OSB-Fußboden befestigen: Schrauben vs. Nageln – Aktuelle Normen & Empfehlungen?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob OSB-Platten auf Lagerhölzern geschraubt oder genagelt werden sollten. Schrauben, insbesondere mit durchgehendem Gewinde (SPAX), gelten als Stand der Technik, um knarrende Böden zu vermeiden. Eine Trennlage zwischen Lagerholz und OSB-Platte kann ebenfalls Knarrgeräusche reduzieren. Magazinschrauber erleichtern die Verschraubung erheblich.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Gibt es eine Norm, die auch für OSB-Fußböden das Schrauben vorschreibt? Schön wäre es!
GoogleAI-Analyse: OSBAbk.-Fußboden: Schrauben oder Nageln?
Ich empfehle, OSB-Platten auf Lagerhölzern grundsätzlich zu verschrauben. Die alte DINAbk. 68771, die das Verschrauben von Spanplatten auf Lagerhölzern vorschrieb, ist zwar veraltet, aber die Empfehlung hat weiterhin Gültigkeit.
Vorteile des Verschraubens:
- Höhere Stabilität und Festigkeit der Verbindung
- Weniger Knarrgeräusche, da die Platten fester mit den Lagerhölzern verbunden sind
- Einfachere Korrektur bei fehlerhafter Verlegung
Das Nageln von OSB-Platten kann zu Problemen führen, insbesondere bei dynamischer Belastung des Bodens. Die Nägel können sich lockern, was zu Knarrgeräuschen und einer verminderten Stabilität führt.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Befestigung von OSB-Platten auf Lagerhölzern Spanplattenschrauben mit Senkkopf. Achten Sie auf eine ausreichende Schraubenlänge und einen korrekten Schraubenabstand gemäß den Herstellerangaben.
- OSB-Platte
- OSB steht für Oriented Strand Board. Es handelt sich um eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, groben Holzspänen (Strands) hergestellt wird, die in mehreren Schichten kreuzweise verleimt und verpresst werden. OSB-Platten sind sehr stabil und werden häufig im Bauwesen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff - Lagerhölzer
- Lagerhölzer sind Holzbalken, die als Unterkonstruktion für Fußböden dienen. Sie tragen die Last des Bodens und verteilen sie auf die tragenden Wände oder Decken.
Verwandte Begriffe: Balken, Unterkonstruktion, Tragwerk - DIN 68771
- Die DIN 68771 war eine deutsche Norm, die Anforderungen an Unterböden aus Holzspanplatten festlegte. Sie ist mittlerweile veraltet, aber einige ihrer Empfehlungen sind weiterhin gültig.
Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Standard - Spanplattenschraube
- Spanplattenschrauben sind spezielle Schrauben, die für die Befestigung von Spanplatten und anderen Holzwerkstoffen entwickelt wurden. Sie haben einen scharfen Gewinde und einen Senkkopf, der sich bündig in das Material einzieht.
Verwandte Begriffe: Holzschraube, Senkkopfschraube, Befestigungsmittel - Akklimatisierung
- Akklimatisierung bezeichnet die Anpassung eines Materials an die Umgebungsbedingungen, insbesondere an die Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Durch die Akklimatisierung von Holzwerkstoffen vor der Verarbeitung können spätere Verformungen und Spannungen vermieden werden.
Verwandte Begriffe: Konditionierung, Anpassung, Klimatisierung - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitsaustausch zwischen Innen- und Außenbereich und tragen so zu einem gesunden Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsregulierung - Knarrgeräusche
- Knarrgeräusche sind Geräusche, die durch Reibung zwischen Bauteilen entstehen, insbesondere bei Belastung. Bei Fußböden entstehen Knarrgeräusche häufig durch Reibung zwischen den Dielen oder Platten und der Unterkonstruktion.
Verwandte Begriffe: Quietschen, Knarren, Reibungsgeräusche
- Warum knarrt mein OSB-Fußboden?
Knarrgeräusche entstehen meist durch Reibung zwischen den OSB-Platten und den Lagerhölzern. Dies kann durch eine unzureichende Befestigung (z.B. durch Nageln statt Schrauben), eine zu geringe Materialstärke der Platten oder durch Feuchtigkeitsschwankungen verursacht werden. - Welche Schrauben soll ich für OSB-Platten verwenden?
Ich empfehle Spanplattenschrauben mit Senkkopf. Diese Schrauben ziehen die Platten fest an die Lagerhölzer und sorgen für eine stabile Verbindung. Achten Sie auf eine ausreichende Schraubenlänge, die mindestens der doppelten Plattenstärke entsprechen sollte. - Welchen Abstand sollte ich zwischen den Schrauben einhalten?
Der Schraubenabstand hängt von der Plattenstärke und der Belastung des Bodens ab. Als Faustregel gilt: Alle 15-20 cm entlang der Ränder und alle 25-30 cm im Feld. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Kann ich einen genagelten OSB-Fußboden nachträglich verschrauben?
Ja, das ist möglich. Entfernen Sie zunächst die alten Nägel und verschrauben Sie die Platten dann wie oben beschrieben. Achten Sie darauf, dass die Schrauben nicht in die alten Nagellöcher gesetzt werden. - Muss ich die OSB-Platten vor dem Verlegen akklimatisieren?
Ja, ich empfehle, die OSB-Platten vor dem Verlegen mindestens 48 Stunden in dem Raum zu lagern, in dem sie verlegt werden sollen. Dadurch können sich die Platten an die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit anpassen, was spätere Verformungen und Knarrgeräusche reduziert. - Welche OSB-Plattenstärke ist für einen Fußboden geeignet?
Die Plattenstärke hängt von der Belastung und dem Abstand der Lagerhölzer ab. Für Wohnräume empfehle ich eine Plattenstärke von mindestens 18 mm, besser 22 mm. Bei größeren Abständen der Lagerhölzer oder höherer Belastung sollte eine stärkere Platte gewählt werden. - Was ist der Unterschied zwischen OSB und Spanplatten?
OSB-Platten (Oriented Strand Board) bestehen aus groben, ausgerichteten Holzspänen, die mit Bindemitteln verpresst werden. Spanplatten bestehen aus feineren Spänen. OSB-Platten sind in der Regel stabiler und belastbarer als Spanplatten und daher besser für Fußböden geeignet. - Wie kann ich einen OSB-Fußboden vor Feuchtigkeit schützen?
Ich empfehle, den OSB-Fußboden mit einer geeigneten Versiegelung oder einem Anstrich zu versehen. Dies schützt das Holz vor Feuchtigkeit und verhindert Quellungen. Achten Sie darauf, dass die Versiegelung diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus dem Holz entweichen kann.
- OSB-Platten verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von OSB-Platten als Fußbodenbelag. - Fußbodenaufbau: Welche Schichten sind notwendig?
Ein Überblick über die verschiedenen Schichten eines Fußbodenaufbaus und ihre Funktionen. - Schallschutz im Fußbodenbau: So reduzieren Sie Trittschall
Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes im Fußbodenbau. - Feuchtigkeitsschäden im Fußboden: Ursachen und Sanierung
Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Fußboden und Möglichkeiten zur Sanierung. - Bodenbeläge im Vergleich: Welcher Belag ist der richtige für mich?
Ein Vergleich verschiedener Bodenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Vor- und Nachteile.
OSB-Befestigung: Schrauben statt Nageln – Stand der Technik
OSB-Platten als Blindboden
Letztendlich ist - in technischer Hinsicht - Ihre Anfrage bereits durch Sie selbst fast beantwortet!
Verschraubungen von Holzspanplatten auf Lagerhölzern ist noch heute Stand der Technik, wenn eine schwimmende Verlegung ausgeschlossen wird.
Damals wie heute galt/gilt, dass lediglich Schrauben mit durchgehendem Schneidgewinde (SPAX-Schrauben) eingesetzt werden dürfen! Dann knarrt mit Sicherheit auch nichts.
Nachträgliches Verschrauben hilft gegen die Knarrgeräusche, besser: vorsorglich auch "ggf. kritische Bereiche" ebenfalls gleich mit in diese Maßnahme einbeziehen, wenn die Fläche ohnehin offen liegen sollte.
MfG Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen -
Schrauben mit durchgehendem Gewinde: Wo steht das?
Knarrender OSB-Fußboden: Trennlage statt Schrauben-Art?
und
ich bleibe bei meiner provokanten Auffassung,
dass das Knarren weniger von der Art der Schraube (Schaft oder durchgängiges Gewinde) oder Nagel (Rillennagel?) abhängt
als von einer Trennlage (z.B. Filz) zwischen dem Auflager und der Spanplatte, weil es m.M. nach eben dort knarrt und nicht am Befestigungsmittel.
Grüße -
Experten-Austausch: Schrauben oder Nageln bei OSB?
Hi Lukas,
Grüße aus Thüringen! -
OSB-Befestigung: Schrauben vs. Nägel – Eine pragmatische Sicht
Aber Kinder (gartenkinder, grins)
Denkt mal pragmatisch. Ihr habt alle recht. Schrauben sind besser als Nägel, da Formschlüssig, statt kraftschlüssige Nägel. Es sei denn, ihr schlagt die Nägel schräg rein (lach). Bei dynamischen Lasten, die orthogonal zum Boden und somit parallel zum Nagel wirken, wird die Kraftschlüssige Verbindung "bewegt". Wenn dann die parallele Kraft > ist als die Reibungskraft bewegt sich der Nagel. Nicht zu vergessen die partielle Elastizität der Spanplatte. Wird das mehrfach gemacht, kommt es zu einem "Spannungsverlust" an der Grenzfläche Nagel - Platte und der Nagel wandert nach oben. Schrauben wandern selten, sie brechen mit einem Teil Spanplatte aus.
Lukas hat aber auch recht. Wenn ich Schrauben nehme und die Filzlage hat eine zu lasche Spannung werden die Platten bei dynamischer Last knarren und im schlimmsten Fall brechen die Schrauben heraus. Hier müssen die Ausbruchslasten und die Elastizitäten der einzelnen waagerechten Bauteile mit den zu erwartenden dynamischen Lasten zusammenpassen
mit freundlichem Grinsen -
Nagelabstand bei OSB-Verlegung: Kommentar zur DIN 1052
Hm ...
Hm (verneige mich vor Sepp), , , habe hier nen Kommentar zur 1052 Teil 1, Scheiben ... Dort spricht man von " Nagelabstand " bei Nägeln von 3,4 mm ... Hmh ... 🙂 ) -
Knarrgeräusche im OSB-Fußboden: Ursachenforschung & Lösungen
Hallo Ben
knarrt es denn genau an der Stelle wo Du hin trittst,
oder entstehen beim Überlaufen diffuse, nicht zu ortende Entspannungsgeräusche irgendwo in der Fläche?
Das Schraubgebot wäre ja wohl auch vom Arbeitsablauf viel zu aufwendig.
Oder gibt es es hierfür schon automatische Schnellbauschrauber mit Nachladung?
Grüße -
Materialtipp: Akku-Magazinschrauber für OSB-Verlegung
Magazinschrauber: Geeignet für OSB-Platten? – Details
etwas zu kurz 😉- für handelsübliche gurtmagazinierte Schrauben zum schnellen Verarbeiten von Gipskartonplatten auf Metallständerwerk
Technische Daten:
Leerlaufdrehzahl
4000 U / min
Schnellbauschrauben
3,5 - 4 x 25 - 41 mm
trotzdem Danke!
Grüße -
Alternative: Magazinschrauber für längere OSB-Schrauben
OT: Magazinschrauber – Begeisterung für effiziente Werkzeuge
OT: geil,
solche Maschinchen 😉
Grüße -
Produktvorstellung: Magazinschrauber für OSB-Fußböden
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).OSB-Fußboden befestigen: Schrauben vs. Nageln – Empfehlungen & Normen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob OSBAbk.-Platten auf Lagerhölzern geschraubt oder genagelt werden sollten. Schrauben, insbesondere mit durchgehendem Gewinde (SPAX), gelten als Stand der Technik, um knarrende Böden zu vermeiden. Eine Trennlage zwischen Lagerholz und OSB-Platte kann ebenfalls Knarrgeräusche reduzieren. Magazinschrauber erleichtern die Verschraubung erheblich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag OSB-Befestigung: Schrauben vs. Nägel – Eine pragmatische Sicht wird darauf hingewiesen, dass Schrauben formschlüssiger sind als Nägel, was bei dynamischen Lasten vorteilhaft ist. Nägel können sich unter Belastung bewegen und zu Geräuschen führen.
✅ Empfehlung: Der Beitrag OSB-Befestigung: Schrauben statt Nageln – Stand der Technik bestätigt, dass die Verschraubung von Holzspanplatten auf Lagerhölzern weiterhin dem aktuellen Stand der Technik entspricht, insbesondere bei Verzicht auf schwimmende Verlegung. Es wird empfohlen, Schrauben mit durchgehendem Schneidgewinde zu verwenden.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die effiziente Verschraubung von OSB-Platten werden Magazinschrauber empfohlen, wie im Beitrag Materialtipp: Akku-Magazinschrauber für OSB-Verlegung erwähnt. Diese Werkzeuge ermöglichen ein schnelles und präzises Arbeiten, was besonders bei größeren Flächen von Vorteil ist. Es gibt auch Geräte für längere Schrauben, wie im Beitrag Alternative: Magazinschrauber für längere OSB-Schrauben beschrieben.
📊 Fakten/Zahlen: Im Kontext der DIN 1052 wird im Beitrag Nagelabstand bei OSB-Verlegung: Kommentar zur DIN 1052 der Nagelabstand bei der Verwendung von Nägeln mit einem Durchmesser von 3,4 mm diskutiert. Dies unterstreicht die Bedeutung der korrekten Befestigung, um die Stabilität des OSB-Fußbodens zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Befestigung von OSB-Fußböden sollte die Verschraubung bevorzugt werden, um Knarrgeräusche zu minimieren und eine dauerhafte Verbindung zu gewährleisten. Die Verwendung von Magazinschraubern kann den Arbeitsaufwand erheblich reduzieren. Achten Sie auf die Einhaltung der aktuellen Normen und Empfehlungen für Holzspanplatten und Unterböden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Fußboden, Platte, Schraube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- … Pelletsilo, Schwerkraftaustragung, Pelletheizung, Altbau, Lagerraum, Neigungswinkel, Rohrdurchmesser, Sicherheit, OSBAbk., Spanplatten …
- … (15 kW-Kessel + 800 l-Puffer) einzubauen. Den Pellets-Lagerraum möchte ich selbst aus OSBAbk./Spanplatten in einem benachbarten Nebengebäude schräg über dem vorgesehenen …
- … machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten. Die Verwendung von OSBAbk./Spanplatten für den Lagerraum ist üblich, aber es ist …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- … Die Vorbemessung ließ schwere Wände schon ausscheiden. Es soll eine Bodenplatte gegossen werden, die die Lasten abträgt. Die endgültige und rechtsgültige Bemessung …
- … und kann nur in diesem Fall bei gegebener Konstruktion die Bodenplatte bemessen. …
- … der Baugrund wirklich so schlecht ist, sind neben der schwimmenden Bodenplatte aber sicherlich noch weitere Maßnahmen notwendig, z.B. Bodenaustausch unter der Boden …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus: Hohe Luftfeuchtigkeit – Ursachen, Folgen & Lösungen für Dämmung?
- … Holzhaus, Luftfeuchtigkeit, Dämmung, Feuchtigkeitsschaden, Lüftung, OSBAbk., DWD, Schimmel, Sanierung, Holzschutz …
- … Es handelt sich um ein Ständerwerk außen mit DWD, innen mit OSBAbk. beplankt, Installationsebene und Ständerwerk mit Isofloc gedämmt. Außen ist eine hinterlüftete …
- … Lärchenholz-Fassade. Innen ist auf der Installationsebene entweder direkt tapezierte Gipskartonplatte oder (in Küche und HWR) nochmal OSBAbk. drunter. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandheizung im Holzrahmenbau: Heraklith, Installationsebene & Dämmung – Aufbau, Probleme?
- … wie folgt: Westen und Osten Douglasie Keilstülpschalung, Süden und Norden Dreischichtplatte, und KVH 200x60 mm, Konterlattung 24x48 mm, bituminierte Holzfaserdämmblatte N+F, …
- … Dämmung 200 mm Isofloc, 18 mm OSBAbk.3,60 mm Installationsebene senkrechte Latten im Abstand von 40-60 cm gedämmt mit 60 mm Flachsmatten. Auf der Hälfte Innenwandseite sind 18 mm Wandheizelemente mit Wärmeleitblechen montiert, sodass diese fast bündig mit der Installationsebene abschließen, die restl. Installationsebene ist mit 60 mm Flachs gedämmt. BDT-Wert gemessen 0,42. …
- … Nun soll innen teilweise eine 35 mm Heraklith BM-Putzträgerplatte montiert werden und darauf 2-3 cm Lehmputz. Der Rest der …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag erneuern: Kosten, Materialien & Aufbau für Garagendach?
- … Derzeit haben wir diese mit Betonplatten auf Stelzlagern ausgelegt. Das sich allerdings unter den Platten sämtlicher …
- … Schmutz und Matsch sammelt und nun auch Moos zwischen den Platten wächst, würden wir gerne die Platten gegen einen neuen Belag tauschen. …
- … Plattenbelag (Beton, Keramik): Klassische Lösung, achten Sie auf frostsichere Materialien und ein ausreichendes Gefälle für den Wasserablauf. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten Beton/Keramik selber machen: Kosten, Aufbau & Probleme bei Verbundplatten?
- … Terrasse mit Beton-Keramik-Verbundplatten selbst bauen? Infos zu Kosten, Aufbau, Problemen & Alternativen. Jetzt Ratschläge …
- … Terrasse, Betonplatten, Keramikfliesen, Verbundplatten, selber bauen, Split, Drainagematte, Estrich, Flexkleber, Kosten …
- … Terrassenplatten Beton/Keramik selber machen: Kosten, Aufbau & Probleme bei …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - OSB-Platten als Fußboden: Formaldehyd, Emissionen & Risiken in der Mietwohnung?
- BAU-Forum - Dach - Dampfsperre beim Dachboden dämmen: Notwendigkeit, Alternativen & Risiken?
- … Dampfsperre, Dachboden dämmen, Dämmung, Fußboden dämmen, Feuchtigkeit, Kondensation, OSBAbk. Platten …
- … nicht bewohnt werden soll, werde ich die Dämmwolle direkt auf den Fußboden aufringen, zwischen großen Hölzern wo den OSBAbk. oder Spanplatten …
- … Dach dämmen würde müsste ich eine Dampfsperre anbringen, wenn ich den Fußboden dämme muss aber keine Dampfsperre drunter? …
- BAU-Forum - Dach - Gartenlaube Walmdach dämmen: Bitumenschindeln, Schlafboden, Kosten & Aufbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Fußboden, Platte, Schraube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Fußboden, Platte, Schraube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Fußboden befestigen: Schrauben vs. Nageln – Aktuelle Normen & Empfehlungen?
Suche nach: OSB-Fußboden: Schrauben oder Nageln?
Suche nach: OSB Fußboden, OSB Platten, Fußboden befestigen, Schrauben, Nageln, DIN 68771, Unterboden, Holzspanplatten, knarrender Boden
