Schiefer-Farbunterschiede nach Verlegung: Ursachen, Akzeptanz & Rechte bei Mangel?
uns wurde brasilianischer Schiefer vom Bauträger eingebaut.
Die einzige Musterplatte war dunkelgrau.
Jetzt haben wir grün, schwarz und grau und sind ein wenig irritiert, denn beim Fachhändler hieß es immer, die Farbe sei bei Schiefer relativ einheitlich zu haben.
Der Bauträger sagt, es war eine Charge. Is halt Naturstein. Verschiedene Farben seien normal.
Was stimmt denn jetzt.
Sefan Tiegel
  • Stefan Tiegel
    Ich verstehe Ihre Irritation bezüglich der Farbvielfalt des verlegten Schiefers. Da es sich um ein Naturprodukt handelt, sind Farbunterschiede und -schattierungen normal. Brasilianischer Schiefer kann in verschiedenen Grautönen, aber auch mit Grün- oder Schwarztönen vorkommen.
    Ursachen für Farbabweichungen:
    • Natürliche Variation: Schiefer ist ein Naturprodukt, dessen Farbe durch Mineralien und geologische Prozesse beeinflusst wird.
    • Charge: Unterschiedliche Abbaugebiete oder Produktionschargen können zu Farbvariationen führen.
    • Oberflächenbehandlung: Versiegelungen oder Imprägnierungen können die Farbe beeinflussen.
    Was Sie tun können:
    • Prüfen Sie die Toleranzen: Gibt es vertragliche Vereinbarungen oder Normen (z.B. DINAbk. EN 12326) bezüglich der Farbtoleranzen?
    • Dokumentieren Sie die Abweichungen: Fotografieren Sie die betroffenen Bereiche und erstellen Sie eine detaillierte Beschreibung.
    • Kontaktieren Sie den Bauträger: Besprechen Sie die Farbabweichungen und fordern Sie eine Stellungnahme an.
    • 🔴 Gefahr: Bei extremen Farbabweichungen, die den Wert oder die Nutzbarkeit beeinträchtigen, könnte ein Mangel vorliegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem unabhängigen Sachverständigen für Naturstein beurteilen, um Ihre Rechte zu klären.
    Schiefer
    Schiefer ist ein metamorphes Gestein, das durch die Umwandlung von Tonstein oder Pelit unter hohem Druck und Temperatur entsteht. Er zeichnet sich durch seine gute Spaltbarkeit aus und wird häufig als Dach- und Fassadenmaterial verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Gestein, Metamorphose
    Naturstein
    Naturstein ist ein Sammelbegriff für alle Gesteine, die in der Natur vorkommen und ohne wesentliche Veränderung für Bauzwecke verwendet werden. Dazu gehören unter anderem Granit, Marmor, Sandstein und Schiefer.
    Verwandte Begriffe: Gestein, Baumaterial, Rohstoff
    DIN EN 12326
    Die DIN EN 12326 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen und Prüfverfahren für Schiefer und Natursteinprodukte für Dachdeckungen und Fassadenbekleidungen festlegt. Sie definiert unter anderem Qualitätsmerkmale, Abmessungen und Toleranzen.
    Verwandte Begriffe: Norm, Qualitätsstandard, Bauwesen
    Charge
    Eine Charge bezeichnet eine bestimmte Menge eines Materials, die unter gleichen Bedingungen hergestellt oder gewonnen wurde. Bei Naturstein kann sich die Charge auf die Menge beziehen, die aus demselben Abbaugebiet in einem bestimmten Zeitraum stammt.
    Verwandte Begriffe: Produktion, Lieferung, Los
    Toleranz
    Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um geringfügige Abweichungen bei Abmessungen, Farben oder anderen Eigenschaften zu berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Messgenauigkeit, Spielraum
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn eine Leistung nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist. Im Baurecht kann dies beispielsweise eine fehlerhafte Ausführung oder die Verwendung mangelhafter Materialien sein.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Schaden
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Er wird hinzugezogen, um Gutachten zu erstellen und Streitfragen zu klären.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Beratung
    1. Sind Farbunterschiede bei Schiefer normal?
      Ja, da Schiefer ein Naturprodukt ist, sind Farbunterschiede und -schattierungen üblich. Die Intensität kann jedoch variieren.
    2. Welche Normen regeln die Qualität von Schiefer?
      Die DIN EN 12326 regelt die Anforderungen und Prüfverfahren für Schiefer und Natursteinprodukte. Sie enthält auch Angaben zu zulässigen Toleranzen.
    3. Was ist, wenn die Farbabweichungen den Gesamteindruck stören?
      Wenn die Abweichungen deutlich vom vereinbarten Muster abweichen und den Wert oder die Nutzbarkeit beeinträchtigen, könnte ein Mangel vorliegen. Ein Sachverständiger kann dies beurteilen.
    4. Kann man Schiefer nachträglich farblich behandeln?
      Es gibt spezielle Imprägnierungen und Versiegelungen, die die Farbe des Schiefers intensivieren oder verändern können. Dies sollte jedoch nur von Fachleuten durchgeführt werden.
    5. Wie dokumentiere ich Farbabweichungen richtig?
      Erstellen Sie Fotos bei gutem Licht und beschreiben Sie die Abweichungen detailliert. Notieren Sie auch, wo genau die Abweichungen auftreten.
    6. Was bedeutet "Charge" bei Naturstein?
      Eine Charge bezeichnet die Menge an Naturstein, die in einem bestimmten Zeitraum aus demselben Abbaugebiet gewonnen wurde. Unterschiedliche Chargen können unterschiedliche Farben aufweisen.
    7. Habe ich ein Recht auf Nachbesserung bei Farbabweichungen?
      Wenn ein Mangel vorliegt, haben Sie grundsätzlich das Recht auf Nachbesserung. Ob dies in Ihrem Fall möglich ist, hängt von der Art und dem Umfang der Abweichungen ab.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Naturstein?
      Suchen Sie nach Sachverständigen mit einer Zertifizierung im Bereich Naturstein oder Bauwesen. Die Handwerkskammer oder Architektenkammer kann Ihnen Adressen nennen.
    • Schiefer reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Schieferböden und -fassaden.
    • Schieferarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Schieferarten hinsichtlich Farbe, Struktur und Eigenschaften.
    • Schiefer verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Schieferplatten im Innen- und Außenbereich.
    • Rechte bei Baumängeln
      Informationen zu Gewährleistungsansprüchen und Vorgehensweisen bei Baumängeln.
    • Natursteinmuster richtig beurteilen
      Worauf man bei der Auswahl von Natursteinmustern achten sollte, um spätere Überraschungen zu vermeiden.
  2. Materialtipp: Mustang Schiefer – Farbunterschiede & DIN 18332
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    eigentlich ist es
    ein schiefriges Gestein und kein Tonschiefer. Mustang ist ein Sediment, das sich an natürlichen Trennlagen spalten lässt. Ein Portoschiefer hat diese Farbschwankungen nicht. Ein Mustang schon.
    Ist nach DINAbk. 18332 zulässig. Sicher hätte man darauf hinweisen können, aber ein "muss" sehe ich nicht.
  3. Erfahrung: Mustang Schiefer – Farbwahl & Chargenunterschiede
    Bei uns ist die Varianz relativ gering
    auch wir haben uns letztendlich fü den Mustang entschieden (Porto war zu dunkel). Wir waren direkt beim verkauefer und haben uns die Charge ausgesucht. Tatsächlich war nämlich zwischen den einzelnen Chargen ein sehr großer Unterschied von hell bis dunkelgrau, allerdings kein grünlicher Ton (das ist nämlich der Jaddish Schiefer).
    Innerhalb der Chargen waren die Unterschiede recht gering und die Platten die sehr gemustert waren haben wir dann unter Schränken Waschtischen etc. verbaut, also nochmal zusätzlich sortiert.
    Fotos unserer "Farbvarianz" sind unter
    zum vergleichen.
    Karin
    Schiefer-Farbunterschiede: Ursachen, Akzeptanz & Rechte
    💡 Kernaussagen: Brasilianischer Schiefer zeigt natürliche Farbvariationen. Mustang Schiefer weist stärkere Unterschiede auf als Porto Schiefer. Die DINAbk. 18332 erlaubt gewisse Farbabweichungen. Die Auswahl der Charge beim Händler kann Farbunterschiede minimieren. Bei erheblichen Mängeln bestehen Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Materialtipp: Mustang Schiefer – Farbunterschiede & DIN 18332 sind Farbschwankungen bei Mustang Schiefer normal und durch die DIN 18332 abgedeckt. Eine vorherige Information durch den Bauträger wäre wünschenswert gewesen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Erfahrung: Mustang Schiefer – Farbwahl & Chargenunterschiede beschreibt, wie die Auswahl der passenden Charge beim Händler helfen kann, die Farbvarianz des Schiefers zu beeinflussen. Jaddish Schiefer weist oft einen grünlichen Ton auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Farbabweichungen sollte man sich direkt an den Händler wenden und die verschiedenen Chargen des Schiefers begutachten. Bei unzumutbaren Farbabweichungen sollte man seine Rechte bezüglich Gewährleistung gegenüber dem Bauträger prüfen lassen. Die Toleranzen für Naturstein sind im Baurecht definiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schiefer, Farbabweichung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Hettenbach Dachziegel Ersatz finden: Maße, Alternativen & Reparatur für Flachdach?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachziegel: Unterschied zwischen naturrot und engobiert? Auswirkungen & Haltbarkeit
  3. BAU-Forum - Dach - Ton-Dachziegel: Farbunterschied bei Regen – Ursachen, Auswirkungen & Qualitätsmängel?
  4. BAU-Forum - Dach - Farbunterschiede bei Dachziegeln: Ursachen, Folgen & Möglichkeiten zum Ausgleich?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13947: Schiefer-Farbunterschiede nach Verlegung: Ursachen, Akzeptanz & Rechte bei Mangel?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granit Palace Grey G603 vs. Padang Cristall: Unterschiede, Qualität & Preis für Küche/Flur?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Padang Cristal vs. Bianco Iberico: Welcher Granit ist besser? Preis, Qualität & Nachteile
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granitfensterbänke Blue Pearl: Qualitätsunterschiede Classic, HQ, HQ Plus – Was ist der Unterschied?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbänke: Farbunterschiede nach Einbau – Toleranzen, Ursachen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schiefer, Farbabweichung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Schiefer, Farbabweichung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schiefer, Farbabweichung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schiefer, Farbabweichung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiefer-Farbunterschiede nach Verlegung: Ursachen, Akzeptanz & Rechte bei Mangel?
Suche nach: Schiefer: Farbabweichungen – Was tun?
Suche nach: Schiefer, Farbabweichungen, Naturstein, Baumangel, Gewährleistung, Bauträger, Toleranzen, Farbsortierung
