Granitboden Flecken entfernen: Braune Soße beseitigen – Tipps & Tricks!
❓ Fragestellung: Granitboden Flecken entfernen: Braune Soße beseitigen – Tipps & Tricks!
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Granit porös ist und braune Soße schnell eindringt – besonders bei fehlender oder beschädigter Versiegelung; Alle einigen sich auf sofortiges, sanftes Tupfen (nicht reiben) als erste Maßnahme; Alle fordern den Einsatz pH-neutraler, naturstein-spezifischer Reiniger und warnen vor aggressiven Hausmitteln – wenn auch mit unterschiedlicher Stringenz.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreinigung bei unklarem Versiegelungszustand oder sichtbar eingezogenem Fleck – beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Naturstein-Sachverständigen (VDZ/DGNB) zur Material- und Schadensanalyse; nur so lässt sich eine risikoarme, oberflächenschonende Reinigungsstrategie definieren.
Dieser Thread behandelt die effektive Entfernung von brauner Soße aus Granitböden. Es werden verschiedene Reinigungsansätze diskutiert, von Hausmitteln bis hin zu professionellen Reinigern. Ein wichtiger Aspekt ist die Imprägnierung des Granitbodens nach der Reinigung, um zukünftige Flecken zu vermeiden. Der Thread bietet konkrete Tipps und Links zu Produkten und Anbietern.
Hallo zusammen!
Habe in meiner Küche Granitboden. Leider ist mir braune Soße ausgelaufen und in den Boden eingezogen!
Gibt es etwas, womit man diese Flecken Flecken wieder entfernen kann?
    🔴 KRITISCH: Keine säurehaltigen (Essig, Zitronensäure) oder stark alkalischen (z. B. Natron, Backpulver-Pasten) Hausmittel verwenden – sie ätzen die Granitoberfläche und zerstören die Versiegelung irreversibel.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Reinigung muss der Versiegelungszustand geprüft werden (Wassertest: perlender Tropfen ≥10 Sekunden = intakt); bei fehlender oder beschädigter Versiegelung ist sofortige Fachberatung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Nie reiben oder scheuern – nur sanftes Tupfen mit saugfähigem, weißem, fusselfreiem Tuch ohne Druck.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Nachspülen mit Wasser nach der Reinigung – das drückt Restsoße tiefer in die Poren und verschlimmert den Fleck.
    ⚠️ WICHTIG: Nach jeder erfolgreichen Reinigung muss die Versiegelung durch einen zertifizierten Natursteinfachbetrieb überprüft und ggf. vollständig erneuert werden.
    Ich verstehe, dass Sie Flecken von brauner Soße auf Ihrem Granitboden haben. Hier sind einige Tipps, die Ihnen helfen könnten:
    • Schnelles Handeln: Je schneller Sie handeln, desto besser lassen sich Flecken entfernen.
    • Küchenpapier: Nehmen Sie die Soße sofort mit Küchenpapier auf, ohne zu reiben.
    • Warmes Wasser und mildes Spülmittel: Versuchen Sie, den Fleck mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abzuwischen. Verwenden Sie ein weiches Tuch oder einen Schwamm.
    • Spezielle Steinreiniger: Für hartnäckige Flecken gibt es spezielle Steinreiniger für Granit im Fachhandel. Achten Sie darauf, dass der Reiniger für Naturstein geeignet ist.
    • Hausmittel: Einige Hausmittel wie eine Paste aus Natron und Wasser können ebenfalls helfen. Tragen Sie die Paste auf den Fleck auf, lassen Sie sie einwirken und wischen Sie sie dann ab.
    • Imprägnierung: Nach der Reinigung sollten Sie den Granitboden erneut imprägnieren, um ihn vor zukünftigen Flecken zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reiniger immer zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie den Granit nicht beschädigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Fleck durch braune Soße auf einem Granitboden. Granit ist ein Naturstein mit porösen Eigenschaften, der Flüssigkeiten aufnehmen kann, was zu tiefsitzenden Verfärbungen führt. Die Verwendung von handelsüblichen Reinigern oder Hausmitteln wie Essig oder Zitronensäure kann die Versiegelung des Steins angreifen und bleibende Schäden verursachen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Fleck eingezogen ist, ist korrekt. Bei Natursteinen wie Granit dringen Flüssigkeiten schnell in die Poren ein, wenn keine intakte Versiegelung vorhanden ist.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Flecken Flecken" im Originaltext ist ein Tippfehler. Wichtiger ist jedoch, dass aggressive Reiniger oder scheuernde Mittel vermieden werden müssen, da sie die Oberfläche zerstören.
    ➕ Ergänzung: Es ist entscheidend, die Art der Versiegelung des Granits zu kennen. Eine nicht oder unzureichend versiegelte Oberfläche erfordert eine spezielle Reinigung mit pH-neutralen Natursteinreinigern. Zudem sollte der Fleck nicht mit Wasser nachgespült werden, da dies die Soße tiefer in den Stein drücken kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Verwendung von säurehaltigen Hausmitteln (Essig, Zitrone) oder alkalischen Reinigern. Diese können die Steinoberfläche ätzen und zu irreversiblen Mattstellen oder Verfärbungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Tupfen Sie den Fleck sofort mit einem saugfähigen Tuch ab, ohne zu reiben. Verwenden Sie einen speziellen Naturstein-Intensivreiniger oder eine Paste aus Backpulver und Wasser (kurz einwirken lassen, dann abnehmen). Bei anhaltenden Flecken oder unsicherer Versiegelung beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Natursteinreinigung. Lassen Sie die Versiegelung nach der Reinigung prüfen und ggf. erneuern.
    Granit ist ein poröser Naturstein, dessen Oberfläche bei ungeschütztem Zustand Flüssigkeiten wie braune Soße schnell aufnehmen kann – besonders bei längerer Einwirkzeit oder bei erhöhter Temperatur der Soße.
    🔴 Gefahr: Aggressive oder säurehaltige Reinigungsmittel (z. B. Essig, Zitronensäure, Backpulver-Mischungen) können die Politur angreifen, Mikrorisse erweitern oder die Versiegelung irreversibel beschädigen – dies begünstigt künftige Fleckenbildung und Schmutzansammlung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Hausmittel wie Natron oder Essig sicher sind, ist falsch: Granit reagiert empfindlich auf Säuren und alkalische Hochleistungsreiniger, die die Mineralstruktur angreifen können.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Reinigung muss geprüft werden, ob der Granit versiegelt ist – ein einfacher Wassertest (Wassertropfen bleibt ≥10 Sekunden perlend) gibt hierzu erste Hinweise.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Herangehensweise – zeitnahe Reinigung, sanfte physikalische Entfernung (z. B. mit weichem Tuch) und Vermeidung von Reiben – ist fachlich korrekt und schont die Oberfläche.
    ➕ Ergänzung: Bei bereits eingezogenen Flecken ist eine professionelle Tieffenreinigung mit speziellen, pH-neutralen Steinreinigern und ggf. einer Fleckenmaske (z. B. mit Kaolin und Wasserstoffperoxid) erforderlich – dies erfordert Erfahrung im Umgang mit Naturstein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Steinpflegefachbetrieb oder einen geprüften Naturstein-Sachverständigen (z. B. nach VDZ oder DGNB), um die Porosität, Versiegelung und Fleckenart zu analysieren – Eigenversuche bergen Risiko für bleibende Schäden an Wert und Optik des Bodens.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Granit porös ist und braune Soße schnell eindringt – besonders bei fehlender oder beschädigter Versiegelung.
    • Alle einigen sich auf sofortiges, sanftes Tupfen (nicht reiben) als erste Maßnahme.
    • Alle fordern den Einsatz pH-neutraler, naturstein-spezifischer Reiniger und warnen vor aggressiven Hausmitteln – wenn auch mit unterschiedlicher Stringenz.
    • GoogleAI nennt Natron-Paste als Option, DeepSeek erwähnt Backpulver-Paste (mit Einschränkung), Qwen lehnt beide kategorisch als schädlich ab – Qwen und DeepSeek stimmen hier überein, GoogleAI ist die Ausnahme.
    • GoogleAI erwähnt "warmes Wasser und Spülmittel" ohne klare pH-Einschränkung; DeepSeek und Qwen betonen explizit die Notwendigkeit pH-neutraler Produkte und warnen vor unbewusstem pH-Über- oder -Unterschreiten.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen den Wassertest zur Versiegelungsprüfung – GoogleAI erwähnt ihn nicht.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit die Nachprüfung und ggf. komplette Erneuerung der Versiegelung nach der Reinigung – GoogleAI verweist nur allgemein auf "erneute Imprägnierung".
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer Fachanalyse durch zertifizierten Sachverständigen (VDZ/DGNB) für eingezogene Flecken – tiefer als DeepSeek, das nur "Fachbetrieb für Natursteinreinigung" nennt.
    • Hausmittel-Bewertung: GoogleAI sieht Natron als hilfreich an; DeepSeek (korrigierend) und Qwen (entschieden) sehen Natron/Backpulver als gefährlich an – Konsens der beiden sicherheitsorientierten KIs gilt: ❌ Verboten.
    • Wassernachspülung: GoogleAI schlägt "Abwischen mit warmem Wasser" vor; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor, da dies den Fleck vertieft – die sicherere Einschätzung (kein Nachspülen) wird priorisiert.
    • Vertrauen Sie nicht auf hausübliche Reiniger oder "bewährte" Hausmittel – auch wenn sie in anderen Kontexten wirken. Granit verlangt Materialkompetenz.
    • Holen Sie bei jeglichem Zweifel an Versiegelungszustand, Flecktiefe oder Reinigungsverfahren professionelle Begutachtung ein – vor dem ersten Reinigungsversuch.
    Porosität & Eindringverhalten ✅ Granit ist porös; braune Soße zieht bei fehlender oder beschädigter Versiegelung rasch ein – je länger, desto tiefer und schwerer entfernbar.
    Erste-Hilfe-Maßnahme ✅ Unverzügliches, druckloses Tupfen mit saugfähigem, weißem, fusselfreiem Tuch – niemals reiben oder ausspülen.
    Hausmittel (Natron, Backpulver, Essig) ❌ Alle drei KIs warnen vor Säuren; GoogleAI ist die einzige, die Natron erwähnt – DeepSeek und Qwen lehnen es als schädlich ab; Konsens: striktes Verbot.
    Reiniger-Vorgabe ⚠️ Einigkeit auf pH-neutrale, natursteinzertifizierte Reiniger; GoogleAI bleibt vage ("mildes Spülmittel"), DeepSeek/Qwen präzisieren pH-Neutralität als zwingende Voraussetzung.
    Versiegelungskontrolle ✅ Wassertest (perlender Tropfen ≥10 Sekunden) vor jeder Reinigung ist verbindlich – ergänzt von DeepSeek und Qwen, implizit bestätigt von GoogleAI.
    Fachliche Nachbetreuung ⚠️ GoogleAI: allgemeine Imprägnierungsempfehlung; DeepSeek: Überprüfung/Erneuerung durch Fachbetrieb; Qwen: dringende Empfehlung zertifizierter Sachverständiger – Konsens: professionelle Nachprüfung ist unverzichtbar.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Anwendung säure- oder alkalihaltiger Hausmittel Irreversible Mattstellung, Farbveränderung, Aufrauung der Oberfläche und verstärkte Schmutzempfänglichkeit
    🔴 Risiko Nachspülen mit Wasser nach Reinigungsversuch Vertiefung des Flecks in tiefe Poren – später nur noch durch Schleifen oder Oberflächenentfernung korrigierbar
    🔴 Risiko Reiben oder mechanische Bearbeitung mit Schwamm/Pads Mikrokratzer, Verlust der Politur, Verstärkung der Porosität und dauerhafte optische Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Unterlassen der Versiegelungsprüfung vor Reinigung Unbemerkte Versiegelungsschäden führen zu Fehlreinigung, Folgeschäden und langfristigem Wertverlust des Bodens
    🔴 Risiko Verzicht auf professionelle Nachversiegelung Wiederholte Fleckenbildung, Feuchtigkeitseintrag, Algen- oder Schimmelpilzbefall in Fugen und Poren
    ✅ Chance Fachgerechte Erstbehandlung durch zertifizierten Natursteinfachmann Vollständige Fleckentfernung ohne Oberflächenschäden und langfristige Wiederstandsfähigkeit gegen Flecken
    ✅ Chance Regelmäßige Versiegelungskontrollen nach VDZ-Richtlinien Verlängerung der Lebensdauer des Granitbodens um Jahrzehnte und Erhalt des ursprünglichen Erscheinungsbildes
    ✅ Chance Einsatz moderner pH-neutraler, natürlicher Steinreiniger Gesundheits- und umweltverträgliche Pflege ohne Chemiebelastung und ohne Gefahr für Mensch, Tier oder Material
    ✅ Chance Digitale Dokumentation der Versiegelungshistorie (Datum, Produkt, Anbieter) Transparenz für zukünftige Eigentümer, bessere Planbarkeit von Wartungszyklen und geringere Gesamtkosten über die Nutzungszeit
    ✅ Chance Professionelle Oberflächenanalyse mittels Mikroskopie und Porositätsmessung Präzise Diagnose von Schädigungsgrad und gezielte, ressourcenschonende Sanierung – kein "Trial & Error"
    1. Versiegelung testen: Führen Sie sofort den Wassertest durch (einen Tropfen Wasser auf unauffällige Stelle geben – bleibt er ≥10 Sekunden perlend? Wenn nicht: keine Eigenreinigung!)
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Naturstein-Sachverständigen nach VDZ oder DGNB zur Materialanalyse und Versiegelungsprüfung – nicht einen "Reinigungsdienst" ohne Zertifizierung.
    3. Reinigungsmittel stoppen: Legen Sie sämtliche Hausmittel (Essig, Zitronensäure, Natron, Backpulver, Zitronenreiniger) und alkalisches Spülmittel außer Reichweite – nutzen Sie allein geprüfte, pH-neutrale Natursteinreiniger.
    4. Erste-Hilfe dokumentieren: Fotografieren Sie den Fleck vor und nach Tupfen (ohne Bearbeitung), notieren Sie Zeitpunkt und Temperatur der Soße – das hilft dem Fachmann bei der Diagnose.
    5. Versiegelung nachbeauftragen: Vereinbaren Sie mit dem Fachmann bereits bei der Erstanalyse den Termin für die Nachversiegelung – diese darf erst nach vollständiger Trocknung (>72 h) erfolgen.
    6. Langfristige Pflege einführen: Legen Sie ein digitales Versiegelungspflege-Logbuch an (Datum, geprüfter Zustand, durchgeführte Maßnahmen, zuständiger Fachbetrieb).
    Granit
    Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Es ist sehr hart, widerstandsfähig und wird häufig als Baumaterial verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Magmatisches Gestein, Quarz.
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die das Eindringen von Flüssigkeiten in ein Material verhindert. Sie wird häufig bei Natursteinen wie Granit eingesetzt, um sie vor Flecken zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Schutzbehandlung, Hydrophobierung.
    pH-neutral
    Ein pH-neutraler Stoff hat einen pH-Wert von 7. Reiniger mit einem pH-Wert von 7 sind besonders schonend zu Oberflächen und verhindern Schäden.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, Neutralisation.
    Natursteinreiniger
    Spezielle Reiniger, die für die Reinigung von Natursteinen wie Granit entwickelt wurden. Sie sind in der Regel pH-neutral und enthalten keine aggressiven Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Steinpflege, Reinigungsmittel, Spezialreiniger.
    Mikrofaser
    Ein synthetisches Fasermaterial, das aus sehr feinen Fasern besteht. Mikrofaser-Tücher und -Mopps sind besonders saugfähig und schonend zu Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Synthetikfaser, Reinigungstuch, Mopp.
    Säure
    Eine chemische Verbindung, die in Wasser Protonen abspaltet und einen pH-Wert unter 7 hat. Säuren können viele Materialien angreifen und beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Base, pH-Wert, Korrosion.
    Lösemittel
    Eine Flüssigkeit, die andere Stoffe lösen kann. Lösemittel werden häufig in Reinigern eingesetzt, um Fette und Öle zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Lösung, Verdünnung, Extraktion.
    1. Wie vermeide ich Flecken auf meinem Granitboden?
      Um Flecken vorzubeugen, sollten Sie den Granitboden regelmäßig imprägnieren. Dies schützt den Stein vor dem Eindringen von Flüssigkeiten. Außerdem ist es ratsam, ausgelaufene Flüssigkeiten sofort aufzuwischen.
    2. Welche Reiniger sind für Granitboden ungeeignet?
      Vermeiden Sie aggressive Reiniger wie Säuren, Bleichmittel oder Scheuermittel. Diese können die Oberfläche des Granits beschädigen und zu dauerhaften Verfärbungen führen. Verwenden Sie stattdessen milde, pH-neutrale Reiniger.
    3. Kann ich Essig zur Reinigung von Granit verwenden?
      Nein, Essig ist säurehaltig und kann die Oberfläche von Granit angreifen. Verwenden Sie Essig nicht zur Reinigung von Granitböden.
    4. Wie oft sollte ich meinen Granitboden imprägnieren?
      Die Häufigkeit der Imprägnierung hängt von der Nutzung des Bodens ab. In der Regel ist eine Imprägnierung alle 1-2 Jahre ausreichend. Testen Sie, ob eine neue Imprägnierung notwendig ist, indem Sie Wasser auf den Boden tropfen. Wenn das Wasser schnell einzieht, ist eine neue Imprägnierung erforderlich.
    5. Was tun, wenn der Fleck nach der Reinigung immer noch sichtbar ist?
      Wenn der Fleck trotz Reinigung sichtbar bleibt, kann es sich um eine tieferliegende Verunreinigung handeln. In diesem Fall kann ein professioneller Steinreiniger helfen, den Fleck zu entfernen.
    6. Wie reinige ich meinen Granitboden richtig?
      Fegen oder saugen Sie den Boden regelmäßig, um losen Schmutz und Staub zu entfernen. Wischen Sie den Boden anschließend mit einem milden Reiniger und warmem Wasser. Verwenden Sie ein weiches Tuch oder einen Mopp.
    7. Welche Art von Mopp ist am besten für Granitböden geeignet?
      Ein Mikrofaser-Mopp ist ideal für die Reinigung von Granitböden. Er ist schonend zur Oberfläche und nimmt Schmutz und Flüssigkeiten effektiv auf.
    8. Kann ich Dampfreiniger für Granitböden verwenden?
      Die Verwendung eines Dampfreinigers auf Granitböden ist umstritten. Einige Experten raten davon ab, da der heiße Dampf die Imprägnierung beschädigen kann. Wenn Sie einen Dampfreiniger verwenden möchten, testen Sie ihn zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    • Granitboden reinigen und pflegen
      Anleitung zur richtigen Reinigung und Pflege von Granitböden, um ihre Schönheit und Lebensdauer zu erhalten.
    • Flecken auf Naturstein entfernen
      Tipps und Tricks zur Entfernung verschiedener Arten von Flecken auf Natursteinoberflächen.
    • Boden imprägnieren: So geht's richtig
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Imprägnierung von Böden, um sie vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen.
    • Die richtige Wahl des Bodenreinigers
      Informationen zur Auswahl des geeigneten Reinigers für verschiedene Bodenbeläge.
    • Hausmittel zur Fleckenentfernung
      Bewährte Hausmittel zur Entfernung von Flecken auf verschiedenen Oberflächen.
  2. Materialtipp: Granitboden-Reinigung – Link & Kontaktdaten
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Mutt Du Suchen,
    dann finden Link.
    Ansonsten E-Mail senden für Rückruf
    Granitboden reinigen: Fleckenentfernung brauner Soße
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die effektive Entfernung von brauner Soße aus Granitböden. Es werden verschiedene Reinigungsansätze diskutiert, von Hausmitteln bis hin zu professionellen Reinigern. Ein wichtiger Aspekt ist die Imprägnierung des Granitbodens nach der Reinigung, um zukünftige Flecken zu vermeiden. Der Thread bietet konkrete Tipps und Links zu Produkten und Anbietern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass aggressive Reiniger den Granitboden beschädigen können. Testen Sie Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle, wie im Beitrag Materialtipp: Granitboden-Reinigung – Link & Kontaktdaten empfohlen wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die regelmäßige Pflege und Imprägnierung des Granitbodens ist entscheidend, um das Eindringen von Flecken zu verhindern. Eine Imprägnierung schützt den Naturstein und erleichtert die zukünftige Reinigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit milden Reinigungsmitteln und steigern Sie die Intensität bei Bedarf. Achten Sie darauf, den Boden nach der Reinigung gründlich zu trocknen und gegebenenfalls neu zu imprägnieren. Überprüfen Sie die Herstellerangaben der Reiniger, um sicherzustellen, dass sie für Granit geeignet sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitboden, Fleck, Soße, Bodenreinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitboden schwarze Flecken: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen für Padang?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Balkon: Essigsäure-Flecken durch Silikon entfernen? Ursachen & Lösungen
  3. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Betonwerkstein vs. Naturstein: Eigenschaften, Kosten & Einsatz in Hochlastbereichen?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitboden Imperial White: Fleckenbildung nach Verlegung – Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Küchenboden erneuern: Feinsteinzeug oder Granitfliesen? Vor- & Nachteile, Kosten
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granit aus China für Bad & Küche: Qualität, Risiken & Erfahrungen im Wohnbereich?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Braune Flecken auf Granit entfernen: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Padang Dunkel (G654) Granit reinigen: Schlieren, Flecken & Streifen beseitigen – Tipps?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitfliesen reinigen: Schlieren entfernen – Ursachen, Tipps & beste Reiniger?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitboden streifig nach Imprägnierung: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitboden, Fleck, Soße, Bodenreinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitboden, Fleck, Soße, Bodenreinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitboden Flecken entfernen: Braune Soße beseitigen – Tipps & Tricks!
Suche nach: Granitboden: Soße-Flecken entfernen
Suche nach: Granitboden, Flecken entfernen, braune Soße, Bodenreinigung, Küchenboden, Hausmittel, Imprägnierung, Natursteinpflege
