Leichtestrich für Aufstockung: Aufbau, Gewicht, Alternativen zu Trockenestrich?
Für eine Aufstockung benötige ich eine leichte Estrichkonstruktion (ca. 100 kg/m²). Eine Trockenestrich a la Knauf o. FERMACELL möchte der Bauherr nicht. Bodenaufbau :
100 mm Ausgleichslage PS 15 (mit Versorgungsleitung)
35 mm PST-Tragplatte für Fußbodenheizung.
... dann der 'Estrich'
20 mm Natursteinbelag, verklebt.
Hat jemand eine Idee, möglichst mit Erfahrungswerten?
  • stephan stendel
    Für eine leichte Estrichkonstruktion bei einer Aufstockung, bei der Trockenestrich ausgeschlossen ist, gibt es verschiedene Optionen. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Zementestrich mit Leichtzuschlägen: Durch die Verwendung von Blähton, Perlite oder ähnlichen Materialien kann das Gewicht deutlich reduziert werden.
    • Magnesitestrich: Dieser Estrich ist leichter als Zementestrich, aber weniger feuchtigkeitsbeständig.
    • Gussasphaltestrich: Er ist relativ leicht und schnell zu verarbeiten, erfordert aber eine spezielle Vorbereitung des Untergrunds.
    Bei dem genannten Bodenaufbau (100 mm Ausgleichslage PS 15, 35 mm PST-Tragplatte für Fußbodenheizung) ist die zusätzliche Belastung durch den Estrich besonders wichtig. Achten Sie darauf, dass der Estrich für Natursteinbeläge geeignet ist, da diese zusätzliche Anforderungen an die Ebenheit und Tragfähigkeit stellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Estrichleger oder Statiker beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Tragfähigkeit der Aufstockung zu gewährleisten.
    Leichtestrich
    Leichtestrich ist eine spezielle Estrichart, die durch die Verwendung von leichten Zuschlagstoffen ein geringeres Gewicht als herkömmlicher Estrich aufweist. Er wird oft bei Aufstockungen oder Sanierungen eingesetzt, um die statische Belastung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Trockenestrich, Gussasphaltestrich.
    Trockenestrich
    Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Platten, die auf dem Untergrund verlegt werden. Er ist schnell zu verarbeiten und benötigt keine Trocknungszeit, ist aber in der Regel teurer als Nassestrich.
    Verwandte Begriffe: Gipsfaserplatten, Zementplatten, Estrichplatten.
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Nassestrich, der aus Zement, Sand und Wasser gemischt wird. Er ist robust und feuchtigkeitsbeständig, benötigt aber eine längere Trocknungszeit.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Magnesitestrich.
    Gussasphaltestrich
    Gussasphaltestrich ist ein Estrich, der aus Bitumen, Sand und Gesteinsmehl besteht. Er ist schnell zu verarbeiten und wasserdicht, wird aber heiß verarbeitet.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Magnesitestrich.
    Magnesitestrich
    Magnesitestrich besteht aus Magnesia, Sand und Wasser. Er ist leichter als Zementestrich, aber weniger feuchtigkeitsbeständig und wird daher hauptsächlich in Innenräumen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    PS 15
    PS 15 ist eine Polystyrol-Hartschaumplatte, die als Ausgleichslage verwendet wird. Sie dient zur Dämmung und zum Ausgleich von Unebenheiten im Untergrund.
    Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Dämmplatten.
    PST-Tragplatte
    Eine PST-Tragplatte ist eine spezielle Platte, die für die Aufnahme von Fußbodenheizungsrohren verwendet wird. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und eine stabile Basis für den Estrich.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizungssystem, Heizestrich, Wärmeverteilung.
    1. Was ist der Vorteil von Leichtestrich?
      Leichtestrich reduziert das Gewicht auf die tragende Konstruktion, was besonders bei Aufstockungen oder Sanierungen wichtig ist. Er ermöglicht eine geringere statische Belastung des Gebäudes.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Trockenestrich?
      Alternativen sind Zementestrich mit Leichtzuschlägen, Magnesitestrich oder Gussasphaltestrich. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab, wie z.B. Feuchtigkeitsbeständigkeit und Belastbarkeit.
    3. Wie dick sollte der Leichtestrich mindestens sein?
      Die Mindestdicke hängt von der Art des Estrichs und der Belastung ab. Ein Zementestrich sollte mindestens 40 mm dick sein, während Gussasphaltestrich auch dünner ausgeführt werden kann. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    4. Welche Rolle spielt die Fußbodenheizung bei der Estrichwahl?
      Bei einer Fußbodenheizung muss der Estrich eine gute Wärmeleitfähigkeit besitzen und für den Einsatz mit Fußbodenheizungen geeignet sein. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung des Estrichs für das Heizsystem.
    5. Was ist bei der Verlegung von Natursteinbelägen auf Estrich zu beachten?
      Natursteinbeläge erfordern einen besonders ebenen und tragfähigen Untergrund. Der Estrich muss daher sorgfältig verlegt und vorbereitet werden, um spätere Risse oder Unebenheiten zu vermeiden.
    6. Kann man Leichtestrich selbst verlegen?
      Die Verlegung von Estrich erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, die Verlegung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler und spätere Schäden zu vermeiden.
    7. Wie lange muss Leichtestrich trocknen?
      Die Trocknungszeit hängt von der Art des Estrichs und den Umgebungsbedingungen ab. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, während Gussasphaltestrich schneller trocknet. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    8. Was kostet Leichtestrich?
      Die Kosten für Leichtestrich variieren je nach Art des Estrichs, der Dicke und der Fläche. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich).
    • Fußbodenheizung im Altbau
      Geeignete Systeme und Estricharten für die Nachrüstung einer Fußbodenheizung.
    • Gewichtsreduktion bei Aufstockungen
      Maßnahmen zur Minimierung der statischen Belastung bei Dachaufstockungen.
    • Dämmung unter Estrich
      Auswahl und Einbau von Dämmmaterialien unter dem Estrich.
    • Natursteinbeläge verlegen
      Vorbereitung des Untergrunds und Verlegung von Natursteinfliesen.
  2. Leichtestrich: Natursteinbelag – Gewichtsproblematik!
    Leichtestrich
    Hallo
    Bei einem 20 mm Natursteinoberbelag einen leichten Estrich zufordern halte ich für wenig sinnvoll. Allein der Belag bringt da schon an die 50 kg/m². Verschiedene Hersteller bieten dünnschichtige Fußbodenheizung-Systeme an z.B. Schlüter Bekotec. Das System ist seit ca. 5 Jahren auf dem Markt. Es ist nicht Stand der Technik aber sehr innovativ. Erfahrung habe ich damit leider nicht, aber vielleicht einer der Mitlesen. Infos gibt es unter
    Gruß Frank
  3. Materialtipp: Lazemoflex – Leichtes Fußbodensystem für Naturstein
    Leichtestrich
    Aus Holland gibt es das Lazemoflex Fußbodensystem, das nur 14 kg/m² Gewicht aufträgt. Darauf lassen sich auch noch Natursteine verlegen, wenn der Boden auf 1 m sich im 3 mm durchbiegt.
    Das Lazemoflex Fußbodensystem gibt es seit fast 30 Jahre und ist die einzige Lösung im Markt, die Ihnen Langzeitgarantie und Praxiserfahrung bietet.
    Infos unter 02642 46294.
    Leichtestrich für Aufstockung: Lösungen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Bei der Aufstockung mit Natursteinbelag ist das Gewicht des Estrichs entscheidend. Konventioneller Leichtestrich kann in Kombination mit Naturstein zu schwer sein. Dünnschichtige Fußbodenheizungssysteme und alternative Materialien wie Lazemoflex bieten Lösungen für geringe Aufbauhöhen und Gewichtsreduktion.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Leichtestrich: Natursteinbelag – Gewichtsproblematik! weist darauf hin, dass ein 20 mm Natursteinbelag bereits ein erhebliches Gewicht mit sich bringt, was die Auswahl des Estrichs zusätzlich einschränkt. Daher sollte das Gesamtgewicht der Konstruktion genau kalkuliert werden.
    ✅ Zusatzinfo: Das Lazemoflex Fußbodensystem, erwähnt im Beitrag Materialtipp: Lazemoflex – Leichtes Fußbodensystem für Naturstein, bietet eine leichte Alternative mit geringem Gewicht (14 kg/m²) und ermöglicht die Verlegung von Naturstein bei Einhaltung bestimmter Durchbiegungsanforderungen. Es bietet zudem Langzeitgarantie und Praxiserfahrung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für einen Leichtestrich oder ein alternatives System sollten die spezifischen Anforderungen der Aufstockung (Gewicht, Aufbauhöhe, Fußbodenheizung) genau analysiert und die Herstellerangaben sowie Referenzen geprüft werden. Es empfiehlt sich, Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen und die Systeme hinsichtlich ihrer Eignung für Natursteinbeläge zu vergleichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Leichtestrich, Estrich, Aufstockung, Gewicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon- & Terrassenaufbau: Abdichtung, Estrich, Drainagematte & Fliesen – Reihenfolge?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Leichtestrich im Altbau: Schadstoffe, Ausgasungen & Gesundheitsrisiken durch Styropor?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich-Rechnung prüfen: Betrug bei Material, Arbeitszeit & Entsorgung im Altbau?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau im Keller auf Erdreich: Aufbauhöhe, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Boden auffüllen in Wohnküche: 40cm Höhe ausgleichen mit Estrich & Styrodur – Kosten?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich erneuern auf Holzbalkendecke: Risiken, Luftfeuchtigkeit & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Thermozell Estrich im Keller: Erfahrungen, Kosten & Alternativen bei Grundwasser?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Leichter Fließestrich für Fußbodenheizung auf Holzbalkendecke: Gewicht, Alternativen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau im Altbau sanieren: Lehmfüllung, Estrich & Fußbodenheizung – Lösungen für optimalen Aufbau?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Leichtbeton selber mischen: Styropor im Estrich - Dämmwert, Festigkeit & Risiken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leichtestrich, Estrich, Aufstockung, Gewicht" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Leichtestrich, Estrich, Aufstockung, Gewicht" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leichtestrich, Estrich, Aufstockung, Gewicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Leichtestrich, Estrich, Aufstockung, Gewicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Leichtestrich für Aufstockung: Aufbau, Gewicht, Alternativen zu Trockenestrich?
Suche nach: Leichtestrich: Aufbau & Alternativen
Suche nach: Leichtestrich, Estrich, Aufstockung, Gewicht, Trockenestrich, Fußbodenheizung, PS 15, PST-Tragplatte, Natursteinbelag
