Anhydritestrich im Keller abdichten vor Fliesen: Notwendigkeit, Methoden & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Methoden zur Abdichtung von Anhydritestrich im Keller vor dem Verlegen von Fliesen. Dabei wird besonders auf die Feuchtigkeitsempfindlichkeit von Anhydritestrich und die Bedeutung der korrekten Restfeuchte hingewiesen. Alternativen zum Zementestrich bei Vorhandensein eines Bodenablaufs werden ebenso thematisiert wie der Schutz des Estrichs bei fehlendem Bodenablauf.
im Keller habe ich in zwei Räumen (Waschküche und Diele) Anhydritestrich. Im Nachhinein habe ich erfahren, dass dieser Estrich empfindlich gegen Feuchtigkeit ist, deshalb will ich ihn "schützen" bevor die Fliesen drauf verlegt werden.
Auf der Kellersohle wurde Bitumenbahn (KATJA von Knauff) verlegt, dann Dämmung und darauf der Anhydritestrich, so gesehen sollte er von unten her "sicher" sein.
1. Kann ich den Estrich dann von oben einfach vor dem Fliesenlegen mit Elastogum o.ä. streichen und die Fugen außen mit Silikon ausspritzen, um den Estrich zu schützen, falls mal Wasser ausläuft?
2. Oder kann der Estrich dann womöglich "modern", weil er absolut luftdicht eingeschlossen ist? Der Estrich ist 10 Wochen alt.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Abdichtung muss die Restfeuchte des Anhydritestrichs gemessen werden – Zielwert: < 0,5 % nach CM-Methode.
🔴 KRITISCH: Elastogum, Bitumenanstriche oder Silikon sind ungeeignet und gefährlich – sie verursachen luftdichte Versiegelung, Hydrolyse des Estrichs und "Modern" (chemische Zersetzung).
⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Verbundabdichtung nach DINAbk. 18534 (Nutzungsklasse W0-I) ist zwingend erforderlich – nur zementäre oder reaktive Dichtschlämmen/Flüssigfolien mit Haftbrücke sind zulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss mindestens 15 cm hoch an den Wänden geführt und mit Überstand an allen Anschlüssen (Rohrdurchführungen, Wandanschlüsse) ausgeführt werden.
Ich verstehe, dass Sie Ihren Anhydritestrich im Keller vor Feuchtigkeit schützen möchten, bevor Sie Fliesen verlegen. Anhydritestrich ist tatsächlich empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit als beispielsweise Zementestrich.
Mögliche Maßnahmen zum Schutz des Anhydritestrichs:
- Geeignete Abdichtung: Eine Abdichtung mit einer geeigneten Dichtschlämme oder einer flexiblen Dichtfolie (z.B. Elastogum) kann den Estrich vor aufsteigender Feuchtigkeit schützen.
- Sperrgrundierung: Eine Sperrgrundierung kann helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Estrich zu verhindern.
- Dampfbremse: Eine Dampfbremse unter dem Estrich kann verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Estrich gelangt.
🔴 Gefahr: Wenn bereits Feuchtigkeit in den Estrich eingedrungen ist, kann dies zu Schäden wie Rissbildung oder Ablösung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Estrich vor der Abdichtung von einem Fachmann auf Feuchtigkeitsschäden prüfen und wählen Sie die geeignete Abdichtungsmethode.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Anhydritestrich im Keller vor dem Verfliesen gegen Feuchtigkeit abzudichten. Der Estrich liegt auf einer Dämmung und einer Bitumenbahn auf der Kellersohle, was eine Abdichtung nach unten darstellt. Die Kernfrage des Nutzers betrifft die Notwendigkeit und Methode einer zusätzlichen Abdichtung von oben sowie die Sorge vor einer "Modern"-Bildung durch luftdichte Einschließung.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Anhydritestrich feuchtigkeitsempfindlich ist, ist korrekt. Eine Abdichtung von oben ist in Feuchträumen wie einer Waschküche grundsätzlich sinnvoll, um den Estrich vor Spritzwasser und Reinigungsmitteln zu schützen.
⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Methode mit Elastogum (einer Bitumenemulsion) und Silikonfugen ist fachlich nicht ausreichend. Elastogum ist nicht für die dauerhafte Abdichtung unter Fliesen in Nassbereichen geeignet. Zudem darf Silikon nicht als alleinige Abdichtung in Fugen verwendet werden, da es keine Verbundabdichtung ersetzt.
➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Abdichtung von Anhydritestrich vor dem Fliesenlegen ist eine zementäre oder reaktive Abdichtung (z.B. Dichtschlämme oder Flüssigfolie) nach Herstellervorgaben erforderlich. Diese muss mit einem geeigneten Haftbrückensystem auf den saugenden Estrich aufgebracht werden. Die Sorge vor "Modern" ist bei fachgerechter Ausführung unbegründet, da der Estrich über die Randfugen und den angrenzenden Putz ausreichend atmen kann.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung mit ungeeigneten Materialien kann zu Folgeschäden wie Ablösung der Fliesen, Schimmelbildung im Estrich oder Durchfeuchtung der Dämmung führen. Die Kosten für eine Sanierung wären deutlich höher als eine fachgerechte Erstausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik. Lassen Sie eine fachgerechte Verbundabdichtung nach DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) für die Nutzungsklasse W0-I (Waschküche) ausführen. Verzichten Sie auf Eigenversuche mit Bitumenanstrichen oder Silikon. Die Kosten für eine professionelle Abdichtung liegen je nach System und Fläche zwischen 15 und 30 Euro pro Quadratmeter und sind eine lohnende Investition in die Bausubstanz.
Der Sachverhalt beschreibt einen 10 Wochen alten Anhydritestrich im Keller, der vor Fliesenverlegung 'geschützt' werden soll – insbesondere vor Feuchtigkeit aus Leckagen in Waschküche und Diele. Obwohl eine Bitumenbahn unter der Dämmung verlegt wurde, ist dies kein ausreichender Schutz gegen oberflächennahe Feuchtigkeit, da Anhydritestrich wasserempfindlich und nicht diffusionsoffen ist.
🔴 Gefahr: Eine oberflächliche Abdichtung mit Elastogum oder Silikon erzeugt eine luft- und dampfdichte Versiegelung, die bei Feuchtigkeitseintrag (z. B. auslaufendes Wasser) eine irreversible Schädigung des Estrichs begünstigt: Ausblühungen, Aufquellung, Verlust der Tragfähigkeit und schließlich Fliesenlockerung oder -bruch.
🔴 Gefahr: Ein 'luftdicht eingeschlossener' Anhydritestrich kann bei Feuchtigkeitsaufnahme nicht trocknen – dies führt zur Hydrolyse des Bindemittels (Calciumsulfat), wodurch der Estrich zerfällt ('Modern' im Sinne chemischer Zersetzung, nicht biologischer Fäulnis).
⚠️ Korrektur: Elastogum ist keine geeignete Abdichtung für Anhydritestrich vor Fliesen – es handelt sich um ein elastisches Dichtungssystem für Fugen oder kleinflächige Reparaturen, nicht um eine vollflächige, diffusionsoffene Schutzschicht.
➕ Ergänzung: Für Feuchträume im Keller ist eine vollflächige, zugelassene, wasserdichte Trennschicht (z. B. nach DIN 18195-4) erforderlich – idealerweise eine flüssige, polymermodifizierte Bitumen- oder Acryl-Abdichtung mit mindestens 2 Lagen und Überstand an den Wänden, kombiniert mit einer geeigneten, feuchteresistenten Fliesenkleber- und Fugenmasse.
➕ Ergänzung: Vor jeder Abdichtung muss der Estrich vollständig trocken sein (Restfeuchte < 0,5 % nach CM-Methode); bei 10 Wochen Alter ist dies bei Kellerbedingungen oft noch nicht gegeben – eine Messung ist zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bau- oder Bodensachverständigen für Feuchteschäden, um die aktuelle Trockenheit des Estrichs zu prüfen, die Feuchteexposition im Keller zu bewerten und eine normkonforme, werkstofflich abgestimmte Abdichtungslösung zu planen – eine Eigenleistung mit Elastogum oder Silikon birgt erhebliche Risiken für die langfristige Funktion der Bodenkonstruktion.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Feuchtigkeitsempfindlichkeit von Anhydritestrich – besonders im Keller mit Spritzwasser- und Leckagerisiko.
- Alle drei warnen vor unsachgemäßer Abdichtung (Elastogum, Silikon, Bitumenanstrich) als kritischer Gefahrenquelle für Schäden bis hin zur chemischen Zersetzung ("Modern").
- Alle drei fordern eine fachliche Prüfung vor Durchführung: Feuchtemessung (CM-Methode), Zustandsbewertung des Estrichs und Auswahl normkonformer Systeme.
- GoogleAI nennt Elastogum und Sperrgrundierung als mögliche Maßnahmen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich als fachlich unzulässig.
- GoogleAI erwähnt Dampfbremse *unter* dem Estrich – DeepSeek und Qwen fokussieren korrekt auf die *oberflächennahe* Abdichtung *vor* dem Fliesen, da die Dampfbremse bereits durch die Bitumenbahn und Dämmung gegeben ist.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer *Verbundabdichtung* nach DIN 18534 und nennt konkrete Kosten (15–30 €/m²).
- Qwen ergänzt die zwingende Trockenheitsanforderung (< 0,5 % CM), die chemische Ursache von "Modern" (Hydrolyse von Calciumsulfat) und den Verweis auf DIN 18195-4.
- DeepSeek und Qwen weisen beide darauf hin, dass der Estrich über Randfugen und Putz atmen kann – die Sorge vor "Luftdichtheit" ist bei fachgerechter Ausführung unbegründet.
- GoogleAI listet Elastogum als "geeignet" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig und kategorisch ("nicht für Nassbereiche geeignet", "keine vollflächige Schutzschicht"). Die sicherere Einschätzung (Widerspruch gegen GoogleAI) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind konsistent, normenbasiert und risikobewusst – sie bilden den fachlichen Standard. GoogleAIs Hinweise zu Elastogum und Sperrgrundierung sind zu korrigieren und nicht zu nutzen.
Thema Status KI-Konsens Feuchtigkeitsempfindlichkeit ✅ Alle Modelle einig: Anhydritestrich ist extrem feuchtigkeitsempfindlich – insbesondere bei Spritzwasser und Leckagen im Keller. Geeignete Abdichtungsmethode ✅ Konsens: Vollflächige Verbundabdichtung nach DIN 18534 (W0-I), z. B. polymermodifizierte Dichtschlämme oder Flüssigfolie mit Haftbrücke – keine Elastogum-/Silikon-/Bitumenlösungen. Trockenheitsprüfung vorher ✅ Konsens: CM-Messung zwingend erforderlich – Estrich muss < 0,5 % Restfeuchte aufweisen; bei 10 Wochen Alter im Keller oft noch nicht gegeben. Gefahr "Modern" ✅ Konsens: Nicht biologisch, sondern chemisch bedingt durch Hydrolyse bei luftdichter Versiegelung – vermeidbar durch diffusionsoffene, normgerechte Systeme. Fachliche Durchführung ⚠️ Alle Modelle fordern fachliche Planung und Ausführung – GoogleAI spricht allgemein von "Fachmann", DeepSeek und Qwen konkretisieren: zertifizierter Fliesenleger oder Bau-Sachverständiger für Feuchteschäden. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenabdichtung mit Elastogum oder Silikon. Stattdessen: CM-Messung beauftragen → bei zu hoher Restfeuchte Warten oder Trocknungsmaßnahmen → Planung und Ausführung durch zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb nach DIN 18534 W0-I.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydrolyse des Anhydritestrichs durch falsche Abdichtung Vollständiger Verlust der Tragfähigkeit, Estrichzerfall, Fliesenbruch – Sanierungskosten mehrere Tausend Euro. 🔴 Risiko Unerkannte Restfeuchte > 0,5 % bei Verfliesung Fliesenablösung, Fugenverfärbung, Schimmel unter Fliesen – nachträgliche Demontage und Komplettsanierung erforderlich. 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Materialien (z. B. Elastogum) Kein Verbund, keine Wasserdichtigkeit, Ablösung unter Fliesen – fehlender Schutz trotz Aufwand. 🔴 Risiko Fehlende Überstände an Wänden und Anschlüssen Feuchtigkeitseintritt über Randfugen – lokal begrenzte Schäden, aber langfristig Schimmel und Holzfaulnis im Mauerwerk. 🔴 Risiko Keine fachliche Planung (z. B. keine Prüfung der Nutzungsart) Falsche Nutzungsklasse (z. B. W0 statt W0-I) → unzureichender Schutz bei Waschküche → frühzeitiger Ausfall. ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung nach DIN 18534 Langfristige Nutzungssicherheit, keine Schäden über Jahrzehnte, hohe Wertstabilität der Bausubstanz. ✅ Chance CM-Messung vorher als Qualitätssicherung Vermeidung von Folgeschäden, rechtssichere Dokumentation, klare Verantwortungszuweisung bei späteren Mängeln. ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Individuelle Lösung, Abstimmung mit bestehender Bausubstanz, ggf. Kombination mit anderen Maßnahmen (Lüftung, Drainage). ✅ Chance Nutzung zugelassener, werkstofflich abgestimmter Systeme Sicherer Verbund mit Fliesenkleber, keine Spannungen, langlebige Dichtheit ohne Nachbesserung. ✅ Chance Klare Kostenplanung durch Fachbetrieb (15–30 €/m²) Vermeidung von unvorhergesehenen Zusatzkosten durch Eigenversuche oder Folgeschäden. Orientierungshilfen
- CM-Trockenheitsmessung beauftragen: Lassen Sie die Restfeuchte des Anhydritestrichs durch einen zertifizierten Baugutachter oder Feuchtesachverständigen messen – Zielwert < 0,5 %.
- Abdichtungsfachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen Betrieb mit Zertifizierung nach DIN 18534 (z. B. mit Zulassung durch ift Rosenheim oder DIBtAbk.) für Planung und Ausführung einer Verbundabdichtung W0-I.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie dem Fachbetrieb die Bauunterlagen (Estrichart, Alter, Untergrund, Bitumenbahn, Dämmung) sowie das Ergebnis der CM-Messung zur Verfügung.
- Keine Eigenversuche mit Elastogum oder Silikon: Verwenden Sie keinerlei lösemittelhaltige Bitumenanstriche, Elastogum oder Silikondichtstoffe – diese sind normwidrig und schädlich.
- Überstände dokumentieren: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Betrieb, dass die Abdichtung mindestens 15 cm hoch an den Wänden und mit vollflächigem Überstand an allen Anschlüssen (Rohre, Türen) ausgeführt wird.
- Prüfen Sie die Fliesenkleber- und Fugenmasse: Stellen Sie sicher, dass diese explizit für "abdichtete Anhydritestriche in Nassräumen" zugelassen sind – kein Standard-Kleber!
- Anhydritestrich
- Ein Estrich, der hauptsächlich aus Calciumsulfat besteht. Er ist bekannt für seine gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindung, aber auch für seine Empfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gipsfaserestrich, Trockenestrich - Dichtschlämme
- Eine wasserundurchlässige Beschichtung, die zum Abdichten von Bauteilen verwendet wird. Sie wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet eine wasserdichte Barriere.
Verwandte Begriffe: Dichtfolie, Sperrgrundierung, Abdichtung - Bitumenbahn
- Eine wasserdichte Bahn aus Bitumen, die zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Sie wird in der Regel heiß verklebt oder verschweißt.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtung - Sperrgrundierung
- Eine Grundierung, die das Eindringen von Feuchtigkeit oder Schadstoffen in den Untergrund verhindern soll. Sie wird vor dem Auftragen von weiteren Beschichtungen aufgetragen.
Verwandte Begriffe: Haftgrundierung, Tiefengrund, Grundierung - Elastogum
- Ein Markenname für eine flexible Dichtfolie, die zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Sie ist wasserdicht, rissüberbrückend und beständig gegen viele Chemikalien.
Verwandte Begriffe: Dichtfolie, Abdichtung, Polymerbitumen - Feuchtigkeitssperre
- Eine Maßnahme, die das Eindringen von Feuchtigkeit in ein Bauteil verhindern soll. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Drainage - Kapillarwirkung
- Die Fähigkeit eines porösen Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften anzusaugen. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen in Gebäuden führen.
Verwandte Begriffe: Diffusion, Konvektion, Feuchtigkeitstransport
- Warum ist Anhydritestrich feuchtigkeitsempfindlich?
Anhydritestrich besteht hauptsächlich aus Calciumsulfat, das wasserlöslich ist. Bei Feuchtigkeitseinwirkung kann es sich auflösen und zu Schäden am Estrich führen. - Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Anhydritestrich?
Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Dichtschlämmen, Dichtfolien und Sperrgrundierungen. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von den spezifischen Bedingungen vor Ort ab. - Kann ich Anhydritestrich selbst abdichten?
Die Abdichtung von Anhydritestrich erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden. - Was kostet die Abdichtung von Anhydritestrich?
Die Kosten für die Abdichtung von Anhydritestrich hängen von der Größe der Fläche, der Art der Abdichtung und den regionalen Preisen ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist ratsam. - Wie lange dauert die Abdichtung von Anhydritestrich?
Die Dauer der Abdichtung hängt von der Größe der Fläche und der Art der Abdichtung ab. In der Regel dauert es mehrere Tage, da die einzelnen Schichten trocknen müssen. - Muss der Estrich vor der Abdichtung vorbereitet werden?
Ja, der Estrich muss vor der Abdichtung gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Gegebenenfalls muss er auch angeschliffen werden, um eine gute Haftung der Abdichtung zu gewährleisten. - Welche Fliesen sind für Anhydritestrich geeignet?
Grundsätzlich sind alle Fliesen für Anhydritestrich geeignet, solange eine geeignete Abdichtung vorhanden ist. Es ist jedoch wichtig, einen flexiblen Fliesenkleber zu verwenden, um Spannungen auszugleichen. - Was passiert, wenn Anhydritestrich feucht wird?
Wenn Anhydritestrich feucht wird, kann er aufquellen, Risse bilden oder sich sogar auflösen. Dies kann zu Schäden am Bodenbelag und an der Bausubstanz führen.
- Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Estricharten im Vergleich: Welcher Estrich ist der richtige?
Ein Überblick über verschiedene Estricharten und ihre Eigenschaften. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
Tipps zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Fliesen verlegen im Keller: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine Anleitung zur Verlegung von Fliesen im Keller. - Dämmung im Keller: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
Informationen zur Dämmung von Kellern und geeigneten Dämmstoffen.
Anhydritestrich: Restfeuchte prüfen vor Keller Abdichtung!
Anhydritestrich im Keller vor Fliesen abdichten
in der Waschküche hätte der Estrichleger darauf hinweisen müssen, wenn diese einen Bodenablauf hat. Hier hätte er Zementestrich einbauen müssen.
Das Alter von 10 Wochen sagt nicht alles. Die Restfeuchte des Estrichs ist entscheidend. Diese darf nicht über =0,5-Masse% sein. Bei Fußbodenheizung nur 0,3-Masse%, gemessen vom Fliesenleger mit CM-Gerät.
Danach kann ohne Bedenken eine Alternative Abdichtung aufgebracht werden. Aber eine Abdichtung, die ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis aufweist mit Ü-Kennzeichen. Der Fliesenkleber muss auf dieses Material abgestimmt sein. Anschluss zur Wand ist mit Fugendichtbändern auszuführen.
In der Diele kann auf diese Maßnahmen verzichtet werden, wenn Gefälle zum Bodenablauf vorhanden ist. Knackpunkt bleibt der Bodenablauf. Dieses muss mit dem Fliesenleger vor Ort nochmal durchgesprochen werden.
Hat der Estrich vor Abdeckung der Abdichtung seine Restfeuchte erreicht, und es kann auch von oben keine Feuchtigkeit eindringen, dann "modert" auch nichts.
Gruß -
Kellerabdichtung: Anhydritestrich Schutz ohne Bodenablauf
Kein Bodenablauf vorhanden
Es ist kein Bodenablauf vorhanden, das Wasser von Waschmaschine, Gastherme und Waschbecken wird über eine Kleinhebelanlagge rausgepumpt.
Mir geht es um den Schutz des Estrichs, falls mal etwas überläuft. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Anhydritestrich im Keller: Abdichtung vor Fliesen – Methoden & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Methoden zur Abdichtung von Anhydritestrich im Keller vor dem Verlegen von Fliesen. Dabei wird besonders auf die Feuchtigkeitsempfindlichkeit von Anhydritestrich und die Bedeutung der korrekten Restfeuchte hingewiesen. Alternativen zum Zementestrich bei Vorhandensein eines Bodenablaufs werden ebenso thematisiert wie der Schutz des Estrichs bei fehlendem Bodenablauf.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Anhydritestrich: Restfeuchte prüfen vor Keller Abdichtung! ist die Restfeuchte des Estrichs entscheidend für die nachfolgende Abdichtung und Fliesenverlegung. Diese sollte vom Fliesenleger mit einem CM-Gerät gemessen werden und bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten.
✅ Zusatzinfo: Auch ohne direkten Bodenablauf ist der Schutz des Anhydritestrichs wichtig, falls Wasser austritt. Der Beitrag Kellerabdichtung: Anhydritestrich Schutz ohne Bodenablauf betont die Notwendigkeit, den Estrich vor möglichen Wasserschäden zu bewahren, selbst wenn das Wasser über eine Kleinhebeanlage abgeleitet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Fliesenverlegung im Keller sollte die Restfeuchte des Anhydritestrichs unbedingt gemessen werden. Abhängig vom Ergebnis sind geeignete Maßnahmen zur Abdichtung und zum Feuchtigkeitsschutz zu ergreifen, um langfristige Schäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Anhydritestrich: Restfeuchte prüfen vor Keller Abdichtung! bezüglich der zulässigen Restfeuchte und geeigneter Abdichtungsmaterialien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anhydritestrich, Keller, Abdichtung, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
- … [br]Geplant ist, das Aquarium im Erdgeschoss (unterkellert) an einer Ecke von Außen- und Innenwand (Außenwand, Innenwand) aufzustellen. …
- … Die Innenwand geht dabei bis in den Keller durch. Die Decke ist eine Stahlbetondecke mit 14 cm Durchmesser. Die lange Seite des Aquariums soll an der Innenwand stehen. …
- … Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um eine ebene Fläche zu schaffen. Er dient auch als Träger für den Bodenbelag.[br]Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsschicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
- … ist, haben wir ein Trittschallproblem (vermutlich bis an die Wand verfugte Fliesen im Nachbarhaus). …
- … Fehlender Nachweis der gemeinsamen Bodenplatte (z. B. fehlende Baupläne, unzugänglicher Kellerboden) …
- … Vertragsunterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Kaufvertragsunterlagen, Baubeschreibungen, Planunterlagen (insb. Fundament- und Kellerpläne) sowie Schriftwechsel mit dem Bauträger – auch Kopien reichen zunächst …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
- … [br]Ich muss dazu erläutern, dass wir ohne Keller gebaut haben, eine Fußbodenheizung haben und unter und auf der Bodenplatte …
- … Die Estrichdicke von 11-12 cm bei einer Fußbodenheizung ohne Keller könnte tatsächlich ein Problem darstellen, insbesondere im Hinblick auf die Energieeinsparverordnung …
- … Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen. [br]Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stinkende Ardex P51 Grundierung: Ursachen, Risiken & Garantieansprüche bei Lagerung?
- … Ardex P51, Grundierung, stinkend, Geruch, Lagerung, Zementestrich, Estrich, Garantie, Schimmel, Keime, Keller …
- … Bauchemie, Grundierung, Estrich, Schimmelpilz, Keller …
- … Hälfte brauchte, lagerte ich die nicht benötigte und angemischte Grundierung im Keller ein. Heute wollte ich einen Zementestrich mit dieser Grundierung einstreichen, aber …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anhydritestrich, Keller, Abdichtung, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anhydritestrich, Keller, Abdichtung, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anhydritestrich im Keller abdichten vor Fliesen: Notwendigkeit, Methoden & Kosten?
Suche nach: Anhydritestrich im Keller schützen
Suche nach: Anhydritestrich, Keller, Abdichtung, Fliesen, Feuchtigkeitsschutz, Bitumenbahn, Elastogum
