PVC-Trennschienen im Estrich: Funktion, Einbau & Vorteile der Feldeinteilung?
PVC-Trennschienen dienen im Estrich zur Feldeinteilung, besonders bei Terrazzoarbeiten. Sie werden vor dem Schleifen des Terrazzobodens eingebaut und ragen aus dem Estrich heraus. Die Schienen reduzieren Schwindrisse und ermöglichen farbliche Trennungen. Der Einbau erfolgt oft im Unterbeton in Verbindung mit einem Hohlkehlsockel.
kann mir jemand erklären, was mit folgender Beschreibung gemeint ist? Es Handel sich hier um Estricharbeiten.
"PVC-Trennschienen 30/3 mm im Unterbeton zur Feldaufteilung und
Trennung zum vorgefertigten Hohlkehlsockel. "
Vielen Dank schon mal im Voraus.
🔴 KRITISCH: PVC-Trennschienen müssen bis zur vollen Estrichdicke (mindestens 2/3 der Dicke) reichen und vollständig vom Untergrund sowie von Bewehrung getrennt sein – kein "Aufschwimmen" im frischen Unterbeton zulassen.
🔴 KRITISCH: An der Anschlussstelle zum Hohlkehlsockel ist eine durchgängige, materialgerechte Dehnfuge zwingend erforderlich – die Schiene muss bis zur Unterseite des Sockels geführt und die Fuge nach Estrichhärting mit elastischem Dichtstoff (z. B. PU oder Silikon) verschlossen werden.
⚠️ WICHTIG: Feldgrößen dürfen gemäß DINAbk. 18560-2 nicht mehr als 6 m × 6 m betragen – bei größeren Flächen ist eine ergänzende Bewegungsfugenplanung durch Fachplaner notwendig.
⚠️ WICHTIG: Eine bloße "Markierung" im Unterbeton ist nicht ausreichend – die Schiene muss als funktionale Sollbruchstelle wirken, also vollständig trennen und mechanisch verankert sein.
PVC-Trennschienen werden im Estrich verwendet, um Felder zu definieren und Spannungen aufzunehmen. Sie dienen dazu, Risse im Estrich zu vermeiden, die durch Schwindung oder thermische Ausdehnung entstehen können. Die Angabe '30/3 mm' bezieht sich auf die Höhe (30 mm) und Dicke (3 mm) der Schiene.
Die Trennung zum vorgefertigten Hohlkehlsockel dient dazu, eine saubere und definierte Kante zwischen Estrich und Sockel zu schaffen. Dies verhindert Spannungsrisse an dieser Stelle und erleichtert die Reinigung.
Ich empfehle, bei der Verlegung von PVC-Trennschienen auf eine fachgerechte Ausführung zu achten, um die gewünschte Funktion zu gewährleisten. Die Schienen sollten fest im Untergrund verankert sein und die Estricharbeiten gemäß den geltenden Normen und Richtlinien erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie darauf, dass die PVC-Trennschienen korrekt dimensioniert und fachgerecht eingebaut werden, um Rissbildungen im Estrich zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verwendung von PVC-Trennschienen im Unterbeton zur Feldaufteilung und Trennung zum Hohlkehlsockel. Dies ist eine typische Maßnahme im Estrichbau, um Spannungen und Rissbildungen durch thermische oder hygrische Bewegungen zu kontrollieren. Die genannten Schienen mit 30 mm Höhe und 3 mm Dicke dienen als Sollbruchstellen und ermöglichen eine definierte Bewegungsfuge.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Funktion der Trennschienen zur Feldaufteilung ist korrekt beschrieben. Sie verhindern unkontrollierte Risse und leiten Bewegungen in die Fugen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung der Fugenabdichtung. Ohne geeignete elastische Fugenfüller (z.B. Silikon oder PU-Dichtstoff) können Feuchtigkeit und Schmutz eindringen, was zu Schäden am Estrich und Untergrund führt.
⚠️ Korrektur: Die Beschreibung "Trennung zum vorgefertigten Hohlkehlsockel" ist missverständlich. Eine Hohlkehle dient der Abdichtung und dem Schutz der Wand-Estrich-Ecke, nicht der Trennung. Die Trennschiene sollte hier als Randfugenprofil verstanden werden, das die Bewegungsfuge zwischen Estrich und Wand markiert.
🔴 Gefahr: Ein häufiger Fehler ist das Fehlen einer ausreichenden Randfuge. Wenn die Trennschiene nicht bis zur Oberkante des Estrichs reicht oder die Fuge später mit Mörtel statt elastischem Material verfüllt wird, entstehen Spannungen, die zu Rissen oder Schallbrücken führen können.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Trennschienen und Fugen durch einen zertifizierten Estrichleger oder Bauleiter überprüfen. Achten Sie darauf, dass alle Fugen nach dem Aushärten des Estrichs fachgerecht mit einem elastischen Dichtstoff verschlossen werden. Bei Unsicherheiten zur Abdichtung des Hohlkehlsockels konsultieren Sie einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung.
PVC-Trennschienen im Unterbeton dienen der gezielten Feldeinteilung von Estrichen, um Spannungen aus Schwind- und Temperaturveränderungen kontrolliert abzuleiten und Rissbildung zu minimieren. Die Angabe "30/3 mm" bezieht sich auf eine Schiene mit einer Breite von 30 mm und einer Dicke von 3 mm, die als dauerhafte Trennfuge zwischen Estrichfeldern eingebaut wird.
🔴 Gefahr: Ein falscher Einbau – etwa fehlende Tiefenlage, unzureichende Verankerung oder Unterbrechung der Schiene durch Bewehrung – kann zu unkontrollierten Rissen, Aufwölbungen oder Trennungsversagen führen, besonders bei großflächigen Estrichen oder unter Belastung.
🔴 Gefahr: Die Trennung zum vorgefertigten Hohlkehlsockel ist kritisch: Fehlt hier eine durchgängige, materialgerechte Dehnfuge oder wird die Schiene nicht bis zur Sockelunterkante geführt, entstehen Zwängungen, die zu Absprengungen am Sockel oder Rissen im Estrichrandbereich führen können.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von PVC-Trennschienen ist grundsätzlich eine anerkannte, normkonforme Maßnahme nach DIN 18560-2 zur Feldeinteilung und entspricht dem Stand der Technik – vorausgesetzt, sie wird fachgerecht ausgeführt.
➕ Ergänzung: Erforderlich sind zusätzlich: klare Angabe der Feldgrößen (max. 6 m × 6 m für Zementestrich), Einhaltung der Mindesttrenntiefe (mindestens 2/3 der Estrichdicke), Abdichtung der Schiene gegen Aufschwimmen im frischen Unterbeton und eine abschließende Dehnfugenbehandlung an allen Anschlussstellen.
⚠️ Korrektur: Die Schiene wirkt nicht "automatisch" – sie ist nur wirksam, wenn sie vollständig trennt und keine Verbindung zum Untergrund oder zur Bewehrung besteht; eine bloße "Markierung" im Unterbeton reicht nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichfachbetrieb oder einen geprüften Sachverständigen für Estrich (z. B. nach VOBAbk./A oder Bausachverständigenverband), der die Einbauplanung, die Ausführungskontrolle vor Gießen und die Nachweisführung gemäß DIN 18560 übernimmt.
- Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Funktion der PVC-Trennschienen zur Feldeinteilung, Spannungsableitung und Rissvermeidung im Estrich.
- Alle stimmen überein, dass die Angabe "30/3 mm" auf Höhe/Breite (GoogleAI, Qwen) bzw. Höhe/Dicke (DeepSeek) hinweist – mit Konsens zur 30-mm-Höhe als maßgeblicher Einbaulage (nicht nur Markierung).
- Alle betonen die Normkonformität nach DIN 18560-2, sofern fachgerecht ausgeführt.
- GoogleAI spricht allgemein von "Trennung zum Hohlkehlsockel", DeepSeek korrigiert dies als missverständlich und präzisiert: Es handelt sich um eine Randfugenprofil-Funktion – keine Abdichtungsaufgabe der Hohlkehle selbst. Qwen bestätigt diese Funktion als kritische Dehnfuge, nicht als Abdichtungselement.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Normwerte (Feldgrößen, Trenntiefe), während DeepSeek und Qwen diese explizit nennen (6 m × 6 m, min. 2/3 Estrichdicke).
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer elastischen Fugenabdichtung nach Estrichhärting – fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur indirekt durch "Dehnfugenbehandlung" angedeutet.
- Qwen ergänzt die Gefahr des "Aufschwimmens" im Unterbeton sowie die Anforderung an die Abdichtung der Schiene gegen Auftrieb – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- GoogleAI beschreibt die Hohlkehle als "Trennungselement", DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die Hohlkehle dient der Wand-Estrich-Abdichtung, nicht der Trennung – die Trennschiene ist hier ausschließlich Randfugenprofil. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI sieht "feste Verankerung im Untergrund" als Ziel – Qwen und DeepSeek betonen stattdessen die *Trennung von Untergrund und Bewehrung* als Voraussetzung für Wirksamkeit. Die sicherere, normkonforme Lesart (keine Verankerung im Sinne von Verbindung) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengeren, normbasierten Anforderungen von DeepSeek und Qwen: vollständige Trennung, genaue Feldgrößen, elastische Nachabdichtung, Einhaltung der Mindesttrenntiefe und klare Trennung von Funktionen (Hohlkehle = Abdichtung, Trennschiene = Bewegungsfuge).
Thema Status KI-Konsens Funktion der Trennschiene ✅ Gezielte Feldeinteilung und Sollbruchstelle zur kontrollierten Ableitung von Schwind- und Temperaturspannungen gemäß DIN 18560-2. Abmessung "30/3 mm" ✅ 30 mm Höhe (Eintauchtiefe/Breite) und 3 mm Dicke – maßgeblich für Trennwirkung und Stabilität im frischen Unterbeton. Funktion am Hohlkehlsockel ❌ Widerspruch: GoogleAI beschreibt sie als "Trennung", DeepSeek/Qwen korrigieren als "Randfugenprofil" – KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: ausschließlich Bewegungsfuge, keine Abdichtungsfunktion. Erforderliche Feldgrößen ⚠️ Abwägung: GoogleAI nennt keine Maximalwerte, DeepSeek/Qwen einigen sich auf max. 6 m × 6 m – KI-Konsens: Einhaltung dieser Grenze ist verbindlich für normkonforme Ausführung. Fugenabdichtung nach Estrichhärting ⚠️ Abwägung: Nur DeepSeek nennt sie explizit, Qwen spricht von "Dehnfugenbehandlung", GoogleAI nicht – KI-Konsens: elastische Dichtstoffe (PU/Silikon) sind zwingend erforderlich, um Feuchtigkeitseintritt und Zwängungen zu vermeiden. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Planung und Ausführung der PVC-Trennschienen ausschließlich auf Basis der strengeren, normverankerten Kriterien von DeepSeek und Qwen durch – mit fachlicher Begleitung durch einen zertifizierten Estrichfachbetrieb oder einen VOB-geprüften Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Trennung zur Wand/Hohlkehlsockel Spannungseintrag führt zu Absprengungen am Sockel, Rissen im Estrichrandbereich und Schallbrücken. 🔴 Risiko Unterschreitung der Mindesttrenntiefe (weniger als 2/3 der Estrichdicke) Unzureichende Sollbruchwirkung → unkontrollierte Rissbildung im Estrichfeld. 🔴 Risiko Fehlende elastische Fugenabdichtung nach Estrichhärting Feuchtigkeitseintrag in den Untergrund, Verschmutzung der Fuge, Korrosion bei Metallbewehrung, Frostschäden. 🔴 Risiko Verankerung der Schiene im Untergrund oder Kontakt zur Bewehrung Verlust der Trennfunktion → Zwangsspannungen, Aufwölbungen oder Trennungsversagen unter Belastung. 🔴 Risiko Überschreitung der maximale Feldgröße (größer als 6 m × 6 m) Erhöhte Schwindspannungen → Risiko für quer verlaufende Risse, insbesondere bei Zementestrich. ✅ Chance Gezielte Feldeinteilung nach Norm Erhebliche Reduktion ungeplanter Risse, verbesserte Langzeitstabilität des Estrichs. ✅ Chance Klare Trennung zwischen Estrich und Wandprofil Erleichterte Reinigung, langlebige Kantenqualität, vermeidbare mechanische Beschädigungen im Randbereich. ✅ Chance Verwendung normgerechter PVC-Schienen (DIN 18560-2) Planbare Wartung, einfache Nachbesserung von Fugen, hohe Reproduzierbarkeit bei Sanierungen. ✅ Chance Elastische Nachabdichtung aller Anschlussfugen Vermeidung von Schall- und Wärmebrücken, langfristige Dichtigkeit und hygienische Unbedenklichkeit. ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Estrichfachbetrieb Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Erfüllung der VOB/Leistungsbeschreibung, nachweisbare Qualität. Orientierungshilfen
- Sicherheitskontrolle vor Einbau: Stellen Sie sicher, dass die PVC-Trennschienen bis mindestens 2/3 der Estrichdicke reichen und weder mit dem Untergrund noch mit Bewehrung verbunden sind – lassen Sie dies durch den Estrichfachbetrieb dokumentieren.
- Dehnfuge am Hohlkehlsockel fachgerecht ausführen: Führen Sie die Schiene bis zur Unterseite des Sockels, lassen Sie die Fuge nach Aushärtung des Estrichs mit PU-Dichtstoff (nicht Mörtel!) versiegeln.
- Feldgrößen prüfen und korrigieren: Teilen Sie Estrichflächen in max. 6 m × 6 m große Felder ein – bei größeren Räumen planen Sie zusätzliche technische Bewegungsfugen ein.
- Unterlagen für die Ausführung sichern: Sammeln Sie die Herstellerangaben zur Schiene (z. B. DIN-Prüfzeugnis), die Estrichleistungsbeschreibung und die Fugenplanung – alle müssen auf DIN 18560-2 abgestimmt sein.
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichfachbetrieb oder einen geprüften Sachverständigen für Estrich (z. B. nach Bausachverständigenverband) für Planung, Einbaukontrolle und Abnahme.
- Fugenabdichtung nachhaken: Vereinbaren Sie vertraglich die Nachabdichtung aller Rand- und Bewegungsfugen mit elastischem Dichtstoff – inkl. Musterprüfung vor Vollausführung.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung des Schall- und Wärmeschutzes.
Verwandte Begriffe: Unterbeton, Zementestrich, Anhydritestrich - Unterbeton
- Unterbeton ist eine Schicht aus Beton, die unter dem Estrich aufgebracht wird, um eine stabile und ebene Grundlage zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Verbesserung der Tragfähigkeit des Bodens.
Verwandte Begriffe: Rohboden, Fundament, Tragschicht - Hohlkehlsockel
- Ein Hohlkehlsockel ist ein Sockel, der eine konkave (hohle) Form hat, um einen sanften Übergang zwischen Wand und Boden zu schaffen. Er dient zur Vermeidung von Schmutzecken und zur Erleichterung der Reinigung.
Verwandte Begriffe: Sockelleiste, Fußleiste, Wandabschluss - Feldeinteilung
- Feldeinteilung bezeichnet die Aufteilung einer größeren Fläche in kleinere Felder, um Spannungen aufzunehmen und Rissbildungen zu vermeiden. Dies wird häufig bei Estrich- und Betonarbeiten angewendet.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Trennfuge, Sollbruchstelle - PVC-Trennschienen
- PVC-Trennschienen sind Profile aus Polyvinylchlorid, die zur Feldeinteilung von Estrichflächen verwendet werden. Sie dienen dazu, Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Trennfugenprofil, Dehnungsfugenprofil, Estrichprofil - Schwindung
- Schwindung bezeichnet die Volumenverringerung eines Baustoffs, insbesondere von Beton und Estrich, während des Aushärtens. Diese Volumenverringerung kann zu Spannungen und Rissen führen.
Verwandte Begriffe: Ausdehnung, Verformung, Materialspannung - Thermische Ausdehnung
- Thermische Ausdehnung bezeichnet die Volumenvergrößerung eines Baustoffs bei Erwärmung. Diese Ausdehnung kann zu Spannungen und Rissen führen, wenn sie nicht durch geeignete Maßnahmen wie Trennfugen kompensiert wird.
Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, Materialdehnung, Temperaturspannung
- Was ist der Zweck von PVC-Trennschienen im Estrich?
PVC-Trennschienen dienen dazu, den Estrich in Felder aufzuteilen und Spannungen aufzunehmen, um Risse zu vermeiden. Sie werden besonders bei größeren Estrichflächen eingesetzt, um die Schwindung und Ausdehnung des Estrichs zu kontrollieren. - Warum werden PVC-Trennschienen zum Hohlkehlsockel eingesetzt?
Die Trennung zum Hohlkehlsockel verhindert Spannungsrisse an der Übergangsstelle zwischen Estrich und Sockel. Zudem erleichtert sie die Reinigung und sorgt für eine saubere, definierte Kante. - Welche Größe sollten PVC-Trennschienen haben?
Die Größe der PVC-Trennschienen hängt von der Estrichdicke und den zu erwartenden Spannungen ab. Die Angabe '30/3 mm' bedeutet, dass die Schiene 30 mm hoch und 3 mm dick ist. Es ist wichtig, die richtige Dimensionierung für das jeweilige Projekt zu wählen. - Wie werden PVC-Trennschienen richtig eingebaut?
PVC-Trennschienen sollten fest im Untergrund verankert werden, um ihre Funktion zu gewährleisten. Der Estrich muss fachgerecht eingebracht und verdichtet werden, um eine optimale Verbindung mit den Trennschienen zu erreichen. - Können PVC-Trennschienen auch bei Fußbodenheizung verwendet werden?
Ja, PVC-Trennschienen können auch bei Fußbodenheizungen eingesetzt werden. Es ist jedoch wichtig, dass die Trennschienen für den Einsatz in Verbindung mit Fußbodenheizungen geeignet sind und die Wärmeausdehnung des Estrichs berücksichtigen. - Was passiert, wenn keine Trennschienen verwendet werden?
Wenn keine Trennschienen verwendet werden, kann es zu unkontrollierten Rissbildungen im Estrich kommen, insbesondere bei größeren Flächen. Diese Risse können die Funktionalität und Optik des Estrichs beeinträchtigen. - Welche Alternativen gibt es zu PVC-Trennschienen?
Alternativen zu PVC-Trennschienen sind beispielsweise Metalleisten oder spezielle Fugenprofile. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab. - Wo kann man PVC-Trennschienen kaufen?
PVC-Trennschienen sind im Fachhandel für Baustoffe erhältlich. Es ist ratsam, sich vor dem Kauf von einem Fachmann beraten zu lassen, um die richtige Wahl zu treffen.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. - Dehnungsfugen richtig planen
Wie man Dehnungsfugen in Estrichflächen korrekt anordnet und dimensioniert. - Fußbodenheizung und Estrich
Besonderheiten beim Einbau von Fußbodenheizungen in Verbindung mit Estrich. - Rissbildung im Estrich vermeiden
Ursachen für Risse im Estrich und Maßnahmen zur Vorbeugung. - Hohlkehlsockel montieren
Anleitung zur fachgerechten Montage von Hohlkehlsockeln.
Estrich: PVC-Trennschienen – Funktion bei Terrazzo & Feldeinteilung
PVC-Trennschienen im Unterbeton für Feldeinteilung ... was ist das?
Trennschienen werden bei Terrazzoarbeiten eingesetzt. Man baut die Schienen schon in den Estrich ein, so das sie auf Höhe des fertig geschliffenen Terrazzobodens sind, ragen also aus dem Estrich heraus.
Es werden hiermit kleinere Terazzoflächen abgeteilt, um Schwindrisse zu vermindern.
Des weiteren bilden sie eine Trennung bei unterschiedlicher farblicher Gestaltung. In dieses Bild passt auch der Hohlkehlsockel.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).PVC-Trennschienen im Estrich: Funktion, Einbau & Feldeinteilung
💡 Kernaussagen: PVC-Trennschienen dienen im Estrich zur Feldeinteilung, besonders bei Terrazzoarbeiten. Sie werden vor dem Schleifen des Terrazzobodens eingebaut und ragen aus dem Estrich heraus. Die Schienen reduzieren Schwindrisse und ermöglichen farbliche Trennungen. Der Einbau erfolgt oft im Unterbeton in Verbindung mit einem Hohlkehlsockel.
✅ Empfehlung: PVC-Trennschienen sind besonders nützlich bei Terrazzo, um kleinere Flächen abzugrenzen und so die Bildung von Schwindrissen zu minimieren. Dies wird im Beitrag Estrich: PVC-Trennschienen – Funktion bei Terrazzo & Feldeinteilung verdeutlicht.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei Estricharbeiten mit Terrazzo werden PVC-Trennschienen im Unterbeton eingebaut, um eine saubere Feldeinteilung zu gewährleisten. Die Schienen werden so platziert, dass sie nach dem Schleifen des Bodens sichtbar bleiben und die einzelnen Felder optisch trennen.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie bei Estricharbeiten mit Terrazzo den Einsatz von PVC-Trennschienen ein, um die Qualität und Optik des Bodens zu verbessern. Beachten Sie die Hinweise zum Einbau im Beitrag Estrich: PVC-Trennschienen – Funktion bei Terrazzo & Feldeinteilung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PVC-Trennschienen, Estrich, Feldeinteilung, Unterbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12976: PVC-Trennschienen im Estrich: Funktion, Einbau & Vorteile der Feldeinteilung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich grundieren vor PVC, Klebeband & Parkett: Notwendigkeit, Anleitung & Produkte?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest in Wohnung von 1969? PVC-Platten, Laminat, Kosten für Asbest-Test & Sanierung?
- … Wohnungskauf im Altbau (1969): Asbest-Gefahr? PVC-Platten, Laminat gefunden. Was tun? Kosten für Test & Sanierung? Jetzt informieren! …
- … Wohnungskauf, Asbest, Altbau, PVC-Platten, Laminat, Schadstoffuntersuchung, Sanierungskosten, Asbesttest …
- … in Wohnung von 1969? PVC-Platten, Laminat, Kosten für Asbest-Test & Sanierung? …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest im alten Holzboden? Rückstände unter PVC erkennen & beseitigen
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbestkleber im Altbau: Erkennung, Gefahren & sichere Entfernung durch Fachmann?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielenboden & PVC: Welcher Bodenbelag ist geeignet? Material-Vergleich, Risiken & Sanierung
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Kleber giftig? Risiken alter Klebstoffe auf Dielen & Asbest-Check
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Küchenboden erneuern: Welche Bodenbeläge sind sinnvoll? Kosten, Vor- & Nachteile
- … Küchenboden, Bodenbelag, Renovierung, Fliesen, Parkett, Linoleum, PVC-Boden, Estrich, Boden verlegen, Küchenrenovierung …
- … (Ist-Zustand: Alt-PVC direkt auf dunkelgrauem hartem Untergrund, also wohl Estrich verklebt) …
- … Erneuerung eines Küchenbodens in einer Mietwohnung und sucht nach Alternativen zu PVC. Die Beschreibung des Ist-Zustands (Alt-PVC auf Estrich) ist ein …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Teppichkleber entfernen: Schadstoffe, Asbest erkennen & sichere Entfernung 70er Kleber
- … Teppichkleber, Klebereste entfernen, Asbest, Schadstoffe, PVC-Boden, Bodenbelag, Sanierung, Altbau …
- … ich habe überall in meiner Wohnung dort wo vorher PVC-Boden mit PVC-Teppichbodenleiste gelb-braune Ränder (siehe Foto) des alten Klebers …
- … Der PVC-Bodenbelag ist asbestfrei, das habe ich kontrollieren lassen, also muss auch …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Linoleum-Boden erkennen: Aufbau, Eigenschaften & Risiken unter alten Belägen?
- … Linoleum, Bodenbelag, Schadstoffanalyse, Altbau, Sanierung, Asbest, PVC, Bodenplatten, Renovierung …
- … Zeit vor 1990. Es könnte sich um Linoleum, aber auch um PVC- oder Asbestfliesen (Floor-Fliesen) handeln. Die genannte Größe von 25 cm² (also …
- … ca. 7 mm starken Trägerschicht weist typische Merkmale von Linoleum- oder PVC-Belägen aus der Zeit vor 1990 auf – insbesondere die Plattenform …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PVC-Trennschienen, Estrich, Feldeinteilung, Unterbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PVC-Trennschienen, Estrich, Feldeinteilung, Unterbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PVC-Trennschienen im Estrich: Funktion, Einbau & Vorteile der Feldeinteilung?
Suche nach: PVC-Trennschienen im Estrich: Nutzen & Einbau
Suche nach: PVC-Trennschienen, Estrich, Feldeinteilung, Unterbeton, Hohlkehlsockel, Estricharbeiten
