Estrich Restfeuchte selbst messen: Methoden, Geräte & zulässige Werte?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Messung der Estrich Restfeuchte vor der Fliesenverlegung. Es werden verschiedene Messmethoden (CM-Messung vs. elektrische Messgeräte) und zulässige Werte für Anhydrit- und Zementestrich diskutiert. Die Bedeutung der Herstellerangaben und möglichen Risiken bei zu hoher Restfeuchte werden hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
unser Fliesenleger hat (leider in unserer Abwesenheit) die Feuchte des Estrichs geprüft und möchte nun mit dem Fliesenlegen beginnen. Angeblich sei die Feuchte unter 3 %, was wir Aufgrund der ca. 20 Tage, die der Estrich nun alt ist, bezweifeln. Womit wird die Feuchte eigentlich gemessen? Ist das so ein Gerät, wie man es für 7 € bei z.B. Boels mieten kann? Kontrollieren würde ich unseren Fliesenleger nämlich schon gerne.
  • Robert G.
    Sicherheitshinweise: Estrich Restfeuchte prüfen: Anleitung & Messmethoden
    🔴 Gefahr: Eine zu hohe Restfeuchte im Estrich kann zu Schimmelbildung unter den Fliesen führen.
    🔴 Gefahr: Werden Fliesen auf einen zu feuchten Estrich verlegt, können sich diese später lösen oder es können Ausblühungen entstehen.
    GoogleAI-Analyse: Estrich Restfeuchte prüfen: Anleitung & Messmethoden
    Ich verstehe, dass Sie die Aussage Ihres Fliesenlegers bezüglich der Estrichfeuchte anzweifeln. Es ist gut, die Werte selbst zu überprüfen, bevor Fliesen verlegt werden, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Zur Messung der Estrichfeuchte gibt es verschiedene Methoden:
    • CM-Messung (chemische Messung): Gilt als genaueste Methode. Hierbei wird eine Probe entnommen und mit Calciumcarbid in einem Druckbehälter vermischt. Der entstehende Druck gibt Aufschluss über die Feuchtigkeit. Diese Methode sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    • Elektrische Widerstandsmessung: Einfacher, aber weniger genau. Ein Messgerät misst den elektrischen Widerstand des Estrichs. Hohe Feuchtigkeit bedeutet geringeren Widerstand.
    • Dielektrische Messung (kapazitive Messung): Misst die Kapazität des Estrichs. Auch hier gilt: Hohe Feuchtigkeit, höhere Kapazität.
    Ein Wert von unter 3 % ist für Zementestrich vor der Fliesenverlegung üblich. Allerdings hängt der genaue Wert vom Estrich-Typ (z.B. Anhydritestrich) und dem geplanten Belag ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie Zweifel haben, führen Sie eine CM-Messung durch einen unabhängigen Fachmann durch oder bestehen Sie auf einer dokumentierten Messung des Fliesenlegers. Vergleichen Sie die Ergebnisse mit den zulässigen Werten für Ihren Estrich und Belag.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Untergrund.
    Restfeuchte
    Die Restfeuchte bezeichnet den Feuchtigkeitsgehalt, der nach der Trocknung im Estrich verbleibt. Die Restfeuchte muss vor der Verlegung des Bodenbelags einen bestimmten Wert unterschreiten, um Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsgehalt, CM-Messung, Trocknungszeit.
    CM-Messung
    Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich. Dabei wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter vermischt, wodurch ein Druck entsteht, der gemessen wird.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Feuchtigkeitsmessung, Calciumcarbid.
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich ist eine Estrichart, die aus Calciumsulfatbinder hergestellt wird. Er ist weniger anfällig für Risse als Zementestrich, aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Calciumsulfat.
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist widerstandsfähiger gegenüber Feuchtigkeit als Anhydritestrich.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Zement.
    Belegreif
    Belegreif bedeutet, dass der Estrich die erforderliche Restfeuchte erreicht hat, um mit dem gewünschten Bodenbelag versehen zu werden. Die Belegreife muss durch eine Feuchtemessung nachgewiesen werden.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, CM-Messung, Trocknungszeit.
    Bautrockner
    Ein Bautrockner ist ein Gerät, das verwendet wird, um die Trocknung von Estrich oder anderen Baustoffen zu beschleunigen. Er entzieht der Luft Feuchtigkeit und führt sie ab.
    Verwandte Begriffe: Trocknung, Entfeuchtung, Luftentfeuchter.
    1. Wie lange muss Estrich trocknen?
      Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Art des Estrichs, der Dicke und den Umgebungsbedingungen ab. Zementestrich benötigt in der Regel mindestens 21-28 Tage, Anhydritestrich oft etwas länger. Eine forcierte Trocknung durch Bautrockner kann die Zeit verkürzen.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Anhydritestrich?
      Zementestrich besteht aus Zement, Sand und Wasser, während Anhydritestrich aus Calciumsulfatbinder hergestellt wird. Anhydritestrich ist weniger anfällig für Risse und kann schneller verlegt werden, ist aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit.
    3. Welche Restfeuchte darf Estrich vor der Fliesenverlegung haben?
      Die zulässige Restfeuchte hängt vom Estrich-Typ und dem Belag ab. Für Zementestrich unter Fliesen sind in der Regel Werte unter 2-3 CM-% zulässig, für Anhydritestrich unter 0,5 CM-%. Die Angaben des Fliesenherstellers sind ebenfalls zu beachten.
    4. Was passiert, wenn Estrich zu feucht ist?
      Wird ein zu feuchter Estrich mit einem Belag versehen, kann es zu Schimmelbildung, Ablösung des Belags, Ausblühungen und Schäden an der Bausubstanz kommen.
    5. Kann man die Trocknung des Estrichs beschleunigen?
      Ja, die Trocknung kann durch den Einsatz von Bautrocknern, ausreichendes Lüften und Beheizen des Raumes beschleunigt werden.
    6. Was ist eine CM-Messung?
      Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist eine Methode zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich. Dabei wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter vermischt. Das entstehende Gas (Acetylen) erzeugt einen Druck, der gemessen wird und Rückschlüsse auf den Feuchtegehalt zulässt.
    7. Wie funktioniert die elektrische Widerstandsmessung bei Estrich?
      Bei der elektrischen Widerstandsmessung wird die elektrische Leitfähigkeit des Estrichs gemessen. Feuchter Estrich leitet Strom besser als trockener Estrich. Das Messgerät zeigt den Feuchtegehalt anhand des gemessenen Widerstands an.
    8. Was bedeutet "Belegreif" bei Estrich?
      "Belegreif" bedeutet, dass der Estrich die erforderliche Restfeuchte erreicht hat, um mit dem gewünschten Bodenbelag versehen zu werden. Die Belegreife muss durch eine Feuchtemessung nachgewiesen werden.
    • Estrich trocknen: Tipps und Tricks
      Wie man die Trocknungszeit von Estrich verkürzen kann.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Was man gegen Feuchtigkeit im Keller tun kann.
    • Schimmelbildung vermeiden: Richtig lüften
      Wie man durch richtiges Lüften Schimmelbildung verhindert.
      Welche Bodenbeläge sich für Fußbodenheizungen eignen.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten.
  2. Estrich: CM-Wert 3% – Risiko bei Fliesenverlegung!
    Foto von Lukas Ensikat
    Diesen Flieseur / Fliesenleger,
    Hallo Robert,
    muss niemand mehr kontrollieren.
    Bei 3 %CM verlegen zu wollen ist, gelinde gesagt, sehr gewagt.
    Gruß Lukas
  3. Estrich Restfeuchte: Normwerte für Fliesenverlegung?
    und welche Feuchte sollte man haben?
    Hallo Herr Ensikat,
    welche Feuchte ist denn nötig, um Fliesen verlegen zu können? Gibt es dafür eine Norm?
    • Robert G.
  4. CM-Messgerät: Estrich Restfeuchte – Wert 1,8% ist kritisch!
    1,8 %
    gemessen mit CM Gerät und nicht mit einer elektrischen Wünschelrute.
    Den Fliesenleger entweder rauswerfen  -  oder wenn das nicht geht, einen danebenstellen, der aufpasst! .
  5. Anhydrit-Estrich: Restfeuchte-Grenzwerte (<0,5% CA)!
    Restfeuchte Estrich selbst prüfen
    bei CA (Anhydrit-Estrich <0,5 %, mit Fußbodenheizung <0,3 %.
  6. ⚠️ Estrich Restfeuchte: Herstellerangaben beachten (bis 0,1 CM%)!
    Foto von Thorsten Bulka
    Achtung
    je nach Aufbau und Estrichhersteller müssen es auch 0,1 CM % sein! Merkblätter neachten, den selbst am Telefon geben die Hersteller falsche Werte an, aber wehe später passiert etwas!
  7. Estrich 0,1 CM%: Wer schreibt solche Werte vor?
    Hallo Thorsten,
    kannst du mich mal bitte schlau machen, wer sowas, unter welchen Bedingungen vorschreibt?
    Dass manche ein anderes Vorgehen bei der CM-Messung vorschreiben ist mir bekannt, aber das mit 0,1CM ist mir neu.
    Danke
    Lukas
  8. Knauf Estrich: Restfeuchte 0,1 CM%? – Hersteller-Aussagen!
    da gibt es einen großen Hersteller aus Iphofen
    die Firma die so tolle Blau Prospekte hat. Die Firma dessen Anwendungstechniker mir vorwirft ich würde mit veraltetten Produktaussagen arbeiten, aber er ist großzügig, und schickt mir neue zu! In den Unterlagen von Knauf konnte man dann sehen, das deren Estrich einen Wert von 0,1CM% aufweisen soll. Telep. wurde mir auch dann noch ein höhere zugesagt, das bekomme ich sogar schriftlich! Bloß darauf warte ich noch heute, von diesem Großmaul!
    Bei Schadensfällen, die aber schon eine Zeitlang zurücklegen, hieß es dann aber immer, wo ist das Heizprotokoll, und die Restfeuchte? Die wurde ja überschritten, also wenn sie sich nicht daran halten, können wir auch nicht dafür aufkommen, den wir geben die Werte ja nicht aus Spaß an!
    Ich warte noch immer auf mein Schriftstück, das man auch Knauf Estriche schon bei einem Höheren Wert belegen kann!
    Außerdem können sie eine ganz besc ... Haftzugwertprüfung ausweisen! Unbedingt machen!
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Estrich Restfeuchte messen: Methoden, Werte & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Messung der Estrich Restfeuchte vor der Fliesenverlegung. Es werden verschiedene Messmethoden (CM-Messung vs. elektrische Messgeräte) und zulässige Werte für Anhydrit- und Zementestrich diskutiert. Die Bedeutung der Herstellerangaben und möglichen Risiken bei zu hoher Restfeuchte werden hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Estrich Restfeuchte: Herstellerangaben beachten (bis 0,1 CM%)! ist es entscheidend, die spezifischen Vorgaben des Estrichherstellers zu beachten, da diese je nach Estrichart und Aufbau variieren können. Falsche Werte können zu späteren Schäden führen.
    📊 Zusatzinfo: Für Anhydrit-Estrich gelten niedrigere Restfeuchtewerte als für Zementestrich. Bei Anhydrit-Estrich ohne Fußbodenheizung sollte der Wert unter 0,5 % liegen, mit Fußbodenheizung sogar unter 0,3 %. Dies wird im Beitrag Anhydrit-Estrich: Restfeuchte-Grenzwerte (<0,5% CA)! erläutert.
    🔴 Risiko: Das Verlegen von Fliesen auf Estrich mit zu hoher Restfeuchte birgt erhebliche Risiken, wie z.B. Ablösung der Fliesen oder Schimmelbildung. Der Beitrag Estrich: CM-Wert 3% – Risiko bei Fliesenverlegung! warnt vor dem Verlegen bei einem CM-Wert von 3%, da dies als sehr gewagt gilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Fliesenverlegung sollte unbedingt eine CM-Messung durch einen Fachmann durchgeführt werden, um die Estrich Restfeuchte zuverlässig zu bestimmen. Die Ergebnisse sollten mit den Herstellerangaben verglichen werden. Siehe auch CM-Messgerät: Estrich Restfeuchte – Wert 1,8% ist kritisch!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Restfeuchte, Feuchtigkeit, CM-Messung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtemessung im Haus: Hohe Kosten? Ursachen, Methoden & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Restfeuchte, Feuchtigkeit, CM-Messung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Restfeuchte, Feuchtigkeit, CM-Messung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich Restfeuchte selbst messen: Methoden, Geräte & zulässige Werte?
Suche nach: Estrich Restfeuchte prüfen: Anleitung & Messmethoden
Suche nach: Estrich, Restfeuchte, Feuchtigkeit messen, CM-Messung, Estrichleger, Fliesenleger, Bautrocknung, Feuchtemessgerät
