Granitstufen verlängern/verstärken: Stahlunterbau, Betonkern oder Granitstreifen als Lösung?
ich bitte euch um fachlichen Rat.
Ich habe Treppenstufen zu erneuern.
Aus Kostengründen möchte ich Granitplatten 300 x 1000 x 50
zusammenfügen. (Aus Gelegenheitskauf)
die größte Stufe wird (muss werden) 300 x 1860
sie wird auf 2 x 27er Wänden aufliegen so das die
größte freitragende Länge bei ca. 1300 liegt.
Höhenmäßig kann ich 100 mm einbauen bzw. Ich kann die 50 mm
Granitplatten um 50 mm verstärken.
Neben einer gängigen Variante mittels Stahlunterbau, suche ich eine Variante,
mit Beton, Stahlbeton zu verstärken.
(Übrigens werde ich Granitstreifen als Setzstufenblenden unterkleben, sodass eine brauchbare Ansicht entsteht)
Meine Idee: Granitplatten verkehrt herum auflegen. Mitte 1000, linkks und rechts je 430 = 1860
Granit Setzstufenblenden 50 mm breit aufkleben. (Wirkung als Schalung)
Mit 50 mm Beton und Stahl-Bewährungsmatte auffüllen.
Frage: Betonfestigkeit z.B. C50/60? bzw. generelle Tipps
Haftbrücke?
Vielen Dank für die Mühe
Gruß Falk
  • falk
    Um Granitstufen mit einer Länge von 1860 mm sicher zu gestalten, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da die Stufe nur auf zwei 27 cm breiten Wänden aufliegt, ist eine Verstärkung notwendig, um ein Brechen der Granitplatte zu verhindern.
    Variante 1: Stahlunterbau Ein Stahlunterbau bietet eine hohe Stabilität. Er kann entweder sichtbar oder unsichtbar unter der Granitstufe angebracht werden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Korrosion zu vermeiden.
    Variante 2: Betonkern mit Stahlbewehrung Eine weitere Möglichkeit ist, die Granitstufe mit einem Betonkern zu verstärken. Hierbei wird eine Schalung erstellt, in die eine Stahlbewehrungsmatte eingelegt und mit Beton ausgegossen wird. Die Granitplatte wird anschließend auf den Betonkern geklebt. Achten Sie auf eine ausreichende Betonfestigkeit und eine gute Haftbrücke zwischen Beton und Granit.
    Variante 3: Granitstreifen als Unterkonstruktion Anstelle eines durchgehenden Betonkerns können auch Granitstreifen als Unterkonstruktion verwendet werden. Diese werden unter die Granitplatte geklebt und sorgen für eine zusätzliche Stabilität. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung der Granitstreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Statiker oder einen erfahrenen Treppenbauer zu konsultieren, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Lassen Sie sich die statische Berechnung vorlegen, um die Tragfähigkeit der Konstruktion sicherzustellen.
    Granit
    Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Es ist sehr hart, witterungsbeständig und eignet sich daher gut für Treppenstufen.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Marmor, Sandstein
    Stahlbeton
    Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl. Der Stahl dient zur Aufnahme von Zugkräften, während der Beton die Druckkräfte aufnimmt. Stahlbeton wird häufig im Bauwesen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Armierung
    Haftbrücke
    Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die aufgetragen wird, um die Haftung zwischen zwei Materialien zu verbessern. Sie wird häufig bei der Verklebung von Beton und Naturstein eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kleber, Primer, Beschichtung
    Bewehrungsmatte
    Eine Bewehrungsmatte ist ein Bauelement aus Stahl, das zur Verstärkung von Beton verwendet wird. Sie besteht aus miteinander verschweißten Stahldrähten und wird in Betonbauteile eingelegt.
    Verwandte Begriffe: Baustahl, Armierung, Stahlmatte
    Betonfestigkeit
    Die Betonfestigkeit ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit von Beton gegen Druck. Sie wird in Megapascal (MPa) angegeben und ist ein wichtiger Faktor für die Tragfähigkeit von Betonbauteilen.
    Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Zugfestigkeit, Betongüte
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Sie ist wichtig für die Planung und Konstruktion von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik
    Natursteinkleber
    Natursteinkleber sind spezielle Klebstoffe, die für die Verklebung von Natursteinen wie Granit, Marmor oder Sandstein entwickelt wurden. Sie sind in der Regel frei von Inhaltsstoffen, die zu Verfärbungen des Natursteins führen können.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Epoxidharzkleber, Montagekleber
    1. Welche Betonfestigkeit ist für den Betonkern erforderlich?
      Ich empfehle eine Betonfestigkeit von mindestens C25/30. Dies gewährleistet eine ausreichende Tragfähigkeit des Betonkerns. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Betonmischung zu bestimmen.
    2. Wie kann ich eine gute Haftung zwischen Granit und Beton gewährleisten?
      Ich empfehle die Verwendung einer Haftbrücke. Diese wird auf den Beton aufgetragen, bevor die Granitplatte aufgeklebt wird. Achten Sie darauf, dass die Haftbrücke für Naturstein geeignet ist.
    3. Welche Stahlsorte ist für die Bewehrungsmatte geeignet?
      Ich empfehle die Verwendung von Baustahlmatten nach DINAbk. 488. Achten Sie auf eine ausreichende Stahldicke und Maschenweite. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Stahlsorte zu bestimmen.
    4. Wie dick sollten die Granitstreifen als Unterkonstruktion sein?
      Ich empfehle eine Dicke von mindestens 30 mm. Die Breite der Granitstreifen sollte mindestens der Hälfte der Stufentiefe entsprechen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dimensionierung zu bestimmen.
    5. Muss ich die Granitstufen zusätzlich verschrauben?
      Ich empfehle, die Granitstufen zusätzlich zu verkleben und zu verschrauben. Dies erhöht die Stabilität und verhindert ein Verrutschen der Stufen. Achten Sie auf die Verwendung von geeigneten Schrauben und Dübeln.
    6. Welchen Kleber soll ich für die Granitstufen verwenden?
      Ich empfehle einen Natursteinkleber. Dieser ist speziell für die Verklebung von Naturstein geeignet und verhindert Verfärbungen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Verarbeitungshinweise.
    7. Wie kann ich die Granitstufen vor Feuchtigkeit schützen?
      Ich empfehle eine Imprägnierung der Granitstufen. Diese schützt den Naturstein vor Feuchtigkeit und Schmutz. Achten Sie auf die Verwendung eines geeigneten Imprägniermittels.
    8. Wie kann ich die Oberfläche der Granitstufen reinigen?
      Ich empfehle die Verwendung eines milden Reinigers. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche des Natursteins beschädigen können. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Verarbeitungshinweise.
    • Treppenstufen aus Naturstein: Materialauswahl und Gestaltung
      Informationen zu verschiedenen Natursteinsorten für Treppenstufen und deren Eigenschaften.
    • Stahlunterkonstruktionen für Treppen: Planung und Ausführung
      Details zur Konstruktion und Berechnung von Stahlunterbauten für Treppen.
    • Betonreparatur: Schäden an Betontreppen beheben
      Anleitung zur Reparatur von beschädigten Betontreppen und zur Wiederherstellung der Tragfähigkeit.
    • Natursteinpflege: Reinigung und Schutz von Treppenstufen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteintreppen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Statische Berechnung von Treppen: Grundlagen und Beispiele
      Einführung in die statische Berechnung von Treppen und die Berücksichtigung von Lasten und Auflagerungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitstufen, Treppenstufe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbelag für Betontreppe innen: Holz, Granit, Kunststoff – Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14673: Granitstufen verlängern/verstärken: Stahlunterbau, Betonkern oder Granitstreifen als Lösung?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granit Treppenstufen Außenbereich: Welche Stärke/Dicke für Wangentreppe ist optimal?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Treppenbelag: Geringe Aufbauhöhe bei Fliesen oder Granit – Tipps & Kosten?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Eingangstreppe bauen: Unterbau mit Kies, Schotter, Sand? Tipps zur Verdichtung
  6. BAU-Forum - Neubau - Außentreppe: Stufenabstand, Podesthöhe & Pflasterhöhe korrekt planen – Tipps & Hinweise
  7. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Granit-Trittstufen kleben: Welcher Baukleber für Stahlholmtreppe (Padang G603)?
  8. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Granittreppe sanieren: Kosten, Methoden & Risiken der Außentreppensanierung?
  9. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Treppenbelag für Betontreppe innen: Holz, Granit, Kunststoff – Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitstufen, Treppenstufe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Granitstufen, Treppenstufe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitstufen, Treppenstufe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitstufen, Treppenstufe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitstufen verlängern/verstärken: Stahlunterbau, Betonkern oder Granitstreifen als Lösung?
Suche nach: Granitstufen verstärken: Lösungen & Tipps
Suche nach: Granitstufen, Treppenstufen, verstärken, verlängern, Stahlunterbau, Betonkern, Granitstreifen, Statik, Treppenbau
