Jura Marmortreppe: Ursachen für weißen Staub? Reinigung & Pflege Tipps
auf meiner Jura-Treppe liegt immer etwas feiner weißer Staub, obwohl ich sie jeden Tag entweder trocken wische, leicht feucht oder absauge. Auch an der kleinen sichtbaren Stelle der Unterkante der Trittstufe , also die Seite, die auf der Betontreppe liegt ist immer etwas an meinem Finger, wenn ich drüber streiche. "Staubt" Jura-Marmor? Was kann ich dagegen tun? Bei meinen Fensterbänken ist mir auch schon so etwas aufgefallen! Ist dieser feine Marmorstaub gesundheitsgefährdend?
Heike-Marie Schumann
Ich sehe, dass Sie feinen weißen Staub auf Ihrer Jura-Treppe haben, trotz regelmäßiger Reinigung. Das deutet auf Marmorstaub hin, der durch Abrieb entsteht.
Mögliche Ursachen sind:
- Natürlicher Abrieb: Marmor ist ein Naturstein und unterliegt einem gewissen Abrieb.
- Mechanische Beanspruchung: Durch das Begehen der Treppe entsteht Reibung, die zu Staubbildung führt.
- Aggressive Reinigungsmittel: Falsche Reiniger können die Oberfläche angreifen und den Abrieb verstärken.
- Schonende Reinigung: Verwenden Sie nur pH-neutrale Reiniger, die speziell für Marmor geeignet sind.
- Imprägnierung: Eine Imprägnierung schützt die Oberfläche und reduziert den Abrieb.
- Regelmäßige Pflege: Polieren Sie die Treppe regelmäßig, um die Oberfläche zu glätten und den Abrieb zu minimieren.
- Schmutzfangmatten: Platzieren Sie Schmutzfangmatten vor der Treppe, um das Eindringen von Schmutz und Sand zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle. Bei starkem Abrieb sollten Sie einen Fachmann für Natursteinreinigung konsultieren.
- Marmorstaub
- Marmorstaub ist feiner, weißer Staub, der durch den Abrieb von Marmor entsteht. Er besteht aus winzigen Marmorpartikeln, die sich von der Oberfläche lösen. Marmorstaub kann durch mechanische Beanspruchung oder chemische Einwirkung entstehen.
Verwandte Begriffe: Abrieb, Verwitterung, Erosion. - pH-neutraler Reiniger
- Ein pH-neutraler Reiniger hat einen pH-Wert von 7, was bedeutet, dass er weder sauer noch alkalisch ist. Solche Reiniger sind besonders schonend zu empfindlichen Oberflächen wie Marmor und greifen diese nicht an.
Verwandte Begriffe: Säure, Lauge, Reinigungsmittel. - Imprägnierung
- Eine Imprägnierung ist eine Schutzbehandlung, die aufgetragen wird, um eine Oberfläche wasserabweisend und schmutzabweisend zu machen. Sie dringt in die Poren des Materials ein und bildet eine Schutzschicht. Imprägnierungen werden häufig bei Natursteinen wie Marmor eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Schutzschicht, Hydrophobierung. - Abrieb
- Abrieb bezeichnet den Materialverlust durch Reibung oder mechanische Beanspruchung. Bei Marmor kann Abrieb durch das Begehen der Treppe oder durch die Verwendung falscher Reinigungsmittel entstehen.
Verwandte Begriffe: Erosion, Verschleiß, Materialverlust. - Naturstein
- Naturstein ist ein Sammelbegriff für Gesteine, die in der Natur vorkommen und als Baumaterial oder für dekorative Zwecke verwendet werden. Marmor, Granit und Sandstein sind Beispiele für Natursteine.
Verwandte Begriffe: Gestein, Baumaterial, Mineral. - Politur
- Politur ist ein Verfahren, bei dem eine Oberfläche durch Reibung geglättet und zum Glänzen gebracht wird. Bei Marmor wird die Politur verwendet, um die Oberfläche zu versiegeln und den Glanz zu erhalten.
Verwandte Begriffe: Glättung, Glanz, Oberflächenbehandlung. - Marmor
- Marmor ist ein metamorphes Gestein, das hauptsächlich aus den Mineralen Calcit oder Dolomit besteht. Er ist bekannt für seine vielfältigen Farben und Muster und wird häufig als Baumaterial und für Skulpturen verwendet.
Verwandte Begriffe: Kalkstein, Gestein, Naturstein.
- Warum entsteht weißer Staub auf meiner Marmortreppe?
Weißer Staub auf einer Marmortreppe entsteht hauptsächlich durch den natürlichen Abrieb des Marmors. Dieser Abrieb wird durch mechanische Beanspruchung, wie das Begehen der Treppe, und durch die Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel verstärkt. Der Staub besteht aus feinen Marmorpartikeln, die sich von der Oberfläche lösen. - Welche Reinigungsmittel sind für Marmortreppen geeignet?
Für Marmortreppen sollten ausschließlich pH-neutrale Reiniger verwendet werden, die speziell für Naturstein geeignet sind. Vermeiden Sie säurehaltige oder alkalische Reiniger, da diese die Marmoroberfläche angreifen und den Abrieb fördern können. Es ist ratsam, den Reiniger vor der großflächigen Anwendung an einer unauffälligen Stelle zu testen. - Wie oft sollte ich meine Marmortreppe reinigen?
Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung der Treppe ab. Im Allgemeinen ist es ausreichend, die Treppe einmal pro Woche feucht zu wischen. Bei starker Beanspruchung oder Verschmutzung kann die Reinigung auch öfter erforderlich sein. Wichtig ist, den Schmutz nicht festzutreten, sondern ihn regelmäßig zu entfernen. - Kann ich meine Marmortreppe selbst imprägnieren?
Ja, Marmortreppen können selbst imprägniert werden. Es gibt spezielle Imprägniermittel für Marmor, die die Oberfläche schützen und den Abrieb reduzieren. Achten Sie darauf, ein hochwertiges Produkt zu wählen und die Anweisungen des Herstellers genau zu befolgen. Vor der Imprägnierung sollte die Treppe gründlich gereinigt und getrocknet werden. - Was kann ich tun, um den Abrieb meiner Marmortreppe zu reduzieren?
Um den Abrieb einer Marmortreppe zu reduzieren, sollten Sie Schmutzfangmatten vor der Treppe platzieren, um das Eindringen von Schmutz und Sand zu minimieren. Verwenden Sie nur schonende Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Substanzen. Eine regelmäßige Imprägnierung schützt die Oberfläche zusätzlich. - Wie erkenne ich, ob meine Marmortreppe professionell gereinigt werden muss?
Wenn die Marmortreppe trotz regelmäßiger Reinigung stumpf wirkt, Flecken aufweist oder tiefe Kratzer hat, ist eine professionelle Reinigung ratsam. Ein Fachmann kann die Treppe mit speziellen Verfahren reinigen, polieren und versiegeln, um ihr ursprüngliches Aussehen wiederherzustellen. - Welche Rolle spielt die Politur bei der Pflege einer Marmortreppe?
Die Politur spielt eine wichtige Rolle bei der Pflege einer Marmortreppe. Durch das Polieren wird die Oberfläche geglättet, wodurch der Abrieb minimiert und der Glanz erhalten bleibt. Es gibt spezielle Polituren für Marmor, die regelmäßig angewendet werden können. - Sind alle Marmorarten gleich anfällig für Abrieb?
Nein, die Anfälligkeit für Abrieb variiert je nach Marmorart. Einige Marmorarten sind härter und widerstandsfähiger als andere. Weichere Marmorarten sind anfälliger für Kratzer und Abrieb. Es ist wichtig, die Eigenschaften des jeweiligen Marmors zu kennen, um die richtige Pflege zu gewährleisten.
- Marmorreinigung: Die besten Methoden
Tipps und Tricks zur schonenden und effektiven Reinigung von Marmoroberflächen. - Marmor imprägnieren: So schützen Sie Ihren Naturstein
Anleitung zur Imprägnierung von Marmor, um ihn vor Flecken und Beschädigungen zu schützen. - Marmor polieren: Glanz und Schönheit wiederherstellen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Polieren von Marmor, um seinen Glanz wiederherzustellen. - Natursteinpflege: Allgemeine Tipps und Tricks
Allgemeine Ratschläge zur Pflege von Natursteinen, einschließlich Marmor, Granit und Sandstein. - Schäden an Marmor: Ursachen und Reparatur
Informationen über häufige Schäden an Marmor und wie man sie reparieren kann.
Jura Marmortreppe: Weißer Staub – Ursachenanalyse & Steinseife
Jura Marmortreppe: Kalk-Zementschleier als Ursache für Staub
Jura
da könnten auch ganz einfach noch Kalk-Zementschleier vom verfugen drauf sein -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Jura Marmortreppe: Ursachen & Lösungen für weißen Staub
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von weißem Staub auf einer Jura Marmortreppe. Mögliche Ursachen sind Hausstaub, Restfeuchte, hartes Wasser oder Kalk-Zementschleier. Die Reinigung mit Steinseife wird empfohlen. Eine genaue Beurteilung erfordert detailliertere Informationen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Jura Marmortreppe: Weißer Staub – Ursachenanalyse & Steinseife ist eine Ferndiagnose schwierig. Verschiedene Faktoren wie Hausstaub, Restfeuchte oder hartes Wasser können die Ursache sein. Eine Analyse vor Ort ist ratsam.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Jura Marmortreppe: Weißer Staub – Ursachenanalyse & Steinseife empfiehlt die Reinigung mit Steinseife, um die Oberfläche schonend zu behandeln und Kalkablagerungen zu entfernen. Dies kann helfen, den weißen Staub zu reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Wasserhärte und verwenden Sie gegebenenfalls einen Wasserenthärter. Reinigen Sie die Treppe regelmäßig mit Steinseife. Falls der Staub weiterhin auftritt, ziehen Sie einen Fachmann für Marmorreinigung und -sanierung hinzu. Beachten Sie auch den Hinweis in Jura Marmortreppe: Kalk-Zementschleier als Ursache für Staub bezüglich möglicher Kalk-Zementschleier.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Jura, Marmor, Treppe, Staub". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor Fensterbank verfärbt sich: Ursachen, Reinigung & Schutz von Jura Gelb?
- … Marmor Fensterbank verfärbt: Ursachen & Lösungen …
- … Verfärbte Marmor Fensterbank (Jura Gelb)? Ursachenforschung, Reinigungstipps & Schutzmaßnahmen. Jetzt informieren …
- … und Marmor richtig pflegen! …
- … Marmor Fensterbank, Jura Gelb, Verfärbung, Reinigung, Pflege, Ausblühung, Imprägnierung, Naturstein …
- … Fenster, Marmor, Sanierung, Bauwesen, Reinigung …
- … Marmor Fensterbank verfärbt sich: Ursachen, Reinigung …
- … & Schutz von Jura Gelb? …
- … wir haben neue Außenfenster und damit auch neue Marmorfensterbänke aus Jura Gelb bekommen. …
- … Die Verfärbung Ihrer Jura Gelb Marmor Fensterbänke deutet auf Feuchtigkeitsprobleme und mögliche chemische Reaktionen hin. …
- … Schutz: Imprägnieren Sie die Fensterbänke mit einer speziellen Marmorimprägnierung, um sie vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen. …
- … Jura GelbEin gelblicher Kalkstein aus der Region Jura in Deutschland. Er wird …
- … häufig für Fensterbänke und Fassaden verwendet.Verwandte Begriffe: Kalkstein, Naturstein, Marmor. …
- … NatursteinreinigerEin spezielles Reinigungsmittel für Natursteine, das keine Säuren oder Laugen enthält.Verwandte Begriffe: Steinreiniger, Marmorreiniger, Feinsteinzeugreiniger. …
- … Warum verfärbt sich meine Marmor Fensterbank?Marmor Fensterbänke können sich durch Feuchtigkeit, chemische Reaktionen mit Putz …
- … Wie reinige ich eine verfärbte Marmor Fensterbank?Verwenden Sie einen säurefreien Natursteinreiniger und vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel. …
- … Kann ich die Marmor Fensterbank selbst imprägnieren?Ja, Sie können eine spezielle Marmorimprägnierung verwenden. …
- … Was sind Ausblühungen auf Marmor?Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen, die durch Salze aus dem Mauerwerk …
- … Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden an Marmor Fensterbänken verhindern?Achten Sie auf eine gute Abdichtung der Fenster und …
- … Welche Rolle spielt der Putz bei der Verfärbung von Marmor?Alkalische Bestandteile im Putz können mit dem Marmor reagieren und zu …
- … Was kostet die Sanierung einer Marmor Fensterbank?Die Kosten hängen vom Ausmaß der Schäden und den erforderlichen …
- … Wie oft sollte ich meine Marmor Fensterbank imprägnieren?Die Häufigkeit der Imprägnierung hängt von der Beanspruchung und …
- … Marmor reinigen und pflegenTipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Marmoroberflächen. …
- … Materialanalyse: Jura Gelb Fensterbank – Kein Marmor, Kalkstein! …
- … Nix Marmor, Kalkstein …
- … Jura Kalkstein und andere Marmore auch vertragen sich nicht mir Haftputz. Seine Erklärung erschien …
- … Marmor Fensterbank Jura Gelb: Verfärbung durch Haftputz …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor, Travertin oder Jura gelb in der Küche verlegen? Kosten, Unterschiede & Fachbetriebe finden
- … Marmor in der Küche: Tipps & Fachbetriebe …
- … Marmor, Travertin oder Jura gelb für die Küche? Infos zu …
- … Marmor, Travertin, Jura gelb, Küche, Bodenbelag, Naturstein, Steinmetz, Verlegung, Kosten, Fachbetrieb, Angebot …
- … Marmor, Travertin oder Jura gelb in der Küche verlegen? Kosten, Unterschiede & Fachbetriebe finden …
- … endlich habe ich mich für einen Bodenbelag für die Küche entschieden. Ich hätte gerne Jura gelb oder Travertin! Nur ich finde keinen Steinmetz, der ihn …
- … schickt mir einen Kostenvoranschlag für Botticino Ambre (ist das nicht Kunstmarmor?) …
- … es noch einen anderen Marmor, den ihr mir empfehlen könnt? Granit möchte ich nicht. …
- … Ich verstehe, dass Sie sich für Marmor, Travertin oder Jura gelb als Bodenbelag für Ihre Küche …
- … MarmorEin metamorphes Gestein, das durch Umwandlung von Kalkstein entsteht. Es ist bekannt für seine polierte Oberfläche und vielfältigen Farben. Verwandte Begriffe: Kalkstein, Naturstein, Gestein. …
- … Jura gelbEin Kalkstein aus der Jurazeit, der sich durch seine …
- … NatursteinEin natürlich vorkommendes Gestein, das für Bauzwecke verwendet wird. Beispiele sind Marmor, Granit, Schiefer und Kalkstein. Verwandte Begriffe: Gestein, Baumaterial, Mineral. …
- … Was sind die Unterschiede zwischen Marmor, Travertin und Jura gelb?Marmor ist ein metamorphes Gestein mit einer …
- … kristallinen Struktur. Travertin ist ein Kalkstein mit poröser Struktur. Jura gelb ist ebenfalls ein Kalkstein, der für seine gelbliche Farbe bekannt ist. Die Unterschiede liegen in Optik, Härte und Pflegeaufwand. …
- … Ist Marmor als Bodenbelag für die Küche geeignet?Marmor ist grundsätzlich geeignet, …
- … Welche Kosten muss ich für Marmor, Travertin oder Jura gelb inklusive Verlegung einplanen?Die Kosten variieren stark …
- … Wie pflege ich einen Marmorboden in der Küche richtig?Verwenden Sie spezielle Reiniger für Naturstein …
- … Kann ich Marmor selbst verlegen?Die Verlegung von Naturstein ist anspruchsvoll und erfordert Fachkenntnisse. …
- … Welche Alternativen gibt es zu Marmor, Travertin und Jura gelb?Alternativen sind Granit, Schiefer, Fliesen in Natursteinoptik …
- … Wie lange dauert die Verlegung eines Marmorbodens in der Küche?Die Dauer hängt von der Größe der Fläche und dem Aufwand der Vorbereitung ab. Ein Fachmann kann Ihnen eine realistische Einschätzung geben. …
- … Marmor, Travertin oder Jura gelb in der Küche: Fachbetriebe finden …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Estrich ausgleichen: Gipsreste entfernen? Anleitung & Tipps
- … Betontreppe: Estrich aufbringen & Gips entfernen …
- … Betontreppe ausgleichen mit Estrich. Muss man Gipsreste entfernen? Anleitung, Tipps & …
- … Betontreppe, Estrich, Gipsreste, Fliesenleger, Treppensanierung, Ausgleich, Anleitung, Aufbau …
- … Treppe, Estrich, Sanierung, Fliesen …
- … treppe mit Estrich ausgleichen: Gipsreste entfernen? Anleitung & Tipps …
- … unser Fliesenleger muss unsere Betontreppe mit Betonestrich ca. 4 cm pro Stufe aufbauen, da unsere Bauunternehmer leider die Treppe nicht so genau herstellen konnte, um direkt die Fliesen darauf …
- … Ich empfehle, vor dem Aufbringen von Estrich auf eine Betontreppe folgende Punkte zu beachten: …
- … Betontreppe …
- … Eine Betontreppe ist eine Treppe, die aus Beton gegossen …
- … Sie ist robust, langlebig und kann individuell gestaltet werden.Verwandte Begriffe: Stahlbetontreppe, Fertigteiltreppe, Ortbetontreppe. …
- … Estrich entfernen?Gipsreste können die Haftung des Estrichs auf der Betontreppe beeinträchtigen. Gips ist nicht wasserfest und kann sich unter Feuchtigkeitseinwirkung lösen, …
- … Welche Art von Estrich ist für eine Betontreppe geeignet?Für eine Betontreppe eignet sich Zementestrich oder Calciumsulfatestrich. Zementestrich …
- … Wie dick sollte der Estrich auf einer Betontreppe sein?Die Dicke des Estrichs hängt von den Unebenheiten der Treppe …
- … die Situation für mich positiv nutzen und 3-4 cm Natursteinplatten-Stufen (z.B. Jura-Marmor) in Auftrag geben. (Oder haben Sie die Fliesen schon …
- … Kosten für den Höhenausgleich in Rechnung stellen. Ich finde eine solche Treppe sieht hochwertiger aus als die Schnippelei mit den Fliesen in den …
- … verbleiben. Für die Entfernung dieser Putzreste bzw. die vorherige Abdeckung der Treppe ist aber der putze (auch der Bauunternehmer?) verantwortlich! Mit freundlichen …
- … Bautoleranzen: Estrich-Ausgleich bei Ortbetontreppen notwendig …
- … - da unsere Bauunternehmer leider die Treppe nicht so genau herstellen konnte, um direkt die Fliesen darauf …
- … 4 cm sind zu viel ABER eine Ortbetontreppe ist gar nicht herzustellen dass man ohne Ausgleich die Fliesen direkt aufkleben könnte Punkt ... zum Glück für uns Handwerker gibt's die DINAbk. Normen zu den Toleranzen z.B. der Ortbetontreppen (!) …
- … Senf: ein Höhenausgleich ist ohnehin erforderlich ... Stichpunkt Toleranzen bei Betontreppen nach DINAbk. ... für diesen Höhenausgleich bzw. zum Verbund dazu ist …
- … Stoßcharrer entfernen ... ich denke einfach mal mit dem Stoßscharer die Treppe runtergehn und runterfegen und dann kannst du die Bedenken hinsichtlich Haftbrücke …
- … - die vorherige Abdeckung der Treppe ist aber der putze (auch der Bauunternehmer?) verantwortlich! …
- … dazu fehlt mir nichts mehr ein ... siehe oben hier geht es um eine Rohbautreppe ... das tut nur noch weh (!) …
- … Wichtig: Gipsreste vor Estrich-Auftrag auf Betontreppe entfernen! …
- … Korrektur: Höhenausgleich bei Betontreppe üblich …
- … den Moment hatte ich übersehen, dass es üblich ist, eine Ortbetontreppe auf diese Weise in der Höhe anzupassen. Insofern entschuldige ich mich …
- … Erfahrung: Aufbau statt Abstemmen bei Treppensanierung besser …
- … aber so war das damals mit dem Polier abgesprochen. Besser die Treppe muss aufgebaut werden, wie abgestemmt. Bekannte hatten mal das Problem. …
- … Dank für Zusprache: Guter Bauablauf für Treppensanierung …
- … Betontreppe ausgleichen: Gipsreste entfernen für optimalen Estrich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Natursteinwand Innen: Dekorsteine, Verblender, Klinker – Ideen, Kosten & Anbringung?
- … verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Naturstein, wie z.B. Granit, Marmor, Sandstein oder Schiefer.Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Sandstein …
- … Wie reinige ich eine Natursteinwand?Natursteinwände sollten regelmäßig mit einem Staubsauger oder einem weichen Besen von Staub befreit werden. Bei stärkeren …
- … Naturstein Verblender: Jura, Sandstein, Grauwacke – Unterschiede …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kratzputz Fassade: Terranova 202 Jura Erfahrungen, Kosten & Nachteile?
- … für Alt- & Neubau: Welche Erfahrungen gibt es mit Terranova 202 Jura? Infos zu Kosten, Nachteilen & Reinigung. Jetzt informieren! …
- … Jura, Weber Broutin, Fassadenputz, Außenputz, Kosten, Nachteile, Reinigung, Altbau, Neubau …
- … Kratzputz Fassade: Terranova 202 Jura Erfahrungen, Kosten & Nachteile? …
- … Hat jemand Erfahrung mit Kratzputz Terranova 202 Jura mit Glimmer von Weber&Broutin, Farbton Limonit 1190, Körnung 3? …
- … die Fassadengestaltung, sowohl für Alt- als auch Neubauten. Der Terranova 202 Jura mit Glimmer von Weber & Broutin ist ein diffusionsoffener Oberputz. …
- … Schon die meisten Hersteller lehnen eine Garantie für wolkenlose Flächen ab (Marmorit beispielsweise). Sie weisen sogar in der Produktbeschreibung darauf hin! …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bruchsteinmauer verfugen: Anleitung, Fugenmörtel & Tipps für Polygonalsteine?
- … Vorbereitung: Reinigen Sie die Fugen gründlich von losen Teilen und Staub. Verwenden Sie dazu eine Fugenkratzer oder einen Staubsauger. …
- … Natursteine sind langlebig, robust und haben eine natürliche Optik.Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Sandstein, Schiefer …
- … reinige ich die Fugen vor dem Verfugen?Entfernen Sie lose Teile, Staub und Schmutz mit einem Fugenkratzer, einer Bürste oder einem Staubsauger. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kalkstein vs. Granit vs. Beton: Terrassenplatten – Vor- & Nachteile, Kosten & Haltbarkeit?
- … Kalkstein ist anfälliger für Säuren und Kratzer als andere Natursteine.Verwandte Begriffe: Marmor, Travertin, Naturstein. …
- … davon ab, aus welchen Lagen er stammt. Es gibt z.B. beim Jura durchaus Lagen, die gängigsten Prüfungen (siehe auch im Buch: Naturstein im …
- … z.B. . Terrasse, Fassade, Innenbelag usw. mit zu nennen. Beispielsweise beim Jura werden die Werksteine für den Außenbereich nicht gespachtelt, da die verwendete …
- BAU-Forum - Baustoffe - Fliesen in Solnhofer Optik: Feinsteinzeug als pflegeleichte Alternative? Preise, Muster & Region
- BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Naturstein im Bad: Planung, Materialauswahl, Risiken & Kosten im Überblick
- … Materialauswahl: Die Vielfalt an Natursteinen (z.B. Granit, Marmor, Schiefer, Sandstein) bietet viele Gestaltungsmöglichkeiten, aber jeder Stein hat spezifische Eigenschaften. …
- … NatursteinNatürlich vorkommendes Gestein, das für Bauzwecke verwendet wird. Beispiele sind Granit, Marmor, Schiefer und Sandstein. Naturstein zeichnet sich durch seine natürliche Optik und …
- … hohe Lebensdauer aus.Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Schiefer, Sandstein …
- … Welche Natursteine eignen sich besonders gut für das Badezimmer?Granit und Schiefer sind aufgrund ihrer geringen Wasseraufnahme und hohen Widerstandsfähigkeit gut geeignet. Marmor ist elegant, aber empfindlicher gegenüber Säuren. Sandstein benötigt eine spezielle …
- … Typische Vertreter dieser Gattung ist Jura gelb (bräunlich), Nero Marquina (schwarz mit weißen Adern). Neu auf dem …
- … Marmor im Bad: Sorten, Fleckempfindlichkeit & Materialauswahl …
- … Marmor …
- … Das klassische, elegante Badezimmer ist ohne Marmor nicht vorstellbar. Marmor …
- … Wirkung bis auf Null herabsetzen. Imprägnierer schützen nicht vor Säurefraß bei Marmoren oder Kalksteinen. Oberflächliche Mineralumwandlungen durch Badchemikalien können sie auch nicht …
- … Bad: Toilettenartikel – Gefahr für Marmor & Kalkstein! …
- … hautneutralen Produkte (pH -Wert 5,5 = sauer) hinterlassen bei Gebrauch auf Marmor angefressene Stellen, die nur mühsam von Fachleuten wieder zu beseitigen sind. …
- … von waagerechten Flächen mit Hartgesteinen (Boden, Ablagen, Waschtisch) und senkrechten aus Marmor / Kalkstein. Es ist zwar keine Garantie für einen problemlosen Gebrauch, aber …
- … Ist es richtig, dass z.B. im Eingangsbereich mit Treppenhaus es sehr vernünftig ist wenn man dort einen Steinbelag auf …
- … Fußboden im Dünnbettverfahren (Bahnenware 1 cm) verlegt (geringe Aufbauhöhe). Auf den Treppen klassisch 3 cm Tritt- und 2 cm Setzstufe im Mörtelbett. Jetzt …
- BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Betonwerkstein vs. Naturstein: Eigenschaften, Kosten & Einsatz in Hochlastbereichen?
- … natürlich vorkommendes Gestein mit variierenden Eigenschaften je nach Art (z.B. Granit, Marmor). …
- … dem Steinbruch gewonnen und für Bauzwecke verwendet wird. Beispiele sind Granit, Marmor und Sandstein.Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Sandstein. …
- … der mechanischen Verzahnung im Bereich der zugegebenen Sande ist z.B. bei Marmor- und Kalksteinbrocken (Marmorsteinbrocken, Kalksteinbrocken) auch mit chemischen Bindungen zu …
- … Zu dieser Gruppe zählen alle Kalksteine, wie Jura oder Solnhofer, ebenso wie alle Marmore. Diese sind meist optisch …
- … sind alle Formate bis 100 / 150 cm und Sondermaße möglich, ebenso Treppen und Fassadenplatten …
- … Bahnhof einsetzen, würde man nach kurzer Zeit den Boden wegfegen können. Jura - Marmor ist kein Marmor, sondern ein Kalkgestein. Naturstein ist …
- … Agglo-Marmor: Bedenken bei Treppen im Innenbereich? …
- … Trittstufe aus Agglo-Marmor …
- … informativer Text, aber leider kann ich zu Agglo-Marmor nicht viel erfahren. Wir beabsichtigen einen Treppe mit Agglo-Marmor erstellen zu lassen. …
- … echter Marmor doch sehr unterschiedlich ausfallen kann. Gibt es zum Material an sich Bedenken gegen den gepl. Einsatz? …
- … Agglo-Marmor vs. Carrara: Kratzempfindlichkeit bei Treppen? …
- … Agglo Marmor oder Carrara …
- … auch ich habe eine Frage zu Agglo Marmor für eine Treppe und Eingangsbereich. Eigentlich hatten wir schon AggloMarmor …
- … Lieferschwierigkeit wurde uns nun zum gleichen Preis Carrara Marmor angeboten. Da ich nun gehört habe das Carrara doch sehr kratzempfindlich sei weiß ich nun nicht so recht was ich tun soll. Ich bedanke mich schon mal für die Antwort. …
- … Carrara Marmor: Vorteile gegenüber Agglo in Bezug auf Kratzer …
- … B1 kann es Schwierigkeiten geben. Carrara ist brandklasse A. Außerdem kann Marmor einfacher abgeschliffen werden als Agglo. …
- … Mein Tipp Carrara Marmor ist mit …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Jura, Marmor, Treppe, Staub" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Jura, Marmor, Treppe, Staub" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Jura, Marmor, Treppe, Staub" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Jura, Marmor, Treppe, Staub" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Jura Marmortreppe: Ursachen für weißen Staub? Reinigung & Pflege Tipps
Suche nach: Jura Treppe: Weißer Staub – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Jura Marmor, Treppe, weißer Staub, Marmorstaub, Reinigung, Pflege, Sanierung, Ursachen
