Leichtestrich & Gussasphalt auf Holzbalkendecke: Machbarkeit, Gewicht & Alternativen?
Hallo, wir haben eine Doppelhaushälfte BJ 1955.
Diese wurde noch in Holzständerbauweise ab dem 1. OGAbk. gebaut.
So haben wir also im DGAbk. und 1. OG eine Holzbalkendecke.
Sehr hellhörig also alles ...
Zwischen den Balken ist eine Schlackenschüttung.
Unsere bisherige Planung sieht so aus :
Bodendielen werden entfernt, Schlacke aus den zwischenräumen wird entsorgt.
Dann einen Leichtestrich (Styroporkügelchen mit Zement vermischt) zwischen die balken, auf balken und leichtestrich eine kleine dämmmatte, damit der Gussasphalt nicht direkt auf den Balken liegt.
also sprich zu guter letzt einen Gussasphalt.
wegen Gewicht und Aufbauhöhe kann ich keinen Zementestrich reinmachen.
ist diese Variante denn sinnvoll? Welche Alternativen gibt es?
Und ob nun Gussasphalt gut oder schlecht ist weiß ich auch nicht nach längerer Recherche. Ich will nun aber keinen Schreibkrieg anfangen mit einem Biotechniker oder was auch immer. Einer qualifizierte Antwort wäre ich dankbar. Irgendwelche Rückstände lassen sich in fast allen Stoffen nachweisen wenn man nur danach sucht.
  • Oliver Stark
    🔴 Kritisch: Überlastung der Holzbalkendecke kann zu strukturellen Schäden und Einsturzgefahr führen. Statische Berechnung zwingend erforderlich.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäßer Einbau kann zu Schallbrücken führen und die Hellhörigkeit sogar verstärken.
    Ich beurteile die Kombination von Leichtestrich und Gussasphalt auf einer Holzbalkendecke kritisch, besonders in einem Altbau von 1955.
    🔴 Gefahr: Eine Holzbalkendecke hat eine begrenzte Tragfähigkeit. Das zusätzliche Gewicht durch Estrich und Gussasphalt könnte die Struktur überlasten und zu Schäden führen.
    • Leichtestrich: Reduziert das Gewicht im Vergleich zu Zementestrich, aber die tatsächliche Gewichtsreduktion hängt vom verwendeten Material (z.B. Blähton, Styroporkügelchen) und der Dicke ab.
    • Gussasphalt: Ist relativ schwer und kann die Balken zusätzlich belasten.
    Ich empfehle, vor der Ausführung eine statische Berechnung durchführen zu lassen, um die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie den zusätzlichen Lasten standhält.
    Alternativ sollten Sie leichtere Alternativen in Betracht ziehen, wie z.B. Trockenestrich-Elemente oder spezielle Dämmstoffe mit geringem Gewicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke von einem Statiker prüfen, bevor Sie Leichtestrich und Gussasphalt einbauen.
    Leichtestrich
    Leichtestrich ist eine spezielle Estrichart, die durch die Verwendung leichter Zuschlagstoffe wie Blähton, Perlite oder Styroporkügelchen ein geringeres Gewicht als herkömmlicher Zementestrich aufweist. Er wird häufig bei Holzbalkendecken eingesetzt, um die statische Belastung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Trockenestrich, Gussasphalt.
    Gussasphalt
    Gussasphalt ist ein heiß verarbeiteter, mineralischer Baustoff, der aus Bitumen und Gesteinskörnungen besteht. Er ist wasserdicht, widerstandsfähig und wird häufig als Nutzschicht in Innenräumen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Estrich, Bitumen.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke besteht aus Holzbalken, die in regelmäßigen Abständen verlegt sind und eine tragende Konstruktion bilden. Zwischen den Balken befindet sich meist eine Füllung aus Dämmmaterial oder Schüttgut.
    Verwandte Begriffe: Decke, Balken, Tragwerk.
    Schlackenschüttung
    Schlackenschüttung ist eine Füllung aus Schlacke, die früher häufig in Holzbalkendecken als Dämmmaterial verwendet wurde. Sie kann jedoch Schadstoffe enthalten und sollte vor einer Sanierung untersucht werden.
    Verwandte Begriffe: Schüttgut, Dämmung, Schadstoffe.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung der Sicherheit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Last, Statik, Stabilität.
    Trockenestrich
    Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Platten, die auf einer ebenen Fläche verlegt werden. Er ist leicht, schnell zu verarbeiten und erfordert keine Trocknungszeit.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Nassestrich, Fertigteil.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Bauwesen wird zwischen Luftschallschutz und Trittschallschutz unterschieden.
    Verwandte Begriffe: Lärm, Dämmung, Akustik.
    1. Welche Alternativen gibt es zu Gussasphalt auf einer Holzbalkendecke?
      Als leichtere Alternativen bieten sich Trockenestrich-Elemente an, die direkt auf die Dämmschicht aufgebracht werden. Diese sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und können mit unterschiedlichen Oberbelägen versehen werden. Auch spezielle Dämmstoffe mit geringem Gewicht können in Kombination mit einem leichten Oberbelag eine gute Lösung sein.
    2. Wie kann ich den Schallschutz einer Holzbalkendecke verbessern?
      Zur Verbesserung des Schallschutzes können Sie eine Trittschalldämmung unter dem Estrich verlegen. Diese reduziert die Übertragung von Trittschall in die darunterliegenden Räume. Achten Sie auf eine hohe dynamische Steifigkeit der Dämmmaterialien. Zusätzlich kann eine abgehängte Decke unter der Holzbalkendecke den Schallschutz weiter verbessern.
    3. Welches Gewicht darf ein Estrich auf einer Holzbalkendecke maximal haben?
      Das maximale Gewicht hängt von der Tragfähigkeit der Holzbalkendecke ab. Eine statische Berechnung durch einen Fachmann ist unerlässlich, um die zulässige Last zu ermitteln. Dabei werden die vorhandenen Balken, deren Zustand und die Spannweite berücksichtigt.
    4. Was ist bei der Auswahl des Leichtestrichs zu beachten?
      Achten Sie auf das Raumgewicht des Leichtestrichs. Dieses sollte möglichst gering sein, um die Holzbalkendecke nicht unnötig zu belasten. Informieren Sie sich über die spezifischen Eigenschaften des Materials bezüglich Wärmeleitfähigkeit und Schallschutz.
    5. Kann ich eine Fußbodenheizung in Kombination mit Leichtestrich und Gussasphalt verlegen?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich. Allerdings müssen Sie sicherstellen, dass der Estrich für die Verlegung einer Fußbodenheizung geeignet ist und die Wärme gleichmäßig verteilt. Beachten Sie die Aufbauhöhe und das zusätzliche Gewicht durch die Heizungsrohre.
    6. Wie lange dauert es, bis ein Leichtestrich begehbar ist?
      Die Trocknungszeit von Leichtestrich variiert je nach Material und Dicke. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel ist er nach einigen Tagen begehbar, aber die vollständige Aushärtung kann mehrere Wochen dauern.
    7. Welche Rolle spielt die Schlackenschüttung in der Holzbalkendecke?
      Die Schlackenschüttung diente früher oft als Schall- und Wärmedämmung. Im Laufe der Zeit kann sie sich jedoch verdichten und ihre Eigenschaften verlieren. Zudem können Schlacken Schadstoffe enthalten. Es ist ratsam, die Schlackenschüttung auf Schadstoffe untersuchen zu lassen und gegebenenfalls zu entfernen.
    8. Was sind die Vorteile von Trockenestrich gegenüber Nassestrich?
      Trockenestrich ist leichter als Nassestrich und belastet die Holzbalkendecke weniger. Er ist schnell zu verarbeiten und begehbar, da keine Trocknungszeit anfällt. Zudem ist er weniger anfällig für Risse.
    • Tragwerksplanung für Holzbalkendecken
      Die statische Berechnung und Beurteilung der Tragfähigkeit von Holzbalkendecken ist entscheidend für die Sicherheit.
    • Schallschutzmaßnahmen im Altbau
      Verschiedene Techniken zur Verbesserung des Schallschutzes in bestehenden Gebäuden.
    • Feuchtigkeitsprobleme in Holzbalkendecken
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsschäden in Holzbalkendecken.
    • Dämmstoffe für Holzbalkendecken
      Vergleich verschiedener Dämmmaterialien hinsichtlich Gewicht, Wärmeleitfähigkeit und Schallschutz.
    • Asbestsanierung in Altbauten
      Informationen zur Erkennung und Entfernung von Asbest in alten Gebäuden.
  2. Leichtestrich & Holzbalkendecke: Folie als Schutz vor Anmachwasser
    Leicht-Estrich und Gussasphalt auf Holzbalkendecke OK?!
    erstmal vorweg: Ich verarbeite weder Gussasphalt noch Trockenestrich.
    Fußbodenaufbauten im Bestand sind immer ei heikles Thema. Wenn Du mit gebundenen Ausgleichsestrich arbeitest, sollte das Holz vor dessen Anmachwasser geshützt sein. Dies sollte eine Folie mit sehr geringem sd-Wert sein.
    Ich bin kein Freund von Perlite und Co., aber in diesem Fall wäre es vielleicht doch zweckmäßiger.
    Als Estrich würde ich keinen Asphalt nehmen, sondern einen Trockenestrich von 30 mm Stärke. Nicht weil ich was gegen Asphalt habe, sondern weil dieser absolut dampfdicht ist.
  3. Holzbalkendecke sanieren: Link zu lazemoflex.de für Fußbodenaufbau
    Fußbodenaufbau auf Holzbalkendecke
    Schauen Sie bei
    Leichtestrich & Gussasphalt auf Holzbalkendecke: Machbarkeit & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit von Leichtestrich und Gussasphalt auf einer Holzbalkendecke in einem Altbau (BJ 1955). Dabei werden Aspekte wie Gewicht, Aufbauhöhe, Schallschutz und Alternativen wie Trockenestrich berücksichtigt. Ein wichtiger Punkt ist der Schutz des Holzes vor Anmachwasser bei der Verwendung von gebundenem Ausgleichsestrich. Zudem wird die Eignung von Perlite als Alternative diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Leichtestrich & Holzbalkendecke: Folie als Schutz vor Anmachwasser wird darauf hingewiesen, dass bei der Verwendung von gebundenem Ausgleichsestrich eine Folie mit geringem sd-Wert zum Schutz des Holzes vor Anmachwasser verwendet werden sollte.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zu Gussasphalt und Leichtestrich wird im Thread auch Trockenestrich in Betracht gezogen. Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Materialien sollten im Kontext der spezifischen Anforderungen (Gewicht, Aufbauhöhe, Schallschutz) abgewogen werden.
    💰 Zusatzinfo: Die Wahl des richtigen Fußbodenaufbaus auf einer Holzbalkendecke im Altbau ist ein heikles Thema. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die individuellen Gegebenheiten zu finden. Die Kosten für die Sanierung der Holzbalkendecke können je nach gewählter Methode und Materialien variieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Für weitere Informationen zum Fußbodenaufbau auf Holzbalkendecken wird im Beitrag Holzbalkendecke sanieren: Link zu lazemoflex.de für Fußbodenaufbau auf die Webseite lazemoflex.de verwiesen. Dort finden sich möglicherweise detailliertere Informationen und Produktangebote.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Leichtestrich, Gussasphalt, Holzbalkendecke, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich-Rechnung prüfen: Betrug bei Material, Arbeitszeit & Entsorgung im Altbau?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Boden auffüllen in Wohnküche: 40cm Höhe ausgleichen mit Estrich & Styrodur – Kosten?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau im Altbau sanieren: Lehmfüllung, Estrich & Fußbodenheizung – Lösungen für optimalen Aufbau?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Leichtbeton selber mischen: Styropor im Estrich - Dämmwert, Festigkeit & Risiken?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13351: Leichtestrich & Gussasphalt auf Holzbalkendecke: Machbarkeit, Gewicht & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich im Altbau: 5 cm Stärke auf Holzbalkendecke – Risiko für Risse?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzbalkendecke sanieren: Estrich-Aufbau, Dämmung & Gewicht für Altbau?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Höhenausgleich Bodenplatte: Schnellestrich, Gussasphalt oder Dämmung? Kosten & Aufbau
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Leichtestrich für Aufstockung: Aufbau, Gewicht, Alternativen zu Trockenestrich?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich reparieren: Risse und Löcher im Leichtestrich ausbessern – Anleitung & Material
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leichtestrich, Gussasphalt, Holzbalkendecke, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Leichtestrich, Gussasphalt, Holzbalkendecke, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leichtestrich, Gussasphalt, Holzbalkendecke, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Leichtestrich, Gussasphalt, Holzbalkendecke, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Leichtestrich & Gussasphalt auf Holzbalkendecke: Machbarkeit, Gewicht & Alternativen?
Suche nach: Leichtestrich/Gussasphalt auf Holzbalken?
Suche nach: Leichtestrich, Gussasphalt, Holzbalkendecke, Altbau, Gewicht, Aufbauhöhe, Schallschutz, Sanierung
