Linoleumboden entfernen: Tipps & Tricks für alte, verklebte Böden aus den 60ern
Die Diskussion dreht sich um das Entfernen von alten, verklebten Linoleumböden aus den 60er Jahren, typischerweise verlegt mit Sulfitkleber. Dieser Kleber ist oft rötlich und hat geringe Klebkraft, was das Entfernen erleichtert. Die anschließende Flieseverlegung wird durch die rückstandsfreie Entfernung des alten Bodenbelags vorbereitet. Es wird empfohlen, den Untergrund vor der Neuverlegung gründlich zu reinigen.
hallo!
Wir haben in 2 Zimmern noch ein Linoleum Boden aus den 60er Jahren drin und wollen ihn entfernen um Fließen zu verlegen. Mir hat mal jemand gesagt dass er ganz fest verklebt ist und man man ihn fast gar nicht rausbekommen würde.
Wer hat Erfahrung damit? Gibt es da vielleicht ein paar Tricks beim Entfernen?
Vielen Dank für die Tipps
Peter
  • Peter
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Eingriff ist eine schriftliche Asbest-Analyse durch ein akkreditiertes Labor zwingend erforderlich – Linoleumböden aus den 1960er Jahren gelten bis zum Nachweis des Gegenteils als asbestverdächtig (TRGS 519).
    🔴 KRITISCH: Bei Asbestverdacht oder -nachweis ist die Entfernung ausschließlich durch eine zertifizierte Fachfirma mit Sachkundenachweis nach TRGS 519 zulässig – Eigenleistung ist unter Strafe verboten.
    ⚠️ WICHTIG: Auch bei negativem Laborbefund dürfen keine trockenen mechanischen Verfahren wie Fräsen, Schleifen oder Schaben ohne staubarme Absaugung (H-Sauger) und P3-Atemschutz angewendet werden – Klebstoffreste können gesundheitsgefährdende Emissionen freisetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Substanz des Untergrunds (z. B. Estrich, Betonplatte) muss vor der Entfernung fachlich geprüft werden – unsachgemäße Bearbeitung kann statische oder feuchtetechnische Schäden verursachen.
    Hallo Peter,
    Das Entfernen von altem Linoleumboden, besonders aus den 60er Jahren, kann tatsächlich eine Herausforderung sein, da diese oft sehr fest verklebt sind. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Vorbereitung: Zuerst solltest du den Raum gut lüften und Schutzkleidung tragen (Handschuhe, Atemschutzmaske), da beim Entfernen alte Klebstoffe freigesetzt werden können.
    • Anlösen des Klebstoffs: Versuche, den Klebstoff mit einem Heißluftfön oder speziellem Klebstoffentferner anzulösen. Wärme den Linoleumboden abschnittsweise an und versuche dann, ihn mit einem Spachtel oder einer breiten Klinge anzuheben.
    • Mechanische Entfernung: Bei hartnäckigen Stellen kann ein Schaber mit langem Stiel oder eine spezielle Bodenfräse hilfreich sein. Achte darauf, den Untergrund nicht zu beschädigen.
    • Klebstoffreste entfernen: Nach dem Entfernen des Linoleums bleiben oft Klebstoffreste zurück. Diese können mit einem geeigneten Lösungsmittel oder durch Abschleifen entfernt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginne mit einer kleinen, unauffälligen Stelle, um die Wirksamkeit der gewählten Methode zu testen. Bei Unsicherheit empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Entfernung eines Linoleumbodens aus den 1960er Jahren. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem neben der handwerklichen Herausforderung vor allem ein erhebliches Gesundheitsrisiko besteht. Linoleum aus dieser Zeit wurde häufig mit asbesthaltigen Klebern oder auf asbesthaltigen Untergründen verlegt. Zudem können die alten Bodenbeläge selbst oder die darunter liegenden Schichten (z.B. Asbestpappe) gefährliche Fasern enthalten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von möglicherweise asbesthaltigen Materialien aus. Asbest wurde in den 1960er Jahren in Deutschland sehr häufig in Klebern, Spachtelmassen und als Unterlage (Asbestpappe) verwendet. Das unsachgemäße Entfernen, insbesondere durch Schleifen, Fräsen oder Reißen, kann krebserregende Fasern freisetzen. Eine Gefährdung besteht auch für die Umwelt und spätere Nutzer des Raumes.
    ➕ Ergänzung: Vor jedem Eingriff ist eine fachmännische Materialprobe und Analyse durch ein zertifiziertes Labor zwingend erforderlich. Nur so kann das Asbestrisiko sicher ausgeschlossen werden. Die bloße Aussage eines Bekannten zur Klebekraft ist fachlich irrelevant und gefährlich, da sie das Gesundheitsrisiko völlig ausblendet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Boden "fast gar nicht rausbekommen" wird, ist technisch falsch. Mit geeigneten Werkzeugen (z.B. Stemmeisen, Spachtel) und ggf. Wärme (Heißluftföhn) lässt sich alter Kleber lösen. Das Problem ist nicht die Machbarkeit, sondern die gefahrlose Durchführung. Einfache "Tricks" aus dem Internet sind hier fehl am Platz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen oder eine Fachfirma für Schadstoffsanierung. Lassen Sie eine repräsentative Materialprobe entnehmen und in einem akkreditierten Labor analysieren. Erst nach einem negativen Asbestbefund darf der Boden unter strengen Schutzmaßnahmen (Atemschutzmaske P3, Absaugung, Folienabklebung) entfernt werden. Bei Asbestfund ist die Sanierung nur durch eine zertifizierte Fachfirma zulässig. Verzichten Sie auf eigenständige Arbeiten, bis die Analyse vorliegt.
    Linoleumböden aus den 1960er Jahren bergen ein erhebliches gesundheitliches Risiko, da sie häufig Asbestfasern enthalten – insbesondere in der Trägerschicht oder im Kleber. Asbest ist ein krebserregender Stoff, dessen Einatmung bereits bei geringsten Mengen zu schwerwiegenden Erkrankungen wie Asbestose oder Mesotheliom führen kann.
    🔴 Gefahr: Das mechanische Entfernen (Schaben, Fräsen, Schleifen) setzt Asbestfasern in Form von gefährlichem Feinstaub frei, der unbemerkt eingeatmet wird – besonders bei ungeschützter Heimwerkerarbeit ohne Absaugung, Filterung oder PSA.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne den Boden "einfach entfernen" oder "mit Tricks lösen", ist hochgradig irreführend und gefährlich – es gibt keine sichere Heimwerker-Methode für asbesthaltige Linoleumböden.
    ➕ Ergänzung: Auch wenn der Boden optisch intakt erscheint, darf er nicht verlegt, überstrichen oder mechanisch bearbeitet werden, solange keine schriftliche Bestätigung eines akkreditierten Labors über Asbestfreiheit vorliegt.
    ✅ Zustimmung: Der Wunsch, Fliesen zu verlegen, ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur nach fachgerechter Sanierung und unter Einhaltung der Asbest-Richtlinien (TRGS 519, BGR 500).
    🔴 Gefahr: Unbeabsichtigte Beschädigung der Bodenplatte oder des Untergrunds während des Entfernungsversuchs kann zu zusätzlichen Schadenskosten, Feuchteproblemen oder statischen Unzulänglichkeiten führen – besonders bei älteren Gebäuden mit nicht dokumentierter Substanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Asbest-Sachverständigen zur Probenahme und Laboranalyse – und im Bestätigungsfall einen fachlich zugelassenen Abbruchbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRGS 519 für die gefahrstoffgerechte Sanierung.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest als höchstes Risiko bei Linoleumböden aus den 1960er Jahren.
    • Alle betonen die Zwingendkeit einer Laboranalyse vor jeglichem Eingriff – kein "Vertrauen auf Augenschein" oder "Bekanntenmeinung".
    • Alle lehnen selbstständige Heimwerker-Entfernung bei bekanntem oder vermutetem Asbest strikt ab.
    • GoogleAI beschreibt konkrete Heimwerker-Methoden (Heißluftfön, Klebstoffentferner, Schaber), ohne Asbest-Verdacht als absolute Ausschlussvoraussetzung zu benennen – DeepSeek und Qwen kritisieren dies ausdrücklich als gefährlich.
    • GoogleAI erwähnt keine gesetzlichen Referenzen (TRGS 519, BGR 500); DeepSeek und Qwen nennen diese explizit und verbindlich.
    • DeepSeek betont die Gefahr asbesthaltiger Untergründe (z. B. Asbestpappe) – auch wenn der Boden selbst asbestfrei ist.
    • Qwen ergänzt das Risiko unsichtbarer Schäden am Untergrund (Bodenplatte, Estrich) durch unsachgemäße Bearbeitung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • GoogleAI suggeriert, dass "klebriger Kleber" das Hauptproblem sei und "technisch lösbar" – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Das zentrale Problem ist nicht die Klebekraft, sondern die gesundheitsgefährdende Freisetzung von Asbestfasern. Priorität hat stets die Gefahrminimierung – nicht die Machbarkeit.
    • Die sicherere, rechtlich verbindliche und gesundheitlich einzig vertretbare Einschätzung stammt von DeepSeek und Qwen – GoogleAIs pragmatische Herangehensweise ist bei asbestverdächtigen Altmaterialien inakzeptabel und widerspricht geltendem Arbeitsschutzrecht.
    Asbestrisiko bei 60er-Jahren-Linoleum ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Asbestverdacht ist standardmäßig gegeben; Laboranalyse ist zwingende Voraussetzung vor jeglichem Eingriff.
    Erlaubnis für Eigenentfernung ✅ Konsens Bei Asbestverdacht oder -nachweis ist Eigenentfernung gesetzlich verboten; nur zertifizierte Fachfirmen dürfen tätig werden.
    Schutzmaßnahmen bei asbestfreiem Befund ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt nur grundsätzlichen Atemschutz, DeepSeek und Qwen fordern P3-Masken, Folienabklebung und staubarme Absaugung – letztere entsprechen der aktuellen TRGS 519.
    Gefahr durch Untergrundbearbeitung ➕ Ergänzung Nur Qwen adressiert explizit das Risiko statischer oder feuchtetechnischer Schäden durch unsachgemäße Entfernung – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
    Rechtliche Referenzen (TRGS 519 etc.) ❌ Widerspruch GoogleAI macht keine Aussage; DeepSeek und Qwen nennen sie zentral – Konsens liegt bei der Verbindlichkeit dieser Regelungen für alle Arbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie ausschließlich nach der strengeren, gesetzeskonformen Linie von DeepSeek und Qwen: Kein Eingriff ohne Laborbefund, keine Eigenleistung bei Asbestverdacht, keine Methoden ohne vollständige PSA und technische Absaugung – auch bei negativem Befund.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern durch unsachgemäße Entfernung Langfristige, lebensbedrohliche Erkrankungen (Mesotheliom, Asbestose); Haftung für Dritte
    🔴 Risiko Fehlende Laboranalyse vor Beginn der Arbeiten Rechtswidrige Selbstgefährdung; Verstoß gegen TRGS 519 mit Bußgeld- und strafrechtlichen Folgen
    🔴 Risiko Unsachgemäße Bearbeitung des Untergrunds (Estrich/Betonplatte) Statische Unzulänglichkeiten, Feuchteeintrag, nachträgliche Schäden bei Fliesenverlegung
    🔴 Risiko Verwendung nicht staubarmer Geräte (Fräse, Schleifer) Unkontrollierte Freisetzung von Klebstoffemissionen, Lösungsmitteldämpfen und Stäuben – gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Unzureichender Atemschutz (z. B. nur FFP2 statt P3) Unbemerkt erfolgende Asbest- oder Feinstaubexposition mit latenter Gesundheitsgefährdung
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Probenahme und Analyse Vermeidung von Sanierungskosten, rechtssicherer Start, klare Entscheidungsgrundlage für Folgearbeiten
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch zertifizierten Betrieb Langfristige Wertsteigerung der Immobilie, Rechtssicherheit und Vermeidung von Haftungsrisiken
    ✅ Chance Parallelplanung für Untergrundausgleich und Feuchteschutz Optimale Voraussetzungen für neue Fliesen – vermeidet spätere Delamination oder Schimmel
    ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen (Laborbericht, Sachverständigenprotokoll, Abnahmeprotokoll) Rechtssichere Unterlagen für Versicherung, Kaufvertrag oder Mieterinformation
    ✅ Chance Einbeziehung eines Bauherrenberaters oder öffentlich bestellten Sachverständigen Fachliche Begleitung über den gesamten Sanierungsprozess – Risikominimierung und Qualitätskontrolle
    1. Asbest-Test veranlassen: Kontaktieren Sie sofort einen akkreditierten Schadstofflabor-Service oder Asbest-Sachverständigen zur entnahme einer repräsentativen Probe – nicht selbst entnehmen, sondern fachmännisch vornehmen lassen.
    2. Sanierungsplanung vor Arbeiten: Legen Sie mit einer zertifizierten Fachfirma (Sachkundenachweis nach TRGS 519) einen vollständigen Sanierungsplan fest – inkl. Raumabsperreung, Absaugung, Entsorgung und Nachweis.
    3. Untergrund-Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie einen Bauingenieur oder Bausachverständigen mit der Beurteilung der Tragfähigkeit und Feuchtesituation des Untergrunds – vor Entscheidung über neue Fliesen.
    4. Rechtssichere Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Laborbericht, Auftrag an Fachfirma, Abnahmeprotokoll, Entsorgungsnachweis) in einer Ablage – für Versicherung, Notar oder Mieter.
    5. Keine Eigenleistung vor Laborbestätigung: Verzichten Sie strikt auf Heißluft, Spachtel, Fräse oder Schleifer – auch zum "Testen" – bis das Labor schriftlich Asbestfreiheit bestätigt hat.
    6. PSA und Technik vorbereiten: Sind Sie nach positivem Laborbefund zur Eigenentfernung berechtigt, beschaffen Sie vorab P3-Atemschutz, Folien, Klebeband, H-Sauger mit Hepa-Filter und geeignete Entsorgungsgefäße.
    Linoleum
    Linoleum ist ein Bodenbelag, der hauptsächlich aus natürlichen Rohstoffen wie Leinöl, Harzen, Korkmehl, Holzmehl, Kalksteinpulver und Farbpigmenten hergestellt wird. Es ist bekannt für seine Strapazierfähigkeit und Umweltfreundlichkeit.
    Verwandte Begriffe: PVC-Boden, Vinylboden, Korkboden.
    Klebstoffentferner
    Klebstoffentferner sind chemische Produkte, die dazu dienen, Klebstoffreste von Oberflächen zu lösen und zu entfernen. Es gibt verschiedene Arten von Klebstoffentfernern, die auf unterschiedliche Klebstoffarten abgestimmt sind.
    Verwandte Begriffe: Lösungsmittel, Abbeizer, Verdünner.
    Asbest
    Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner hitzebeständigen und isolierenden Eigenschaften wurde Asbest früher häufig in Baumaterialien verwendet. Die Verwendung von Asbest ist heute aufgrund seiner gesundheitsschädlichen Wirkung in vielen Ländern verboten.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Mineralwolle, Schadstoffe.
    Bodenfräse
    Eine Bodenfräse ist ein Werkzeug, das zum Entfernen von alten Bodenbelägen, Klebstoffresten oder zur Bearbeitung von Untergründen eingesetzt wird. Sie arbeitet mit rotierenden Fräswerkzeugen, die das Material abtragen.
    Verwandte Begriffe: Schleifmaschine, Estrichfräse, Betonschleifer.
    Spachtel
    Ein Spachtel ist ein Werkzeug mit einer flachen, breiten Klinge, das zum Auftragen oder Entfernen von Materialien wie Spachtelmasse, Klebstoff oder Farbe verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Spachteln, die sich in Größe, Form und Material unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Kelle, Schaber, Rakel.
    Untergrundvorbereitung
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für die Verlegung eines neuen Bodenbelags vorzubereiten. Dazu gehören das Reinigen, Ebnen, Grundieren und gegebenenfalls das Ausgleichen von Unebenheiten.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Grundierung, Spachtelmasse.
    Schutzkleidung
    Schutzkleidung umfasst alle Kleidungsstücke und Ausrüstungsgegenstände, die dazu dienen, den Körper vor Verletzungen oder schädlichen Einwirkungen zu schützen. Dazu gehören beispielsweise Handschuhe, Atemschutzmasken, Schutzbrillen und Overalls.
    Verwandte Begriffe: Arbeitsschutz, persönliche Schutzausrüstung (PSA), Sicherheitsausrüstung.
    1. Frage: Was tun, wenn der Linoleumboden sehr hartnäckig verklebt ist?
      Antwort: Bei hartnäckiger Verklebung kann der Einsatz eines Heißluftföns oder speziellen Klebstoffentferners helfen, den Klebstoff anzulösen. Alternativ kann auch eine Bodenfräse verwendet werden, um den Boden mechanisch zu entfernen. Achten Sie darauf, den Untergrund nicht zu beschädigen.
    2. Frage: Wie erkenne ich, ob ein alter Linoleumboden Asbest enthält?
      Antwort: Asbest ist mit bloßem Auge nicht erkennbar. Eine sichere Diagnose kann nur durch eine Laboranalyse einer Materialprobe erfolgen. Senden Sie eine Probe zur Analyse, bevor Sie mit der Entfernung beginnen.
    3. Frage: Welche Schutzkleidung sollte ich beim Entfernen von Linoleumboden tragen?
      Antwort: Es ist ratsam, Handschuhe, eine Atemschutzmaske und gegebenenfalls eine Schutzbrille zu tragen, um sich vor Staub, Klebstoffdämpfen und möglichen Schadstoffen zu schützen.
    4. Frage: Wie entsorge ich alten Linoleumboden richtig?
      Antwort: Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die korrekten Entsorgungsvorschriften. Asbesthaltige Materialien müssen gesondert entsorgt werden.
    5. Frage: Kann ich Fliesen direkt auf den freigelegten Untergrund verlegen?
      Antwort: Bevor Sie Fliesen verlegen, muss der Untergrund sauber, eben und tragfähig sein. Entfernen Sie alle Klebstoffreste und gleichen Sie Unebenheiten aus. Gegebenenfalls ist eine Grundierung erforderlich.
    6. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich zum Entfernen von Linoleumboden?
      Antwort: Sie benötigen einen Spachtel oder eine breite Klinge, einen Heißluftfön oder Klebstoffentferner, eventuell einen Schaber mit langem Stiel oder eine Bodenfräse, sowie Schutzkleidung.
    7. Frage: Was mache ich mit den Klebstoffresten nach dem Entfernen des Linoleums?
      Antwort: Klebstoffreste können mit einem geeigneten Lösungsmittel oder durch Abschleifen entfernt werden. Achten Sie darauf, die Anweisungen des Herstellers zu befolgen und für ausreichende Belüftung zu sorgen.
    8. Frage: Gibt es umweltfreundliche Alternativen zur chemischen Klebstoffentfernung?
      Antwort: Ja, es gibt biologisch abbaubare Klebstoffentferner auf dem Markt. Informieren Sie sich im Fachhandel über entsprechende Produkte.
    • Asbest erkennen und entfernen
      Informationen zur Erkennung von Asbest in alten Baumaterialien und zur sicheren Entfernung.
    • Bodenbeläge verlegen
      Anleitungen und Tipps zur Verlegung verschiedener Bodenbeläge wie Fliesen, Laminat oder Parkett.
    • Estrich sanieren
      Informationen zur Sanierung von beschädigtem Estrich und zur Vorbereitung des Untergrunds für neue Bodenbeläge.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung unter Bodenbelägen und zur Beseitigung von Schimmelbefall.
      Methoden und Produkte zur Entfernung hartnäckiger Klebstoffreste von verschiedenen Oberflächen.
  2. Linoleumboden entfernen: Sulfitkleber – Einfache Lösung!
    geht relativ einfach
    in den 60er Jahren wurde normalerweise sulfit-ablauge-Klebstoff verwendet. Meist rötliche Farbgebung. Diese Art von Klebstoff weist kaum klebkraft auf. Das entfernen geht also relativ leicht.
    Linoleumboden entfernen: Tipps für alte, verklebte Böden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Entfernen von alten, verklebten Linoleumböden aus den 60er Jahren, typischerweise verlegt mit Sulfitkleber. Dieser Kleber ist oft rötlich und hat geringe Klebkraft, was das Entfernen erleichtert. Die anschließende Flieseverlegung wird durch die rückstandsfreie Entfernung des alten Bodenbelags vorbereitet. Es wird empfohlen, den Untergrund vor der Neuverlegung gründlich zu reinigen.
    ✅ Empfehlung: Laut Linoleumboden entfernen: Sulfitkleber – Einfache Lösung!, kann der in den 60er Jahren verwendete Sulfitkleber das Entfernen des Linoleumbodens erheblich erleichtern, da dieser Kleber kaum Klebkraft besitzt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nach dem Entfernen des alten Linoleumbodens ist es wichtig, den Untergrund gründlich zu reinigen, um eine optimale Haftung für die neuen Fliesen zu gewährleisten. Achten Sie darauf, alle Klebereste zu entfernen, um Unebenheiten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer kleinen Testfläche, um die Beschaffenheit des Klebers zu prüfen. Bei geringer Klebkraft kann der Linoleumboden möglicherweise einfach abgezogen werden. Andernfalls können spezielle Werkzeuge oder chemische Lösungen erforderlich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Boden, Linoleumboden, Bodenbelag, Renovierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchteschäden & Ausblühungen Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Vollziegel?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Linoleum naturbelassen kaufen: Wo finde ich unbehandeltes/gewachstes Linoleum in Österreich?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest in Floor-Flex-Fliesen & Kleber auf Holzdielen: Sanierung nötig? Analyse & Kosten
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Linoleum mit PVC-Kleber verlegt: Schäden, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Pandomo Alternativen: Welche Bodenbeläge sind für Neubau (200m²) geeignet?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenestrich knirscht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Trockenschüttung?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC/Linoleum Boden entfernt: Asbestgefahr? Geruch, Entsorgung & Risiken im Altbau
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC oder Linoleum erkennen? Unterschiede, Schadstoffe & Eigenschaften im Vergleich
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenbelag im OBI Markt: Material, Eigenschaften & Alternativen zu Industriespachtel?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Linoleum überkleben oder Laminat verlegen? Tipps & Tricks für neuen Bodenbelag
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Boden, Linoleumboden, Bodenbelag, Renovierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Boden, Linoleumboden, Bodenbelag, Renovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Linoleumboden entfernen: Tipps & Tricks für alte, verklebte Böden aus den 60ern
Suche nach: Linoleumboden entfernen, alter Bodenbelag, verklebter Boden, Boden entfernen, Renovierung, Altbau, Flieseverlegung
