen für Mörtel, Putze und Anstriche verwendet. Bei Kontakt mit Kohlendioxid aus der Luft härtet es zu Kalkstein (Calciumcarbonat) aus.
Verwandte Begriffe: Kalk, Calciumhydroxid, Baukalk. - Ausblühungen
- Ausblühungen sind Ablagerungen von Salzen oder Kalkhydrat an der Oberfläche von Baustoffen. Sie entstehen, wenn Wasser Salze aus dem Inneren des Baustoffs löst und an die Oberfläche transportiert, wo das Wasser verdunstet und die Salze zurückbleiben.
Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Kalkausblühungen, Effloreszenz. - Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen oder die Ansammlung von Feuchtigkeit in Baustoffen oder Bauteilen. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, Korrosion und gesundheitlichen Problemen führen.
Verwandte Begriffe: Schimmel, Wasserschaden, Durchfeuchtung. - Bautrockner
- Ein Bautrockner (Luftentfeuchter) ist ein Gerät, das die Luftfeuchtigkeit in einem Raum reduziert. Er wird eingesetzt, um die Trocknung von Neubauten, Wasserschäden oder feuchten Kellern zu beschleunigen.
Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner. - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren (Kapillaren) entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt die Kapillarwirkung eine Rolle beim Transport von Wasser in porösen Baustoffen.
Verwandte Begriffe: Saugfähigkeit, Porosität, Wasseraufnahme. - Mineralische Baustoffe
- Mineralische Baustoffe sind Baustoffe, die aus natürlichen oder künstlichen Mineralien hergestellt werden. Dazu gehören beispielsweise Beton, Ziegel, Kalksandstein, Naturstein und Putze.
Verwandte Begriffe: Beton, Ziegel, Naturstein. - Versalzung
- Versalzung bezeichnet die Anreicherung von Salzen im Boden oder in Baustoffen. Sie kann durch aufsteigende Feuchtigkeit, Streusalz oder den Einsatz von salzhaltigen Baustoffen verursacht werden und zu Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Salpeter, Ausblühungen, Tausalz.
- Was ist Kalkhydrat und wie entsteht es?
Kalkhydrat ist ein Produkt der Reaktion von freiem Kalk im Mauerwerk mit Wasser. Es wird an die Oberfläche transportiert, wo es mit Kohlendioxid aus der Luft zu Kalkstein reagiert und als weiße Ausblühung sichtbar wird. Die Entstehung deutet auf Feuchtigkeit im Baustoff hin. - Wie lange dauert es, bis Kalkhydrat auf einer Treppe trocknet?
Die Trocknungsdauer ist variabel und hängt von Material, Umgebungsbedingungen und der Ursache der Feuchtigkeit ab. Es kann Wochen bis Monate dauern. Beschleunigende Maßnahmen wie Belüftung, Heizen und der Einsatz von Luftentfeuchter können helfen. - Kann ich Kalkhydrat selbst entfernen?
Leichte Ausblühungen können mit einer Bürste oder einem feuchten Tuch entfernt werden. Wichtig ist, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. Bei starken oder wiederkehrenden Ausblühungen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Risiken birgt Kalkhydrat?
Kalkhydrat selbst ist nicht direkt schädlich, deutet aber auf Feuchtigkeit im Mauerwerk hin. Diese Feuchtigkeit kann zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und Korrosion führen. Eine frühzeitige Behebung der Ursache ist daher wichtig. - Wie kann ich die Trocknung der Treppe beschleunigen?
Eine gute Belüftung, das Erhöhen der Raumtemperatur und der Einsatz eines Luftentfeuchters können die Trocknung beschleunigen. Achten Sie darauf, die Feuchtigkeitsquelle zu identifizieren und zu beseitigen. - Was tun, wenn das Kalkhydrat immer wieder auftritt?
Wenn die Ausblühungen trotz Trocknungsmaßnahmen immer wieder auftreten, liegt wahrscheinlich ein tieferliegendes Feuchtigkeitsproblem vor. In diesem Fall sollte ein Fachmann die Ursache untersuchen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen. - Welche Materialien sind besonders anfällig für Kalkhydrat?
Besonders anfällig sind mineralische Baustoffe wie Beton, Kalksandstein und Putze. Diese enthalten freie Kalkbestandteile, die mit Wasser reagieren können. - Kann Kalkhydrat auch in Neubauten auftreten?
Ja, auch in Neubauten kann Kalkhydrat auftreten, da die Baustoffe noch Restfeuchtigkeit enthalten können. Dies ist oft nur vorübergehend und verschwindet mit der Zeit.
- Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Trockenlegung feuchter Keller. - Schimmelbildung in Wohnräumen
Erkennung, Beseitigung und Vorbeugung von Schimmelbefall. - Ursachen für aufsteigende Feuchtigkeit
Analyse und Sanierung von Mauern mit aufsteigender Feuchtigkeit. - Rissbildung im Mauerwerk
Untersuchung und Reparatur von Rissen in Wänden und Fassaden. - Sanierung von Altbauten
Tipps und Hinweise zur fachgerechten Sanierung alter Gebäude.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalkhydrat, Treppe, Trocknungsdauer, Ausblühung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangstreppe Sandstein auf Beton: Aufbau, Trassmörtel, Haftbrücke & Gefälle
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker reinigen: Effektive Methoden & Tipps gegen Flecken (Katze, Schmutz) innen & außen
- … Eine Kollegin hat im Treppenhaus ihres Einfamilienhaus Wände aus dem selben Klinkermaterial das auch die …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Reinigung von Klinkerwänden im Innenbereich (Treppenhaus) eines Einfamilienhauses, wobei die Oberflächen identisch mit der Fassadenverkleidung sind …
- … Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Fugen- und Untergrundanalyse (zementgebunden/elastisch, Feuchte, Ausblühungen) sowie mikrobiologischer Probenahme bei Katzenkontamination. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14164: Kalkhydrat auf Treppe: Trocknungsdauer, Ursachen & Maßnahmen zur Beschleunigung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Jura Marmortreppe: Ursachen für weißen Staub? Reinigung & Pflege Tipps
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementschleier auf Feinsteinzeug entfernen: Tipps & Tricks für Außenbereich (unglasiert)
- … entfernen, Feinsteinzeug reinigen, Fliesen außen reinigen, unglasiertes Feinsteinzeug, Zementschleierentferner, Fliesenpflege, Außentreppe reinigen …
- … grauen Schleier auf den (sehr groben, rauen!) Feinsteinzeugfliesen unserer Außentreppe zu entfernen. Auf den großen Flächen hat das auch funktioniert - …
- … ein Problem mit Zementschleier auf unglasierten, groben Feinsteinzeugfliesen im Außenbereich einer Treppe. Die bisherigen Reinigungsversuche mit einem handelsüblichen Zementschleierentferner sowie 25%iger Salzsäure …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Natursteintreppe sanieren: Ausblühungen, Frostschäden vermeiden – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Alte Gehwegplatten (Klinker) verlegen: Anleitung, Untergrund & Tipps zur Haltbarkeit?
- … vorhanden Winkel (2 Wandseiten, 1 Seite offen zum Garten (kommt zweistufige Treppe hin), 1 Seite stößt an kleinen Geräteschuppen), an den Rändern entlang …
- … Mischen Sie dazu Trasszementmörtel an, um Ausblühungen zu vermeiden. …
- … 4 cm Stärke) im Randbereich eines unregelmäßigen, dreiseitig begrenzten Außenbereichs mit Treppenzugang und Geräteschuppen – ein konstruktiv anspruchsvolles Detail mit erhöhtem Risiko …
- BAU-Forum - Innenwände - Rigipswände verputzen: Gips-, Lehm-, Kalkputz – Risiken, Vorbereitung & Kosten?
- BAU-Forum - Innenwände - Baumwollputz für Decke & Treppenhaus: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Neubau?
- BAU-Forum - Innenwände - Gipsputz vs. Zementputz im Neubau: Welcher Putz ist besser für Innenwände? Vor- & Nachteile
- … diesen Gründen wird meist in Bädern, Waschräumen, Werkstätten, Garagen, z.T. Mehrfamilien-Treppenhäusern sowie Außen mit Kalz-Zement-Putz verputzt. …
- … für mich ein Putz, dessen Bindemittel nur aus Gips besteht (etwas Kalkhydrat ist da nur zur pH-Einstellung mit drin, weil sonst der Weinsäure-Verzögerer …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalkhydrat, Treppe, Trocknungsdauer, Ausblühung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalkhydrat, Treppe, Trocknungsdauer, Ausblühung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalkhydrat auf Treppe: Trocknungsdauer, Ursachen & Maßnahmen zur Beschleunigung?
Suche nach: Kalkhydrat auf Treppe: Ursachen & Trocknung
Suche nach: Kalkhydrat, Treppe, Trocknungsdauer, Ausblühungen, Beseitigung, Sanierung, Feuchtigkeit
