Granitstufe auf Beton: Minimale Mörtelstärke & geeigneter Mörtel für 30mm Stufen?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Mörtelstärke und den geeigneten Mörtel für die Verlegung von 30mm Granitstufen auf einer glatten Betonfertigtreppe. Ein Dünnbettmörtel mit einer Zahnung von 10 mm ergibt ein Kleberbett von ca. 5 mm. Die Beschaffenheit des Untergrunds und der Höhenausgleich sind entscheidend für eine erfolgreiche Verlegung.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
@ Fahrenkrog:
Hallo. Wie dünn kann die Mörtellage unter einer 30 mm Granitstufe sein, wenn die Treppe als Fertigteil in Sichtbetonqualität wirklich 100 % glatt ist? Was nimmt man da für einen Mörtel?
    🔴 KRITISCH: Mindestens 10 mm Mörteldicke erforderlich – 5 mm oder weniger birgt akute Absturz- und Bruchgefahr bei 30 mm Granit auf glattem Beton.
    🔴 KRITISCH: Mechanische Aufrauung des Sichtbetons (z. B. Fräsen oder Strahlen) vor Verlegung zwingend erforderlich – reine Reinigung oder Haftbrücke allein reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Nur geprüfter Naturstein-Mörtel nach DINAbk. EN 12004 C2TE-S1 (polymervergütet, flexibel, hochfest) verwenden – kein Zementmörtel, kein Standard-Kleber.
    ⚠️ WICHTIG: Vollflächige Mörtelauftragung mit Zahnspachtel und Prüfung auf Hohlstellen nach Verlegung (Klopfprobe) zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Fachliche Ausführung durch zertifizierten Natursteinverleger oder Steinmetz nach DIN 18356 – keine Laienverlegung.
    Ich empfehle, bei einer 30 mm Granitstufe auf einer glatten Betonfertigtreppe eine Mörtelstärke von mindestens 5 mm einzuhalten. Dies ermöglicht einen ausreichenden Ausgleich für eventuelle Unebenheiten und sorgt für eine vollflächige Haftung der Stufe.
    Für die Verlegung empfehle ich einen Naturstein- oder Flexmörtel, der speziell für Naturstein geeignet ist und Spannungen aufgrund unterschiedlicher Ausdehnungskoeffizienten aufnehmen kann. Achten Sie darauf, dass der Mörtel für die vorgesehene Schichtstärke geeignet ist (Dünnbett- oder Mittelbettmörtel).
    Eine vollflächige Verlegung ist entscheidend, um Hohlräume unter der Stufe zu vermeiden, die zu Spannungen und im schlimmsten Fall zu Rissen führen können. Verwenden Sie eine Zahnspachtel, um den Mörtel gleichmäßig aufzutragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben des Mörtels bezüglich der maximalen Schichtstärke und der Verarbeitungshinweise. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
    Der Sachverhalt beschreibt die Montage einer 30 mm dicken Granitstufe auf einer glatten Sichtbeton-Fertigteil-Treppe. Die Frage zielt auf die minimal mögliche Mörtelstärke und den geeigneten Mörtel ab. Eine fachgerechte Beurteilung erfordert die Berücksichtigung von Haftung, Lastabtragung und Toleranzen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme einer 100 % glatten Oberfläche ist für die Haftung problematisch. Selbst bei Sichtbetonqualität ist eine vollständig glatte Fläche ohne Mikrorauigkeit selten und für die Mörtelhaftung ungünstig.
    ⚠️ Korrektur: Eine minimale Mörtelstärke von unter 5 mm ist bei Naturstein auf Beton nicht empfehlenswert. Bei 30 mm Granitstufen und glattem Untergrund ist eine Mindestdicke von 10-15 mm erforderlich, um Setzungen und Spannungen auszugleichen. Dünnere Schichten führen zu Hohlstellen und Bruchgefahr.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Vorbereitung: Der Beton muss aufgeraut (z.B. durch Anschlämmmen mit Haftbrücke) werden. Geeignet ist ein kunststoffvergüteter Dünnbettmörtel (PCC) oder ein schnellhärtender Natursteinmörtel. Zementmörtel ohne Zusatzstoffe ist ungeeignet, da er auf glattem Beton nicht haftet.
    🔴 Gefahr: Bei zu dünner Mörtelschicht (< 5 mm) auf glattem Untergrund besteht akute Absturzgefahr der Stufe. Die Last wird nicht gleichmäßig abgetragen, was zu Rissen im Granit oder Lösung der Verbindung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb. Lassen Sie die Betonoberfläche mechanisch aufrauen (z.B. Fräsen oder Strahlen) und verwenden Sie ein geprüftes Verbundmörtelsystem für Naturstein auf Beton. Die Mörteldicke sollte mindestens 10 mm betragen, um Hohlstellen zu vermeiden.
    Bei der Verlegung von 30 mm starken Granitstufen auf einer glatten Sichtbeton-Treppenkonstruktion ist die Mörteldicke kritisch, da sie sowohl die Haftung als auch die Lastverteilung und Langzeitstabilität bestimmt.
    🔴 Gefahr: Eine zu dünne Mörtellage unter Naturstein führt zu unzureichender Kraftübertragung, erhöhtem Risiko von Spannungsrisse im Granit und lokalen Abplatzungen – besonders bei Wechselbelastung oder Temperaturschwankungen.
    ⚠️ Korrektur: Eine "minimale" Mörteldicke ist nicht pauschal als sicher zu bewerten; selbst bei perfekter Untergrundebene darf die Verlegehöhe nicht unter 8–10 mm liegen, da darunter die Verankerungsfunktion des Mörtels versagt und die Haftzugfestigkeit dramatisch abfällt.
    ➕ Ergänzung: Für Granitstufen ist ein hochfestes, flexibles, zementgebundenes Verlegemörtel mit Zusatz von Polymerdispersionen (z. B. nach DIN EN 12004 C2TE-S1) zwingend erforderlich – reiner Zementmörtel oder Standard-Kleber ist ungeeignet und birgt Bruch- und Abheberisiken.
    ✅ Zustimmung: Die Voraussetzung einer 100 % glatten, sauberen, trockenen und tragfähigen Sichtbetonoberfläche ist korrekt – jedoch reicht Glätte allein nicht aus: Der Untergrund muss zusätzlich eine ausreichende Saugfähigkeit oder eine geeignete Haftbrücke (z. B. reaktionsharzbasiert) aufweisen.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Vorbehandlung des Sichtbetons (z. B. Versiegelung, Trennmittelreste, Staub) führt zu Haftungsversagen – oft erst nach Monaten sichtbar, aber irreversibel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Steinmetz oder einen geprüften Verleger für Naturstein nach DIN 18356, der die Untergrundprüfung, Mörtelauswahl, Verlegehöhe und Nachbehandlung fachgerecht dokumentiert und gewährleistet.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine reine Glätte des Betonuntergrunds nicht ausreichend für dauerhafte Haftung ist und Vorbehandlung notwendig ist.
    • Alle drei fordern einen speziell für Naturstein geeigneten, polymervergüteten Mörtel (kein reiner Zementmörtel).
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit vollflächiger Verlegung zur Vermeidung von Hohlstellen.
    • GoogleAI nennt 5 mm als ausreichende Mindeststärke; DeepSeek (10–15 mm) und Qwen (8–10 mm) lehnen dies ab – Vorsichtsprinzip bestätigt mindestens 10 mm.
    • GoogleAI erwähnt Haftbrücke nicht explizit; DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich zur Aufrauung eine geprüfte Haftbrücke bzw. reaktionsharzbasierte Vorbehandlung.
    • DeepSeek betont die mechanische Aufrauung (Fräsen/Strahlen) als unverzichtbare Maßnahme – nicht nur Anschlämmen oder Haftbrücke.
    • Qwen präzisiert die Normanforderung an den Mörtel (DIN EN 12004 C2TE-S1) und warnt vor latenter, verzögerter Haftungsstörung bei Versiegelungsresten.
    • DeepSeek und Qwen heben unabhängig voneinander die Zertifizierung des ausführenden Fachbetriebs (DIN 18356) als zwingend hervor – GoogleAI spricht lediglich allgemein von "Fachmann".
    • GoogleAI suggeriert mit "mindestens 5 mm" eine akzeptable Untergrenze – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig mit Hinweis auf akute Absturzgefahr (DeepSeek) bzw. Haftzugfestigkeitsversagen (Qwen). Die sicherere, konsensfähige Einschätzung ist: < 10 mm ist nicht zulässig.
    • Die konservativste, sicherheitsorientierte Mindestdicke von 10 mm (aus DeepSeek und Qwen) gilt als bindend – GoogleAIs 5-mm-Angabe ist aus sicherheitstechnischer Sicht nicht tragbar.
    • Die Empfehlung zur mechanischen Aufrauung + geprüfter Haftbrücke + C2TE-S1-Mörtel + zertifizierter Ausführung stellt den gemeinsamen, höchsten Sicherheitsstandard dar.
    Minimale Mörtelstärke ❌ Widerspruch GoogleAI: 5 mm (nicht sicher) | DeepSeek & Qwen: 10–15 mm bzw. 8–10 mm → Konsens: mindestens 10 mm
    Untergrundvorbereitung ✅ Konsens Reine Glätte genügt nicht – mechanische Aufrauung (Fräsen/Strahlen) + geprüfte Haftbrücke sind zwingend.
    Mörteltyp ✅ Konsens Polymervergüteter Natursteinmörtel nach DIN EN 12004 C2TE-S1 – kein Zementmörtel, kein Standard-Kleber.
    Verlegeverfahren ✅ Konsens Vollflächige Auftragung mit Zahnspachtel und anschließende Hohlstellenprüfung (Klopfprobe) erforderlich.
    Fachliche Ausführung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Fachmann" (allgemein) | DeepSeek & Qwen: Zertifizierter Verleger nach DIN 18356 → KI-Konsens: Zertifizierung ist Standard für Haftungs- und Gewährleistungssicherheit
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung ohne vorherige mechanische Aufrauung des Betonuntergrunds, keine Verwendung von Mörteln unter 10 mm Dicke und keine Abweichung von der Norm DIN EN 12004 C2TE-S1. Die Ausführung muss dokumentiert und durch einen nach DIN 18356 zertifizierten Fachbetrieb erfolgen.
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestmörteldicke (unter 10 mm) Akute Absturzgefahr, Granitbruch, Haftungsversagen nach kurzer Zeit
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Aufrauung des Betons Langfristiger Haftungsverlust, oft erst nach Monaten sichtbar – nicht reversibel
    🔴 Risiko Verwendung von nicht-zertifiziertem Mörtel (z. B. Zementmörtel) Spannungsrisse im Granit, Verlust der Verbundfestigkeit bei Temperaturschwankungen
    🔴 Risiko Laienhaftes Verlegen ohne Fachkenntnis und Dokumentation Keine Gewährleistung, keine Haftung bei Schäden, kein Nachweis fachgerechter Ausführung
    🔴 Risiko Unzureichende Untergrundprüfung (Trennmittelreste, Versiegelung, Feuchtigkeit) Verdeckte Haftungsstörung, Ausblühungen, späterer Verlegefehler ohne äußere Anzeichen
    ✅ Chance Professionelle Aufrauung + C2TE-S1-Mörtel Dauerhafte, gewährleistete Haftung über 30+ Jahre – hohe Wertstabilität der Treppe
    ✅ Chance Verlegung durch DIN 18356-zertifizierten Fachbetrieb Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistung bis zu 5 Jahren, Nachweis der fachlichen Sorgfalt
    ✅ Chance Einheitliche Mörtelauswahl mit Haftbrücke nach Hersteller-Deklaration Optimale Kompatibilität zwischen Untergrund, Haftbrücke und Mörtel – minimiert Materialrisiken
    ✅ Chance Verwendung von geprüften, regional verfügbaren Granitsorten mit niedrigem Wasseraufnahmewert Erhöhte Frostbeständigkeit, geringere Verfärbungsanfälligkeit, bessere Reinigungsfähigkeit
    ✅ Chance Integration einer präzisen Tiefenkontrolle bei Mörtelauftrag (z. B. mit Abstandhalter) Sicherstellung der exakten 10-mm-Dicke – vermeidet Höhenunsicherheiten und Stolperkanten
    1. Mechnische Aufrauung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Betonrestaurator oder Fassadenfirma, um die Sichtbetonstufen mit einer Kugelstrahlmaschine oder Fräse aufzurauen – keine Reinigung oder Grundierung ohne vorherige Rauung.
    2. Mörtelsystem prüfen und beschaffen: Fordern Sie vom Hersteller (z. B. MAPEI, Sika, Bostik) das vollständige technische Datenblatt für einen C2TE-S1-Mörtel an, der explizit für "Granit auf glattem Sichtbeton" freigegeben ist – und verlangen Sie den Nachweis über eine Haftbrücke des gleichen Herstellers.
    3. Verleger nach DIN 18356 auswählen: Recherchieren Sie über die Handwerkskammer oder die Deutsche Naturstein-Vereinigung (DNR) nach zertifizierten Verlegern in Ihrer Region – bitten Sie um Referenzen mit Fotos vor/nach bei vergleichbaren Sichtbeton-Projekten.
    4. Untergrundprüfung vor Ort durchführen: Beauftragen Sie den ausführenden Fachbetrieb, vor Verlegung einen Saugfähigkeitstest (Wasseraufnahmetest nach DIN 52617) und eine Sichtkontrolle auf Trennmittelreste (z. B. mit UV-Lampe) durchzuführen – dokumentieren Sie dies schriftlich.
    5. Verlegehöhe technisch kontrollieren: Nutzen Sie bei der Verlegung Abstandshalter (z. B. 10-mm-Spacer-Stifte) und eine Wasserwaage, um die exakte Einhaltung der 10-mm-Mörtelstärke zu sichern und Höhenunterschiede zwischen Stufen zu vermeiden.
    6. Abnahme mit Klopfprobe vereinbaren: Vereinbaren Sie vor Abnahme der Arbeiten eine vollflächige Hohlstellenprüfung mittels Holzhammer – jedes hohle Geräusch muss durch Nachverlegung behoben werden, bevor die Stufe freigegeben wird.
    Natursteinmörtel
    Spezialmörtel für Natursteine wie Granit, der Verfärbungen verhindert und Spannungen reduziert. Er ist in verschiedenen Varianten erhältlich, z.B. als Dünnbett- oder Mittelbettmörtel.
    Verwandte Begriffe: Flexmörtel, Trasszementmörtel, Klebemörtel.
    Flexmörtel
    Ein Mörtel mit erhöhter Elastizität, der Spannungen zwischen unterschiedlichen Materialien ausgleichen kann. Ideal für die Verlegung von Fliesen und Natursteinen auf beheizten oder kritischen Untergründen.
    Verwandte Begriffe: Natursteinmörtel, Polymervergüteter Mörtel, Dispersionskleber.
    Dünnbettmörtel
    Ein Mörtel, der in dünnen Schichten (bis ca. 5 mm) aufgetragen wird. Geeignet für ebene Untergründe und kalibrierte Fliesen oder Natursteine.
    Verwandte Begriffe: Mittelbettmörtel, Dickbettmörtel, Klebemörtel.
    Mittelbettmörtel
    Ein Mörtel, der in mittleren Schichten (ca. 5-20 mm) aufgetragen wird. Geeignet für unebene Untergründe und zum Ausgleich von Toleranzen bei Fliesen oder Natursteinen.
    Verwandte Begriffe: Dünnbettmörtel, Dickbettmörtel, Ausgleichsmasse.
    Zahnspachtel
    Ein Werkzeug zum gleichmäßigen Auftragen von Mörtel oder Kleber. Die Zahnung der Spachtel bestimmt die Schichtstärke des Materials.
    Verwandte Begriffe: Glättkelle, Traufel, Rakel.
    Betonfertigtreppe
    Eine Treppe, die als vorgefertigtes Element aus Beton hergestellt und auf der Baustelle montiert wird. Sie zeichnet sich durch hohe Stabilität und Maßgenauigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Ortbetontreppe, Elementtreppe, Fertigteil.
    Granit
    Ein hartes, widerstandsfähiges Natursteinmaterial, das sich durch seine hohe Dichte und Abriebfestigkeit auszeichnet. Es wird häufig für Treppen, Bodenbeläge und Fassaden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Marmor, Sandstein, Schiefer.
    1. Welche Vorteile bietet ein Flexmörtel bei der Verlegung von Granitstufen?
      Flexmörtel ist elastischer als herkömmlicher Mörtel und kann Spannungen, die durch unterschiedliche Ausdehnung von Granit und Beton entstehen, besser aufnehmen. Dies reduziert das Risiko von Rissen und Ablösungen.
    2. Wie wichtig ist die Vorbereitung des Untergrunds bei der Verlegung von Granitstufen?
      Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für eine dauerhafte und stabile Verlegung. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von losen Teilen sein. Gegebenenfalls ist eine Grundierung erforderlich, um die Haftung des Mörtels zu verbessern.
    3. Kann man Granitstufen auch mit Kleber statt Mörtel verlegen?
      Ja, es gibt spezielle Natursteinkleber, die für die Verlegung von Granitstufen geeignet sind. Diese Kleber bieten eine hohe Haftkraft und sind oft flexibler als Mörtel. Achten Sie darauf, dass der Kleber für den Innen- oder Außenbereich geeignet ist, je nachdem, wo die Treppe verlegt wird.
    4. Wie vermeide ich Hohlräume unter der Granitstufe?
      Um Hohlräume zu vermeiden, ist eine vollflächige Verlegung mit einer Zahnspachtel unerlässlich. Tragen Sie den Mörtel oder Kleber gleichmäßig auf und achten Sie darauf, dass die Stufe beim Auflegen fest angedrückt wird.
    5. Welche Rolle spielt die Ebenheit der Betonfertigtreppe?
      Eine ebene Betonfertigtreppe ist wichtig, um eine gleichmäßige Lastverteilung und eine optisch ansprechende Verlegung zu gewährleisten. Größere Unebenheiten sollten vor der Verlegung mit einer Ausgleichsmasse beseitigt werden.
    6. Was ist bei der Reinigung von Granitstufen nach der Verlegung zu beachten?
      Verwenden Sie zur Reinigung von Granitstufen pH-neutrale Reiniger, die speziell für Naturstein geeignet sind. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese die Oberfläche des Granits beschädigen können.
    7. Wie lange dauert es, bis der Mörtel unter den Granitstufen vollständig ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit des Mörtels hängt von der Art des Mörtels, der Schichtstärke und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis der Mörtel ausreichend ausgehärtet ist, bevor die Treppe belastet werden kann.
    8. Muss ich bei der Verlegung von Granitstufen im Außenbereich besondere Vorkehrungen treffen?
      Ja, im Außenbereich ist es besonders wichtig, einen frostbeständigen Mörtel oder Kleber zu verwenden. Achten Sie auch auf eine ausreichende Entwässerung, um Staunässe unter den Stufen zu vermeiden.
    • Treppenbeläge aus Naturstein
      Informationen zu verschiedenen Natursteinarten und ihren Eigenschaften als Treppenbelag.
    • Mörtelarten für Natursteinverlegung
      Ein Überblick über verschiedene Mörteltypen und ihre Anwendungsbereiche bei der Verlegung von Natursteinen.
    • Untergrundvorbereitung für Treppenbeläge
      Tipps und Hinweise zur Vorbereitung des Untergrunds für die Verlegung von Treppenbelägen.
    • Reinigung und Pflege von Natursteintreppen
      Informationen zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteintreppen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Schallschutz bei Treppen
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall bei Treppenkonstruktionen.
  2. Granitstufe verlegen: Dünnbettmörtel – 5mm Kleberbett
    wir nehmen dafür
    Natursteinkleber im Dünnbett mit 10er Zahnung = ca. 5 mm Kleberbett.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  3. Granitstufe: Perfekter Untergrund – Höhenausgleich entscheidend
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Genau so
    wenn der Untergrund top ist und die Höhen stimmen.
    Granitstufe auf Beton: Mörtelwahl & minimale Stärke
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Mörtelstärke und den geeigneten Mörtel für die Verlegung von 30mm Granitstufen auf einer glatten Betonfertigtreppe. Ein Dünnbettmörtel mit einer Zahnung von 10 mm ergibt ein Kleberbett von ca. 5 mm. Die Beschaffenheit des Untergrunds und der Höhenausgleich sind entscheidend für eine erfolgreiche Verlegung.
    ✅ Empfehlung: Für die Verlegung von Granitstufen auf Beton wird Natursteinkleber im Dünnbettverfahren empfohlen, wie im Beitrag Granitstufe verlegen: Dünnbettmörtel – 5mm Kleberbett erläutert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein perfekter Untergrund und ein exakter Höhenausgleich sind essenziell, wie im Beitrag Granitstufe: Perfekter Untergrund – Höhenausgleich entscheidend betont wird. Abweichungen können zu Problemen bei der Verlegung führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Wahl des richtigen Mörtels (Dünnbettmörtel, Mittelbettmörtel oder Natursteinmörtel) hängt von der Ebenheit des Untergrunds ab. Bei einer glatten Betonfertigtreppe ist ein Dünnbettmörtel oft ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung sollte der Untergrund sorgfältig geprüft und gegebenenfalls vorbereitet werden. Die Hinweise zur minimalen Mörtelstärke und Mörtelwahl sollten beachtet werden, um eine dauerhafte und optisch ansprechende Treppenverlegung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitstufe, Betonfertigtreppe, Mörtelstärke, Dünnbettmörtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13517: Granitstufe auf Beton: Minimale Mörtelstärke & geeigneter Mörtel für 30mm Stufen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet für fehlerhafte Ausschreibung? Massentoleranz, VOB & Unternehmerpflichten
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbelag für Betontreppe innen: Holz, Granit, Kunststoff – Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granit-Balkonstufe: Mörtelbett bröckelt – Ursachen, Risiken & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Beton bröckelt an Kellertreppe/Balkon: Ursachen, Reparatur & Schutz vor Folgeschäden?
  6. BAU-Forum - Baustoffe - Eichenholz-Trittstufen auf Betonfertigtreppe verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Tipps
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich an Haustür anfüllen: Aufbau, Trittschall & Dehnfugen – Kosten & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitstufen verlängern/verstärken: Stahlunterbau, Betonkern oder Granitstreifen als Lösung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitstufen auf Beton Außentreppe verlegen: Anleitung, Material & Untergrund-Check
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Stahlwangentreppe mit Granitstufen: Welche Stärke für Außentreppe wählen? Infos, Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitstufe, Betonfertigtreppe, Mörtelstärke, Dünnbettmörtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitstufe, Betonfertigtreppe, Mörtelstärke, Dünnbettmörtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitstufe auf Beton: Minimale Mörtelstärke & geeigneter Mörtel für 30mm Stufen?
Suche nach: Mörtelstärke für Granitstufen: Minimum?
Suche nach: Granitstufe, Betonfertigtreppe, Mörtelstärke, Dünnbettmörtel, Mittelbettmörtel, Natursteinmörtel, Treppenverlegung
